Обзор материнских плат ASRock H97 Pro4 и MSI H97 PC Mate
С недавних пор Overclockers.ru начал публикацию групповых обзоров материнских плат бюджетного класса, для каждого из которых отбиралось по три-четыре модели, основанных на одном и том же наборе системной логики и обладающих схожей ценой. В новом материале мы рассмотрим две системные платы, сердцем которых стал чипсет Intel H97 – ASRock H97 Pro4 и MSI H97 PC Mate.
17 декабря 2014, среда 06:00
I.N. для раздела Лаборатория
Оглавление
Вступление
С недавних пор Overclockers.ru начал публикацию групповых обзоров материнских плат бюджетного класса, для каждого из которых отбиралось по три-четыре модели, основанных на одном и том же наборе системной логики и обладающих схожей ценой на момент публикации. Таковых материалов было опубликовано всего пять – четыре посвящено платформам AMD и один – Intel:
Благодаря нашему партнеру – компании Регард, в новом обзоре мы рассмотрим две материнские платы, основанные на наборе системной логики Intel H97 – ASRock H97 Pro4 и MSI H97 PC Mate.
Технические характеристики
Для начала приведем таблицу технических спецификаций, отличия в характеристиках при этом выделены (фотоснимки в таблице кликабельны, по щелчку откроется полноразмерный снимок).
Параметр ASRock H97 Pro4 MSI H97 PC Mate
Средневзвешенная цена, руб.* 5 600 5 800
Упаковка
Материнская плата
Обратная сторона
Ссылка на сайт Страница материнской платы на сайте производителя Страница материнской платы на сайте производителя
Процессоры Четвертое и пятое поколение процессоров Intel Core, Intel Pentium и Intel Celeron, предназначенных к установке в процессорный разъем LGA 1150
Набор системной логики Intel H97 Express Chipset «Wildcat Point»
Оперативная память 4 x DDR3 разъема DIMM
Поддерживаемый объем памяти - до 32 Гбайт (небуферизованной, не-ECC)
Поддержка двухканального режима и Intel X.M.P.
Поддержка DDR3 1066/ 1333/ 1600 МГц
Аудио Realtek ALC892 (до 8 каналов) Realtek ALC887 (до 8 каналов)
Сеть 1 x Intel I218V (10/100/1000 Мбит/с) 1 x Realtek RTL8111G (10/100/1000 Мбит/с)
Слоты расширения 1 слот PCI Express x16 3.0
3 слота PCI Express 2.0 x1
2 слота PCI
1 слот PCI Express x16 3.0, физически как x16 (PCI_E2)
1 слот PCI Express x16 2.0, физически как x4 (PCI_E4)
2 слота PCI Express 2.0 x1
2 слота PCI
Поддержка графических тандемов Нет AMD CrossFire
Дисковая подсистема Intel H97:
- 6 портов SATA 6 Гбит/с
Поддержка ACHI, NCQ, RAID 0, RAID 1, RAID5, RAID 0+1.
Intel H97:
USB Intel H97:
- 6 портов USB 2.0/1.1 (2 разъема на плате для подключения 4 портов, 2 порта на задней панели платы)
- 6 портов USB 3.0/2.0/1.1 (1 разъем на плате для подключения 2 портов, 4 порта на задней панели платы)
Intel H97:
- 8 портов USB 2.0/1.1 (4 разъема на плате для подключения 4 портов, 2 порта на задней панели платы)
- 4 порта USB 3.0/2.0/1.1 (1 разъем на плате для подключения 2 портов, 2 порта на задней панели платы)
Разъемы и прочий функционал на материнской плате 1 x 24-pin ATX
1 x 8-pin ATX 12V
1 PCIe Power Connector (стандартный Molex)
6 x SATA 6 Гбит/с
2 разъема для подключения вентиляторов системы охлаждения процессора (1 * 4-pin + 1 * 3-pin)
3 разъема для подключения дополнительных вентиляторов (1 * 4-pin, 2 * 3-pin)
1 колодка лицевой панели корпуса
1 колодка аудиоразъемов корпуса
1 колодка S/PDIF
2 колодки USB 2.0/1.1 для подключения 4 портов
1 колодка USB 3.0/2.0/1.1 для подключения 2 портов
1 колодка COM-порта
1 колодка TPM
перемычка сброса настроек CMOS
1 x 24-pin ATX
1 x 8-pin ATX 12V
6 x SATA 6 Гбит/с
2 колодки лицевой панели корпуса
1 колодка COM-порта
1 колодка LPT
1 колодка TPM
1 колодка JSPI1 для прямого программирования микросхемы флеш-памяти BIOS
Разъемы и прочий функционал на задней панели 1 универсальный разъем PS/2 для подключения клавиатуры или мыши
1 разъем HDMI
1 разъем DVI-D
1 разъем D-Sub
4 порта USB 2.0/1.1
2 порта USB 3.0/2.0/1.1
1 сетевой порт RJ-45
3 аудиоразъема
2 разъема PS/2 для подключения мыши и клавиатуры
1 разъем HDMI
1 разъем DVI-D
1 разъем D-Sub
2 порта USB 2.0/1.1
6 аудиоразъемов
Контроллер I/O Nuvoton NCT6776D Nuvoton NCT6779D
BIOS 128 Мбит (производитель не установлен)(одна съемная микросхема флеш-памяти);
AMI EFI BIOS
Поддержка многоязычной локализации интерфейса (русский присутствует)
128 Мбит Winbond 25Q128FVSG;
AMI EFI BIOS
Размеры, мм 305 х 220 Размеры платы на сайте не указаны
Форм-фактор ATX ATX
*По данным Яндекс.Маркет на момент публикации материала.
Упаковка и комплектация
Комплектация плат практически идентична, отличия только в расположении: ASRock – сверху, над платой, MSI внизу, под платой. При этом плата ASRock упакована более добротно: плотный антистатический пакет и мягкая подкладка.
В комплекте мы обнаружим:
  • Один буклет и инструкцию;
  • DVD-диск с программным обеспечением;
  • Два шлейфа SATA с защелками (один с прямыми коннекторами, другой – один из коннекторов угловой, второй прямой);
  • Планку-заглушку на заднюю панель корпуса системного блока.
Дизайн и особенности материнских плат
Система охлаждения
Плата ASRock изготовлена в «зауженном» ATX, в связи с чем ее планировка и расположение ряда элементов несколько иные, чем обычно принято (кстати, это еще не предел: в одном из будущих обзоров будет рассмотрена плата ASRock с куда более кардинальными «оптимизациями»).
Подсистема питания процессора оказалась не сбоку от процессорного разъема, между ним и задней интерфейсной панелью, а сверху. И она накрыта относительно высоким (31 мм над поверхностью текстолита платы) радиатором из алюминиевого сплава с декоративным покрытием синего цвета. Обратите внимание, что ASRock поскупилась на металл: радиатор лишь выглядит массивным, но если посмотреть на него сбоку, становится видна его невысокая эффективность.
Алюминий и так не отличается высокой теплопроводностью, а тут еще его количество уменьшили до самого минимума. Мало того, крепление используемой мною процессорной системы охлаждения Noctua NH-D14 оказывается установленным практически впритык.
И немудрено: от прижимной рамки процессора до радиатора инженеры ASRock оставили всего 27 мм и конечный зазор между рампой, к которой крепится радиатор, и радиатором в итоге оказался где-то около 3 мм. Благо, что сам радиатор Noctua NH-D14 расположен довольно высоко, поэтому он нависает над радиатором подсистемы питания процессора, но не контактирует с ней. Еще одним минусом является то, что при установленном радиаторе Noctua NH-D14 оказываются накрыты три разъема для подключения вентиляторов и к ним приходится буквально подлезать, чтобы подключить вентилятор. А установленные модули оперативной памяти и видеокарта полностью перекрывают доступ даже обладателям супер гибких и длинных пальцев.
А в собранном и установленным в корпус системного блока виде, какая-либо модернизация становится и вовсе невозможной: вентиляторы не подключить, а для того, чтобы поменять видеокарту, придется снимать систему охлаждения процессора, либо долго метить в защелку слота, рискуя, в случае промаха, жалом соскользнувшей отвертки процарапать плату.
Второй радиатор установлен на наборе системной логики Intel H97 и тут ASRock на металл не поскупилась. Другое дело, что здесь-то он как раз и не нужен: кристалл H97 обладает весьма скромным тепловыделением. Очевидно, что и здесь преследовались сугубо декоративные цели.
При этом оба радиаторы имеют винтовое крепление, но без пружин – винты просто закручиваются до упора. В качестве термоинтерфейса используются термопрокладка (подсистема питания процессора) и терможвачка (набор системной логики).
Всего на плате присутствует пять разъемов для подключения вентиляторов, три из которых расположены в центре платы:
Четырехконтактный CPU-FAN допускает регулировку только четырехконтактных же (ШИМ) вентиляторов, трехконтактные управляются лишь на расположенном рядом CPU_FAN2 – благодаря распаянному рядом Nuvoton 3941S. Четырехконтактный CHA_FAN2 умеет управлять оборотами только ШИМ-вентиляторов (расположенный рядом с ним контроллер Richtek RT9045 отвечает за формирование напряжения терминации памяти).
Еще один разъем, SHA_FAN2, расположен в правом нижнем углу платы. Он умеет управлять оборотами только ШИМ-вентиляторов.
И последний «притаился» за радиатором подсистемы питания процессора:
Трехконтактный PWR_FAN1 неуправляем вообще.
Планировка платы MSI более традиционна, а расположение разъемов для подключения вентиляторов более продуманное. Подсистема питания процессора также накрыта довольно высоким радиатором (30 мм), однако инженеры MSI не так поскупились на алюминиевый сплав, как их коллеги из ASRock.
Однако они полностью отыгрались на радиаторе набора системной логики:
Крепление первого обеспечивается винтами, однако под их шляпки не подложены изолирующие шайбы, из-за чего создается некоторое ощущение кустарности, а радиатор кристалла Intel H97 обходится подпружиненными пластиковыми защелками.
На этой материнской плате установлено также пять вентиляторных разъемов, но, в отличие от платы ASRock, они более аккуратно рассредоточены по плате. Два четырехконтактных разъема CPUFAN1 и CPUFAN2 расположены у верхнего края платы:
Управляются на них только четырехконтактные (ШИМ) вентиляторы. Между разъемами видна пустующая площадка, по всей видимости, она предназначалась нужного для регулировки оборотов трехконтактных вентиляторов контроллера, но инженеры, создававшие плату, очевидно, решили сэкономить.
В центральной части платы расположился четырехконтактный SYSFAN1, а сопровождающий его LM358 позволяет работать регулировке оборотов и на трехконтактных вентиляторах.
Между правым краем платы и слотами памяти расположился SYSFAN3. Неуправляем.
На нижнем крае платы мы найдем SYSFAN2.
Тоже совершенно неуправляемый.
Подсистемы питания процессора и оперативной памяти
Процессорный разъем LGA 1150 заметно облегчил процесс проектировки и техническое устройство материнских плат: к предыдущему процессорному разъему LGA 1155 требовалось подвести четыре питающих напряжения (CPU_Core, iGPU, VCCIO и VCCSA), а теперь осталось только одно, величиной 1.8 В, из которого дальше уже сам процессор, посредством своего собственного встроенного преобразователя получает необходимые ему напряжения. В итоге, рядом с процессорным разъемом присутствует только один преобразователь и один ШИМ-контроллер, который отвечает за его работу.
Ну, а жертвой стал излишне любопытный пользователь: величину напряжений мультиметром не померять – остается только программный мониторинг, который может показывать различные чудеса (например, 0.016 Вольт).
На материнской плате ASRock H97 Pro4 процессор будет запитан от четырехфазного преобразователя, управляемого ШИМ-контроллером Intersil ISL95820 (не 9582, как можно подумать, а именно 95820 – ноль перенесен на вторую строку маркировки).
На каждую из фаз приходится по три мосфета ON Semiconductor NVMFS5830NL/D.
Питание оперативной памяти построено по однофазной схеме с использованием двух мосфетов Texas Instruments CSD87588N. ШИМ-контроллер – Richtek RT8120B.
Казалось бы, MSI H97 PC Mate предлагает шестифазный преобразователь питания процессора.
Но ШИМ-контроллер Intersil ISL95812 не умеет управлять таким количество фаз, поэтому выводы дросселей с обратной стороны платы попросту спаяны попарно. Роль силовых элементов выполняют мосфеты NTMFS4C08N производства ON Semiconductor.
И дополнительная экономия MSI: одна удвоенная фаза питания не накрыта радиатором, хотя отверстия под установку оного имеются. Подобная особенность сильно снижает толк от наличия радиатора на двух других фазах: нагрузка на них одинакова, а, значит, и уровень тепловыделения будет идентичен. Поэтому ограничителем по нагреву станет именно незакрытая радиатором фаза.
Оперативная память также довольствуется однофазным преобразователем питания под управлением ШИМ-контроллера uPI Semiconductor uP1504S.
В качестве элементной базы взяты мосфеты NTMFS4C09N производства ON Semiconductor.
Дизайн, прочая элементная база и особенности
На обе материнские платы установлено по четыре слота памяти.
Гарантируется поддержка до 32 Гбайт небуферизованной памяти DDR3 с эффективной частотой 1066, 1333 и 1600 МГц – максимум того, что допускает набор системной логики Intel H97.
И на обеих платах под слотами памяти расположены по одной колодке USB 1.1/2.0/3.0 для подключения двух портов соответствующего интерфейса, расположенных на передней панели корпуса системного блока.
Стандартное местоположение для колодки этого интерфейса.
А вот с дисковой подсистемой имеются отличия. Нет, слава Богу, урезать ничего не стали – разъемов SATA3 по шесть, отличия только в их ориентации относительно поверхности плат.
У ASRock они смотрят строго вверх, тогда как у MSI – и вверх, и вдоль плоскости платы. Второй вариант более универсален, однако инженерам MSI стоило бы эти два направленных перпендикулярно плате разъема сместить немного вверх, иначе «хвостовая» часть видеокарты, установленной в нижний PEG, неизбежно будет соприкасаться со шлейфами, вставленными в данные порты SATA3. Именно поэтому, кстати, четыре других разъема «лежачие» - иначе бы они заблокированы длинномерной видеокартой с двух- или трехслотовой системой охлаждения.
На плате ASRock с этим легче: на ней вторую видеокарту вставить просто некуда. С другой стороны, направленные вверх порты SATA не всегда оптимальный вариант: многие (в том числе и автор этих строк) предпочитают именно «лежачий» вариант – шлейфы сразу «уходят» из основного внутреннего объема и уложены за задней стенкой корпуса. В итоге и нет лишних помех циркуляции воздуха, и смотрится это эстетически более аккуратно. Хотя неудобно подлезать при переподключении жестких дисков, однако что делать это приходится довольно редко.
Набор интерфейсов, предлагаемых рассматриваемыми материнскими платами, отличается только наличием LPT – есть у MSI, но нет у ASRock. В остальном все одинаково: две колодки для подключения четырех портов USB 1.1/2.0, по одной колодке для подключения модуля шифрования TPM и COM-порта.
Большую часть правого края материнской платы ASRock занимает аудиотракт, который основан на восьмиканальном аудиокодеке Realtek ALC892. Про то, чтобы отдать дань современной моде, также не забыли: работа этого контроллера обеспечивается конденсаторами с жидкостным электролитом – считается, что подобные конденсаторы обеспечивают «более теплый ламповый» звук. Однако другая модная особенность – изоляция участка платы с аудиотрактом пустыми, без проводящих слоев, участками текстолита – здесь не реализована.
Правее него в кадр попал контроллер ASMedia ASM1083. Зачем он нужен – мы рассмотрим позднее. Слева в кадре – гигабитный сетевой контроллер, внимание (!), Intel I218V. Он считается решением более высокого уровня, нежели привычные на материнских платах бюджетного класса продукты Realtek. Контроллер I/O, который обычно расположен тут же, инженерами ASRock вынесен в центр платы (на кадре – в правом верхнем углу) – Nuvoton NCT6776D.
Инженеры MSI гораздо менее оригинальны: в качестве сетевого контроллера использован гигабитный Realtek RTL8111GR, звуковой кодек Realtek ALC887 обходится без жидкостных конденсаторов.
Контроллер I/O Nuvoton NCT6779D никуда не вынесен, также присутствует ASMedia ASM1083. Таким образом, по набору использованных контроллеров плата ASRock оказалась немного впереди, хотя рядовой пользователь навряд ли заметит разницу.
Задние интерфейсные панели матерински плат отличаются весьма заметно.
ASRock H97 Pro4.
  • Один универсальный PS/2 для подключения мыши и клавиатуры и два USB 2.0/1.1;
  • Один HDMI;
  • Один DVI-D и один D-Sub;
  • Два USB 3.0/2.0/1.1;
  • Один сетевой порт RJ-45 и два USB 3.0/2.0/1.1;
  • Два раздельных блока аудиоразъемов.
MSI H97 PC Mate.
  • Два PS/2 для подключения мыши и клавиатуры;
  • Два USB 2.0/1.1;
  • Один HDMI;
  • Один сетевой порт RJ-45 и два USB 2.0/1.1;
  • Блок аудиоразъемов.
Здесь также лидером оказалась плата ASRock. Хотя PS/2 оставлен лишь один (кстати, «универсальный» не означает возможность работы двух устройств одновременно с помощью переходника), в целом мы видим наличие четырех USB 3.0 против двух у MSI, а также большее количество аудиоразъемов.
PCI-Express, PCI: слоты расширения и дополнительные контроллеры
Количество слотов для установки плат расширения на обеих платах одинаково (как, впрочем, и следовало ожидать), отличие минимально: на материнской плате ASRock можно попытаться собрать тандем из двух видеокарт.
Тогда как MSI вместо полноразмерного слота PEG предлагает лишь еще один, третий, PCI-E x1.
Однако не следует обольщаться: возможность использования двух видеокарт с разделением 16 линий PCI-E на две группы по 8 линий набору системной логики Intel H97 не положена «по статусу».
Поэтому инженеры ASRock для второго PEG на плате взяли четыре линии PCI-E 2.0 из восьми поддерживаемых Intel H97. Поэтому данный слот больше подходит для установки видеокарты с целью обработки физических эффектов, либо твердотельного накопителя на флеш-памяти с интерфейсом PCI-Express вроде Plextor M6e или OCZ RevoDrive 350.
Все слоты PCI также не являются «родными», как мы можем видеть по блок-диаграмме Intel, приведенной выше. Именно для этого инженерам ASRock и MSI понадобилось установить контроллер ASMedia ASM1083 – он играет роль микросхемы-моста PCIe-PCI.
Аппаратная составляющая BIOS
На материнской плате ASRock H97 Pro4 установлена съемная микросхема флеш-памяти объемом 128 (!) Мбит, поверх которой наклеена этикетка с указанием заводской версии прошивки.
Что именно за микросхема использована, осталось под вопросом: вышеуказанная этикетка не снимается без повреждений, что недопустимо, поскольку испытуемый образец является магазинным.
Разработчиков платы следует попинать за перемычку, предназначенную для сброса настроек BIOS:
Мало того, что размещена она в труднодоступном месте на нижнем краю платы под слотом PCI, это еще и не просто два штырька, которые можно просто замкнуть жалом отвертки, это именно перемычка, которую нужно переставлять. До батарейки тоже просто так не доберешься:
Она практически наверняка будет скрыта кожухом системы охлаждения видеокарты.
У MSI с этим немного попроще:
Батарейка будет заблокирована только в крайнем случае, а перемычка сброса настроек и представляет собой лишь два штырька (JBAT1) и расположена несколько удобнее в плане доступности.
Зато микросхема флеш-памяти (Winbond 25Q128FVSG – повышенной емкости 128 Мбит, что редкость) несъемная и нет информационной наклейки о версии BIOS, которая была зашита в нее на заводе.
Однако рядом расположилась колодка JSPI1, благодаря которой микросхему можно перепрошить с помощью программатора, не выпаивая ее с платы и не подпаиваясь к ее выводам.
Возможности BIOS Setup
Для экономии объема обзора к каждой из плат приведем только скриншоты BIOS Setup, отдельно рассмотрев наиболее странные и необычные (эксклюзивные) функции и особенности. Возможно, они будут полезны.
Наиболее важные параметры, отвечающие за разгон и тонкую настройку (разгон) системы, вынесем в отдельную таблицу.
Материнская плата
Версия BIOS, с которой проводилось тестирование P1.40 за 5 августа 2014 года 10.2 за 22 июля 2014 года
BCLK Параметр отсутствует Параметр отсутствует
Оперативная память, МГц Поддержка XMP
DDR3-800/ 1066/ 1333/ 1400
Поддержка XMP
Множитель процессора
CPU Core
Есть, как раздельно для каждого из имеющихся ядер, так и синхронно для всех, от 8 до 120 Есть, синхронно для всех ядер, от 8 до 80
CPU Uncore
Есть, от 8 до 120 Есть (Ring Ratio), от 8 до 80
Частота графического ядра Отсутствует Отсутствует
Напряжение CPU Core Есть:
фиксированное (overdrive) от 0.800 до 2.000 В с шагом 0.001 В,
надбавкой (offset) в большую 0.000 до 1.000 В с шагом 0.001 В
Есть:
фиксированное (overdrive) от 0.800 до 2.100 В с шагом 0.001 В,
надбавкой (offset) в большую и меньшую стороны от 0.001 до 0.990 В с шагом 0.001
Напряжение CPU Uncore Есть:
Есть:
Напряжение графического ядра Auto, Adaptive, Overdrive, от 0.800 до 2.000 В с шагом 0.001 В Параметр отсутствует
Компенсация просадок напряжений (LoadLine Calibration) Есть Параметр отсутствует
Напряжение System Agent Auto, от -1.000 до 1.000 В с шагом 0.001 В Есть:
Напряжение оперативной памяти Auto, от 1.200 до 1.800 В с шагом 0.05 В Есть, доступны значения 1.350, 1.425, 1.500 и далее до 1.800 В с шагом 0.015 В
Напряжение набора системной логики (чипсета) PCH VLX 1.05 V Auto, Low, Normal, High Отсутствует
Напряжение набора системной логики (чипсета) PCH Core 1.5 V Отсутствует Отсутствует
Интерфейс BIOS Графический, поддержка восьми языков локализации, в том числе русского Графический, поддержка различных языков локализации, русский в том числе
Функционал BIOS Профили настроек (три в памяти BIOS; возможность сохранения и загрузки с внешнего накопителя имеется) Профили настроек (шесть в памяти BIOS + возможность сохранения и загрузки с внешнего накопителя)
Локализация интерфейса на русский язык Есть Есть, неполная.
Файловые системы, поддерживаемые BIOS для сохранения скриншотов и профилей настроек FAT16/32: чтение/запись
NTFS: только чтение
NTFS: только чтение
Secure Boot По умолчанию отключено По умолчанию отключено
Setup BIOS: ASRock H97 Pro4
«Заводская» версия BIOS – P1.20. Произведено обновление до P1.40 (наиболее новой версии, из официально доступных на момент тестирования).
Доступ к настройкам разгона открывается при переключении параметра:
  • Overclock Mode: открывается доступ к частоте BCLK;
  • Multiplier/Voltage Change: открывается доступ к множителям и напряжениям CPU Core и CPU NB Core.
Есть возможность произвести обновление микропрограммы через интернет, причем можно настроить даже VPN-подключение:
Локализация интерфейса BIOS на русский язык привычно хромает:
После проведения всех тестов был произведен откат до заводской версии микрокода без каких-либо препятствий со стороны материнской платы.
Setup BIOS: MSI H97 PC Mate
«Заводская» версия BIOS – 5.0. Произведено обновление до 5.4 (наиболее новой версии, из официально доступных на момент тестирования).
Некоторые настройки по разгону по умолчанию скрыты, чтобы их открыть, необходимо переключить параметр Simple/Advanced Mode.
Доступна возможность регулировки напряжения, выдаваемого преобразователем питания процессора (параметр VCCIN Voltage). По умолчанию на процессор выдается 1.756 В по показаниям мультиметра и 1.744 В по показаниям программного мониторинга BIOS материнской платы.
По завершении тестов материнская плата без проблем позволила произвести обратный откат до заводской версии BIOS – 5.0.
Тестовый стенд
Используемый тестовый стенд собирался из следующих комплектующих:
  • Процессор Intel Pentium G3258 Engineering Sample 3200 МГц;
  • Система охлаждения: Noctua NH-D14;
  • Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-2;
  • Видеокарта: Sapphire Toxic R9 280X / AMD Radeon R9 280X «Tahiti XTL» 3 Гбайта GDDR5 (11221-01);
  • Оперативная память: 2 х 2 Гбайта Corsair Dominator-GT DDR3-2133 ver.7.1 (9-10-9-24; 1.65 В) в режиме DDR3-1333 9-9-9-24-74-1T;
  • Блок питания: Corsair HX750W, 750 Ватт;
  • Системный накопитель: SmartBuy Ignition 64 Гбайта (SB64GB-IGNT-25SAT3);
  • Корпус: открытый стенд.
Особенности эксплуатации и разгон
ASRock H97 Pro4 смогла полностью раскрыть частотный потенциал стендового процессора. Перегрева подсистемы питания при этом не наблюдалось.
Примечательно, но на ASRock H97 Pro4 с BIOS версии P1.40 не загружалась Live-сборка Linux Parted Magic с USB-флешки: остановка процесса происходила на этапе создания /etc/fstab (сама флешка исправна, и после этого загрузка на других платах с нее происходила неоднократно). Выяснилось это случайно и в самый последний момент перед возвратом материнской платы обратно поставщику, поэтому возможности опробовать другие дистрибутивы просто не было.
MSI H97 PC Mate также продемонстрировала неплохую способность к разгону. Радиатор подсистемы питания процессора при этом оставался лишь теплым, даже не горячим.
Однако если верить программному мониторингу, напряжение питания ЦП при этом потребовалось чуть более низкое. Что, впрочем, склонен приписать неточности этого мониторинга. В остальном – никаких сюрпризов.
Тестирование производительности
Методика тестирования
Частота процессора, во избежание случайного влияния технологий энергосбережения и режима Turbo Boost на результаты производительности, фиксировалась:
  • По ядрам (CPU Core) на значении 3200 МГц;
  • Северного моста, интегрированного в процессор (CPU NB Core) – на значении 3200 МГц.
Для оперативной памяти за штатный режим работы выбрана эффективная частота 1333 МГц (DDR3-1333) с таймингами 9-9-9-24-74-1T.
Тесты производительности процессора и памяти
  • AIDA64 4.30.2932 Beta, встроенный тест кэша и памяти. Итоговый результат (скриншот) – второй запуск;
  • Fritz Chess Benchmark v.4.2. Итоговый результат – лучший из пяти замеров;
  • LinX 0.6.4 x64 (без AVX, объем задачи: 16331; память: 2048 МиБ). Итоговый результат - лучший из пяти проходов;
  • 3DMark 2011 1.0.132.0 x64, профиль «Performance», результаты Physics Score (очки) и Physics Test (fps, количество кадров в секунду). Итоговый результат - лучший из трех замеров;
Тесты производительности интегрированного графического ядра
  • 3DMark 2011 1.0.132.0 x64, профиль «Performance», результаты Graphics Score (очки) и fps (количество кадров в секунду). Итоговый результат - средний из трех замеров;
  • Unigine Heaven Benchmark 4.0 (Разрешение: 1920х1080, полноэкранное; API: DirectX11; Качество: низкое; Тесселяция: нет; AA: нет). Итоговый результат – средний fps (количество кадров в секунду), средний из трех замеров;
  • Sleeping Dogs, встроенный тест производительности (разрешение: 1920*1080; уровень графики: средний). Итоговый результат – средний fps (количество кадров в секунду) из трех замеров.
Результаты тестирования
Тестовое приложение ASRock H97 Pro4
номинал
MSI H97 PC Mate
номинал
ASRock H97 Pro4
разгон
MSI H97 PC Mate
разгон
Fritz Chess Benchmark v.4.2,
очки
5233 5262 7494 7592
LinX 0.6.4 x64,
ГФлопс
24.08 24.08 34.9 35.96
Physics Score
3485 3497 4670 4666
Physics Test, fps
11.06 11.1 14.83 14.82
Graphics Score
11613 11589 11591 11593
Graphics Test 1, fps
58.36 58.42 58.35 58.43
Graphics Test 2, fps
59.35 59.33 59.30 59.33
Graphics Test 3, fps
74.34 74.17 74.03 74.23
Graphics Test 4, fps
31.46 31.32 31.39 31.33
Unigine Heaven Benchmark 4.0,
avg fps
104.1 103.9 106 105.7
Sleeping Dogs,
avg fps
59.2 59.1 98.5 98.8
Как мы можем видеть, в большинстве случаев не наблюдается каких-либо критичных отличий в уровне производительности материнских плат, однако небольшая тонкость есть, и AIDA64 показывает ее: подсистема оперативной памяти на материнской плате MSI работает быстрее.
Тестирование интерфейсов USB и SATA
В качестве тестового приложения используется Crystal Disk Mark x64 версии 3.03 x64. Для тестирования интерфейса SATA используется SanDisk X210 128 Гбайт
Контроллер Marvell 88SS9187-BLD2, четыре микросхемы памяти, каждая из которых содержит по четыре кристалла eX2 ABL MLC NAND плотностью 64 Гбит, выпущенных по нормам 19 нм техпроцесса и микросхема буферной памяти объемом 128 Мбайт DDR3-1600 производства Hynix. В сумме – очень достойный уровень быстродействия.
Для тестирования интерфейса USB используется SanDisk Extreme объемом 16 Гбайт
Физически перед нами SSD-накопитель со всеми атрибутами вроде полноценного SMART: внутри стоит SSD-контроллер, MLC NAND, работающая в Toggle Mode. И все это – собственного производства SanDisk, а поддержка USB 3.0 реализована дополнительным контроллером-мостом Fujitsu MB86C31.
В качестве эталонных взяты результаты, полученные на материнской плате Gigabyte GA-Z77X-D3H rev. 1.0 (BIOS версии F16) с процессором Intel Core i5-2500K «Sandy Bridge» разогнанном до 4500 МГц (Turbo Boost отключен) и 4 (2 х 2) Гбайт Corsair Dominator-GT DDR3-2133 ver.7.1 (9-10-9-24; 1.65 В), работающей на эффективной частоте 1866 МГц с таймингами 8-8-8-24-1T.
Интерфейс SATA 6 Гбит/с
Intel Z77 | ASRock H97 Pro4 | MSI H97 PC Mate.
Интерфейс USB 3.0
Тестирование звукового тракта
Производилось с помощью известной и популярной утилиты RightMark Audio Analyzer версии 6.0.
Для тестов используется дискретная звуковая карта ASUS Xonar DX с интерфейсом PCI-E x1, которая на сегодняшний день является одним из самых лучших технических решений пользовательского класса.
Тестирование будет производиться в двух конфигурациях: сначала тестируется аудиовыход материнской платы, при этом звуковая карта ASUS Xonar DX является приемником звука, затем наоборот, ASUS Xonar DX используется в качестве источника аудио сигнала, а прием звука производится с линейного входа материнской платы. Само тестирование будет производиться в двух режимах: минимальном (16-bit, 44.1 КГц) и максимальном, что допускает установить драйвер звукового кодека, установленного на материнской плате.
На обеих материнских платах при тестировании RMAA традиционно отмечала недостаточность мощности выходного аудиосигнала со звукового кодека:
На всякий случай подчеркну момент, который для некоторых пользователей может оказаться неочевидным: при установке дискретной аудиокарты материнские платы, как правило, отключают интегрированный звуковой кодек автоматически. Недостаточно положения переключателя «Auto» в BIOS материнской платы, нужно принудительное включение путем установки этого параметра в положение «Enabled».
Архив с подробными данными тестирования (html-отчет, sav-файлы) прилагается.
Результаты теста аудиовыхода звуковой подсистемы
Общая оценка, выставленная RightMark Audio Analyzer:
  • ASRock H97 Pro4: хорошо / хорошо;
  • MSI H97 PC Mate: хорошо / хорошо.
Результаты теста линейного входа звуковой подсистемы
Заключение
Удивительно, но в этот раз обошлось без каких-либо особо неприятных сюрпризов, и обе протестированные материнские платы показали себя достаточно вменяемыми решениями. Хотя инженеров ASRock можно слегка попинать за небольшой набор огрехов в виде неудачного расположения ряда элементов платы, в основном – разъемов для подключения вентиляторов.
Разгон оказался полностью идентичен, хотя плата Microstar в ряде тестов оказалась чуть быстрее. Однако речь идет о такой разнице, которая не выходит за рамки погрешностей измерения, и обращать на нее внимание не стоит. Температурный режим обеих системных плат при этом даже под полной нагрузкой оставался очень даже мягким, что говорит о возможности побаловаться с разгоном не только в случае бюджетного Pentium G3258, но и более серьезных моделей процессоров Intel.
Обращает на себя внимание случайно выявившаяся проблема с Linux на плате ASRock. Скорее всего, перед нами единичный случай, присущий исключительно этой сборке Linux, в сочетании с конкретной версией BIOS (а то и экземпляром платы из неудачной партии), и на других дистрибутивах это никак не проявится.
I.N.
Выражаем благодарность:
  • Компании Регард за предоставленные на тестирование материнские платы ASRock H97 Pro4 и MSI H97 PC Mate.
