Тестируем комплект оперативной памяти DDR3-2400 Kingston HyperX Beast KHX24C11T3K2/16X
В данном обзоре будет рассмотрен набор из двух модулей общим объемом 16 Гбайт – Kingston HyperX Beast KHX24C11T3K2/16X. Это топовой представитель оперативной памяти компании Kingston, причем «Beast» с английского переводится как «Зверь». Выяснением того, насколько он хорош, мы и займемся.
20 ноября 2014, четверг 00:00
Оглавление
Вступление
Потихоньку на прилавки отечественного рынка проникла платформа LGA 2011-3. Для многих энтузиастов она станет привлекательным предложением благодаря относительно доступному шестиядерному процессору Intel Core i7-5820K, стоимость которого чуть больше, нежели четырехъядерного i7-4790K. Да и цены материнских плат на базе Intel X99 по сравнению с предыдущим поколением на X79 не так уж и высоки.
На первый взгляд все хорошо, но лишь до тех пор, пока дело не доходит до оперативной памяти. Ценовая планка комплекта DDR4 стартует с 14 000 рублей, что достаточно много. И поскольку до полноценного перехода с DDR3 на DDR4 еще примерно год, если не все полтора, у нас в лаборатории еще не раз побывают различные комплекты памяти DDR3.
В данном обзоре будет рассмотрен набор из двух модулей общим объемом 16 Гбайт – Kingston HyperX Beast KHX24C11T3K2/16X. Это топовой представитель оперативной памяти Kingston, причем «Beast» с английского переводится как «Зверь». Выяснением того, насколько этот «Зверь» хорош, мы и займемся.
Напомним, что в ассортименте компании Kingston модельный ряд HyperX занимает отдельное место, будучи рассчитан на геймеров и энтузиастов. Ну а флагманами линейки являются давно знакомый всем Predator и новичок Beast.
Kingston HyperX Beast обладает измененным дизайном печатной платы и улучшенным радиатором. Самый быстрый представитель этого семейства работает на частоте 2400 МГц, на рынок выпущены модули объемом 4 и 8 Гбайт. Стоимость данного комплекта памяти на момент написания статьи колебалась в диапазоне 7-11 тысяч рублей.
Обзор Kingston HyperX Beast KHX24C11T3K2/16X
Упаковка и комплектация
Как вы уже поняли, в лабораторию прибыла пара модулей суммарным объемом 16 Гбайт с частотой 2400 МГц. Поставляются они в пластиковом блистере без всяких изысков, внутри можно найти лишь сами планки, наклейку HyperX и фирменный буклет с информацией.
Поскольку упаковка особого интереса не представляет, пора перейти к ее содержимому – к самим модулям оперативной памяти.
Внешний вид и конструкция
Перед нами черные планки с высокими алюминиевыми радиаторами того же цвета. С обеих сторон на них присутствуют надписи. С левой стороны это наименование модельного ряда и серии – HyperX и Beast соответственно, правее в углу приведено название компании – Kingston.
На одной из сторон приклеена наклейка с данными о характеристиках комплекта, серийным номером и данными о месте рождения модулей. Кроме этого, указывается информация о принадлежности планок к парному набору, собственно модель KHX24C11T3K2/16X и рабочее напряжение 1.65 В. Все более чем обыденно и стандартно.
В нашем случае один из стикеров был наклеен немного криво, пусть это и мелочь, но лично мне нравится, когда все выполнено аккуратно.
Обратная сторона практически идентична, с одним лишь исключением – на ней отсутствуют наклейки.
Радиатор выглядит довольно агрессивно. Посередине находятся четыре мелких зубца, которые попарно направлены в противоположные стороны, затем высота зубцов, находящихся ближе к краю, немного увеличивается и они переходят в продолжение пластин радиатора.
Сам теплорассеиватель состоит из двух алюминиевых пластин, которые приклеены на двухсторонний теплопроводящий скотч к микросхемам памяти. Последние в количестве восьми штук размещены на обеих сторонах черной печатной платы.
Для того чтобы снять пластину радиатора, не отодрав микросхемы памяти и не повредив сам модуль, стоит сначала нагреть его с помощью обычного фена. А уже затем аккуратно поддеть пластину чем-нибудь вроде тонкой шлицевой отвертки, постепенно отклеивая ее от микросхем памяти.
На фотографиях представлен упомянутый выше способ крепления системы охлаждения на широкую полоску теплопроводящего двустороннего скотча.
Производитель предусмотрел специальные маленькие пазы, которые делают радиатор похожим на открытую раковину, да и в целом процесс снятия СО Kingston HyperX Beast напоминает открытие раковины.
Будьте аккуратны, снимая радиатор, и не делайте этого без особой надобности, поскольку неаккуратность при съеме теплоотводящих пластин может лишить вас гарантии или, что еще хуже, привести к выходу модуля из строя.
На первый взгляд установленная система охлаждения выглядит малоэффективно. Здесь можно вспомнить температуры старого и более простого набора Kingston HyperX Red Limited Edition KHX1600C9D3B1RK2/8GX, для которого значения 64-66 градусов были нормой. Или же рассмотренный недавно комплект Corsair Dominator Platinum CMD16GX3M2A2133C9, который, несмотря на очень массивный и тяжелый радиатор, отличился высокой рабочей температурой в 56 градусов. По сравнению с примененными в их случаях СО алюминиевые пластины героя обзора выглядят скромно.
Под черной пластиной толщиной ~1.5 мм и слоем скотча скрывается по восемь микросхем памяти с каждой стороны. Это продукция Hynix (маркировка H5TQ4G83MFR-PBC), которую часто можно встретить на производительных комплектах памяти. Кроме того, на текстолите можно найти данные о том, что печатная плата получила целых девять слоев.
Согласно информации, приведенной на сайте компании Kingston, данные микросхемы рассчитаны на работу при 1600 МГц, 1.5 В, CL11 (11-11-11).
Совместимость
Как можно видеть, радиаторы модулей памяти довольно высокие и могут помешать установке габаритных систем охлаждения.
По крайней мере, установка второго вентилятора на Thermalright Silver Arrow IB-E была невозможна.
Тест Kingston HyperX Beast KHX24C11T3K2/16X
Тестовый стенд, ПО и методика тестирования
Конфигурация
  • Материнская плата: Asus Maximus VI Gene Z87 (BIOS 1505);
  • Процессор: Intel Core i7-4790K (скальпирован);
  • Оперативная память:
    • 2 x 8 Гбайт DDR3 Kingston HyperX Beast KHX24C11T3K2/16Х 2400 МГц;
    • 2 x 8 Гбайт DDR3 Corsair Dominator Platinum CL9 CMD16GX3M2A2133C9 2133 МГц;
  • Система охлаждения процессора: Thermalright Silver Arrow IB-E;
  • Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-4;
  • Видеокарта: Palit GeForce GTX 680 2 Гбайта;
  • Накопитель SSD: Crucial M4 CT256M4SSD2, 2.5", SATA 6 Гбит/с, 256 Гбайт;
  • Блок питания: Corsair AX760, 760 Ватт;
  • Реобас: AeroCool Touch 2100;
  • Корпус: открытый стенд.
Методика тестирования и ПО
Тестирование и измерение производительности комплекта памяти Kingston HyperX Beast KHX24C11T3K2/16Х проводилось при помощи следующих программ:
  • Aida64 Cache and Memory Benchmark;
  • MemTest86+ 5.0.1 (тест на стабильность).
За мониторинг системы отвечали:
  • CPUID HWMonitor;
  • CPU-Z 1.6.8.
Разгон
Несмотря на все мои ожидания, покорить с комплектом Kingston HyperX Beast частоту выше штатных 2400 МГц так и не удалось. Но зато данные модули смогли заработать на таймингах ниже заявленных, что можно счесть неплохим результатом. Согласитесь, даже сегодня частота DDR3 в 2400 МГц остается высоким значением.
Частоты и задержки
Зависимость частоты Kingston HyperX Beast от напряжения и таймингов.
HyperX Beast 2400 МГц, 11-13-13-32 2t, 1.65 В (XMP1).
HyperX Beast 2133 МГц, 11-13-13-30 2t, 1.60 В (XMP2).
HyperX Beast 2133 МГц, 9-11-11-31 2t, 1.65 В.
HyperX Beast 2133 МГц, 9-11-10-29 2t, 1.65 В.
HyperX Beast 2200 МГц, 10-11-11-31 2t, 1.65 В.
HyperX Beast 2400 МГц, 10-12-12-32 2t, 1.65 В.
Результаты тестирования
Для наглядности в качестве оппонента был выбран побывавший недавно в лаборатории двухканальный комплект оперативной памяти DDR3-2133 Corsair Dominator Platinum CMD16GX3M2A2133C9 объемом 16 Гбайт.
Программа Aida64 Cache and Memory Benchmark покажет разницу в производительности памяти на разных частотах и с разными таймингами, которых немного. Тестирование в прочих приложениях не проводилось, поскольку основной упор был сделан на изучение разгонного потенциала и выяснение разницы в производительности в синтетике.
Стоит отметить, что модули памяти Kingston HyperX Beast оказались довольно холодными. По результатам замеров, проведенных при помощи четырех датчиков реобаса, выяснилось, что в нагрузке они не нагреваются выше 46 градусов по Цельсию.
Ниже приведены результаты тестирования в Aida64 Cache and Memory Benchmark.
Скорость чтения, Мбайт/с
Больше – лучше
Скорость записи, Мбайт/с
Больше – лучше
Копирование, Мбайт/с
Больше – лучше
Задержка, нс
Меньше – лучше
При тестировании в синтетическом приложении уровень производительности схож, что не вызывает удивления, поскольку тайминги и частоты сравниваемых комплектов DDR3 примерно равны. Другое дело, что советовать тот или другой немного нецелесообразно. Разве что по сравнению с планками Dominator Platinum герой обзора намного холоднее в работе.
Заключение
И снова от рассмотренного комплекта DDR3 остается неоднозначное впечатление. За весьма нескромную сумму нам предлагают два модуля оперативной памяти, нацеленных на энтузиастов, но при этом фактически без разгонного потенциала. Мне так и не удалось запустить планки выше базовой частоты. Зато они способны работать на пониженных таймингах, что можно расценить как приятный бонус. Среди прочих достоинств Kingston HyperX Beast – штатная частота 2400 МГц, отсутствие заметного нагрева микросхем и приятный внешний вид.
Ясно, что производитель погорячился, позиционируя свой продукт как решение для оверклокеров. С другой стороны, единственный серьезный минус этого комплекта памяти – его стоимость, которая кажется скромной на фоне наборов DDR4.
Плюсы Kingston HyperX Beast:
  • Низкие штатные тайминги;
  • Возможность работы на заниженных таймингах;
  • Высокая базовая частота 2400 МГц;
  • Хорошая система охлаждения;
  • «Холодные» микросхемы;
  • Приятный внешний вид.
Минусы комплекта памяти:
  • Высокая стоимость.
Может не устроить:
  • Отсутствие разгонного потенциала;
  • Установленные радиаторы несовместимы с некоторыми системами охлаждения.
Сергей Мнёв aka LongLove
