Выбираем видеокарту AMD Radeon R9 270X: обзор 12 моделей
Анонсированная осенью 2013 года видеокарта AMD Radeon R9 270X получилась интересной моделью. Здесь сказалась и агрессивная ценовая политика компании AMD, проявившаяся в стоимости новинки на уровне $169 на сегодняшний день, и сбалансированные технические характеристики, сделавшие графические ускорители на базе GPU AMD Curacao XT настоящим хитом.
5 ноября 2014, среда 00:00
Go.d-bq для раздела Лаборатория
Оглавление
Вступление
Лаборатория Overclockers.ru продолжает цикл материалов, посвященных выбору игровых графических ускорителей. Ранее мы уже познакомились с линейками Radeon R9 280(X) и Nvidia GeForce GTX 760, теперь же речь пойдет о более бюджетном решении.
Анонсированная осенью 2013 года видеокарта AMD Radeon R9 270X вышла интересной моделью, поскольку способна обеспечить комфортную производительность в разрешении Full HD на близких к максимальным настройках графики. Здесь сказалась и агрессивная ценовая политика компании AMD, проявившаяся в стоимости новинки на уровне $169 на сегодняшний день, и сбалансированные технические характеристики, сделавшие графические ускорители на базе GPU AMD Curacao XT настоящим хитом.
Модельный ряд Radeon R9 270X
В прошлом материале, героями которого стали графические решения AMD, была рассмотрена часть ассортимента Radeon R9 280 / R9 280X. На самом деле мы коснулись лишь вершины айсберга, ведь в перечень участников попали только самые популярные и доступные в продаже версии. Теперь на очереди ускорители семейства AMD Curacao XT.
AMD Radeon R9 270X
Описание на сайте производителя – ссылка.
По нашей традиции начнем с эталонного адаптера. Видеокарта Radeon R9 270X получила узнаваемый дизайн благодаря оригинальному кожуху системы охлаждения.
Дополнительное питание реализуется с помощью двух шестиконтактных разъемов на краю печатной платы, доступ к которым не затруднен. А для вывода изображения предусмотрен набор интерфейсов, в который входят привычные нам два DVI, DisplayPort и HDMI.
Возле интерфейсной панели расположен коннектор AMD CrossFireX, который позволяет объединить две видеокарты в единую конфигурацию с помощью соответствующего мостика. Это дает возможность повысить вычислительную мощность в тех приложениях или играх, которые поддерживают данную технологию.
Система охлаждения проста и не блещет техническими изысками. В основании расположен комбинированный радиатор, составленный из медных основания и тепловых трубок, и алюминиевых ребер. Он не соединен намертво с охлаждающей пластиной, поэтому на печатную плату легко можно установить универсальный водоблок.
Радиатор GPU состоит из нескольких частей. Основная – это медная вставка, достаточно толстая, в ее центре в желобках проходят три тепловых трубки: толщина центральной трубки – 8 мм, боковых – 6 мм. Увы, но общая площадь рассеивания осталась небольшой.
Дизайн печатной платы – это симбиоз электронных деталей референсной версии HD 7870 и вертикального расположения фаз питания HD 6870. Можно смело говорить о том, что в AMD полностью переработали печатную плату, изменив все посадочные места. И что самое главное, в качестве питания остались DrMOS микросхемы. Таким образом, это едва ли не единственная видеокарта ценой в $200 на момент анонса с качественной схемой питания.
ШИМ-контроллер фаз питания GPU – Chil CHL8225G, он поддерживает управление до пяти фаз. В списке совместимости значится протокол связи между программой и VID-значениями напряжений, что открывает пользователю доступ к изменению напряжения графического процессора.
Референсную модель AMD Radeon R9 270X с эталонной системой охлаждения удалось разогнать с 1050 МГц до 1150 МГц по ядру и с 1400 МГц до 1600 МГц по памяти без настройки напряжения.
Видеокарта получилась тише своей предшественницы Radeon HD 7870, но горячее.
Asus Radeon R9 270X DirectCU II TOP
Asus Radeon R9 270X DirectCU II TOP по сравнению с референсной Radeon R9 270X является полностью уникальной разработкой, ведь в «наследство» от эталонной видеокарты ей досталось только графическое ядро, модули видеопамяти и набор внешних интерфейсов.
Все остальное, начиная от дизайна печатной платы и заканчивая конструкцией системы охлаждения, является собственной разработкой инженеров компании.
Охладитель состоит из достаточно крупного радиатора, в структуре которого применяются 42 алюминиевые пластины, и двух вентиляторов с диаметром крыльчатки 75 мм, закрепленных на кожухе, который накрывает всю конструкцию сверху.
Для равномерного распределения тепла по всей площади радиатора применяются три медных тепловых трубки диаметром 8 мм. Часть микросхем памяти контактирует с основанием через термоинтерфейс.
Тепловые трубки плотно насажены на пластины, но желаемых следов пайки не обнаружено. Само место контакта подготовлено и обработано хорошо, но не идеально. Поверхность шероховатая, а между медными трубками присутствует миллиметровый зазор алюминия.
Сверху к радиатору крепится пластиковый кожух с вентиляторами. Здесь используются вертушки фирмы Everflow T128010SH с техническими характеристиками 12 В, 0.25 А.
Печатная плата выполнена на текстолите черного цвета и получила схожую с эталонной версией компоновку элементов, но является полностью собственной разработкой компании.
Питание видеокарты выполнено по усиленной восьмифазной схеме (шесть фаз для GPU и по одной для микросхем памяти и PLL), что на одну фазу в цепи питания GPU больше, чем у референсной модели.
Подсистема питания графического ядра реализована на цифровом ШИМ-контроллере DIGI+ VRM ASP1211 с собственной маркировкой, который не раз можно было встретить на других видеокартах Asus.
Обратная сторона печатной платы, за исключением крепежных винтов системы охлаждения и дополнительного ребра жесткости на верхнем краю текстолита, практически лишена значимых компонентов, поскольку ШИМ-контроллер и микросхемы памяти в соответствии с эталонным дизайном находятся на ее лицевой стороне.
При автоматическом регулировании оборотов вентиляторов в режиме максимальной нагрузки графическое ядро нагрелось до 66 градусов, а кулер, судя по показаниям мониторинга, работал при этом всего на 48% от своей максимальной мощности. Субъективно уровень шума можно охарактеризовать как «средний».
Без повышения напряжения удалось добиться стабильной работы на частоте 1225 МГц по ядру и 1500 МГц по памяти, что не назовешь рекордным разгоном. Все дело в программном методе управления напряжением. Возможно, в новых версиях утилит это исправили.
С обзором данной видеокарты вы можете познакомиться в материале «Обзор и тестирование видеокарты Asus Radeon R9 270X DirectCU II TOP».
Gigabyte Radeon R9 270X OC
Следующий участник – детище компании Gigabyte, от которого мы ждем новых изысков.
Дизайн графического адаптера внушает уважение: сразу чувствуется, что перед нами лежит видеокарта высокого уровня. Всю лицевую часть печатной платы закрывает огромный кулер из фирменной серии WindForce 3Х. Несмотря на то, что в иерархии видеоускорителей семейства AMD Volcanic Islands, Gigabyte Radeon R9 270X OC находится ниже, чем Gigabyte Radeon R9 280X Overclock Edition, производитель все равно оснастил ее довольно массивной системой охлаждения.
Длина новинки составляет целых 298 мм, что в определенных случаях может вызвать проблемы совместимости с другими комплектующими, в частности, с некоторыми современными корпусами.
Система охлаждения состоит из основного кулера с прикрепленным к нему кожухом, а также небольшого алюминиевого радиатора, отводящего тепло от силовой части подсистемы питания GPU.
Конструктивно радиатор кулера представляет собой три секции с ребрами разного размера, которые посажены на две медные тепловые трубки. Диаметр каждой из них равняется 8 мм, за счет чего осуществляется более быстрый перенос тепла от графического процессора к ребрам теплорассеивателя.
Сверху к радиатору крепится даже не кожух, а скорее пластиковый каркас с тремя вентиляторами. Все три вертушки одинаковы – это Everflow T128010SM с техническими характеристиками 12 В, 0.2 А. Их диаметр составляет привычные 74 мм.
Посередине распаян графический процессор AMD Curacao – наследник Pitcairn, который устанавливался на видеокарты линеек Radeon HD 78X0.
Отвечающая за него система питания ключевых узлов видеокарты выполнена по усиленной схеме – 6+1+1 (для GPU, PLL и микросхем памяти соответственно).
ШИМ-контроллером выступил популярный IR3567A производства International Rectifier. Он может управлять восемью фазами, обладает всеми видами защит, получил встроенный алгоритм динамического включения и отключения фаз в зависимости от нагрузки, а также поддерживает интерфейсы I2C / SMBus / PMBus для мониторинга температуры, напряжения питания, силы тока и потребляемой мощности.
Несмотря на заводской разгон, температурные показатели в автоматическом режиме находятся на отличном уровне, едва достигая 61°C, но вот уровень шума подкачал. Все ложится на плечи пользователя, предоставляя ему (как говорится, карты в руки) возможность вручную настроить скорость вращения крыльчатки вентиляторов.
Напряжение на GPU не удалось регулировать, по этой причине данный экземпляр разогнался лишь до 1230 МГц по ядру и 1600 МГц по памяти.
Даже с учетом колоссальных размеров, которые способны отпугнуть потенциальных покупателей, видеокарта получилась интересной. Рекомендуем к прочтению «Обзор и тестирование видеокарты Gigabyte Radeon R9 270X OC».
MSI Radeon R9 270X Gaming 2G
Знакомство c ассортиментом видеокарт Radeon R9 270X продолжим рассмотрением моделей компании Micro-Star International Co., Ltd.
Версия MSI Radeon R9 270X серии Gaming получила привычное для этой линейки красно-черное оформление.
На графическом ускорителе установлена фирменная система охлаждения Twin Frozr IV Advanced, которая вместе с печатной платой занимает два слота расширения. Она состоит из двух основных частей: активной и пассивной.
Активная часть является пластиковым кожухом, на котором закреплено два больших вентилятора. Применяемые пропеллеры Power Logic PLD10010S12HH отличились диаметром лопастей 94 мм и немного изогнутой формой. Они разделены перегородкой, что предотвращает взаимодействие воздушных потоков и повышает эффективность обдува.
Пассивная часть представляет собой большой радиатор, который использует дизайн Airflow Control для лучшего продува воздухом. Тепло от графического процессора отводится с помощью четырех тепловых трубок: одной 8 мм и трех 6 мм.
Силовые элементы подсистемы питания и микросхемы памяти накрыты металлической пластиной, которая выполняет сразу две функции. Первая – это отвод и рассеивание тепла, а вторая – защита печатной платы от деформации. Для улучшения контакта были использованы специальные термопрокладки.
В случае MSI R9 270X Gaming применена печатная плата черного цвета. В данном графическом ускорителе используется надежная элементная база, соответствующая фирменной концепции Military Class 4: твердотельные и танталовые конденсаторы, а также дроссели с ферритовыми сердечниками.
Подсистема питания графического процессора выполнена по шестифазной схеме. Заметим, что на плате есть посадочные места еще для двух фаз. В качестве контроллера используется микросхема IR 3563B американской компании International Rectifier. Она может контролировать до восьми фаз питания.
Приятной особенностью MSI R9 270X Gaming стал переключатель между двумя версиями BIOS. Очень полезная функция при возникновении проблем во время обновления, которая позволяет мгновенно переключиться на работоспособную конфигурацию.
При автоматическом регулировании скорости вращения крыльчаток в режиме максимальной нагрузки GPU нагрелся до 68°C. Кулер при этом работал всего на 24% от своей максимальной скорости. Уровень его шума можно охарактеризовать как «тихий», и он в самом деле был очень комфортным для длительного использования.
Производитель сделал акцент на низкий уровень шума, что не может не радовать, а качественная и эффективная система охлаждения не дает шансов на перегрев (включая стресс-тест MSI Kombustor).
В очередной раз убеждаемся, что разгон – это лотерея. Частоту графического процессора удалось повысить до 1225 МГц, что является хорошим результатом, а вот памяти – всего до 1500 МГц.
MSI Radeon R9 270X Hawk
Энтузиастам разгона и заядлым любителям компьютерных баталий линейка видеокарт MSI Hawk хорошо знакома. Изначально графические ускорители этой серии позиционировались разработчиками как оптимальные по соотношению «цена/возможности» решения для геймеров и оверклокеров, которые могли по достоинству оценить использование в этих продуктах качественной элементной базы, усиленной подсистемы питания, а также системы охлаждения Twin Frozr.
Такова и MSI Radeon R9 270X Hawk – видеокарта с отличным исполнением и качественной реализацией. Внешне версия Hawk отличается от Gaming иной раскраской кожуха системы охлаждения и надписями на нем. Красный цвет уступил место желтому, появились надписи на лицевой стороне кожуха и дополнительная пластина на обратной стороне видеокарты.
Охлаждение максимально близко по конструкции кулеру Twin Frozr, который установлен на MSI R9 270X Gaming, но тепловых трубок больше — пять вместо четырех. Одна из трубок большого диаметра, равного 8 мм, остальные стандартного размера — 6 мм. Трубки приплюснуты в основании и подогнаны друг к другу. В местах стыка видны следы припоя.
Пластины радиатора в определенных местах получили бороздки, которые влияют на направление воздушного потока. Благодаря таким дефлекторам обдув печатной платы более равномерный.
Сверху конструкцию закрывает специальная декоративная рамка из алюминиевого сплава, на которой можно увидеть логотип производителя, а также надпись Twin Frozr. Вентиляторы прикручиваются к небольшим планкам, создающим минимальное сопротивление воздушному потоку.
Это модели типоразмера 100 мм, с маркировкой Power Logic PLD10010B12HH. Особая конструкция лопастей со слегка искривленной поверхностью по краям (что гордо именуется Propeller Blade Technology) обеспечивает большую зону обдува.
На печатной плате MSI Radeon R9 270X Hawk отсутствуют нераспаянные элементы. Можно сказать, что для версии Gaming просто взяли полноценную плату Hawk и удешевили ее, сократив число фаз питания и убрав некоторую функциональность.
Графический процессор запитан от восьми фаз (шесть у Gaming). Общая схема выглядит как 8+2+1 (GPU, Mem, PLL). Используются самые прогрессивные транзисторы в конструктивном исполнении DirectFET.
MSI Radeon R9 270X Hawk поддерживает технологию Twin BIOS. Оверклокеры могут выбирать два режима разгона видеокарты: обычный со всеми включенными защитами и на повышенных частотах, и режим LN2, когда частоты видеокарты равны эталонным, но все ограничения по напряжениям и лимиты по питанию снимаются. Кроме этого, вместо простых контактных площадок видеокарта оснащена удобными разъемами для измерения и контроля за напряжениями V-PLL, V-MEM и V-GPU.
Колоссальных отличий от Gaming в алгоритме работы системы охлаждения мы не заметили. Графический процессор не прогрелся выше 70 градусов при 34% скорости вращения крыльчаток.
С данным экземпляром видеокарты нам повезло больше, поскольку GPU удалось разогнать до 1250 МГц, а память – до 1500 МГц.
С MSI R9 270 Gaming и Hawk вы можете ознакомиться в нашем материале «Обзор и тестирование видеокарт MSI R9 270X Hawk и R9 270X Gaming».
PowerColor Radeon R9 270X PCS+
Компания PowerColor, любящая проводить всяческие эксперименты со своими решениями, представила три различных конструктивных продукта – это видеокарты линеек Devil, PCS+ и TurboDuo, рассчитанные на разные категории пользователей.
Дизайн Radeon R9 270X PCS+ непривычен для инженеров PowerColor: два крупных 90 мм вентилятора с изогнутой формой лопастей, металлический кожух с заклепками и модными красными вставками, придающими динамики.
Конструкция системы охлаждения выдержана в черно-красной гамме и претерпела некоторые изменения.
Пассивная часть СО представляет собой большой радиатор. Непосредственно с графическим процессором контактирует медное основание. Отвод тепла осуществляется с помощью трех тепловых трубок диаметром 10 мм (крайние) и 7 мм (центральная). Все соединения тщательно пропаяны.
Вентиляторы фирмы Apistek с маркировкой GA91O2H типоразмера 90 мм получили необычную форму и дизайн: мало того, что основная крыльчатка вывернута внутрь, так они еще и оснащены небольшими лопастями. Их задача – ускорить воздушный поток и предотвратить появление турбулентности, а следовательно, и шума.
Обратная сторона печатной платы оснащается защитной пластиной с прорезями для высоких навесных элементов. Не забыли инженеры и про подсистему питания: за отвод тепла отвечает небольшой радиатор.
Разработчики использовали печатную плату эталонной версии Radeon R9 270X, заменив элементную базу более качественной, в остальном изменения минимальны.
Схема подсистемы питания построена по формуле 5+1+1 (для GPU, PLL и микросхем памяти соответственно). В качестве контроллера применяется микросхема IOR 3578B. Она поддерживает функции мониторинга и контроля напряжения посредством I2C.
На краю печатной платы разместился интересный разъем, который вы уже могли заметить. Это еще одна отличительная особенность модели. Данный коннектор необходим для устройства, получившего название TurboTimer. Его основная задача нетривиальна: после выключения ПК встроенный аккумулятор модуля должен вращать вентиляторы еще некоторое время, рассеивая оставшееся тепло. Задумка такова, что компоненты быстрее охлаждаются и из-за этого продлевается их срок службы. Правда, как заполучить сие чудо неизвестно, если только не заказывать его отдельно.
При автоматическом регулировании оборотов вентиляторов, до 39%, температура графического процессора составила всего 63°C, издавая шум ниже среднего.
Итоговые значения разгона не заставили себя долго ждать: 1230 МГц по ядру и 1550 МГц по памяти.
PowerColor Radeon R9 270X TurboDuo
Конструкция модели TurboDuo привычна, каких-либо сюрпризов нет. Здесь применен рельефный кожух с красными вставками, без которых уже не обходятся многие видеокарты. Обратная сторона лишена значимых элементов: ни микросхем памяти, ни ШИМ-контроллера, ни защитной пластины.
Система охлаждения нетривиальна: в центре расположено небольшое медное основание, контактирующее с графическим процессором и напаянное на три тепловые трубки, диаметр которых 10, 10 и 6 мм соответственно.
Для облегчения конструкции кожух выполнен из пластмассы. К нему крепятся два вентилятора производства Power Logic с маркировкой PLD 08010D12HH. Их вольтамперная характеристика 12 В, 0.35 А. Диаметр моделей составляет 75 мм.
На элементах подсистемы питания отсутствует какой-либо радиатор, поэтому они охлаждаются лишь потоком воздуха, создаваемым вентиляторами.
Печатная плата получила отличный от эталонной модели дизайн и схожа с PCB видеокарты Sapphire Radeon Dual-X R9 270X, но чуть длиннее. Применяется качественная элементная база, в том числе твердотельные конденсаторы и дроссели с ферритовыми сердечниками.
Подсистема питания выполнена по 5+1+1-фазной схеме (для GPU, памяти и PLL соответственно). За управление отвечает микросхема контроллера CHiL CHL8225G, поддерживающего переключение фаз для оптимизации энергопотребления.
В режиме нагрузки графический процессор прогрелся до 59°C, а вертушки раскрутились до 36% от максимальной мощности. Издаваемый ими уровень шума можно охарактеризовать как средний, комфортный для продолжительной работы.
Что касается разгона, то похвастать здесь нечем: 1150 МГц по ядру – это все, чего удалось добиться на данном экземпляре. Память функционировала при 1600 МГц.
Материал, посвященный двум версиям PowerColor доступен по следующей ссылке – «Обзор и тестирование видеокарт PowerColor Radeon PCS+ R9 270X и Radeon TurboDuo R9 270X OC».
PowerColor Radeon R9 270X Devil
Тайваньский вендор решил обратиться к специфической тематике: ускоритель не только получил вызывающее название Devil, но и черно-красную расцветку.
При первом взгляде видеокарта выделяется массивной системой охлаждения, оснащенной двумя вентиляторами типоразмера 81 мм и одним 91 мм. Всю конструкцию накрывает металлический кожух с характерным рисунком, а также двумя красными вставками, крепящимися заклепками.
Для лучшей эффективности по бокам были сделаны вырезы, чтобы горячий поток воздуха мог беспрепятственно выходить наружу.
Обратная сторона печатной платы производит хорошее впечатление, поскольку она прикрыта массивной защитной пластиной, окрашенной в черный цвет. В некоторых местах, например, в области подсистемы питания, предусмотрены специальные отверстия для улучшения циркуляции воздуха.
PowerColor Radeon R9 270X Devil страдает гигантоманией. Пассивная часть радиатора представляет собой две больших секции. Основание одной из них контактирует с графическим процессором через большую медную пластину. Секции соединены вместе с помощью четырех тепловых трубок диаметром 6 мм каждая.
Одной из особенностей графического ускорителя PowerColor Devil R9 270X является применение трех вертушек. Они отличаются по диаметру, что можно счесть скорее маркетинговым ходом, нежели шагом к повышению эффективности СО. Ведь три вентилятора при работе создают повышенный уровень шума, что было продемонстрировано на практике.
Это модели производства Apistek, их маркировки – GA91O2H и GA81O2H, вольтамперная характеристика – 12 В, 0.35 А и 12 В, 0.38 А соответственно. Они крепятся к специальной рейке на радиаторе. Данные тахометр получает с центрального 91 мм вентилятора.
Озаботились и о защите адаптера от прогибания текстолита. С этой целью на обратной стороне печатной платы размещается пластина с вырезами в области элементов питания и прорезиненной наклейкой в головной части во избежание короткого замыкания.
Как можно видеть, инженеры основательно взялись за видеокарту PowerColor Devil R9 270X, разработав печатную плату собственного дизайна. Если говорить о габаритах, то длина текстолита составляет 253 мм.
При изготовлении применялась качественная элементная база с целью повысить срок службы данного графического ускорителя: электрические узлы Platinum Power Kit, в частности, транзисторы в металлическом корпусе DirectFET и цифровой ШИМ-контроллер CHil CHL 8228G.
Подсистема питания видеокарты выполнена по 7+1+1-фазной схеме (семь фаз для GPU, одна для памяти и одна для PLL). Для улучшения теплоотвода на элементы были наклеены небольшие алюминиевые радиаторы.
После пары часов температура графического процессора достигла 70°C, что при сравнении со своими конкурентами является высоким результатом. Возможно, акцент был сделан на пониженном уровне шума? Нет, 2000 об/мин тихими никак не назовешь. Несмотря на то, что скорость вращения крыльчаток была ниже, чем у модели Gigabyte, поток воздуха слышен отчетливее.
А что же разгон? По этому параметру ускоритель PowerColor Devil R9 270X можно похвалить – он стабильно работал при частотах 1250 МГц по ядру и 1600 МГц по памяти. Это пока рекордные отметки, до которых не достают показатели прочих рассмотренных моделей Radeon R9 270X.
Как вы уже догадались, PowerColor Devil R9 270X уже побывала в нашей лаборатории.
Sapphire Radeon R9 270X Dual-X
Компания Sapphire Technology является одним из крупнейших в мире поставщиков графических ускорителей и одним из главных партнеров компании AMD. Поэтому неудивительно, что в ее модельный ряд входят самые интересные решения AMD.
И начнем мы, пожалуй, с самой непримечательной модели. Видеокарта Sapphire Dual-X R9 270X выглядит совершенно иначе и более привычно, чем ускорители PowerColor.
Здесь применена оригинальная система охлаждения Dual-X. В центре расположено медное основание, контактирующее с графическим процессором. Оно немного вытянуто с целью отвести тепло от микросхем памяти через специальные черные термопрокладки.
Вторая половина микросхем накрыта черным ребристым радиатором, но снять его без применения грубой физической силы не получится, поскольку разработчики его просто приклеили.
Два низкопрофильных вентилятора Dual-X, которые накрыты пластмассовым кожухом, изготовлены фирмой FirstD FD7010H12S. Диаметр их лопастей – 70 мм, напряжение питания – 12 В, сила тока – 0.35 А.
В конструкции применены четыре теплотрубки U-образной формы диаметром 6 мм, которые пронизывают 36 алюминиевых пластин. Места соединений не пропаяны.
Инженеры Sapphire потрудились на славу, разработав печатную плату собственного дизайна с компактным расположением элементов. Лишь размещение разъемов дополнительного питания приводит в недоумение.
Подсистема питания графического процессора, видеопамяти и PLL распаяна в шахматном порядке и выглядит как 5+1+1.
За управление напряжением отвечает ШИМ-контроллер NCP4206. За охлаждение силовых элементов отвечает только поток воздуха, исходящий от вентиляторов.
Вертушки раскручиваются до 45% от своей мощности, что на практике означает 1950 об/мин, не давая прогреться GPU выше 60°C. Достойный результат! При этом уровень шума низок и не выделяется на общем фоне работы других комплектующих. Даже при проведении тестов при замере уровня издаваемого шума (когда боковая дверца корпуса открыта, а все корпусные вентиляторы выключены) слышен лишь небольшой поток воздуха.
Подсистема питания лишена каких-либо радиаторов, на хороший потенциал модели рассчитывать не приходится. Тем не менее, видеокарта была полностью стабильна при частоте ядра 1175 МГц и памяти 1550 МГц.
Более детально с видеокартой Sapphire Dual-X R9 270X можно познакомиться в данном материале.
Sapphire Radeon R9 270X Toxic
После Sapphire Dual-X R9 270X модель линейки Toxic выглядит как пришелец из космоса. Новинка получила оригинальное черно-оранжевое оформление массивной системы охлаждения, которая сразу же обращает на себя внимание.
Ее длина составляет целых 319 мм, что может вызвать неудобство при установке в некоторые корпуса форм-фактора Midi Tower и, возможно, потребует некоторой перестановки комплектующих для освобождения внутреннего пространства. Очевидно, данная модель разрабатывалась не для компактных компьютерных корпусов, а для создания полноценной игровой конфигурации среднего ценового диапазона.
Обратная сторона печатной платы производит хорошее впечатление, поскольку она прикрыта массивной защитной пластиной, окрашенной в черные и серые цвета. В некоторых местах, например, с обратной стороны графического процессора, есть специальные прорези для улучшения циркуляции воздуха.
В качестве системы охлаждения видеокарты Sapphire Radeon R9 270X Toxic используется оригинальная разработка под названием «Tri-X». Она занимает чуть более двух слотов для карт расширения.
Активная ее часть состоит из трех вентиляторов разного размера, которые закреплены на большом пластиковом кожухе. Средняя вертушка отделена небольшим пластиковым бортом, для того чтобы не происходило пересечения воздушных потоков.
По бокам установлены пропеллеры FirstD FDC10H12S9-C, диаметр лопастей которых равен 86 мм, их технические характеристики 12 В, 0.35 А. В центре используется модель FirstD FD7010H12S меньшего диаметра (74 мм), но идентичная по параметрам напряжения питания и силы тока.
Радиатор представляет собой классику жанра и состоит из двух секций. К медному основанию припаяны пять тепловых трубок: две по 6 мм, две по 8 мм и одна 10 мм.
По периметру медного основания находится металлическая пластина, оснащенная терморезинками, благодаря которым она контактирует с микросхемами памяти. В месте контакта графического процессора хорошо просматривается небольшой выступ в форме прямоугольника. Это сделано для того, чтобы основание наверняка касалось кристалла, а не лежало на защитной рамке.
Дополнительно на силовых элементах подсистемы питания присутствуют два небольших алюминиевых радиатора, которые будут очень кстати во время выполнения стресс-тестов.
Печатная плата Sapphire Radeon R9 270X Toxic – это отдельная песня. PCB является собственной разработкой инженеров Sapphire, которые реализовали несколько интересных фишек. На обратной стороне платы, к примеру, есть ряд светодиодов в хвостовой части, которые отображают количество активных фаз.
Подсистема питания видеокарты выполнена по 6+1+1-фазной схеме (шесть фаз для GPU, одна для памяти и одна для PLL). При этом используются транзисторы International Rectifier IR8327 и IR8308, а также фирменные дроссели Black Diamond. В качестве контроллера выступает микросхема CHiL CHL8214.
Вызывает интерес специальная кнопка с логотипом компании Sapphire, которая переключает режимы совместимости между системами с поддержкой UEFI BIOS и без нее. В активированном состоянии она подсвечивается изнутри синим светодиодом.
Система охлаждения шумит и работает очень агрессивно. Температура всего 65°C и есть еще огромный запас, ну хотя бы до 75°C. Кулер позволяет снизить скорость в ручном режиме в нагрузке до минимума, при этом температура не поднимается выше 70°C. Значит, перед нами снова грубый промах с алгоритмом работы. Обидно.
Зато у нас новый рекордсмен в плане разгона. Так, частота ядра достигла 1250 МГц и немыслимых для других участников 1750 МГц по памяти.
В свое время мы не смогли пройти мимо Sapphire Radeon R9 270X Toxic и протестировали ее в следующем материале: «Обзор и тестирование видеокарт Sapphire Toxic R9 270X и Vapor-X R9 270X».
Sapphire Radeon R9 270X Vapor-X
Видеокарта Sapphire Radeon R9 270X Vapor-X внешне похожа на свою родственницу Sapphire R9 270X Dual-X, однако первое впечатление обманчиво.
Графический ускоритель получил строгое черное оформление, которое дополняют несколько синих наклеек на лицевой части. Общая длина модели составляет 277 мм, что не должно вызвать проблем при установке в практически любой корпус форм-фактора Midi Tower. В хвостовой части установлена декоративная накладка из прозрачного голубого пластика.
На обратной стороне печатной платы нет защитной пластины или каких-либо значимых функциональных элементов.
Система охлаждения Vapor-X занимает два слота для карт расширения и включает ряд фирменных разработок, среди которых есть испарительная камера и два вентилятора Dual-X.
Последние изготовлены фирмой FirstD, их маркировка – FDC10H12S9-C, технические характеристики – 12 В, 0.35 А.
Пассивная часть системы охлаждения представляет собой большой радиатор сложной конструкции. Непосредственно с графическим процессором контактирует медная испарительная камера. Кроме этого, тепло от микросхем памяти и силовых элементов подсистемы питания отводится алюминиевым основанием через специальные термопрокладки.
Отвод тепла осуществляется с помощью четырех тепловых трубок диаметром 6 мм. Они надежно припаяны как к медной испарительной камере, так и к ребрам радиатора. Единственным фактором, который может повлиять на эффективность работы всей конструкции в процессе ее длительной эксплуатации, является то, что тепловые трубки не покрыты слоем никеля.
Для своего продукта инженеры компании создали еще одну печатную плату, не похожую на модели других линеек.
Подсистема питания видеокарты выполнена по 5+1+1-фазной схеме (для графического процессора, памяти и PLL соответственно). При этом используются долговечные твердотельные конденсаторы, фирменные дроссели с пониженным энергопотреблением (Black Diamond), а также транзисторы ON Semiconductor NCP81081. В качестве контроллера применяется микросхема ON Semiconductor NCP4206.
В автоматическом режиме при продолжительной максимальной нагрузке температура графического ядра не превышала отметку 67°C. Вентиляторы работали на 43% своей мощности, при этом уровень создаваемого шума можно охарактеризовать как «средний».
Правда, разгонный потенциал данного экземпляра нас не порадовал. Видеокарта смогла работать лишь на частотах 1175 МГц по ядру и 1500 МГц по памяти.
С полным обзором Sapphire Radeon R9 270X Vapor-X вы можете познакомиться в материале «Обзор и тестирование видеокарт Sapphire Toxic R9 270X и Vapor-X R9 270X».
XFX Radeon R9 270X Double Dissipation
Не менее интересна модель графического ускорителя XFX Radeon R9 270X Double Dissipation, побывавшая у нас ранее.
Видеокарта XFX Radeon R9 270X является типичным представителем серии Double Dissipation. В глаза сразу же бросается новый внешний вид, который стал более строгим и монолитным.
По всему периметру платы теперь проходит интересная пластина, которая не только теоретически выполняет роль ребра жесткости, но и придает шарм.
Конструкция системы охлаждения получилась очень сложной: инженеры XFX сделали металлическую пластину замысловатой геометрической формы, и на это были причины.
Подобное решение позволило им, как говорится, «убить двух зайцев»: отвести тепло от таких элементов как силовые узлы и микросхемы памяти, а также свести на нет возможность прогиба текстолита печатной платы под общим весом СО.
Четыре тепловых трубки U-образной формы пронизывают 34 алюминиевые пластины, следы припоя отсутствуют. Сверху радиатор накрывает пластмассовый кожух СО, закрывающий вертушки. Они низкопрофильные и изготовлены фирмой Power Logic (маркировка PLD09210S12HH). Их диаметр составляет 86 мм.
Почти все микросхемы памяти накрывает подошва радиатора. Не осталась без внимания и система питания.
Инженеры компании разработали печатную плату собственного дизайна с удобно закругленными краями. Ее длина составляет 249 мм, что больше на 9 мм, чем у эталонной видеокарты. Применена качественная элементная база, в том числе твердотельные конденсаторы и дроссели с ферритовыми сердечниками.
Система питания видеокарты выполнена по схеме 5+1+2 (для GPU, PLL и микросхем памяти соответственно). Все управление осуществляется ШИМ-контроллером Chil CHL8225G, который поддерживает переключение фаз для оптимизации энергопотребления.
К эффективности системы охлаждения вопросов не возникает. Температура графического процессора не превышала 67°C, что является хорошим результатом для продукта такого уровня. При этом создавался низкий уровень шума, который был вполне комфортным для длительного времяпровождения за компьютером.
Разгон данного экземпляра XFX Radeon R9 270X Double Dissipation не отметился ничем сверхъестественным: частота GPU была зафиксирована на отметке в 1200 МГц, памяти – 1550 МГц.
Характеристики протестированных видеокарт
Производительность Radeon R9 270X
Что касается производительности Radeon R9 270X в игровых приложениях, то она уже неоднократно рассматривалась в лаборатории. Приведу лишь несколько ссылок:
Заключение
Radeon R9 270X – это настоящая бомба за $169. Фактически набор ее характеристик и ценообразование способны привлечь внимание многих пользователей. Здесь интересно было взглянуть на альтернативные системы охлаждения, что мы и сделали. Конечно, тут указаны не все интересные модели, разобраны не все тонкости, приведены не все характеристики. Однако мы постарались выбрать те устройства, которые могут подойти каждому читателю и присутствуют в продаже в российской рознице.
Среди рассмотренных вариантов стоит отметить Asus Radeon R9 270X DirectCU II TOP и XFX Radeon R9 270X Double Dissipation, которые являются сбалансированными решениями для построения игровой системы, оснащены эффективными системами охлаждения, а их габариты остаются в рамках разумного, не превращая видеокарты в монстров. Приятно удивила и PowerColor Radeon R9 270X PCS+.
Но были и неудачные модели. Ускоритель компании Gigabyte отметился неоптимальным алгоритмом управления скоростью вращения крыльчаток вентиляторов: за температуру элементов и графического процессора опасений не возникает, но повышенный уровень шума мешает погрузиться в виртуальный мир.
В следующем материале мы традиционно уделим внимание графическим решениям другого вендора и постараемся включить в него все актуальные и доступные на рынке модели.
Нефедов Петр aka Go.d-bq
