Обзор Philips Xenium I908: флагманский android-долгожитель
Недавно мы познакомились с флагманом компании Philips – «планшетофоном» I928. В целом он нас не разочаровал. Но большие размеры устройства подойдут далеко не каждому, и производитель решил представить такой же смартфон, только поменьше – Philips Xenium I908.
6 октября 2014, понедельник 09:00
Оглавление
Вступление
В Philips решили сохранить в названии своего нового компактного передовика полюбившееся многим слово Xenium. Ведь наряду с традиционно адекватной ценой это должно привлечь покупателей гарантией длительной автономной работы смартфона.
Посмотрим, как удалось совместить актуальную быструю начинку и то, за что люди выбирают продукцию этого перспективного производителя.
Почти все то же самое, что и в Philips I928, только в пятидюймовом исполнении. Как вам такое предложение? Здесь сохранилось Full HD разрешение и емкость батареи. А значит, смартфон не только претендует на звание уменьшенного варианта «планшетофона» I928, но кое в чем может и обойти его. Так что же за новинку уготовили для нас в лагере Philips?
Модель уже доступна в продаже в одной аппаратной модификации с 16 Гбайтами встроенной памяти для хранения данных. I908 будет официально поставляться на российский рынок и сопровождаться соответствующей поддержкой. Предусмотрены черный и белый цвета корпуса. Стоимость смартфона на данный момент составляет в среднем 14 тысяч рублей.
Подробное изучение Philips Xenium I908 начнем с краткого описания его параметров.
Технические характеристики
Тип устройства Смартфон
Операционная система Android 4.4.2
Материалы корпуса Пластик, имитирующий кожу
Экран 5.0", IPS, 1920 x 1080, 441 ppi
Процессор MediaTek 6592, 8 ядер, 1.7 ГГц
Видеопроцессор Mali-450 MP4
Оперативная память 2 Гбайта
Встроенный накопитель 16 Гбайт
Слот для карты памяти Micro SD (до 32 Гбайт)
Интерфейсы, связь
и передача данных
USB 2.0, Wi-Fi (b/g/n), Bluetooth 4.0,
(A) GPS/ГЛОНАСС, 2G (850/900/1800/1900),
3G (900/2100), FM-радио, NFC
Слоты SIM 2 шт., Mini-SIM
Камеры 13 Мпикс основная c автофокусом и вспышкой,
5 Мпикс фронтальная
Батарея 3000 мАч
Датчики и сенсоры Акселерометр, гироскоп, освещения, приближения
Габариты 143 x 70 x 8.8 мм
Масса 150 г
Цена 12 000 – 18 000 рублей
Как можно видеть, в целом все так же хорошо, как и в «большом» I928. Большой экран с высоким разрешением, производительный процессор, тонкий «кожаный» корпус, поддержка двух SIM-карт – почти все на месте. Не хватает, пожалуй, только поддержки LTE.
В связи с меньшей диагональю дисплея плотность пикселей здесь выше, чем в «планшетофоне», а сохранившая емкость батарея должна обеспечить лучшую живучесть. Меньшие размеры сократили и массу устройства. При этом нам обещали толщину этой модели всего 5.5 мм, а в итоге она получилась даже больше, чем в шестидюймовом I928. Ну, не беда, для традиционно толстых Xenium и так неплохо. Поработали и над стандартами связи, здесь мы уже видим Bluetooth 4.0 и NFC. Сам аппарат явно вызывает интерес, но стоит проверить в нем все по порядку.
Упаковка и комплект поставки
В данном случае смартфон поступил на тест без упаковки и комплекта поставки. Но скорее всего можно рассчитывать увидеть в коробке почти все то же, что было с Philips I928:
  • Кабель USB;
  • Зарядное устройство 5 В, 1.0 А;
  • Наушники-гарнитура;
  • Защитная пленка на экран;
  • Салфетка для протирки экрана;
  • Документация.
Только комплектные наушники могут быть попроще и не металлическими, как с шестидюймовой моделью. Это отчасти компенсируется наличием салфетки для протирки устройства.
В любом случае перед покупкой лучше уточнить комплект поставки, потому что в зависимости от региона предназначения он может разниться.
Внешний вид и конструкция
С точки зрения дизайна мы уже встречали все в I928, но кое-какие отличия все-таки есть. Для начала рассмотрим внешний вид смартфона.
Philips Xenium I908 выполнен в пластиковом разборном корпусе. Всю переднюю панель занимает стекло, под которым расположен экран.
Заднюю часть покрывает пластиковая крышка, поверхность которой стилизована под кожу. Этот материал совсем не маркий и приятный на ощупь. Окантовка торцов гладкая и я является частью задней панели.
Смартфон выглядит не броско, но не копирует во внешности другие устройства (не считая дизайн своего большого брата).
Корпус достаточно тонкий, его толщина 8.8 мм. Грани задней панели и углы смартфона сглажены. Держать устройство удобно.
Высота устройства составляет 143 мм, а ширина 70 мм. Рамки по бокам дисплея узкие, внизу и сверху осталось достаточно места. Масса смартфона составляет 150 г. По этому параметру он ощущается нормальным для своих размеров.
Все кнопки и разъемы расположились на торцах.
Над экраном расположены индикатор событий и заряда, фронтальная камера, разговорный динамик, логотип, датчики освещения и приближения.
Динамик оснащен прорезью средних размеров, которая закрыта решеткой. Он расположен на самом краю смартфона, поэтому прижимать к уху устройство может быть не очень удобно.
Индикатор мигает зеленым цветом с периодичностью раз в две секунды при пропущенных событиях и светится красным цветом при зарядке. Он маленький, но достаточно яркий и будет нормально виден с большого расстояния и под разными углами.
Под экраном находятся три стандартные сенсорные кнопки. Их хорошо видно без подсветки.
Подсветка тоже присутствует. Но она здесь тускловата.
Основная камера находится в левой верхней части задней панели. Модуль камеры обрамлен металлическим кольцом и не выступает над уровнем корпуса. Под ней размещена светодиодная вспышка. Здесь самые заметные отличия в дизайне по сравнению с I928.
Для доставки звука вызывного динамика к пользователю предусмотрена перфорация в левой нижней части задней панели. Звук может немного заглушаться на ровной поверхности.
Разъем USB и разъем 3.5 мм для наушников расположены на верхнем торце.
Снизу размещен разговорный микрофон. В области нижнего торца смартфон чуть тоньше, чем в области верхней грани.
На левом торце нашла свое место сдвоенная кнопка регулировки громкости.
Правая сторона содержит кнопку питания в верхней части и зацеп для поддевания крышки внизу.
Крышка крепится на нескольких защелках.
В разобранном виде взору открывается несъемная батарея с модулем NFC сверху, два слота для полноразмерных Mini SIM-карт, слот для карт памяти Micro SD и кнопка Reset.
Качество материалов и их обработки хорошие. Пластик достаточной толщины, шероховатый и придает смартфону приятный внешний вид. А вот собран корпус не очень хорошо, есть некоторые скрипы при скручиваниях и надавливаниях, а также слышимый хруст всей конструкции. Подгонка деталей в целом точная, но инженерам компании еще есть, над чем поработать.
Элементы управления и разъемы расположены удобно. Кнопки имеют достаточный размер и нажимаются теперь нормально, с ощутимым и внятным щелчком. Работа вибромотора чувствуется хорошо. Датчики и сенсоры также не дают сбоев в работе.
При активном использовании корпус устройства нагревается в комфортных для восприятия пределах. I908 лишен внешних дефектов, выглядит просто, но качественно. Будем надеяться, что отмеченные мелочи Philips все же исправит в следующих партиях устройств и в грядущих моделях.
Дисплей
Philips Xenium I908 оснащен 5-дюймовым экраном с матрицей типа IPS и разрешением 1920 x 1080 точек. Плотность пикселей составляет 441 ppi, соотношение сторон экрана – 16:9. Вполне приличные параметры для современного смартфона.
Картинка на экране насыщенная и четкая. Цвета выглядят сочными. Черный цвет визуально воспринимается, как достаточно глубокий. Благодаря солидному разрешению экрана плотность пикселей получилась высокой (и существенно выше, чем в модели I928). Увидеть структуру изображения в данном случае даже с близкого расстояния очень трудно. Визуально никаких серьезных претензий к экрану нет (только изображение не идеально под углами). Посмотрим, что покажут тесты.
Чтобы получить точные данные, мы, как обычно, протестировали экран смартфона при помощи колориметра X-Rite ColorMunki Display. Начнем с показателей яркости и контраста:
Уровень яркости, % Яркость белого поля, cd/m2 Яркость черного поля, cd/m2 Коэффициент контрастности, x:1
100 401 0.532 753
75 305 0.402 758
50 205 0.270 759
25 101 0.135 748
0 44 0.059 745
Диапазон яркости не самый широкий, но нормальный. При использовании экрана на улице, в условиях дневного освещения яркости должно хватить, но с натяжкой. Для большинства же сценариев использования такой диапазон подойдет. Коэффициент контрастности очень стабилен на всех уровнях яркости и по своему значению свойственен для большинства экранов типа IPS. Присутствует автоматическая регулировка яркости, которая работает без заметных рывков и адекватно освещению.
Гамма-кривые настроены не лучшим образом. Отклонения от «референса» сильно выражены. Изображение может иметь отклонения в насыщенности.
При этом цветовой охват почти полностью соответствует стандарту sRGB, что делает изображение точным в цветопередаче.
Точки серого клина расположены с отклонениями, разбросом, и некоторые из них далековато от DeltaE<10. Паразитные оттенки могут быть заметны.
Цветовая температура ведет себя относительно стабильно. В среднем значении она приближена к 7500К. Изображение будет холодить, но не сильно.
Настройку цветов можно назвать очень хорошей. Все каналы ведут себя стабильно и расположены близко друг к другу и референсной линии.
Зависимость между яркостью и насыщенностью цветов присутствует и выражена достаточно сильно.
Равномерность подсветки на белом фоне у экрана хорошая. Темные области не выражены. Под углом изображение становится чуть теплее.
На черном фоне дела с равномерностью подсветки обстоят хорошо. Нигде не видно сильно пересвеченных областей. Но вот под углами изображение заметно светлеет и уходит в основном в серые, синие и фиолетовые оттенки.
Цветное изображение не искажается, а цвета не инвертируются при просмотре под разными углами. Но общее падение яркости изображения под углами заметно. Прослеживаются желтые и те же оттенки, что на черном цвете. Особенно хорошо это видно при взгляде под диагональными углами.
Углы обзора экрана Philips Xenium I908 на видео:
Glow-эффект экрана Philips Xenium I908 на видео:
Результаты получились неоднозначными. Мы имеем высокую плотность пикселей, правильный цветовой охват, хорошую цветопередачу, стабильную контрастность и относительно точные некоторые основные настройки. Здесь же не лучшие углы обзора, искажения черного цвета под углами и отклонения гамма-кривых. Есть и другие недочеты, но большинство из них трудно заметить невооруженным глазом. Все выглядит более чем приемлемо.
Экран оснащен прочным защитным стеклом и не имеет воздушной прослойки. Сенсор поддерживает до пяти одновременных нажатий и работает точно, без сбоев. Олеофобное покрытие есть, что позволяет быстро удалять загрязнения со стекла и улучшает скольжение пальца.
Аппаратная платформа и производительность
В качестве процессора в Philips Xenium I908 используется MediaTek 6592 c восемью ядрами частотой 1,7 ГГц. В качестве графической подсистемы он использует Mali-450 MP4. Это современный и быстрый SoC, способный обеспечить плавную работу во всех приложениях.
Объем оперативной памяти составляет 2 Гбайта. При этом в простое свободной памяти остается всего около 1.1 Гбайта (против вего 500 Мбайт у I928). ОЗУ работает с достаточной скоростью, что подтверждается тестом MemBench.
Перед тем, как посмотреть на результаты тестирования производительности приведем показания CPU-Z.
Результаты бенчмарков:
Все совместимые тесты запускались и проходились без ошибок и зависаний. Смартфон ожидаемо показал относительно высокую производительность, но, конечно, до уровня действующих флагманов он не достает.
Однако по результатам бенчмарков можно сказать, что имеющаяся аппаратная конфигурация подойдет для плавной работы интерфейса смартфона, а также для обеспечения быстродействия в требовательных приложениях.
Проверка стабильности устройства прошла успешно. Philips Xenium I908 не выдает ошибок и сбоев при длительной максимальной нагрузке. Температура корпуса поднимается незначительно и остается в пределах приемлемых значений.
Игровая производительность Philips Xenium I908 на видео:
Во всех играх, в том числе в тяжелых, смартфон проявил себя очень уверенно. Все трехмерные игры на нем идут плавно. Провалов в частоте кадров, артефактов и каких-либо других графических искажений также заметно не было. Так что для игр, в том числе требовательных, данный смартфон подойдет. Начинка для этих развлекательных задач достаточно технологична и производительна.
Интерфейс здесь работает быстро. Меню пролистываются плавно, изображения и страницы в браузере зумируются без явных рывков. Видео поддерживаемых форматов в высоком качестве проигрываются без проблем. Мелкие подтормаживания иногда заметны, но они абсолютно несущественны для общего восприятия устройства.
Прошивка и программное обеспечение
В качестве операционной системы в Philips Xenium I908 используется Android 4.4.2. Интерфейс почти полностью стандартный и не содержит никаких фирменных оболочек. Какие-либо особенности здесь выражены минимально (немного переработаны иконки). Обновления по воздуху (OTA) возможны. Русскоязычную поддержку по аппарату пока найти трудно, разве что на официальном сайте можно отыскать файл руководства пользователя.
Доступ root на устройстве закрыт, но проблем с его получением возникнуть не должно. В Сети можно будет найти инструкции на эту тему.
Теперь кратко пройдемся по уже знакомому во многом интерфейсу.
Экран разблокировки, рабочие столы, панель уведомлений, меню приложений и виджетов. Все очень просто и без излишеств.
Приложения для звонков и SMS. Стандартные клавиатуры.
Файловый менеджер и офисное приложение.
Меню настроек с широким набором доступных параметров.
Сведения о смартфоне.
Интерфейс организован удобно и понятно. Это стандартный Android, а потому о каких-то интересных особенностях оболочки говорить не приходится. Это не будет проблемой, ведь в Сети есть огромное количество кастомных интерфейсов.
С точки зрения эргономики программная часть воспринимается хорошо. Интерфейс работает стабильно, без ошибок и плавно. Локализация хорошая.
Мультимедиа
Для просмотра фото в Philips Xenium I908 используется обычная галерея с функцией редактирования изображений.
Диктофон и радио присутствуют.
В качестве музыкального проигрывателя используется плеер cо звуковыми предустановками, улучшением звука BesAudEnh и эквалайзером. Музыка в форматах MP3 и FLAC воспроизводится нормально, без задержек.
Приложение для простого видеомонтажа.
Стандартный видеоплеер не подойдет для нормального воспроизведения некоторых форматов, есть проблемы с декодированием звука. Функционал плеера минимален.
Проблемы решаются с установкой одного из сторонних плееров с программным декодированием звука (например, MX Player или VLC).
Видео в Сети воспроизводится без задержек и других проблем.
В итоге устанавливаем сторонний видеоплеер, а остальное получаем «из коробки». Производительности смартфона хватает для воспроизведения видео в большинстве актуальных форматах, но есть и некоторые ограничения. Вот, что показал AnTuTu Video Tester.
Комплектные наушники послушать не удалось. При прослушивании же в сторонних наушниках смартфон нормально проигрывает весь диапазон частот, но детальность звука недостаточная. В целом звуковой поток приглушен и слышен не очень ясно и отчетливо. С применением функций улучшения звука и эквалайзера I908 сможет избавиться от большинства огрехов звучания, но хороший плеер из этого смартфона вряд ли получится. То же самое относится и к мощности сигнала. Ее хотелось бы иметь повыше, что увеличило бы и не самый громкий звук.
Для тестирования звука в Right Mark Audio Analyzer смартфон подключался к звуковой карте ASUS Xonar DX (соотношение сигнал/шум на запись 113 дБ). Xenium I908 выдал сигнал на уровне -9 дБ. Результаты получились средними и весьма неоднозначными. Причем провести сносное тестирование удалось только с включенным улучшением звука BesAudEnh, иначе все выглядит совсем плохо.
Показатель Результат Оценка График
Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ +6.57, -9.82 Очень плохо
Уровень шума, дБ (А) -89.9 Хорошо
Динамические диапазон, дБ (А) 90.6 Очень хорошо
Гармонические искажения, % 0.017 Хорошо
Гармонические искажения + шум, дБ(A) -72.4 Средне
Интермодуляционные искажения + шум, % 0.189 Средне
Взаимопроникновение каналов, дБ -65.5 Хорошо
Интермодуляции на 10 кГц, % 0.019 Очень хорошо
Общая оценка   Хорошо
По всей видимости, включение этого «улучшайзера» и портит АЧХ своей ненужной эквализацией. Увы, повторюсь, получить результат без активании BesAudEnh не удалось. По субъективным впечатлениям играет смартфон при этом вполне нормально. Для абсолютного большинства меломанов его качества будет вполне достаточно. Только под не самый мощный усилитель лучше подобрать наушники/гарнитуру почувствительнее.
Качество звучания основного динамика хорошее и чистое. Хрипов нет, а вот громкость недостаточна. Благо функция усиления громкости BesLoudness работает, как надо. Зато качество звука в разговорном динамике не вызывает нареканий. Звук громкий, чистый и не имеет искажений.
Микрофон при записи звука, в том числе в видео, и при разговоре ведет себя нормально. Чувствительности хватает, чтобы улавливать звуки окружающей обстановки и голос. Никаких сторонних помех или искажений также не замечено.
Беспроводные интерфейсы и связь
В Philips Xenium I908 имеются два слота для SIM-карт формата Mini, которые могут работать в режимах 2G/3G попеременно и активны одновременно в режиме ожидания. В меню есть все необходимые настройки для управления двумя SIM-картами.
Уровень сигнала и скорость работы 3G стабильно поддерживаются смартфоном на нормальном уровне. Разговор не прерывается. К скорости передачи данных по Wi-Fi (b/g/n) и стабильности подключений нет никаких претензий. Есть модуль NFC. Поддержки LTE здесь не предусмотрено.
Для позиционирования в пространстве используется модуль GPS. «Холодный» старт занимает около одной минуты. Работа A-GPS сокращает время поиска спутников до нескольких секунд. Точность определения местоположения высокая, а трекинг в движении плавный.
По Bluetooth 4.0 файл объемом 38,1 Мбайта передался за три минуты.
Память и файловая система
Для хранения данных в Philips Xenium I908 предусмотрено 16 Гбайт памяти. Пользователю доступно примерно 13 Гбайт. Расширить хранилище можно при помощи слота для карт памяти формата Micro SD емкостью до 32 Гбайт.
Подключение смартфона к компьютеру возможно в режиме мультимедийного устройства (MTP), отправки изображений (PTP), только для зарядки и в качестве CD-ROM. Есть также возможность подключения как обычного USB-накопителя. Но, при подключении к компьютеру, накопитель смартфона в этом режиме не определяется, а определяется лишь карта памяти. Обмен данными происходит при помощи разъема стандарта USB 2.0.
Тестирование скорости чтения/записи в бенчмарках показало нормальные результаты. При осуществлении записи файла во внутреннюю память смартфона, скорость также не подвела. Файл объемом 717 Мбайт скопировался примерно за 30 секунд. При передаче крупных медиафайлов долго ждать не придется.
Время автономной работы
Philips Xenium I908 оснащается несъемной батареей емкостью 3000 мАч. Хороший вариант для смартфона такой конфигурации. Полную зарядку смартфона от USB 3.0 можно будет осуществить примерно за три часа. От USB 2.0 смартфон будет заряжаться около шести часов. Штатное зарядное устройство (5 В, 1.0 A) будет заряжать аппарат около трех часов.
Теперь об автономной работе. Тест AnTuTu показал солидные 7200 баллов. Это хороший результат. При полной нагрузке смартфон продержался более четырех часов.
Реальные испытания показали, что можно рассчитывать на достаточно длительное время автономной работы, даже при активном использовании экрана и процессора смартфона (игры, просмотр фильмов и прочее).
Ниже для более полной картины приведены результаты тестирования и прогнозы по времени работы, полученные при помощи программы «Батарея HD».
Смартфон способен обеспечить автономную работу при умеренном использовании в течение 10-12 часов. Большие смешанные нагрузки (игры, фильмы, веб-серфинг) разрядят батарею в среднем за 6-8 часов. Если смартфон использовать в щадящем режиме и не очень часто включать дисплей, то можно рассчитывать на полтора-два дня автономной работы. В режиме же совсем минимальной активности смартфон способен протянуть около пяти суток.
Как видно на графике ниже, при плотном активном использовании батарея потеряла половину заряда за четыре часа, что очень неплохо.
Камера
В Philips Xenium I908 установлено две камеры: основная с разрешением 13 Мпикс (F2.0, Sony Exmor RS), автофокусом и вспышкой, и фронтальная на 5 Мпикс. Максимальное разрешение фотографий: 4160 x 3120 и 2560 x 1920 точек соответственно, видео камеры снимают в разрешении: 1920 x 1080 и 640 x 480 точек.
Интерфейс камеры нам давно знаком, он эргономичен и интуитивно понятен. Здесь есть все необходимое, в том числе электронная стабилизация, обнаружение лиц, HDR, цветовые эффекты, корректировка экспозиции, настройки баланса белого и другое. К скорости съемки и автофокусировке в режиме фото претензий нет, все происходит быстро.
Теперь пора оценить качество снимков и видео, полученных при помощи Philips Xenium I908. Все фотографии, в том числе снимки сравнения других камер, получены при съемке в автоматическом режиме и при стандартных настройках.
Отдельные изображения в увеличенном варианте представляют собой изображения оригинального размера, поэтому могут быть довольно «тяжелыми» (в среднем до 2-4 Мбайт). Размер и разрешение обеих версий картинки, как всегда, прописаны в блоке ALT тега IMG; обычно браузеры показывают их во всплывающей подсказке.
Фотографии при естественном достаточном освещении получаются хорошего качества. Цветопередача выглядит правильной, а детализация высокой. Шумов, искажений и прочих негативных проявлений почти незаметно. Камера немного затемняет реальность.
Примеры снимков при естественном (дневном) освещении:
При недостаточном освещении появляются шумы, падает детализация и четкость, тем не менее, ночные фотографии очень плохими назвать нельзя. Матрица улавливает достаточно света, а цветопередача остается правильной. Только автофокус не может быстро уловить объекты в таких условиях.
Примеры снимков в условиях недостаточной освещенности:
Посмотрим на натюрморт. При ярком искусственном освещении снимки получаются четкими, шумы почти незаметны. Разве что цветопередача несколько блекнет.
Примеры снимков при искусственном освещении:
Интенсивное искусственное освещение.
Кроп фото 100% при интенсивном искусственном освещении.
Кроп фото 100% при интенсивном искусственном освещении (Philips I928).
Кроп фото 100% при интенсивном искусственном освещении (Canon EOS 1100D).
При недостаточном искусственном освещении качество снимков ожидаемо падает, появляется зернистость.
Слабое искусственное освещение.
Кроп фото 100% при слабом искусственном освещении.
Кроп фото 100% при слабом искусственном освещении (Philips I928).
Кроп фото 100% при слабом искусственном освещении (Canon EOS 1100D).
Вспышка работает хорошо, избавляя изображение от шумов и большинства сопутствующих проблем нехватки света. Камера показывает себя лучше, чем в I928.
Со вспышкой.
Кроп фото 100% при использовании вспышки.
Кроп фото 100% при использовании вспышки (Philips I928).
Кроп фото 100% при использовании вспышки (Canon EOS 1100D).
При фотографировании таблицы (черно-белых объектов) детализация выглядит неплохо, но она явно требует больше света. К тому же фото заметно желтит. Со вспышкой все выглядит лучше.
Таблица при искусственном освещении.
Кроп фото 100% при искусственном освещении.
Кроп фото 100% при искусственном освещении (Philips I928).
Кроп фото 100% при искусственном освещении (Canon EOS 1100D).
Таблица со вспышкой.
Текст выглядит достаточно четким, все буквы легко различимы.
Вспышка на небольшом расстоянии работает мягко, делая снимок текста чище и четче.
Фронтальная камера выдает снимки достойного качества. Для применения по назначению она подойдет.
Снимок фронтальной камерой при искусственном освещении:
Видео в дневное время при нормальном освещении характеризуется высокой детализацией и естественными цветами. Фокусировка при съемке видео работает нормально. При плохом освещении детализация падает, появляются шумы, а автофокус работает не так быстро. Лучше использовать электронную стабилизацию и снимать видео в хороших условиях освещения.
Примеры видеороликов:
Информация EXIF фото- и видеофайлов, полученных при помощи камеры Philips Xenium I908:
Сравнение с конкурентами
У пятидюймового Xenium I908 очень много соперников. Конечно, обо всех в рамках статьи не скажешь, но можно подобрать для героя обзора несколько наиболее близких по параметрам и цене альтернатив.
Параметр \ Устройство Philips Xenium I908 Alcatel One Touch IDOL X+ 6043D Huawei Ascend P7 ASUS Padfone S
Материалы корпуса Пластик Пластик Пластик Пластик
Операционная система Android 4.4 Android 4.2 Android 4.4 Android 4.4
Экран 5.0", IPS,
1920 x 1080
5.0", IPS,
1920 x 1080
5.0", IPS,
1920 x 1080
5.0", IPS,
1920 x 1080
Процессор
8 ядер, 1.7 ГГц,
MediaTek 6592
8 ядер, 2.0 ГГц,
MediaTek 6592
4 ядра, 1.8 ГГц,
HiSilicon Kirin 910T
4 ядра, 2.3 ГГц,
Qualcomm Snapdragon 801
Видеопроцессор Mali-450 MP4 Mali-450 MP4 Mali-450 MP4 Adreno 330
Оперативная память, Гбайт 2 2 2 2
Накопитель, Гбайт 16 16 16 16
Слот Micro SD Есть,
до 32 Гбайт
Нет Есть Есть,
до 64 Гбайт
Слотов SIM 2 2 1 1
Интерфейсы и передача данных USB, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, 3G, NFC USB, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, 3G USB, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, 4G, NFC USB, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, 4G, NFC
Камера, Мпикс 13 + 5 13 + 2 13 + 8 13 + 2
Батарея, мАч 3 000 2 500 2 500 2 300
Габариты, мм 143 x 70 x 8.8 140 x 69.1 x 8.1 139.8 x 68.8 x 6.5 143.9 x 72.4 x 9.9
Масса, г 150 125 124 150
Цена, рублей 12 000–18 000 10 000–14 000 14 000–18 000 ~15 000
Alcatel One Touch IDOL X+ 6043D обойдется дешевле и предоставит покупателю почти все то же, что и I908. Пожертвовать в этой модели придется либо слотом для карты памяти, либо второй SIM, что для многих довольно критично. Кроме того, здесь заметно слабее батарея. Но в целом данный аппарат подойдет тем, кто хочет что-то полегче, посимпатичнее и, что немаловажно, за меньшую цену.
Huawei Ascend P7, работающий на новом процессоре производства HiSilicon, готов предложить полную функциональность с поддержкой LTE в тонком и легком корпусе. Но и минимальная цена на две тысячи выше.
ASUS Padfone S не очень распространен в продаже, но достоин внимания, как и многие другие. При схожей цене, габаритах и возможностях он работает на SoC Qualcomm, стильно выглядит, поддерживает емкие карты памяти и 4G.
У HTC Desire 616 Dual sim разрешение экрана ниже, но зато он может выступить бюджетным вариантом уважаемого бренда. По начинке в нем почти все также хорошо.
Можно рассмотреть и старичка Samsung Galaxy S4. За те же деньги он предлагает поддержку LTE, фирменные программные фишки и громкий бренд. Правда, слот SIM тут только один.
Любителям функциональности и производительности за разумные деньги (и тем, для кого шильдик большой роли не играет) впору присмотреться к Zopo ZP980+, Highscreen Thor и еще вагону с маленькой тележкой «китайцев»/«русских китайцев».
За Philips же остается традиционная заслуга – емкая батарея. У всех упомянутых конкурентов она меньше. Зато эти смартфоны часто выигрывают в изящности и массе. Как говорится, каждому свое.
Заключение
Что же можно сказать после знакомства с очередным мобильным предложением Philips? Впечатления остались двоякие. С одной стороны, здесь уже нет тех недостатков, что отмечались в модели I928, но появились новые проблемы и сохранилась не очень хорошая сборка устройства. Радует, что это Xenium, который может обеспечить не только быструю, но и относительно долгую работу.
В целом новый смартфон получился не лучше своего шестидюймового брата, но и не хуже. По крайней мере, видно, что в Philips работают над своими продуктами, и скоро мы можем увидеть что-то более совершенное. А ведь пора, поскольку конкуренты активно жмут к обочине.
Плюсы Philips Xenium I908:
  • Спокойный дизайн и качественные материалы;
  • Неплохая комплектация;
  • Поддержка двух SIM-карт и слот для карт памяти;
  • Достойные производительность и стабильность работы;
  • Приличное время автономной работы;
  • Неплохие камеры.
Минусы смартфона:
  • Есть проблемы с качеством сборки.
Может не устроить:
  • Нет поддержки LTE;
  • Нет официальной поддержки емких карт памяти;
  • Труднодоступность батареи.
Руслан Чернышев
