Обзор android-смартфона iOcean X8
iOcean X8 – флагман модельного ряда компании, в описании которого на официальном сайте используется множество лестных эпитетов. Нам же остается лишь выяснить, чем же в реальности является гаджет – удачным сочетанием характеристик и материалов или же очередной копией с претензией на оригинальность.
4 сентября 2014, четверг 12:00
Оглавление
Вступление
Компания iOcean, гаджет которой стал героем обзора, хорошо знакома постоянным читателям нашего портала. Китайский производитель активно продвигает свои модели, скрывая за малой ценой вторичные идеи относительно дизайна и технологий. С другой стороны, при должном подходе в такой простоте нет ничего плохого.
Модель X7S Elite, будучи типичным представителем своего класса, основанным на платформе MediaTek, уже показала, чего стоит ожидать от смартфонов iOcean.
Благодаря магазину Pixelphone, в лабораторию попал флагман модельного ряда компании – iOcean X8, в описании которого на официальном сайте используется множество лестных эпитетов. Нам же остается лишь выяснить, чем же в реальности является аппарат – удачным сочетанием характеристик и материалов или же очередной копией с претензией на оригинальность.
Технические характеристики
Операционная система Android 4.2
Материалы корпуса Пластик, металл, стекло
Дисплей 5.7", IPS, 1920 x 1080, 386 ppi
Процессор MediaTek MT6592, 1.7 ГГц (8 ядер)
Видеопроцессор Мali-450 MP4
Оперативная память, Гбайт 2
Постоянная память, Гбайт 32
Интерфейсы и передача данных USB 2.0, Wi-Fi (b/g/n), Bluetooth 4.0, NFC
Камеры, МП Основная 13, фронтальная 5
Батарея, мАч 2650
Основные датчики и сенсоры Датчик освещения, датчик приближения, акселерометр, гироскоп
Габариты, мм 79.08 x 159.02 x 7.7
Масса, г 172
Цена, рублей 10 000*
*Средняя цена по Яндекс.Маркету.
Судя по характеристикам, iOcean X8 является типичным представителем платформы MediaTek с довольно крупным экраном, который относится к классу «планшетофонов».
Упаковка и комплектация
Как и прошлый флагман X7S Elite, iOcean X8 поставляется в высокой прямоугольной коробке белого цвета.
На верхней и боковых гранях можно наблюдать надписи с логотипом компании и названием модели, выполненные тиснением серебряного цвета. На задней стороне приводятся контактные данные и краткие технические характеристики.
Сам смартфон утоплен в глубокую ванночку с дополнительной выемкой для удобного извлечения аппарата. За ней расположилась скромная комплектация:
  • Кабель microUSB;
  • Зарядное устройство (5 В, 1.5 A);
  • Инструкция.
При таких размерах коробки ожидался больший комплект, но производитель решил иначе.
Внешний вид и конструкция
iOcean X8 представляет собой компиляцию дизайна iPhone 4/4s, линейки Sony Xperia Z и Huawei P6/P7. Спереди и сзади смартфон закрыт ровной стеклянной поверхностью Gorilla Glass 3, по бокам ровные грани. Округлыми остались лишь углы.
В целом аппарат выглядит стильно и притягивает внимание. Но тут есть небольшой нюанс. Если боковые рамки сделаны из металла и приятно холодят руки, то верхняя и нижняя вставки – чистой воды пластик. Сделано это для удешевления конструкции и, конечно, для более качественного приема сигнала.
Как уже отмечалось, вся лицевая часть закрыта стеклом. Олеофобное покрытие присутствует в слабом виде. При этом экран лишен воздушной прослойки, так что в заблокированном состоянии поверхность выглядит единым куском.
На верхней поверхности можно увидеть небольшой разговорный динамик, датчики приближения/освещенности, фронтальную камеру и индикатор пропущенных сообщений.
Светодиод горит ярко. Однако сам элемент немного утоплен в корпус, так что под углами теряет в насыщенности, а при сильном наклоне может быть не виден.
Для управления смартфоном предусмотрены сенсорные кнопки, которые лишены окраски и в неактивном положении практически незаметны. При активации подсветка не самая яркая, с неравномерным освещением. Но, как всегда, об этом забывается уже после дня активного использования.
На задней поверхности посередине разместился логотип компании, а выше – глазок основной камеры со светодиодом. Линза слегка утоплена под основным стеклом.
На правой боковой грани расположены оба физических элемента: кнопка включения и качельки регулировки громкости. Они выполнены из пластмассы и отличаются небольшим плавным ходом. Особых усилий для нажатия не требуется.
Кнопка блокировки находится близко к качельке, из-за чего временами происходили ложные нажатия одного из элементов при попытке нажать другой.
На левой поверхности присутствует лишь лоток для SIM-карт. Данный элемент слегка удивил, поскольку содержит слот не для двух microSIM, а только для одной плюс дополнительный выход для nanoSIM.
Механизм открытия довольно простой, и после очередного извлечения лотка стал работать некорректно. Починить его оказалось не менее просто, однако сам факт слегка огорчил.
На верхней грани находится выход для подключения проводной гарнитуры.
Нижней поверхности помимо привычного microUSB разъема достались основной динамик и микрофон.
iOcean X8 – это представитель крупных смартфонов с диагональю 5.7 дюймов. Данный факт напрямую влияет на удобство использования телефона одной рукой. Разумеется, большинству пользователей будет удобнее управляться двумя руками.
Стоит отметить ширину аппарата – 79.08 мм. Это значение является одним из самых минимальных для данной категории, да и толщина в 7.7 мм на фоне общих габаритов выглядит маленькой. Но все полученные преимущества нивелируются высотой в 159 мм, поскольку широкие верхняя и нижняя рамки вынуждают тянуться к требуемым на экране элементам. Как еще один субъективный минус можно указать очень резкую и сильную вибрацию смартфона при нажатиях.
В руке аппарат лежит хорошо, масса в 172 г ощущается легкой, в сравнении с габаритами. Визуально гаджет выглядит статусно, а примененные стекло и металл приятно холодят ладонь. Однако из-за большой диагонали протирать его поверхность после использования будет не такой тривиальной задачей.
В плане сборки (за исключением уже озвученного лотка для SIM-карточек) нареканий к испытуемой модели нет. Смартфон собран хорошо, люфты и скрипы отсутствуют, тест на скручивание проходит без проблем. Можно еще раз отметить примененный материал, благо за время тестирования не образовалось каких-либо царапин.
На данный момент доступен вариант только в черном цвете, дополнительных модификаций пока ожидать не стоит.
Дисплей
Экран iOcean X8 выполнен по технологии IPS с разрешением 1920 на 1080 точек, что при диагонали в 5.7 дюймов выдает показатель плотности изображения в 386 PPI.
Дисплей радует не только яркой и сочной картинкой, но и хорошими углами обзора без инвертирования цветов.
Яркость белого поля при 100% яркости составляет 443 нит. Это хорошее значение, обеспечивающее хорошую читаемость на солнце вкупе с отсутствием воздушной прослойки и применением технологии OGS в производстве дисплея.
Уровень яркости, % Яркость белого поля, cd/m2 Яркость черного поля, cd/m2 Коэффициент контрастности, x:1
100 443 0.40 1107
75 336 0.31 1083
50 225 0.20 1125
25 113 0.10 1130
0 51 0.05 1020
Подсветка экрана настроена хорошо, при прямом просмотре не заметно каких-либо проблемных зон с пересветом. Придраться можно только к нижней зоне, в районе подсветки, однако этот момент виден лишь в темноте на монотонном фоне.
Под углом белый цвет теряет насыщенность, а черный приобретает легкий темноватый окрас.
По диаграмме цветов видно, что экран iOcean X8 рисует не самую точную картину, налицо недостаток естественных цветов, но это заметно только при непосредственном сравнении.
Точки серого клина расположились далеко от радиуса DeltaE<10. Увы, дисплей не может похвастать отсутствием паразитирующего голубого оттенка.
А вот гамма-кривые выстроены близко друг к другу и лежат непосредственно на референсной линии. Эти показатели указывают на равномерность изображения на промежуточных оттенках, картинка не выглядит перенасыщенной или, наоборот, бледной.
График RGB линий показывает уход картинки в синий оттенок. Этот канал проработан лучше двух остальных.
Подтверждением служит и температурная таблица. Экран уходит в прохладный тон под действием ламп дневного освещения. Среднее значение лежит выше 7500К.
В итоге, несмотря на не самую лучшую настройку дисплея, в повседневном использовании она не будет критичной. Главное здесь – хорошая и четкая картинка, которой аппарат радует всегда.
Сенсор поддерживает до десяти нажатий. В настройках предусмотрена возможность работы на повышенной чувствительности, что обеспечивает работу с гаджетом в перчатках.
Аппаратная платформа и производительность
Технической базой iOcean X8 является уже привычный MediaTek MT6592 – восьмиядерный процессор, построенный на основе 28 нм техпроцесса Cortex A7*. В наличии 2 Гбайта оперативной памяти и видеоускоритель Mali-450 MP4.
Преимущества платформы известны давно. Так в бенчмарках и играх смартфон показывает хорошие результаты, пусть его и не назовешь лидером.
В плане распределения тепла у рассматриваемой модели iOcean есть один интересный момент. Нагрев привычно ощущается возле глазка камеры, но в целом температура корпуса остается на комфортном уровне даже после многочасовых тестов. Однако после прогулки по форумам и чтения откликов были выявлены случаи разрушения стекла в этом районе как раз из-за высокой температуры. Проблема проявляется не у всех, но за этим лучше внимательно смотреть.
Мультимедиа
В этом плане возможности устройства уже не удивляют. В качестве видеопроигрывателя используется штатное приложение галереи. Поддержка стандартных форматов обеспечена сполна.
Формат и параметры видео Работа в стандартном плеере Работа в MX Player
BD-Rip 720p, MP4, MKV H.264, AAC Воспроизводится Воспроизводится
BD-Rip 1080p, MP4, MKV H.264, AAC Воспроизводится Воспроизводится
Web-DL SD, AVI, Xvid, AC3/MP3 Воспроизводится Воспроизводится
2K 2048x858, MKV, H.264 AC3 Не воспроизводится Не воспроизводится
4К 3840x2160, MP4, H.264, AAC Не воспроизводится Не воспроизводится
Встроенный динамик обладает стандартным качеством звучания. Громкости вполне хватает в спокойных местах, однако в шумных помещениях будут проблемы. Для увеличения громкости можно зайти в инженерное меню, набрав через номеронабиратель код *#*#3646633#*#*, и в меню AUDIO в соответствующем разделе можно установить желаемый результат. Стоит учесть, что чем меньше значение, тем громче сигнал.
Аналогичную процедуру можно провести и с выходной мощностью на основной динамик и выход 3.5 мм для подключения гарнитуры, поскольку оба этих элемента изначально не страдают громкостью. Очевидно, что инженеры в стандартной прошивке не поработали над качеством звучания, поэтому изначально пользователь будет слышать довольно пресное звучание без хорошей проработки и с проблемами при пиковых нагрузках.
В RMAA тесте (выполненном при подключении к звуковой карте ASUS Xonar DS/A; соотношение сигнал/шум на запись 110 дБ) можно видеть соответствующие показатели.
Показатель Результат Оценка График
Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ +2.95, -18.85 Плохо
Уровень шума, дБ (А) -83.8 Хорошо
Динамический диапазон, дБ (А) 83.7 Хорошо
Гармонические искажения, % -41.3 Очень плохо
Гармонические искажения + шум, дБ(A) -79.9 Удовлетворительно
Интермодуляционные искажения + шум, % 1.101 Плохо
Взаимопроникновение каналов, дБ -7.0 Очень плохо
Интермодуляции на 10 кГц, % 0.014 6.861
Общая оценка Плохо
В смартфоне предусмотрена поддержка FM-радио, которое работает только при подключении проводной гарнитуры. В наличии поддержка RDS и частот от 87.5 до 108 МГц.
Прошивка и ПО
Смартфон iOcean X8 «из коробки» работает на платформе Android 4.2.2, получившей небольшие доработки по сравнению с чистой версией операционной системы Google. Поддерживаются OTA обновления. На момент тестирования были доступны бета прошивки с версией 4.4.2, однако явного улучшения проработки с ними заметно не было, за исключением общей поддержки свежего API.
Возможности системы полностью пересекаются с еще одним аппаратом компании – X7S Elite.
Стандартный рабочий стол, набор приложений, возможность изменить тему системы. В наличии возможность управления смартфоном посредством жестов и особая разблокировка при выключенном дисплее. Данная функция не отличается особым качеством проработки, так, разблокировка по двойному нажатию работает менее чем в 75% случаев.
Сама прошивка обладает не самой лучшей оптимизацией. Рабочий стол работает с легкими подтормаживаниями, хотя в целом система более чем пустая – при старте доступно около 1 Гбайта свободной памяти, а при постоянной работе в свободном доступе остается примерно 700 Мбайт.
Беспроводные интерфейсы и связь
iOcean X8, помимо привычных стандартов беспроводного соединения, поддерживает NFC, антенна которого спрятана за задней крышкой. Полный список выглядит так:
  • Wi-Fi 802.11a/b/g/n;
  • Bluetooth 4.0 с поддержкой профилей A2DP, EDR;
  • GSM GPRS/EDGE 900, 1800, 1900 МГц;
  • 3G UMTS HSPA+ 900, 1900, 2100 МГц;
  • GPS;
  • NFC.
Качество связи на хорошем уровне, особых проблем с потерей сигнала не наблюдалось. Wi-Fi работает в штатном режиме, сигнал ловит стандартно.
GPS работает средне, но типично для данного чипа. «Холодный» старт занял около 4 минут.
Качество приема спутников достаточное для хорошего позиционирования в большинстве случаев.
Файловая система
В iOcean X8 установлено 32 Гбайта нерасширяемой памяти. Есть разделение на системный и общий разделы, возможен перенос части приложений между ними. При первом запуске доступно около 3.74 (из 4 Гбайт) на системном разделе и 24 Гбайта на файлы мультимедиа.
Подключение к компьютеру может производиться как в виде USB устройства, так и по протоколу MTP. Передача файла объемом 1 Гбайт на устройство занимает примерно 1.5 минуты в обоих случаях.
Батарея и автономная работа
В iOcean X8 встроена батарея емкостью 2650 мАч. С одной стороны, это довольно большое значение, обеспечивающее хорошие показатели при использовании смартфона в качестве телефона с редким выходом в сеть. С другой – при активном применении при такой диагонали этого будет уже не хватать.
Сценарий Время работы
Игра (GTA: SA, стандартная графика) 3 часа 00 минут
Видео (Full HD hw декодинг) 7 часов 00 минут
YouTube (Wi-Fi) 4 часа 30 минут
Чтение (режим «В самолете») 9 часов 00 минут
Проигрывание музыки при выключенном экране 60 часов
Замеры, приведенные в таблице выше, получены при выставлении комфортной подсветки при дневном освещении в помещении (яркость на уровне 50%, 225 нит), а также при отключении мобильной сети, дабы избавиться от фактора нестабильности сетей в Москве.
В комплекте идет зарядное устройство (с выходным током 5 В, 1.5 A), которое заряжает гаджет более двух с половиной часов.
Камера
Согласно спецификациям в iOcean X8 заявлен 14 Мпикс модуль камеры. Но, скорее всего, это 13 Мпикс модуль с небольшим «апскейлом». Применена оптика со слегка увеличенным углом обзора, со светосилой f/2.2. Значение ISO держится между 70 и 1600.
Приложение камеры стандартно для чипсета: установка разрешения, определение лица, простые эффекты, выставление чувствительности матрицы и экспозиции – все эти пункты скрыты в настройках без быстрого доступа к какому-либо из них.
Внимание: отдельные скриншоты в увеличенном варианте представляют собой изображения оригинального размера, поэтому могут быть довольно «тяжелыми» (в среднем до 4-7 Мбайт). Размер и разрешение обеих версий картинки, как всегда, прописаны в блоке ALT тега IMG; обычно браузеры показывают их во всплывающей подсказке.
При хорошем освещении камера неплохо справляется с общими планами. Картинка получается с хорошей контрастностью, хотя баланс белого слегка уходит в голубой отлив. Сжатие картинки очень слабое, а вот шумоподавление порой работает не лучшим образом, что сказывается на общей детализации изображения. На кропе можно заметить потерю детализации, хотя в целом она не бросается в глаза. По краям кадра изображение не замылено, хотя дисторсия вполне очевидна.
Примеры фотографий при хорошем освещении:
При уменьшении качества освещения картинка становится менее детализированной, как прямое следствие борьбы с шумами. Использованный алгоритм отдает предпочтение меньшей чувствительности, нежели выдержке. Вспышка обеспечивает слабый эффект и обладает небольшим влиянием на кадр. Для снятия сцен с засвеченными объектами рекомендуется снимать в формате HDR.
Примеры фотографий при плохом освещении:
Фронтальная камера снимает в разрешении 5 Мпикс с диафрагмой f/2.8 с фиксированным фокусом. Полученные фотографии обладают хорошей контрастностью, но сама по себе детализация не блещет.
Пример фронтальной камеры:
Видео снимается в разрешении 1080p. В дневное время проблем с записью нет, детализация хорошая, но битрейт явно занижен. В темное время суток количество кадров падает, а при ручном выборе экспозиции и фокуса ISO на мгновение уменьшается, дабы быстро произвести настройку.
EXIF видео:
Примеры записи видео в дневное время Full HD:
Примеры записи видео в ночное время Full HD:
Сравнение с конкурентами
Уже ясно, что iOcean X8 сложно удивить чем-либо своего покупателя. Посмотрим, каких конкурентов можно занести в общий список.
Параметр iOcean X8 Jiayu G6 Lenovo Vibe Z Alcatel OneTouch Hero 8020D
Материалы корпуса Пластик, металл, стекло Пластик, металл, стекло Пластик Пластик
Операционная система Android 4.2 Android 4.2 Android 4.3 Android 4.2
Экран 5.7", IPS,
1920 x 1080
5.7", IPS,
1920 x 1080
5.5”, IPS,
1920 x 1200
6”, IPS,
1920 x 1200
1.7 ГГц (8 ядер)
MediaTek MT6592,
1.7 ГГц (8 ядер)
Qualcomm Snapdragon 800, 2.2 ГГц (4 ядра) MediaTek MT6589,
1.5 ГГц (4 ядра)
Видеопроцессор Mali-450 MP4 Mali-450 MP4 Adreno 330 PowerVR SGX544
Оперативная память, Гбайт 2 2 2 2
Накопитель, Гбайт 32 32 16 16
Интерфейсы и передача данных USB, 2G, 3G, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, FM, NFC OTG USB, 2G, 3G, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, FM, NFC OTG USB, 2G, 3G,Wi-Fi, Bluetooth, GPS, GLONASS, NFC USB, 2G, 3G, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, FM,
Количество SIM-карт, шт. 2 2 2 2
Камера, Мпикс 13 + 5 13 + 8 13 + 5 13 + 2
Батарея, мАч 2650 3500 3000 3400
Габариты, мм 79.08 x 159.02 x 7.7 79 x 156 x 8 77 x 149 x 7.9 80.6 x 158.5 x 8.5
Масса, г 172 150 145 177
Цена, рублей 10 000 12 000 14 000 9 000
Jiayu G6 – самый первый и самый очевидный оппонент. Та же платформа, тот же экран, те же самые функции. Однако в плюсах можно отметить лишь увеличенный объем батареи и более компактный корпус. В целом переплачивать или нет – зависит только от пользователя и его предпочтений, все же выглядят гаджеты совершенно по-разному.
Lenovo Vibe Z это уже более серьезный конкурент. Его минимальная стоимость в рознице составляет 12 000 тысяч рублей, за эти деньги можно получить устройство с хорошей начинкой и неплохой сборкой. Модель Lenovo стоит рассмотреть и в том случае, если мощностей iOcean X8 не хватает. В таблице выше приведен вариант с двумя SIM-картами, LTE версия Vibe Z будет стоить дороже.
Alcatel OneTouch Hero 8020D – представляет собой другой подход к выбору мобильного устройства, когда необходим хороший смартфон с большой диагональю и качественным дисплеем, но за меньшую цену. Несмотря на прирост в диагонали экрана, габариты Hero вполне сопоставимы с гостем лаборатории, однако возможностей прошлогоднего процессора хватит только на стандартные нужды.
Если тип процессора не является определяющим фактором, то Lenovo K900 с его Intel Atom может стать хорошей альтернативой в металлическом корпусе за вполне привлекательную цену.
Неплохим вариантом может быть и возможность получить OnePlus One по минимальной стоимости. Топовая начинка в сочетании с поддержкой со стороны разработчиков Cyanogen Inc – для многих пользователей этого будет достаточно.
Рассмотрение других устройств уже не так очевидно, поскольку ценники флагманов компаний первого эшелона в российской рознице стартуют с отметки 15 тысяч рублей, а бюджетные и ультрабюджетные варианты не обладают достаточно хорошим экраном с высоким разрешением при такой диагонали.
Заключение
Смартфон iOcean X8 оказался для компании всего лишь небольшим шагом вперед. Среди альтернативных решений ему сложно затеряться благодаря своему внешнему виду, однако стоит помнить, что за привлекательной внешностью скрывается типичный гаджет на MediaTek MT6592 со всеми вытекающими.
Что касается цены устройства, то с учетом основных факторов и технических характеристик она выглядит неплохой, особенно если помнить о том, что аналогичные решения стоят немного дороже. За 10 тысяч рублей iOcean X8 может стать хорошим выбором для пользователя, ну а его недостатки являются скорее особенностью не модели, но рынка подобных решений в целом.
Плюсы iOcean X8:
  • Хороший экран;
  • Неплохая для этого сегмента камера.
Минусы смартфона:
  • Не до конца оптимизированный интерфейс;
  • Слабая батарея для интенсивного использования;
  • Недоработки в конструкции.
Сергей Гребенщиков
Выражаем благодарность:
  • Магазину Pixelphone за предоставленный на тестирование смартфон iOcean X8.
