Изучение влияния разгона процессоров AMD Kaveri на производительность
Ранее было изучено поведение AMD A10-7850 при разгоне, выяснена зависимость разгона CPU и CPU NB от напряжения, проведены замеры энергопотребления и сравнение разгона при воздушном и жидкостном охлаждении. Теперь же выясним, как разгон процессора повлияет на производительность системы.
4 сентября 2014, четверг 00:00
Ivan_FCB для раздела Лаборатория
Оглавление
Вступление
Немногим ранее испытуемый AMD A10-7850 прошел проверку на частотный потенциал. Было изучено его поведение при разгоне, выяснена зависимость разгона CPU и CPU NB от напряжения питания, проведены замеры энергопотребления и сравнение разгона при воздушном и жидкостном охлаждении.
Теперь же пришло время проверить, как разгон процессора повлияет на производительность системы. Для этого оценим, насколько важным является вклад частот CPU и CPU NB, а также проверим несколько режимов работы памяти.
Тестовый стенд и ПО
Тестирование проводилось в составе следующей конфигурации:
  • Материнская плата: ASUS A88X-PRO;
  • Процессор: AMD A10-7850K;
  • Система охлаждения: СЖО на базе водоблока Watercool Heatkiller 3.0 и циркуляционного насоса Lowara TLC 25-7L;
  • Термоинтерфейс: Prolimatech PK-1;
  • Оперативная память 1: G.Skill TridentX F3-2400C10D-8GTX, 2x4 Гбайта DDR3-2400 (10-12-12-31, 1.65 В);
  • Оперативная память 2: Corsair CMX4GX3M2A1600C7, 2x2 Гбайта DDR3-1600 (7-8-7-20, 1.65 В);
  • Видеокарта: AMD R9 280X (Sapphire DUAL-X OC Version) 3 Гбайта, 1020/1500 МГц;
  • Жесткий диск: Western Digital Caviar Blue (WD500AAKS), 500 Гбайт;
  • Блок питания: Corsair CMPSU-750HX, 750 Ватт;
  • Корпус: открытый стенд.
Программное обеспечение:
  • Операционная система: Windows 7 Ultimate SP1 x64;
  • Драйвер видеокарты: Catalyst 14.4 WHQL;
  • Дополнительное ПО:
    • FRAPS 3.5.99, build 15618;
    • AutoHotkey 1.0.48.05.
Методика тестирования
Для оценки чувствительности результатов от частот процессора и CPU NB было использовано несколько установок частот: была протестирована производительность для трех режимов частоты работы ЦП (3700 МГц, 4100 МГц и 4500 МГц), а также для двух режимов частоты работы CPU NB (1800 МГц и 2000 МГц).
Общий список протестированных режимов выглядит так:
  • CPU 3700 МГц, CPU NB 1800 МГц;
  • CPU 3700 МГц, CPU NB 2000 МГц;
  • CPU 4100 МГц, CPU NB 1800 МГц;
  • CPU 4100 МГц, CPU NB 2000 МГц;
  • CPU 4500 МГц, CPU NB 1800 МГц;
  • CPU 4500 МГц, CPU NB 2000 МГц.
Тесты на зависимость производительности от частот CPU/CPU NB проводились в режиме работы памяти 1866 МГц 8-9-9-22-1Т, с целью сохранить некую преемственность методики в сравнении с тестами FX-8150, FX-8350 и A10-5800K.
Тесты на зависимость производительности от режимов работы памяти проводились при частоте процессора 4500 МГц и частоте CPU NB 2000 МГц. Были протестированы следующие режимы:
  • DDR3-1600 9-9-9-24 (в тесте комплект G.Skill). Данный режим покажет производительность системы, если не прибегать к разгону памяти;
  • DDR3-1600 6-8-6-20 (в тесте комплект Corsair). Данный режим покажет производительность системы с максимально агрессивными таймингами, но при небольшой рабочей частоте;
  • DDR3-1866 10-10-10-28 (в тесте комплект G.Skill). Данный режим покажет производительность системы при попытках разгона неудачных комплектов памяти;
  • DDR3-1866 8-9-9-25 (в тесте комплект G.Skill). Данный режим вполне типичен для наиболее популярной памяти на базе микросхем Samsung;
  • DDR3-2133 8-10-10-25 (в тесте комплект G.Skill). Как и режим 1866 8-9-9, является типичным для комплектов 2х4 Гбайта на микросхемах Samsung.
Отмечу, что разгон памяти для тестируемого процессора стал серьезной проблемой, поскольку уже в режиме DDR3-2133 наблюдалась некоторая нестабильность, отдельные тесты производительности были пройдены не с первого раза. В режиме DDR3-2400 и вовсе удалось лишь пройти POST, добиться же стабильной загрузки Windows не вышло, несмотря на попытки установки CPU NB Voltage вплоть до 1.45 В.
Для теста производительности использовались следующие приложения и настройки:
  • LinX 0.6.4 + Linpack 11.0.1.005, объем задачи 18265 (3072 Мбайт памяти). Итоговый результат – лучший по итогам десятиминутного теста;
  • wPrime v.1.55, режимы 32М и 1024М. Итоговый результат – лучший по итогам пяти замеров для 32М и по итогам трех замеров для 1024М;
  • Fritz Chess Benchmark v.4.2. Итоговый результат – лучший по итогам пяти замеров;
  • Maxon Cinebench 11.5 x64. Итоговый результат – лучший по итогам трех замеров;
  • Maxon Cinebench 15 x64. Итоговый результат – лучший по итогам трех замеров;
  • TOC F@H Bench v.0.4.8.1, тест: Dgromacs 2. Итоговый результат – лучший по итогам двух замеров;
  • WinRar X64 5.10, встроенный тест. Итоговый результат – лучший по итогам пяти замеров;
  • 7-Zip 9.20, встроенный тест. Итоговый результат – лучший по итогам пяти замеров;
  • SVPmark 3.0.3a, синтетический тест. Итоговый результат – лучший по итогам пяти замеров;
  • TrueCrypt 7.1a, тест AES-Twofish-Serpent. Итоговый результат – лучший по итогам пяти замеров;
  • Crysis 3 (Добро пожаловать в джунгли), 1920х1080, параметры системы: высокие, AA Off;
  • Far Cry 3 (Harvest The Jungle), 1920х1080, DirectX 11, метод SSAO: SSAO, общее качество: максимум, AA Off;
  • Hitman: Absolution (встроенный тест производительности), 1920х1080, сглаживание: MSAA 2x, качество: ультра;
  • Metro: Last Light (встроенный тест производительности), 1920x1080, Quality: High, Tessellation: Normal;
  • The Elder Scrolls V: Skyrim (Поместье «Златоцвет»), детализация ультра, 1920x1080 AA8 AF16.
Тестирование производительности
Зависимость от частот CPU/CPU NB:
Частоты CPU NB 1800 CPU NB 2000
CPU 3700 45.7407 46.7392
CPU 4100 49.3956 50.558
CPU 4500 54.73 55.67
По таблице выше ясно, что основной вклад в результаты привносит частота работы процессора, хотя не стоит упускать из виду и разгон CPU NB, для такой небольшой разницы в частотах – вклад ощутимый. Если CPU NB разгону хоть как-то подлежит, то для получения лучших результатов в LinX его надо разгонять.
Что касается общего уровня производительности, то по сравнению с Trinity/Richland есть определенные подвижки: если A10-7850K при частотах 4500/2000 МГц показывает результат 55.67, то A10-5800K при частотах 4600/2600 МГц показывал только 53.1317, то есть был медленнее, несмотря на более высокие частоты.
Зависимость от режимов работы памяти:
Режим работы памяти Результат
DDR3-1600 9-9-9-24 52.9309
DDR3-1600 6-8-6-20 54.2207
DDR3-1866 10-10-10-28 54.6051
DDR3-1866 8-9-9-25 55.67
DDR3-2133 8-10-10-25 55.8024
Если отбросить результат в наименее производительном режиме, то вклад в результат оперативной памяти можно оценить как не слишком высокий. При этом переход от DDR3-1866 к DDR-2133 и вовсе на результате практически не отражается.
wPrime v.1.55
32M
CPU 3700 13.322 13.327
CPU 4100 12.119 12.093
CPU 4500 11.028 11.014
Как и в LinX, наблюдается близкая к линейной зависимость результатов от частоты работы процессора, однако есть и отличие – на сей раз режимы работы CPU NB на результат практически не влияют, и разница между 1800 МГц и 2000 МГц укладывается в погрешность замеров.
Что касается общего уровня производительности, разница в сравнении с предыдущим поколением процессоров еще более заметна. A10-5800K на частотах 4600/2600 МГц показывал результат 14.648.
DDR3-1600 9-9-9-24 11.044
DDR3-1600 6-8-6-20 11.011
DDR3-1866 10-10-10-28 11.014
DDR3-1866 8-9-9-25 11.014
DDR3-2133 8-10-10-25 10.965
Производительная память обеспечивает минимальный вклад, но здесь следует помнить, какой ценой это обходится, ведь работа в режиме DDR-2133 требует высокого напряжения CPU NB. Даже при этом в режиме DDR3-2133 стендовый процессор не показывает полной стабильности. Если отбросить этот результат, а также результат с полностью штатным режимом работы памяти, то остальные режимы уложатся в погрешность замеров.
1024M
CPU 3700 405.866 406.816
CPU 4100 368.455 367.429
CPU 4500 334.186 333.841
Более «длинная» версия теста показывает схожее поведение: результаты линейно зависят от частоты работы процессора, а частота работы CPU NB на производительность не влияет. Сохраняется и расклад сил с уровнем производительности: относительно процессоров предыдущего поколения Kaveri в wPrime прибавили значительно.
DDR3-1600 9-9-9-24 335.041
DDR3-1600 6-8-6-20 334.245
DDR3-1866 10-10-10-28 334.091
DDR3-1866 8-9-9-25 333.841
DDR3-2133 8-10-10-25 334.916
Серьезного влияния на результаты режимы работы оперативной памяти не оказывают.
CPU 3700 7474 7532
CPU 4100 8275 8298
CPU 4500 9041 9083
С частотой работы ЦП результаты шахматного теста изменяются практически линейно, но в сравнении с wPrime проявляется и небольшая зависимость результатов от частоты CPU NB. С учетом относительной «бесплатности» разгона до 2000 МГц пренебрегать этим не стоит.
По сравнению с Trinity в очередной раз можно отметить большую разницу в «производительности на 1 МГц»: в режиме 4600/2600 МГц процессор A10-5800K в данном тесте показывает результат 8050.
DDR3-1600 9-9-9-24 9023
DDR3-1600 6-8-6-20 9092
DDR3-1866 10-10-10-28 9042
DDR3-1866 8-9-9-25 9083
DDR3-2133 8-10-10-25 9108
Лучший и худший результаты разделяет менее процента разницы, так что говорить о серьезном влиянии памяти на производительность не стоит. Но, с учетом минимальных погрешностей в данном тесте некоторые выводы сделать можно: хорошо проявляет себя режим, нацеленный на минимальные тайминги, поскольку он опережает оба варианта настроек с частотой 1866 МГц.
CPU 3700 3.54 3.56
CPU 4100 3.91 3.92
CPU 4500 4.28 4.31
Влияние частоты работы процессора основополагающее, а вот влияние CPU NB хоть и присутствует, но все же ничтожно мало.
Очередной раз отмечу возросшую с доработкой архитектуры производительность, A10-5800K на частотах 4600/2600 МГц показывает результат 3.93.
DDR3-1600 9-9-9-24 4.27
DDR3-1600 6-8-6-20 4.3
DDR3-1866 10-10-10-28 4.28
DDR3-1866 8-9-9-25 4.31
DDR3-2133 8-10-10-25 4.32
Разница между лучшим и худшим результатом составляет чуть более процента, что при реальном использовании ПК (не с целью получить результаты в бенчмарке) едва ли будет ощутимо.
CPU 3700 310 311
CPU 4100 340 343
CPU 4500 371 373
Разгон CPU NB на производительность практически не влияет, а относительно частоты работы процессора, как и в большинстве других синтетических тестов, зависимость линейная.
DDR3-1600 9-9-9-24 370
DDR3-1600 6-8-6-20 372
DDR3-1866 10-10-10-28 371
DDR3-1866 8-9-9-25 373
DDR3-2133 8-10-10-25 375
Разница между режимами работы памяти минимальная, хотя и проглядывается некоторая «нелюбовь» теста к высоким таймингам.
CPU 3700 3224 3244.4
CPU 4100 3574.3 3592
CPU 4500 3927.7 3937
Тест показывает линейную зависимость производительности от частоты работы процессора. Вклад CPU NB не столь велик, но присутствует стабильно, и на погрешность замеров его не списать.
Что касается сравнения производительности с предыдущим поколением, то A10-5800K на частотах 4600/2600 МГц показывает результат 3949. Другими словами, в данном тесте обновленная архитектура повышенной производительностью не выделяется.
DDR3-1600 9-9-9-24 3880.3
DDR3-1600 6-8-6-20 3927.6
DDR3-1866 10-10-10-28 3925
DDR3-1866 8-9-9-25 3937
DDR3-2133 8-10-10-25 3945.3
Среди синтетических тестов-«не-архиваторов» зависимость производительности от режимов работы памяти находится на одном из самых высоких уровней. Хотя наибольший вклад в разницу привносит результат штатного режима работы памяти, то есть максимальный разгон не требуется, достаточно практичных 1866 МГц.
WinRar X64 5.10
CPU 3700 3491 3532
CPU 4100 3580 3698
CPU 4500 3724 3816
В отличие от предыдущих тестов производительности, здесь вклад процессора в результат уже не такой большой. По крайней мере, линейной зависимостью тут и не пахнет. Можно отметить значительный вклад CPU NB, но оно и понятно, архиваторы всегда требовали от памяти и контроллера памяти максимальной производительности.
DDR3-1600 9-9-9-24 3613
DDR3-1600 6-8-6-20 3772
DDR3-1866 10-10-10-28 3761
DDR3-1866 8-9-9-25 3816
DDR3-2133 8-10-10-25 3861
Основная разница в результатах наблюдается при использовании штатного режима работы памяти. Умеренный разгон позволяет добиться приемлемых результатов, а дальнейший максимальный разгон памяти уже не сильно нужен.
7-Zip 9.20
CPU 3700 11713 11819
CPU 4100 12827 12876
CPU 4500 13933 13989
По сравнению с WinRar, в 7-Zip влияние процессора более ощутимо, и зависимость результатов от частоты работы ЦП даже близка к линейной. Что касается вклада CPU NB, то он невелик, хоть и присутствует.
Что касается сравнения производительности с предыдущим поколением, то A10-5800K на частотах 4600/2600 МГц показывает результат 13615. Да, производительность Kaveri, несмотря на более низкие рабочие частоты, оказалась выше, но прирост не так велик, как в некоторых других тестах.
DDR3-1600 9-9-9-24 13734
DDR3-1600 6-8-6-20 13878
DDR3-1866 10-10-10-28 13862
DDR3-1866 8-9-9-25 13989
DDR3-2133 8-10-10-25 14034
Как и для WinRar, да и для многих других предыдущих тестов, можно отметить, что достаточно умеренного разгона памяти. За исключением штатного режима, результаты находятся в весьма плотной группе.
SVPmark 3.0.3a
CPU 3700 1347 1353
CPU 4100 1469 1483
CPU 4500 1576 1587
Результаты SVPmark близки к результатам 7-Zip, зависимость результатов от разгона процессора высокая, но не линейная, присутствует зависимость от частоты работы CPU NB.
Что касается абсолютной производительности, то A10-5800K на частотах 4600/2600 МГц показывает результат 1395, преимущество Kaveri очевидно.
DDR3-1600 9-9-9-24 1572
DDR3-1600 6-8-6-20 1585
DDR3-1866 10-10-10-28 1582
DDR3-1866 8-9-9-25 1587
DDR3-2133 8-10-10-25 1614
Хорошо показывает себя результат с разгоном памяти до 2133 МГц, и возможно именно память ограничивала результаты процессора в тесте, не позволяя получить линейную зависимость производительности от частоты работы ЦП.
TrueCrypt 7.1a
CPU 3700 147 148
CPU 4100 164 164
CPU 4500 182 182
Результаты TrueCrypt целиком и полностью зависят от частоты работы процессора – зависимость здесь линейная. Режим работы CPU NB на производительность влияния не оказывает.
DDR3-1600 9-9-9-24 182
DDR3-1600 6-8-6-20 182
DDR3-1866 10-10-10-28 182
DDR3-1866 8-9-9-25 182
DDR3-2133 8-10-10-25 182
Все режимы памяти продемонстрировали одинаковый результат, что очередной раз подчеркивает зависимость теста сугубо от производительности CPU.
Crysis 3
CPU 3700 29/39.3 29/39.8
CPU 4100 32/42.8 32/43.1
CPU 4500 35/46.6 36/46.7
Данная игра является едва ли не эталоном процессорозависимости, что в очередной раз и подтверждается в случае с A10-7850K. Особенно сильно проявляется разница со значением минимального FPS, если считать по процентам – то цифра получается даже выше, чем процент разницы в частотах, но это, скорее всего, объясняется порядком округления цифр программой FRAPS.
Что касается вклада CPU NB, то разница в результатах невелика.
DDR3-1600 9-9-9-24 35/46
DDR3-1600 6-8-6-20 36/46.5
DDR3-1866 10-10-10-28 36/46.7
DDR3-1866 8-9-9-25 36/46.7
DDR3-2133 8-10-10-25 36/46.7
В «отстающих» находится результат со штатным режимом работы памяти, а для получения максимума от процессора достаточно умеренного разгона.
Far Cry 3
CPU 3700 42/55.1 43/56.4
CPU 4100 44/58.6 45/59.4
CPU 4500 47/61.3 48/62.5
Влияние частоты работы ЦП на результат значительно, но линейной зависимости не наблюдается. При этом игра хорошо реагирует на увеличение частоты CPU NB, видимо, это и есть главный фактор, ограничивающий производительность. На видеокарту тут жаловаться смысла нет, поскольку разогнанный Haswell с этой же видеокартой и при таких же настройках покажет среднее число кадров в секунду чуть свыше 70.
DDR3-1600 9-9-9-24 46/60.5
DDR3-1600 6-8-6-20 47/62.1
DDR3-1866 10-10-10-28 48/61.9
DDR3-1866 8-9-9-25 48/62.5
DDR3-2133 8-10-10-25 48/62.5
Существенного влияния режимов работы памяти на производительность нет, можно отметить только слабый результат в штатном режиме. Как и в большинстве тестов, для раскрытия потенциала CPU достаточно умеренного разгона памяти.
Hitman: Absolution
CPU 3700 37/46.7 38/47.4
CPU 4100 39/49.5 41/50.7
CPU 4500 41/52.2 43/53.6
Данная игра показывает высокую зависимость от частоты работы процессора, чуть выше, нежели Far Cry 3. Игра неплохо отзывается на разгон CPU NB, жаль, что хорошего разгона процессоры Kaveri в данной дисциплине не показывают.
DDR3-1600 9-9-9-24 41/51.1
DDR3-1600 6-8-6-20 43/52.9
DDR3-1866 10-10-10-28 42/52.4
DDR3-1866 8-9-9-25 43/53.6
DDR3-2133 8-10-10-25 44/54.5
В отличие от многих других приложений и игр, здесь наблюдается прирост производительности между режимами DDR3-1866 и DDR3-2133, хотя разница в результатах не сильно и большая.
Metro: Last Light
CPU 3700 59 59.5
CPU 4100 62 63
CPU 4500 63.5 64
Среди игр Metro 2033 в данном тесте показывает самую низкую зависимость результатов от частоты работы процессора. Невелик и вклад CPU NB, хотя он есть, и погрешностью замеров его не описать.
Не слишком высокие дивиденды от разгона ЦП не списать и на видеокарту, с более производительным процессором можно надеяться на результат около ~69 кадров в секунду.
DDR3-1600 9-9-9-24 62.5
DDR3-1600 6-8-6-20 66
DDR3-1866 10-10-10-28 63.5
DDR3-1866 8-9-9-25 64
DDR3-2133 8-10-10-25 64.5
Результаты тестирования режимов работы памяти слегка удивили, ибо влияние памяти на результат оказалось высоким. Тем интереснее видеть в лидерах режим DDR3-1600 6-8-6-20, судя по всему, влияние таймингов оказалось превалирующим.
CPU 3700 39/47.8 40/48.4
CPU 4100 41/50.8 41/51.8
CPU 4500 44/54.1 44/55.1
Как и в большинстве других игр, зависимость результатов от частоты работы процессора большая, хоть и не линейная. Вклад CPU NB в общую копилку не так велик, но он есть, в среднем прибавка составляет кадр в секунду.
DDR3-1600 9-9-9-24 42/53.1
DDR3-1600 6-8-6-20 43/54.8
DDR3-1866 10-10-10-28 43/54.4
DDR3-1866 8-9-9-25 44/55.1
DDR3-2133 8-10-10-25 44/55.7
Среди режимов работы памяти выделяются DDR3-1866 8-9-9-25 и DDR3-2133 8-10-10-25, отличающиеся более высоким значением минимального числа кадров в секунду.
Сводные таблицы производительности
Частоты /Тест CPU 3700/
CPU NB 1800
CPU 4100/
CPU NB 1800
CPU 4500/
CPU NB 1800
CPU 3700/
CPU NB 2000
CPU 4100/
CPU NB 2000
CPU 4500/
CPU NB 2000
Процент
прироста*
LinX 45.7407 49.3956 54.73 46.7392 50.558 55.67 21.7
wPrime 32M 13.322 12.119 11.028 13.327 12.093 11.014 -17.4
wPrime 1024M 405.866 368.455 334.186 406.816 367.429 333.841 -17.9
Fritz Chess Benchmark 7474 8275 9041 7532 8298 9083 21.5
Cinebench 11.5 3.54 3.91 4.28 3.56 3.92 4.31 21.8
Cinebench 15 310 340 371 311 343 373 20.3
TOC F@H Bench 3224 3574.3 3927.7 3244.4 3592 3937 22.1
WinRar 3491 3580 3724 3532 3698 3816 9.3
7-Zip 11713 12827 13933 11819 12876 13989 19.4
SVPmark 1347 1469 1576 1353 1483 1587 17.8
TrueCrypt 147 164 182 148 164 182 23.8
Crysis 3 29/39.3 32/42.8 35/46.6 29/39.8 32/43.1 36/46.7 24.1/18.8
Far Cry 3 42/55.1 44/58.6 47/61.3 43/56.4 45/59.4 48/62.5 14.3/13.4
Hitman: Absolution 37/46.7 39/49.5 41/52.2 38/47.4 41/50.7 43/53.6 16.2/14.8
Metro: Last Light 59 62 63.5 59.5 63 64 8.5
The Elder Scrolls V: Skyrim 39/47.8 41/50.8 44/54.1 40/48.4 41/51.8 44/55.1 12.8/15.3
*Процент прироста производительности при переходе от наименее производительного режима к наиболее производительному.
Режим работы памяти /Тест DDR3-1600
9-9-9-24
DDR3-1600
6-8-6-20
DDR3-1866
10-10-10-28
DDR3-1866
8-9-9-25
DDR3-2133
8-10-10-25
Процент
прироста*
LinX 52.9309 54.2207 54.6051 55.67 55.8024 5.4
wPrime 32M 11.044 11.011 11.014 11.014 10.965 -0.7
wPrime 1024M 335.041 334.245 334.091 333.841 334.916 -0.4
Fritz Chess Benchmark 9023 9092 9042 9083 9108 0.9
Cinebench 11.5 4.27 4.3 4.28 4.31 4.32 1.2
Cinebench 15 370 372 371 373 375 1.4
TOC F@H Bench 3880.3 3927.6 3925 3937 3945.3 1.7
WinRar 3613 3772 3761 3816 3861 6.9
7-Zip 13734 13878 13862 13989 14034 2.2
SVPmark 1572 1585 1582 1587 1614 2.7
TrueCrypt 182 182 182 182 182 0
Crysis 3 35/46 36/46.5 36/46.7 36/46.7 36/46.7 2.9/1.5
Far Cry 3 46/60.5 47/62.1 48/61.9 48/62.5 48/62.5 4.3/3.3
Hitman: Absolution 41/51.1 43/52.9 42/52.4 43/53.6 44/54.5 7.3/6.7
Metro: Last Light 62.5 66 63.5 64 64.5 5.6
The Elder Scrolls V: Skyrim 42/53.1 43/54.8 43/54.4 44/55.1 44/55.7 4.8/4.9
Заключение
Остается отметить, что в подавляющем большинстве приложений основополагающим фактором, влияющим на производительность, становится частота работы процессора, все остальное зачастую бывает вторичным.
Что касается разгона CPU NB, то влияние на производительность определенно есть, но частотный потенциал CPU NB у моделей Kaveri не слишком велик, чтобы это серьезно отражалось на производительности. А при рассмотрении разных режимов работы памяти можно заключить, что без использования встроенной графики нет смысла гоняться за максимальным разгоном. Да, при работе памяти в штатном режиме не во всех приложениях удается раскрыть потенциал APU, но умеренного разгона до 1866 МГц хватает практически везде.
Интересно было сравнить результаты некоторых тестов с APU AMD предыдущего поколения, поскольку, несмотря на меньшие рабочие частоты, A10-7850K оказывается зачастую производительнее предшественников.
Конев Иван aka Ivan_FCB
Выражаем благодарность:
  • Компании AMD за предоставленный на тестирование процессор AMD A10-7850K;
  • Компании ASUS за предоставленную материнскую плату ASUS A88X-PRO.
