Обзор android-смартфона Ubtel Q1
На данный момент компания Ubtel представлена только на внутреннем китайском рынке, где она позиционируется как производитель средней руки. Судя по нескольким появившимся ранее неплохим моделям и демократичной ценовой политике, можно полагать, что Ubtel Q1 получился перспективным устройством.
4 августа 2014, понедельник 13:00
Оглавление
Вступление
В первую очередь гаджет привлекает внимание большой диагональю экрана и расширенным комплектом поставки. А с учетом стоимости интересно выглядят и характеристики смартфона.
Однако начнем обзор Ubtel Q1, состоявшийся благодаря интернет-магазину МосМоби, по порядку – с краткого перечисления спецификаций.
Технические характеристики
Модель Ubtel Q1
Процессор MTK6592 8 ядер, до 1.7 ГГц
Видеопроцессор Mali-450MP4
Операционная система Android 4.2.2 Jelly Bean
Память, Гбайт 1 RAM, 16 ROM
Экран IPS 5.0", 1280 х 720
Камера, Мпикс 8; 2
Сеть GSM 850/900/1800/1900,
WCDMA 850/1900/2100
Количество SIM-карт, шт. 2 (SIM; Micro-SIM)
Поддержка MicroSD Есть (официально до 32 Гбайт)
Передача данных GPRS, EDGE, 3G, Wi-Fi (a/b/g/n)
GPS/aGPS/EPO Есть/есть/есть
Батарея, мАч Li-ion, 1 900 (2 штуки)
Размеры, мм 73 x 143 x 8
Масса, г 185
Упаковка и комплектация
Смартфон Ubtel Q1 поставляется в крупной картонной прямоугольной коробке черного цвета.
На обратной стороне можно обнаружить наклейку со штрих-кодами и информацией о модели, а также небольшое повествование на китайском языке о юридических аспектах для покупателя.
На одной из боковин приводится ссылка на официальный сайт производителя.
Еще одна наклейка извещает о дате производства гаджета.
Сама коробка выглядит не очень опрятно. Видимо, на ее внешнем виде сказались почтовые службы.
После открытия крышки перед нами предстает смартфон, упакованный в транспортировочный пакет, в черной картонной ванночке с небольшой выемкой для удобного извлечения аппарата из коробки.
Ниже располагается комплект поставки. Он просто сложен в свободном пространстве коробки без разделения на категории, как это бывает у решений более высокого уровня.
В него входит:
  • Сетевое зарядное устройство;
  • Переходник под европейскую вилку;
  • Два аккумулятора (один уже установлен в смартфон);
  • Наушники;
  • Дополнительная защитная пленка на дисплей;
  • Документация;
  • Пластиковый чехол-накладка;
  • Чехол типа «книжка».
Такая богатая комплектация – это большая редкость в наши дни даже для китайских устройств. Производителя определенно стоит похвалить за такую лояльность к покупателю.
Теперь кратко познакомимся с комплектными чехлами.
Начнем с пластиковой накладки. Она наполовину прозрачная, но слегка тонирована. Сделана из простого и немного шершавого пластика, на использовании это отрицательно не сказывается. Чехол в меру тонкий и прочный, не гнется, но и не сильно увеличивает габариты устройства.
Приятно порадуют выступающие над экраном грани, аппарат можно смело класть дисплеем вниз, не боясь возникновения царапин.
Второй чехол выполнен, судя по всему, из полиуретана или другого похожего материала. На ощупь материал приятный и отличился интересной фактурой, на которой не остаются отпечатки пальцев. Однако со временем чехол может испачкаться, а отмыть его будет довольно трудно.
Сзади предусмотрены все необходимые прорези – под вспышку, камеру и динамик. На эргономику такая защита практически не повлияла, все клавиши остаются доступными для пользователя. Тем не менее, из-за размеров чехла гаджет не так удобно держать, как без оного. А углы, пусть и скругленные, сильно давят в ладони при эксплуатации смартфона.
Сзади чехла можно заметить характерный излом. Можно ли воспользоваться им при просмотре фильма? К сожалению, нет. Если открыть чехол, можно обнаружить отсутствие специальной выемки под аппарат на крышке. Следовательно, он не сможет стоять под углом и будет просто падать под тяжестью своей массы. Это либо недоработка производителя, либо у излома другое предназначение.
На этом пора переходить к внешнему виду самого героя обзора.
Внешний вид и конструкция
Смартфон Ubtel Q1 представлен в классическом форм-факторе – моноблок с сенсорным экраном.
Его толщина по всей площади корпуса – 8 мм, высота – немалые 143 мм, ширина – 73 мм. Углы и грани Ubtel Q1 сглажены, дискомфорта при использовании не возникает.
Масса устройства составляет 185 г, такое значение является допустимым. Правда, аппарат ощущается в руке очень увесистым.
Задняя крышка изготовлена из матового пластика с покрытием soft-touch. В руке аппарат почти не скользит, да и с маркостью у него тоже все в порядке. Отпечатков пальцев на крышке практически не остается.
Существует и версия смартфона Q1 в белом исполнении.
На тыльной стороне, как и на лицевой, кстати, полностью отсутствуют какие-либо обозначающие знаки или логотипы компании-производителя.
Рамки вокруг дисплея немаленькие, около четырех миллиметров. Однако при использовании такая толщина глаз не мозолит и никак не мешает. Окантовка самого смартфона сделана из металла.
Для улучшения связи по торцам установлены пластиковые заглушки. Такое решение придает модели Ubtel некоторый изыск, который отсылает нас к более дорогим устройствам.
Расположение всех элементов на корпусе продуманное. Кнопка включения и качелька регулировки громкости находятся прямо под подушечками пальцев.
Стоит уделить пару слов и лицевой панели. В качестве защиты панели используется закаленное и защищенное от легких повреждений стекло. К сожалению, его марка осталась неизвестной. Под вопросом и то, нанесено ли на него олеофобное покрытие. Зато с завода присутствует пленка. Она маркая, но отпечатки пальцев с нее легко удаляются.
Правда, не обошлось без ложки дегтя, на тестовом аппарате пленка была наклеена не очень ровно. А это указывает на проблемы с контролем качества. Рекомендую обратить на это внимание при покупке.
Теперь перейдем к деталям. На лицевой стороне вверху традиционно располагаются разговорный динамик, датчики освещенности и приближения, а также фронтальная камера.
Сетка динамика слегка утоплена, поэтому со временем может засориться. Это нужно учесть.
Предусмотрен светодиодный индикатор активных уведомлений. При активном оповещении он будет плавно загораться один раз в две секунды красным цветом. При зарядке до 99% цвет светодиода также будет красным, а после сменится зеленым.
Регулировка цвета и периода свечения может осуществляться только сторонним софтом.
Снизу, как обычно, размещен блок из трех стандартных сенсорных клавиш. Их подсветка белого цвета, она яркая, равномерная и вполне комфортная.
На задней крышке устройства в верхней части расположен глазок основной камеры, дополнительный микрофон для шумоподавления и двойная светодиодная вспышка.
Снизу же только решетка, за которой скрывается вызывной динамик.
Сам динамик прикрыт сеткой, которая должна предотвратить его загрязнение.
К сожалению, на решетке не предусмотрено никаких выступов, которые выполняли бы роль защиты от приглушения работы динамика на ровной поверхности.
Но поскольку камера немного выступает над общей площадью крышки, звук полностью не перекрывается. Это интересное решение. Надеюсь, что оно не скажется отрицательно на камере в виде царапин на стекле.
На нижней торцевой части можно увидеть разъем Micro-USB и основной разговорный микрофон, а также небольшую каемку для поддевания задней крышки. Отмечу, что провод MicroUSB в разъеме держится уверенно, не расшатывается и не стремится вывалиться при малейшем неловком движении.
Сверху производитель разместил только AUX разъем.
На правом торце сверху расположена кнопка включения/выключения, а на левом – качелька регулировки громкости. На фотографиях выше можно заметить разделительные полосы из пластика, которые предотвращают проблемы с сетью, связанные с металлической рамкой.
Чтобы разобрать смартфон, достаточно аккуратно поддеть крышку за специальную выемку в правом нижнем углу. После ее открытия мы получаем доступ к аккумулятору и слотам: SIM, micro-SIM и для карты памяти MicroSD.
Сам аппарат порадовал качеством сборки: крышка не скрипит и не прогибается, тест на скручивание проходится хорошо. Пайка аккуратная, а при желании можно полностью разобрать смартфон в домашних условиях с помощью пластиковой карты и маленькой крестовой отвертки.
Стоит отметить тонкость крышки – она легко гнется (в разумных пределах, конечно) и не ломается.
Итак, в плане практичности гаджет показал себя хорошо. За время тестирования он не потерял своего товарного вида, оставив положительное впечатление. Правда, не всех могут устроить массогабаритные показатели при диагонали в 5 дюймов.
Дисплей
В Ubtel Q1 установлена пятидюймовая IPS матрица с разрешением 720р (1280 х 720 точек). Плотность пикселей – 294 на дюйм. Значение достаточно высокое, но пикселизация и лесенки все-таки заметны невооруженным взглядом.
Предположительно, при изготовлении дисплея была применена технология OGS (one glass solution), а значит, воздушная прослойка между стеклом и дисплеем отсутствует.
Теперь настало время провести более подробное тестирование экрана при помощи колориметра X-Rite ColorMunki Display. Начнем с яркости и контрастности.
Уровень яркости, % Яркость белого, cd/m2 Яркость черного, cd/m2 Контраст, x:1
100 595 1.245 477
75 443 0.928 477
50 298 0.624 477
25 148 0.313 472
0 59 0.143 412
Максимальной яркости с достатком хватает для комфортного использования смартфона под прямыми солнечными лучами. А низкий минимальный уровень позволяет комфортно пользоваться аппаратом и в полной темноте, слепить его экран не будет. Для работы в помещении достаточно выставить уровень яркости в 50%. Стоит отметить, что претензий к работе автонастройщика яркости не возникло. Следовательно, датчик света в связке с драйвером работает хорошо.
Коэффициент контрастности достаточно стабилен на всем диапазоне регулировки яркости и немного не достает до 500:1 – это является весьма заурядным показателем для среднего сегмента.
Ожидаемый для матриц типа IPS черный цвет очень глубоким назвать нельзя, однако дисплей данного аппарата вплоть до самых высоких значений яркости показывает хороший результат. Засветы в реальной жизни не наблюдаются и лишь чуть-чуть проявляются на специально высвеченном изображении (иначе просто ничего не будет видно).
С белым фоном все сомнительно, цвет скорее склоняется к оттенкам серого. Но при использовании такая картина не напрягает зрение. Скажу более, не каждый человек в реальных условиях эксплуатации способен замечать эту особенность матрицы.
Под углом результаты цветового сдвига проявляют себя не сильно, что на белом фоне, что на черном.
Углы обзора стандартны для дисплея типа IPS – они практически максимальны, при поворотах изображение на экране смартфона лишь немного теряет в яркости.
Гамма-кривые располагаются близко друг от друга, но (начиная с нижней части) заметно отклоняются от «референса», а ближе к верху и вовсе расходятся. Это не очень хорошо и может отрицательно сказаться на восприятии изображения.
Стоит признать, что цветовой охват не полностью соответствует стандарту sRGB, поэтому с цветовой насыщенностью у аппарата не все в порядке. Правда, это способен заметить не каждый, хотя для многих является решающим фактором при выборе.
Ситуация с серым клином не удивила – большинство точек по-прежнему далеко от области DeltaE<10. А значит, никуда без паразитных оттенков.
Цветовые каналы RGB Levels стабильны и находятся близко друг к другу, лишь синий слегка выпадает из общей картины.
Цветовая температура достаточно равномерна, и типично для многих мобильных устройств заметно выше стандартных 6500K. В результаты изображение выводится в более холодных оттенках.
Тест на количество одновременных нажатий показывает, что дисплей поддерживает до пяти касаний включительно.
ШИМ-эффект отсутствует и это радует.
Итак, несмотря на HD разрешение, экран устройства оставил хорошие впечатления. У матрицы почти максимальные углы обзора, хороший уровень яркости и контрастности. Последняя, кстати, довольно стабильна – для бюджетного решения это редкий случай. В минусах – лишь некачественная заводская настройка.
Аппаратная платформа и производительность
Ubtel Q1 оснащен SoC MediaTek MT6592. Это восьмиядерное решение компании MediaTek, в основе которого лежит процессор семейства Cortex A7 (максимальная частота 1.7 ГГц, минимальная 384 МГц), 28 нм техпроцесс. В качестве графического ускорителя выступает Mali 450MP4.
Оперативной памяти установлено 1 Гбайт. Для современного смартфона это необходимый минимум, хотя в данном случае свободно обычно лишь около четверти ОЗУ.
Ниже представлены результаты тестирования смартфона в самых распространенных и известных бенчмарках. Для аппарата среднего ценового сегмента показатели интересные.
Несмотря на то, что данное решение MediaTek уже длительное время присутствует на рынке, производительности по-прежнему хватает для выполнения большинства мультимедийных операций, будь то игра в новые 3D игры с максимальной графикой или воспроизведение видео в высоком качестве.
В процессе повседневной эксплуатации смартфона проблем с производительностью нет: интерфейс работает плавно, установка и открытие приложений выполняются быстро, загрузка и скроллинг веб-страниц происходят без задержек и в штатном браузере, и в сторонних обозревателях (Chrome, Firefox, Dolphin Browser).
По итогам тестов все было в порядке и с общей стабильностью системы. Правда, троттлинг налицо. Да и датчик температуры явно лукавит.
Серьезных проблем с нагревом мне наблюдать не приходилось, разве что рамка устройства и задняя крышка в районе камеры при продолжительной нагрузке ощутимо нагревались. Однако отрицательно на использовании гаджета и комфорте это не сказалось.
Прошивка и программное обеспечение
Ubtel Q1 поставляется с предустановленной операционной системой Android 4.2.2.
Оболочка не поражает оригинальностью, но выглядит симпатично и сделана аккуратно. В основном, такое впечатление складывается благодаря сторонним иконкам и использованной оранжевой цветовой схеме.
Для смены тем предусмотрено специальное приложение, в котором можно найти несколько предустановленных вариаций.
Сама система базируется на штатной AOSP основе. Каких-то особенностей ожидать не стоит, все стандартно и знакомо нам по другим обзорам.
Из предустановленных приложений можно отметить только самые важные для смартфона – вроде календаря, фонарика, калькулятора, приложения для задач и неполный пакет приложений Google (GAAPS).
Компоновка настроек стандартна, а их дизайн изменен.
Вот так выглядит приложение для отправки сообщений и «звонилка».
Что касается возможности получения root-прав на смартфоне, то здесь пока тишина. Потенциальным покупателям смартфона остается лишь надеяться, что он станет настолько популярен, что обратит на себя внимание соответствующих энтузиастов. Хотя, возможно, на исконно китайских форумах уже есть решения для этого вопроса.
Можно отметить приложение для обновления системы по воздуху (ОТА). С другой стороны, вряд ли Ubtel Q1 получит хотя бы Android 4.4. Ведь даже сейчас нет никаких претензий к работе системы. Все функционирует быстро и плавно, без сбоев и задержек.
К локализации системы особых претензий не возникает, но иногда можно заметить некоторые ляпы перевода. От себя скажу, что пользоваться устройством это не мешает.
Мультимедиа
В качестве галереи используется AOSP приложение, дизайн которого слегка изменен. Основная функциональность сохранена, а фотографии поддаются сортировке по папкам.
Предустановлен стандартный (AOSP) музыкальный плеер с привычными функциями. Он воспроизводит все популярные форматы, в том числе FLAC.
Интерес вызывает лишь светлая цветовая гамма приложения, обычно оно выполнено в темных тонах.
Есть и диктофон с FM-радио, последнее работает в следующем диапазоне – 87.5-108 МГц. Причем только с подключенной гарнитурой, используя ее в качестве антенны. Прием хороший, громкость нормальная.
В качестве видеопроигрывателя установлено стандартное приложение с известными «болячками» при воспроизведении «тяжелых» файлов. Проблема легко решается установкой другого стороннего плеера, например, MX Player.
В таблице ниже представлены результаты тестирования поддержки видеоформатов.
Формат Видео, звук Штатный видеоплеер MX Player
AVI XviD 720x400, MP3+AC3 ОК ОК
AVI XviD 720x1280, MP3+AC3 ОК ОК
MKV H.264 1280x720, AC3 Без звука ОК (звук программно)
MKV H.264 1920x1080, AC3 Без звука ОК (звук программно)
Тестирование комплектных наушников сформировало однозначное впечатление – они могут работать лишь в качестве гарнитуры. Слушать в них музыку или смотреть фильмы абсолютно некомфортно. При использовании сторонних и более дорогих наушников качество звучания заметно улучшается, в этом случае гаджет вполне можно использовать как плеер.
Это подтверждает и наш тест в RMAA (выполняемый при подключении к звуковой карте ASUS Xonar U7; соотношение сигнал/шум на запись 110 дБ).
Параметр Результат Оценка График
Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ +0.11, -1.26 Средне
Уровень шума, дБ (А) -91.7 Очень хорошо
Динамический диапазон, дБ (А) 91.7 Очень хорошо
Гармонические искажения, % 0.020 Хорошо
Гармонические искажения + шум, дБ(A) -71.5 Средне
Интермодуляционные искажения + шум, % 0.487 Плохо
Взаимопроникновение каналов, дБ -86.1 Отлично
Интермодуляции на 10 кГц, % 0.020 Очень хорошо
Общая оценка   Хорошо
Субъективно стоит отметить проигрывание высоких и средних частот. Порадовало, что искажения или шумы практически незаметны. А в минусах – недостаток низких частот.
Звук вызывного динамика обладает большим запасом громкости, но при этом не отличается качеством – при приближении значения громкости к максимальной, динамик начинает хрипеть и «попискивать».
К разговорному динамику претензий не возникает, он со своей задачей справляется нормально. Собеседника слышно четко, посторонних шумов, помех или искажений нет. Максимальный уровень громкости позволяет разговаривать на шумной улице. К микрофону нареканий не будет – собеседники слышали мой голос четко и без искажений.
Остается отметить виброзвонок. Он достаточно мощный и в кармане джинсов будет ощущаться хорошо, но вот в кармане толстой куртки телефон можно и не почувствовать. «Из коробки» регулировать мощность вибромотора нельзя, нужен дополнительный софт.
Беспроводные интерфейсы и связь
Ubtel Q1 работает в сотовых сетях 2G/2.5G (GSM/GPRS/EDGE, 850/900/1800/1900 МГц) и 3G (UMTS/HSPA 900/2100 МГц). Сигнал аппарат держит стабильно, с мощностью приема все хорошо. Сеть не теряется даже на многих станциях московского метро. С доступом в Интернет в сетях 2G и 3G проблем также не возникло. Разве что можно отметить длительное время перехода из сети 2G в 3G.
Как и в случае со многими другими «двухсимочными» аппаратами, герой обзора работает с одним радиомодулем. Обе карты одновременно пребывают в режиме ожидания и готовности принять вызов, но говорить можно только по одной из них. В случае подключения двух SIM-карт одна «симка» работает только в сети 2G, другая – в сетях 2G/3G. Настройки карточек простые.
Есть поддержка протокола Bluetooth версии 4.0 и Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n, возможность задействовать аппарат как в качестве модема (USB подключение или Bluetooth), так и в качестве точки доступа Wi-Fi Hotspot. Не забыли и о Wi-Fi Direct, зато поддержка DLNA и NFC (Near Field Communication) отсутствует.
С модулями, описанными выше, проблем при эксплуатации устройства не возникло. Все работало в штатном режиме, связь не обрывалась, а дальнобойность сигнала хорошо выдерживалась.
А вот о работе GPS положительно отозваться не могу. Работает он крайне неважно и не всегда, несмотря на присутствие A-GPS. «Холодный» старт порой переваливает за 10 минут, причем смартфон так и не находит спутников. Или находит, но не подключается к ним.
Память и файловая система
Основной памяти у смартфона 16 Гбайт, для расширения предусмотрен разъем microSD с официальной поддержкой до 32 Гбайт. Как обычно бывает в таких случаях, аппарат спокойно работает с некоторыми карточками объемом 64 Гбайта.
Изначально для пользователя доступно чуть более 9 Гбайт.
Встроенное ПО позволяет определять память при подключении к компьютеру как в виде USB накопителя, так и через протокол MTP. Проблем с подключением смартфона, как к ПК, так и к Mac, возникнуть не должно.
Скорость копирования файлов составила более 13 Мбайт/с во внутреннее хранилище и чуть медленнее на карту памяти – достойный результат для аппарата такого уровня.
Время автономной работы
В Ubtel Q1 установлен съемный литий-ионный аккумулятор емкостью 1900 мАч. В комплекте к смартфону поставляется второй аналогичный этому, который можно использовать как запасной.
Аккумулятор предполагается заряжать зарядным устройством с такими характеристиками: AC 100-240 В, 50/60 Гц, 0.15 А; ДC 5 В ~1000 мА. Примерное время до полной зарядки составляет два часа.
В середине 2014 года такая емкость для аккумулятора по факту является очень скромной. Это подтверждает и проведенный тест в AnTuTu Tester.
Гаджет не впечатлил и при испытании в реальных условиях.
Яркость экрана Режим чтения Браузинг (Wi-Fi) Игры (XCOM) Прослушивание
музыки с выключенным экраном
Просмотр видео 720р
0% ~9 часов ~4.5 часа ~2 часа ~ 25 часов ~7 часов
50% ~7 часов ~3 часа ~1.5 часа   ~5 часов
100% ~5 часов ~2.3 часа ~1 час   ~3 часа
Все тесты проводились с включенными беспроводными интерфейсами и активированной синхронизацией.
С одной стороны, можно отметить хороший «сон» аппарата, с другой – скептически отнестись к здешнему режиму энергосбережения. Так, в реальной работе он не позволил сохранить и 10% заряда.
Камера
Камера смартфона ничем не выделяется среди подобного рода устройств. В Ubtel Q1 установлено два модуля – основной на 8 Мпикс с автофокусом и фронтальный на 2 Мпикс с фиксированным фокусом. Есть двойная светодиодная вспышка – светит ярко, но скорее будет использоваться как фонарик.
Основной интерфейс камеры является стандартным для MediaTek платформы и неоднократно встречался в обзорах смартфонов.
С режимами съемки все более-менее привычно: панорама, HDR, серийная съемка, «красивое лицо», режим съемки предмета под разными углами, режим автоматической съемки при обнаружении улыбки, режим автоматического определения сцены. С помощью режима «анимация GIF» можно создавать соответствующие картинки.
Из настроек доступны параметры насыщенности, яркость и контраст. Изменению также подлежит уровень экспозиции (от –3 до +3) и ISO (100-1600). Присутствуют различные режимы баланса белого, в том числе автоматический режим. При съемке видео можно включить электронную стабилизацию.
Снимает камера адекватно для аппарата такого ценового сегмента. Правда, цветопередача заметно «хромает», а детализация находится на среднем уровне. При ухудшении условий освещения ухудшаются и снимки. В сложных условиях есть шанс получить смазанную или наполненную шумами фотографию.
В целом, возможностей камеры должно хватить для большинства режимов съемки в разных условиях освещенности. Только ожидать каких-то прекрасных детализированных снимков не стоит, это не флагман 2014 года.
Внимание: отдельные скриншоты в увеличенном варианте представляют собой изображения оригинального размера, поэтому могут быть довольно «тяжелыми». Размер и разрешение обеих версий картинки, как всегда, прописаны в блоке ALT тега IMG; обычно браузеры показывают их во всплывающей подсказке.
Фронтальная камера не сумела отличиться своим качеством. Снимки получаются посредственными, но для видеозвонков ее должно вполне хватить.
К качеству записи видео сильных претензий не возникает. Все не так плохо, фокус довольно стабилен.
Правда, есть проблемы с цветопередачей в темное время суток.
Сравнение с конкурентами
Ubtel Q1 является очередным представителем поколения восьмиядерных смартфонов первой половины 2014 года, поэтому и конкурентов для него надо соответствующих.
Модель Ubtel Q1 ZTE V975 Geek Huawei Honor 3C Zopo ZP1000
Процессор MTK6592
8 ядер, до 1.7 ГГц
Intel Atom Z2580,
2.0 ГГц, 2 ядра
MTK6582
4 ядра, 1.3 ГГц
MTK6592
8 ядер, 1.7 ГГц
Видеопроцессор Mali-450MP4 PowerVR SGX544MP2 Mali-400MP2 Mali-450MP4
Операционная система Android 4.2.2 Jelly Bean Android 4.2.2 Jelly Bean Android 4.2.2 Jelly Bean Android 4.2.2 Jelly Bean
Память, Гбайт 1 RAM, 16 ROM 2 RAM, 8 ROM 2 RAM, 8 ROM 1 RAM, 16 ROM
Экран IPS 5.0",
1280 х 720
IPS 5.0",
1280 х 720
IPS 5.0",
1280 х 720
IPS 5.0",
1280 х 720
Камера, МП 8; 2 8; 1 8; 5 14; 5
Сеть GSM 850/ 900/ 1800/ 1900, WCDMA 850/ 1900/ 2100 GSM 850/ 900/ 1800/ 1900, WCDMA 850/ 1900/ 2100 GSM 850/ 900/ 1800/ 1900, WCDMA 850/ 1900/ 2100 GSM 850/ 900/ 1800/ 1900, WCDMA 850/ 1900/ 2100
Количество SIM-карт, шт. 2 (SIM; Micro-SIM) 1 (SIM) 2 1
Поддержка MicroSD Есть (официально до 32 Гбайт) Есть (до 32 Гбайт) Есть Нет
Передача данных GPRS, EDGE, 3G, Wi-Fi (a/b/g/n) GPRS, EDGE, 3G, Wi-Fi (a/b/g/n) GPRS, EDGE, 3G, Wi-Fi (a/b/g/n) GPRS, EDGE, 3G, Wi-Fi (a/b/g/n)
GPS/aGPS/EPO Есть/есть/есть Есть/есть/нет Есть/есть/нет Есть/есть/есть
Батарея, мАч Li-ion, 1 900 (2 штуки) Li-ion, 2 300 Li-ion 2 300 Li-Ion, 2 100
Размеры, мм 73 x 143 x 8 71 x 144 x 9.5 71 x 139 x 9.2 72 x 143 x 7.2
Масса, г 185 148 140 150
Цена, рублей 7 500 8 000 8 000 8 000
За сравнимые с ценой героя обзора деньги можно купить ZTE V975 Geek. Он обладает меньшим объемом встроенного хранилища и не столь эффектным дизайном, но зато построен на платформе Intel. В числе прочих плюсов габариты и камера, при этом стоимость не намного выше.
А Honor 3C можно найти еще дешевле. По характеристикам он не отстает от пары выше, но работает дольше и получил вкупе с камерой комплектное ПО.
Можно обратить внимание и на детище другого знаменитого китайского производителя – Lenovo S820, стоимость которого сейчас заметно снизилась.
Не самые известные бренды вроде Zopo, iNew и Jiayu предлагают за сравнимые деньги аппараты, как минимум, не уступающие Ubtel Q1 по характеристикам. Из того, что приходит на ум в первую очередь, можно вспомнить Zopo ZP1000, iNew V3 и различные варианты Jiayu G4.
При желании поддержать отечественные бренды можно рассмотреть Explay Dream и iconBIT NetTAB Mercury Quad FHD (ох уж, эти маркетологи). Причем это смартфоны уже следующего уровня – с экранами разрешения Full HD.
Примерно тех же или чуть больших денег сейчас просят за аналогичных «китайцев», например, разнообразные варианты Zopo ZP980 и ThL T100.
В общем, вариантов масса. И чтобы Ubtel Q1 мог успешно конкурировать с большинством перечисленных аппаратов, он должен стоить дешевле.
Заключение
Модель Ubtel Q1 оставляет неоднозначное впечатление. На первый взгляд, смартфон мало отличается от большинства своих оппонентов по классу. Но производитель совершенно не позаботился об автономной работе устройства. Аккумулятор на 1900 мАч в гаджете с восьмиядерным процессором в середине 2014 года – это не серьезно (даже при условии, что в комплекте их два). Гораздо перспективнее смотрелось бы решение с одним, но с более емким аккумулятором.
Именно автономность омрачает всю картину достоинств Ubtel Q1, которых и так немного. Приятным бонусом станет сдержанный классический дизайн, отсутствие брендирования, металлическая рамка, проходящая по торцу, и «софт-тач» покрытие задней крышки. Но даже без учета невысокой автономности этого было бы недостаточно, чтобы оправдать нынешнюю высокую цену смартфона.
Плюсы Ubtel Q1:
  • Добротный IPS дисплей;
  • Производительная аппаратная начинка;
  • Хорошие материалы изготовления и качество сборки;
  • Две SIM карты и поддержка карт памяти;
  • Плавная работа интерфейса.
Минусы смартфона:
  • Крайне низкое время автономной работы;
  • Возможный троттлинг;
  • Устаревшая версия Android.
Михаил Седов aka Mikerwhite
Выражаем благодарность:
  • Интернет-магазину МосМоби за предоставленный для обзора смартфон Ubtel Q1.
