Обзор и тестирование многофункциональной панели Aerocool CoolTouch-R
Нельзя сказать, что многофункциональные панели, как частный случай разного рода «фанбасов» или «реобасов», – частые гости нашей лаборатории. При раскопке архивов был найден только один материал, датированный 2004 годом. Однако он весьма показателен и подтверждает, что идея вручную контролировать обороты вентиляторов будоражит умы оверклокеров уже как минимум десяток лет.
18 июля 2014, пятница 06:00
#E0 для раздела Лаборатория
Оглавление
Вступление
Пора выяснить, «до чего дошел прогресс» в этой области, и рискну предположить, что читатели будут приятно удивлены, увидев разительный контраст относительно приведенных выше фотографий.
Итак, героиней обзора стала многофункциональная панель Aerocool CoolTouch-R.
Упаковка
Модель Aerocool поставляется в небольшой коробочке из гофрированного картона. Ее размеры 187 x 60 x 148 мм, масса – 315 г. Упаковка оформлена полноцветным принтом. Достаточно строго и в то же время привлекательно.
Давайте ее откроем:
Нас встречает руководство пользователя, из-за которого кокетливо выглядывает собственно панель, упакованная в красный полиэтиленовый пакет.
Комплект поставки
Кроме собственно устройства в коробке нашлось только руководство пользователя и пакетик с четырьмя винтиками M3x5.
На официальном сайте указано, что кроме них в комплект входят девять наклеек для крепления термодиода, но их, к сожалению, не обнаружилось. Возможно, это проблема тестового экземпляра.
Внешний вид и конструкция
Габариты устройства – 148.6 x 42.5 x 65 мм, масса – 185 г.
Лицевая сторона:
На ней находятся сенсорный жидкокристаллический экран размером 100 х 25 мм, порт USB 3.0 и разъемы мультиформатного кардридера.
На обратной стороне можно видеть печатную плату, к которой подключены кабели USB 2.0 для подключения кардридера к внутренним портам USB материнской платы, кабель для разъема USB 3.0, кабель с термодиодом, шлейф для подключения четырех вентиляторов с разъемами Molex или трехконтактными разъемами, а также разъем Molex для подключения питания. Поддерживаются вентиляторы мощностью до 20 Вт.
Тестовый стенд
В качестве тестового стенда выступил уже рассмотренный в лаборатории корпус Corsair Graphite Series 230T. Он оснащен как раз четырьмя вентиляторами (включая установленный на процессорном кулере) и может в полной мере продемонстрировать возможности Aerocool CoolTouch-R.
Перечислим установленные в него компоненты:
  • Материнская плата: ASUS Z87-A;
  • Центральный процессор: Intel Core i5-4670K;
  • Охлаждение CPU: Scythe Mugen 4, вентилятор Scythe 120 мм;
  • Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
  • Оперативная память: 2 x 4 Гбайта G-Skill DDR3;
  • Видеокарта: HIS (reference) 2 Гбайта ATI Radeon HD 6950;
  • Дисковая подсистема: SSD Patriot Warp 64 Гбайта;
  • Блок питания: Hipro HP-D6301AW, 630 Ватт.
Особенности сборки
С точки зрения установки вся процедура проходит достаточно просто. Панель Aerocool закрепляется в отсеке 5.25” четырьмя комплектными винтиками, а все провода пропускаются за поддоном и подключаются к вентиляторам и разъемам материнской платы. Термодиод в данном случае был закреплен на радиаторе процессорного кулера.
К Aerocool CoolTouch-R были подключены два нагнетающих 140 мм вентилятора, расположенные на лицевой панели корпуса, 120 мм вытяжной вентилятор напротив процессорного сокета, и вентилятор CPU.
Описание работы
Как уже было сказано, жидкокристаллический дисплей – сенсорный. И все взаимодействие с устройством происходит с помощью нажатий на экран.
Элементы FAN 1, FAN 2, FAN 3 и FAN 4 предназначены для выбора вентилятора, управление которым будет осуществляться в данный момент. А с помощью элементов «+» и «–» осуществляется переключение между режимами H (High), M (Medium) и L (Low), в которых контролируемый вентилятор работает на 100, 75 и 50 процентах от максимальных оборотов.
Индикация изменения режима происходит в центральной части панели. Проиллюстрируем это анимацией:
С помощью элемента «Color» осуществляется выбор одного из семи цветов подсветки или ее отключение в циклическом режиме. Выбранный цвет сохраняется индивидуально для текущего вентилятора.
Дабы не размещать восемь однотипных изображений, проиллюстрируем изменение цветов подсветки gif-анимацией.
Ниже приводится соответствующий видеоролик:
В следующем видео тестовый стенд был нагружен утилитой LinX. Можно наблюдать пример изменения показаний датчика температуры в зависимости от оборотов кулера CPU.
Инструментарий
Прогрев CPU LinX 0.6.4
Мониторинг температур CPU RealTemp 3.60
Дополнительный мониторинг CPU CPU-Z 1.66.1
Прогрев GPU Fur Mark 1.9.1 («бублик»)
Разгон и мониторинг видеокарты MSI Afterburner 2.3.1
Тестирование карт памяти Crystal Disk Mark
Мониторинг температур HDD SpeedFan 4.49
Методика тестирования
Поскольку тестовая система достаточно горячая, и под максимальной синтетической нагрузкой с помощью утилит LinX и Fur Mark не сможет сохранить стабильность при 50% замедлении всех системных вентиляторов, было решено ограничиться замером уровня шума в трех режимах:
  • Все четыре вентилятора работают на полную мощность;
  • На 75% от максимальных оборотов;
  • На 50% от максимальных оборотов.
Все тесты проводились в тихое время суток. Скорость вращения турбины референсного Radeon HD 6950 в процессе замеров фиксировалась на минимально доступном уровне – 20% (около 1000 оборотов в минуту).
Измерения проводились с расстояния 1.0 м со стороны фронтальной панели на высоте 50 см от плоскости, на которую устанавливался корпус.
Результаты тестирования
Шум
Звуковое давление, дБ
Меньше – лучше
100 см
Использованный шумомер (модель 8922) гарантирует погрешность не более полдецибела, но лишь в диапазоне от 30 дБ. Так что относиться к значениям ниже этой отметки следует лишь как к ориентировочным.
На минимальных оборотах всех четырех вентиляторов, которые составляют 50% от их номинала, уровень шума тестовой системы составил 32 дБ. Другими словами, система практически бесшумна, при этом ее стабильности достаточно для веб-серфинга, просмотра фильмов или прослушивания музыки. А ведь при данных видах использования ПК это очень важно. Конечно, для ресурсоемких приложений и игр обороты придется повышать.
Существует возможность подобрать оптимальные скорости для вентиляторов таким образом, чтобы система была стабильна под нагрузкой, и одновременно производила минимальное звуковое давление. Ведь в руках пользователя целых двенадцать вариантов настройки системы охлаждения (три режима для четырех вентиляторов).
Тестирование кардридера
Для оценки работы кардридера использовались карты памяти Transcend: 16 Гбайт SD и 32 Гбайта microSD. Тестирование скоростей линейного чтения и записи проводилось при помощи утилиты Cristal Disk Mark.
Карта памяти SD 16 Гбайт
Карта памяти microSD 32 Гбайта
Полученные результаты можно охарактеризовать как типичные для данных моделей.
Заключение
Начнем с того, что можно было бы улучшить. Конечно, от такого устройства хотелось бы наличия четырех термодатчиков, показывающих температуру в соответствии с выбранным вентилятором. На мой взгляд, не помешал бы и режим, позволяющий синхронно менять обороты всех четырех вертушек.
Но даже в его нынешнем виде Aerocool CoolTouch-R – очень интересное устройство. Оно отлично выполняет свои функции, а кроме того, весьма оживляет внешний вид компьютера. Его обладателю станет привычен вопрос: «Ого, а это что такое?!» (проверено на гостях и сотрудниках лаборатории).
В российской рознице цена на Aerocool CoolTouch-R стартует с отметки в 1200 рублей, что вполне адекватно. Его можно рекомендовать к покупке и тем, кто хочет обуздать шум своего ПК во время веб-серфинга или просмотра фильмов, и тем, кто заботится об его внешнем виде.
Кроме того, данная многофункциональная панель может стать отличным подарком компьютерному энтузиасту. И мы надеемся, что девушки об этом узнают, введя в поисковой системе запрос «что подарить компьютерщику»
Плюсы Aerocool CoolTouch-R:
  • Высокое качество изготовления;
  • Отличный внешний вид;
  • Хорошая функциональность.
Минусы панели:
  • Отсутствие режима синхронного изменения оборотов всех подключенных вентиляторов.
Владимир Беляев aka #E0
Выражаем благодарность:
  • Компании Aerocool за предоставленную на тестирование многофункциональную панель Aerocool CoolTouch-R.
Технические характеристики Aerocool CoolTouch-R
Модель Aerocool CoolTouch-R
Габариты, мм 148.6 x 42.5 x 65
Масса, г 185
Размеры сенсорного дисплея, мм 100 х 25
Количество контролируемых вентиляторов, шт. 4
Максимальная выходная мощность на канал, Вт 20
Количество температурных датчиков, шт. 1
Разъемы расширения USB 3.0
Кардридер SD, MMC, microSD
Дополнительные изображения
