Обзор и тестирование материнской платы ASUS Z97-PRO
В данном материале будет рассмотрена материнская плата ASUS Z97-PRO, которая является промежуточным звеном между решениями среднего класса (к примеру, ASUS Z97-A) и по максимуму «заряженными» моделями (уровня ASUS Z97-DELUXE). Это своеобразная попытка представить золотую середину на базе недавно вышедшего набора системной логики Intel Z97.
2 июля 2014, среда 00:00
Ivan_FCB для раздела Лаборатория
Оглавление
Вступление
В данном материале будет рассмотрена материнская плата ASUS Z97-PRO, которая является промежуточным звеном между решениями среднего класса (к примеру, ASUS Z97-A) и по максимуму «заряженными» моделями (типа ASUS Z97-DELUXE). Это своеобразная попытка представить золотую середину на базе недавно вышедшего набора системной логики Intel Z97, совместив еще не запредельную стоимость с высоким уровнем оснащения различными интерфейсами.
Стоимость ASUS Z97-PRO на момент тестирования по данным price.ru составляет приблизительно 7400 рублей.
Упаковка и комплектация
Материнская плата поставляется в картонной коробке средних размеров. Оформление упаковки выполнено в темных тонах, и унифицировано со многими другими моделями ASUS Z97.
Основную площадь лицевой стороны занимает логотип 5-WAY Optimization, выполненный в виде надписи на радиаторе.
На обратной стороне упаковки традиционно для ASUS приводится изображение материнской платы и технические характеристики. Основная же часть отдана под описание фирменных технологий.
Внутренняя компоновка коробки весьма привычна: в верхней части расположен картонный поддон с материнской платой,…
… а в нижней под картонным поддоном размещен комплект поставки:
По приведенной фотографии ясно, что комплект поставки приехал в слегка «помятом» виде. То ли упаковщик сработал не лучшим образом, то ли постарались почтовые службы. Но главное, что сама системная плата цела и невредима.
В комплект поставки ASUS Z97-PRO входит:
  • Колодки Q-Connector для более удобного подключения лицевой панели корпуса и двух портов USB 2.0;
  • Заглушка на заднюю панель корпуса;
  • Четыре кабеля SATA, один из них с одним угловым разъемом, остальные прямые;
  • Небольшое руководство по работе фирменных технологий;
  • Подробное руководство пользователя на английском языке;
  • Гибкий мост SLI;
  • Диск с драйверами и программным обеспечением.
Комплект поставки платы вполне сбалансирован, присутствует все, что нужно для сборки системы. Производитель не стал экономить на количестве кабелей SATA и вдобавок оснастил заглушку интерфейсной панели мягкой прокладкой.
Дизайн и особенности платы
Размеры ASUS Z97-PRO – 305 х 244 мм, что соответствует полноразмерному форм-фактору ATX.
При первом взгляде на материнскую плату особо прицепиться не к чему: модель соответствует своему ценовому позиционированию и неплохо оснащена различными интерфейсами, в системе охлаждения используются радиаторы больших размеров. Единственное, чего тут, пожалуй, не хватает – модуля Wi-Fi / Bluetooth.
Во времена наборов системной логики Intel Z77 и Z87 платы серии PRO этим модулем комплектовались штатно, в случае же с Z97 в компании ASUS предоставили пользователю право выбирать – в линейке есть как обычная Z97-PRO, так и версия Z97-PRO Wi-Fi ac.
По фотографии обратной стороны платы можно отметить, что для всех трех радиаторов системы охлаждения применено винтовое крепление.
Радиаторы преобразователя питания весьма крупны, поэтому могут доставить некоторые неудобства при установке процессорных кулеров:
Да, принципиальной несовместимости с ними не будет, однако усложнить сам процесс установки близлежащие радиаторы материнской платы могут. Что касается удаленности процессорного разъема от графического порта, то проблем возникнуть не должно: последний находится на высоте второго слота расширения, под разъемом PCI-E X1. «Примерка» Silver Arrow SB-E Extreme показала, что установленный кулер видеокарте не помешает.
Под память DDR3 распаяно четыре слота, которые оборудованы защелками только сверху:
Графический порт удален на достаточное расстояние от слотов оперативной памяти, поэтому использование защелок только с одной стороны выглядит неоправданным решением, поскольку ухудшает фиксацию модулей.
Производителем заявлены следующие режимы работы DDR3: 1333, 1600, 1866 (разгон), 2000 (разгон), 2133 (разгон), 2200 (разгон), 2400 (разгон), 2600 (разгон), 2666 (разгон), 2800 (разгон), 2933 (разгон), 3000 (разгон), 3100 (разгон), 3200 (разгон) МГц. Список частот, доступный в BIOS материнской платы: 800, 1066, 1333, 1400, 1600, 1800, 1866, 2000, 2133, 2200, 2400, 2600, 2666, 2800, 2933, 3000, 3200, 3400 МГц.
Максимальный объем памяти в 32 Гбайта говорит о поддержке платой модулей памяти объемом 8 Гбайт.
Для активации режима Dual Channel необходимо устанавливать модули памяти в слоты одного цвета, то есть либо в 1/3, либо в 2/4. Для обеспечения наибольшей совместимости планок и стабильности в разгоне производителем рекомендуется в первую очередь задействовать разъемы 2/4. При использовании одного модуля желательно установить его во второй слот.
Как и на других моделях ASUS, основанных на Intel Z97, недалеко от модулей памяти находится кнопка «MemOK!», а также переключатель EZ XMP:
Кнопка MemOK! в некоторых случаях может помочь в решении проблем совместимости памяти, а переключатель EZ XMP позволяет активировать XMP профиль памяти, не прибегая к изменению настроек в UEFI меню. Недалеко от кнопки MemOK! можно обнаружить джампер CPU_OV, позволяющий сдвинуть предельное значение напряжения питания процессора при экстремальном разгоне.
Конфигурация слотов расширения:
Слоты сверху вниз:
  • PCI-E 2.0 X1;
  • PCI-E 3.0 X16/8;
  • PCI-E 2.0 X1;
  • PCI-E 2.0 X1;
  • PCI-E 3.0 X8/0;
  • PCI-E 2.0 X1;
  • PCI-E 2.0 X4/1.
Конфигурация слотов расширения весьма грамотна, и в таком виде встречается на многих материнских платах, включая продукцию других производителей. Верхним/первым слотом расширения является PCI-E X1, а графический порт расположен на высоте второго слота расширения, что позволяет не беспокоиться о совместимости платы с крупными процессорными системами охлаждения. Второй графический порт расположен на достаточном удалении от первого, чтобы собрать Multi-GPU систему из «горячих» видеокарт.
Первые два полноразмерных разъема PCI-E берут свое начало от процессора, и могут работать по формулам 16+0 и 8+8. Третий полноразмерный слот берет свое начало от набора системной логики Intel Z97, и в зависимости от других «потребителей» ресурсов может работать в режимах X4 или X1.
Для деления шестнадцати процессорных линий PCI-Express на два слота используется четыре микросхемы-свитча ASMedia ASM1480:
Недалеко от четырех микросхем ASM1480 можно увидеть ASM1440, таких микросхем в конфигурации слотов расширения на плате несколько, и они ответственны за деление линий PCI-Express, идущих от набора системной логики. Нижний разъем разделяет ресурсы с дополнительным USB 3.0 контроллером, а также с портом PCIe x1_4, плюс только одна линия приходится на порты PCIe x1_2 и PCIe X1_3, доступно задействование только одного из этих разъемов.
Чтобы хоть как-то решить проблему нехватки линий PCI-Express, используется даже дополнительный контроллер – ASMedia ASM1084e:
Данный контроллер обеспечивает работу четырех линий PCI-Express, используя ресурсы одной линии. Но, для сильно-оснащенных различными интерфейсами материнских плат недостаточно даже его.
Порты SATA расположились у правого края материнской платы:
Всего в распоряжении Z97-PRO восемь портов SATA, два из которых совместимы с интерфейсом SATA Express. Все порты поддерживают режим работы 6 Гбит/с, шесть из восьми портов реализованы силами набора системной логики Intel Z97, два дополнительных порта (на фото слева) реализованы при помощи дополнительного контроллера ASMedia ASM1061:
Разъем PCI-e M.2. распаян сразу напротив колодки с SATA портами:
Отмечу, что разъемы SATA Express и PCI-e M.2. используют одни ресурсы, и использовать можно либо один интерфейс, либо другой, но не оба одновременно.
Под разъемом M.2. можно обнаружить пару переключателей – это знакомые по многим другим платам ASUS переключатели TPU и EPU: один отвечает за включение режима авторазгона, второй активирует режим углубленного энергосбережения системы.
Колодок для подключения корпусных портов USB 3.0 у материнской платы две. Первая расположена чуть правее портов SATA:
Вторая колодка расположена рядом с колодками для подключения портов USB 2.0, недалеко от нижнего правого угла материнской платы:
Обе колодки реализованы силами набора системной логики. Помимо данных колодок, на I/O панели платы расположено четыре USB 3.0 порта. Два из них задействуют ресурсы набора системной логики, два дополнительных реализованы при помощи контроллера ASMedia ASM1042AE:
Отмечу, что данный контроллер делится ресурсами с нижним разъемом PCI-Express, и если тот переключен в режим X4 – данный USB контроллер работать не будет.
Из дополнительных особенностей материнской платы можно отметить наличие кнопки включения системы, а также наличие индикатора POST-кодов:
Рядом приютилась кнопка USB BIOS Flashback, при помощи которой можно обновить BIOS материнской платы.
Звуковой тракт расположился в левом нижнем углу материнской платы:
Здесь расположен кодек Realtek ALC1150, накрытый кожухом с надписью Crystal Sound 2, а также усилитель для наушников Texas Instruments R4580I.
В качестве сетевого контроллера используется Intel I218-V:
В качестве Multi-IO используется микросхема Nuvoton NCT6791D:
На задней панели ASUS Z97-PRO расположены:
  • Один PS/2 порт для клавиатуры/мыши;
  • Один DisplayPort;
  • Один HDMI;
  • Один DVI-D;
  • Один D-SUB;
  • Один LAN;
  • Один оптический S/PDIF;
  • Четыре USB 3.0;
  • Два USB 2.0;
  • Шесть аудио входов/выходов 3.5-мм mini-jack.
Конфигурация I/O панели изобилует различными видеовыходами, присутствует полный набор: DVI, D-Sub, DisplayPort и HDMI. Из неприятного – эти видеовыходы занимают много места, следствием чего является наличие только шести портов USB.
Фотография ASUS Z97-PRO, позволяющая оценить высоту компонентов:
Расположение элементов.
01. ATX Power connectors (24-pin EATXPWR, 8-pin EATX12V)
02. LGA1150 CPU socket
03. CPU, CPU Optional and chassis fan connectors (4-pin CPU_FAN, 4-pin CPU_OPT, CHA_FAN1-4)
04. DDR3 DIMM slots
05. CPU Over Voltage jumper (3-pin CPU_OV)
06. MemOK! button
07. EZ XMP switch
08. USB 3.0 connectors (20-1 pin USB3_12, USB3_34)
09. EPU switch
10. Intel Z97 Serial ATA 6.0 Gb/s connectors (7-pin SATA6G_12, SATA6G_34, SATA6G_34, SATA6G_56/ SATA Express)
11. ASMedia Serial ATA 6 GB/s connectors (7-pin SATA6G_E12)
12. M.2. Socket 3
13. T Sensor connector (2-pin T_SENSOR1)
14. DirectKey connector (2-pin DRCT)
15. System panel connector (20-8 pin PANEL)
16. Clear RTC RAM (3-pin CLRTC)
17. USB 2.0 connectors (10-1 pin USB1112, USB1314)
18. TPU switch
19. TPM connector (20-1 pin TPM)
20. BIOS Flashback button
21. Power-on button
22. Thunderbolt header (5-pin TB_HEADER)
23. Front panel audio connector (10-1 pin AAFP)
24. Digital audio connector (4-1 pin SPDIF_OUT)
25. Q-Code LEDs
Система охлаждения
Система охлаждения материнской платы состоит из трех независимых радиаторов. Два из трех радиаторов ответственны за отвод тепла от преобразователя питания процессора, третий радиатор отводит тепло от набора системной логики Intel Z97.
Радиаторы преобразователя питания крупны, и при первом взгляде на них, сомневаться в эффективности не приходится:
Конечно, развитого оребрения тут нет, но размеры решают.
Используется прокладка средней толщины. По фотографии можно заметить, что у более крупного радиатора контакт прокладки и силовых элементов неравномерен, с «провалом» в центральной части радиатора. Это является следствием того, что материнская плата под радиатором слегка изгибается. Отмечу, что несмотря на неравномерный контакт – зон с полным отсутствием контакта все же нет.
Радиатор набора системной логики такой же, как и у большинства других Z97 материнских плат ASUS:
В тесте Z97-A радиатор неплохо себя зарекомендовал, показав комфортный температурный режим набора системной логики.
Для радиатора используется винтовое крепление на две точки, для защиты от перекосов радиатора по углам расположены резиновые прокладки. В качестве термоинтерфейса служит прокладка средней толщины, которая при снятии радиатора, как и в случае с обзором Z97-A, целиком осталась на наборе системной логики:
Система питания
Преобразователь питания процессора выполнен по двенадцатифазной схеме:
В качестве транзисторов используются по одному NXP 6030DLB и 4030DLA на каждую фазу.
Контроллер промаркирован как DIGI+ ASP1252, вероятнее всего он принадлежит к ассортименту продукции CHiL/International Rectifier. Для расширения возможностей контроллера (который сам обеспечить работу двенадцати фаз питания не может), с обратной стороны платы распаяно три микросхемы с маркировкой uP1911P. Там же, находится и двенадцать драйверов International Rectifier IR3535:
Преобразователь питания памяти двухфазный:
Контроллер промаркирован как DIGI+ ASP1103, в качестве транзисторов, как и в преобразователе питания процессора, используются по одному NXP 6030DLB и 4030DLA на каждую фазу.
Технические характеристики
Поддерживаемые процессоры Intel Socket 1150 for 4th Generation Core i7/Core i5/Pentium/Celeron Processors
Supports Intel® 22 nm CPU
Supports Intel® Turbo Boost Technology 2.0
* The Intel Turbo Boost Technology 2.0 support depends on the CPU types.
Системная шина, частота DMI 2.0
Системная логика Intel Z97
Оперативная память 4 x 240-pin DDR3 DIMM, двухканальный режим, максимальный объем 32 Гбайт при частоте 1333 / 1600 / 1866 (разгон) / 2000 (разгон) / 2133 (разгон) / 2200 (разгон) / 2400 (разгон) / 2600 (разгон) /2666 (разгон) / 2800 (разгон) / 2933 (разгон) / 3000 (разгон) / 3100 (разгон) /3200 (разгон) МГц
Слоты расширения 1 x PCI-E 3.0 X16/8
1 x PCI-E 3.0 X8/0
4 x PCI-E 2.0 X1
1 x PCI-E 2.0 X4/1
Поддержка Multi-GPU SLI, CrossFireX в конфигурациях с двумя графическими адаптерами по формуле 3.0 8+8.
Поддержка SATA/RAID Intel Z97:
4 x SATA 6 Гбит/с
RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5
1 x SATA Express, совместим с двумя SATA 6.0 Гбит/с
1 x M.2 Socket 3
ASMedia ASM1061:
2 x SATA 6 Гбит/с
Поддержка eSATA Нет
Поддержка IDE и FDD Нет
Сеть Intel I218V, 1 x Gigabit LAN, Dual interconnect between the Integrated Media Access Controller (MAC) and Physical Layer (PHY)
Gigabit Intel LAN Connection- 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE) appliance
Аудио Realtek ALC1150 8-Channel High Definition Audio CODEC
- Supports: Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel MIC Jack-retasking
- High quality 112 dB SNR stereo playback output and 104 dB SNR recording input
Audio Feature:
- Absolute Pitch 192kHz/ 24-bit True BD Lossless Sound
- DTS Ultra PC II
- DTS Connect
- Optical S/PDIF out port(s) at back panel
- BD Audio Layer Content Protection
- Audio Shielding: Ensures precision analog/digital separation and greatly reduced multi-lateral interference
- Dedicated audio PCB layers: Separate layers for left and right channels to guard the quality of the sensitive audio signals
- Audio amplifier: Provides the highest-quality sound for headphone and speakers
- Premium Japanese-made audio capacitors: Provide warm, natural and immersive sound with exceptional clarity and fidelity
- Unique de-pop circuit: Reduces start-up popping noise to audio outputs
- Top notch audio sensation delivers according to the audio configuration
- EMI protection cover to prevent electrical noise to affect the amplifier quality
USB 2.0 Intel Z97:
6 x USB 2.0 (2 порта на I/O панели, 4 порта в виде колодок для подключения корпусных портов)
USB 3.0 Intel Z97:
6 x USB 3.0 (2 порта на I/O панели, 4 порта в виде колодок для подключения корпусных портов)
ASMedia ASM1042AE:
2 x USB 3.0 (2 порта на I/O панели)
IEEE-1394 Нет
Системный мониторинг Nuvoton NCT6791D
Питание материнской платы ATX 24-pin, 8-pin ATX 12V
Разъемы задней панели 1 x PS/2 порт для клавиатуры/мыши
1 x DisplayPort
1 x HDMI
1 x DVI-D
1 x D-SUB
1 x LAN
1 x оптический S/PDIF
4 x USB 3.0
2 x USB 2.0
6 аудио входов/выходов 3.5-мм mini-jack
Фирменные технологии 5-Way Optimization by Dual Intelligent Processors 5
- Whole system optimization with a single click! 5-Way Optimization tuning key perfectly consolidates TPU, EPU, DIGI+ Power Control, Fan Xpert 3, and Turbo App together, providing better CPU performance, efficient power saving, precise digital power control, whole system cooling and even tailor your own app usages.
ASUS 5X Protection:
- ASUS DIGI+ VRM - 12 Phase digital power design
- ASUS Enhanced DRAM Overcurrent Protection - Short circuit damage prevention
- ASUS ESD Guards - Enhanced ESD protection
- ASUS High-Quality 5K-Hour Solid Capacitors - 2.5x long lifespan with excellent durability
- ASUS Stainless Steel Back I/O - 3x more durable corrosion-resistant coating
ASUS TPU:
- Auto Tuning
- GPU Boost
- TPU switch
ASUS EPU:
- EPU
- EPU switch
ASUS Digital Power Design:
- Industry leading Digital 12 Phase Power Design
- Industry leading Digital 2 Phase DRAM Power Design
- CPU Power Utility
- DRAM Power Utility
ASUS Exclusive Features:
- Remote GO!
- AI Suite 3
- Ai Charger+
- USB Charger+
- Anti-Surge
- ASUS UEFI BIOS EZ Mode featuring friendly graphics user interface
- USB 3.0 Boost
- Disk Unlocker
- Turbo LAN
- Crystal Sound 2
ASUS Quiet Thermal Solution:
- Stylish Fanless Design Heat-sink solution
ASUS EZ DIY:
- Precision Tweaker 2
- ASUS O.C. Tuner
- ASUS CrashFree BIOS 3
- ASUS EZ Flash 2
- ASUS USB BIOS Flashback
- Push Notice
ASUS Q-Design:
- ASUS Q-Shield
- ASUS Q-Code
- ASUS Q-LED (CPU, DRAM, VGA, Boot Device LED)
- ASUS Q-Slot
- ASUS Q-DIMM
- ASUS Q-Connector
Special Memory O.C. Design
Overclocking Protection:
- ASUS C.P.R.(CPU Parameter Recall)
Media Streamer
Turbo App
Fan Xpert 3
Размеры, мм 305 x 244
Форм-фактор ATX.
Возможности BIOS Setup
UEFI меню Z97 плат ASUS унифицировано, и подробно рассматривалось в обзоре Z97-A. Меню разгона у Z97-PRO максимально схожее, для изменения доступен тот же перечень напряжений, лимиты и шаг регулировки напряжений совпадают. Идентично и меню задания таймингов памяти. Единственное меню, где можно найти отличия – подраздел External DIGI+ Power Control:
По сравнению с Z97-A, появилась возможность задания критической температуры преобразователя питания процессора, а также появились настройки по управлению преобразователем питания памяти.
Управление вентиляторами
В данном подразделе статьи можно ознакомиться с возможностями материнских плат в плане управления скоростью вращения вентиляторов.
Расположение разъемов для подключения вентиляторов на ASUS Z97-PRO:
В распоряжении ASUS Z97-PRO находится шесть разъемов для подключения вентиляторов. Все шесть разъемов полноразмерные 4-pin, то есть должны быть с поддержкой ШИМ-управления скоростью вращения. Что касается удобства расположения разъемов, то особых претензий нет: пять разъемов из шести расположены у разных краев платы, и доступ к ним ограничиваться не должен даже в условиях уже собранного ПК.
Настройки по управлению скоростью вращения вентиляторами содержатся в разделе UEFI Monitor:
Управление разъемов CPU_FAN и CPU_OPT совмещено, в то время как для разъемов CHA_FAN1-4 доступно раздельное управление.
Для автоматической регулировки скоростью вращения вентиляторов доступны профили Standard/Silent/Turbo, а также ручной режим, где предоставляются дополнительные настройки. В дополнительных настройках задаются значения минимальной, промежуточной и максимальной скорости вращения вентиляторов, и температура процессора, при которой они достигаются. Диапазон доступных значений «Duty Cycle» для всех разъемов - от 20 до 100% для PWM Mode, и от 60% до 100% для DC Mode.
Диапазон задаваемых температур процессора – от 20 до 75 градусов для PWM Mode, и от 40 до 75 градусов в случае DC Mode. Если скорость вращения CPU FAN привязана к температуре процессора, то для Chassis Fan доступен выбор из нескольких температурных датчиков:
Можно отметить, что по сравнению с Z97-A, здесь есть датчик температуры преобразователя питания процессора. Отличие CHA FAN от CPU FAN разъемов заключается в том, что для CHA FAN доступна опция «Allow Fan Stop», полностью останавливающая вентилятор, если целевая температура заданного датчика ниже установленного минимального порога.
Как и у других Z97-плат ASUS, функциональность меню дополнительно дополнительно расширена опцией «Qfan Tuning»:
Данная строка меню, по подобию программного обеспечения FAN Xpert, тестирует возможности вентиляторов, в частности скорость остановки, и необходимое для старта вентилятора напряжение, после чего система уже «подгоняет» настройки под конкретные вентиляторы.
Проверка возможностей регулировки скоростью вращения производилась для вентиляторов Scythe Ultra Kaze 2000 (3-pin) и Zalman ZP1225ALM (4-pin) с каждым из разъемов.
Разъем Диапазон регулировки оборотов
(3-pin), об/мин
Zalman ZP1225ALM
(4-pin), об/мин
CPU_FAN 677-2030 949-2028 для PWM Mode,
681-2028 для DC Mode
CPU_OPT 677-2030 949-2028 для PWM Mode,
CHA_FAN1 677-2030 949-2028 для PWM Mode,
CHA_FAN2 677-2030 949-2028 для PWM Mode,
CHA_FAN3 677-2030 949-2028 для PWM Mode,
CHA_FAN4 677-2030 949-2028 для PWM Mode,
Как и у других моделей ASUS на базе Z97, настройки по управлению вентиляторами можно назвать исчерпывающими – здесь есть все, чего можно пожелать.
В любом из разъемов регулируется скорость как 3-pin, так и 4-pin вентиляторов. При этом диапазоны регулировок находятся в широких пределах, и для всех разъемов идентичны. Приятной особенностью является то, что в четырех разъемах из шести вентиляторы до достижения целевой температуры можно и вовсе остановить.
Тестовый стенд
Тестирование материнской платы ASUS Z97-PRO проводилось на следующей конфигурации:
  • Процессор: Intel Core i7-4770K 3.5 ГГц (100х35);
  • Система охлаждения: СЖО на базе водоблока Watercool Heatkiller 3.0 и циркуляционного насоса Lowara TLC 25-7L;
  • Термоинтерфейс: Prolimatech PK-1;
  • Оперативная память 1: G.Skill TridentX F3-2400C10D-8GTX;
  • Оперативная память 2: Corsair Dominator Platinum CMD8GX3M2B2133C9;
  • Жесткий диск: Western Digital Caviar Blue (WD500AAKS), 500 Гбайт;
  • Блок питания: Corsair CMPSU-750HX, 750 Ватт;
  • Корпус: открытый стенд.
Проверка разгона
Разгон по BCLK
В отличие от материнских плат LGA 1155, на платформе LGA 1150 появилась возможность использовать различные диапазоны для базовой частоты.
При использовании CPU Strap 100 МГц материнская плата смогла разогнать процессор до 106.92 МГц:
При использовании CPU Strap 125 МГц материнская плата разогнала процессор до 142.22 МГц:
При использовании CPU Strap 167 МГц материнская плата разогнала процессор до 179.05 МГц:
По результатам разгона базовой частоты Z97-PRO находится в средней группе. Да, звезд с неба она не хватает, но и особых проблем с разгоном нет.
Что касается поведения материнской платы при переразгоне, то для CPU Strap 1.0 и 1.25 граница стабильности четкая, буквально +0.2-0.3 МГц, и система перестает стартовать. При CPU Strap 1.67 можно запустить систему на частотах вплоть до 181 МГц, однако стабильности в таких режимах добиться не удалось. Когда материнская плата при переразгоне не могла запуститься, настройки автоматически сбрасывались на штатные, использовать Clear CMOS не пришлось.
Разгон оперативной памяти
Замер напряжения питания памяти:
Установлено
в UEFI, В
Напряжение
в простое, В
Напряжение
под нагрузкой, В
1.5 1.51 1.513
1.65 1.659 1.662
1.8 1.809 1.812
Замеры проводились при помощи мультиметра Mastech MY64. Материнская плата ASUS показала склонность к завышению напряжения питания памяти, при этом уровень завышения один для разных уровней напряжения.
Для проверки разгона оперативной памяти помимо стендового комплекта G.Skill TridentX F3-2400C10D-8GTX на микросхемах Samsung дополнительно используется комплект памяти Corsair Dominator Platinum CMD8GX3M2B2133C9 на микросхемах Hynix.
При разгоне комплекта G.Skill материнская плата показала результат 2628 МГц:
Хороший результат, раскрывающий потенциал модулей памяти.
При разгоне комплекта Corsair материнская плата показала результат 2733 МГц:
При разгоне комплекта памяти Corsair возникли такие же проблемы, как и у недавно протестированной Z97 Sabertooth MARK 1: несмотря на множество попыток с перебором различных настроек памяти и напряжений, стабильности в работе памяти не наблюдалось, хотя можно было загрузить Windows при установке частоты вплоть до 2800 МГц. Немногим ранее тест MSI Z97 MPower MAX AC показал, что это не деградация комплекта памяти. Так что либо при тестировании что-то упускается в настройках, либо с данным комплектом платы ASUS Z97 не особенно «дружат»
Разгон процессора
Работа Load-Line Calibration для CPU Input Voltage:
Напряжение Установлено, В Без нагрузки,
замер
мультиметром, В
Под нагрузкой,
замер
мультиметром, В
CPU Vcore,
Load Line calibration Auto
1.8 1.806 1.825
CPU Vcore,
Load Line calibration Level 1
1.8 1.778 1.71
CPU Vcore,
Load Line calibration Level 2
1.8 1.785 1.737
CPU Vcore,
Load Line calibration Level 3
1.8 1.789 1.754
CPU Vcore,
Load Line calibration Level 4
1.8 1.792 1.765
CPU Vcore,
Load Line calibration Level 5
1.8 1.796 1.78
CPU Vcore,
Load Line calibration Level 6
1.8 1.798 1.791
CPU Vcore,
Load Line calibration Level 7
1.8 1.804 1.816
CPU Vcore,
Load Line calibration Level 8
1.8 1.806 1.825
CPU Vcore,
Load Line calibration Level 9
1.8 1.812 1.841
Замеры проводились при помощи мультиметра Mastech MY64. Для дальнейшего разгона использовался режим Level 6.
Штатный термоинтерфейс между кристаллом и теплораспределителем заменен на жидкий металл, в качестве системы охлаждения теперь используется СЖО, а не Zalman CNPS10X Performa, так что порог разгона по сравнению с первыми протестированными материнскими платами существенно отодвинут.
В качестве теста стабильности был выбран тест LinX с режимом доступной памяти 3072 Мбайта, как наиболее подходящий по совокупности нескольких параметров (высокое энергопотребление и температурный режим, требовательность к стабильности CPU Cache, повторяемость результатов, показ результатов производительности).
Материал, посвященный влиянию разгона Haswell на производительность, показал, что нет нужды в максимальном разгоне CPU Cache, так что для разгона процессора использовался множитель CPU Cache x45.
Результат разгона, достигнутый с ASUS Z97-PRO, составил 4800 МГц:
Обычно результаты системных плат в дисциплине «разгон процессора» попадают в «вилку» 4800-4814 МГц, не стала исключением и Z97-PRO, хотя она и показала результат по нижней границе. Скорее всего, причиной этого стало наступившее лето, повлекшее за собой увеличение температур. В любом случае, 4800 МГц – хороший результат.
Используемые напряжения процессора:
  • CPU Input Voltage: 2.27 В;
  • CPU Core Voltage: 1.452 В;
  • CPU Cache Voltage: 1.345 В.
Температурный режим
Замер температур осуществлялся при помощи термопары K-типа и мультиметра Mastech MY64, температура воздуха в помещении на момент замера ~26-27 градуса по Цельсию.
Так как теперь с процессором используется СЖО, радиаторы преобразователя питания легко оставить без обдува, создав тем самым максимальную нагрузку на материнскую плату.
В качестве теста для прогрева использовался Prime 95 Small FFTs.
Радиатор Температура
в простое
Температура
под нагрузкой
Радиатор сверху от процессорного разъема 36 64
Радиатор слева от процессорного разъема 39 68
Радиатор набора системной логики 43 46
Материнская плата без каких-либо проблем смогла пройти температурный стресс-тест, все показатели остались в комфортных пределах.
Встроенный звук
Тестирование встроенного звука проводилось при помощи RightMark Audio Analyzer 6.2.5 в режиме 16 бит / 44.1 КГц, как в наиболее часто используемом на ПК.
Установленный на материнской плате кодек – Realtek ALC1150.
Тест Результат Оценка
Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ +0.02, -0.04 Отлично
Уровень шума, дБ (А) -91.6 Очень хорошо
Динамические диапазон, дБ (А) 91.5 Очень хорошо
Гармонические искажения, % 0.0048 Очень хорошо
Гармонические искажения + шум, дБ(A) -81.6 Хорошо
Интермодуляционные искажения + шум, % 0.0088 Очень хорошо
Взаимопроникновение каналов, дБ -91.2 Отлично
Интермодуляции на 10 кГц, % 0.0086 Очень хорошо
Общая оценка Очень хорошо
По сравнению с другими моделями, использующими такой же звуковой кодек, результаты находятся близко к лидирующей группе.
Заключение
Несмотря на некоторые проблемы с разгоном памяти, ASUS Z97-PRO оставила после себя впечатление неплохой и сбалансированной системной платы. Помимо того, что есть у всех моделей ASUS Z97 (удобное UEFI меню и лучшая среди конкурентов функциональность по управлению вентиляторами), Z97-PRO не подкачала с тем, что делает ее решением верхнего ценового диапазона. Это и мощный преобразователь питания процессора вкупе с эффективной системой охлаждения, это и комплект поставки без следов излишней экономии, это и наличие индикатора POST-кодов, это и уровень оснащенности платы различными интерфейсами.
Из недостатков можно отметить разве что только шесть портов USB на I/O панели, а также острую нехватку линий PCI-Express, идущих от набора системной логики и выделенных для периферии, что приводит к необходимости выбора между использованием тех или иных интерфейсов.
Плюсы:
  • Предсказуемость материнской платы при разгоне;
  • Грамотная компоновка слотов расширения;
  • Наличие индикатора POST-кодов, а также кнопки включения системы;
  • Эффективная система охлаждения;
  • Лучшая реализация управления оборотами вентиляторов среди конкурентов;
  • Наличие выбора между простой и оснащенной модулем Wi-Fi / Bluetooth версиями Z97-PRO;
  • Наличие сразу четырех видеовыходов и возможность работы с тремя видеовыходами одновременно;
  • Удобство UEFI меню.
Минусы:
  • Всего шесть портов USB на I/O панели;
  • Нехватка линий PCI-Express, идущих от набора системной логики;
Страница материнской платы ASUS Z97-PRO на официальном сайте производителя:
Конев Иван aka Ivan_FCB
Выражаем благодарность:
  • Компании ASUS за предоставленную на тестирование материнскую плату ASUS Z97-PRO.
