Обзор и тестирование материнской платы MSI Z97 MPower MAX AC
Системная плата MSI Z97 MPower MAX AC изначально ориентирована на оверклокерскую аудиторию. Производитель решил соответствовать названию и максимально «нафаршировал» плату различными интерфейсами и функциональностью. А данный обзор позволит выяснить, оправдала ли цель средства.
13 июня 2014, пятница 00:00
Ivan_FCB для раздела Лаборатория
Оглавление
Вступление
На момент написания статьи стоимость материнской платы по данным price.ru составляла приблизительно 10500 рублей.
Упаковка и комплектация
Материнская плата поставляется в картонной коробке больших размеров:
В основе оформления лицевой стороны коробки находится большая буква «М», отсылающая пользователя к названию материнской платы – MPower. Часть лицевой стороны коробки с ее изображением откидывается в виде дверцы:
На развороте коробки можно ознакомиться с некоторыми из фирменных технологий и особенностей продукта, в то время как на основной коробке присутствует прозрачное окно, через которое видны очертания системной платы.
Продолжение описания фирменных технологий ждет пользователя и с обратной стороны коробки:
Помимо рекламы особенностей модели, здесь приведены ее основные технические характеристики и изображение интерфейсной панели.
К упаковке производитель подошел ответственно. Внутреннее убранство коробки включает в себя две коробки меньшего размера:
В одной из коробок расположена материнская плата, накрытая прозрачным окном:
Во второй коробке уложен комплект поставки платы:
Содержимое обеих коробок неплохо зафиксировано, за сохранность материнской платы при транспортировке переживать не приходится.
В комплект поставки входит:
  • Модуль Wi-Fi / Bluetooth (Intel 7260NGW) и инструкция по его установке;
  • Две Wi-Fi антенны;
  • Корпусная планка с двумя портами eSATA, а также провода для ее подключения;
  • Набор проводов для точек замера напряжений (6 шт);
  • Шесть кабелей SATA 6 Гбит/с, три из которых «прямые», и еще три кабеля с одним угловым разъемом;
  • Набор наклеек для подписи кабелей;
  • Заглушка на заднюю панель корпуса;
  • Руководство по разгону процессора;
  • Буклет с результатами тестов производительности системы;
  • Табличка на дверь с надписью «OUT BUYING LN2»;
  • Краткая инструкция по сборке системы на нескольких языках, включая русский;
  • Руководство пользователя на английском языке;
  • Руководство по работе с программным обеспечением;
  • Полугодовая лицензия на программное обеспечение XSplit Gamecaster;
  • Значок «OC Series»;
  • Гибкий SLI-мост;
  • Переходники M-Connector для более удобного подключения корпусных кнопок/светодиодов;
  • Два диска с драйверами/программным обеспечением.
Комплект поставки платы богат, здесь присутствует практически все, что может потребоваться при сборке системы. Помимо основных элементов комплектации, радует внимание к мелочам: половина кабелей SATA с прямыми разъемами, а половина с угловыми, а заглушка I/O панели выполнена с мягкой прокладкой вместо острых металлических выступов. К положительным качествам можно отнести и наличие проводов для более удобного замера напряжений.
Конечно, излишним можно назвать количество «макулатуры», однако отчасти благодаря тому, что она занимает большую часть объема коробки – весь комплект поставки остается плотно зафиксированным.
Дизайн и особенности платы
Размеры MSI Z97 MPower MAX AC – 305х244 мм, что соответствует полноразмерному форм-фактору ATX.
При первом взгляде на материнскую плату «прицепиться» особо не к чему, выглядит MPower MAX AC богато, под стать своему ценовому позиционированию. Бросается в глаза практически полное отсутствие свободного места, не занятого контроллерами или различными интерфейсами, хорошее впечатление остается от взгляда на систему охлаждения материнской платы. Глаз цепляется за «оверклокерский уголок» рядом со слотами оперативной памяти, и за наличие индикатора POST-кодов.
Первое впечатление – присутствует полный набор того, что может пригодиться.
По фотографии обратной стороны платы можно отметить, что для всех радиаторов системы охлаждения платы используется винтовое крепление, причем для радиатора набора системной логики используется полноценное крепление на четыре винта, а не на два, как это часто бывает.
Процессорный разъем с трех сторон окружен радиаторами системы охлаждения:
В связи с близостью радиаторов к процессорному разъему могут возникнуть трудности при установке некоторых супер-кулеров или водоблоков, однако принципиальной несовместимости возникнуть не должно. Что касается расстояния между процессорным разъемом и верхним графическим портом, то его достаточно для установки таких кулеров, как Silver Arrow SB-E Extreme.
Под DDR3 память распаяно четыре слота, которые оборудованы защелками с обеих сторон:
По сравнению со слотами, где защелки только с одной стороны – такая конфигурация удобнее, так как позволяет лучше зафиксировать модули памяти. При этом, установленная видеокарта слотам оперативной памяти не помешает – разъемы расположены на разной высоте, на достаточном удалении друг от друга.
Производителем заявлены режимы работы DDR3 1066 / 1333 / 1600 / 1866 (разгон) / 2000 (разгон) / 2133 (разгон) / 2200 (разгон) / 2400 (разгон) / 2600 (разгон) /2666 (разгон) / 2800 (разгон) / 3000 (разгон) / 3100 (разгон) / 3200 (разгон) / 3300 (разгон) МГц. Список частот доступный в BIOS материнской платы: 800, 1066, 1333, 1400, 1600, 1800, 1866, 2000, 2133, 2200, 2400, 2600, 2666, 2800, 2933, 3000, 3200 МГц.
Для активации Dual Channel режима необходимо устанавливать модули памяти через слот, то есть либо в слоты 1/3, либо в слоты 2/4. Для наибольшей совместимости производителем рекомендуется задействовать слоты 2/4.
Рядом со слотами оперативной памяти расположился «оверклокерский уголок»:
Здесь расположились:
  • Колодка с точками замера основных напряжений в системе;
  • Кнопки «+» и «-» для изменения «на лету» значения базовой частоты процессора;
  • Кнопки включения и перезагрузки системы;
  • Кнопка активации режима авторазгона OC GENIE и переключатель, позволяющий выбрать один из двух режимов авторазгона;
  • Кнопка «Discharge Button», нажатие которой эквивалентно вытаскиванию из материнской платы батарейки.
Часть дополнительных возможностей для успешного разгона сконцентрированы в правом нижнем углу платы:
  • Индикатор POST-кодов;
  • Светодиод индикации активности HDD;
  • Переключатель микросхем BIOS’а;
  • Переключатель SLOW_1, позволяющий запустить систему при безопасных настройках, и активировать разгон уже после старта системы, что полезно при экстремальном разгоне;
  • Кнопка FASTB1, позволяющая войти в UEFI меню при работающей функции «MSI Fast Boot», так как при включении данной опции через нажатие клавиши Del в настройки уже не зайти.
Конечно, платы серии XPower предоставляют еще больше возможностей, но и с обилием предоставленных возможностей в MPower нельзя остаться недовольным. Из неприятных особенностей стоит отметить, что кнопками +/- базовая частота регулируется с неизменяемым шагом в 1 МГц, что весьма много. XPower с такими же кнопками позволяет устанавливать базовую частоту как с шагом 1 МГц, так и с шагом 0.1 МГц.
Конфигурация слотов расширения:
Слоты сверху вниз:
  • PCI-E 2.0 X1;
  • PCI-E 3.0 X16/8;
  • PCI-E 2.0 X1;
  • PCI-E 2.0 X1;
  • PCI-E 3.0 X8/X4/0;
  • PCI-E 2.0 X1;
  • PCI-E 3.0 X4/0.
Такая же конфигурация слотов расширения используется на недавно протестированной MSI Z97 Gaming 5. Собственно, от добра добра не ищут, конфигурация слотов расширения вполне удобна. Здесь задействованы все семь слотов расширения, доступных для форм-фактора АТХ.
Верхним/первым слотом расширения является PCI-E X1, а графический порт расположен на высоте второго слота расширения, что позволяет не беспокоиться о совместимости платы с крупными процессорными системами охлаждения, а также упрощает доступ к слотам оперативной памяти. Второй графический порт расположен на достаточном удалении от первого, чтобы собрать Multi-GPU систему из «горячих» видеокарт.
Все три полноразмерных порта PCI-Express берут свое начало от процессора. Шестнадцать процессорных линий PCI-Express делятся на три слота при помощи шести микросхем-свитчей ASMedia ASM1480. Четыре микросхемы расположены над верхним графическим портом:
Еще две микросхемы расположены над вторым графическим портом:
Доступные конфигурации работы графических слотов: 16+0+0, 8+8+0 и 8+4+4.
Так как материнская плата богата различными контроллерами, расширяющими функциональность, здесь сказывается острая нехватка линий PCI-Express, идущих от набора системной логики Intel Z97. Для расширения возможностей набора системной логики здесь применена микросхема ASMedia ASM1184e:
Данная микросхема использует ресурсы одной линии PCI-Express, и обеспечивает работу четырех линий.
Для работы с Multi-GPU конфигурациями на материнской плате распаян разъем дополнительного питания:
Отмечу, что разъем – не привычный по многим другим материнским платам MOLEX, а полноценный 6-pin PCI-Express, позволяющий подвести к слотам больше питания.
Порты SATA расположены вдоль правого края материнской платы, недалеко от правого нижнего угла:
MSI Z97 MPower MAX AC располагает восемью портами SATA. Все восемь портов поддерживают режим работы SATA 6 Гбит/с, шесть из восьми портов берут свое начало от набора системной логики Intel Z97, еще два порта берут свое начало от дополнительного контроллера ASMedia ASM1061:
От контроллера ASMedia работают два порта, расположенных слева.
Интерфейс SATA Express в базовой конфигурации платы не реализован, однако может быть реализован при помощи адаптера M.2 - SATA Express (в комплект поставки платы не входит). Отмечу, что при использовании модуля M.2 - SATA Express станут недоступными порты SATA5 и SATA6.
Разъем PCI-e M.2 расположен почти в самом низу платы, между вторым и третьим графическими портами:
Как и на Z97 Gaming 5, используется решение с тремя винтами крепления для накопителей различных размеров.
Недалеко от портов SATA, на материнской плате приютились сразу две колодки для подключения корпусных портов USB 3.0:
Обе колодки реализованы силами набора системной логики Intel Z97, то есть используют ресурсы сразу четырех портов USB 3.0, из шести доступных. Интересной особенностью является то, что обе колодки работают через микросхемы ASMedia ASM1464, по одной на каждый порт:
Если верить описанию микросхем с сайта производителя, это должно повысить стабильность работы портов.
Что ж, четыре из шести портов USB 3.0 приходятся на колодки для подключения корпусных портов, а ведь у материнской платы еще в наличии восемь портов USB 3.0 на I/O панели. Сразу понятно, что без применения сторонних контроллеров здесь не обошлось. В данном случае, речь идет о контроллере ASMedia ASM1042AE и двух концентраторах ASMedia ASM1074:
Каждый из концентраторов ASM1074 способен обеспечить работу четырех портов USB 3.0, используя ресурсы только двух портов на входе. Один из концентраторов подключен к ресурсам двух портов, идущих от Intel Z97, второй концентратор подключен к ресурсам двух портов, идущих от ASM1042AE.
Звуковой тракт расположился у левого нижнего угла материнской платы:
Здесь расположился звуковой кодек Realtek ALC1150, а также усилитель для наушников на базе двух микросхем Texas Instruments OPA1652.
В качестве сетевого контроллера используется Intel I218-V:
В качестве Multi-IO используется микросхема Nuvoton NCT6792D:
На задней панели MSI Z97 MPower MAX AC расположены:
  • Один PS/2 порт для клавиатуры/мыши;
  • Одна кнопка ClearCMOS;
  • Пространство для установки модуля Wi-Fi / Bluetooth;
  • Один HDMI;
  • Один DisplayPort;
  • Один LAN;
  • Восемь USB 3.0;
  • Два USB 2.0;
  • Один оптический SPDIF;
  • Шесть аудио входов/выходов 3.5-мм mini-jack.
Конфигурация I/O панели не оснащена занимающими много места выходами DVI и D-Sub, а освободившееся пространство в основном задействовано под USB порты, которых здесь аж десять.
На мой взгляд, такая конфигурация оптимальна, ведь в большинстве случаев материнские платы верхнего ценового диапазона используются с внешними графическими адаптерами, а для встроенного видео достаточно и интерфейсов HDMI/DisplayPort. Для полной радости не хватает разве что второго LAN-порта.
Фотография MSI Z97 MPower MAX AC, позволяющая оценить высоту компонентов:
Расположение элементов:
Система охлаждения
Система охлаждения материнской платы состоит из четырех радиаторов, три из которых соединены трубкой. Конструкция из трех радиаторов, соединенных трубкой, отводит тепло от преобразователя питания процессора, четвертый радиатор отводит тепло от набора системной логики Intel Z97. Конструкция, устанавливаемая на преобразователь питания процессора весьма велика:
При таких размерах радиаторов проблем с отводом тепла от преобразователя питания возникнуть не должно. Отмечу, что соединены радиаторы обычной трубкой, а не тепловой – в данном случае конструкция предполагает включение радиаторов в контур с жидкостным охлаждением, для этого у крайних радиаторов присутствуют выступающие штуцеры. Предназначены штуцеры под шланг с внутренним диаметром ~10 мм, то есть под не самый популярный формат СЖО (обычно, используются шланги с внутренним диаметром 12-14 мм), так что выглядят штуцеры скорее как попытка выделиться, чем как попытка сделать полезную вещь.
С другой стороны, эффективности радиаторов должно хватить и без их включения в контур.
Как видно по фотографии выше, нижний радиатор не контактирует с платой, то есть единственная его цель – штуцер на борту, при подключении системы охлаждения в контур СЖО. Что же касается радиаторов, непосредственно участвующих в отводе тепла от преобразователя питания процессора, то оба контактируют с силовыми элементами через прокладку средней толщины.
Отмечу, что прижим центрального радиатора не равномерен, причем ослаблен контакт не в какой-либо конкретной части радиатора, а вдоль всей его оси: проблему можно решить, слегка подогнув центральный радиатор относительно двух других.
Под стать размерам радиаторов преобразователя питания процессора, крупный радиатор установлен и на набор системной логики:
Конечно, оребрения здесь нет, однако для невысокого тепловыделения Intel Z97 такого радиатора должно хватить с запасом.
Термоинтерфейс затвердевший и легко соскабливается.
Система питания
Преобразователь питания процессора выполнен по двенадцатифазной схеме:
В качестве контроллера используется шестифазный Intersil ISL6388, расширяют возможности контроллера шесть драйверов/удвоителей фаз Intersil ISL6611A, расположенные с обратной стороны платы:
В качестве транзисторов используется продукция ON Semiconductor, по одному NTMFS4C05N и NTMFS4C08N на каждую фазу. Из интересных особенностей можно отметить, что на материнской плате распаяно два разъема дополнительного питания – 8-pin + 4-pin. Сложно представить, для каких условий такая схема нужна, но больше – не меньше, по крайней мере, никаких ограничений при подключении одного разъема из двух не будет.
Преобразователь питания памяти двухфазный:
В качестве контроллера используется uPI Semiconductor UP1606R, в качестве транзисторов, как и у преобразователя питания процессора, используется по одному ON Semiconductor NTMFS4C05N и NTMFS4C08N на каждую фазу.
Технические характеристики
Поддерживаемые процессоры Supports 4th and 5th Generation Intel Core Processors, and Intel Pentium and Celeron Processors for Socket LGA1150
Системная шина, частота DMI 2.0
Системная логика Intel Z97
Оперативная память 4 x 240-pin DDR3 DIMM, двухканальный режим,
до 32 Гбайт при частоте 1066/ 1333/ 1600/ 1866 (разгон)/ 2000 (разгон)/ 2133 (разгон)/ 2200 (разгон)/ 2400 (разгон)/ 2600 (разгон)/ 2666 (разгон)/ 2800 (разгон)/ 3000 (разгон)/ 3100 (разгон)/ 3200 (разгон)/ 3300 (разгон) МГц
Слоты расширения 1 x PCI-E 3.0 X16/8
1 x PCI-E 3.0 X8/X4/0
1 x PCI-E 3.0 X4/0
4 x PCI-E 2.0 X1
Поддержка Multi-GPU SLI в конфигурации с двумя графическими адаптерами по формуле 3.0 8+8,
CrossFireX в конфигурации с двумя графическими адаптерами по формуле 3.0 8+8, либо в конфигурации с тремя графическими адаптерами по формуле 3.0 8+4+4
Поддержка SATA/RAID Intel Z97:
6 x SATA 6 Гбит/с
RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5
M.2 port
ASMedia ASM1061:
2 x SATA 6 Гбит/с
Поддержка eSATA 2 порта на выносной корпусной планке,
подключается к набортным портам SATA
Поддержка IDE и FDD Нет
Сеть 1 x Intel I218-V Gigabit LAN controller
Беспроводная сеть Wi-Fi/Bluetooth expansion module with Intel Dual Band Wireless-AC 7260 chip
Supports Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual band (2.4GHz, 5GHz) up to 867 Mbps speed
Supports Intel Wireless Display (WiDi)
Supports Bluetooth v4.0 (includes BLE and Bluetooth 3.0+HS)
Аудио Realtek® ALC1150 Codec
7.1-Channel High Definition Audio
Supports S/PDIF output
Supports S/PDIF Input
USB 2.0 Intel Z97:
6 x USB 2.0
USB 3.0 Intel Z97:
4 x USB 3.0 (в виде колодок для подключения корпуса)
ASMedia ASM1042AE + 2 x ASM1074:
8 x USB 3.0 (на I/O панели платы)
IEEE-1394 Нет
Системный мониторинг Nuvoton NCT6792D
Питание материнской платы ATX 24-pin,
8-pin ATX 12V, 4-pin ATX 12V,
6-pin PCI-E
Разъемы задней панели 1 x PS/2 порт для клавиатуры/мыши
1 x кнопка ClearCMOS
1 x HDMI
1 x DisplayPort
1 x LAN
8 x USB 3.0
2 x USB 2.0
1 x оптический SPDIF
6 аудио входов/выходов 3.5-мм mini-jack
Фирменные технологии OC Certified
Audio Boost
Military Class 4
OC Genie 4
Click BIOS 4
NVIDIA SLI
AMD CrossFire
GO2BIOS
Easy Button
Direct OC
V-Check Points
Clear CMOS Button
Total Fan Control
Super Charger
Smart Utilities
Wi-Fi
Bluetooth
Command Center
ECO Center
Размеры, мм 305 x 244
Форм-фактор ATX.
Возможности BIOS Setup
Структура UEFI меню унаследована от Z87-материнских плат MSI, и подробно рассматривалась в обзоре Z87-G45 Gaming. Кроме того, некоторые из косметических отличий оболочки были рассмотрены в обзоре Z97 Gaming 5.
В целом, каких-либо значимых отличий в UEFI меню MSI Z97 MPower MAX AC нет, из заметных отличий можно выделить лишь несколько небольших пунктов. Во первых, это наличие режимов работы для экстремального разгона:
Какие-либо настройки при выборе данных режимов не меняются, так что опция либо активирует какие-то скрытые возможности, либо просто плацебо – проверить не на чем.
Вторым отличием можно назвать меньший перечень доступных режимов Load-Line Calibration для входного напряжения процессора:
Здесь скорее можно отметить, что перечень режимов у Gaming плат излишне раздут, нежели отнести это к минусам настроек MPower.
Основной же отличительной особенностью MPower на фоне плат Gaming заключается в наличии профилей настроек памяти, предназначенных для популярных оверклокерских микросхем:
Конечно, шаг в эту сторону есть и у плат классом ниже, но там есть лишь возможность установки нескольких предустановленных режимов памяти в меню «Memory Try It !», а здесь полноценные профили под микросхемы Samsung/Hynix/Elpida/PSC.
В остальном, меню настроек разгона схоже.
Управление вентиляторами
В данном подразделе статьи можно ознакомиться с возможностями материнских плат в плане управления скоростью вращения вентиляторов.
Расположение разъемов для подключения вентиляторов на MSI Z97 MPower MAX AC:
В распоряжении MSI Z97 MPower MAX AC находится пять разъемов для подключения вентиляторов. Все пять разъемов полноразмерные 4-pin, но если верить схеме – ШИМ-управление скоростью вращения вентиляторов есть только у двух разъемов CPU FAN, в то время как у CHASSIS разъемов четвертый контакт «пустой». Что касается расположения разъемов, то они рассредоточены по разным частям платы, причем все пять разъемов находятся у различных краев платы, то есть в собранной системе доступ к ним не будет осложнен.
Настройки по управлению скоростью вращения вентиляторами содержатся в разделе HARDWARE MONITOR:
Из доступных настроек, пользователю предоставляется возможность построить график работы вентилятора по четырем точкам. Из удобства можно отметить, что по нажатию клавиши Enter настройки применяются в реальном времени, то есть, нет нужды в постоянных перезагрузках системы при поиске оптимальных настроек.
Для разъемов CPU 1/CPU 2 доступна установка скорости вращения в диапазоне 12.5%-100%, для разъемов System 1/2/3 доступна установка скорости вращения в диапазоне 50%-100%. Диапазон установки температур для всех разъемов идентичен – доступны значения от 40 до 100 градусов.
Проверка возможностей регулировки скоростью вращения производилась для вентиляторов Scythe Ultra Kaze 2000 (3-pin) и Zalman ZP1225ALM (4-pin) с каждым из разъемов.
Разъем Диапазон регулировки оборотов
(3-pin), об/мин
Zalman ZP1225ALM
(4-pin), об/мин
CPU 1 Нет 969-2026
CPU 2 Нет 969-2026
System 1 1183-2034 1044-2026
System 2 1183-2034 1044-2026
System 3 1183-2034 1044-2026
По результатам тестирования видно, что результаты в пределах погрешностей совпадают с любыми другими Z87-Z97 материнскими платами MSI: в разъемах CPU 1 и CPU 2 диапазон регулировок шире, но при этом, в данных разъемах нет возможности управления 3-pin вентиляторами, которые всегда будут работать на максимальных оборотах. Для System разъемов регулировка 3-pin вентиляторов доступна, но диапазон регулировок менее широк.
Тестовый стенд
Тестирование MSI Z97 MPower MAX AC проводилось на следующей конфигурации:
  • Процессор: Intel Core i7-4770K 3.5 ГГц (100х35);
  • Система охлаждения: СЖО на базе водоблока Watercool Heatkiller 3.0 и циркуляционного насоса Lowara TLC 25-7L;
  • Термоинтерфейс: Prolimatech PK-1;
  • Оперативная память 1: G.Skill TridentX F3-2400C10D-8GTX;
  • Оперативная память 2: Corsair Dominator Platinum CMD8GX3M2B2133C9;
  • Жесткий диск: Western Digital Caviar Blue (WD500AAKS), 500 Гбайт;
  • Блок питания: Corsair CMPSU-750HX, 750 Ватт;
  • Корпус: открытый стенд.
Проверка разгона
Разгон по BCLK
Перед тем, как приступить к описанию результатов разгона базовой частоты, отмечу, что материнская плата не предоставляет пользователю возможности изменения CPU Strap, а изменяет его сама при достижении определенных частот. С 1.0 на 1.25 модель MSI переключает CPU Strap при установке базовой частоты свыше 112 МГц. Каких-либо провалов в плане стабильности нет, разгон «бесшовный».
В итоге максимальный результат разгона при CPU Strap 1.0 составил 112 МГц:
Результат хорош и недостижим для большинства материнских плат на LGA 1150.
Максимальный результат разгона при CPU Strap 1.25 составил 141.93 МГц:
Как и в предыдущем случае, это еще не предел стабильности, но при превышении данного значения CPU Strap автоматически переключается на 1.67.
При CPU Strap 1.67 результат разгона составил 180.41 МГц:
В отличие от предыдущих результатов, это уже реальный потолок платы – если прошлые режимы упирались в автоматическое изменение CPU Strap, то здесь это просто планка стабильности. Вплоть до 182 МГц систему можно запустить, но стабильности уже не наблюдается.
Результаты разгона базовой частоты можно признать хорошими. Несмотря на некоторые неудобства с отсутствием возможности ручного управления CPU Strap, проблем не возникло.
Разгон оперативной памяти
Замер напряжения питания памяти:
Установлено
в UEFI, В
Напряжение
в простое, В
Напряжение
под нагрузкой, В
1.5 1.507 1.506
1.65 1.655 1.654
1.8 1.805 1.804
Замеры производились при помощи мультиметра Mastech MY64. Как видно по результатам замеров, материнская плата склонна слегка завышать напряжение питания памяти. Для разных установленных значений уровень занижения сохраняется примерно одинаковым, так что при разгоне достаточно просто скорректировать величину до необходимого значения. Что касается стабильности напряжения, то претензий нет – разброс между напряжением питания в простое и под нагрузкой находится в пределах погрешности измерений.
Комплект G.Skill на MSI Z97 MPower MAX AC заработал на частоте 2637 МГц:
Результат неплохой, но отмечу, что он дался не без борьбы с материнской платой: изначально (при установке уже привычных настроек) тесты стабильности «падали» уже на первых секундах, причем даже при установке частоты работы памяти 2600 МГц.
В процессе перебора настроек было выявлено, что капризничать модель MPower начинает при установке Command Rate 1, с чем раньше у данного комплекта памяти проблем не возникало. Установка Command Rate 2 решила проблему и позволила добиться привычного результата разгона.
Что касается комплекта памяти Corsair, то его удалось запустить на частоте работы памяти 2800 МГц, с использованием множителя х28:
На последних материнских платах Z87 с установкой такого режима проблем обычно не возникало, но среди протестированных мною решений на Z97 плата MPower первая, кто взяла данный барьер. Видимо, BIOS уже более-менее начинают оптимизировать.
Разгон процессора
Работа Load-Line Calibration для CPU Input Voltage:
Напряжение Установлено, В Без нагрузки,
замер
мультиметром, В
Под нагрузкой,
замер
мультиметром, В
CPU Vdroop
Offset Control Auto
1.8 1.812 1.827
CPU Vdroop
Offset Control 25%
1.8 1.795 1.744
CPU Vdroop
Offset Control 50%
1.8 1.798 1.765
CPU Vdroop
Offset Control 75%
1.8 1.798 1.765
CPU Vdroop
Offset Control 87.5%
1.8 1.801 1.785
CPU Vdroop
Offset Control 100%
1.8 1.812 1.827
В отличие от плат серии Gaming, среди режимов Load-Line Calibration здесь нет такого, который бы позволял добиться минимальной разницы между напряжением в простое и под нагрузкой. Остается либо использовать режим 87.5%, в котором напряжение под нагрузкой просаживается, либо режим 100%, в котором напряжение под нагрузкой, наоборот, завышается.
Замеры производились при помощи мультиметра Mastech MY64. Для дальнейшего разгона использовался режим 87.5%.
Штатный термоинтерфейс между кристаллом и теплораспределителем заменен на жидкий металл, да и в качестве системы охлаждения теперь используется СЖО, а не используемый ранее Zalman CNPS10X Performa, так что порог разгона по сравнению с первыми протестированными материнскими платами существенно отодвинут.
В качестве теста стабильности был выбран тест LinX с режимом доступной памяти 3072 Мбайта, как наиболее подходящий по совокупности нескольких параметров (высокое энергопотребление и температурный режим, требовательность к стабильности CPU Cache, повторяемость результатов, показ результатов производительности).
Предыдущий материал, посвященный влиянию разгона Haswell на производительность, показал, что нет нужды в максимальном разгоне CPU Cache, так что для разгона процессора использовался множитель CPU Ring x45.
Результат разгона, достигнутый с MSI Z97 MPower MAX AC, составил 4800 МГц:
В целом неплохой результат, раскрывающий потенциал стендового ЦП.
Используемые напряжения процессора:
  • CPU Input Voltage: 2.3 В;
  • CPU Core Voltage: 1.46 В;
  • CPU Cache Voltage: 1.35 В.
Температурный режим
Замер температур осуществлялся при помощи термопары K-типа и мультиметра Mastech MY64, температура воздуха в помещении на момент замера ~22-24 градуса по Цельсию.
Так как теперь с процессором используется СЖО, радиаторы преобразователя питания легко оставить без обдува, создав тем самым максимальную нагрузку на материнскую плату.
В качестве теста для прогрева использовался Prime 95 Small FFTs.
Радиатор Температура
в простое
Температура
под нагрузкой
Радиатор сверху от процессорного разъема 42 63
Радиатор слева от процессорного разъема 43 59
Радиатор снизу от процессорного разъема 36 43
Радиатор набора системной логики 44 46
Температурный режим MSI Z97 MPower MAX AC не вызывает нареканий, запас прочности при разгоне процессора с жидкостным охлаждением остается большим, несмотря на отсутствие обдува радиаторов.
Встроенный звук
Тестирование встроенного звука проводилось при помощи RightMark Audio Analyzer 6.2.5 в режиме 16 бит / 44.1 КГц, как в наиболее часто используемом на ПК.
Установленный на материнской плате кодек – Realtek ALC1150.
Тест Результат Оценка
Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ +0.04, -0.06 Отлично
Уровень шума, дБ (А) -90.4 Очень хорошо
Динамические диапазон, дБ (А) 90.4 Очень хорошо
Гармонические искажения, % 0.0069 Очень хорошо
Гармонические искажения + шум, дБ(A) -79.3 Средне
Интермодуляционные искажения + шум, % 0.011 Очень хорошо
Взаимопроникновение каналов, дБ -90.7 Отлично
Интермодуляции на 10 кГц, % 0.023 Хорошо
Общая оценка   Очень хорошо
Результаты в пределах погрешностей находятся на уровне других материнских плат MSI с таким же звуковым кодеком.
Заключение
В целом, какими-либо отрицательными качествами MSI Z97 MPower MAX AC не запомнилась: у нее грамотная конфигурация слотов расширения, эффективная система охлаждения, I/O панель с десятью портами USB, а также неплохие результаты разгона. Нельзя обойти стороной и сугубо оверклокерские функции платы: есть две микросхемы BIOS и переключатель между ними, удобная колодка с точками замеров напряжений, кнопки включения/перезагрузки системы и индикатор POST-кодов, присутствует индикатор активности HDD.
Единственный серьезный вопрос, возникающий при рассмотрении материнской платы – ее цена, составляющая на момент тестирования около 10500 рублей. Да, высокая функциональность – это хорошо, но платить за нее приходится дорого.
Плюсы:
  • Эффективная система охлаждения;
  • Неплохие результаты разгона;
  • Грамотная конфигурация слотов расширения;
  • Наличие точек замера напряжений;
  • Наличие индикатора POST-кодов;
  • Наличие индикации активности HDD;
  • Наличие кнопок включения/перезагрузки системы;
  • Десять портов USB на I/O панели;
  • Наличие модуля Wi-Fi / Bluetooth;
  • Дополнительный игровой контент в War Thunder.
Минусы:
  • Высокая цена;
  • Для своего ценового позиционирования не самая лучшая функциональность по управлению оборотами вентиляторов.
Страница материнской платы MSI MPower MAX AC на официальном сайте производителя:
  • Глобальное зеркало;
  • Русскоязычное зеркало.
Конев Иван aka Ivan_FCB
Выражаем благодарность:
  • Компании MSI за предоставленную на тестирование материнскую плату MSI Z97 MPower MAX AC.
