Обзор и тестирование материнской платы ASRock Z87 Extreme11/ac
Героем данного обзора стала системная плата класса «самых-самых» – ASRock Z87 Extreme11/ac. Производитель постарался оснастить свой продукт всем, чем только возможно: здесь и конфигурация слотов расширения с поддержкой 4-Way GPU, здесь и множество портов SATA, здесь и наличие Thunderbolt, двух сетевых контроллеров и беспроводной сети.
26 мая 2014, понедельник 06:00
Ivan_FCB для раздела Лаборатория
Оглавление
Вступление
Героем данного обзора стала системная плата класса «самых-самых» – ASRock Z87 Extreme11/ac. Ее средний ценник по данным price.ru составляет 21000 рублей, и за эти деньги производитель постарался оснастить свой продукт всем, чем только возможно: здесь и конфигурация слотов расширения с поддержкой 4-Way GPU, здесь и множество портов SATA, здесь и наличие Thunderbolt, двух сетевых контроллеров и беспроводной сети.
Поставленная задача ясна – выяснить, что в итоге получилось из этой «сборной солянки». Обзор ASRock Z87 Extreme11/ac начнем традиционно – с упаковки и комплекта поставки.
Упаковка и комплектация
Материнская плата поставляется в картонной коробке больших размеров, как и подобает продуктам верхнего ценового диапазона. Несмотря на некоторую уникальность продукта, в оформлении используется общий с другими платами серии Extreme стиль, каких-либо отличительных раскрасок, как в случае с платами Fatal1ty, здесь нет.
С лицевой стороны упаковки присутствует откидывающаяся дверца:
На развороте дверцы можно ознакомиться с некоторыми особенностями модели и фирменными технологиями, в то время как у основной коробки присутствует окно, через которое можно разглядеть саму материнскую плату.
Более подробно с ее особенностями можно ознакомиться по информации с обратной стороны коробки:
Здесь упомянуто о наличии сразу двадцати двух портов SATA, чего на обычных платах не встретишь, по крайней мере, не на материнских платах с «настольными» наборами системной логики. На обратной стороне коробки приведены основные технические характеристики продукта и подчеркнута поддержка технологий 4-way SLI/CrossFireX.
Внутреннее убранство коробки в целом привычно по другим платам верхнего ценового диапазона: внутри основной коробки размещены две меньшего размера, в одной из которых расположена материнская плата, а во второй – комплект поставки.
ASRock Z87 Extreme11/ac плотно зафиксирована и неплохо защищена от механических воздействий, уровень «защиты от почты» здесь достаточен.
В комплект поставки входит:
  • Заглушка на заднюю панель;
  • Руководство пользователя на нескольких языках, включая русский;
  • Руководство по UEFI меню и программному обеспечению;
  • Десять кабелей SATA;
  • Два переходника питания MOLEX->SATA;
  • Набор SLI-мостов (3-Way мост, два коротких моста, один удлиненный);
  • Модуль ASRock Wi-SD Box, объединяющий в себе кардридер, четыре порта USB 3.0 и антенну для Wi-Fi модуля;
  • Двенадцать винтов для модуля Wi-SD Box;
  • Диск с программным обеспечением.
В целом, комплект поставки подобает статусу продукта, придраться здесь толком не к чему. Стоит отметить модуль Wi-SD Box, который позволяет решить проблему с количеством доступных портов USB:
Помимо четырех портов USB, данный модуль обладает функциями кардридера и является Wi-Fi антенной. Взглянем на его плату:
Можно увидеть, что на входе в плату есть только двойной USB 3.0 шнур, ресурсы для четырех портов обеспечиваются концентратором ASMedia ASM1074. За реализацию кардридера отвечает контроллер Realtek RTS5307E.
Дизайн и особенности платы
Размеры ASRock Z87 Extreme11/ac – 305 x 267 мм, что шире форм-фактора ATX и попадает в спецификацию E-ATX.
Признаться честно, до открытия коробки и начала процесса фотографирования я еще не знал, что за «зверь» лежит внутри, поэтому удивление от увиденного было неподдельным: удивили и размеры радиаторов системы охлаждения, на которые зачем-то прицепили два вентилятора, удивила конфигурация слотов расширения с двумя mSATA, удивили, наконец, двадцать два разъема SATA. Фотоаппарат был отложен, поскольку было решено выяснить стоимость материнской платы, последующая реакция оказалась «ясно-понятно».
Если же абстрагироваться от эмоций, то на плате ASRock практически нет места, которое не было бы задействовано для расширения функциональности. Производитель играет на том, что у конкурентов нет схожих решений, а на фоне уникальности продукта можно и задрать цену, свой покупатель все равно найдется.
По фотографии обратной стороны платы можно отметить использование винтового крепления для всех трех радиаторов системы охлаждения Z87 Extreme11/ac.
Свободного места вокруг процессорного разъема не слишком много:
Рядом с ним слева и снизу расположены радиаторы. Да, на совместимость с процессорными суперкулерами это повлиять не должно, однако процесс установки кулеров близость радиаторов платы может осложнить. Что касается удаленности верхнего слота PCI-E от процессорного разъема, то установка Silver Arrow SB-E Extreme графический порт не перекрывает, хотя он стоит практически «впритык».
Под DDR3 память распаяно четыре слота, которые оборудованы защелками только сверху:
Так как конфигурация слотов расширения платы адаптирована под 4-way SLI и CrossFireX, верхний графический порт расположен на высоте первого разъема расширения, на одном уровне со слотами оперативной памяти. В таких условиях использование защелок только сверху выглядит оправданным решением, позволяя сохранить доступ к модулям памяти при установленной в верхний слот видеокарте.
Производителем заявлены следующие режимы работы DDR3: 1066, 1333, 1600, 1866 (разгон), 2133 (разгон), 2400 (разгон), 2800 (разгон), 2933 (разгон) МГц. Список частот, доступный в BIOS материнской платы: 800, 1066, 1333, 1400, 1600, 1800, 1866, 2000, 2133, 2200, 2400, 2600, 2666, 2800, 2933, 3000, 3200, 3465, 3730, 4000 МГц.
Максимальный объем памяти в 32 Гбайта говорит о поддержке платой модулей памяти объемом 8 Гбайт.
Для активации Dual Channel режима необходимо устанавливать модули памяти через слот, то есть либо в 1/3, либо в 2/4. Каких-либо рекомендаций по предпочтению одной пары разъемов перед другой производитель не дает.
Конфигурация слотов расширения:
Разъемы сверху вниз:
  • PCI-E 3.0 X8/0;
  • PCI-E 2.0 X1;
  • PCI-E 3.0 X8/0;
  • PCI-E 2.0 X1;
  • PCI-E 3.0 X16/8;
  • PCI-E 2.0 X1;
  • PCI-E 3.0 X8.
На ASRock Z87 Extreme11/ac используется семь слотов расширения, что является максимальным количеством для используемого форм-фактора. Ключевой особенностью данной конфигурации можно назвать наличие четырех полноразмерных и равноудаленных друг от друга портов PCI-E, что позволяет собрать 4-way систему. Все четыре разъема берут свое начало от процессора, для расширения возможностей процессорного контроллера PCI-E используется микросхема PLX PEX8747:
В двух местах сгруппированы микросхемы-свитчи HD3SS3415. Четыре расположены под процессорным разъемом:
Еще четыре – между вторым и третьим полноразмерными слотами PCI-E:
Обычно при конфигурации «четыре слота + PEX8747 + восемь микросхем-свитчей» можно предположить стандартную конфигурацию, при которой из шестнадцати процессорных линий PCI-Express на выходе PEX8747 есть тридцать две линии, которые уже делятся между слотами по формулам «16+16», либо «8+8+8+8», однако в случае с ASRock Z87 Extreme11/ac ресурсы распределены иначе.
Первая группа микросхем HD3SS3415 (у процессорного разъема) отвечает за деление восьми линий PCI-Express между PLX-мостом и верхним портом PCI-E, а к самому мосту подключены только три оставшихся слота. Зачем это сделано? Помимо графических портов к микросхеме PEX8747 подключен SAS-контроллер LSI 3008, который и обеспечивает материнскую плату таким количеством разъемов SATA/SAS.
Если изобразить графически, то ресурсы процессорного контроллера PCI-Express используются следующим образом:
Вот такая интересная схема подключения.
Отдельного упоминания достойно то, как производитель отнесся к свободному месту между полноразмерными портами: между первым и вторым портами расположен разъем Mini PCI-E, с предустановленным модулем Wi-Fi/Bluetooth. В качестве модуля используется AzureWave Broadcom BCM94352HMB:
Он поддерживает стандарт 802.11ac.
Пространство между вторым и третьим слотами (а также третьим и четвертым) занято двумя разъемами mSATA.
Как и с процессорными линиями PCI-Express, дефицит есть и в случае с набором системной логики Intel Z87, ибо «потребителей» ресурсов здесь значительно больше, чем восемь линий, которые материнская плата может обеспечить. Если посчитать, то для реализации всех устройств нужно:
  • Четыре линии PCI-Express для Thunderbolt контроллера;
  • Три линии PCI-Express для слотов PCI-E X1;
  • Две линии PCI-Express для двух сетевых контроллеров;
  • Одна линия PCI-Express для разъема Mini PCI-E.
Итого, на восемь доступных линий у материнской платы потребность в десяти. Для расширения возможностей платы здесь применен контроллер PLX PEX8605:
Он использует одну линию PCI-Express и обеспечивает работу трех слотов X1.
В самом низу слотов расширения производитель разместил два разъема дополнительного питания:
Их рекомендуется задействовать при сборке мультиграфических конфигураций, при одной видеокарте использовать разъемы дополнительного питания нет нужды.
Порты SATA расположились вдоль почти всего правого края платы:
Всего у материнской платы в наличии двадцать два (!) порта SATA, шестнадцать из которых поддерживают стандарт SAS 12 Гбит/с, а шесть оставшихся – стандарт SATA 6 Гбит/с. Отмечу, что порты SATA3_2 и SATA3_4 делят свои ресурсы с разъемами mSATA, а порт SATA3_5 делит ресурсы с портом eSATA на I/O панели платы.
Шесть портов, расположенных горизонтально, реализованы силами набора системной логики Intel Z87, в то время как все остальные порты реализованы при помощи дополнительных контроллеров. Основным является LSI SAS 3008, он способен обеспечивать работу восьми портов, причем его возможности удваиваются при помощи контроллера LSI SAS 3x24R. Обе микросхемы расположены рядом с набором системной логики:
Рядом с контроллерами расположились две микросхемы флеш-памяти, по 128 Мбайт каждая.
Недалеко от портов SATA на плате можно обнаружить две колодки для подключения корпусных портов USB 3.0, реализованы они не напрямую от Intel Z87, а через концентратор ASMedia ASM1074:
Поскольку к одной из этих колодок будет подключена панель Wi-SD Box, можно отметить интересную особенность – порты будут проходить через два концентратора сразу.
К слову, еще одна такая микросхема есть и у I/O панели материнской платы, то есть общее число USB 3.0 концентраторов на плате – три. Что касается контроллера у I/O панели, то он обеспечивает работу трех портов USB 3.0, еще два 3.0 порта I/O панели подключены напрямую (порты у звуковой колодки).
В правом нижнем углу платы собраны функции, облегчающие жизнь пользователю при разгоне процессора и при работе с открытым стендом:
Здесь есть кнопки включения/перезагрузки системы, индикатор POST-кодов, а также переключатель микросхем BIOS. Сами микросхемы BIOS расположены поодаль, между радиатором системной логики и слотами оперативной памяти:
Несмотря на расширенную мультимедиа-функциональность, производитель не забыл о нуждах оверклокеров, что радует.
Для реализации интерфейса Thunderbolt на плате используется контроллер Intel DSL5520:
Контроллер сравнительно молодой и поддерживает стандарт Thunderbolt 2.
Звуковой контроллер закрыт крышкой с надписью «Purity Sound»:
Как и у других плат ASRock, под крышкой прячется Realtek ALC1150. Отдельно производителем подчеркивается наличие усилителя для наушников на базе TI NE5532…
… и возможность работы с 600 Ом наушниками.
Сетевых контроллеров у материнской платы сразу два. Первый – Intel I211-AT:
Второй – Intel I217-V:
В качестве Multi-IO используется микросхема Nuvoton NCT6776D:
На задней панели ASRock Z87 Extreme11/ac расположены:
  • Один PS/2 для клавиатуры/мыши;
  • Два USB 2.0;
  • Шесть USB 3.0;
  • Один HDMI;
  • Один DisplayPort;
  • Один eSATA;
  • Одна кнопка ClearCMOS;
  • Два Thunderbolt 2;
  • Два LAN;
  • Оптический выход S/PDIF;
  • Пять аудио входов/выходов 3.5-мм mini-jack.
Конфигурация I/O панели богата на различные интерфейсы, при этом, несмотря на наличие двух сетевых разъемов, eSATA и двух портов Thunderbolt, производитель смог оставить восемь портов USB. Обычно при таком «ассорти» число портов USB урезается до шести, а здесь восемь, плюс не стоит забывать о дополнительном модуле с четырьмя портами USB 3.0.
Фотография ASRock Z87 Extreme11/ac, позволяющая оценить высоту компонентов:
Расположение элементов.
01. Chassis Fan Connector (CHA_FAN4)
02. ATX 12V Power Connector (ATX12V1)
03. ATX 12V Power Connector (ATX12V2)
04. CPU Fan Connector (CPU_FAN1)
05. CPU Fan Connector (CPU_FAN2)
06. Power Fan Connector (PWR_FAN1)
07. 2 x 240-pin DDR3 DIMM Slots (DDR3_A1, DDR3_B1)
08. 2 x 240-pin DDR3 DIMM Slots (DDR3_A2, DDR3_B2)
09. Chassis Fan Connector (CHA_FAN3)
10. ATX Power Connector (ATXPWR1)
11. USB 3.0 Header (USB3_6_7) (ASMedia Hub)
12. SATA3 Connectors (SATA3_0, SATA3_1)
13. SATA3 Connectors (SATA3_2, SATA3_3)
14. USB 3.0 Header (USB3_8_9) (ASMedia Hub)
15. SATA3 Connectors (SATA3_4, SATA3_5)
16. SB Fan Connector (SB_FAN1)
17. SAS Connectors (SAS_0_1)
18. SAS Connectors (SAS_2_3)
19. SAS Connectors (SAS_4_5)
20. SAS Connectors (SAS_6_7)
21. SAS Connectors (SAS_8_9)
22. SAS Connectors (SAS_10_11)
23. SAS Connectors (SAS_12_13)
24. SAS Connectors (SAS_14_15)
25. BIOS Selection Switch (BIOS_SEL1)
26. System Panel Header (PANEL1)
27. Power LED Header (PLED1)
28. Chassis Speaker Header (SPEAKER1)
29. Power Switch (PWRBTN1)
30. Reset Switch (RSTBTN1)
31. Clear CMOS Jumper (CLRCMOS1)
32. Chassis Fan Connector (CHA_FAN2)
33. Chassis Fan Connector (CHA_FAN1)
34. Vertical Type A USB 2.0 (USB6)
35. USB 2.0 Header (USB4_5)
36. USB 2.0 Header (USB2_3)
37. SLI/XFIRE Power Connector (SLI/XFIRE_PWR2)
38. SLI/XFIRE Power Connector (SLI/XFIRE_PWR1)
39. COM Port Header (COM1)
40. Infrared Module Header (IR1)
41. Front Panel Audio Header (HD_AUDIO1)
42. MOS Fan Connector
Система охлаждения
Система охлаждения материнской платы состоит из трех радиаторов, соединенных в единую конструкцию при помощи двух тепловых трубок. Один радиатор отводит тепло от преобразователя питания процессора, второй установлен на мосту PLX PEX8747, третий отвечает за отвод тепла от набора системной логики Intel Z87 и двух контроллеров LSI, обеспечивающих поддержку интерфейса SAS.
Конструкция весьма крупная и увесистая:
Несмотря на казалось бы крупные радиаторы, способные отвести тепло даже при высоком тепловыделении элементов платы, производитель не поскупился на установку двух вентиляторов. Что ж, при тестировании еще предстоит проверить, является ли такое решение оправданным.
Если взглянуть на термопрокладки, то можно отметить хороший и равномерный прижим у преобразователя питания, моста PLX и контроллеров LSI, но приходится слегка переживать о наборе системной логики – он с радиатором контактирует слабо.
Система питания
Преобразователь питания процессора выполнен по двенадцатифазной схеме:
В качестве транзисторов используются Texas Instruments CSD87350Q5D, по одному на каждую фазу. В качестве ШИМ-контроллера применен шестифазный Intersil ISL6379, однако с обратной стороны платы расположено шесть удвоителей фаз:
В качестве удвоителей фаз используется шесть микросхем Intersil ISL6611A.
Преобразователь питания памяти двухфазный:
В качестве транзисторов используются такие же микросхемы, как и в преобразователе питания процессора – Texas Instruments CSD87350Q5D. Контроллер промаркирован как DQ=EK, по виду маркировки это явно Richtek, но какой именно, сказать трудно.
Технические характеристики
Поддерживаемые процессоры - Supports 4th generation Intel Core i7 / i5 / i3 / Xeon / Pentium / Celeron in LGA1150 package
- Digi Power design
- 12 Power Phase design
- Dual-Stack MOSFET (DSM)
- Supports Intel Turbo Boost 2.0 Technology
- Supports Intel K-Series unlocked CPUs
- Supports ASRock BCLK Full-range Overclocking
Системная шина, частота DMI 2.0
Системная логика Intel Z87
Оперативная память 4 x 240-pin DDR3 DIMM, двухканальный режим,
до 32 Гбайт при частоте 1066/1333/1600/1866 (разгон)/2133 (разгон)/2400 (разгон)/2800 (разгон)/2933 (разгон) МГц
Слоты расширения PCI-E 3.0 X8/0
PCI-E 2.0 X1
PCI-E 3.0 X8/0
PCI-E 2.0 X1
PCI-E 3.0 X16/8
PCI-E 2.0 X1
PCI-E 3.0 X8
Mini PCI-E
Поддержка Multi-GPU SLI и CrossFireX в конфигурации до четырех графических адаптеров по формуле 3.0 8+8+8+8,
работа трех видеокарт по формуле 3.0 8+8+8,
работа двух видеокарт по формуле 3.0 8+16
Поддержка SATA/RAID Intel Z87:
6 x SATA 6 Гбит/с
RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5
2 x mSATA (делится ресурсами с портами SATA3_2 и SATA3_4)
LSI SAS 3008 controller + 3x24R expander:
16 x SAS-3 12 Гбит/с
RAID 0, RAID 1, RAID 1E, RAID 10 (до 10 HDD в массиве)
Поддержка eSATA Intel Z87:
1 x eSATA (делится ресурсами с портом SATA3_5)
Поддержка IDE и FDD Нет
Thunderbolt Intel DSL5520:
2 x Thunderbolt 2 Ports (Support Thunderbolt devices or mini DisplayPort monitors)
Сеть - Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
- 1 x Giga PHY Intel I217V, 1 x GigaLAN Intel® I211AT
- Supports Intel Remote Wake Technology (on Intel I217V)
- Supports Wake-On-LAN
- Supports Dual LAN with Teaming
- Supports Energy Efficient Ethernet 802.3az
- Supports PXE
Беспроводная сеть - Supports IEEE 802.11a/b/g/n/ac
- Supports Dual-Band (2.4/5 GHz)
- Supports high speed wireless connections up to 867Mbps
- 2 Antennas to support 2 (Transmit) x 2 (Receive) Diversity Technology
- Supports Bluetooth 4.0 / 3.0 + High speed class II
Аудио - 7.1 CH HD Audio with Content Protection (Realtek ALC1150 Audio Codec)
- Premium Blu-ray Audio support
- Supports Purity Sound
- 115dB SNR DAC with differential amplifier
- TI NE5532 Premium Headset Amplifier (Supports up to 600 ohm headsets)
- Direct Drive Technology
- EMI shielding cover
- PCB isolate shielding
- Supports DTS Connect
USB 2.0 7 x USB 2.0 (Intel Z87)
USB 3.0 Intel Z87:
2 x USB 3.0
3 x ASMedia ASM1074:
10 x USB 3.0 (один из контроллеров находится в составе модуля Wi-SD Box)
IEEE-1394 Нет
Системный мониторинг Nuvoton NCT6776D
Питание материнской платы 1 x 24-pin EATX Power connector
2 x 8-pin ATX 12V Power connectors
2 x SLI/XFire Power Connectors (Molex)
Разъемы задней панели 1 x PS/2 для клавиатуры/мыши
2 x USB 2.0
6 x USB 3.0
1 x HDMI
1 x DisplayPort
1 x eSATA
1 x Кнопка ClearCMOS
2 x Thunderbolt 2
2 x LAN
5 аудио входов/выходов 3.5-мм mini-jack
Фирменные технологии - ASRock A-Tuning
- ASRock Instant Flash
- ASRock APP Charger
- ASRock XFast USB
- ASRock XFast LAN
- ASRock XFast RAM
- ASRock X-FAN
- ASRock Crashless BIOS
- ASRock OMG (Online Management Guard)
- ASRock Internet Flash
- ASRock UEFI System Browser
- ASRock UEFI Tech Service
- ASRock Dehumidifier
- ASRock Easy RAID Installer
- ASRock Easy Driver Installer
- ASRock Interactive UEFI
- ASRock Fast Boot
- ASRock Restart to UEFI
- ASRock USB Key
- ASRock FAN-Tastic Tuning
Hybrid Booster:
- CPU Frequency Stepless Control
- ASRock U-COP
- Good Night LED
Размеры, мм 305 x 267
Форм-фактор E-ATX.
Возможности BIOS Setup
UEFI меню унифицировано между различными платами ASRock, и подробно рассматривалось в обзоре ASRock Fatal1ty Z87 Killer. Здесь остановимся лишь на тех небольших отличиях, которые есть.
Во-первых, изменился задний фон во всех меню, вместо темно-красных тонов линейки Fatal1ty здесь на заднем фоне изображено звездное небо:
Такой же фон присутствует и у недавно протестированной Z87 Extreme4/TB4.
Во-вторых, среди настроек напряжений появилась возможность выбора режимов Load-Line Calibration для CPU Input Voltage:
Если на Z87 Killer было только два режима – включено и выключено, то здесь предоставляется выбор между режимами Level1-Level5. Малое отличие заключается в диапазоне доступных значений напряжения PCH 1.5v Voltage, если на Z87 Killer его можно было увеличивать до 1.699 В, то здесь верхним пределом является отметка 1.834 В.
В остальном, меню схожи, как в плане структуры, так и в плане перечня доступных для изменения настроек.
Управление вентиляторами
В данном подразделе статьи можно ознакомиться с возможностями материнских плат в плане управления оборотами вентиляторов.
Расположение разъемов для подключения вентиляторов на ASRock Z87 Extreme11/ac:
В сумме у нее девять разъемов для подключения вентиляторов, но два из них предназначены для штатных крыльчаток, среди семи оставшихся – два разъема 4-pin и пять разъемов 3-pin. К расположению разъемов особых претензий нет: большинство из них сосредоточены у различных краев платы в легкодоступных местах.
Настройки по управлению скоростью вращения крыльчаток вентиляторов содержатся в разделе UEFI H/W Monitor:
Управление разъемами CPU и Chassis совмещено попарно, раздельное управление по разъемам есть только у MOS Fan и SB Fan, которые задействованы самой материнской платой.
Для автоматической регулировки оборотов вентиляторов CPU 1&2, Chassis 1&2 и SB Fan доступны профили Silent Mode/Standard Mode/Performance Mode/Full Speed, а также ручной режим под названием Customize, где раскрываются дополнительные настройки. В последних предоставляется возможность построить график «температура/скорость вентилятора» сразу по пяти точкам. Целевую температуру процессора можно задать в диапазоне 30-80 градусов по Цельсию, Fan speed регулируется в диапазоне 0%-100% с шагом изменения 1%. Для разъемов Chassis 3&4 и MOS Fan доступно только четыре режима работы с фиксированной скоростью (Level1-Level4).
Проверка возможностей регулировки оборотов производилась для вентиляторов Scythe Ultra Kaze 2000 (3-pin) и Zalman ZP1225ALM (4-pin) с каждым из разъемов.
Разъем Диапазон регулировки оборотов
(3-pin), об/мин.
Zalman ZP1225ALM
(4-pin), об/мин.
CPU_FAN1 Нет 864-2024
CPU_FAN2 …–2036 …–2024
CHA_FAN1 Нет 880-2024
CHA_FAN2 …–2036 …–2024
CHA_FAN3 1360-2036 1146-2024
CHA_FAN4 1360-2036 1146–2024
Материнская плата предоставляет неплохие возможности по управлению скоростью вращения крыльчаток: в двух разъемах из шести средствами UEFI можно регулировать обороты вентиляторов от максимальных вплоть до полной остановки, не лишней выглядит и возможность задания графика работы вентиляторов по пяти точкам.
Диапазоны скоростей штатных вентиляторов:
Вентилятор Диапазон регулировки
MOS Fan 2295–3970
SB Fan …–5601
Скорость вращения встроенных вентиляторов можно регулировать в широких пределах. Что ж, тестирование еще покажет, нужно это или нет.
Тестовый стенд
Тестирование ASRock Z87 Extreme11/ac проводилось в составе следующей конфигурации:
  • Процессор: Intel Core i7-4770K 3.5 ГГц (100х35);
  • Система охлаждения: СЖО на базе водоблока Watercool Heatkiller 3.0 и циркуляционного насоса Lowara TLC 25-7L;
  • Термоинтерфейс: Prolimatech PK-1;
  • Оперативная память 1: G.Skill TridentX F3-2400C10D-8GTX;
  • Оперативная память 2: Corsair Dominator Platinum CMD8GX3M2B2133C9;
  • Жесткий диск: Western Digital Caviar Blue (WD500AAKS), 500 Гбайт;
  • Блок питания: Corsair CMPSU-750HX, 750 Ватт;
  • Корпус: открытый стенд.
Проверка разгона
Разгон по BCLK
В отличие от материнских плат LGA 1155, на платформе LGA 1150 появилась возможность использовать различные диапазоны для базовой частоты.
При использовании CPU Strap 100 МГц материнская плата смогла разогнать процессор до 104.6 МГц:
При использовании CPU Strap 125 МГц плата разогнала процессор до 140.48 МГц:
При использовании CPU Strap 167 МГц результат разгона составил 180.76 МГц:
При CPU Strap 1.0 и 1.25 материнская плата показывает средние результаты, для CPU Strap 1.0 можно даже сказать ниже среднего, однако при CPU Strap 1.67 результат уже вполне приличный. Что касается поведения, то при переразгоне в первую очередь встает проблема холодного старта, ASRock Z87 Extreme11/ac бывает трудно загрузиться на тех частотах, на которых немногим ранее работали тесты стабильности.
Что касается сброса настроек при переразгоне, то проблем не возникало и к использованию кнопки Clear CMOS прибегать не приходилось.
Разгон оперативной памяти
Замер напряжения питания памяти:
Установлено
в UEFI, В
Напряжение
в простое, В
Напряжение
под нагрузкой, В
1.5 1.528 1.527
1.65 1.677 1.677
1.8 1.826 1.827
Замеры проводились при помощи мультиметра Mastech MY64. Независимо от уровня установленного напряжения, материнская плата склонна его завышать. При этом отмечу, что между напряжением питания памяти в простое и под нагрузкой практически нет разницы, то есть держится напряжение стабильно. С учетом того, что уровень завышения является константой – проблем возникнуть не должно.
Для проверки разгона оперативной памяти помимо стендового комплекта G.Skill TridentX F3-2400C10D-8GTX на микросхемах Samsung дополнительно используется комплект памяти Corsair Dominator Platinum CMD8GX3M2B2133C9 на микросхемах Hynix.
При разгоне комплекта G.Skill материнская плата показала результат 2630 МГц:
Хороший результат, потенциал модулей памяти можно назвать реализованным.
При разгоне комплекта Corsair материнская плата показала результат 2808 МГц:
Как и в случае с разгоном комплекта G.Skill, результат можно признать хорошим, ASRock Z87 Extreme11/ac смогла реализовать потенциал модулей. Радует, что рабочим является множитель частоты работы памяти Х28.
Разгон процессора
Для начала проверим работу Load-Line Calibration для CPU Input Voltage:
Напряжение Установлено, В Без нагрузки,
замер
мультиметром, В
Под нагрузкой,
замер
мультиметром, В
CPU Vcore,
Load Line calibration Auto
1.8 1.797 1.751
CPU Vcore,
Load Line calibration Level1
1.8 1.805 1.822
CPU Vcore,
Load Line calibration Level2
1.8 1.801 1.803
CPU Vcore,
Load Line calibration Level3
1.8 1.798 1.784
CPU Vcore,
Load Line calibration Level4
1.8 1.798 1.77
CPU Vcore,
Load Line calibration Level5
1.8 1.797 1.751
Замеры проводились при помощи мультиметра Mastech MY64. По умолчанию материнская плата задействует режим Level5, который приводит к значительному снижению напряжения под нагрузкой, оптимальными же для использования выглядит режим Level2, при котором разница между напряжением питания в простое и под нагрузкой минимальна. Для дальнейших экспериментов с разгоном процессора использовался режим Level2.
Штатный термоинтерфейс между кристаллом и теплораспределителем заменен на жидкий металл, в качестве системы охлаждения теперь используется СЖО, а не Zalman CNPS10X Performa, так что порог разгона по сравнению с первыми протестированными материнскими платами существенно отодвинут.
В качестве теста стабильности был выбран тест LinX с режимом доступной памяти 3072 Мбайта, как наиболее подходящий по совокупности нескольких параметров (высокое энергопотребление и температурный режим, требовательность к стабильности CPU Cache, повторяемость результатов, показ результатов производительности).
Материал, посвященный влиянию разгона Haswell на производительность, показал, что нет нужды в максимальном разгоне CPU Cache, так что для разгона процессора использовался множитель CPU Cache x45.
Результат разгона, достигнутый с ASRock Z87 Extreme11/ac, составил 4808 МГц:
При дальнейшем разгоне процессора стабильность хоть и сохранялась какое-то время, но результаты производительности начинали ухудшаться. Что касается итоговых цифр разгона, то каких-либо претензий к материнской плате нет, на других системных платах результат разгона практически аналогичен.
Используемые напряжения процессора:
  • CPU Input Voltage: 2.22 В;
  • CPU Core Voltage: 1.457 В;
  • CPU Cache Voltage: 1.35 В.
Температурный режим
Замер температур осуществлялся при помощи термопары K-типа и мультиметра Mastech MY64, температура воздуха в помещении на момент замера ~22-23 градуса по Цельсию.
Отмечу, что еще до того, как приступить к каким-либо тестам (еще до начала экспериментов с разгоном) пришлось прибегнуть к «колхозной» модификации системы охлаждения материнской платы. Причиной, побудившей к внесению изменений, стали показания температурного мониторинга:
Все же 62 градуса на PCH, просто в UEFI и при отсутствии нагрузки – непомерно много, тем более для материнской платы с крупными радиаторами и активной системой охлаждения. Тут же вспомнилось, какой у PCH плохой прижим к термопрокладке радиатора. Пришлось между ними добавлять кусок фольги, чтобы улучшить контакт:
Конечно, такой бутерброд – не лучшее решение, но оно позволило уменьшить показания мониторинга на 11 градусов.
Так как теперь с процессором используется СЖО, радиаторы преобразователя питания легко оставить без дополнительного обдува, создав тем самым максимальную нагрузку на материнскую плату. В качестве теста для прогрева использовался Prime 95 Small FFTs.
Для начала – тест при подключенных штатных вентиляторах ASRock Z87 Extreme11/ac:
Радиатор Температура
в простое
Температура
под нагрузкой
Радиатор преобразователя питания процессора 35 40
Радиатор микросхемы PLX PEX8747 42 44
Радиатор микросхем LSI и набора системной логики 41 42
Проблем с температурным режимом при стресс-тесте не возникло, что и не мудрено для активной системы охлаждения. Хотя, конечно, «горячо», особенно если посмотреть на температуры в простое. Редкость, что радиатор преобразователя питания процессора – самый холодный. Видимо, дополнительные контроллеры LSI и PLX мост вносят в температурный режим очень немалый вклад.
Пришло время отключить вентиляторы, и проверить материнскую плату в пассивном режиме.
в простое
Радиатор преобразователя питания процессора 47
Радиатор микросхемы PLX PEX8747 56
Радиатор микросхем LSI и набора системной логики 73
Температуры в простое превысили разумные пределы, особенно это касается радиатора набора системной логики, так что тест с нагрузкой было решено не проводить, дабы не «подпалить» набор системной логики. Возникло ощущение, что тепловые трубки практически не работают по назначению (возможно, брак конкретного экземпляра). Все же дельта температур в 26 градусов при длительном простое и отсутствии обдува радиаторов – это очень много.
Встроенный звук
Тестирование встроенного звука производилось при помощи RightMark Audio Analyzer 6.2.5 в режиме 16 бит / 44.1 КГц, как в наиболее часто используемом на ПК.
Установленный на материнской плате кодек – Realtek ALC1150.
Тест Результат Оценка
Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ +0.04, -0.05 Отлично
Уровень шума, дБ (А) -91.0 Очень хорошо
Динамические диапазон, дБ (А) 91.0 Очень хорошо
Гармонические искажения, % 0.0072 Очень хорошо
Гармонические искажения + шум, дБ(A) -77.4 Средне
Интермодуляционные искажения + шум, % 0.013 Очень хорошо
Взаимопроникновение каналов, дБ -90.5 Отлично
Интермодуляции на 10 кГц, % 0.026 Хорошо
Общая оценка Очень хорошо
Результаты тестов примерно такие же, как и на большинстве других плат с кодеком ALC1150.
Заключение
Относиться к рассмотренной материнской плате ASRock можно по-разному. Кто-то скажет «Вау!», кто-то – «Нет, спасибо». Но, на мой взгляд, набор функций и возможностей, который она представляет – уникален. Другой вопрос, что сами эти функции во многом являются взаимоисключающими с учетом позиционирования продукта. Кому понадобится функциональность разгона и четыре полноразмерных PCI-Express слота, если пользователь рассматривает плату из-за двадцати двух портов SATA? Или, наоборот, кому потребуются эти SATA порты в таком количестве при сборке игровой конфигурации с несколькими видеокартами и с разгоном процессора?
Да, в качестве статусного продукта ASRock Z87 Extreme 11/ac безусловно удалась (за исключением вопроса с необходимостью модификации системы охлаждения), но на какую аудиторию она в конечном счете рассчитана – непонятно.
Плюсы ASRock Z87 Extreme 11/ac:
  • Двадцать два порта SATA, шестнадцать из которых поддерживают стандарт SAS 12 Гбит/с;
  • Конфигурация слотов расширения с возможностью сборки 4-Way GPU связок;
  • Наличие двух сетевых контроллеров, высокопроизводительный модуль Wi-Fi/Bluetooth;
  • Два порта Thunderbolt 2;
  • Наличие двух микросхем BIOS и переключателя между ними;
  • Наличие кнопок включения/перезагрузки системы и индикатора POST-кодов;
  • Наличие двух разъемов mSATA;
  • Хорошие результаты разгона процессора и памяти;
  • Широкие возможности управления вентиляторами;
  • Качественный встроенный звук с усилителем для наушников;
  • Богатый комплект поставки.
  • Минусы платы:
  • Запредельная стоимость системной платы (свыше 20000 рублей!);
  • Конструкция системы охлаждения, допускающая плохой контакт набора системной логики с радиатором.
Страница материнской платы ASRock Z87 Extreme11/ac на официальном сайте производителя:
Конев Иван aka Ivan_FCB
Выражаем благодарность:
  • Компании ASRock за предоставленную на тестирование материнскую плату ASRock Z87 Extreme11/ac.
