Обзор и тестирование материнской платы MSI Z87I Gaming AC
Ранее уже был протестирован младший представитель линейки MSI для LGA 1150 – MSI Z87I, теперь же пришло время ознакомиться с системной платой форм-фактора Mini-ITX классом выше. Если Z87I являлась компромиссом, в котором использовались некоторые бюджетные решения, то здесь эти недочеты на первый взгляд устранены. Тем интереснее проверить старшую модель в деле.
30 апреля 2014, среда 06:00
Ivan_FCB для раздела Лаборатория
Оглавление
Вступление
Лаборатория продолжает тестирование материнских плат LGA 1150 на базе набора системной логики Intel Z87, на сей раз героем обзора стала модель форм-фактора Mini-ITX стоимостью около 6000 рублей – MSI Z87I Gaming AC.
Ранее уже был протестирован младший представитель линейки – MSI Z87I, теперь же пришло время ознакомиться с материнской платой классом выше, и в среднем на 1400-1500 рублей дороже. Если Z87I являлась компромиссом, в котором использовались некоторые бюджетные решения (к примеру, звуковой кодек ALC892, а также слабый преобразователь питания процессора), то здесь эти недочеты, на первый взгляд, устранены. Тем интереснее проверить, как Z87I Gaming AC проявит себя при тестировании.
Упаковка и комплектация
Материнская плата поставляется в картонной коробке небольшого размера, можно сказать, что упаковка – уменьшенная копия оной у Z87M Gaming. В оформлении преобладают красный и черный цвет, а большую часть лицевой стороны занимает изображение дракона – символа линейки Gaming.
Обратная сторона коробки более информативна: здесь приведено изображение I/O панели платы, а также перечислены основные технические характеристики. Ее большую часть занимает реклама фирменных технологий и особенностей платы – подчеркивается высокое качество контроллеров встроенной сети и звука, говорится о высокопроизводительном Wi-Fi адаптере и технологии авторазгона OC GENIE 4.
При открытии коробки первым делом взгляду предстает непосредственно материнская плата, защищенная дополнительным слоем картона по бокам и снизу, и уложенная в антистатический пакет:
Фиксация плотная, если коробку «потрясти», то каких-либо звуков не появляется.
На дне коробки, под материнской платой расположен комплект поставки:
Здесь можно отметить внимание производителя к мелочам – комплект расфасован по небольшим отсекам, и при запакованной коробке практически неподвижен.
В комплект поставки входит:
  • Два кабеля SATA 6 Гбит/с;
  • Заглушка на заднюю панель корпуса;
  • Две Wi-Fi антенны;
  • Краткая инструкция по сборке системы на нескольких языках, включая русский;
  • Руководство пользователя на английском языке;
  • Буклет с результатами тестов производительности системы;
  • Табличка на дверь с надписью «I’m sorry busy gaming»;
  • Крупный значок «MSI Gaming Series», который можно наклеить на корпус ПК;
  • Диски с драйверами и программным обеспечением.
Комплект поставки Z87I Gaming AC изобилует бумагами и не совсем нужной большинству пользователей мелочевкой, зато на фоне этого явно не хватает шлейфов SATA, а также набора переходников M-Connector, которые есть в комплекте поставки Z87M Gaming.
А вот что порадовало, так это использование корпусной заглушки с мягкой прокладкой вместо острых выступающих кусков металла. На этой ноте можно завершить рассмотрение комплектации и начать обзор MSI Z87I Gaming AC.
Дизайн и особенности платы
Материнская плата выполнена в размерах форм-фактора Mini-ITX (170 x 170 мм), проще говоря, она очень миниатюрна:
Использованный форм-фактор обуславливает высокую плотность компоновки элементов, а также вносит ограничение на количество слотов расширения – доступен всего один порт PCI-Express. Общая компоновка элементов платы позаимствована у обычной Z87I, здесь то же расположение процессорного разъема ближе к правому нижнему углу платы, беспроводной сетевой адаптер в mini-PCIe разъеме в верхнем правом углу, набор системной логики и порты USB/SATA вверху слева.
По фотографии обратной стороны платы можно отметить, что используется процессорный разъем производства Lotes. Бросается в глаза крепление обеих радиаторов системы охлаждения на подпружиненные винты вместо пластмассовых «гвоздей».
Вокруг процессорного разъема нет высоких элементов, но с габаритными системами охлаждения проблемы наверняка возникнут – для них банально нет места: процессорный разъем смещен вниз и вправо, поэтому многие кулеры по размерам банально вылезут за габариты материнской платы, что сделает невозможным сборку системы в Mini-ITX корпусах.
Можно отметить и близость графического разъема, поскольку при установленной в системный блок видеокарте перечень доступных для установки систем охлаждения еще больше сузится.
Под DDR3 память распаяно два слота, которые оборудованы защелками сверху:
В данном случае использование защелок только с одной стороны облегчает доступ к модулям оперативной памяти при установленной в систему видеокарте. В противном случае для снятия или установки модулей памяти видеокарту приходилось бы снимать, а так – не придется.
Производителем заявлены следующие режимы работы DDR3: 1066, 1333, 1600, 1866 (разгон), 2000 (разгон), 2133 (разгон), 2200 (разгон), 2400 (разгон), 2600 (разгон), 2666 (разгон), 2800 (разгон), 3000 (разгон) МГц. Список частот, доступный в BIOS материнской платы: 800, 1066, 1333, 1400, 1600, 1800, 1866, 2000, 2133, 2200, 2400, 2600, 2666, 2800, 2933, 3000, 3200 МГц.
Как и на MSI Z87I, на Z87I Gaming AC можно отметить непривычное расположение портов SATA и разъемов для подключения корпусных портов USB – вверху платы, недалеко от верхнего левого угла:
Все пять портов SATA поддерживают стандарт SATA 6 Гбит/с. И USB 3.0 колодка, и упомянутая пятерка берут свое начало от набора системной логики Intel Z87, сторонние контроллеры не применяются. Набором системной логики поддерживается до шести портов, и все его возможности используются платой: ресурсы последнего, шестого разъема отданы eSATA порту на I/O панели Z87I Gaming AC.
Если к расположению колодки USB 3.0 и портов SATA особых претензий нет (хоть они и располагаются в непривычных местах), то USB 2.0 колодка расположена неудобно, так как уходит «вглубь» материнской платы. Еще более неудобно размещена колодка для подключения корпуса, подключать все эти мелкие проводки, скорее всего, будет удобнее еще до установки системной платы в корпус. Печалит отсутствие в комплекте поставки переходника M-Connector, который мог бы значительно упростить задачу, и который есть в комплекте поставки Z87M Gaming, где он толком не нужен. А где нужен – его нет.
Модуль Wi-Fi/Bluetooth выполнен в «ноутбучном» форм-факторе mini-PCIe:
В качестве модуля, как и у недавно протестированной MSI A88XI AC, используется весьма недешевое решение ($20-25) – Intel 7260HMW. Ключевой особенностью модуля является возможность работы на частоте 5 ГГц, а также поддержка стандарта IEEE 802.11ac.
Помимо использования «ноутбучного» Wi-Fi/Bluetooth модуля, в целях экономии места используется крепление батарейки перпендикулярно плате:
Оригинальное решение, хотя и не настолько оригинальное, как было в случае с A88XI AC, где батарейка и вовсе подключалась проводами, и приклеивалась с обратной стороны I/O панели.
Микросхема звукового кодека, как и на других платах MSI линейки Gaming, накрыта кожухом, правда, на сей раз без откручивающейся верхней крышки:
В качестве звукового контроллера используется знакомое многим решение – Realtek ALC1150.
В отличие от обычной MSI Z87I, на Z87I Gaming AC не два LAN разъема, а только один. Ну, зато вместо контроллеров Realtek здесь установлен Atheros Killer E2205, который находится на обратной стороне платы:
В качестве Multi-IO применена микросхема Nuvoton NCT6779D, расположенная с обратной стороны платы:
На задней панели MSI Z87I Gaming AC расположены:
  • Один PS/2 порт для клавиатуры/мыши;
  • Кнопка ClearCMOS;
  • Оптический порт S/PDIF;
  • Два выхода под Wi-Fi антенны;
  • Один HDMI;
  • Один DisplayPort;
  • Один DVI-I;
  • Один LAN;
  • Один eSATA;
  • Четыре USB 3.0;
  • Два USB 2.0;
  • Шесть аудио входов/выходов 3.5-мм mini-jack.
Общая организация I/O панели унаследована от MSI Z87I. Конфигурацию нельзя назвать идеальной: слишком много места занимают выходы Wi-Fi антенн и порт DVI, как следствие, пользователь получает в свое распоряжение только шесть портов USB, чего для домашнего мультимедиа-центра может и не хватить. Из приятных моментов – на Z87I Gaming AC реализован интерфейс DVI-I, а не DVI-D, и присутствует возможность вывода аналогового сигнала при помощи переходника DVI->D-SUB. По сути, единственное отличие между материнскими платами заключается в том, что у Gaming AC есть разъем eSATA, а у Z87I на этом месте расположен второй разъем LAN.
Фотография MSI Z87I Gaming AC, позволяющая оценить высоту компонентов:
Расположение элементов.
Система охлаждения
Система охлаждения MSI Z87I Gaming AC состоит из двух радиаторов, которые соединены тепловой трубкой. Первый отводит тепло от преобразователя питания материнской платы, второй – от набора системной логики Intel Z87.
Оба радиатора максимально компактны, на хороший отвод тепла без их обдува надеяться не приходится. Собственно, в Mini-ITX форм-факторе сделать как-то иначе – задача труднореализуемая.
Для радиатора преобразователя питания используется узкая термопрокладка средней толщины, не отличающаяся механической прочностью – видимо, система охлаждения уже снималась предыдущими тестерами платы.
Что касается термоинтерфейса радиатора системной логики, то он высохший, и можно даже сказать затвердевший. Зато легко соскабливается.
Система питания
Преобразователь питания процессора по сравнению с MSI Z87I был усилен, и на Z87I Gaming AC он выполнен на шести DrMOS микросхемах Renesas 20655.
В качестве ШИМ-контроллера используется все тот же четырехфазный uPI Semiconductor uP1649P, каких-либо удвоителей фаз на плате не видно.
Преобразователь питания памяти однофазный:
Контроллер спрятан под защелкой PCI-Express слота, и идентифицировать его проблематично. Скорее всего, используется uPI Semiconductor UP1504. В качестве транзисторов используются два K03J3 и два K03J5 (половина транзисторов расположена с обратной стороны платы).
Технические характеристики
Поддерживаемые процессоры Intel® Socket 1150 for 4th Generation Core™ i7/Core™ i5/Pentium®/Celeron® Processors
Supports Intel® 22 nm CPU
Supports Intel® Turbo Boost Technology 2.0
* The Intel® Turbo Boost Technology 2.0 support depends on the CPU types.
Системная шина, частота DMI 2.0
Системная логика Intel Z87
Оперативная память 2 x 240-pin DDR3 DIMM, двухканальный режим,
до 16 Гбайт при частоте 1066/1333/1600/1866 (разгон)/2000 (разгон)/2133 (разгон)/2200 (разгон)/2400 (разгон)/2600 (разгон)/2666 (разгон)/2800 (разгон)/3000 (разгон) МГц
Слоты расширения 1 x PCI-E 3.0 X16
1 x mini-PCIe (с предустановленным модулем Wi-Fi/Bluetooth)
Поддержка Multi-GPU Нет
Поддержка SATA/RAID Intel Z87:
5 x SATA 6 Гбит/с
RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5
Поддержка eSATA 1 x eSATA (Intel Z87)
Поддержка IDE и FDD Нет
Сеть 1 x Killer E2205 Gigabit LAN controller
Беспроводная сеть Wi-Fi/Bluetooth mini-PCIe card with Intel® Dual Band Wireless-AC 7260 chip
Supports Wi-Fi 802.11 ac/a/b/g/n, dual band (2.4GHz, 5GHz) up to 867 Mbps speed
Аудио Realtek® ALC1150 Codec
- 7.1-Channel High Definition Audio
- Supports S/PDIF output
USB 2.0 Intel Z87:
4x USB 2.0
USB 3.0 Intel Z87:
6x USB 3.0
IEEE-1394 Нет
Системный мониторинг Nuvoton NCT6779D
Питание материнской платы ATX 24-pin, 8-pin ATX 12V
Разъемы задней панели 1 x PS/2 порт для клавиатуры/мыши
Кнопка ClearCMOS
2 выхода под Wi-Fi антенны
1 x HDMI
1 x DisplayPort
1 x DVI-I
1 x LAN
1 x eSATA
4 x USB 3.0
2 x USB 2.0
6 аудио входов/выходов 3.5-мм mini-jack
Фирменные технологии Military Class 4
OC Genie 4
Click BIOS 4
Intel Wireless Display
Sound Blaster Cinema
Total Fan Control
Super RAID
Wi-Fi
Bluetooth
Command Center
Размеры, мм 170 x 170
Форм-фактор Mini-ITX.
Возможности BIOS Setup
UEFI меню материнских плат MSI унифицировано, и ранее было подробно рассмотрено в обзоре MSI Z87-G45 Gaming.
По сравнению с Z87-G45 Gaming, у Z87I Gaming AC слегка изменены диапазоны регулировок вторичных напряжений, причем что удивительно – они изменены в сторону расширения, чего от плат ITX ждешь в последнюю очередь. Теперь предоставляется возможность выставить DRAM Voltage вплоть до 2.77 В, PCH 1.05 Voltage до 1.8 В, а PCH 1.5 Voltage вплоть до 2.3 В.
Полный перечень доступных для изменения напряжений:
Напряжение Минимальное
значение, В
Максимальное
значение, В
Шаг изменения
напряжения, В
VCCIN Voltage 1.2 3.040 0.001
CPU Core Voltage 0.8 2.1 0.001
CPU RING Voltage 0.8 2.1 0.001
CPU GT Voltage 0.8 2.1 0.001
CPU SA Voltage Offset - 0.99 Offset + 0.99 0.001
CPU IO Analog Voltage Offset - 0.99 Offset + 0.99 0.001
CPU IO Digital Voltage Offset - 0.99 Offset + 0.99 0.001
DRAM Voltage 0.24 2.77 0.01
PCH 1.05 Voltage 0.7 1.8 0.01
PCH 1.5 Voltage 0.8 2.3 0.01
Что касается всего остального, то меню настроек разгона у материнских плат идентичны.
Управление вентиляторами
В данном подразделе статьи можно ознакомиться с возможностями материнских плат в плане управления скоростью вращения крыльчаток вентиляторов.
Расположение разъемов для подключения вентиляторов на MSI Z87I Gaming AC:
В распоряжении MSI Z87I Gaming AC находится всего два разъема для подключения вентиляторов, на мой взгляд, этого мало, даже с учетом форм-фактора Mini-ITX,. Оба разъема – полноразмерные 4-pin, то есть должны быть с поддержкой ШИМ-управления скоростью вращения.
Настройки по управлению оборотами вентиляторов содержатся в разделе HARDWARE MONITOR:
Меню предельно простое и удобное: для каждого из вентиляторов можно задать целевые значения минимальной и максимальной температуры процессора, а также уровень скорости вращения, которые будут соответствовать минимальной и максимальной температуре. Динамика изменения оборотов при изменении настроек сразу отображается на графике.
Для CPU разъема доступно значение минимальной скорости вращения крыльчаток вентиляторов 12.5 %, для System разъема доступна установка минимальной скорости на 50%. Управление System разъема можно как привязать к температуре процессора, так и просто зафиксировать скорость вращения на постоянном уровне.
Проверка возможностей регулировки скоростью вращения производилась для вентиляторов Scythe Ultra Kaze 2000 (3-pin) и Zalman ZP1225ALM (4-pin) с каждым из разъемов.
Разъем Диапазон регулировки оборотов
(3-pin), об/мин
Zalman ZP1225ALM
(4-pin), об/мин
CPU Нет 905-2018
System Нет 1533-2019
Как видно по результатам тестирования, материнская плата по поведению является полной копией обычной Z87I, и не способна управлять скоростью вращения крыльчатки 3-pin вентилятора ни в одном из разъемов. Для 4-pin вентилятора широкий диапазон оборотов предоставляет CPU разъем, в System разъеме диапазон регулировок уже.
Тестовый стенд
Тестирование MSI Z87I Gaming AC проводилось на следующей конфигурации:
  • Процессор: Intel Core i7 4770K 3.5 ГГц (100х35);
  • Система охлаждения: СЖО на базе водоблока Watercool Heatkiller 3.0 и циркуляционного насоса Lowara TLC 25-7L;
  • Термоинтерфейс: Prolimatech PK-1;
  • Оперативная память 1: G.Skill TridentX F3-2400C10D-8GTX;
  • Оперативная память 2: Corsair Dominator Platinum CMD8GX3M2B2133C9;
  • Жесткий диск: Western Digital Caviar Blue (WD500AAKS), 500 Гбайт;
  • Блок питания: Corsair CMPSU-750HX (750 Вт);
  • Корпус: открытый стенд.
Проверка разгона
Разгон по BCLK
При использовании множителя CPU Strap 1.0 результат разгона базовой частоты составил 104.22 МГц:
Не лучший результат, но в совокупности со свободным коэффициентом умножения такого диапазона достаточно для более точной реализации частотного потенциала процессора. Отмечу, что достигнутая частота весьма интересна, ибо 104.22 МГц – это последнее значение базовой частоты, при котором CPU Strap 1.0 используется материнскими платами MSI по умолчанию, следующий шаг частоты в автоматическом режиме привел бы к включению CPU Strap 1.25.
При дальнейшем разгоне стабильность терялась, а после 104.8 МГц система не проходила POST-загрузку и стартовала с настройками по умолчанию.
При использовании множителя CPU Strap 1.25 результат разгона базовой частоты составил 142.9 МГц:
В отличие от CPU Strap 1.0, здесь результат разгона можно назвать уже вполне неплохим. Отмечу, что здесь граница стабильности не размыта – уже при 143.1 МГц система отказывалась стартовать, в то время как на 142.9 МГц стабильно крутились стресс-тесты.
При использовании множителя CPU Strap 1.67 результат разгона составил 176.5 МГц:
В целом, неплохой результат. Как и в случае с CPU Strap 1.25, граница нестабильности четкая, плюс 0.2 МГц, и уже не загрузить ОС.
Разгон оперативной памяти
Замер напряжения питания памяти:
Установлено
в UEFI, В
Напряжение
в простое, В
Напряжение
под нагрузкой, В
1.5 1.504 1.508
1.65 1.655 1.659
1.8 1.805 1.809
Замеры производились при помощи мультиметра Mastech MY64. Как видно по результатам замеров, материнская плата завышает напряжение, но отклонения невелики и одинаковы для разных уровней установленного напряжения.
Комплект G.Skill на MSI Z87I Gaming AC заработал на частоте 2629 МГц:
Неплохой результат, находящийся для данного комплекта памяти в группе «выше среднего».
Комплект Corsair заработал на частоте 2810 МГц:
Хороший результат разгона, который ограничивается только уровнем установленного напряжения CPU SA.
Разгон процессора
Работа Load-Line Calibration для CPU Input Voltage:
Напряжение Установлено, В Без нагрузки,
замер
мультиметром, В
Под нагрузкой,
замер
мультиметром, В
CPU Vdroop Offset
Control Auto
1.8 1.822 1.856
CPU Vdroop Offset
Control 12.5%
1.8 1.81 1.79
CPU Vdroop Offset
Control 25%
1.8 1.812 1.8
CPU Vdroop Offset
Control 37.5%
1.8 1.814 1.808
CPU Vdroop Offset
Control 50%
1.8 1.816 1.818
CPU Vdroop Offset
Control 62.5%
1.8 1.818 1.826
CPU Vdroop Offset
Control 75%
1.8 1.819 1.836
CPU Vdroop Offset
Control 87.5%
1.8 1.82 1.845
CPU Vdroop Offset
Control 100%
1.8 1.822 1.856
В большинстве режимов материнская плата склонна завышать Input Voltage относительно выставленного в UEFI значения, что у других плат MSI так не проявлялось. Возможно, таким образом плата пытается хоть немного, но «разгрузить» преобразователь питания.
Оптимальным для использования выглядит режим 50%, в то время как по умолчанию устанавливается значение 100%. Замеры производились при помощи мультиметра Mastech MY64. Для дальнейшего разгона использовался режим 50%.
Штатный термоинтерфейс между кристаллом и теплораспределителем заменен на жидкий металл, в качестве системы охлаждения теперь используется СЖО, а не Zalman CNPS10X Performa, так что порог разгона по сравнению с первыми протестированными материнскими платами существенно отодвинут.
В качестве теста стабильности был выбран тест LinX с режимом доступной памяти 3072 Мбайта, как наиболее подходящий по совокупности нескольких параметров (высокое энергопотребление и температурный режим, требовательность к стабильности CPU Cache, повторяемость результатов, показ результатов производительности).
Материал, посвященный влиянию разгона Haswell на производительность, показал, что нет нужды в максимальном разгоне CPU Cache, так что для разгона процессора использовался множитель CPU Cache x45.
Результат разгона, достигнутый с MSI Z87I Gaming AC, составил 4808 МГц:
Результат разгона процессора находится на уровне того, что обычно показывают полноразмерные АТХ платы, что для Mini-ITX, безусловно, достижение.
Используемые напряжения процессора:
  • CPU Input Voltage: 2.22 В;
  • CPU Core Voltage: 1.46 В;
  • CPU Cache Voltage: 1.35 В.
Температурный режим
Замер температур осуществлялся при помощи термопары K-типа и мультиметра Mastech MY64, температура воздуха в помещении на момент замера ~22 градуса по Цельсию.
Так как с процессором используется СЖО, радиаторы преобразователя питания легко оставить без обдува, создав тем самым максимальную нагрузку на материнскую плату. Но поскольку Z87I Gaming AC выполнена в форм-факторе Mini-ITX, и размеры радиаторов оставляют желать лучшего, стресс-тест «по всей строгости» лишен смысла, материнская плата его заведомо не пройдет.
В качестве тестового режима для проверки платы на прогрев, использовались более щадящие частоты/напряжения. Режим работы процессора: 4600 МГц/1.35 В, режим работы CPU Ring: 4000 МГц/1.2 В, CPU Input Voltage 2.0 В. Энергопотребление ЦП в таком режиме составляет приблизительно 160-170 Вт.
В качестве теста для прогрева использовался Prime 95 Small FFTs.
Радиатор Температура
в простое
Температура
под нагрузкой
Радиатор преобразователя
питания процессора
37 59
Радиатор набора
системной логики
37 57
Для облегченного варианта теста результаты температурных замеров вполне неплохи, особенно если учесть, что радиаторы материнской платы оставлены без обдува. Далее было решено поднять напряжение питания процессора до 1.4 В, и повторить тест. В таком режиме удалось прогреть радиатор преобразователя питания до 61 градуса, после чего началось срабатывание защит, частота работы CPU сбрасывалась до 800 МГц.
Сложно сказать, почему температурная защита срабатывает так рано. Возможно, проблема в изрядно поношенной термопрокладке, что сказывается на неплотном контакте силовых элементов с радиатором. Но в любом случае результаты стресс-теста можно признать удовлетворительными.
Встроенный звук
Тестирование встроенного звука производилось при помощи RightMark Audio Analyzer 6.2.5 в режиме 16 бит / 44.1 КГц, как в наиболее часто используемом на ПК.
Используемый на материнской плате кодек – Realtek ALC1150.
Тест Результат Оценка
Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ +0.25, -0.15 Отлично
Уровень шума, дБ (А) -90.3 Очень хорошо
Динамические диапазон, дБ (А) 90.3 Очень хорошо
Гармонические искажения, % 0.0070 Очень хорошо
Гармонические искажения + шум, дБ(A) -79.2 Средне
Интермодуляционные искажения + шум, % 0.011 Очень хорошо
Взаимопроникновение каналов, дБ -91.0 Отлично
Интермодуляции на 10 кГц, % 0.019 Очень хорошо
Общая оценка Очень хорошо
Материнская плата показала результаты, в пределах погрешностей совпадающие с аналогичными у системных плат других производителей с тем же используемым кодеком.
Заключение
Решать, в конечном счете, пользователю, но при разнице в цене 1400-1500 рублей MSI Z87I Gaming AC по сравнению с MSI Z87I, на мой взгляд, выглядит интереснее. К ее преимуществам можно отнести усиленный преобразователь питания процессора и отсутствие преград к разгону ЦП, использование более дорогих контроллеров для реализации встроенного звука и сети, а также более совершенный модуль Wi-Fi/Bluetooth, способный работать с Wi-Fi в частотном диапазоне 5 ГГц.
Если говорить о материнской плате в отрыве от сравнения с «младшим братом», то недостатки в целом остались прежними. В первую очередь, это смещенный к правому нижнему краю платы процессорный разъем, который может негативно повлиять на совместимость системы с крупногабаритными кулерами. Ощущается нехватка портов USB на I/O панели, неудобно расположена колодка для подключения корпуса, сама плата не способна управлять оборотами 3-pin вентиляторов.
Плюсы:
  • Форм-фактор Mini-ITX;
  • Наличие модуля Wi-Fi/Bluetooth, поддержка работы Wi-Fi в частотном диапазоне 5 ГГц;
  • Хорошие результаты разгона процессора и оперативной памяти;
  • Использование качественных контроллеров для реализации сетевого адаптера и встроенного звука;
  • Эффективная (для используемого форм-фактора) система охлаждения.
Минусы:
  • Смещенный к правому нижнему краю платы процессорный разъем, что может негативно повлиять на совместимость системы с крупногабаритными кулерами;
  • Неудобное расположение колодки подключения корпуса;
  • Всего два разъема для подключения вентиляторов, причем ни один из них не способен управлять оборотами 3-pin вентилятора.
Страница материнской платы MSI Z87I Gaming AC на официальном сайте производителя:
  • Глобальное зеркало;
  • Русскоязычное зеркало.
Конев Иван aka Ivan_FCB
Выражаем благодарность:
  • Компании MSI за предоставленную на тестирование материнскую плату MSI Z87I Gaming AC.
