Оригинал: тест и обзор Oppo N1
Иногда, чтобы выделить свою продукцию, инженерам приходится идти на всевозможные ухищрения. Дабы потом маркетологи, используя фантазию, придумывали ворох названий для красочных презентаций и пресс-релизов. К этому классу относится смартфон Oppo N1, который выделился рядом интересных решений: поворотным модулем камеры, задней сенсорной поверхностью и официальной версией CyanogenMod.
29 апреля 2014, вторник 12:00
Оглавление
Вступление
С каждым годом количество и качество мобильного интернет-контента неуклонно растет. Разумеется, потреблять этот поток ноликов и единичек удобнее на смартфонах с большой диагональю. Пример Samsung с их линейкой Note показал, что мобильные устройства, граничащие между обычными мобильными телефонами и планшетами, могут не только пользоваться хорошим спросом, но и быть коммерчески прибыльными. Это неудивительно: нет смысла носить два гаджета одновременно, если можно при помощи одного решить все основные задачи.
Под конец 2013 года большинство производителей показали свои модели в классе шести дюймов. В их числе оказалась и китайская компания Oppo, чему немало способствовал рост популярности больших смартфонов. В сентябре в Пекине был представлен Oppo N1. Для производителя новая модель стала очередным поводом напомнить о себе – в Oppo решили сыграть инженерными мускулами, показав необычное решение.
На фоне прочих гигантов смартфон выделился рядом интересных технологических фишек: поворотным модулем камеры, задней сенсорной поверхностью и официальной версией CyanogenMod.
Такой набор возможностей изначально заставляет присмотреться, но что же у него внутри?
Технические характеристики
Модель Oppo N1
Тип устройства Смартфон
Операционная система Android 4.2 / 4.3
Материалы корпуса Пластик, металл
Дисплей 5.9", IPS, 1920 x 1080, 373 ppi
Процессор Qualcomm Snapdragon 600
1.7 ГГц (4 ядра Krait 300)
Видеопроцессор Adreno 320
Оперативная память, Гбайт 2
Постоянная память, Гбайт 16/32, расширения для microSD нет,
поддержка OTG
Интерфейсы и передача данных USB 2.0, Wi-Fi (b/g/n), Bluetooth 4.0,
(A) GPS/ГЛОНАСС
Связь 2G (GSM 850, 900, 1800, 1900 МГц),
3G (HSDPA 850, 900, 1700, 1900, 2100 МГц)
Камеры, МП Основная 13, вращение на 206 градусов
Батарея, мАч 3610
Основные датчики и сенсоры Датчик освещения, датчик приближения,
акселерометр, гироскоп
Габариты, мм 170.7 x 82.6 x 9
Масса, г 213
Ожидаемая цена, рублей 23000
Несмотря на не самые топовые на момент анонса технические характеристики, именно нестандартные возможности делают аппарат уникальным.
В моем случае продукт Oppo находится на руках более четырех месяцев. Смартфон из самой первой партии, поэтому многое описанное в плане брака или недоработок может быть исправлено в уже продающихся моделях. С другой стороны, все основные болячки устройства уже известны, так что можно смело начинать обзор Oppo N1.
Упаковка и комплект
Герой обзора упакован в плоскую прямоугольную коробку белого цвета. Материал по ощущениям напоминает керамические изделия.
Внутри она разделена на три секции. Первая служит для телефона, который лежит на подложке с язычком, при помощи последнего смартфон легко достать из коробки. За подложкой скрыт конвертик с инструкцией и скрепкой для извлечения SIM-карты.
Две оставшиеся секции отданы под гарнитуру MH124 и зарядное устройство с microUSB кабелем. На этот раз штатные наушники выполнены в формате «затычек», что для компании впервые. Звук они выдают хороший, но без каких-либо сюрпризов.
Поскольку остальной комплект в мои руки не попал, то на этом можно и остановиться.
Помимо обычной версии Oppo N1 ограниченным тиражом была выпущена модель Cyanogen Edition с предустановленной одноименной прошивкой Cyanogen inc и с уникальной резиновой полупрозрачной синей «спинкой» с инициалами Oppo, Android и Cyanogen.
Она значительно увеличивает размеры устройства, однако при этом обеспечивает хорошую защиту и выполнена из приятного на ощупь материала. При ее использовании кнопки блокировки и звука полностью закрыты, здесь выручает тактильное позиционирование.
На китайском рынке доступна вариация Pepsi Edition с предустановленной темой Pepsi для стандартной оболочки ColorOS и с чехлом-книжкой в цветах бренда.
Внешний вид и конструкция
Для форм-фактора Oppo N1 его конструкция стандартна – это большой монолитный смартфон со скругленными верхней и нижней гранями.
Корпус неразборный. Основной каркас устройства выполнен из единого бруска алюминия. По всей боковой поверхности идет выступающая металлическая полоска, окрашенная в белый цвет и со сверкающим скосом по канту. Материал корпуса, как и коробки, по ощущениям напоминает керамическое изделие, но по факту является пластиком со специальной окраской.
Задняя поверхность аппарата получила небольшое скругление.
Явно выраженным элементом является модуль камеры с небольшой пластиковой сверкающей обводкой. При перевороте камеры между ней и смартфоном образуется крупный зазор, сам модуль также начинает немного выпирать над основной конструкцией.
Фронтальную поверхность визуально можно разделить на две составляющие. Большая часть покрыта стеклом Gorilla Glass 2. За ней скрыт экран, обрамленный черной полосой, с утолщением снизу для трех управляющих клавиш.
Какая-либо опознавательная окраска на кнопках отсутствует, они видны лишь благодаря подсветке. Само освещение элементов очень тусклое, может возникнуть проблема с их нахождением при ярком свете. Это особенно мешает в первые дни использования.
Хуже обстоят дела с отзывчивостью, а точнее – с площадью самих сенсоров. Если проще, то радиус попадания стоило бы увеличить, поскольку при использовании смартфона таких размеров одной рукой чаще происходят ошибочные касания.
Оставшаяся часть оставлена тонкой белой боковой рамке, увеличивающейся в верхней и нижней областях. Благодаря такому решению Oppo N1 выглядит стильно.
При выключенном экране зачастую сложно найти грань между дисплеем и черной полосой. Кажется, что первый занимает большую часть поверхности лицевой панели. Однако в реальности полезной части отведено всего около 67% от общей площади поверхности. Виновниками этого стали вращающийся элемент камеры и очень толстая нижняя часть под экраном.
Рамка слегка приподнята над смартфоном. При использовании ощущается переход между ней и стеклом.
В модуль камеры с фронтальной стороны встроены разговорный динамик и датчик приближения. Светодиодный индикатор пропущенных событий отсутствует.
Задняя поверхность, несмотря на минимализм в оформлении, получила одну из самых интересных функций в Oppo N1.
В самом верху, на модуле камеры размещено отверстие под объектив и две светодиодные вспышки, все три элемента обрамлены металлическим кольцом. Ниже модуля посередине размещен микрофон для съемки видео и шумоподавления. Под ним расположен логотип Oppo с металлической окраской.
Дизайнеры наконец-то поняли, что прошлое вертикальное положение надписи, как в Find 5, вызывало непонимание, как называется компания. Теперь во всех современных моделях наименование бренда лишено вариативности.
Ближе к середине размещена прямоугольная сенсорная площадка O-Touch площадью 12 квадратных сантиметров. Ни тактильно, ни визуально различий с основной поверхностью у нее нет. По периметру идет небольшая прерывистая линия, а посередине располагается значок, оба они окрашены в серебристый цвет, который тактильно слегка ощущается при проводе пальца.
Расположение сенсорной поверхности в данном месте обусловлено нахождением среднего пальца при крепком хвате смартфона. Однако для кого-то она может оказаться чуть выше или чуть ниже. Тут все зависит от конкретного человека. Лично мне нахождение сенсорной площадки показалось удачным.
Левая поверхность практически полностью пустая.
На ней располагается единственный элемент: лоток для microSIM. Держатель полностью вытаскивается, благо конструкция металлическая. Для того чтобы его достать, необходимо применить стандартную скрепку из комплекта или любую другую, например, штатную iPhone. Отверстие располагается под прямым углом, проблем с изъятием лотка быть не должно.
Сам по себе держатель оснащен прорезью для контактов, из-за чего попытка установки в него nanoSIM может обернуться тем, что последняя застрянет в корпусе устройства.
Правая сторона получила соответствующее оформление.
Чуть выше визуального центра располагается кнопка включения/выключения. Она едва выступает над корпусом, как следствие, найти ее на ощупь может оказаться проблемой. Ход у клавиши четкий, без лишних усилий. Долгое удержание приводит к перезагрузке системы. Ее высокое расположение может сказаться на удобстве разблокировки смартфона. Но в Oppo N1 есть функция активации экрана по двойному тапу, которая, на мой взгляд, куда удобнее, нежели использование физической клавиши.
Ниже находится единая качелька регулировки громкости. Она сделана так же, как и кнопка включения.
Верхняя грань полностью пустая.
Нижняя грань визуально разделена на три секции.
В крайней правой располагается основной микрофон для разговора, а крайняя левая полностью пустая.
Посередине располагается разъем 3.5 мм для подключения проводной гарнитуры, microUSB выход и решетка основного динамика. Располагаются они под металлической полосой, которая в данном секторе сужается. Проблем с подключением обычных наушников не возникло. Но такое близкое расположение к выступающей части может оказаться проблемой для установки более серьезной конструкции.
А вот для динамика данное решение сыграло в плюс. При горизонтальном удержании устройства (при просмотре видео или же запуске игр) он не перекрывается рукой. Да и при размещении на столе звук не приглушается.
Ни в одной из плоскостей смартфон Oppo нельзя назвать миниатюрным. Хотя при длине в 170.7 мм и ширине в 82.6 мм толщина устройства в 9 мм ощущается незначительной. Мало кто сможет крепко держать смартфон одной рукой и одновременно ею же управлять им.
Масса устройства составляет 213 г. Карман такой брусок будет заметно оттягивать, а вот в руке аппарат чувствуется не тяжелым, но увесистым, что в связке с примененными материалами оставляет хорошее впечатление. Правда, большие габариты приводят к тому, что смартфон приходится часто перекладывать в руке при попытке использовать его, не задействовав вторую. Из-за гладкого покрытия и большой массы уже при 45 градусах относительно земли Oppo N1 тяготеет к скольжению из несжатой ладони. Это может привести к его падению, что и произошло раз у меня на практике.
В плане сборки рассматриваемый экземпляр устройства нельзя назвать идеальным. Несмотря на то, что смартфон не издает никаких скрипов при сдавливании и скручивании, в конструкции есть небольшой зазор в нижней части корпуса между задней крышкой и металлической полосой над выходом microUSB. Он виден только при активной подсветке дисплея и никак не влияет на общий вид модели.
Скорее всего, это проблема как раз самой первой партии, которая предназначалась для предварительного обзора. Еще одним проблемным элементом является видимость верхней полосы подсветки экрана при большом угле наклона смартфона к пользователю.
Вращающийся элемент камеры является, пожалуй, самым скептичным элементом всего смартфона. При анонсе многие говорили о ненадежности такого решения, несмотря на заявленные 100 000 поворотов механизма. В моем случае (за четыре месяца использования) крепление не потеряло своей прочности. Модуль надежно закрепляется под любым углом.
Инженеры заявляют о шестидесяти семи элементах в блоке камеры. Видимо, одним из них является верхняя выступающая металлическая полоска, продолжающая дизайн всего аппарата. Но в отличие от конструкции смартфона, это не часть корпуса, а всего лишь декоративный элемент. В моем случае неаккуратное использование аппарата привело к падению на эту часть, в итоге произошло отгибание полоски от корпуса. Сам модуль, однако, не потерял жесткости и не сломался.
В плане износостойкости Oppo N1 показал себя хорошо. Потертости и сколы образовывались только при неаккуратном обращении с аппаратом. И поскольку смартфон достаточно массивен, то падение на землю плохо может сказаться на его внешнем виде. Если вы не можете назвать себя аккуратным пользователем, то, скорее всего, стоит позаботиться о приобретении соответствующего чехла или кейса, ну или выбрать другую планету с меньшим значением ускорения свободного падения модель.
Смартфон был представлен в белом варианте, вслед за которым производитель анонсировал версию под названием Midnight Black, с иссиня-черным окрасом и белой металлической полоской.
Чехлы для Oppo N1 из-за вращающегося элемента камеры и O-Touch оснащены специальными прорезями.
Из-за этого та же сенсорная поверхность все равно подвержена физическому воздействию, даже находясь в чехле.
Дисплей
Смартфон Find 5 обладал одним из лучших экранов для своего времени. Что же может предложить нам Oppo N1?
Ответ прост – 5.9-дюймовый экран с Full HD разрешением и соотношением сторон 16:9. Значение точек на дюйм составляет 373 единицы. Экран выполнен по технологии IPS и характеризуется стандартным строением пикселей RGB. Картинка получила изрядный запас четкости, пикселизация заметна только при детальном рассматривании дисплея вплотную.
Смартфон обладает хорошим запасом яркости. На солнце картинка остается видна благодаря минимальной воздушной прослойке и яркости белого поля, при 100% равной 455 нит. Контрастность при яркости от 25% обладает значением около 2000:1, а до 25% ее уровень составляет примерно 1000:1. Предусмотрена автоматическая регулировка подсветки, срабатывает она не сразу, через секунду или две после смены освещения.
Уровень яркости (%) Яркость белого поля (cd/m2) Яркость черного поля (cd/m2) Коэффициент контрастности (x:1)
100 455 0.23 1978
75 349 0.17 2052
50 235 0.12 1958
25 118 0.06 1966
0 18 0.02 900
Смартфон обладает хорошими углами обзора. При вращении яркость слегка падает, цвета не инвертируются.
Равномерность подсветки экрана отличная. Пересвеченных областей не наблюдается.
При наклоне белый цвет дает легкий голубоватый оттенок.
Черный цвет под углом уходит в серый.
Цветовой охват немного отклонен от sRGB. При этом треугольник равен эталонному, но со смещением вправо.
Интересно расположение точек серого клина. Большинство находится у края DeltaE<10, при этом видно стремление всех к одному значению. Это отображает легкое отклонение серого оттенка к паразитирующему голубому цвету.
Линии цветовых каналов показывают отклонение цветов в сторону меньшей насыщенности.
Шкала температуры выявляет превышение стандартного значения в 6500К до средней отметки в 7200. Можно говорить, что смартфон обладает более теплой цветовой гаммой.
На графике RGB уровней заметно отклонение красного цвета от референсной прямой. Экран не очень хорошо отображает данный цветовой сектор.
При 100% яркости заметно падение контрастности всех цветовых оттенков, картинка кажется более блеклой, чем есть на самом деле.
В итоге перед нами не самый лучший дисплей, проблемой которого является недостаточная насыщенность цветов. Из-за этого картинка выглядит не так ярко, как могла бы быть. Дисплей Oppo N1 (особенно после Find 5) не впечатляет, а для такой диагонали это чуть ли не основный параметр.
Сенсор смартфона поддерживает до десяти нажатий. Реагирует отлично, без искажений. Однако при включении в настройках жестов для управления устройством, экран начинает понимать только два одновременных касания. На работе в целом это никак не сказывается, поэтому жесты можно оставить включенными.
Сенсор поддерживает распознавание нажатий в перчатках. На ранних прошивках эта функция была доступна в настройках. Однако в финальной версии от нее решили отказаться из-за большой чувствительности экрана. Хотя неясно, почему нельзя было оставить в виде включаемых/выключаемых настроек.
Аппаратная платформа и производительность
Oppo N1 построен на четырехъядерной архитектуре Qualcomm Snapdragon 600 APQ8064T, выполненной по 28 нм техпроцессу.
Все ядра работают на частоте от 384 МГц до 1700 МГц. Изначально в ядре включено масштабирование мощностей ondemand. Объем установленной оперативной памяти составляет 2 Гбайта, это двухканальная LDDR2 память, работающая на частоте 533 МГц. За графику отвечает ускоритель Adreno 320.
Данная платформа является усовершенствованным вариантом S4Pro и на момент анонса ее технические характеристики были обыденными. Однако компания Oppo всегда работает с уже проверенным и более доступным «железом». Главным проблемным местом здесь является не самая быстрая память, из-за чего переключение между приложениями отличается некоторой задержкой.
В ColorOS после загрузки доступно около 1.14 Гбайта оперативной памяти.
В CyanogenMod при включении пользователь может рассчитывать на 1.3 Гбайта свободного ОЗУ.
В стресс-тестах проблем не наблюдалось. Температура процессора не поднималась выше 40 градусов. Нагрев особенно ярко выражается на боковой металлической грани. При серьезных нагрузках смартфон становится некомфортно держать в руках.
Мощностей аппарата хватает на большинство современных игрушек. Правда, в 2014 году некоторые из них потребуют выкручивания настроек на средние параметры.
У прошивки CyanogenMod предусмотрен ряд параметров для детальной настройки производительности.
После изменения настроек (увеличение минимальных частот процессора и выставление профиля «deadline») платформа показала максимум производительности при большинстве тестов. Конечно, расплачиваться приходится стабильностью.
Мультимедиа
Snapdragon 600 вполне подходит для аппаратного декодирования большинства видеофайлов. Штатный плеер в ColorOS с этим согласен и проигрывает стандартные форматы вплоть до 1080p.
При использовании MX Player проблем нет и с более навороченными форматами.
Формат и параметры видео Работа в стандартном плеере Работа в MX Player
BD-Rip 720p, MP4, MKV H.264, AAC Воспроизводится Воспроизводится
BD-Rip 1080p, MP4, MKV H.264, AAC Воспроизводится Воспроизводится
Web-DL SD, AVI, Xvid, AC3/MP3 Воспроизводится Воспроизводится
2K 2048x858, MKV, H.264 AC3 Не воспроизводится Воспроизводится при h/w, потеря кадров
Встроенный проигрыватель поддерживает отображение видео в оконном режиме над всеми окнами.
При просмотре регулировка звука и яркости производится проведением пальца вверх/вниз в правой и левой части экрана.
Есть поддержка субтитров, однако иногда плеер не дружит с русской кодировкой.
Основной динамик у смартфона громкий, с хорошим качеством звучания, звук проработан хорошо и не кажется приглушенным. Как говорилось выше, даже при просмотре видео или в играх в горизонтальном режиме сложно «передавить» звучание.
Разговорный динамик размещен на поворотном механизме камеры, как и датчик приближения. По нему можно общаться даже в повернутом состоянии. В ColorOS можно активировать прием звонка при поднесении телефона к голове. В данном случае можно, к примеру, повернуть модуль к задней стороне и таким образом ответить на звонок, после которого дисплей по-прежнему останется чист. Разумеется, сам экран при этом блокируется.
Звук у динамика хороший, абонента на противоположном конце слышно хорошо. Шумоподавление работает приемлемо и голоса не искажает.
Основные настройки звонков находятся в приложении телефона. При активном соединении с абонентом есть возможность поставить его на удержание, выключить микрофон, открыть номеронабиратель, а также активировать запись звонка. В последнем случае никакого звукового сигнала у абонента на той стороне не происходит. С точки зрения законодательства эта возможность является уместной, если речь не идет о дальнейшем использовании записи в корыстных целях.
Стандартный аудиоплеер поддерживает форматы MP3, WAV, WMA, eAAC+, AC3 и FLAC (без поддержки CUA списков; разработчики обещают, что реализуют их, однако в последних бетах они так корректно и не заработали). По каким-то причинам, при копировании целого альбома, проигрывание в нем воспроизводится по наименованию треков, а не по нумерации. Возможна установка последовательного проигрывания или вперемешку, а также задание повторов для всего списка или композиции.
Основной экран предоставляет доступ к категориям (по авторам, альбомам, избранные, папки) и обеспечивает возможность создания собственного плейлиста.
При свайпе вверх открываются настройки и возможность просканировать смартфон на предмет новых треков, предусмотрена неплохая настройка для отображения только необходимых треков.
Экран проигрывания имитирует проигрывание виниловой пластинки, при свайпе влево открывается текущий плейлист. Свайп вверх на пластинке отображает текст песни, если таковой присутствует в ID. Свайп вверх на кнопках управления дает возможность добавить композицию в избранное, а также установить ее в качестве мелодии вызова или будильника. Есть возможность обрезки тридцатисекундного куска.
Долгое удержание на экране отображает текущую громкость, которую при движении вверх/вниз можно отрегулировать.
При использовании стандартного экрана блокировки Android медиаплеер не отображается на нем как виджет.
Довольно странно было увидеть отсутствие каких-либо настроек звука. Европейская версия лишена как уже привычного DiracHD, так и Dolby Mobile, и если потерю первого большинство пользователей переживет, то вот отсутствие настроек эквалайзера иначе как плохим решением не назвать. Так что для детальной настройки потребуются сторонние аудиоплееры и эквалайзеры.
Звук в смартфонах компании Oppo всегда позиционировался особо. Так, Find 5 в свое время был одним из лучших представителей в классе музыкальных моделей. Но герой обзора не позиционируется как решение для меломанов. В нем нет выделенного ЦАП, как, к примеру, в Oppo Clover R815. Однако в целом выходные характеристики на наушники отличились хорошими показателями (при тестировании в RMAA смартфон подключался к звуковой карте ASUS Xonar DS/A; соотношение сигнал/шум на запись 110 дБ).
Показатель Результат Оценка График
Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ +0.10, -0.14 Очень хорошо
Уровень шума, дБ (А) -88.8 Хорошо
Динамический диапазон, дБ (А) 88.6 Хорошо
Гармонические искажения, % 0.0043 Очень хорошо
Гармонические искажения + шум, дБ(A) -80.9 Хорошо
Интермодуляционные искажения + шум, % 0.011 Очень хорошо
Взаимопроникновение каналов, дБ -78.7 Очень хорошо
Интермодуляции на 10 кГц, % 0.011 Очень хорошо
Общая оценка Очень хорошо
При прослушивании в наушниках отмечается хорошее звучание. Запас громкости отличный, при тестировании смартфон выдавал -3 дБ, что является хорошим показателем для таких устройств. При неплохих наушниках поездка в метро не будет проблемой.
У смартфона фиксируется явный уклон к высоким частотам. Более детально слышны голоса, тарелки. Можно сказать, что это фирменный стиль Oppo, поскольку такое поведение в целом свойственно их продукции, либо здесь сыграло свою роль влияние азиатской культуры.
FM приемник в Oppo N1 отсутствует.
Что касается CyanogenMod, то с ним дела обстоят несколько иначе. В прошивке изначально не предусмотрен видеоплеер, поэтому используется стандартная галерея Android 4.3. В данном случае налицо проблема с декодингом обычных файлов.
BD-Rip 720p, MP4, H.264, AAC Воспроизводится Воспроизводится
BD-Rip 1080p, MP4, H.264, AAC Воспроизводится Воспроизводится
Web-DL SD, AVI, Xvid, AC3/MP3 Не воспроизводится Воспроизводится
В качестве стандартного плеера Cyanogen inc. выступает Apollo. Он приближен к привычному проигрывателю Google, только выполнен в темных тонах. В настройках можно выбрать цветовую схему, присутствует поддержка тем, которые можно скачать с Play Market. Есть поддержка загрузки обложек и фото исполнителей через интернет.
Проигрыватель поддерживает стандартные форматы, а также FLAC, но опять же без поддержки CUA.
Начальное окно это набор категорий, между которыми можно перемещаться свайпом. Есть всевозможная сортировка. А вот ограничить файлы для отображения, увы, нельзя.
В прошивке предусмотрен системный эквалайзер, настройки которого влияют на все приложения. Для детальной настройки есть множество пунктов для каждого из вариантов проигрывания: через наушники, динамики, устройства Bluetooth или USB док-станцию.
В каждом из пунктов находятся специализированные настройки, а также шестиполосный эквалайзер.
После тестов RMAA видно, что в целом показатели чуть хуже, чем в прошивке ColorOS. Обращает на себя внимание увеличенное в разы значение интермодуляции. Значение громкости упало до -7 дБ, что является хоть и хорошим показателем, но однозначно хуже, чем в прошивке производителя. Отсутствует и улучшенная проработка высоких частот. В целом видно, что у инженеров Cyanogen inc. еще нет людей, ответственных за правильное звучание.
Несмотря на это, в целом звучание в наушниках можно назвать хорошим.
Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ +0.13, -0.10 Очень хорошо
Уровень шума, дБ (А) -86.1 Хорошо
Динамический диапазон, дБ (А) 85.9 Хорошо
Гармонические искажения, % 0.0035 Очень хорошо
Гармонические искажения + шум, дБ(A) -66.0 Средне
Интермодуляционные искажения + шум, % 0.094 Хорошо
Взаимопроникновение каналов, дБ -80.4 Очень хорошо
Интермодуляции на 10 кГц, % 0.141 Хорошо
Общая оценка Хорошо
Прошивка и ПО
ColorOS
Оболочка ColorOS базируется на версии Android 4.2 и является масштабной переработкой стандартной прошивки Oppo, применяемой в Find 5 и Finder. Дизайнеры уделили много внимания визуальной составляющей и проработке логики системы.
Стандартный рабочий стол представляет собой типичную логику Android. На основном окне размещается сетка формата «4 на 4», фиксированная полоска для четырех иконок (или папок) и кнопки перехода к списку всех приложений. В каталоге приложений сетка иконок – «5 на 4». Папки могут создаваться как на рабочем столе, так и в общем списке приложений. Лимит на количество значков в папке – шестнадцать. Изменение размера сетки в стандартной прошивке на данный момент не предусмотрено.
В случае с Oppo N1 это явный просчет со стороны дизайнеров, при таком экране хочется видеть сетку помельче.
При свайпе вверх или при нажатии на кнопку «Меню» отображается дополнительное окно с настройками лаунчера. Есть раздел, посвященный виджетам. Замечу, что в стандартном лаунчере не предусмотрены виджеты быстрых контактов.
Отдельно есть раздел с возможностью установки обоев. При этом сразу можно поставить обои, как на рабочий стол, так и на экран блокировки, или же по отдельности.
Еще один раздел посвящен выбору анимации перехода. На данный момент присутствует три варианта.
В последнем меню представлена возможность быстрой смены тем. Изначально предустановлены две темы: стандартная со скевоморфичными иконками и иконпак Android 4.2. При смене темы меняются установленные обои.
В настройках лаунчера есть еще один пункт, вызываемый круглой кнопкой посередине. В нем скрыты два дополнительных пункта. Первый – погодные эффекты. Можно «привязать» погоду от стандартного приложения или же установить постоянный эффект: дождь, снег, солнце и прочее.
Второй - дополнительные полноэкранные виджеты, названные эксклюзивным пространством. На данный момент представлены два пространства – музыка, выполненная в виде грампластинки, и фото в виде фотокарточек, из нее можно запускать быструю камеру, позволяющую делать снимки а-ля Polaroid. Сохраняются фотографии, правда, в низком разрешении.
Каждое из пространств получило ряд неизменяемых ярлыков для приложений и еще один для добавления своих собственных. Так, находясь на рабочем столе, при подключении наушников вас будет переключать на стол с пластинкой, откуда вы можете либо сразу запустить мелодию через стандартное приложение, либо открыть сторонний музыкальный проигрыватель.
Строка нотификации приобрела ряд изменений. Обозначение Wi-Fi и мобильных сетей перенесено на правый край. Можно отобразить название оператора, или же его значок, если такой занесен в прошивку. При раскрытии строки нотификации открывается панель к быстрым настройкам, которую можно расширить свайпом вниз. Порой встречается неприятный баг с тормозящей анимацией раскрытия.
При долгом удержании на любом элементе открываются соответствующие настройки. Менять порядок нельзя. Строка нотификации может быть вызвана из любого полноэкранного приложения простым движением пальца вниз посередине верхней части экрана. Сначала вызывается строка, потом ее можно раскрыть. В горизонтальном положении она делится на два пункта: в первом находятся настройки, во втором все нотификации. Предусмотрена отдельная кнопка снизу для быстрой очистки всех пропущенных сообщений. Чуть ниже располагается информация об израсходованном ежемесячном трафике.
Вызвать строку из стандартного лаунчера можно свайпом вниз из любого свободного места.
Отдельно через строку нотификации можно вызвать экран жестов, названный Quick Reach. Данное окно представляет собой панель, где можно начертить какой-либо жест и задать ему соответствующую задачу: позвонить, набрать SMS, включить камеру, диктофон, фонарик или запустить любое приложение. Система понимает сложные жесты, можно начертить сердце или любую букву, но, к примеру, квадрат и круг для нее являются единым жестом.
Изначально вызов данной панели происходит свайпом вниз от левой четверти части строки, можно перенастроить на правую сторону или полностью отключить данную функцию.
В строке нотификации при долгом удержании на сообщении можно задать отключение данного приложения для уведомления.
Окно выключения дает возможность не только выключить аппарат и перевести его в режим «В самолете», но и выбрать звуковой профиль или же задать перезагрузку устройства.
Настройки аппарата выполнены в белом цвете с нейтральными иконками обозначения. Разделение произведено на три типа: «Общие», «Аудио» и «Экран».
Общие настройки практически не отличаются от стандартных, но получили ряд дополнительных возможностей.
Множество стандартных функций, наподобие контроля трафика присутствуют в оболочке, но их визуальное оформление иное. Малоиспользуемые настройки убраны в дополнительный раздел «Еще...».
Из новых настроек можно отметить раздел «Жестов и движений». В стандартной версии прошивки данный раздел поделен на три категории.
В разделе «Система» можно настроить уже упомянутую выпадающую панель Quick Reach. Предусмотрена возможность активации камеры при перевороте вращающегося модуля.
Для создания скриншотов достаточно провести три пальца вниз по экрану. Хочется отметить, что при создании изображения, информация о предыдущем стирается из строки нотификации.
Можно активировать систему ложных нажатий, которая при разблокировке будет проверять, не закрыт ли датчик приближения, и при необходимости блокировать экран для нажатий.
При сведении трех или более пальцев вместе в любом приложении можно активировать запуск камеры. При удержании двух пальцев на экране и движении вверх/вниз можно контролировать звук системы.
Раздел «Связь» скрывает следующие настройки:
  • Отключение звука. При звонке можно перевернуть смартфон и звук/вибро автоматически отключится.
  • Быстрый звонок. Если уже открыт какой-либо контакт или же SMS-диалог – достаточно просто поднести смартфон к уху для запуска звонка.
  • Автоответ. При приеме звонка достаточно поднести аппарат к уху для его приема.
  • Автоматическая громкая связь. Если разговор велся через основной динамик, при взятии смартфона в руку звонок переходит в обычный режим.
Последний пункт называется «Жесты в режиме ожидания». В данном случае при выключенном экране можно производить следующие действия:
  • Разблокировка экрана по двойному тапу.
  • Запуск камеры. На экране необходимо нарисовать круг и запустится приложение камеры
  • Запуск фонарика. Начертание буквы «V» активирует фонарик.
  • Управление музыкой. Для старта проигрывания достаточно провести двумя пальцами вниз по экрану, для переключения между треками можно пользоваться жестами «<» и «>».
Пример работы жестов при выключенном экране
Раздел «Безопасность» скрывает ряд дополнительных функций.
Гостевой режим позволяет активировать соответствующий режим – в данном случае создается два типа графического пароля: для администратора и обычного пользователя. Первый может ограничить доступ к определенным приложениям, фото- и видеоконтенту, а также к контактам. Есть возможность скрытия определенных уведомлений.
Режим каникул активирует беззвучный режим для принятия звонков и SMS от контактов, не указанных в исключениях. В настройках можно задать время активации. Установить дату или же дни недели нельзя. Если один контакт за 3 минуты совершает три звонка, последний не будет обработан в беззвучном режиме.
Центр уведомлений позволяет скрыть ненужные уведомления из строки нотификации. По сути, это доведенная до ума стандартная функция.
Защита приложений. Позволяет заблокировать особые приложения паролем или графическим ключом, при этом при входе в смартфон пароль не требуется.
Фоновые процессы. Ограничивает работу приложений в фоновом режиме. Раньше он назывался лаконично «Чистый фон», но многих подобный заголовок вводил в недоумение.
Права доступа. Сервис за контролем доступа установленных приложений. Можно, к примеру, одной кнопкой запретить отправку SMS с конкретных приложений. Выбрать сразу все приложения возможности нет.
Для вызова меню последних запущенных приложений используется двойной тап по кнопке «Домой». Одинарный вызывает сервис Google Now. Первоначально это кажется непривычным. Однако со временем двойной тап стал восприниматься как более быстрый и логичный жест. В последней бете для Find 5 открытие зачем-то было изменено на длинное удержание кнопки «Меню», что однозначно менее удобно, но еще не известно, когда это нововведение доберется до официальной прошивки для N1.
При открытии диалогового окна возникает параметр, отображающий количество свободной памяти, и кнопка для быстрой очистки всех приложений. Напротив каждого окна есть специальный замок, активация которого блокирует закрытие данного приложения при вызове кнопки быстрой очистки.
Раздел «Аудио» полностью уделен звуковым эффектам: настройке сигналов, установке вибрации, отключению звуковых сигналов при работе со смартфоном.
В настройках экрана добавлен параметр постоянного отображения заряда батарейки. При его неактивности заряд показывается прямо в батарейке при переходе значения в 20 процентов. В данном разделе можно установить отображение оператора: в виде названия, значка или без всего. Вариация подсветки клавиш простая: 6 секунд, всегда выключена, всегда включена.
Предусмотрен и раздел, посвященный выбору основного системного шрифта. Дополнительные шрифты устанавливаются как APK или же через Play Market, система совместима со шрифтами, используемыми программой FlipFont.
В прошивке изначально присутствует собственное приложение тем. К изначальным двум можно докачать любую понравившуюся. Темы получили расширение .themes, внутри которых хранится иконпак, метаданные к нему и изображения для обоев. При наличии желания можно создавать свои собственные варианты для личного использования.
На данный момент у тем в европейской прошивке есть только изменение стандартных иконок. Сторонние приложения при этом будут видоизменяться только обрамлением: становиться квадратными, круглыми или с неким задним фоном. При смене темы меняются и обои на рабочем столе.
В китайской бета-версии прошивки для TD-CDMA есть так называемые «глобальные темы», меняющие полностью стиль оформления всплывающих сообщений, строки нотификации и прочих системных окон. Если установить такую тему на текущую систему, то изменится только иконпак, в данной прошивке не хватает библиотек в системе.
Приложение тем позволяет скачивать обои с сервиса 500px.com. Категорий не предусмотрено, картинки идут в случайном порядке.
Последним пунктом в темах является раздел, посвященный темам блокировки экрана. Изначально доступно пять вариаций. Стандартной при загрузке идет тема Android с поддержкой специальных виджетов. При любом окне блокировки можно быстро запустить приложение фонарика долгим удержанием кнопки «Домик»”.
В смартфоне предустановлено фирменное приложение для создания резервных копий. В «бэкап» можно включать настройки, контакты, SMS и приложения с настройками. Алгоритм довольно стандартен, так официальное приложение Вконтакте восстанавливается полностью, а вот стандартный Twitter-клиент устанавливает только приложение, без пароля. Есть возможность создания копий по расписанию.
В качестве фирменного облачного сервиса выступает приложение O-Cloud. При помощи данного ПО можно сохранять резервные копии контактов и SMS, а также загружать изображения. Объем хранилища составляет 5 Гбайт, предоставленных на серверах Amazon. В нагрузку идет возможность поиска и удаленного форматирования/блокировки смартфона при помощи сайта uc.oppo.com.
Приложение галереи, помимо прямого доступа к облачному хранилищу O-Cloud, получило стандартный режим для редактирования фотографий, а также специальный режим для создания коллажей. Приятно порадовала возможность вращения снимка при просмотре. Достаточно просто вращать два пальца на экране.
У менеджера файлов есть удобный список категорий и возможность быстрого поиска. Из дополнительных функций можно отметить быструю возможность создать DLNA соединение с телевизором или создать из смартфона FTP сервер для беспроводного соединения с компьютером. При таком соединении передача файла объемом 600 Мбайт на внутреннюю память устройства может занять около 20 минут.
В последнем обновлении система ввода была заменена на Swype с фирменной обложкой. Для многих данная клавиатура уже известна. Это первая реализация так называемого безотрывного ввода. В наличии множество настроек, начиная от оформления и величины клавиш и заканчивая интеграцией с соцсетями для улучшения внутреннего онлайн-словаря. Есть отдельный вид для использования клавиатуры посредством одной руки.
Стоит отметить, что выбор в пользу Swype принимался не просто так. Во всех офисах, а также путем соцопросов узнавался наиболее быстрый и популярный способ ввода. В случае с неподготовленными пользователями Swype с большим отрывом обошел все остальные клавиатуры.
Остальные приложения достойны краткого описания:
  • Календарь, email, загрузки, время со стандартной функциональностью и с переделанным под всю систему дизайном.
  • Погода. Красивое приложение с красочной анимацией.
  • Заметки позволяют производить запись посредством рисования, ручного ввода, указания картинки или фотографий.
  • Диктофон позволяет создать расписание начала и окончания записи.
  • Компас.
  • Фонарик. Режим постоянного свечения и SOS-режим.
  • Kingsoft Office. Приложение для чтения разнообразных офисных документов.
Обновления устанавливаются как путем OTA, так и при помощи локальных файлов. Для этого есть особая утилита «Обновить ПО».
Для Oppo оболочка ColorOS является знаковым событием. Это отличная переработка стандартных возможностей Android. К тому же очень много визуального функционала, представленного в KitKat 4.4, уже было реализовано в ColorOS с Android 4.2. Визуально все выглядит целостно и опрятно. Видно, что к работе над системой были привлечены знающие люди. Главное преимущество – избыточное наличие всевозможных жестов для комфортного пользования смартфоном. В плане улучшения отношения пользователей к системе введена система открытого бета-тестирования. Каждую неделю на китайском форуме выпускают новую сборку с улучшениями, багфиксами и прочим. Раз в месяц-полтора – релиз стабильной версии. Обе ветки получают OTA патчи.
Для Oppo N1, правда, это актуально только для китайских прошивок. Отдел, занимающийся европейской версией, на данный момент дорабатывает только прошивку для Find 5.
Однако до идеальной системы еще далеко. Из-за глобального переписывания фреймворков налицо появление множества багов и визуальных глюков в сторонних приложениях. Одной из серьезных проблем на данный момент является утечка памяти. Долгое использование смартфона без перезагрузки начинает тормозить систему. Стоит отметить и отсутствие доработки всего интерфейса под использование смартфона одной рукой. Да и графика выглядит чересчур растянутой. При такой диагонали могли вместить больше полезной информации.
21 марта была представлена версия ColorOS за номером 2.0. На мой взгляд, это все же некий 1.5, дополнение к уже существующей функциональности. Анонсировано, что данная оболочка 100% будет базироваться на системе Android новее или равной 4.2. Проще говоря, может сложиться ситуация, что для Oppo N1 летом выйдет обновление, которое по-прежнему будет базироваться на текущем AOSP. С точки зрения обычного пользователя это не столь уж и большая проблема. Однако для безопасности в целом желательна версия посвежее.
На мой взгляд, ColorOS идейно и визуально является одной из лучших оболочек. Но до массового признания требуется еще очень большая работа с закрытием всевозможных проблем.
CyanogenMod
Для тех, кто знает, что это за аббревиатура, данный раздел не расскажет ничего нового. Для остальных достаточно будет сказать, что перед нами прокачанная по всем направлениям стандартная система Android.
Лично я познакомился с данной разработкой с самого своего первого смартфона на Android. Тогдашний HTC Desire лучше всего работал именно на CyanogenMod 7. По сути, команда Cyanogen на тот момент представляла собой то самое чувство от использования открытой операционной системы. Множество настроек, глобальная доработка всех возможностей системы и поддержка огромного количества смартфонов – вот то, что выделяло в свое время данную команду. Время шло и в середине 2013 года руководитель Стив Кондик объявил о том, что в разработчиков инвестировали большие деньги, и ребята из простых девелоперов на дому вмиг стали корпорацией. Анонс первого смартфона с полной официальной поддержкой CyanogenMod не заставил себя долго ждать. Им оказался герой обзора – Oppo N1.
На данный момент официально на гаджет можно поставить CyanogenMod 10.2, основанный на Android 4.3. Примечательно, что в прошивке сразу предустановлены Gapps и удалены Root права. Для поклонников открытого кода факт того, что Google сертифицировала кастомную прошивку, конечно, не является чем-то революционным, но приятно откликается внутри.
Дабы часто не повторяться, сразу скажу, что при первом включении визуально CyanogenMod не отличается от стандартного Android. Меню, анимация, все это осталось без глобального изменения. Но вот стоит разобраться в остальных настройках и смартфон заиграет новыми красками.
Каждый пункт будет описан кратко, иначе перечисление всех возможностей займет не один обзор. Все управляющие элементы убраны в меню настроек. Раздел «Беспроводные сети» прост и дает базовые возможности.
Персонализация позволяет настроить большой ряд параметров визуального отображения системы.
Главный экран хранит регуляторы анимации, размера сетки иконок, количество рабочих столов, прокрутку обоев и прочее.
Отдельно можно настроить нижнюю панель, а также добавить горизонтальный режим для рабочего стола.
Экран блокировки является полем для свободных маневров. Есть настройка фирменного виджета cLock. На кольцо разблокировки можно навесить ряд ярлыков для быстрого доступа. В качестве дополнительных опций можно повесить разблокировку устройства на двойное нажатие по кнопке «Меню» или «Домой».
Раздел тем позволяет глобально поменять оформление системы. Увы, она не работает с модификациями для лаунчеров типа Nova или Apex. Необходимо искать темы именно для CyanogenMod посредством Google Play или форумов.
В «Интерфейсе» хранится целый набор дополнительных надстроек системы.
В строке состояния можно поменять стиль обозначения батареи и индикатора сигнала мобильной связи.
Панель быстрых настроек дает возможность отредактировать отображение тумблеров так, как вздумается пользователю, указав нужные пункты и задав им персональную иерархию. Режим звука, сети и времени отключения получили ряд дополнительных профилей для детальной настройки. Отдельно можно настроить отображение иконок быстрого доступа на основном экране нотификации в разделе «Панель уведомлений».
Режим «Расширенный экран» при активации появляется среди пунктов в окне выключения. Раздел служит для полного отключения строки нотификации, которую никак, кроме отключения режима, не вызвать.
Раздел жестов дублирует таковые в ColorOS для выключенного экрана: активация по двойному нажатию, запуск фонарика и камеры, а также управление музыкой. В CyanogenMod анимация этих действий отсутствует, отсюда и более быстрое выполнение команд.
В «Звуке» можно настроить все, что касается одноименных параметров. Уже упомянутый эквалайзер, установка настроек отображения окна регулировки звука, отключение системных звуков. Из приятных моментов можно отметить настройку «Тихих часов», когда смартфон не будет издавать ни звука, и нельзя не сказать о параметре возрастающей громкости звонка.
В разделе экрана не так много уникальных возможностей. Из интересного только включение/выключение анимации при блокировке и отключение пробуждения смартфона при подключении к зарядному устройству.
Вынесенный раздел «Кнопки» скрывает всевозможные тумблеры и вариации для управляющих элементов, нижних сенсорных клавиш, качельки регулировки громкости, меню для кнопки питания и настройки O-Click, о нем поговорим в отдельном пункте.
Пункт «Профили» позволяет настроить поведение смартфона при выборе пользователем конкретного режима. Можно настроить как уже предустановленные варианты, так и установить свой собственный. Звук уведомлений, включение/выключение модулей связи, активация блокировки смартфона – все можно быстро изменить буквально в два нажатия. Отдельно идет пункт для создания группы приложений и конкретных настроек под них. В качестве примера можно создать особый профиль, в случае активации которого единственные сигналы, издаваемые смартфоном, будут исходить из приложения социальных сетей.
Окно последних приложений обзавелось кнопкой в верхнем правом углу для быстрой очистки.
CyanogenMod на Oppo N1 работает плавнее и быстрее ColorOS. Еще бы, разработчики специально отказались от графических улучшений в системе и весь код разместили внутри основных приложений. Немаловажен тот фактор, что команда впервые работала с разработчиком «железа» напрямую. В итоге количество багов в системе минимально, вылеты приложений и вовсе встречались единожды.
С точки зрения общих настроек CyanogenMod выигрывает у ColorOS, однако визуальная составляющая и реализация жестов и фирменных фишек в собственной прошивке выполнена лучше.
Кастомные прошивки
Еще до выхода Oppo N1 в продажу на GitHub можно было скачать исходный код ядра смартфона, в итоге при старте продаж он уже обладал поддержкой ряда кастомных прошивок. Родной загрузчик применяется только для установки официальных прошивок. Несмотря на это, он является одним из лучших, что встречаются у производителей, с красивым визуальным оформлением и поддержкой управления пальцами.
Сам загрузчик открыт для установки любого кастомного recovery, в наличии есть как CWM, так и TWRP. Из числа крупных ромоделов можно отметить и самих Cyanogen inc, и отделившихся от них OmniRom, и команду AOKP. Все они производят так называемые «ночные сборки» для N1 на основе Android 4.4.
O-Touch
Идея задней сенсорной поверхности в мобильных устройствах далеко не нова, и тот же Pantech еще в начале 2013 года для внутреннего рынка представил смартфон N6 с точно такой же сенсорной поверхностью. Как уже отмечалось ранее, небольшая площадка в Oppo N1 отличилась слабой осязаемостью, к ее местоположению приходится привыкать.
Сам по себе сенсор нельзя назвать достаточно отзывчивым, порой он не реагирует на воздействие.
А иногда сенсорная панель может стать причиной ошибок при работе со смартфоном. В моем случае этого не происходило, но многие отключали эту фишку для своего удобства.
В ColorOS настройка панели выведена в основные параметры. Активировать ее можно через строку нотификации. Настройки поделены по разделам.
  • Прокрутка позволяет в большинстве приложений жестами вверх/вниз и вправо/влево просматривать информацию. В Twitter-клиентах можно спокойно перемещаться между списками, а вот для обновления при протягивании порой не хватает чувствительности. Для удобства приходится искать особый клиент с минимальным ходом для обновления. А вот приложение Вконтакте спокойно обновляется. Браузер и прочие приложения скролятся с рывками. Не хватает кинетической прокрутки, из-за этого пролистывание статьи в Chrome превращается в нешуточную тренировку для пальцев.
  • Фотогалерея. Настройка для камеры, позволяет совершать снимок долгим удержанием на площадке. Удобно использовать во многих ситуациях, будь то фотография себя самого или же попытка сфотографировать что-то, находящееся в сложнодоступном месте.
  • Запись. Позволяет в некоторых приложениях активировать голосовые сообщения. В упомянутом в настройках Facebook фишка почему-то так и не заработала. А вот в том же WhatsApp работает без проблем. Достаточно удобно в пути или просто при движении запускать такой режим.
  • Управление музыкой. При прослушивании мелодий через штатный проигрыватель, зайдя на экран эксклюзивного пространства, движениями вверх-вниз по панели можно переключать композиции.
Отдельной настройкой идет активация какого-либо приложения путем двойного постукивания по площадке. Открытие выбранного ПО происходит только при разблокированном экране.
В CyanogenMod настройки убраны в панель «Языка и ввода». С одной стороны, вполне логичное размещение, но если честно, никогда бы не полез искать именно там.
Настроек там поменьше, есть лишь установка прокрутки и параметры для активации долгим нажатием и съемки двойным постукиванием в камере. Изменить на другой софт нельзя, да и при активации данного пункта порой смартфон начинал запускать приложение, просто лежа на столе.
На мой взгляд, O-Touch – это не та сверхвозможность, ради которой люди выстраиваются в очередь в магазине, но однозначно приятное дополнение, расширяющее удобство пользования смартфоном. К примеру, чтение книг в метро для меня стало более удобным. Мне нравится держать смартфон за нижнюю грань, чтобы большой палец и ладонь обхватывали периметр устройства. Так гаджет удобно и надежно лежит в руке, но переворачивать страницы качелькой громкости не выйдет, большой палец уже не достает. Тут O-Touch отлично выручает.
O-Click
Отдельно для смартфона Oppo N1 был представлен дополнительный Bluetooth-брелок, выполненный в виде круглой таблетки.
Материал у основной части аналогичен смартфону. Круглое кольцо-рамка выполнено из металла, симметрично располагаются две свободные зоны между корпусом и кольцом для присоединения ремешка (для подключения к связке ключей или чему-либо еще).
Под корпусом спрятан литиевый элемент питания CR 2016 на 3 В. Батарейка является стандартизированной, найти такую в магазине не составит труда.
Точное время работы назвать сложно, поскольку различается режим использования. За четыре месяца редкого применения батарея не потеряла заряда. O-Click работает с профилем BLE (Bluetooth Low Energy), принятым в стандарте Bluetooth версии 4.0. Для подключения устройства к смартфону требуется набор библиотек Oppo, как следствие, брелок на данный момент совместим только с Find 5 и N1.
O-Click оснащен простеньким динамиком для создания примитивного писка. Звук хорошо слышен на небольшом расстоянии. Для уведомления присутствует и LED-индикатор с тремя вариантами подсветки: синей, зеленой и красной. В сам корпус встроен механизм кнопки, для нажатия необходимо прилагать небольшие усилия.
В ColorOS сопряжение происходит при помощи специальной программы O-Click. После синхронизации доступны следующие действия:
  • Поиск смартфона путем двойного нажатия на брелок;
  • Спуск затвора камеры одинарным нажатием;
  • Оповещение через динамик O-Click об удалении смартфона более чем на 5 метров;
  • Уведомление о входящих событиях, O-Click будет мигать светодиодом;
  • Поиск устройства со смартфона. Необходимо нажимать несколько раз на специальную кнопку в приложении, как только брелок откликнется, он подаст сигнал.
Соединение в прошивке работает хорошо. В моем случае брелок связан с ключами, которые я оставляю в коридоре, из-за чего часто срабатывает сигнал о потере смартфона. Пришлось данную функцию просто отключить.
В CyanogenMod управление спрятано в раздел «Кнопок». В текущей прошивке соединение O-Click и смартфона нестабильное, зачастую происходит разъединение. Настройки не соответствуют описанию. Так для поиска смартфона необходимо нажать один раз для поиска. Найти брелок, используя CyanogenMod, не представляется возможным.
O-Click можно назвать изящной технической реализацией брелока. К сожалению, в комплект к Oppo N1 он не входит. А с учетом полезности устройства, его ценник в 39 евро явно завышен.
Беспроводные интерфейсы и связь
Oppo N1 поддерживает следующие стандарты беспроводной связи:
  • Wi-Fi 802.11a/b/g/n (есть поддержка 5 ГГц);
  • Bluetooth 4.0 с поддержкой профилей A2DP, EDR;
  • GSM GPRS/EDGE 850, 900, 1800, 1900 МГц;
  • 3G UMTS HSPA+ 850, 900, 1700, 1900, 2100 МГц;
  • GPS/ГЛОНАСС;
  • NFC.
Сигнал от сотовых вышек ловится хорошо. Переключение между 2G/3G происходит за 5 секунд. В основных настройках ColorOS нет возможности выбора только 3G, для установки этого режима необходимо зайти в инженерные настройки (код *#36446337#) и там выставить RAT режим на «только 3G».
GPS в смартфоне работает без проблем. Первый холодный старт занимает примерно 3 минуты. При включении определения по мобильным данным спутники находятся мгновенно.
Передача данных по 3G зависит от работы оператора в конкретном месте. В моем случае получились довольно стандартные цифры.
А вот отсутствие поддержки сетей четвертого поколения в гаджете, созданном для активной работы в интернете, воспринимается не очень хорошо. С другой стороны, SoC на базе Snapdragon 600 нельзя назвать хорошо оптимизированным для приема LTE сигнала с точки зрения энергопотребления, так что кое-какой здравый смысл тут просматривается.
Файловая система
Oppo N1 доступен с двумя вариантами объема памяти: на 16 и 32 Гбайта. Поскольку слота для карты памяти нет, оба кажутся сильно ограниченными. И если последний подойдет для многих, то с первым вариантом проблем не будут испытывать только очень нетребовательные пользователи, к числу которых можно отнести и меня.
В качестве небольшого бонуса идет поддержка USB OTG, так что можно подключить через специальный кабель карточку памяти или USB устройство, но это лишняя головная боль для конечного потребителя в поисках такого переходника и ношении его с собой.
Необходимо отметить, что нежелание установить разъем под microSD обусловлено скорее вопросом патентного характера, нежели инженерными проблемами.
В ColorOS передача данных с компьютером может осуществляться как в режиме MTP, так и при прямом соединении как флеш-накопитель. Преимущество первого в постоянной доступности памяти устройства, даже если он подключен к ПК. Файл весом 1.22 Гбайта передается любым способом одинаково за 1 минуту 52 секунды. Достаточно большое время.
Память смартфона разделена на системный раздел для установки приложений объемом 2.96 Гбайта, из которых доступно 2.59 Гбайт, и внутреннюю память объемом 9.81 Гбайт. Часть приложений можно переносить из системной памяти в общую.
В CyanogenMod возможно только MTP соединение. Правда, скорость передачи данных тут выше. Тот же файл передался за 1 минуту и 2 секунды.
Разделение памяти такое же, как в ColorOS, но для установки программ изначально доступно 2.81 Гбайта.
Батарея и автономная работа
Oppo N1 располагает внушительной батареей на 3610 мАч, для зарядки используется зарядное устройство 2 А. Использование более слабых зарядок может привести к падению плотности батареи. Так произошло и в моем случае.
В начале использования аппарата его время работы только радовало. Можно было спокойно пользоваться смартфоном с утра до вечера в режиме активного просмотра социальных сетей, и еще оставалось на следующий день. В пассивном режиме батарея выдерживает около четырех дней. Причиной этого может быть не самая лучшая оптимизация потребления батареи в пассивном режиме.
После четырех месяцев использования тест батареи Antutu показал 579 пунктов. Что, конечно, является отличным показателем, который мог быть еще больше. Тест показал падение емкости аккумулятора до 3455 мАч. В любом случае смартфон отлично справляется с задачей «выдержать световой день».
Яркость Чтение Браузинг (Wi-Fi) Видео 3D-игры
100% ~12 ч ~8.5 ч ~8 ч ~4 ч
50% ~24 ч ~9.5 ч ~11 ч ~4.5 ч
0% ~26 ч ~12 ч ~13 ч ~6 ч
Стоит отметить неплохое время работы Oppo N1 при просмотре видео.
В случае с CyanogenMod результаты ухудшились. Однако разница измерялась минутами, а не часами. В первой версии прошивки пользователи отмечали уменьшение времени работы, но последние обновления улучшили ситуацию.
Камера
Oppo N1 является стартовым смартфоном новой линейки N-серии китайского производителя. На презентации была представлена система PureImage, включающая в себя просветленную оптику, состоящую из шести линз с апертурой f/2.0, сенcор Exmor RS компании Sony с размером матрицы 1/3.06 дюйма и ISP Fujitsu.
На первый взгляд, такой набор возможностей должен обеспечить статус лидера среди 13 МП решений. Однако инженерам не хватило возможностей довести эту связку до по-настоящему впечатляющих результатов.
У камеры отчетливо видна проблема с подавлением шумов. Диапазон ISO – от 50 до 1600. Даже при минимальном значении и самом солнечном дне фотографии при детальном рассмотрении богаты на шумы. То же небо при 100% кропе превращается в набор мозаики. Да, для социальных сетей такие кадры более чем подходят, однако от гаджета, который позиционировался в качестве фотофлагмана компании, ожидалось большее.
Внимание: отдельные скриншоты в увеличенном варианте представляют собой изображения оригинального размера, поэтому могут быть довольно «тяжелыми» (в среднем до 3–4 Мбайт). Размер и разрешение обеих версий картинки, как всегда, прописаны в блоке ALT тега IMG; обычно браузеры показывают их во всплывающей подсказке.
Примеры снимков при достаточном освещении
Примеры снимков при слабом освещении
Примеры снимков в темное время суток
При съемке текста заметна проблема снижения четкости по краям кадра, буквы по бокам получаются более размазанные, чем в центре.
Пример текста
Одно из преимуществ камеры Oppo N1 – аппаратная поддержка HDR. При создании кадра тратится короткий промежуток времени на создание серии снимков разной экспозиции. Обработка после этого проходит долго, около двух секунд, однако именно факт быстрой съемки лишает финальный результат искажений от движущихся объектов. Сам по себе алгоритм нельзя назвать идеальным, зачастую видны зоны переходов.
Примеры HDR снимков
Примеры HDR снимка в движении
В распоряжении камеры есть двойная светодиодная вспышка. При этом оба модуля испускают разный по интенсивности свет. В итоге фотографии со вспышкой не получаются пересвеченными в какой-либо зоне.
Примеры снимка со вспышкой
Поворотный модуль дает богатый простор для создания нестандартных ракурсов, благодаря ему облегчается и обычное фотографирование. В качестве примера можно привести процесс съемки высокого объекта, стоя к нему вплотную. В любом другом случае приходится изгибаться, при этом глупо выглядя со стороны.
Модуль содержит встроенный магнит для определения положения камеры, при перевороте картинка зеркально отражается. Снять панораму, используя модуль камеры, увы, не получится. При съемке видео в момент перехода картинка также меняет положение. В случае если датчик сбился, в настройках необходимо зайти в параметр «Инструкция» и свайпом вверх/вниз поменять полярность картинки.
Еще одним хорошим примером для удачного использования поворотного модуля является поддержка длительной выдержки. Среди режимов камеры есть так называемый Slow Shutter. Длительность можно выставить от 0.5 до 8 секунд.
Разница в получении снимка с длительной выдержкой на обычный смартфон и Oppo N1
Примеры снимков с длительной выдержкой
Первые версии ColorOS не могли похвастать большим количеством настроек. Теперь же пользователи получают в свое распоряжение базовую функциональность, облаченную в приятный интерфейс.
Верхняя строка выделена под меню настроек, вспышки и выбора типа сцен. Меню настроек позволяет выбрать разрешение снимка (13 МП 4:3, 10 МП 16:9, 3 МП 4:3, 2 МП 16:9). Режимы видео делятся по разрешению (1080p, 720p, 480p), а также имеется два дополнительных режима: съемка видео в HDR и замедленная съемка. Последний пункт производит запись со скоростью 120 кадров в секунду при разрешении 480p. Можно установить съемку по нажатию на экран или поверхность O-Touch, выключить звук затвора или поставить таймер и геотег.
Нижняя часть отдана под кнопки спуска камеры, начала записи видео и перехода к галерее. Последние фотографии доступны простым пролистыванием влево.
Дополнительный элемент с тремя точками позволяет выбрать режимы фотографирования: стандартный, HDR, панорама, Beauty Plus и Slow Shutter.
Опция «Красота Плюс» позволяет управлять оттенком лица, добавляя на него макияж. Она работает как при съемке, так и на обычных фотографиях в альбоме. Можно установить различные варианты макияжа. Хотя представить, чтобы его кто-то использовал кроме как для приколов – сложно. Разве что самый первый вариант поможет создать правильную фотографию после вчерашнего веселья.
Длительное удержание кнопки спуска активирует режим серийной съемки: 20 кадров создаются за 5 секунд. Снимок можно сделать и качелькой громкости.
Поскольку применен поворотный модуль, то говорить о фронтальной камере не приходится. На данный момент Oppo N1 является лучшим решением для селфи. Единственное «но», в ColorOS при перевороте камеры на лицевую сторону отключаются режимы панорамы, длительной выдержки и HDR.
Примеры съемки себя на основную камеру
Пример записи видео при естественном освещении
Пример записи видео HDR
Пример замедленной записи видео
Качество камеры в CyanogenMod никак не отличается от стандартной прошивки. Единственной проблемой является не самый лучший алгоритм HDR.
Интерфейс камеры стандартен для AOSP прошивок. В дополнительных настройках есть варианты сцен, улучшение лица наподобие Beauty Plus и режим длительной выдержки, работающей только в автоматическом режиме, без возможности выбора длительности.
Сравнение с конкурентами
Oppo N1 в первую очередь смартфон с ярко выраженными большими габаритами, при этом играющий в топовом сегменте. На наших просторах найти ему конкурентов труда не составило:
Параметр Oppo N1 HTC One Max Sony Z Ultra Samsung Note 3
Материалы корпуса Пластик, металл Пластик, металл Пластик, металл Пластик
Операционная система Android 4.2/4.3 Android 4.3 Android 4.3 Android 4.3/4.4
Экран 5.9", IPS,
1920 x 1080
5.9", Super LCD 3,
1920 x 1080
6.44", IPS,
1920 x 1080
5.7", Super Amoled,
1920 x 1080
Процессор Qualcomm Snapdragon 600, 1.7 ГГц, 4 ядра Qualcomm Snapdragon 600, 1.7 ГГц, 4 ядра Qualcomm Snapdragon 800, 2.2 ГГц, 4 ядра Krait 400 Qualcomm Snapdragon 800, 2,2 ГГц, 4 ядра Krait 400 / Samsung Exynos 5420, 1.9 ГГц
Видеопроцессор Adreno 320 Adreno 320 Adreno 330 Adreno 330/Mali-T628 MP6
Оперативная память, Гбайт 2 2 2 3
Накопитель, Гбайт 16/32 16/32 + microSD до 64 16 + MicroSD до 64 32 + MicroSD до 64
Интерфейсы и передача данных USB, OTG, 2G, 3G, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, NFC USB, 2G, 3G, 4G, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, NFC, ИК-порт, дактилоскопический датчик USB, OTG, MHL, 2G, 3G, 4G, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, NFC, FM USB, 2G, 3G, 4G (для Qualcomm версии), Wi-Fi, Bluetooth, GPS, NFC, ИК-порт
Количество SIM-карт, шт. 1 1 1 1
Камера, Мпикс 13 4 + 2.1 8 + 2 13 + 2
Батарея, мАч 3610 3300 3000 3200
Габариты, мм 170.7 x 82.6 x 9 164.5 x 82.5 x 10.29 179 x 92 x 6.5 151.2 x 79.2 x 8.3
Масса, г 213 217 212 168
Цена, рублей 20000-24000 18 000-27 000 17 000-25 000 20000-30000
HTC One Max можно назвать сводным братом Oppo N1. Похожие размеры, масса, процессор. При этом тайванец выигрывает за счет материалов, поддержки слота для microSD, наличия LTE, качества дисплея, а также технологии BoomSound, улучшающей звучание через основные динамики. К недостаткам можно отнести камеру.
Sony Z Ultra в нашем списке – самый крупный и самый тонкий аппарат. С одной стороны, сложно представить, как можно им управлять. С другой – подкупает отличная тонкость. Смартфон обладает хорошим экраном и находится в стадии обновления до Android 4.4. Добавим сюда влагозащиту, топовый процессор и поддержку сетей четвертого поколения. Но, как и в случае с HTC, слабым местом является камера. Единственное, что можно сказать в его оправдание – Sony Z Ultra самый старый игрок среди конкурентов, отсюда и самая низкая «серая» цена.
Что касается Samsung Note 3, сложно противопоставить что-то этому гиганту. При незначительно меньшей диагонали гаджет в разы компактнее своих оппонентов. А наличие топового процессора, 3 Гбайт оперативной памяти, отлично настроенной камеры с множеством режимов делает его одним из самых лучших решений. Но в тяжелых испытаниях продукт Samsung уступает в продолжительности жизни от батарейки.
К уже представленным смартфонам можно добавить недавно анонсированный LG G2 Pro 2, первая версия которого уже побывала в лаборатории. Аппарат избавился от приставки Optimus, обзавелся улучшенной камерой, Snapdragon 800 в качестве процессора, тремя гигабайтами оперативной памяти и кнопкой включения как на основном флагмане LG G2. Последний также может заинтересовать покупателя, несмотря на меньшие размеры дисплея.
Разумеется, всех конкурентов можно спокойно найти в свободной продаже. А вот за Oppo N1 придется побегать, официально до России он так и не добрался. Да, в теории в его пользу говорят уникальные возможности, но на выбор массового пользователя это не влияет. Кроме того, модель Oppo стоит дорого даже у себя на родине, что обусловлено как сложностью в производстве, так и уникальным предложением. Как итог, в такой ситуации советовать кому-либо Oppo N1 сложно.
Заключение
После прекрасного во многих смыслах Find 5 от компании ожидался достойный конкурент большим смартфонам других производителей. В итоге вышло то, что вышло.
Oppo N1 нельзя назвать провалом. Нет, компания Oppo вновь напомнила о себе на мировом рынке, представив необычное решение. Жаль, что в гонке за уникальностью аппарат потерял ряд былых заслуг. При их наличии смартфон мог стать одним из лучших в 2013 году. А так остается ощущение эксперимента, вышедшего в продажу.
Плюсы Oppo N1:
  • Качественные материалы;
  • Хорошее звучание в наушниках;
  • Качественные основной динамик и конструкция его расположения;
  • Возможности оболочки ColorOS в плане жестов;
  • Официальная поддержка CyanogenMod;
  • Поворотный модуль камеры;
  • Задняя сенсорная поверхность.
Минусы смартфона:
  • Не лучшее качество сборки;
  • Экран с заниженным качеством насыщенности картинки;
  • «Шумная» камера;
  • Сложность покупки в России.
Сергей Гребенщиков
