Тест и обзор планшета iconBIT NetTAB THOR ZX 3G
Рынок планшетов за последнее время сильно вырос, «таблетки» по количеству предложений уже практически сравнялись со смартфонами. Что же нам может предложить новый игрок при такой жесткой конкуренции? Героем обзора стал планшет iconBIT NetTAB THOR ZX 3G (NT-3905T), который выгодно отличается на фоне многих собратьев Full HD дисплеем, поддержкой 3G и металлическим корпусом.
23 апреля 2014, среда 14:00
Оглавление
Вступление
Продукция компании iconBIT уже неоднократно появлялась у нас на сайте, взять хотя бы очень привлекательные сейчас по соотношению цены и характеристик модели Mercury Quad FHD и NetTAB Mercury Q7. Героем нового материала стал планшет iconBIT NetTAB THOR ZX 3G (NT-3905T), который выгодно отличается на фоне многих собратьев Full HD дисплеем, поддержкой 3G и металлическим корпусом.
Технические характеристики
Операционная система Android 4.2.2
Материалы корпуса Пластик, металл
Дисплей 9", IPS, 1920 x 1280, 256 ppi
Процессор Mediatek MT8389, 1.5 ГГц, четырехъядерный
Видеопроцессор PowerVR SGX 544
Оперативная память, Гбайт 1
Постоянная память, Гбайт 16 + поддержка microSD до 32,
поддержка OTG
Интерфейсы и передача данных USB 2.0, Wi-Fi (b/g/n), Bluetooth 4.0,
(A) GPS, FM,
Связь 2G: 850/900/1800/1900 МГц,
3G (WCDMA): 900/2100 МГц
Камеры, МП Основная – 5, с автофокусом,
фронтальная – 2
Батарея, мАч 5300
Основные датчики и сенсоры Датчик освещения, датчик приближения,
акселерометр, гироскоп
Габариты, мм 233 x 153 x 8.9
Масса, г 490
Рекомендованная цена, рублей 9 990
У планшета есть версия без радиомодуля – NT-0907S, но она основана на совершенно другой технической платформе. Но об этом позже, а пока начнем обзор iconBIT NetTAB THOR ZX 3G с традиционного рассмотрения комплекта поставки.
Упаковка и комплектация
Планшет iconBIT аккуратно упакован в большую черную коробку с глянцевым изображением самого устройства.
На нижней поверхности производитель разместил схематическое изображение аппарата с расположением основных модулей.
Внутри коробки гаджет отделен от остального комплекта картонным листком с язычком для удобного изымания.
Комплектация вполне стандартна для прибывающих из Китая устройств:
  • Планшет iconBIT NetTAB THOR ZX 3G (NT-3905T);
  • Зарядное устройство 5 В, 2 А;
  • MicroUSB кабель для зарядки и подключения к ПК;
  • Краткая техническая инструкция;
  • Проводная стереогарнитура;
  • USB-OTG переходник;
  • Специальная иголка для извлечения лотка microSIM.
Стоит отметить, что производитель не поскупился и снабдил свой продукт OTG переходником для подключения всевозможных USB устройств.
Интересно, что ни на коробке, ни в инструкции не указано расположение микрофона.
Внешний вид и конструкция
Дизайн iconBIT NetTAB THOR ZX 3G представляет собой стандартное решение для данного класса. Это прямоугольная конструкция со скругленными гранями.
Задняя поверхность напоминает таковую у iPad, причем именно первого поколения. Помимо плавного скоса есть ровная боковая грань. Исключением является пластмассовая часть, выступающая над основной металлической ванночкой.
Фронтальная часть, тут у нас без сюрпризов, отдана под 9" дисплей c большими белыми рамками. Визуальный вверх задан расположенным посередине датчиком освещения и фронтальной камерой, размещенной в правом углу. Вся лицевая поверхность, за исключением тонкой боковой линии, закрыта заводской пленкой.
Если перевернуть планшет, то помимо основной камеры можно обнаружить верхнюю пластиковую черную крышку для выхода радиомодулей, с расположенными на ней логотипом компании, значком РСТ и серийным номером устройства. Весь текст выгравирован на основной металлической части.
Верхняя грань занята пластиковой частью и разъемом для подключения проводной гарнитуры.
Нижняя сторона отдана под выход microUSB и разделенные по бокам стереодинамики.
Левая грань может показаться пустой, однако именно на ней сверху располагается микрофон. В условиях удержания планшета руками он вряд ли будет перекрыт. Как и при его расположении под углом к столу или другой поверхности для видеозвонков.
На правой стороне размещены остальные разъемы и элементы управления.
Сверху располагаются кнопка включения/блокировки и качелька громкости. Оба элемента характеризуются четким ходом и хорошо находятся на ощупь.
Чуть ниже центра располагается лоток для microSIM, выполненный из алюминия. Отверстие для открытия отличилось прямым углом для входа, несмотря на расположение на округлой стороне. Проблем с извлечением не возникает. При надавливании лоток слегка выступает, после чего его можно подтащить ногтем.
В самом низу расположен открытый слот для подключения карточек стандарта microSD.
Как отмечалось ранее, основная задняя поверхность планшета выполнена из металла, конкретнее из алюминия, тактильно схожего с тем, что применяется в iPad. Благодаря своей визуальной схожести, в руках он ощущается примерно так же, как и первое поколение планшетов компании Apple.
Из-за применения металла массу аппарата не назовешь легкой – 490 г. С другой стороны, при таких габаритах (233 x 153 x 8.9 мм) сложно сказать, что планшет является тяжелым.
Гаджет хорошо лежит в руках. Тактильно металл доставляет удовольствие при использовании. При ярком свете поверхность может сильно отсвечивать.
Впрочем, как раз алюминий является основным источником сбора грязи на устройстве. При наличии грязных рук аппарат быстро теряет привлекательный вид. Да, мелкие царапины на корпусе незаметны. Но при неаккуратном использовании более крупные отметки будут видны невооруженным глазом. Зато благодаря фронтальной пленке волноваться о поверхности дисплея не приходится. Защита довольно быстро покрывается различными черточками, но это лучше, чем в дальнейшем менять дисплей, да и визуально не сильно выделяется.
Собран планшет хорошо, нет никаких люфтов и хождения деталей. Однако при скручивании слышны сильные скрипы в центральной части аппарата. Посторонние звуки возникают и при касании пластиковой поверхности крышки. Несмотря на отсутствие визуального движения в этой части, пластик сильно щелкает.
Дисплей
В iconBIT NetTAB THOR ZX 3G используется девятидюймовый экран, выполненный по технологии IPS. Разрешение не совсем стандартное: 1920 на 1280 пикселей с плотностью точек на дюйм, равной 256 PPI. В итоге либо ролики в 16:9 будут отображаться с полосами, либо картинка будет искажаться при полноэкранном растягивании.
Можно отметить, что экран модели iconBIT располагается не совсем по центру корпуса, налицо сдвиг к правому краю. Не сказать, чтобы это как-то сильно портило картинку, но любителям перфекционизма может не понравиться.
Дисплей может похвастать яркой картинкой, однако при наклонах цвета слегка блекнут.
Яркость экрана ниже среднего значения. Максимальная яркость белого поля составила 372 нит. Да и контрастность картинки в целом не достигала эталонных 1000:1. Возможно, причиной таких результатов стала наклеенная на дисплей пленка.
На свету текст остается читаемым, хотя четкость теряется. В условиях комнатного освещения яркости более чем достаточно. Тем не менее, при повседневном использовании экран радует и не доставляет дискомфорта.
Уровень яркости (%) Яркость белого поля (cd/m2) Яркость черного поля (cd/m2) Коэффициент контрастности (x:1)
100 372 0,45 826
75 317 0,39 812
50 212 0,26 815
25 111 0.15 740
0 37 0,07 528
Подсветка экрана достаточно хороша, небольшие пересветы заметны по краям, да и то, только на черном фоне.
При наклонах цвета уходят в явный синий отблеск.
Посмотрим, что творится с цветами. RGB охват дисплея можно описать как недостаточный. Все три основные точки отличились явным уклоном в осветленные участки. В итоге картинка выглядит естественно, но слегка блекло.
А вот точки серого клина расположились внутри и вокруг DeltaE<10, то есть при прямом просмотре в серых оттенках фактически не будет паразитирующих оттенков.
График RGB кривых показывает в целом стандартную картину, указывая на падение контрастности на ярких участках.
Тепловая линия отображает проблему дисплея в стремлении к холодным тонам.
График насыщенности цветов показывает изменение картины, исходя из яркости изображения.
Сенсор поддерживает до десяти нажатий, при их обработке есть некоторая задержка, но, скорее всего, это проблема производительности устройства в целом.
Аппаратная платформа и производительность
В качестве SoC выступает планшетное решение MediaTek – MT8389, построенное на базе 28 нм техпроцесса. Сердцем устройства стал четырехъядерный процессор с частотой каждого ядра 1.5 ГГц. В качестве видеоускорителя применен PowerVR SGX 544, количество оперативной памяти составляет 1 Гбайт DDR3.
Как можно заметить, это слегка переосмысленный для планшетов MT6589T, который применяется во многих смартфонах.
Решение достаточно неплохое, но точно не готовое к Full HD. Вопрос даже не в возможности играть в последние игры, а в банальной оптимизации оболочки. Пролистывание рабочих столов происходит с плохой прорисовкой. Много лагов и тормозов при работе. Порой ощущается нехватка оперативной памяти, хотя при запуске доступно примерно 530 Мбайт.
Разумеется, простые аркады проигрываются без проблем. А вот в Asphalt 8 можно поиграть лишь на минимальных настройках.
Зато со стабильностью и нагревом системы все в порядке. Корпус равномерно и быстро распределяет тепло. В итоге за все время тестирования температура не поднималась выше 25 градусов Цельсия.
Мультимедиа
Несмотря на отрицательную оценку потенциала технической стороны, в плане поддерживаемых форматов к встроенному плееру iconBIT NetTAB THOR ZX 3G претензий нет.
Формат и параметры видео Работа в стандартном плеере Работа в MX Player
BD-Rip 720p, MP4, MKV H.264, AAC Воспроизводится Воспроизводится
BD-Rip 1080p, MP4, MKV H.264, AAC Воспроизводится Воспроизводится
Web-DL SD, AVI, Xvid, AC3/MP3 Воспроизводится Воспроизводится
2K 2048x858, MKV, H.264 AC3 Не воспроизводится Воспроизводится при s/w, потеря кадров
Модель iconBIT поддерживает функцию голосовых звонков. У аппарата отсутствует разговорный динамик, поэтому при приеме разговор сразу переходит в режим громкой связи, разумеется, если не подключена гарнитура.
Планшет вполне оправданно может гордиться наличием стереодинамиков. Правда, они размещены на одной из меньших граней и в итоге весь эффект теряется при просмотре фильмов или при играх с горизонтальным расположением. С другой стороны, пользователи получают действительно громкую звуковую систему. Звук хорошо проработан и лишь на максимальной громкости слегка западает. В целом как прикроватное устройство для просмотра сериалов и фильмов планшет вполне можно рекомендовать.
Усилитель, используемый на выходе для гарнитуры, увы, не может похвастаться такой выходной мощностью. При тестировании максимальное значение громкости составило -10.7 дБ, не самый хороший показатель. Проработка всего аудиотракта находится на среднем уровне, о чем свидетельствуют и показатели RMAA (при тестировании в RMAA аппарат подключался к звуковой карте ASUS Xonar DS/A; соотношение сигнал/шум на запись 110 дБ).
Показатель Результат Оценка График
Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ +0.03, -0.18
Уровень шума, дБ (А) -79.9
Динамический диапазон, дБ (А) 80.3
Гармонические искажения, % 0.012 Хорошо
Гармонические искажения + шум, дБ(A) -51.6
Интермодуляционные искажения + шум, % 0.418
Взаимопроникновение каналов, дБ -74.7
Интермодуляции на 10 кГц, % 0.030
Общая оценка Хорошо
В настройках присутствует система улучшения звука BesAudEnh для наушников, которая по факту является просто улучшением проработки низких частот. В стандартном плеере есть эквалайзер на пять полос, отдельный регулятор низких частот и эффект присутствия в помещении. Поддерживаются основные аудиоформаты: MP3, AAC, WAV, WMA, FLAC (без поддержки CUA списков).
В наличии FM радио, работающее только при подключении проводной гарнитуры. Поддерживаются частоты в диапазоне от 87.5 до 108 МГц с RDS. В качестве дополнительной возможности присутствует запись потокового сигнала в аудиофайл.
Штатная гарнитура выполнена в виде вкладышей. Ее звучание среднее и соответствует выходным возможностям самого аппарата.
Прошивка и программное обеспечение
В iconBIT NetTAB THOR ZX 3G предустановлена стандартная система Android 4.2.2 c подключенными к ней сервисами Google. Оболочка не претерпела никаких изменений и является базовой для данной платформы.
К сожалению, до сих пор не ясно, выпустит ли MediaTek обновленный набор драйверов с поддержкой версии 4.4 KitKat, или хотя бы 4.3. Поэтому надеяться на обновление системы в ближайшее время не приходится. А вот закрытие мелких багов и оптимизацию работы планшета в целом в виде обновлений можно периодически проверять на сайте производителя.
Встроенный функционал лишен OTA обновлений. Установка обновлений происходит через скачивание update.zip и запуск соответствующего меню в основных настройках.
Стандартный набор приложений расширен лишь уже упомянутым медиаплеером для проигрывания множества форматов и Flash Player для работы соответствующих задач в браузере.
И поскольку речь идет о решении MediaTek, то при наличии сноровки можно экспериментировать с переносом прошивок из других аналогичных решений на платформе MT8389, разумеется, если их функциональность выше, нежели у модели iconBIT.
Беспроводные интерфейсы и связь
iconBIT NetTAB THOR ZX 3G может работать в следующих сетях: 2G (850/900/1800/1900 МГц) и 3G (WCDMA, 900/2100 МГц). Планшет корректно работает в русских сетях. Скорость соединения по 3G, как всегда, зависит от конкретного места и времени, но во время тестов проблем со станциями не было, как следствие, показатели оказались очень хорошими.
Радиомодуль поддерживает работу с Wi-Fi стандарта b/c/n и Bluetooth 4.0. Поддержка последнего, кстати, является одним из отличий по сравнению со смартфонной версией МТ6589. В моем случае планшет отказался корректно работать с Sony SmartWatch 2, но тут, скорее всего, причиной именно программные ошибки. Качество приема Wi-Fi у планшета находится на хорошем уровне.
А вот тест GPS выявил проблему в работе данного модуля. Спутники ловятся крайне неохотно, а при нахождении выдают низкий уровень сигнала. Виной тому служит металлический корпус планшета.
На карте видно, что определяются в основном далеко лежащие спутники, находящиеся под большим углом к поверхности. В качестве точного навигатора аппарат явно не подойдет.
Файловая система
Встроенная память в iconBIT NetTAB THOR ZX 3G разделена на общий и системный разделы. Под установку приложений выделено около 0.91 Гбайта, из которых при первом запуске доступно 887 Мбайт. Остальная часть объемом 14.9 Гбайт отдана под нужды пользователя. Предусмотрена возможность переноса приложений в основную память.
Обмен данных с компьютером осуществляется напрямую, как flash накопитель. Передача файла объемом 1.5 Гбайта во внутреннее хранилище занимает около 1 минуты 5 секунд. При копировании этого же файла на установленную карточку microSD 10 класса время увеличивается до 1 минуты и 38 секунд.
Благодаря поддержке USB-OTG и наличию в комплекте соответствующего переходника можно дополнительно расширить библиотеку музыки при помощи флешки. Увы, внешний жесткий диск отказался определяться (тут возможно сказалась нехватка питания от одного выхода), как и подключенный смартфон. Зато последний спокойно заряжался от планшета. Так что в случае чего NetTAB THOR ZX 3G может подойти еще и как переносной powerbank.
Батарея и автономная работа
Планшет iconBIT оснащен батареей на 5300 мАч – значение далеко не рекордное. В целом аппарат показывает стандартное для подобного решения время работы. При пассивном использовании он способен пролежать всю неделю без подзарядки в рюкзаке, при этом используясь для утреннего чтения новостей и книг.
Для достижения оптимального времени работы рекомендуется снижать яркость подсветки ниже 60%, дабы увеличить время работы. В тесте Antutu аппарат не показал ничего необычного, даже немного разочаровал.
Яркость Чтение Браузинг (Wi-Fi) Видео 3D-игры
100% ~8 ч ~5 ч ~4 ч ~3 ч
50% ~9 ч ~6 ч ~5 ч ~3,5 ч
0% ~11 ч ~7 ч ~7 ч ~4 ч
Стандартное зарядное устройство выдает силу тока в 2 А, использовать адаптеры слабее не рекомендуется.
Время заряда от комплектного блока занимает три с половиной часа. Время зарядки от microUSB приближено к пяти часам.
Камера
Основная камера планшета обладает разрешением 5 МП с апертурой f/2.8. Диапазон ISO: 100-1600. Настройки камеры так же, как и весь софт, характерны для платформы MediaTek в целом. Установок множество, начиная от выбора разрешения и заканчивая значением ISO и экспозиции.
Маленькой хитростью оказалось то, что изначально камера настроена не на максимальное разрешение. В итоге, после прогулки по Москве с фотосессией по приходу домой обнаружилось, что все картинки были сделаны в формате 1280 на 728. Настройки разрешения изначально не отображались и появились уже в дальнейшем процессе. Можно сказать, настройки живут своей жизнью.
Само качество фотографий вполне привычно для решений этого уровня. Камеру можно использовать лишь для фиксирования каких-то моментов. В балансе белого явно заметен небольшой уклон в розовый цвет.
При достаточном освещении камера хорошо справляется с фотографированием текста. Размытие по бокам сводится к минимуму.
Внимание: отдельные скриншоты в увеличенном варианте представляют собой изображения оригинального размера, поэтому могут быть довольно «тяжелыми» (в среднем до 1-2 Мбайт). Размер и разрешение обеих версий картинки, как всегда, прописаны в блоке ALT тега IMG; обычно браузеры показывают их во всплывающей подсказке.
Примеры фотографий в разрешении 2560 на 1920
Примеры фотографий в разрешении 1280 на 728
Разрешение фронтальной камеры составляет 2 МП, она предназначена только для совершения видеозвонков. Качество изображения на ней в разы хуже, чем на основной камере. Отсутствует насыщенность цветов. Впрочем, для обычных видеозвонков большего и не надо.
Пример снимка, сделанного фронтальной камерой
Сравнение с конкурентами
Как уже упоминалось в начале, рынок планшетных компьютеров в настоящий момент разросся до каких-то немыслимых размеров. В качестве конкурентов были подобраны близкие по разрешению и размеру дисплея бюджетные планшеты с 3G.
Параметр iconBIT NetTAB
THOR ZX 3G
BB-mobile
Techno 9.0 3G
PiPO M7
Pro 3G
Cube U39GT Talk9
Материалы корпуса Пластик, металл Пластик Пластик, металл Пластик
Операционная система Android 4.2 Android 4.2 Android 4.2 Android 4.2
Экран 9", IPS,
1920 x 1280
9", IPS,
1920 x 1280
8.9",
1920 x 1200
9", IPS,
1920 x 1280
Процессор MediaTek MT8389,
1500 МГц, 4 ядра
RockChip RK3188,
1600 МГц, 4 ядра
RockChip RK3188,
1600 МГц, 4 ядра
MediaTek MT8389,
1500 МГц, 4 ядра
Видеопроцессор PowerVR SGX544 Mali-400 MP Mali-400 MP PowerVR SGX544
Оперативная память, Гбайт 1 2 2 1
Накопитель, Гбайт 16 + microSD до 32 16 + microSD до 32 16 + microSD до 32 16 + microSD до 32
Интерфейсы и передача данных USB, OTG, 2G, 3G, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, FM USB, 2G, 3G, Wi-Fi, OTG, Bluetooth, GPS, mini HDMI USB, 2G, 3G, Wi-Fi, OTG, Bluetooth, GPS, mini HDMI USB, OTG, 2G, 3G, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, FM
Количество SIM-карт, шт. 1 1 1 1
Камера, Мпикс 5 + 2 5 + 2 5 + 2 5 + 2
Батарея, мАч 5300 7500 6300 5300
Габариты, мм 233 x 153 x 8.9 232x157x10 218x161x10 233x154x9
Масса, г 490 497 480 480
Цена, рублей 9000-11000 9500 8500-10000 10500
BB-mobile Techno 9.0 3G среди всех вариантов является самым, если можно так сказать, навороченным вариантом. Платформа RockChip RK3188 дает на порядок более производительное решение, позволяющее не только комфортно просматривать видео, но и наслаждаться улучшенной графикой в играх. Хотя в заявленном размере батареи в 7500 мАч заставляют усомниться тесты автономности, скорее всего, там те же ~5500 мАч. Да и пластиковый корпус BB-mobile проигрывает металлу, примененному в модели iconBIT.
Однако какие-либо более категоричные выводы оставим до тестирования Techno 9.0 3G, обзор которого планируется в лаборатории Overclockers.ru.
Весьма занятен и PiPO M7 Pro 3G. На руку ему играют уже упомянутый RockChip RK3188, а также частично металлический корпус. Нельзя не отметить и фирменную оболочку – редкое явление в таком сегменте, и самую низкую цену среди представленных вариантов. Среди минусов – зарядка посредством специального штекера (аналогичная проблема есть и у BB-mobile Techno 9.0 3G).
А что же оставленный напоследок Cube U39GT Talk9? Внимательный читатель еще на этапе сводной таблицы может заметить схожесть с героем обзора. При взгляде на фотографию становится очевидно, что перед нами братья-близнецы. Решение Cube обладает лишь слегка разогнанным видеоускорителем. Во всем остальном – одно целое. Правда, отсюда возникает вопрос: за что переплачивать лишние 1500 рублей, если то же самое можно взять у iconBIT?
Заключение
У iconBIT NetTAB THOR ZX 3G есть как слабые, так и сильные стороны. Как отмечалось в начале, у планшета есть версия только с Wi-Fi (NT-0907S), построенная на RockChip RK3188, демонстрирующем лучшую производительность в играх. С учетом последнего было бы логичнее, если бы они продавались примерно по одной цене, сейчас же модификация с 3G стоит заметно дороже.
В целом же это неплохой вариант с Full HD экраном, который подойдет для решения множества задач.
Плюсы iconBIT NetTAB THOR ZX 3G:
  • Металлический корпус;
  • Поддержка OTG и наличие специального переходника в комплекте;
  • Громкие динамики;
  • Зарядка от microUSB.
Минусы планшета:
  • Слабая/неоптимизированная платформа;
  • Не самые лучшие углы обзора дисплея;
  • Плохой GPS приемник.
Сергей Гребенщиков
Выражаем благодарность:
