Практичный корпус: тест и обзор Deepcool Pangu
Гостем лаборатории стал дебютный корпус компании Deepcool. Слоган производителя призывает пользователей насладиться «прохладной» жизнью, и этот призыв с точки зрения жителя страны, где на большей части территории зима длится полгода, не может не вызывать улыбку. Проверим, не вышел ли первый блин комом.
24 марта 2014, понедельник 06:00
#E0 для раздела Лаборатория
Оглавление
Вступление
Компания Deepcool засветилась на страницах нашего сайта считанное число раз. В основном ее продукция рассматривалась в материалах, посвященных системам охлаждения. Теперь же гостем лаборатории стал первый корпус производителя. Принимая во внимание факт дебюта, скажем пару слов об этой компании из Поднебесной.
Свое название она получила в честь программы Deep Blue, в 1997 году установленной на суперкомпьютере IBM чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова. Тогда стало ясно, что компьютер со временем станет мощнейшим инструментом человека. В то же самое время Deepcool начинала свой бизнес в области систем охлаждения ПК. Основатели компании надеялись, что их продукция станет так же значима, как и Deep Blue.
О том, что российский рынок является для компании Deepcool одним из приоритетных, свидетельствует достаточно насыщенный русскоязычный сайт.
Их слоган призывает пользователей насладиться «прохладной» жизнью, и этот призыв с точки зрения жителя страны, где на большей части территории зима длится полгода, не может не вызывать улыбку. Проверим, не вышел ли первый блин комом, и как их дебютный корпус по имени Pangu справится со своей прямой задачей.
Вопреки традициям, обзор Deepcool Pangu начнем со спецификаций и лишь затем перейдем к упаковке и комплекту поставки.
Технические характеристики
Модель Deepcool Pangu
Габариты, мм 498 x 205 x 477
Масса, кг 7.5
Накопители 5.25", шт. 3
Накопители 3.5", шт. 6 внутренних
Накопители 2.5", шт. 6 внутренних (6 совмещенных с 3.5")
Материнская плата ATX, microATX
БП ATX 12 В (опционально)
I/O 2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, HD Audio
Охлаждение лицевое 2х 120 мм вентилятора с LED подсветкой
Охлаждение заднее 120 мм вентилятор с LED подсветкой
Охлаждение боковое –
Охлаждение верхнее 2 х 120 мм вентилятора (опционально)
Охлаждение нижнее 120 мм вентилятор (опционально)
Слоты расширения, шт. 7
Упаковка и комплект поставки
Deepcool Pangu поставляется в добротной коробке из гофрированного картона. Масса брутто – чуть более 10 кг. Габариты, масса и отсутствие удобной ручки не располагают к его транспортировке посредством общественного транспорта, нет и стандартных вырезов по бокам. Правда, возможность применения привычной ручки из скотча никто не отменял.
Производитель больше позаботился о надежной защите корпуса при транспортировке, нежели о дизайне. Он прост и незамысловат. Приведенное на коробке изображение корпуса крайне схематично и соответствует реальному лишь отдаленно. На боковой стороне указаны краткие спецификации.
Сам Pangu облачен в полиэтиленовый мешок и зажат между двумя пенопластовыми фиксаторами. Несмотря на то, что научно-технический прогресс не стоит на месте, и люди придумали пенопластовым фиксаторам более практичную замену, Deepcool отдает дань традициям. Зато при распаковке корпуса можно всласть поскрипеть пенопластом. О, эти ласкающие слух звуки
В корзине для 5.25” устройств обнаружился картонный бокс с аксессуарами. Их не очень много:
Но все необходимое есть: щедрая горстка пластиковых стяжек, винтики и ключик для вкручивания 6 мм стоек в поддон материнской платы.
Тест Deepcool Pangu начнем с рассмотрения его конструкции.
Внешность и дизайн
Дебютный корпус Deepcool поставляется в двух цветовых вариантах исполнения – белом и черном. На тестирование прибыла черная модификация.
Перед нами типичная «средняя башня». Ее габариты заметно выше средних – 498 x 205 x 477 (Ш x В x Г) мм, масса – 7.5 кг. Выглядит она, на мой скромный взгляд, неплохо.
Практически вся лицевая панель закрыта съемной крышкой с мелкой стальной сеткой и несъемным пылевым фильтром.
Она легко снимается нажатием в верхней части, под ней скрываются посадочные места для двух 120 мм акриловых вентиляторов с синей светодиодной подсветкой.
Выше находятся две сетчатые заглушки, закрывающие отсеки 5.25” устройств.
Верхняя грань:
Она аналогично передней панели закрыта съемной крышкой. После ее снятия верхняя часть приобретает следующий вид:
Как можно видеть, есть возможность установить еще два дополнительных 120 мм вентилятора.
На нижнем снимке представлен блок управления:
Перечислю по порядку: четыре порта USB, два из которых поддерживают стандарт 3.0, разъем наушников и микрофона, LED индикаторы питания и активности дисковой подсистемы. Кнопка питания крупная и удобная, а вот кнопку перезагрузки пальцами, без использования подручного инструмента, нажать затруднительно.
Боковая стенка глухая:
Сзади, напротив выреза под I/O панель материнской платы, установлен вытяжной 120-миллиметровый акриловый вентилятор с голубой светодиодной подсветкой.
Под ними находятся семь заглушек слотов расширения и, правее, два резиновых разъема для внешней системы жидкостного охлаждения. С помощью них можно аккуратно завести в корпус шланги СЖО.
Используется компоновка с нижним расположением блока питания. Он может быть установлен вентилятором как вверх, так и вниз, благо набор монтажных отверстий это позволяет.
На днище привлекает внимание съемный пылевой фильтр, который закрывает вентиляционное отверстие и для блока питания, и для опционального 120 мм вентилятора. Если открутить один винтик, его можно снять и промыть.
Ножки с виду самые простые, но достаточно высокие и широкие. А значит, они обеспечат не только хороший приток воздуха при установке блока питания вентилятором вниз, но и устойчивость системного блока.
Традиционный разворот рассматриваемого корпуса.
Внутреннее строение
Отсек материнской платы располагается сзади сверху. Блок питания, как уже упоминалось, устанавливается под ней.
Заглушки слотов расширения лишены какой-либо системы безвинтового крепления, но радует, что применены винты с накатанной головкой.
В передней части находятся две корзины для жестких дисков, в каждой по троице пластиковых салазок для устройств 3.5/2.5”. Необходимо отметить, что верхнюю можно демонтировать, благодаря чему улучшается обдув графического ускорителя.
Крупный вырез в поддоне за процессорным разъемом должен позволить устанавливать прямо в корпусе даже системы охлаждения CPU, чье крепление использует backplate (упорную крестовину, располагающуюся при установке кулера с обратной стороны материнской платы).
Несколько отверстий поменьше предназначены для вывода за поддон проводов. Deepcool Pangu разработан с поддержкой подхода, известного как cable management/система организации проводов. Ее удобство и эффективность будут оценены при сборке тестовой системы.
Пора переходить к сборке стенда. Но перед этим перечислим входящие в него компоненты.
Тестовый стенд
В тестируемом корпусе собиралась следующая система:
  • Материнская плата: ASUS Z87-A;
  • Центральный процессор: Intel Core i5-4670K;
  • Охлаждение CPU:
    • Радиатор: Scythe Mugen 4;
    • Вентилятор: Scythe 120 мм;
    • Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
  • Оперативная память: 2 x 4 Гбайта G-Skill DDR3;
  • Видеокарта: HIS (reference) 2 Гбайта ATI Radeon HD 6950;
  • Дисковая подсистема: SSD Patriot Warp 64 Гбайта;
  • Блок питания: Hipro HP-D6301AW, 630 Ватт.
Особенности сборки
Системная плата в Deepcool Pangu устанавливается на стандартные шестимиллиметровые стойки, вкручивающиеся в поддон. Пользователю придется проделать последнюю процедуру самостоятельно. К сожалению, без отвертки тут не обойтись, поскольку болты с накатанной головкой не прилагаются.
Материнская плата была инсталлирована с уже закрепленной системой охлаждения ЦП. Здоровяк Mugen 4 поместился, что называется «тютелька в тютельку». До боковой крышки места практически не осталось.
Корпус оборудован двумя корзинами на три диска каждая, ориентированными в поперечном направлении. При необходимости верхнюю можно снять, что обеспечит возможность установки видеокарты длиной 400 мм.
Штатная корзина показала себя наилучшим образом. Ее салазки обладают отличной конструкцией, принцип работы которой хорошо проиллюстрирует анимация:
Диск изолирован от салазок резиновыми прокладками. Установить 3.5” HDD очень легко. Для надежности можно намертво зафиксировать салазки на нем двумя винтиками.
На снимке ниже представлен пример установки системного 2.5” SSD накопителя. Легко заметить, что он крепится на четыре винтика, притягивающих салазки ко дну.
После установки дисков салазки легко задвигаются в корзину и фиксируются защелками.
В случае с моделью Deepcool предусмотрена возможность установки двух 5.25” устройств. Правда, в век цифровой дистрибуции и облачных хранилищ оптические приводы повторяют судьбу флоппи-дисководов. Скажу только, что в случае необходимости применения оптического привода, фанбаса или другого 5.25” гаджета никаких проблем не ожидается.
Блок питания устанавливается в нижней части корпуса, вентилятором вниз. Высокие ножки Pangu обеспечивают беспрепятственный забор воздуха, а входящий в комплект фильтр защищает БП от пыли. У такого подхода есть как достоинства, так и недостатки. С одной стороны, блок забирает воздух извне, а не нагретый внутри корпуса процессором и видеокартой. С другой, ставить корпус на ковровое покрытие с длинным ворсом не стоит.
На очереди карты расширения. Производитель не предусмотрел возможности их безвинтового крепления, но при желании можно обойтись без инструментов, поскольку используются винты с накатанной головкой.
Теперь, когда все компоненты на своих местах, осталось разобраться с проводами. Лицевая сторона радует своей аккуратностью в плане укладки кабелей.
Все провода легко прокладываются за поддоном, благо места там достаточно. Здесь уместно вспомнить о входящих в комплект пластиковых стяжках. Для их крепления есть специальные места, что весьма удобно.
То, что задняя сторона представляет собой полную противоположность, является следствием ограниченного на сборку системы времени.
Все края корпуса хорошо завальцованы. Все разъемы и крепежные отверстия изготовлены очень точно. Резьба нигде не вызывает нареканий. В целом сборка прошла без каких-либо неудобств и тем более травм.
На этом система собрана и готова к тестированию. Включим ее и рассмотрим систему охлаждения.
Система охлаждения корпуса
В заводском состоянии в корпусе трудятся три одинаковых акриловых 120 мм вентилятора с синей подсветкой. Они лишены маркировки, а об их внешнем виде вы можете судить по фотографии ниже:
Из-за большой производительности нагнетающих вентиляторов в Deepcool Pangu будет повышенное давление, а значит, зарастания пылью не будет.
В качестве вариантов расширения стоит отметить возможность установки еще трех 120 мм вентиляторов (два сверху, один снизу).
Инструментарий
Прогрев CPU LinX 0.6.4
Мониторинг температур CPU RealTemp 3.60
Дополнительный мониторинг CPU CPU-Z 1.66.1
Прогрев GPU Fur Mark 1.9.1 («бублик»)
Разгон и мониторинг видеокарты MSI Afterburner 2.3.1
Прогрев HDD IOMeter
Мониторинг температур HDD SpeedFan 4.49.
Методика тестирования
Уровень шума и эффективность системы охлаждения Deepcool Pangu оценивались в сравнении с открытым стендом («Open Stand» на графиках). Все испытания проводились в 64-битной Windows 8.1 Beta. Кроме того, на диаграммах для сравнения приводятся значения соответствующих параметров внешней среды («Ambient»).
Охлаждение
Процессор Intel Core i5-4670K был разогнан до скромных 4000 МГц путем повышения коэффициента умножения до 40 синхронно для всех четырех ядер. При этом его напряжение было увеличено до 1.15 В.
Прогревался он с помощью LinX 0.6.4 (4096 Мбайт, 20 итераций) и охлаждался в простое до стабилизации температуры (пять минут без изменений).
За мониторинг температуры центрального процессора отвечала утилита RealTemp. Во всех случаях на графиках приведена температура самого горячего ядра.
Частота памяти была 1066 МГц при номинальном напряжении.
Видеокарта была слегка разогнана под штатной системой охлаждения (840 и 1325 МГц по GPU и памяти соответственно). Для ее разогрева использовалась утилита Furmark версии 1.11.0 со следующими настройками:
Фиксация показателей температур GPU и скорости вращения турбины СО производилась штатными средствами Furmark. Добавлю, что система охлаждения графического ускорителя работала в автоматическом режиме.
Температура в помещении в ходе всего тестирования составляла 25 градусов Цельсия.
Шум
Для проверки акустических параметров система в Deepcool Pangu запускалась в тихое время. Измерялся суммарный уровень шума, издаваемый тестовой системой на открытом стенде и в закрытом корпусе.
Для уменьшения вклада в общий уровень шума остальных компонентов скорость вращения турбины референсной Radeon HD 6950 во время тестирования фиксировалась на минимально доступном уровне – 20% (около 1000 оборотов в минуту).
Измерения производились с расстояния 1.0 м со стороны фронтальной панели на высоте 50 см от плоскости, на которую устанавливался корпус.
Результаты тестирования
Шум
Первым делом – уровень шума, издаваемого системой на открытом стенде и в тестируемом корпусе:
Звуковое давление, дБ
Использованный шумомер (модель 8922) гарантирует погрешность не более полдецибела, но лишь в диапазоне от 30 дБ. Так что относиться к выданным им значениям ниже этой отметки следует лишь как к ориентировочным.
Несмотря на то, что в корпусе трудится целых три вентилятора, уровень шума на 1-2 дБ ниже, чем на открытом стенде! Отличный результат.
Охлаждение
Idle | Burn
CPU Temp, °C
GPU Temp, °C
Video Fan, % of max RPM
Система охлаждения Pangu показала себя достойно, даже после длительного прогрева температура CPU в корпусе осталась эквивалентна открытому стенду. На графическом ускорителе корпус отыграл у последнего два градуса. И все это при минимальном уровне шума. А ведь систему охлаждения можно модернизировать, установив еще три вентилятора.
Похоже, что производитель не так уж и погорячился, называя свой корпус The Ultimate Cooling Case («Корпус с максимальным охлаждением») и посвятив ему соответствующий ролик.
Заключение
DeepCool Pangu представляет собой интересный игровой корпус, который может стать хорошим пристанищем для самой мощной конфигурации. При цене примерно 3000 рублей (в московской рознице на середину марта 2014 года) у него более чем достаточно серьезных конкурентов. Но с таким набором потребительских характеристик он определенно не затеряется среди них и сумеет найти своего покупателя.
Плюсы корпуса Deepcool Pangu:
  • Общее качество изготовления;
  • Отличная система охлаждения;
  • Хорошая система организации проводов;
  • Удобство сборки;
  • Низкий уровень шума;
  • Пылевые фильтры на всех воздухозаборниках;
  • USB 3.0 порты на верхней панели;
  • Съемная корзина для дисков позволяет установить любые графические ускорители.
Минусы корпуса:
  • Плохое качество крепления облицовочных панелей к шасси и непродуманное крепление сетчатых крышек к ним (возможно, особенность тестового экземпляра).
Владимир Беляев aka #E0
Выражаем благодарность:
  • Компании Deepcool за предоставленный на тестирование корпус DeepCool Pangu.
