В последнее время многие читатели высказывали в обсуждении материалов лаборатории надежду на появление в ней чистокровных китайских смартфонов. Это одна из причин того, что героем данного обзора стал представитель компании Ulefone – китайского бренда, который благодаря соотношению цены и технических характеристик может претендовать на свою группу пользователей.
Итак, Ulefone U650, предоставленный на тест магазином Китай Мобайл, предлагает интересное сочетание 32 Гбайт основной и 2 Гбайт оперативной памяти, добротного Full HD дисплея с диагональю 6.5 дюймов и уже привычной некоторым платформы с разогнанным процессором MTK за 8990 рублей.
Попробуем составить портрет данного смартфона и узнаем, все ли так хорошо, как расписано на бумаге?
| Тип устройства | Смартфон |
| Материал | Пластик |
| Операционная система | Android 4.2.2 |
Дисплей |
6.5" IPS OGS, 1080 x 1920, 16млн цветов,
сенсор емкостной, мультитач 5 точек, Gorilla Glass |
| Процессор | MTK6589T, Cortex A7 quad core, 1.5 ГГц |
| Видеопроцессор | PowerVR SGX 544MP |
| Оперативная память, Гбайт | 2 |
| Постоянная память, Гбайт | 32 |
| Поддержка карт памяти, Гбайт | MicroSD, до 64 |
| Интерфейсы и передача данных | Bluetooth V3.0, WiFi 802.11 b/g/n, GPS |
| Поддержка SIM-карт, шт. | 2 |
| Связь | GSM: 850/900/1800/1900, 3G: WCDMA 850/2100 |
Камеры, МП |
13.0 – основная (без интерполяции) с фотовспышкой,
5.0 – фронтальная |
| Батарея, мАч | Li-ion, 3300 |
| Габариты, мм | 177 x 90.7 x 9.7 |
| Масса, г | 237 |
Смартфон поставляется в крупной и прочной картонной коробке песочного оттенка. Размеры упаковки – 185 х 100 х 65 мм.
На лицевой стороне нанесено изображение устройства в 2D. На тыльной стороне присутствует наклейка, на которой перечислены краткие технические характеристики модели.
Слева и справа можно видеть лишь два лозунга.
А вот внутри, помимо самого аппарата, скрывается внушительный комплект поставки.
В него входит:
В целом, комплект поставки оставляет положительное впечатление.
Издалека Ulefone U650 напоминает продукцию компании Samsung.
Хотя есть и отличия, чему в первую очередь способствует задняя панель с нанесенной интересной текстурой и сама диагональ экрана.
Инженеры компании удачно разместили в корпусе смартфона столь крупный дисплей, да так, что аппарат можно держать одной рукой, но вот пользоваться им получится не у всех. К тому же при таком использовании его можно случайно выронить. Стоит отметить и эргономику кнопок, они расположены под подушечками пальцев и к ним не нужно тянуться.
Стекло, закрывающее переднюю панель и сделанное по технологии Gorilla Glass, отчасти компенсирует обычный и непримечательный пластик, из которого изготовлен корпус. Зато последний не глянцевый, что часто встречается у конкурирующих решений. А вокруг экрана проходит тонкая серебристая окантовка, к сожалению, она сделана из пластика, как и кнопки управления.
Само стекло достаточно устойчиво к царапинам, но при желании ничто не мешает наклеить дополнительную пленку. Об этом позаботился и производитель, наклеив одну уже с завода и приложив вторую в комплекте.
Общие габариты устройства равны 177 х 90.7 х 9.7 мм, масса составляет 237 г, что очень неплохо, c учетом размеров смартфона.
На лицевой стороне, в верхней части располагаются слева направо: разговорный динамик, датчики освещения и приближения, фронтальная камера. Датчики приближения и освещения работают корректно, при поднесении смартфона к уху экран сразу же «тухнет» и во время, например, разговора, самопроизвольно не включается. Правда, после завершения разговора придется подождать пару секунд, пока он включится, обычно это происходит с задержкой.
Под громадным, если можно так сказать, дисплеем расположены основные клавиши управления. Это сенсорные кнопки «Меню» и «Назад», а также хардварная кнопка «Домой». Проблем с последней замечено не было, хрустов и прочих особенностей не фиксировалось. А у первых есть равномерная подсветка мягким белым цветом.
Снизу находится microUSB и разговорный микрофон,…
… сверху – стандартный 3.5 мм аудиовыход.
Слева установлена качелька громкости, а справа кнопка Power.
Ход у кнопок мягкий и плавный.
На тыльной стороне устройства находится основная камера и яркая светодиодная вспышка.
Внизу – динамик под забранной металлической сеточкой.
Смартфон не полностью монолитен, посему крышка легко открывается путем поддевания за выемку в нижнем правом углу. Несмотря на всю простоту этого процесса, советую делать все крайне аккуратно, поскольку есть шанс надломить маленькие держащие ножки. Сама крышка крайне тонкая и даже гнется, но злоупотреблять этим не стоит.
Под съемной панелью можно видеть пару разъемов для установки стандартных SIM-карт и разъем для карт MicroSD, официально заявлена поддержка карт памяти до 64 Гбайт.
Качество сборки достойное, замечаний нет. Полностью отсутствуют какие-либо люфты, потрескивания и прогибы при надавливании на крышку или лицевую панель. Тест на скручивание смартфон проходит нормально.
Фотографии смартфона в чехле
Чехол при открытии способен пробуждать дисплей, а при закрытии выводить краткую информацию в специальном окошке. А вот блокировать смартфон придется по старинке, кнопкой.
Смартфон оснащается качественным IPS дисплеем, диагональ которого составляет 6.5 дюймов, а физический размер матрицы – 143 х 80 мм. Последняя отличается очень широкими углами обзора, при этом цвета практически не выцветают, а сама цветопередача находится на высоком уровне.
Разрешение матрицы составляет 1920 х 1080 пикселей (Full HD), количество PPI равно 338.91. Увидеть пикселизацию будет довольно трудно. Зато дисплей может порадовать при просмотре фильмов, интернет-браузинге, чтении книг и в играх.
Дисплей поддерживает технологию Multi-touch, распознает до пяти одновременных касаний и выполнен по технологии OGS (отсутствует воздушная прослойка между матрицей и сенсорным слоем).
Значение частоты широтно-импульсной модуляции (ШИМ) определить практически невозможно, что можно отнести к особенностям мобильных матриц на основе IPS; разница на снимках заключалась лишь в яркости. Снимки проводились на яркости 25%, 50%, 75%, 100% и при выдержке 1/20, 1/15, 1/10.
Яркость подсветки матрицы на высоком уровне, ее хватает даже при ярком солнечном дне, а в полной темноте она снижается до комфортного значения. Антибликовое качество экрана рекордов не бьет, но при сравнении с конкурентами выглядит неплохо.
Производитель оснастил смартфон достаточно современным и знакомым нам по другим китайским устройствам с Full HD экраном четырехъядерным процессором MTK 6589T с частотой 1.5 ГГц. Он основан на Cortex A7 и построен по 28 нм техпроцессу. В аппарате установлено 2 Гбайта оперативной памяти, типа LPDDR2, частота которой составляет 533 МГц, чего должно хватить для решения практически всех базовых задач. В качестве графического ускорителя выступает PowerVR SGX 544MP.
В целом, Ulefone U650 работает хорошо. Все действия выполняются быстро, приложения открываются незамедлительно и не вылетают на протяжении работы, но, увы, от небольших «тормозов» производителю избавиться не удалось. Причем, они довольно заметны и спустя некоторое время даже начинают раздражать. Данную проблему можно попытаться решить правкой системных файлов (build.prop) или сторонними лаунчерами, но не каждому захочется с этим возиться. В таком случае помощником может стать Root, при условии понимания того, какой файл и за что отвечает в целостности системы.
Стоит отметить, что, несмотря на установленный процессор, аппарат подойдет далеко не для всех игр. Например, Asphalt 8 сильно лагает на максимальных настройках, а Real Racing 3 сильно фризит, просадки fps заметны в GTA Vice City и Modern Combat 4.
Это типичная картина для устройств на МТК чипсете с припиской «Т» и Full HD разрешением в комплекте, ведь последнее довольно отрицательно отражается на производительности в требовательных 3D проектах. С другой стороны, в обычных аркадах, за которыми проводят больше всего времени, все работает хорошо.
Ниже представлены результаты тестирования в бенчмарках.
Как можно видеть, полученные результаты обычны для такой «начинки» и ничего нового здесь нет. Это показатели мобильных флагманов конца 2012 года.
Стоит добавить, что смартфон не подвержен сильному нагреву, он ощущается только в левой верхней части и по центру. В играх температура аккумулятора, как и при синтетических тестах, не превышала 35-45 градусов.
При интернет-серфинге каких-либо проблем не возникает. Страницы прорисовываются быстро, переключение между ними происходит почти мгновенно, зумирование простое и двойным тапом работает корректно. Пролистывание страниц плавное, подергиваний и фризов нет, только на очень требовательных сайтах при серфинге заметны фризы. Тестирование поведения устройства в интернете производилось на штатном AOSP браузере, сторонних Next Browser и Google Chrome.
В Ulefone U650 установлена свежая и чистая операционная система Google Android 4.2.2 с лаунчером aka Nexus. Никаких существенных доработок в компании не проводили, поэтому здесь рассказывать нечего.
В шторке уведомлений можно найти клавиши быстрого доступа. Экран блокировки поддерживает виджеты, а число рабочих столов ограничено пятью. В настройках ничего примечательного и особенного нет.
Каких-то сильных багов в самой системе не обнаружилось. Смартфон подходит для ежедневной работы и полностью способен выполнять основные функции из «коробки». При определенной мотивации небольшие подтормаживания системы можно исправить самостоятельно.
Стоит отметить, что включение экрана после нажатия на кнопку Power в режиме сна происходит не сразу, а лишь через одну-две секунды. С чем это связано, мне неизвестно, но предполагаю, что можно разрешить это сторонним «локером». Такая же особенность уже встречалась при тестировании смартфона ThL W8s.
Традиционно есть стандартный музыкальный плеер, который справляется со своей задачей и может проигрывать музыку в формате .flac.
Установлен сторонний видеопроигрыватель, он может воспроизводить все популярные форматы и получил довольно симпатичный дизайн.
Сам аппарат позволяет воспроизводить видеоролики, как в 1080р, так и в 720р. Каких-либо подлагиваний картинки при воспроизведении замечено не было. Ниже приводится небольшая табличка с результатами воспроизведения различных видеофайлов в самых популярных форматах.
Можно напомнить, что не стоит ожидать от смартфона возможности производить декодирование всего и вся на аппаратном уровне, все-таки данный класс устройств не предназначен для этого.
| Формат | Видео, звук | Штатный проигрыватель | MX Player |
| AVI | XviD 720x400, MP3+AC3 | Воспроизводит хорошо | Воспроизводит хорошо |
| AVI | XviD 720x1280, MP3+AC3 | Воспроизводит хорошо | Воспроизводит хорошо |
| MKV | H.264 1280x720, AC3 | Видео воспроизводится, звук нет | Воспроизводит хорошо, но звук только с программным декодером |
| MKV | H.264 1920x1080, AC3 | Видео воспроизводится, звук нет | Воспроизводит хорошо, но звук только с программным декодером |
Предустановлена стандартная AOSP галерея, есть FM-радио. Последнее работает только при подключенной гарнитуре и в частотном диапазоне 87.5-108 МГц. Предусмотрена возможность добавлять любимые радиостанции в избранное, записывать эфир и выводить звук на внешний динамик.
В комплекте со смартфоном поставляется стереогарнитура типа «таблетки». Качество звука соответствующее, но как гарнитура для общения она будет смотреться вполне уместно. По субъективным ощущениям максимальная громкость находится на хорошем уровне, при этом в звуке крайне редко слышны искажения и фоновый шум. Хорошо прослушиваются низкие частоты, что радует. Да и в целом, все не так плохо – это средний для бюджетного телефона уровень. Думаю, качество воспроизведения музыкальных композиций понравится даже любителям и некоторым меломанам.
Ниже можно ознакомиться с результатами тестирования в последней версии программы RightMark Audio Analyzer.
Тестирование проводилось на внешней звуковой карте ASUS Xonar U7 при следующих выставленных параметрах – 44.1 кГц и 16 бит.
Что касается речевого динамика, то здесь все хорошо и никаких претензий нет. Собеседника слышно громко и отчетливо, никаких искажений за неделю активного использования не наблюдалось. Вот только шумоподавление работает плоховато, возможно, это просто особенность большинства китайских устройств (меня собеседник слышал громко, но были замечены небольшие помехи).
С внешним динамиком картина менее позитивна… Нормально принимается звук лишь до порога громкости в 70-80%, а после него отчетливо слышен писк и помехи, ну и ближе к 95-100% все сливается в единый трудно разборчивый гул. Вряд ли его стоит рекомендовать для прослушивания музыки. Да и наличие стандартной «улучшалки» BesAudEnh в данном случае не помогает.
Смартфон комплектуется 2 Гбайтами оперативной памяти и 32 Гбайтами Flash-памяти, из которых пользователю доступно около 23 Гбайт для хранения информации и 4 Гбайта для приложений – неплохой показатель, образно его можно обозначить золотой серединой. Но если такого объема будет не хватать, всегда можно воспользоваться картой памяти MicroSD объемом до 64 Гбайт, она будет работать.
Скорость записи файлов на практическом тесте составляла от 10 до 15 Мбайт/с для легких файлов и от 9 до 15 Мбайт/с для тяжелых. А вот тестирование в CrystalDiskMark провести не удалось. Программа наотрез отказывалась видеть аппарат.
Стандарт подключения устройства – USB 2.0.
Ulefone U650 комплектуется двумя литий-ионными батареями на 3300 мАч, их характеристики – 3.7 В, 14.06 Вт•ч. Этого заряда смартфону хватает на один двадцатичасовой цикл активного использования, от которого шесть с половиной часов «отъедает» активный экран.
Проверка проходила при следующих условиях: в течение дня около трех часов включено 3G соединение, постоянно включен Wi-Fi, автосинхронизация, около одного часа разговоров, час прослушивания музыки, два часа чтения, четыре часа интернет-серфинга и просмотр одного фильма протяженностью полтора часа. Яркость при этом устанавливалась на отметке в 60%.
Таким образом, в случае использования аппарата только для звонков, можно рассчитывать на два дня работы. А при применении запасного аккумулятора, то и на все четыре.
В тесте на непрерывное воспроизведение видео 720р с максимальной яркостью дисплея и со всеми выключенными беспроводными модулями в режиме полета, смартфон проработал семь с половиной часов. Это довольно хороший результат. Правда, замечанием может стать тот факт, что аппарат все же не лидирует по времени автономной работы. При воспроизведении видео в 1080р результат налицо – четыре с половиной часа. Будем надеяться, что на два-три фильма запаса автономной работы аппарата хватит точно. При этом нужно отметить, что все это время были активны Wi-Fi и автосинхронизация, а яркость была установлена на пороге 55%.
Из хода тестирования можно сделать заключение, что смартфон способен выдержать один целый день работы при активном использовании и работе от одного аккумулятора. К вечеру его нужно будет в любом случае ставить на зарядку или заменить основной аккумулятор запасным. И продолжить спокойное использование устройства еще в течение дня.
Результаты тестирования в Antutu
Полностью аккумулятор заряжается за три часа от родного сетевого адаптера и за семь – от компьютера, путем подключения смартфона к порту USB 2.0.
Смартфон может работать в сотовых сетях формата 2G (GSM/GPRS/EDGE, 850/900/1800/1900 МГц) и 3G (850/900/2100 МГц). Он поддерживает протоколы HSDPA и HSUPRA – при их подключении максимальная скорость будет составлять 21 Мбайт/с и 5.78 Мбайт/с соответственно.
Также Ulefone U650 работает с двумя SIM-картами стандартного формата, на мой взгляд, уже устаревшее решение для 2013 года. В данном случае применен двухканальный радиомодуль. Как обычно, в случае подключения двух «симок» одновременно, одна будет работать в режиме 2G, а вторая – в 2G/3G. Каких-то особенностей, которые связаны с работой двух SIM, в смартфоне нет. Все стандартно: в настройках можно задать названия SIM-картам, выбрать, какая карта будет использоваться для интернета, и задать цвет индикатора сигнала. Для удобства взаимодействия можно задать основную «симку» для вызовов по умолчанию.
Сигнал устройство держит хорошо и стабильно, даже в туннеле метро неглубокого заложения сеть не теряется. Обрывов звонков при обычной эксплуатации на территории города не наблюдалось. В целом никаких нареканий по этому пункту у меня нет.
Присутствуют в смартфоне протоколы передачи данных Bluetooth версии 3.0, Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n. А вот NFC и LTE нет. Аппарат можно задействовать как в качестве модема по USB подключению или Bluetooth, так и в качестве точки доступа через Wi-Fi Hotspot. Каких-либо проблем с Wi-Fi, 3G и Bluetooth не наблюдается. Подключения происходят быстро и стабильно. Прерываний сети не было ни разу за все время тестирования. Файлы через Bluetooth передаются стабильно и без «танцев с бубном».
В Ulefone U650 есть A-GPS и GPS модули, их работа претензий не вызывала. Спутники подцепляются к смартфону быстро. Время холодного старта составляет примерно 2 минуты, горячий старт занимает около 30 секунд. К сожалению, по сравнению с конкурентами, смартфон видит гораздо меньшее количество спутников.
В смартфон Ulefone U650 инсталлированы две камеры. Основная камера на 13 МП и фронтальная на 5 МП – решение довольно привычное для китайских моделей. Первая снимает с разрешением 3072 х 4096. Значение диафрагмы равно 2.4. Аппарат записывает видео при 30 кадрах в секунду в формате 3GP и при разрешении 1280 х 720. Поддерживается как автофокус, так и ручной фокус. Есть яркая светодиодная вспышка, поддержка режима панорам и HDR.
Качество снимков, обеспечиваемых основной камерой, рассчитано на непритязательных пользователей. При этом оно лучше, нежели у других китайских решений, и превосходит модели с 8 МП камерами в своем сегменте. Например, смартфон делает снимки, которые по качеству превосходят фотографии, сделанные на Sony Xperia Z, а это уже совсем другой класс.
В целом фотографии по качеству аналогичны ThL W8S. Несмотря на это, какие-то фотошедевры сделать вряд ли получится, но для повседневных снимков возможностей камеры должно хватить. Есть и серийная съемка, от 44 до 99 кадров подряд. Стоит отметить качественную цветопередачу.
Хочу обратить ваше внимание на наличие секундной задержки между нажатием спусковой кнопки и получением кадра, а также на работу автофокуса, который порой работает очень неадекватно. То есть пытаешься сфокусироваться на одном объекте, а он фокусируется совсем на другом. Возможно, в будущем, это подлежит исправлению с помощью обновлений, но с моей точки зрения уже сейчас это можно решить установкой сторонней камеры. Но пока следует запасаться терпением и аккуратностью, чтобы половина сделанных снимков не получилась смазанными или с отсутствием фокуса.
Очевидно и то, что в ночное время суток на качественные фотографии рассчитывать не стоит. Кадры могут быть сильно зашумлены и даже замылены, хотя последнее встречается крайне редко. Оценить камеру смартфона можно на шесть баллов из десяти.
Настройки у нее простые и понятные, ничего мудреного нет.
Примеры снимков
Внимание: отдельные скриншоты в увеличенном варианте представляют собой изображения оригинального размера, поэтому могут быть довольно «тяжелыми» (в среднем до 2-3 Мбайт). Размер и разрешение обеих версий картинки, как всегда, прописаны в блоке ALT тега IMG; обычно браузеры показывают их во всплывающей подсказке.
Дневная съемка.
Съемка в темное время суток.
Съемка предметная.
Примеры видеороликов.
Для начала разберем продукцию премиум-брендов. Во-первых, это более легкий Samsung Galaxy Mega 6.3, стоимость которого уже достигла планки 15000 рублей, но качество его экрана ниже, а технические характеристики заметно отстают от Ulefone U650. Во-вторых, это топовый смартфон Sony Xperia Z Ultra, который превосходит героя обзора по всем параметрам и с ценником в два с половиной раза выше. При этом модель Sony незначительно уступает в качестве дисплея и цветопередачи.
Среди брендов второго эшелона наибольший интерес вызывает iconBIT NetTAB Mercury Q7. Он почти полностью аналогичен рассматриваемому смартфону по ТТХ, но слегка уступает в количестве оперативной памяти (1 Гбайт против 2). Зато он продается официально. Можно обратить внимание и на Ascend Mate компании Huawei. Эта модель проигрывает в технических характеристиках и оснащена одним слотом для SIM-карт, но в ее плюсах крайне емкий аккумулятор, что вкупе с HD дисплеем может положительно повлиять на время автономной работы. Единственное «но» – его ценник заметно выше и стартует с планки 12000 рублей (по данным сервиса Яндекс.Маркет).
Среди китайских решений можно рассмотреть ThL W300, схожий с Ulefone U650, но уступающий последнему в качестве примененных материалов, и ZOPO ZP990, который является самым близким аналогом при чуть меньшей диагонали. Что касается ценового диапазона, то два последних «китайца» попадают в сегмент 8-11 тысяч рублей, а главным их недостатком является отсутствие в легальной розничной продаже в России.
По итогам обзора у смартфона Ulefone можно отметить следующее: хороший экран большой диагонали, два неплохих комплектных аккумулятора и поддержку карт памяти MicroSD. Благодаря этому его стоимость полностью себя оправдывает. Среди недостатков – среднее качество материалов, использованных при изготовлении корпуса устройства, и «недопиленное» ПО. Последнее вполне устранимо самостоятельно при определенной мотивации. А с повседневными задачами смартфон Ulefone U650 справляется отлично
Тем же, кому необходима настоящая многозадачность, хорошее качество снимков, получаемых при помощи штатной камеры, и мобильная игровая платформа, лучше обратить внимание на решения более высокого класса.
Плюсы:
Минусы:
Может не устроить
Выражаем благодарность:
