Обзор и тестирование корпуса Fractal Design Define Mini
Серия Define, в которую на сегодняшний день входят модели R4 и XL, наверняка на слуху у многих энтузиастов. Эти решения ориентированы в первую очередь на тишину, обладают хорошей функциональностью и эффективностью охлаждения компонентов, а кроме того не слишком дороги в цене. Меньшая модель предназначена для сборки тихих систем на базе материнских плат форм-фактора microATX.
26 февраля 2014, среда 06:00
Buld@zer для раздела Лаборатория
Оглавление
Вступление
Сегодня, когда минимизация размеров ПК приобретает все большую популярность, компания Fractal Design не могла обойти сегмент материнских плат, выполненных в форм-факторе microATX, и расширила линейку Define за счет корпуса Define Mini.
По сути, перед нами модель Define R4 в миниатюре, которая получила поддержку системных плат microATX, сохранив шумоизоляцию и технологию ModuVent.
Благодаря нашему партнеру – компании Регард, лаборатория получила возможность ознакомить читателей с меньшим решением серии Define. Как обычно, первым делом начнем обзор с изучения упаковки корпуса и поставляемых с ним аксессуаров.
Упаковка и комплектация
Продукт Fractal Design упакован в картонную коробку средних размеров. Ее габариты: 475 x 280 x 565 мм (Д x Ш x В), масса брутто около 12 кг. Оформление выполнено преимущественно в черных и темно-синих тонах.
Упаковка пестрит логотипом производителя с разных сторон. С внешним видом Define Mini можно ознакомиться лишь по его фронтальной части, зато нам представлен корпус «в разрезе», указаны основные фишки модели, а также приведен перечень спецификаций.
Ручки-отверстия для переноски коробки расположены как и положено – на боковинах. Внутри корпус стандартно упакован в прозрачный полиэтилен и зажат между двумя пенопластовыми демпферами-фиксаторами.
Аксессуары находятся внутри корпуса в картонной коробочке, в одном из отсеков для HDD. Комплект поставки содержит необходимое для сборки ПК, заглушку-переходник для внешнего 3.5-дюймового устройства, а также контроллер вентиляторов, устанавливаемый в один из задних слотов.
Руководство пользователя выполнено в виде красивой и довольно толстенькой книжечки, написанной на нескольких языках, в которой разобраться обыденному пользователю будет непросто, поскольку отсутствует не только русский язык, но и иллюстрации вообще.
С комплектом поставки будет проще разобраться по фотографии ниже, на которой запечатлена обратная сторона коробочки с представленным на ней списком.
Внешний вид и дизайн
Fractal Design Define Mini выпускается на рынок только в одной цветовой вариации – в полностью черном исполнении.
Отличить вариант Mini от старшего Define R4 очень непросто, если не брать в расчет их размер.
В плане дизайна комментировать собственно нечего, как и у остальных корпусов серии, здесь можно отметить классический строгий внешний вид с минимальным количеством лишних элементов.
Модель Define Mini выполнена по типу «маленькая башня» в формате Mini Tower. Ее габариты: 210 мм в ширину, 395 мм в высоту и 490 мм в глубину. Масса нетто – 9.5 кг.
Материал изготовления корпуса – холоднокатаная сталь SECC толщиной ~0.6-0.7 мм. Точно выяснить не удалось, в наличии лишь замеры с учетом краски – 0.9 мм. Фронтальная панель выполнена из пластика.
Левая боковая панель оборудована вентиляционной решеткой в районе слотов PCI, рассчитанной на установку одного вентилятора. Изначально для снижения шума решетка запечатана шумоизолирующей заглушкой ModuVent, которая при необходимости извлекается после откручивания нескольких винтов.
Изнутри по всей площади панель оборудована слоем шумоизоляционного материала толщиной 3 мм, призванного также снижать вибрацию. Шумоизоляция сделана на битумной основе с проложенной тряпицей, подобный материал часто используется в автомобильных «шумках». Благодаря такому решению масса панели довольно велика, что должно хорошо сказаться на уменьшении вибрации.
Правая боковая панель выполнена аналогично, отличие лишь в том, что она полностью закрыта, без какой-либо вентиляции. Обе панели снимаются сдвигом назад, фиксируется в закрытом состоянии с торца двумя винтами с накатанной головкой.
Фронтальная часть Define Mini выполнена в виде дверки – монолитной пластиковой панели, на которую с наружной стороны наложен декоративный элемент, придающий сходство со шлифованной металлической поверхностью. С внутренней стороны она оборудована слоем шумоизоляционного материала – поролона.
Удерживается дверца посредством пары магнитов и открывается только влево. Здесь осуществляется доступ к двум 5.25-дюймовым отсекам в верхней части, которые закрыты быстросъемными заглушками на защелках, и к двум вентиляционным решеткам втяжных вентиляторов – в нижней. Посередине слева можно видеть кнопку перезагрузки.
Чтобы отщелкнуть решетку, достаточно надавить на ее правую часть. За ней можно видеть два посадочных места для вентиляторов, один из которых установлен по умолчанию. Не обошлось и без противопылевых фильтров на основе пластиковой сетки. По сути, фильтр является частью бокса для вентилятора и извлекается вместе с ним после откручивания четырех винтов.
Органы управления компьютером вынесены в переднюю часть верхней панели. Здесь расположена круглая кнопка включения ПК, один порт USB 3.0 (подключение внутренним разъемом USB 3.0), два порта USB 2.0, а также пара стандартных аудиоразъемов mini-jack 3.5 мм (HDA + AC’97).
Сигнализатором работы ПК служит горизонтальная акриловая вставка под кнопкой включения, а также окантовка вокруг кнопки из все того же акрила. Свечение – синее. А вот индикатор активности дисковой подсистемы не предусмотрен. Как, впрочем, и у остальных моделей серии Define.
Компоновка тыловой части корпуса Fractal Design ничем особым не выделяется и почти повторяет заднюю панель модели Define R4. Но в отличие от старшего собрата, разработчик наделил Define Mini двумя отверстиями для вывода шлангов системы жидкостного охлаждения в верхней части, с наличием резиновых лепестковых вставок.
Как и подобает устройству, предназначенному для материнской платы форм-фактора microATX, слотов расширения только четыре. Дополнительный пятый слот размещен вертикально, в него можно установить штатный контроллер вентиляторов. Все слоты закрыты съемными вентилируемыми заглушками белого цвета.
Верхняя панель наделена одной интересной фишкой: в задней части расположена вентиляционная решетка с посадочным местом для вентилятора, закрытая съемной шумоизолирующей заглушкой ModuVent (аналогично боковой дверце). Вся остальная часть полностью закрытая, без возможности отсоединить панель.
Днище шасси оборудовано большим противопылевым фильтром на основе пластиковой сетки, который снимается сдвигом назад. Он одновременно закрывает две вентиляционные решетки: для блока питания и вентилятора рядом.
Опорой системному блоку служат четыре круглые ножки из алюминия, прикрученные к днищу посредством винтов и оборудованные антивибрационной резиной для снижения передаваемой на поверхность вибрации.
Итак, разобравшись с внешним видом и дизайном рассматриваемого корпуса, пора переходить к изучению его внутреннего строения.
Внутреннее строение
Внутренняя компоновка версии Define Mini почти повторяет модель Define R4, не считая габаритов и меньшего количества отсеков для HDD, и типична для «башни». Как и снаружи, внутри корпус окрашен в черный цвет.
В задней части снизу расположился отсек для блока питания, а верхняя часть отведена под материнскую плату.
В переднюю часть вынесены отсеки для внешних 5.25-дюймовых устройств и двухсоставная корзина для накопителей.
Система прокладки кабелей в Fractal Design Define Mini по-прежнему хороша. Достаточное количество обрезиненных отверстий, а также множество крепежей для стяжек, без труда позволит уложить за поддоном провода.
Расстояние за поддоном до боковой стенки колеблется от 17 до 19 мм.
В моем случае все провода от БП разместились без проблем, пусть и почти впритык, не препятствуя закрытию боковой панели или ее выгибанию.
Блок питания устанавливается на выгнутые из днища небольшие подставки, оборудованные антивибрационными резиновыми прокладками. Дополнительная защита от вибрации обеспечивается проложенным слоем мелкопористого поролона со стороны тыловой панели. Блок можно установить в обоих положениях.
Производитель заявляет максимальную длину БП как 170 мм при установленном на днище вентиляторе и 220 мм – если последний отсутствует. Возможно, это справедливо для немодульного блока питания, поскольку в моем случае не удалось установить нижний вентилятор даже при длине блока всего 160 мм. Разумеется, все зависит от конкретной модели и длины выступающих модульных разъемов.
Материнская плата закрепляется на поддоне при помощи стандартных семимиллиметровых шестигранных стоек из комплекта. В случае с Define Mini выбор сокращается до форм-факторов microATX и Mini-ITX.
Что касается дискретных устройств, то в корпус может быть установлен графический адаптер длиной до 400 мм (с демонтированной напротив корзиной HDD) и 260 мм – с установленной. Крепление карт расширения происходит при помощи винтов с накатанной головкой.
Максимальная высота процессорного кулера, заявленная производителем, составляет 160 мм. Реально же помещается охладитель высотой на несколько миллиметров больше.
Для установки 5.25-дюймовых устройств предусмотрено два места в верхней корзине. Их фиксация осуществляется при помощи винтов. Стоит отметить, что нижний отсек оборудован съемным переходником для 3.5" устройства, которое можно установить, используя заглушку из комплекта.
Теперь поговорим о размещении накопителей. Несмотря на небольшие габариты корпуса, Define Mini в этом плане весьма неплох. Можно установить до шести 3.5-дюймовых жестких дисков или твердотельных накопителей.
Производитель предусмотрел две отдельные корзины HDD с поперечным расположением дисков, каждая рассчитана на три HDD. Верхняя корзина является съемной конструкцией, при необходимости ее можно демонтировать, открутив два винта с накатанной головкой. Кроме того, корзину можно развернуть на 90 градусов, тем самым расположив накопители продольно. Если потребуется, можно демонтировать и нижнюю корзину, открутив со стороны днища несколько винтов. В общем, раздолье для экспериментов.
Все диски крепятся посредством салазок, которые изначально оборудованы антивибрационными силиконовыми прокладками. HDD закрепляется в них посредством четырех специальных винтов с ограничителем.
Затем собранная конструкция задвигается по направляющим в отсек до щелчка и автоматически фиксируется. Впрочем, подобным креплением HDD сегодня мало кого удивишь. Да и в других корпусах линейки Define используется идентичный крепеж.
В целом, сборка компьютера в корпусе Fractal Design затруднений не вызывает. Косяков замечено не было, все устройства устанавливаются и подключаются быстро и просто.
Теперь перейдем к следующему разделу, где разберем штатную систему вентиляции.
Система охлаждения
По умолчанию FD Define Mini оборудован двумя вентиляторами типоразмера 120 x 120 x 25 мм и с номинальной скоростью вращения крыльчатки ~1200 об/мин (тахометр материнской платы зафиксировал значение ~1300 об/мин в каждом случае). Разъем питания – трехконтактный.
Один расположен на фронтальной панели на верхнем посадочном месте. Функционируя на вдув, он нагоняет прохладный воздух внутрь корпуса, попутно охлаждая жесткие диски в корзине.
С учетом плотного строения корзины (тем более, если в нее будут установлены накопители) внутрь корпуса вряд ли будет поступать много прохладного воздуха. Рядом есть еще одно посадочное место для 120 мм вентилятора. Хотя и этот призван охлаждать HDD.
Вторая штатная вертушка установлена стандартно – на задней панели в верхней части, и работает на выдув.
Кроме того, верхняя панель оборудована посадочным местом для одного вентилятора типоразмера 140 или 120 мм. На фотографии выше видно, что в штатной комплектации оно закрыто звукоизолирующей заглушкой ModuVent. Если вы помните, то аналогичное окошко есть и на левой боковой панели.
Наконец, на днище корпуса перед блоком питания можно установить еще один 120 мм вентилятор. За счет этого их общее число можно довести до шести, два из которых могут быть типоразмера 140 мм.
Напоследок следует добавить, что Fractal Design Define Mini не оборудован какими-либо встроенными средствами изменения скорости оборотов вентиляторов. Однако в комплекте поставки присутствует реобас, выполненный в виде заглушки, с весьма симпатичной ручкой регулировки. Он рассчитан на подключение двух вентиляторов и при необходимости закрепляется в вертикальный слот на задней панели корпуса.
Технические характеристики
Для лучшей наглядности спецификации рассматриваемой модели были помещены в таблицу.
Название модели Fractal Design Define Mini
Тип конструкции Mini Tower
Габариты корпуса (Ш х В х Г), мм 210 x 395 x 490
Масса корпуса (нетто), кг 9.5
Материал корпуса Сталь / Пластик
Цветовая вариация Черный (Black)
Внешние 5.25-дюймовые отсеки, шт. 2
Внутренние 3.5-дюймовые отсеки, шт. 6 (совместимы с SSD)
Слоты расширения, шт. 4 + 1
Внешние порты 1 x USB 3.0
2 x USB 2.0
HD Audio (HDA / AC’97)
Поддержка материнских плат microATX / Mini-ITX
Штатная система охлаждения Фронтальный: 1 x 120 мм (~1200 об/мин)
Тыловой: 1 x 120 мм (~1200 об/мин)
Расширение СО Фронтальный: 2 x 120 мм
Верхний: 1 x 140 / 120 мм
Боковой: 1 x 140 / 120 мм
Нижний: 1 x 120 мм
Тыловой: 1 x 120 мм
Максимальная длина видеокарты, мм 400 (260)
Максимальная высота кулера CPU, мм 160
Максимальная длина блока питания 220 (170)
Тестовый стенд
Во время испытаний в Fractal Design Define Mini собиралась следующая система:
  • Материнская плата: ASUS P8Z77-M Pro (Intel Z77 Express Chipset);
  • Центральный процессор: Intel Core i5-2500K (Sandy Bridge, LGA 1155);
  • Система охлаждения процессора:
    • Кулер: Thermalright TRUE Spirit 120;
    • Вентилятор: Scythe S-FLEX SFF21E (120 х 120 х 25 мм, ~1200 об/мин);
    • Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
  • Оперативная память: A-Data DDR3-1333 AXDU1333GC4G9-2G, 2 x 4096 Мбайт (Low Voltage);
  • Видеокарта: Zotac GeForce GTX 680 AMP! Edition (Rev.1);
  • Жесткие диски:
    • Corsair Solid-State Drive Force SATA 6 Гбит/с, 60 Гбайт (SSD), 1 шт.;
    • Western Digital Caviar Blue WD10EALX 6 Гбит/с, 1 Тбайт (2 пластины, 4 головки), 3 шт.;
  • Блок питания: Enermax MODU 87+, 600 Ватт;
  • Корпус:
    • Fractal Design Define Mini;
    • открытый стенд;
  • Операционная система: Windows 8.1 64-бит.
Методика тестирования, используемые утилиты
Эффективность системы охлаждения Define Mini сравнивалась с открытым стендом (Open Stand на графиках). Замеры температур осуществлялись для трех компонентов системы: центрального процессора, видеокарты и жестких дисков. Тестирование проводилось в одном скоростном режиме – при номинальных оборотах штатных вентиляторов, реобас из комплекта не использовался. Во время испытаний на открытом стенде материнская плата располагалась горизонтально.
При тестировании процессора и видеокарты установленные в верхнюю корзину HDD извлекались, сама корзина демонтировалась, дабы не мешать нормальному прохождению воздушного потока внутрь корпуса с фронтального вентилятора.
Процессор Intel Core i5-2500K был разогнан до частоты 4500 МГц путем увеличения множителя до 45. Напряжение Vcore поднималось в BIOS материнской платы до 1.4 В (Load-Line Calibration включен) и по показаниям утилиты CPU-Z составляло именно это значение. Во время нагрузки на ЦП напряжение Vcore не изменялось.
Оперативная память не разгонялась и функционировала на номинальной частоте 1333 МГц с задержками 9-9-9-24 1Т, при штатном напряжении 1.35 В.
Для прогрева процессора применялась LinX 0.6.5 в 64-битном режиме, объем задачи выставлялся в значение 26 000 (5178 Мбайт), время прогона – 30 минут. Далее система охлаждалась в простое 10 минут, после чего проводились два аналогичных прогона.
Температурные показатели с CPU снимались программой Real Temp 3.7. Учитывалось среднеарифметическое значение всех четырех ядер.
Для разогрева жестких дисков применялся пакет IOMeter. Использовался режим «Access Time», поскольку именно он наиболее сильно разогревает дисковую подсистему. Время тестирования составляло 60 минут. Температурные показатели с «винчестеров» снимались с помощью утилиты HWMonitor 1.24, учитывалась усредненная температура всех HDD (как правило, результаты разнились +/– 1°C).
Видеокарта Zotac GeForce GTX 680 AMP! функционировала на повышенных частотах 1100 (1176) / 6008 МГц – именно таким разгоном наделил ее производитель. Для прогрева использовался стресс-тест FurMark 1.12.
Нагрев видеоускорителя проводился в течение 40 минут, замеры температуры GPU осуществлялись при помощи все того же «бублика». Обороты СО видеокарты задавались как фиксированные 40% (~1900 об/мин).
Стоит учесть, что стендовый видеоускоритель Zotac GeForce GTX 680 AMP! получил нереференсный дизайн и соответствующую систему охлаждения. Как следствие, значительная часть нагретого видеокартой воздуха может задерживаться внутри системного блока.
Для лучшей наглядности список программного обеспечения был занесен в таблицу.
Нагрев CPU LinX 0.6.5
Мониторинг CPU Real Temp 3.7, CPU-Z 1.67.1 x64
Нагрев и мониторинг GPU FurMark 1.12
Нагрев HDD IOMeter
Мониторинг HDD HWMonitor 1.24
Температура окружающей среды в районе тестового стенда поддерживалась равной 23°C и не менялась во время тестирования. Для всех полученных в процессе замеров результатов допускается погрешность измерения в районе +/– 2%.
Результаты тестирования
На графиках ниже представлены результаты тестирования.
CPU Temp, °C
Меньше – лучше
Нагрузка
GPU Temp, °C
Меньше – лучше
Нагрузка
HDD Temp, °C
Меньше – лучше
Нагрузка
Браво! Fractal Design Define Mini – первый маленький закупоренный корпус из тех, что попадали мне в руки, который показал столь впечатляющие результаты в плане эффективности охлаждения компонентов. Температура CPU в корпусе оказалась всего на два градуса по Цельсию выше, чем на открытом стенде.
Разница температуры GPU по сравнению с открытым стендом составила 9°C, но для подобного коротыша это настоящее достижение. Однако шведы знают толк в охлаждении.
С охлаждением жестких дисков порядок, температура в нагрузке не поднимается выше 39 градусов по Цельсию, хотя на открытом стенде она доходит до 46°C. Но будь корзина более продуваемой, результат мог быть лучше.
Шум
Напоследок займемся изучением уровня шума, исходящего от работающего закрытого системного блока. Задача – выяснить шумоизоляционные свойства корпуса и провести сравнение с открытым стендом (Open Stand на графиках). Скорость вращения вентилятора процессорного кулера не изменялась (~1200 об/мин), а все привносящие шум жесткие диски были активными. Обороты СО видеокарты оставались минимальны (30%).
Звуковое давление замерялось цифровым шумомером Becool BC-8922. Уровень фонового шума в помещении, где проводилось тестирование, составлял ~25 дБ. Замеры проводились с расстояния 50 и 100 см от системного блока, так как именно на таком расстоянии чаще всего пользователь находится от компьютера. Шумомер располагался спереди от «системника» со смещением влево на 45 градусов и вверх на 22 градуса.
Использованный шумомер (модель 8922) гарантирует погрешность не более полдецибела, но лишь в диапазоне от 30 дБ. Так что относиться к выданным им значениям ниже этой отметки следует лишь как к ориентировочным.
На графике ниже можно ознакомиться с результатами тестирования.
Уровень шума, дБ
Меньше – лучше
100 | 50 см
Радость, пришедшая после проведения температурных тестов, сменилась на разочарование после тестирования шума. Звуковое давление, исходящее от работающего Define Mini, оказалось на 1-2 дБ выше, чем от открытого стенда. Виной всему довольно высокие обороты штатных вентиляторов (~1300 об/мин). Сдается, что разработчики сделали шумоизоляцию корпуса не для того, чтобы он был тихим, а с целью усмирить шумный нрав его штатных вертушек.
Стоит добавить, что «шумка» все же делает свое дело, эффективно снижая шум. Например, с открытой левой боковой панелью уровень шума возрастает на 4 дБ, увеличиваясь до 34 дБ на расстоянии в один метр от системного блока и до 38 дБ на расстоянии полуметра.
Что касается жестких дисков, то особой шумности от них замечено не было, в том числе и при их активной работе. Вибрация на корпус передается очень слабо, даже при частом перемещении головок диска.
Заключение
Корпус Fractal Design Define Mini является практически копией модели Define R4, которая с момента появления полюбилась многим пользователям за хорошую функциональность, низкий уровень шума и эффективное охлаждение компонентов. Но в отличие от нее, габариты версии Define Mini меньше, да и рассчитана она на установку материнских плат форм-фактора microATX. Очевидно, что данный продукт Fractal Design предназначен для тех, кто предпочитает небольшие системные блоки.
Единственное, к чему хочется придраться, так это к руководству пользователя, которое, несмотря на свою информативность, на редкость скупо на иллюстрации.
Что касается стоимости Define Mini, то в московской рознице его ценник составляет примерно 3500-4000 рублей. Можно отметить, что на момент написания статьи эта модель FD внезапно исчезла из продажи, поэтому ее точную цену назвать сложно.
Плюсы:
  • Стильный минималистичный дизайн;
  • Качественная конструкция
  • Шумоизоляция,
  • Отличная эффективность охлаждения для своих габаритов;
  • Поддержка 3.5-дюймового внешнего устройства;
  • Возможность значительно модернизировать СО;
  • Противопылевые фильтры на всех впускных отверстиях;
  • Контроллер вентиляторов в комплекте;
  • Доступная цена.
Минусы:
  • Уровень шума мог быть и меньше.
Ермаков Владимир aka Buld@zer
Выражаем благодарность:
  • Компании Регард за предоставленный на тестирование корпус Fractal Design Define Mini.
