Тестирование пяти моделей 120 мм вентиляторов известных брендов: Enermax, Noctua и NoiseBlocker
В рамках данного материала была собрана пятерка брендовых 120 мм моделей. Это NoiseBlocker NB-BlackSilent BSF-XL2, Enermax T.B.Silence UCTB12P, Enermax Magma UCMA12, Noctua NF-F12 PWM и Noctua NF-S12A FLX. Большинство из них входит в один ценовой сегмент, а исключением стали вентиляторы Noctua. Способны ли остальные участники преподнести сюрприз и потеснить более дорогие решения или нет?
14 января 2014, вторник 00:00
Оглавление
Вступление
Ранее в лаборатории уже состоялось несколько тестов брендовых и бюджетных вентиляторов типоразмера 120 мм. Выводы были интересные: далеко не каждая высокооборотистая вертушка была достаточно эффективной, особенно, если рассматривать ее не в «вакуумной» среде, а при нагрузке с радиатором. При этом многие бюджетные решения явно уступали своим старшим собратьям в производительности.
В данном материале вновь будут рассмотрены модели именитых разработчиков, и некоторые из них лишь незначительно отличаются от ранее изученных устройств. Полный список новых участников выглядит следующим образом: NoiseBlocker NB-BlackSilent BSF-XL2, Enermax T.B.Silence UCTB12P, Enermax Magma UCMA12, Noctua NF-F12 PWM и Noctua NF-S12A FLX.
Поскольку методика тестирования довольно сложна для беглого просмотра, рекомендуем ознакомиться с ней подробнее в одном из первых материалов по теме. Кратко напомним, что все вентиляторы тестируются при различных скоростях работы и в их полном диапазоне, при этом замеряется уровень шума и расход. Воздушный поток также дополнительно проверяется при установке на популярные кулеры различных конструкций (Archon и AXP-140) для того, чтобы получить представление о работе устройств с реальной нагрузкой.
Таким образом, итогом тестирования станут не только «сухие результаты», но и вполне применимые на практике, которая иной раз показывает, что модели совершенно по-разному реагируют на нагрузки, а следовательно, более всего пригодны для конкретных целей (например, тихая работа в корпусе системного блока, или, наоборот, эффективный вентилятор для работы в паре с кулером).
Итак, первым на передовицу отправился представитель NoiseBlocker.
Вентиляторы компании NoiseBlocker уже встречались в наших обзорах и каждый раз демонстрировали если не выдающиеся, то, по крайней мере, хорошие показатели быстродействия и уровня шума. Не зря данная немецкая марка так полюбилась энтузиастам.
Модель NB-BlackSilent BSF-XL2 относится к разряду не самых дорогих и лишена особых изощрений в комплекте поставки или конструкции. Тем не менее, устройство оборудовано фирменным «магнитным» подшипником NB-NanoSLI, что вкупе с остальными технологиями гарантирует неплохую эффективность и довольно длительное время наработки на отказ (80 000 часов). В составе линейки присутствует три модели, на тестирование прибыла средняя с пиковой скоростью вращения крыльчатки 1500 об/мин.
Спецификации вентилятора:
Характеристика Значение
Маркировка XL2
Диаметр, мм 120
Толщина, мм 25
Диаметр ротора, мм 40
Длина провода, мм 500
Скорость вращения, об/мин 1500
Воздушный поток, CFM 58
Уровень шума, дБА 23.9
Сила тока, А 0.45
Статическое давление, mm H2O 1.450
Подшипник NB-NanoSLI
Наработка на отказ, ч 80 000
Масса, г 120
Минимальное напряжение, при котором крутится, В 3.5
Минимальная скорость вращения, об/мин 550
Рекомендованная цена, USD 10
Вентилятор поставляется в длинной за счет задней стенки упаковке. Вся лицевая часть выполнена из прозрачного пластика, а на обратной стороне размещена спецификация.
Сама модель позиционируется как недорогой вариант эффективного продукта.
Комплект поставки оказался скудным и состоял только из антивибрационных штырьков.
Кабель вентилятора – трехштырьковый, он обернут в черную оплетку, а его длина примерно 500 мм.
Разработчик отмечает, что это «ультра тихий» вентилятор с большим заявленным воздушным потоком, но это еще предстоит проверить во время тестов.
Что касается основных характеристик, то модель начала работу не с 1500, а с 1600 оборотов, нижней границей стали 600 RPM, правда, всего при 3.5 В, что довольно мало, а вот ниже этого порога вентилятор работать практически отказался. Максимум (или в данном случае, минимум), что можно из него выжать – около 550 оборотов при 3.1 В, но стартовать на таком напряжении он не станет.
Начнем с проверки характеристик модели.
Звуковое давление, дБ
Меньше – лучше
0.3 m
При тестировании с 30 см заявленными показателями шума и не пахнет, возможно, разработчик производил данную процедуру с расстояния в 1 метр. В итоге, вентилятор оказался довольно громким на своих немалых 1600 оборотах, где показал свыше 40 дБ. Комфортный уровень шума, впрочем, достигается, уже начиная с 1000 RPM, когда уровень звукового давления подбирается к отметке в 30 дБ, ну а на более низких оборотах он становится практически бесшумным.
Пожалуй, стоит похвалить вентилятор за хорошие результаты показателей расхода, так как использование радиаторов не так сильно снижает воздушный поток, как это иногда бывает с другими моделями.
Больше – лучше
AXP-140 | Archon | W/o radiator
Тем пользователям, которые заранее решили использовать устройство на самых малых оборотах, стоит учесть, что на них он не раскрывается полностью, и хотя уровень шума становится очень мал, фактически эффективность находится на довольно низком уровне. Тем не менее, бывает намного хуже.
Больше – лучше
Максимальный уровень оборотов позволяет вентилятору прекрасно справляться с охлаждением процессора на обеих версиях радиаторов, ну а при минимальных температура подбирается к 95 градусам Цельсия. Очевидно, что истина будет лежать где-то между этими значениями, когда сохранится баланс эффективности и шума.
Температура CPU, °C
Меньше – лучше
AXP-140 | Archon
Продукция компании Enermax – частый гость наших обзоров. Среди модельного ряда этой фирмы встречаются не только необычные и дорогостоящие продукты, но и более дешевые. На этот раз настал черед Enermax T.B.Silence UCTB12P, среди особенностей которого алюминиевая рамка вокруг лопастей и их особая форма (Batwing), что, по заверению разработчика, повышает нагнетаемый вентилятором воздушный поток. Стоит также отметить гидродинамический (предположительно) подшипник Twister, дающий жизнь UCTB12P до 100 000 часов.
В отличие от многих других линеек Enermax, эта модель не получила никакой подсветки, но, несмотря на это, стоит не так уж мало.
Полная спецификация вентилятора:
Маркировка ED122512M-PD
Диаметр, мм 120
Толщина, мм 25
Скорость вращения, об/мин 600–1500
Воздушный поток, CFM 71
Уровень шума, дБА 8
Статическое давление, mm H2O 1.676
Сила тока, А 0.40
Подшипник Twister Bearing
Масса, г 120
Минимальное напряжение, при котором крутится, В 4.6
Минимальная скорость вращения, об/мин 560
Рекомендованная цена, USD 17
Само устройство поставляется в небольшой пластиковой коробке, через переднюю стенку которой его можно полностью разглядеть, сзади находятся спецификации производителя.
В комплект поставки входят:
  • Крепежные винты;
  • Переходник 3-Pin – Molex.
Длинный кабель полностью обернут в оплетку и (поскольку это PWM вентилятор) оборудован четырехштырьковым разъемом.
Характеристики модели очень неплохие, хотя наверняка разработчик схитрил, где только можно, указывая теоретические минимальный уровень шума и максимальный воздушный поток.
T.B.Silence UCTB12P начал свою работу с 1600 оборотов, хотя заявлено было 1500, то же можно сказать о минимальном пределе, который оказался равным 600 оборотам. Конечно, те самые 500 можно было кое-как выжать снижением питания до 4.6 В, но он на них не стартует.
Результаты тестирования Enermax T.B.Silence UCTB12P
Меньше – лучше
0.3 m
В целом, этот участник тестирования оказался шумнее своего предыдущего оппонента, как на верхней, так и на нижней границе результатов.
Больше – лучше
Что касается воздушного потока, то в чистом виде он немного больше, чем у вентилятора NoiseBlocker, но вот при использовании радиаторов его эффективность становится намного меньше.
Больше – лучше
То же самое можно сказать о графике, построенном от уровня шума. На низких значениях дБ эффективность просто никакая.
Температура CPU, °C
Меньше – лучше
AXP-140 | Archon
Все это вылилось в посредственные показатели температур, и даже при максимальных оборотах производительность далеко не самая высокая.
Вторым представителем компании Enermax стала модель Magma UCMA12. Эта подсерия получила свою фишку: производитель заявляет до 100 000 часов наработки на отказ в агрессивной среде при температуре 85 градусов Цельсия.
Многие другие параметры у них схожи, к примеру, используется тот же фирменный подшипник Twister и лопасти особой формы.
Маркировка UCMA12
Диаметр, мм 120
Толщина, мм 25
Воздушный поток, CFM 69
Уровень шума, дБА 18
Статическое давление, mm H2O 1.400
Сила тока, А 0.34
Масса, г 120
Наработка на отказ, ч 100 000
Минимальное напряжение, при котором крутится, В 3.2
Минимальная скорость вращения, об/мин 650
Рекомендованная цена, USD 15
Этот вентилятор тоже поставляется в пластиковой упаковке, но ее габариты больше. Соответственно, как и на многих похожих коробках, лицевая часть исполняет роль окна, а на тыльной приводятся основные характеристики и преимущества.
Внутри упаковки находится комплект поставки:
  • Крепежные винты;
  • Набор антивибрационных шпилек.
Больших изысков здесь нет, но все необходимое для работы в наличии.
Стандартный трехжильный кабель сделан блестящим, дополнительной оплетки нет. Разъем, соответственно, трехштырьковый.
Как уже говорилось, во многом вентиляторы Enermax оказались похожи, впрочем, Magma чуть более шумный, но и чуть более эффективный. Начиная работу с 1600 оборотов, он может разочаровать своими характеристиками шумового давления, поэтому пользователь, скорее всего, захочет снизить его обороты, а сделать это удалось только до 800 RPM, все, что ниже, требует питания менее 4.6 В, а это уже минимально допустимое для старта напряжение.
Результаты тестирования Enermax Magma UCMA12
Меньше – лучше
0.3 m
Звуковое давление данного образца довольно высокое и составило примерно 41 дБ в пике эффективности и 29.5 дБ при 800 RPM. Словом, ничего выдающегося нет, хотелось бы более высоких показателей воздушного потока.
Больше – лучше
Расход оказался неплохим, так, без нагрузки вентилятор показал около 65 CFM, при этом использование радиаторов пагубно влияет на эффективность этой модели, не в пример более эффективным вертушкам.
Больше – лучше
На графике, построенном от уровня шума, хорошо видно, что более-менее производительная работа Magma с радиаторами начинается свыше 35 дБ, следовательно, тихой и эффективной работы уже никак не добиться.
Температура CPU, °C
Меньше – лучше
AXP-140 | Archon
Остается привести графики температур, которые также показывают средние результаты, но тут для наглядности надо будет обратиться к сводным данным по всем испытуемым, что будет сделано ближе к концу статьи.
Noctua NF-F12 PWM
Вентилятор Noctua NF-12 уже рассматривался ранее, но эта модель поставляется в другой упаковке, и как оказалось, отличилась несколько иными итоговыми показателями.
Стоит напомнить, что у Noctua есть множество запатентованных конструкционных решений, таким образом, их вентиляторы выглядят несколько необычно со своими зазубринами и выемками, в данном случае – на несущей рамке. А фирменный гидродинамический подшипник SSO2 должен порадовать пользователя одним из наиболее длительных показателей наработки на отказ, составляющим до 150 000 часов
Маркировка NF-F12 PWM
Диаметр, мм 120
Толщина, мм 25
Длина провода, мм 200
Скорость вращения, об/мин 1200 - 1500
Воздушный поток, CFM 98
Уровень шума, дБА 22.4
Статическое давление, mm H2O 2.61
Сила тока, А 0.12
Подшипник SSO2
Масса, г 120
Наработка на отказ, ч 150 000
Минимальная скорость вращения, об/мин 540
Рекомендованная цена, USD 25
Упаковка испытуемого выглядит, как картонная коробка с окном средних размеров. Традиционно для продукции Noctua, пользователь может открыть ее как книжку и прочитать про все используемые технологии и преимущества, причем на тыльной стороне находится описание устройства.
Несмотря на несколько отличную от других моделей данного бренда упаковку, вентилятор поставляется с полной комплектацией:
  • Руководство пользователя;
  • Набор антивибрационных шпилек;
  • Набор шурупов для крепления;
  • Кабель-разветвитель 4-Pin на 4-Pin + 3-Pin;
  • Дополнительный кабель (удлинитель) подключения 4-Pin;
  • Резистор для снижения оборотов вентилятора с 1500 до 1200 RPM.
Вентиляторы Noctua отличаются использованием короткого кабеля (впрочем, удлинитель есть в комплекте) в качественной оплетке, на этот раз на нем четырехштырьковый разъем.
Как и аналог, NF-F12 PWM получил неплохие характеристики и может показать хорошие результаты на этапе тестов и сравнения с конкурентами.
Результаты тестирования Noctua NF-F12 PWM
Меньше – лучше
0.3 m
На высоких оборотах перед нами вновь довольно громкий вентилятор, но отличительной чертой устройств Noctua для охлаждения является невысокий уровень шума при достаточной эффективности. Тем не менее, и при 600 оборотах результат не самый лучший среди оппонентов, модель NoiseBlocker отличилась еще более низким показателем уровня шума на этой отметке.
Больше – лучше
Зато с расходом все отлично, при подключении к радиаторам эффективность вентилятора снижается крайне незначительно. Даже с кулером AXP-140 все еще фиксируются хорошие значения CFM, по крайней мере, когда речь идет о высоких оборотах.
Больше – лучше
Чтобы перешагнуть через значение в 20 CFM на AXP-140, для Noctua F12 PWM понадобится всего 34 дБ.
Температура CPU, °C
Меньше – лучше
AXP-140 | Archon
На низких значениях шума уже традиционно можно наблюдать высокие показания температур, но стоит только вентилятору раскрутиться на полную катушку, как результаты значительно улучшаются.
Noctua NF-S12A FLX
Еще одной моделью Noctua в данном материале стала NF-S12A FLX. Как и предыдущий участник, этот вентилятор является аналогом протестированного ранее NF-S12A PWM, и вся разница должна заключаться лишь в отсутствии регулировки оборотов методом ШИМ.
Для тех, кто пропустил третий обзор, напомним, что серия S12A также использует дополнительные ухищрения для создания наибольшего воздушного потока при наименьшем уровне шума. На этот раз модификациям подверглась не только рамка и ее внутренняя поверхность, но и лопасти, на которых тоже появились дополнительные выпуклые зазубрины. Остальные характеристики говорят за себя: подшипник SSO2, 1200 об/мин и низкие заявленные значения уровня шума.
Маркировка NF-S12A FLX
Диаметр, мм 120
Толщина, мм 25
Воздушный поток, CFM 68,8
Уровень шума, дБА 17.8
Статическое давление, mm H2O 1.19
Сила тока, А 0.12
Подшипник SSO2
Масса, г 120
Минимальное напряжение, при котором крутится, В 4.3
В качестве упаковки применена довольно крупная картонная коробка с описанием технологий и просто серии вентилятора.
Внутри находится богатый комплект поставки, просто перечислим его:
  • Резистор для снижения оборотов вентилятора с 1200 до 900 RPM.
Как и в случае с NF-F12, все кабели обернуты в оплетку и качественно сделаны.
Аналогичным образом выглядит ситуация с основным кабелем подключения, напомним, его длина составляет не более 200 мм.
При тестировании хотелось получить какие-то особые параметры или показатели. Как-никак, всем моделям присущ небольшой разброс характеристик. К сожалению, этого не произошло, вентилятор, как и в случае NF-S12A PWM, показал лишь минимум стабильных оборотов в 600 RPM, при этом показатели уровня шума и эффективности от PWM модификации отличались незначительно.
Результаты тестирования NF-S12A FLX
Меньше – лучше
0.3 m
В отличие от собрата F-12, этот вентилятор продемонстрировал уровень шума немного выше на 1200 оборотах, а при минимальных 600 RPM их показатели почти совпадают, но оппонента в виде NoiseBlocker ни одному из них не удалось победить.
Больше – лучше
Новомодная конструкция лопастей и рамки, вероятно, не слишком подходит для хорошего продува радиаторов. Уже второй раз можно наблюдать, как показатели вентилятора S12A сильно (можно даже сказать, катастрофично) просаживаются при использовании кулеров.
Больше – лучше
Таким же образом выглядит график зависимости расхода от уровня шума – не слишком привлекательно.
Температура CPU, °C
Меньше – лучше
AXP-140 | Archon
Как можно видеть, значения температур тоже не самые низкие по сравнению с оппонентами, но стоит учитывать, что потолок шума у этого вентилятора находится на отметке в 36 дБ.
На самом деле, по одному какому-то параметру сравнивать результаты очень неудобно, тут нужно окинуть взглядом все, что есть, чтобы убедиться или опровергнуть предположения, а для этого переходим к сводным результатам.
Сводные данные
Подробные характеристики вентиляторов приводятся в единой таблице:
Помимо главных героев обзора, на графики были добавлены три показательные модели из предыдущих тестов:
  • Enermax Apollish Vegas – модель, предлагающая баланс возможностей;
  • Scythe Slip Stream – недорогой популярный вентилятор известного бренда;
  • Zalman ZM-F3 – один из наиболее ярких представителей бюджетного сегмента, о котором не слышал разве что самый ленивый оверклокер.
Начинаем с уровня шума.
Уровень шума, дБ
Меньше – лучше
Большинство вентиляторов находятся в плотной группе, лидером стала модель NoiseBlocker.
Больше – лучше
И вновь связка вентиляторов идет один к одному, в данном случае положительно выделяется Noctua S12A FLX, демонстрирующий самые высокие значения CFM на своих оборотах.
Воздушный поток при одинаковом уровне шума, CFM
Больше – лучше
Снова с большим отрывом при 25-30 дБ лидирует модель Noctua, вот только необходимо помнить об ее особенности – падении эффективности при работе с радиаторами.
Теперь сравним всех при равном уровне шума в 30 дБ.
Воздушный поток при уровне шума 30 дБ, CFM
Больше – лучше
Начнем, прежде всего, с Noctua NF-S12A FLX, уже отметившегося несколько раз. На этом графике он выглядит самым лучшим, но не будем забывать, что эти данные не дают практического применения, поскольку вентилятор «провалился» в тестах с радиаторами. Если же брать остальных участников, то они показывают примерно равный уровень эффективности +/- 3 CFM, не считая Zalman ZM-F3.
Далее сравним работу вентиляторов с учетом их влияния на температуру. И первым начинаем с Intel Core i7-2600K @ 4.8 ГГц (1.40 В) под Thermalright Archon.
Температура CPU, °C
Меньше – лучше
Фаворитами стали модели NoiseBlocker BSF-XL2 и Noctua NF-F12 PWM. Хороший результат показывает и ранее протестированный Enermax Apollish Vegas UCAPV12A. А вот пара Enermax, рассмотренная впервые, оказалась аутсайдером с самыми высокими температурами. Noctua NF-S12A FLX тоже показал себя не с лучшей стороны.
И снова – отдельно для 30 дБ.
Температура CPU, °C
Меньше – лучше
Тут картина складывается похожим образом.
Сменим радиатор на AXP-140.
Температура CPU, °C
Меньше – лучше
И вновь среди новичков лаборатории отличный результат показала модель NoiseBlocker.
Температура CPU, °C
Меньше – лучше
При смене радиатора мало что изменилось, но на этот раз S12A FLX идет наравне со средними показателями.
Заключение
Вот и протестирована еще пятерка брендовых вентиляторов, большинство из них можно купить в районе 400-550 рублей. Из этого «зоопарка» выделяются лишь модели Noctua, стоящие на несколько сотен дороже, но при этом отличившиеся самым богатым комплектом поставки.
Оба представителя Enermax показали себя не самым лучшим образом, возможно, их оппоненты были слишком сильны? Нельзя сказать, что данную пару вентиляторов ни в коем случае нельзя брать, тем более что их можно найти по совсем уж демократичной цене, и, тем не менее, они не могут выделиться или похвастать чем-то особенным, не считая заявленной надежности и большой наработки на отказ.
Две модели Noctua окажутся неплохим приобретением, они демонстрируют хорошие показатели эффективности (особенно NF-F12 PWM), будут работать долго и тихо, если не переусердствовать со значением RPM, но на этот случай для неподготовленного пользователя в комплекте лежит резистор.
NoiseBlocker NB-BlackSilent BSF-XL2 – пожалуй, самый интересный вентилятор из представленных, он стоит не так дорого, но показал себя с лучшей стороны в большинстве тестов, как в эффективности, так и в тишине работы. Да, как и все участники, на средне-низких оборотах он демонстрирует не лучшие показатели расхода, но при этом остается почти бесшумным.
Антон Александрович
