Обзор и тестирование HTPC-корпуса Silverstone Milo ML04
Отличительной чертой Silverstone Milo ML04, в отличие от большинства собратьев для сборки HTPC, является продвинутая функциональность. Так, при своих небольших габаритах и высоте всего в 105 мм, корпус поддерживает материнские платы форм-фактора microATX, стандартные блоки питания PS2 (ATX), вмещает до пяти накопителей, а система охлаждения может насчитывать до четырех вентиляторов.
27 августа 2013, вторник 03:00
Buld@zer для раздела Лаборатория
Оглавление
Вступление
Компания Silverstone не часто радует компьютерных энтузиастов новинками. Причина проста – каждая новая модель тайваньского производителя отличается проработкой всех деталей.
В ассортименте компании содержится обширный ряд вариаций корпусов для сборки HTPC (Home Theatre Personal Computer). Один из таких «ящичков» – Silverstone ML04, выпущенный в июне 2013 года, как раз недавно прибыл на тестирование в лабораторию. Он входит в серию Milo, будучи продолжением модели ML03: по сравнению с предшественником применена фронтальная панель с другим конструктивом.
Чертой, отличающей Silverstone Milo ML04 от большинства его собратьев, является продвинутая функциональность. Так, при своих небольших габаритах и высоте всего в 105 мм, корпус поддерживает материнские платы форм-фактора microATX, стандартные блоки питания PS2 (ATX), вмещает до пяти накопителей, а система охлаждения может насчитывать до четырех вентиляторов. Помимо этого он наделен строгим дизайном и стильной запираемой алюминиевой фронтальной дверцей.
Как обычно, начнем обзор с изучения упаковки корпуса и поставляемых с ним аксессуаров.
Упаковка и комплектация
Silverstone Milo ML04 поставляется в плоской коробке совсем небольших размеров: 510 x 420 x 170 (Д x Ш x В) мм. Масса брутто – 5 кг. Оформлена упаковка в невзрачном «черно-белом» стиле, используется неокрашенный картон.
На лицевой и обратной сторонах отображена передняя часть корпуса, здесь же указана модель и перечислены ее основные конструктивные особенности.
Более подробно с фишками продукта можно ознакомиться на одной из боковых сторон, здесь они представлены, в том числе на русском языке.
Спецификации указаны на другой боковине. Какие-либо ручки для переноски коробки отсутствуют, но они здесь без надобности.
Внутри коробки корпус стандартно упакован в прозрачный полиэтилен и зажат между двумя пенопластовыми демпферами-фиксаторами.
Аксессуары расположились внутри Milo ML04 в картонной коробочке. Комплект поставки не блещет изыском и содержит лишь необходимые для сборки компьютера приспособления. Можно отметить наличие дополнительного противопылевого фильтра для заборного вентиляционного отверстия CPU и продвинутые стяжки для проводов.
Руководство написано на множестве языков (включая русский) и очень подробно, с приведением большого количества черно-белых иллюстраций.
В комплект поставки входит:
  • Набор винтиков для крепления системной платы и других устройств;
  • Противопылевой фильтр;
  • Четыре антивибрационные силиконовые прокладки для HDD;
  • Пластиковый кронштейн-держатель проводов;
  • Пластиковые стяжки для проводов;
  • Ключ, запирающий фронтальную дверцу;
  • Руководство пользователя.
Внешний вид и дизайн
Модель Milo ML04 выпускается на рынок в одном цветовом варианте – в черном исполнении.
Типоразмер Silverstone Milo ML04 – HTPC, ориентация – горизонтальная. Габариты устройства: 440 мм в ширину, 105 мм в высоту и 350 мм в глубину. Масса изделия составляет 4.0 кг.
Корпус миниатюрен, особенно выделяется его небольшая высота. И как следствие, поддерживаются только низкопрофильные карты расширения. Зато в нем можно установить материнскую плату форм-фактора microATX и стандартный блок питания. Впрочем, на мой взгляд, использование в HTPC-корпусах полноразмерных карт (и тем более графических адаптеров) бессмысленно.
Дизайн продукта Silverstone можно назвать строгим: ровные линии и прямые углы. Выделяется фронтальная часть, сделанная из алюминия. Она анодирована в черный цвет и отличается «потертым» стильным видом.
Материал изготовления Milo ML04 – холоднокатаная сталь SECC толщиной 0.8 мм, из которой корпус изготовлен целиком. Присутствует и пластик – из него выполнена фронтальная панель, оборудованная с внешней стороны слоем декоративного алюминия.
Левая боковая панель в половину своей площади в передней части оборудована вентиляционной решеткой с крупными отверстиями.
Правая боковина выполнена иначе, вентиляционные отверстия занимают всю ее площадь, а их диаметр немногим меньше. В этом месте можно разместить четыре 80 мм вентилятора.
Как уже упоминалось, фронтальная часть Milo ML04 выполнена из пластика и оборудована с внешней стороны слоем алюминия. Это главная эстетическая составляющая корпуса. Вся часть монолитная, элементов присутствует незначительное количество. Из них можно отметить кнопку включения в правой нижней части, а также расположенный рядом с ней светодиод-индикатор. Яркость лампочки можно регулировать – эта полезная фича не помешает не только корпусу для мультимедийного ПК, но и вообще любому.
По центру присутствует замок, который запирает дверцу – именно для него предназначен комплектный ключ.
При открытии дверцы картина проясняется. Здесь алюминия наблюдать не приходится, один только пластик. В левой части расположен один 5.25 дюймовый отсек, закрытый шлифованной под «асфальт» заглушкой.
Из интерфейсов в Silverstone Milo ML04 присутствуют два порта USB 3.0 и пара стандартных звуковых разъемов. В правой части расположились кнопки включения и сброса, между ними – индикаторы питания и активности дисковой подсистемы.
Звуковая поддержка осуществляется по стандарту HDA, порты USB 3.0 подключаются к материнской плате посредством внутреннего USB 3.0 разъема.
Тыловая панель корпуса скомпонована, можно сказать, необычно. Благодаря тому, что он получил горизонтальное положение, элементы разнесены аналогичным образом. Отсек для блока питания расположился в правой части, слева – вырез под I/O заглушку системной платы, и здесь же – горизонтально расположенный слот, в который можно установить какое-либо устройство, вроде реобаса или дополнительного охладителя.
Слотов для устройств расширения – четыре штуки. Они закрыты съемными перфорированными заглушками серебристого цвета, разбавляющими монотонную цветовую гамму. Стоит отметить, что в этом случае поддерживаются только низкопрофильные PCI-карты.
Верхняя панель Milo ML04 является отсоединяемой конструкцией и оборудована вентиляционной решеткой в районе процессорного разъема. Верхняя и левая панели – монолитные конструкции, для доступа к комплектующим панель требуется снять целиком, открутив три винта с тыловой стороны.
Нижняя панель наделена вентиляционной решеткой под блоком питания, с применением съемного противопылевого фильтра.
Чтобы снять фильтр, придется поработать отверткой, открутив четыре винта. Не очень удобно, разработчику следовало бы использовать наиболее распространенную сдвижную безвинтовую конструкцию.
Опорой служат четыре ножки, расположенные по периметру днища. Две передние ножки большого размера, облицованы отполированным металлом, в нижней части они оборудованы слоем мелкопористого поролона. Задние ножки меньшего размера и выполнены целиком из резины.
Разобравшись с внешним видом и дизайном Milo ML04, можно переходить к изучению его внутреннего строения.
Внутреннее строение
Внутренняя компоновка модели Silverstone типична для большинства HTPC-корпусов. Бросается в глаза скоба жесткости, которая простирается от фронтальной стороны к тыловой. При ее наличии жесткость собранной системы довольно высока, собранный системный блок не «гуляет».
Благодаря инженерам компании внутреннее строение позволяет разместить материнскую плату форм-фактора microATX и полноценный блок питания. Разумеется, из-за достаточной ширины и глубины корпуса.
Системная плата устанавливается посредством стандартных семимиллиметровых стоек, которые изначально вкручены в поддон (кроме одной). Поддерживаемый Silverstone Milo ML04 форм-фактор плат: microATX, Mini-ITX и Mini-DTX. Для установки платы требуется снять скобу жесткости, а если в корпусе размещается модель microATX, то и передний кронштейн для накопителя.
Блок питания располагается в задней левой части на выгнутых из днища небольших подставках, без наличия антивибрационных прокладок. Ориентация БП может быть в обоих положениях. Максимальная длина блока – 140 мм, при этом желательно использовать модульный БП, чтобы отсоединить неиспользуемые провода для меньшей мороки с их укладкой.
Что касается остальных устройств, то Milo ML04 поддерживает только низкопрофильные дискретные карты, их длина в трех верхних слотах может быть до 310 мм. Высота процессорной системы охлаждения может составлять до 70 мм. Крепление карт расширения производится при помощи винтов из комплекта.
В корпусе можно установить лишь одно 5.25 дюймовое устройство в передней корзине. Крепление – при помощи винтов из комплекта. При этом сначала требуется удалить пластиковую заглушку, затем задвинуть привод с фронтальной стороны и зафиксировать винтами.
Помимо него можно установить три 3.5 дюймовых жестких диска, либо пять 2.5 дюймовых накопителей.
Причем отсеки для них расположены хитро. Один 3.5 или 2.5 дюймовый накопитель размещается в передней правой части на специальном нейлоновом кронштейне. Он обладает антивибрационными свойствами и не требует применения мягких прокладок.
Место для остальных дисков предусмотрено в передней левой части, в районе 5.25 дюймовой корзины. Под ней – место для одного 3.5 или 2.5 накопителя, который закрепляется посредством винтов с ограничителем через силиконовые прокладки.
Непосредственно в самой 5.25 дюймовой корзине также можно разместить диски, но в этом случае придется пожертвовать 5.25 дюймовым устройством. Поддерживается один 3.5 дюймовый жесткий диск, либо два 2.5 дюймовых SSD накопителя. «Хард» крепится через желтые силиконовые прокладки из комплекта. Еще одно место для 2.5 дюймового накопителя находится спереди от корзины для привода, на днище.
В целом, сборка компьютера в Milo ML04 довольно проста. Благодаря открытой конструкции обеспечивается удобный доступ к комплектующим, а часть свободного пространства перед блоком питания позволяет разместить там неиспользуемые провода.
Система охлаждения
Система охлаждения Silverstone Milo ML04, как таковая, в штатной комплектации вентиляторов не предусматривает. Поэтому рассматривать, по сути, нечего. Однако в корпус можно установить четыре 80 мм вентилятора, закрепив их на правой боковой стенке и поставив функционировать на вдув.
Если в системе установлен горячий жесткий диск на правой подложке, можно установить один тихоходный вентилятор напротив него, но толщина вертушки должна быть не более 25 мм.
Что касается защиты от пыли, то в Milo ML04 присутствуют два противопылевых фильтра. Один – под блоком питания (съемный, на винтах), другой устанавливается на верхнюю крышку в районе процессорного кулера. Этот фильтр оборудован магнитами по периметру и просто прилепляется на панель. Ничего не скажешь, очень удобно.
В заключение стоит отметить, что корпус не оборудован каким-либо предустановленным контроллером вентиляторов.
Технические характеристики
Название модели Milo ML04 (SST-ML04B)
Тип конструкции HTPC
Габариты корпуса (Ш х В х Г), мм 440 x 105 x 350
Масса корпуса (нетто), кг 4.0
Внутренний объем, л 16.2
Материал корпуса Сталь SECC 0.8 мм / Пластик / Алюминий
Цветовая вариация Black (Черный)
Внешние 5.25 дюймовые отсеки, шт. 1
Внутренние 3.5 дюймовые отсеки, шт. 3
Внутренние 2.5 дюймовые отсеки, шт. 5 (вместо 3.5 дюймовых)
Слоты расширения, шт. 4 + 1
Внешние порты 2 x USB 3.0
HD Audio
Поддержка материнских плат microATX / Mini-ITX / Mini-DTX
Штатная система охлаждения -
Расширение СО Боковой вентилятор: 4 x 80 мм
Максимальная длина дискретной карты, мм 310
Максимальная высота кулера CPU, мм 70
Максимальная длина блока питания, мм 140
Тестовый стенд
Во время испытаний в Silverstone Milo ML04 собиралась следующая система:
  • Материнская плата: ASUS P8Z77-M PRO (Intel Z77 Express Chipset);
  • Центральный процессор: Intel Core i5-2500K (Sandy Bridge, LGA 1155);
  • Система охлаждения процессора:
    • Кулер: Noctua NH-L9i;
    • Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
  • Оперативная память: A-Data DDR3-1333 AXDU1333GC4G9-2G, 2 x 4096 Мбайт (Low Voltage);
  • Жесткие диски:
    • Corsair Solid-State Drive Force SATA 6 Гбит/с, 60 Гбайт (SSD), 1 шт.;
    • Western Digital Caviar Blue WD10EALX SATA 6 Гбит/с, 1 Тбайт (2 пластины, 4 головки), 1 шт.;
  • Блок питания: Thermaltake TR-500P TR2, 500 Ватт;
  • Корпус:
    • Silverstone Milo ML04;
    • открытый стенд;
  • Операционная система: Windows 7 Home Premium 64-бит.
Методика тестирования, используемые утилиты
Эффективность системы охлаждения Silverstone Milo ML04 сравнивалась с открытым стендом (Open Stand на графиках). Замеры температур осуществлялись для двух компонентов системы: центрального процессора и жесткого диска. Тестирование дискретной видеокарты не проводилось, поскольку модель позиционируется как HTPC корпус. Во время испытаний на открытом стенде материнская плата располагалась горизонтально.
Кроме того, процессор тестировался в двух режимах: с нормально установленным вентилятором на процессорном кулере, а также с перевернутым, когда нагретый воздух выдувается наружу через вентиляционную решетку на верхней панели корпуса (режим Down на графиках). В первом случае на решетку устанавливался противопылевой фильтр, во втором он удалялся. Скорость вентилятора процессорного кулера при помощи переходника L.N.A. замедлялась до ~1800 об/мин.
Поскольку продукт ориентирован на сборку в нем HTPC системы, нужды в разгоне Intel Core i5–2500K не было. Его частота задавалась как фиксированная – 3300 МГц. Напряжение Vcore устанавливалось в BIOS материнской платы как 1.1 В (Load-Line Calibration включен) и по показаниям утилиты CPU-Z составляло именно это значение. Во время нагрузки на процессор напряжение Vcore не изменялось.
Оперативная память не разгонялась и функционировала на номинальной частоте 1333 МГц с задержками 9-9-9-24 1Т, при штатном напряжении 1.35 В.
Изначально для прогрева процессора было решено использовать более щадящую утилиту, но в итоге применялась «горячая» LinX 0.6.4 AVX Edition в 64-битном режиме, объем задачи выставлялся в значение 26 000 (5178 Мбайт), время прогона – 30 минут. Далее система охлаждалась в простое 10 минут, после чего проводились два аналогичных прогона.
Температурные показатели с CPU снимались программой Real Temp 3.7. Учитывалось среднеарифметическое значение всех четырех ядер. Если получался дробный результат, он округлялся в большую сторону.
Для разогрева жесткого диска применялся пакет IOMeter. Использовался режим «Access Time», поскольку именно он наиболее сильно разогревает дисковую подсистему. Нагружался жесткий диск Western Digital Caviar Blue WD10EALX. Время тестирования составляло 60 минут. Температурные показатели с «винчестера» снимались с помощью программы AIDA64 v1.80.1484.
Для лучшей наглядности список программного обеспечения был занесен в таблицу.
Нагрев CPU LinX 0.6.4 AVX Edition
Мониторинг CPU Real Temp 3.7, CPU-Z 1.6.1 x64
Нагрев HDD IOMeter
Мониторинг HDD AIDA64 v1.80.1484
Температура окружающей среды в районе стенда поддерживалась равной 25°C и не менялась во время тестирования. Для всех полученных в ходе замеров результатов допускается погрешность измерения в районе +/– 2%.
Результаты тестирования
На графиках ниже представлены результаты тестирования.
CPU Temp, °C
Меньше – лучше
Нагрузка
HDD Temp, °C
Меньше – лучше
Нагрузка
Корпус Silverstone показал неплохие результаты в плане эффективности охлаждения процессора, если принять во внимание плотную внутреннюю компоновку и отсутствие активной вентиляции. Температура CPU внутри него оказалась на 13 градусов по Цельсию выше, чем на открытом стенде. А вот в режиме «Down», когда вентилятор на кулере перевернут, охлаждение ухудшается на 8°C. При этом возрастает и уровень шума, из-за близкорасположенной преграды с заборной стороны вентилятора. Этот режим использовать не рекомендуется, по крайней мере, в случае установки подобного радиатора с плотно расположенными ребрами, рассеивающими тепло.
Поскольку Silverstone Milo ML04 поддерживает процессорные кулеры высотой до 70 мм, рекомендуется применять в данной системе близкие к этому размеру охладители топ-конструкции. Например, рассмотренный в лаборатории в свое время Noctua NH-L12. Дополнительно можно установить напротив него низкооборотистую «восьмидесятку» на выдув, которая будет откачивать нагретый воздух наружу. В этом случае возможен хороший разгон процессора.
С охлаждением жесткого диска ситуация оказалась печальна, температура «харда» в корпусе на 3°C выше, чем на Open Stand. Здесь стоит учесть, что в Milo ML04 отсутствует активная вентиляция, поэтому накопитель в закрытом пространстве перегревается, по этой причине стоит установить вентилятор напротив HDD, можно также на выдув.
Шум
Напоследок займемся изучением уровня шума, исходящего от работающего закрытого системного блока. Задача – исследовать звукоизолирующие свойства корпуса, поскольку в штатной комплектации активное охлаждение отсутствует. Скорость вращения вентилятора процессорного кулера не снижалась, а все привносящие шум жесткие диски оставались активными.
Звуковое давление замерялось цифровым шумомером Becool BC-8922. Уровень фонового шума в помещении, где проводилось тестирование, составлял ~25 дБ. Замеры проводились на расстоянии 0.5, 1 и 2 м от системного блока, так как именно на таком расстоянии чаще всего пользователь находится от компьютера. Шумомер располагался спереди от «системника» со смещением влево на 45 градусов.
Использованный шумомер (модель 8922) гарантирует погрешность не более полдецибела, но лишь в диапазоне от 30 дБ. Так что относиться к выданным им значениям ниже этой отметки следует лишь как к ориентировочным.
На графике ниже можно ознакомиться с результатами тестирования.
Уровень шума, дБ
Меньше - лучше
2 | 1 | 0.5 м
Собранный в Milo ML04 компьютер и открытый стенд почти идентичны по шуму, хотя с близкого расстояния корпус все же немного гасит шум на 1 дБ. Если ограничиться одним лишь процессорным охладителем, с низкой скоростью вращения вентилятора, а также использовать жесткие диски со скоростью вращения шпинделя 5400 об/мин, то компьютер можно сделать почти неслышным.
Шумность при активной работе накопителей можно отметить как низкую. «Грохотания» при частом перемещении головок диска не наблюдается, слышно лишь легкое потрескивание. Антивибрационное крепление делает свое дело.
Заключение
Теперь можно подвести итоги. У Silverstone, как всегда, получился добротный продукт. Качественная конструкция корпуса, продуманная компоновка, стильный внешний вид, – последнее для HTPC стоит на первом месте. Конечно же, нельзя не отметить поддержку Silverstone Milo ML04 материнских плат форм-фактора microATX и полноценных блоков питания.
Теперь о стоимости. Несмотря на то, что Milo ML04 появился совсем недавно, он уже был замечен в московских магазинах с на редкость гуманным для HTPC-корпуса ценником в ~2600 рублей.
Плюсы:
  • Стильный классический дизайн, алюминиевая фронтальная часть;
  • Качественная жесткая конструкция, продуманная компоновка;
  • Наличие съемных противопылевых фильтров под блоком питания и на заборном вентиляционном отверстии кулера CPU (магнит);
  • Поддержка материнских плат форм-фактора microATX, полноценных БП PS2 (ATX);
  • Поддержка немалого количества накопителей;
  • Возможность расширения системы охлаждения до четырех вентиляторов;
  • Доступный ценник.
Минусы:
  • Не обнаружено.
Ермаков Владимир aka Buld@zer
Выражаем благодарность:
  • Компании SilverStone за предоставленный на тестирование корпус Silverstone Milo ML04.
