Тестируем разные GeForce GT 640: Zotac GeForce GT 640 ZONE Edition, EVGA GeForce GT 640 (Dual Slot)
Общий список протестированных нереференсных GeForce GT 640 насчитывает уже двенадцать моделей. В данном материале к нему будут добавлены еще две видеокарты, выпущенные под брендами Zotac и EVGA. Одна из них выделяется пассивной системой охлаждения, а вторая – типичная «игровая» карта.
21 июля 2013, воскресенье 00:00
Продолжение.
Выпуск первый (ASUS GT640-2GD3, Zotac GT 640, Gainward GT 640).
Выпуск второй (Gigabyte GV-N640, ASUS GT640-1GD3-L, Inno3D N640-1DDV-E3CX).
Выпуск третий (KFA2 GT640-2GD3-V1, Leadtek WinFast GT 640, Palit GT 640).
Выпуск четвертый (Point of View V640-2048B, Zotac GT 640 Synergy Edition).
Выпуск пятый (MSI N640-1GD3/2GD3 и ASUS GT640-DCSL-2GD3).
Оглавление
Вступление
В предыдущих материалах цикла отмечалось, что все нереференсные варианты GeForce GT 640 можно разделить на несколько категорий. Основных две: карты мультимедийного типа (такие еще пренебрежительно называют «затычками»), построенные с использованием низкопрофильной печатной платы, и крупные «игровые» ускорители на полноразмерной PCB с более мощными системами охлаждения. Начиная с прошлого материала, добавилась еще одна категория – видеокарты с пассивной (безвентиляторной) СО, рассчитанные на сборку бесшумных компьютеров.
Первой такой моделью стала ASUS GT640-DCSL-2GD3, а ее прямой конкурент – ускоритель Zotac GT 640 ZONE Edition, весьма схожий по конструкции и габаритам. Вторая видеокарта, исследуемая в данном обзоре – это типичная «игровая» модель EVGA GeForce GT 640 (Dual Slot). Оба новых участника, как и ранее, были предоставлены на тест нашим старым партнером – компанией Регард.
Это наиболее крупный ускоритель в нашей подборке (радиатор пассивной системы охлаждения не может быть маленьким), но коробочка у Zotac получилась одной из самых компактных – 255 х 165 х 55 мм. В карман, конечно, не положишь, но и пакет не нужен – можно нести в руке.
С информативностью все в порядке: на упаковке приводится толковое описание продукта и краткая таблица характеристик.
Комплект поставки, как и у других GT 640 – спартанский. По сути, модель укомплектована только диском с драйвером и единственным переходником DVI -> VGA.
Все остальное – куча разнообразной макулатуры. По-настоящему полезно только краткое руководство, где объясняется, как правильно установить карту в систему. Остальное – реклама: книжечка с описанием успехов Zotac в производстве видеокарт и листовка с предложением скачать Zotac Boost Premium – пакет программного обеспечения.
Внешне карта весьма схожа с рассмотренной ранее моделью ASUS GT640-DCSL-2GD3. В конструкции также применены две тепловых трубки, выступающие за габариты печатной платы. Ключевое отличие – здесь используется нормальный воздухопроницаемый радиатор, набранный из отдельных ребер, а не цельнолитая конструкция, как у ASUS.
Длина ускорителя составляет 180 мм, высота – 134 мм. При сборке системы в компактном корпусе на последний показатель надо обратить особое внимание.
Охлаждение даже такого простого и холодного графического процессора без использования вентилятора – сложная задача. Вот почему конструкторы максимально раздули габариты радиатора – он заметно выступает за край печатной платы.
На первый взгляд, кажется, что это нормальная двухслотовая карта. Но позвольте привести еще один снимок:
Часть радиатора как бы загнута за край PCB и выступает с обратной стороны. Таким образом, эту модель вполне можно считать трехслотовой – она мешает установке карт расширения не только в следующий, но и в предыдущий слот на материнской плате.
На задней панели расположены разъемы DVI (две штуки: DVI-I, DVI-D) и HDMI – это стандартный набор для GeForce GT 640.
Систему охлаждения никак не назовешь сложной: пара тепловых трубок расходится от небольшого медного основания к краям радиатора. Последний набран из тридцати пяти алюминиевых пластин, межреберное расстояние составляет 2 мм.
Две фазы на ядро, одна на память, контроллер производства uPI Semiconductors – уже привычная схема, применяемая и на других картах этой модели.
Использованные здесь микросхемы промаркированы как Samsung K4W2G1646E-BC11 – ранее мне это обозначение не встречалось. Их паспортная частота составляет 1866 МГц. Общий объем памяти достигает 2048 Мбайт.
Размер коробки чуть больше, чем у видеокарты Zotac – 300 х 205 х 50 мм.
Удивительно, но это единственная карта, среди всех протестированных GT 640, которая не укомплектована инструкцией. Видимо, производитель посчитал достаточным привести краткие рекомендации на упаковке.
В остальном, комплект такой же, как и у большинства конкурентов: диск с драйвером и переходник DVI->VGA, компенсирующий отсутствие у GT 640 аналогового видеовыхода.
Выглядит ускоритель незамысловато: черный кожух «зализанной» формы – в духе младших эталонных версий NVIDIA.
Длина карты составляет 170 мм, высота стандартна – 111 мм. По предложенной мною классификации это модель «игрового» типа: в конструкции использована полноразмерная печатная плата, специалисты Zotac выбрали для своей модели двухслотовую компоновку.
На задней панели расположены два разъема DVI и один HDMI.
Карта, как и другие GT 640, не оснащена разъемами дополнительного питания.
Довольно большая длина ускорителя (разумеется, по меркам «нереференсов» этой модели) обусловлена тем, что за габарит PCB торчит пластиковый «хвост» кожуха. Длина печатной платы составляет 146 мм. При этом можно отметить, что даже самые маленькие материнские платы форм-фактора mITX выполнены на листе текстолита 170 х 170 мм, так что видеокарта не будет выступать за его пределы.
В системе охлаждения использован округлый радиатор с расходящимися «по спирали» ребрами. На большинстве протестированных ранее «игровых» видеокарт применена точно такая же конструкция; так что это своеобразный стандарт для всех GT 640, использующих полноразмерную печатную палату.
Вентилятор производства Power Logic закреплен на кожухе винтами. При необходимости его можно снять для замены. Диаметр крыльчатки составляет 80 мм (по маркировке, реальное значение – 76 мм), толщина – 12 мм.
Однофазные преобразователи питания ядра и памяти управляются стандартным контроллером uPI Semiconductor. Как негативный момент можно отметить явную экономию EVGA на элементной базе: оцените индукционную катушку открытого типа:
На данной видеокарте используются микросхемы K4W2G1646E-HC11 с паспортной частотой 1866 МГц (по спецификациям память на GT 640 должна работать на частоте 1792 МГц, так что запас для разгона есть). Общий объем памяти составляет 2048 Мбайт.
В целом, об этой видеокарте сложно рассказать что-то особенное. Похожие модели фигурировали в нашем сводном тестировании и раньше; никаких уникальных особенностей у EVGA GT 640 нет.
Тестовый стенд
Тестирование видеокарт GeForce GT 640 проходило в составе следующей конфигурации:
  • Материнская плата: ASUS P8P67 PRO (BIOS v 1204);
  • Процессор: Intel Core i5-2500K (базовая частота 3300 МГц);
  • Система охлаждения процессора: Noctua NH-D14 (вентилятор NF-P14, 1200 об/мин);
  • Оперативная память: Corsair TR3X6G1600C7 (DDR3-1600, 7-7-7-20, 2x2 Гбайта, двухканальный режим);
  • Видеокарты:
    • Zotac GeForce GT 640 ZONE Edition;
    • EVGA GeForce GT 640 (Dual Slot);
    • ASUS GT640-DCSL-2GD3;
    • ASUS GT640-2GD3;
    • Zotac GT 640;
    • MSI Gainward GT 640;
    • Gigabyte GV-N640;
    • ASUS GT640-1GD3-L;
    • Inno3D N640-1DDV-E3CX;
    • Point of View V640-2048B;
    • Zotac GT 640 Synergy Edition;
  • Жесткий диск: Western Digital WD10EALX, 1000 Гбайт;
  • Блок питания: Hiper K1000, 1 кВт;
  • Корпус: открытый стенд.
Программное обеспечение
  • Операционная система: Windows 7 x64 Ultimate;
  • Драйвер видеокарты: GeForce 306.97 Driver;
  • Вспомогательные утилиты:
    • MSI Afterburner v. 2.2.5 Beta 1;
    • EVGA Precision X 3.0.2;
    • GPU-z v. 0.6.6.
Процессор тестового стенда был разогнан до 4500 МГц с повышением напряжения питания до 1.36 В.
Для разгона видеокарт, а также мониторинга температур и оборотов вентилятора использовались утилиты MSI Afterburner v. 2.2.5 Beta 1 и EVGA Precision X 3.0.2.
Полученные частоты проверялись прогонами теста Heaven Benchmark v 2.5 c экстремальным уровнем тесселяции и графических тестов из пакетов 3DMark 11 и 3DMark Vantage.
Для проверки температурного режима графических ускорителей в условиях, приближенных к повседневным, использовался тест Heaven BenchMark v. 2.5 (DX9, shader: high, AF16x, AA4x 1280 x 1024). Настройки теста были значительно снижены (по сравнению с теми, что использовались при тестировании GeForce GTX 660 Ti и Radeon HD 7950).
Уровень шума измерялся при помощи цифрового шумомера Becool ВС-8922 с погрешностью измерений не более 0.5 дБ. Измерения проводились с расстояния 0.5 м. Уровень фонового шума в помещении – не более 28 дБ. Температура воздуха в помещении составляла 24-25 градусов Цельсия.
Стандартные частоты и разгон
Начнем по порядку – с видеокарты Zotac. Частота ядра стандартна – 902 МГц, а вот память работает медленнее, чем предписано спецификациями NVIDIA – 800 МГц вместо 891 МГц. Это негативный момент, поскольку производительность ускорителя GT 640 во многом упирается именно в малую пропускную способность DDR3 в сочетании со 128-битной шиной.
Напомню, что для видеокарт с пассивной системой охлаждения было решено ограничиться напряжением VGPU 1.05 В. При этом значении GPU удалось разогнать до 1060 МГц, что совсем неплохо. Хуже дела обстоят с памятью, микросхемы «добрали» частоту только до 1880 МГц. Это больше, чем у «референса», но многие из протестированных карт позволяют выжать на 100-150 МГц больше. Скорее всего, дело в том, что микросхемы в этом случае работают без дополнительного обдува, так что конструкторы перестраховались, чуть снизив напряжение питания.
Видеокарта EVGA полностью соответствует частотной формуле, предложенной NVIDIA: ядро – 902 МГц, память – 1792 МГц.
Эта модель показала хорошие разгонные способности: частоту ядра удалось увеличить до 1115 МГц при напряжении питания 1.1 В (приличный, хотя и не чемпионский результат), памяти – до 1030/2060 МГц (а вот это уже близко к рекорду, далеко не все GT 640 способны преодолеть 2 ГГц).
Температурный режим и уровень шума
Как обычно, исследование возможностей СО стоит начать со снятия показателей температуры и шума в простое.
Температура в простое
Стандартные настройки
°C
Тестируемые видеокарты помещены в верхнюю часть списка. Во всех случаях в скобках приводится скорость вращения вентиляторов в процентах (большинство GT 640 даже не оснащены тахометром, так что реальный показатель «об/мин» снять невозможно).
Уровень шума
С расстояния 0.5 м
дБ
Видеокарта с пассивной системой охлаждения, по понятным причинам, не издает шума. Посторонних звуков (например, треска дросселей) не замечено. Хороший результат показала и карта EVGA, впрочем, и остальные участники теста в массе своей работают без нагрузки очень тихо.
Следующий тест – температура и уровень шума под нагрузкой.
Температура под нагрузкой
Heaven Benchmark
°C
Видеокарта Zotac показала результат на градус лучше, чем прямой конкурент ASUS. Разница между двумя безвентиляторными моделями практически отсутствует. Ускоритель EVGA стал одним из лучших в списке, это особенно впечатляет, если сопоставить эти цифры с показателями уровня шума.
Уровень шума
С расстояния 0.5 м
дБ
Скорость вращения вентилятора не возросла в сравнении с режимом простоя. Так что это не только одна из самых «холодных», но и очень тихая видеокарта.
Следующий тест – при максимальном разгоне. Напомню, что ускоритель Gainward выбыл из борьбы из-за перегрева.
Максимальный разгон
Heaven Benchmark
°C
Температура ядра видеокарты Zotac возросла в сравнении с номинальным режимом на 7 градусов. Конкурирующий продукт ASUS «сдал» сильнее – 10 градусов. Очевидно, что более массивный радиатор лучше проявляет себя при повышении нагрузки.
Видеокарта EVGA уступила только модели Gigabyte.
Данные по уровню шума.
Уровень шума
Максимальный разгон
С расстояния 0.5 м
дБ
И вновь видеокарта EVGA не увеличила обороты вентилятора. Я даже провел небольшой варварский эксперимент, чтобы проверить – нормально ли работает система регулировки: прикрыл вентилятор ладонью для увеличения температуры ядра. Оказалось, карта начинает «нервничать» только после прогрева GPU до 55 градусов. До этой отметки вентилятор всегда вращается на минимальной скорости.
Заключение
Итак, можно с полной уверенностью заключить, что обе протестированные видеокарты показали отличные результаты в своих классах.
Zotac GeForce GT 640 ZONE Edition – является лучшей из двух протестированных безвентиляторных видеокарт. В номинале она выступает приблизительно на равных с моделью ASUS, но позволяет более уверенно разгонять графический процессор (больший по площади радиатор лучше справляется с повышенной нагрузкой). Единственный минус – не самая удачная компоновка. Выступающий с обратной стороны радиатор может встретиться с картой расширения, установленной в предыдущий разъем на материнской плате.
EVGA GeForce GT 640 (Dual Slot) оказалась одной из лучших карт «игрового» типа в нашем списке. Система охлаждения с крупным вентилятором обеспечивает отличную эффективность. Даже после разгона ядра с повышением напряжения эта видеокарта остается практически бесшумной. Среди недостатков можно отметить ненужный выступающий «хвост» пластикового кожуха, который увеличивает общую длину конструкции.
Константин Назаров aka Лакс Наваху
Выражаем благодарность:
  • Компании Регард за предоставленные видеокарты и комплектующие для тестового стенда.
Послесловие
В следующем материале цикла я планировал рассказать читателям о двух видеокартах GT 640, выпущенных MSI. На сайте магазина Регард, который предоставляет ускорители на тест, они показаны так: модель GeForce GT640 MSI PCI-E 2048Mb (N640-2GD3) и модель GeForce GT640 MSI PCI-E 1024Mb (N640GT-MD1GD3). Таких GeForce GT 640 в нашей подборке еще нет. Однако в коробках, доставленных в лабораторию Overclockers.ru, обнаружились две модели уже знакомого читателям дизайна:
При этом маркировка на коробках и самих картах – правильная. Видимо, компания MSI решила изменить обозначения, либо это просто какая-то накладка с одинаковыми названиями разных ускорителей.
В любом случае, такие GeForce GT 640 производства MSI уже рассматривались, причем в двух вариантах: боксовом и «OEM». Понятное дело, что исследовать то же самое еще раз – не лучшая идея. Вот почему я решил провести только проверку на разгон – эти данные могут оказаться полезными для выявления усредненных разгонных способностей GT 640.
К тому же, при тестировании двух версий MSI GT 640 (таких, как показаны выше на фотографии) было выяснено, что на части видеокарт MSI установлены некачественные микросхемы DDR3 c пониженной частотой. А как с этим обстоит дело у двух новых карт?
Первой тестировалась карта с маркировкой N640GT-MD1GD3. К сожалению, все те же грабли. Ядро работает на частоте 902 МГц, а вот память замедленна до 1333 МГц (номинальная частота GT 640 – 1782 МГц).
Разгон ядра сюрпризов не преподнес, более того, при напряжении 1.1 В был получен очень хороший результат – 1160 МГц. А вот память удалось разогнать только до 1720 МГц. Это не так плохо, ведь на протестированной ранее OEM-версии MSI GT 640 память разогналась всего лишь до 1410 МГц. Эта карта хотя бы позволяет достичь результата, близкого к номиналу.
Вторая видеокарта MSI (маркировка N640-2GD3) также оснащена замедленной памятью. Правда, здесь разница с «референсом» не так велика: 1620 МГц против 1792 МГц. Ядро работает на стандартной частоте – 902 МГц.
GPU в этом случае удалось разогнать сильнее, чем на предыдущей карте – до 1175 МГц. Частота памяти была повышена до 1900 МГц – это вполне приличный результат, хотя многие GT 640 демонстрируют и более впечатляющие цифры
По итогам исследования четырех ускорителей MSI можно отметить, что нормальной памятью (по умолчанию работающей на номинальной частоте и допускающей серьезный разгон) оснащена только одна карта! Опираясь на эти факты, я могу посоветовать читателям проявлять особую осторожность при покупке GT 640, выпущенных под маркой MSI. Даже приобретая модель с проверенной маркировкой можно нарваться на «задушенный» ускоритель, который будет значительно уступать «референсу» по производительности.
