Обзор и тестирование материнской платы ASUS Z87-PLUS
Платформа LGA 1150 постепенно начинает набирать популярность, и производители материнских плат не заставляют долго ждать, представляя новые продукты на базе чипсета Intel Z87. Системная плата ASUS Z87-PLUS входит в ценовой диапазон «до $200», а ее положение в линейке позволяет провести параллели с такими моделями предыдущего поколения, как ASUS P8Z77-V и Gigabyte GA-Z77X-UD3H.
5 июля 2013, пятница 03:00
Ivan_FCB для раздела Лаборатория
Оглавление
Вступление
Платформа LGA 1150 постепенно начинает набирать популярность, и производители материнских плат не заставляют долго ждать, представляя новые продукты на базе набора системной логики Intel Z87. Пора начинать знакомить читателя с их предложениями.
Героем данного материала станет ASUS Z87-PLUS. Плата входит в ценовой диапазон «до $200», а ее положение в линейке позволяет провести параллели с такими моделями предыдущего поколения, как ASUS P8Z77-V и Gigabyte GA-Z77X-UD3H. Проще говоря, перед нами типичная «рабочая лошадка» категории выше среднего. Посмотрим, какова она в деле.
Упаковка и комплектация
Материнская плата поставляется в картонной коробке компактного размера. По приведенной на лицевой стороне информации можно узнать лишь название модели и о поддержке SLI и CrossFireX. Остальные сведения скрыты за значками фирменных технологий.
Обратная сторона коробки более информативна: здесь есть и изображение системной платы, и перечисление основных технических характеристик. Хотя большую часть площади занимает более подробное описание фирменных технологий.
При открытии коробки взгляду предстает непосредственно сама материнская плата, положенная на отдельный картонный поддон и уложенная в антистатический пакет. После снятия поддона можно ознакомиться с комплектом поставки ASUS Z87-PLUS:
В него входит:
  • Гибкий 2 way-SLI мост;
  • Три кабеля SATA 6 Гбит/с;
  • Колодки Q-Connector для более удобного подключения лицевой панели корпуса и двух портов USB 2.0;
  • Заглушка на заднюю панель корпуса;
  • Руководство пользователя на английском языке;
  • Диск с драйверами и программным обеспечением.
В целом, комплект поставки не радует богатством, но все нужное для сборки ПК здесь присутствует. Разве что хотелось бы видеть в нем больше SATA-шлейфов и CrossFireX мост.
Дизайн и особенности платы
Размеры ASUS Z87-PLUS – 305х233.7 мм, что несколько уже полноразмерных ATX плат (305х244). При этом компоновку элементов не назовешь излишне плотной, плата выглядит гармонично.
А вот цветовая гамма, конечно, непривычна. Какие-то кислотные цвета, более свойственные моделям Elitegroup, нежели ASUS. С другой стороны, пусть хоть во все цвета радуги разрисуют, лишь бы свои функции нормально выполняла
Помимо цветовой гаммы взгляд останавливается на скромных радиаторах охлаждения преобразователя питания, но к этому наверное предстоит привыкнуть и со многими другими системными платами: такова уж особенность платформы, что на преобразователь питания нагрузка куда ниже, чем была на платформе LGA 1155, а крупные радиаторы теперь нужны скорее для красоты.
С обратной стороны платы чего-либо интересного нет:
Можно только отметить, что для крепления радиаторов преобразователя питания используются пластмассовые «гвозди», а для набора системной логики применено винтовое крепление.
Процессорный разъем произведен фирмой Foxconn. Сильно выступающих по высоте элементов вокруг него нет, так что проблем совместимости с системами охлаждения возникнуть не должно.
Под DDR3 память распаяно четыре слота, которые оборудованы защелками только сверху:
Собственно, слоты памяти с односторонними защелками даже тогда, когда они не нужны – визитная карточка большинства материнских плат ASUS. Так и здесь: слоты памяти находятся на достаточном удалении от графического порта PCI-E X16, и нужды в использовании защелок только сверху нет.
Производителем заявлены следующие режимы работы DDR3: 1333 / 1600 / 1800 (разгон) / 1866 (разгон) / 2000 (разгон) / 2133 (разгон) / 2200 (разгон) / 2400 (разгон) / 2500 (разгон) / 2600 (разгон) /2666 (разгон) / 2800 (разгон) МГц. На мой взгляд, набор частот, указанный в руководстве пользователя, странный: в BIOS платы доступны установки частоты 800-1066-1333-1400-1600-1800-1866-2000-2133-2200-2400-2600-2666-2800-2933-3000-3200 МГц. И если два-три последних множителя больше похоже на маркетинг, то остальные вполне работоспособны. И среди них нет указанного в руководстве пользователя режима «2500 МГц».
Максимальный объем памяти в 32 Гбайта говорит о поддержке платой модулей памяти объемом 8 Гбайт. Для активации Dual Channel режима необходимо устанавливать планки в слоты одинакового цвета, то есть либо в 1/3, либо в 2/4. Для обеспечения наибольшей совместимости модулей и стабильности в разгоне производителем рекомендуется в первую очередь задействовать разъемы 2/4. При использовании лишь одной планки рекомендуется установить ее во второй слот.
В верхнем левом углу платы расположена кнопка «MemOK!», призванная помочь в случае появления проблем с совместимостью памяти.
Рядом с ней присутствует светодиод индикации: когда все нормально, то при старте системы он загорается в момент диагностики памяти, после чего гаснет и система продолжает включение. Если светодиод не гаснет и система не стартует, как раз и нужно попробовать воспользоваться кнопкой.
Конфигурация слотов расширения.
Разъемы сверху вниз:
  • PCI-E 2.0 X1;
  • PCI-E 3.0 X16;
  • PCI;
  • PCI-E 2.0 X1;
  • PCI-E 3.0 X8;
  • PCI;
  • PCI-E 2.0 X2.
В конфигурации используются все семь слотов расширения, доступные форм-фактору АТХ. Сама компоновка удобна: верхним слотом расширения является PCI-E X1, а графический порт расположен на высоте второго слота расширения, что позволяет не беспокоиться о совместимости платы с крупными процессорными системами охлаждения, а также упрощает доступ к слотам оперативной памяти. Второй графический порт расположен на достаточном удалении от первого, что позволяет собрать SLI/CrossFireX связки, а для тех, у кого остались старые платы расширения с интерфейсом PCI, предоставлено сразу два порта. Хотя порты PCI как раз расположены не очень удобно: что первый, что второй находятся сразу под графическими портами и при установке в систему двух видеокарт доступны не будут.
Поскольку наборы системной логики не поддерживают PCI уже давно, то на плате распаян дополнительный контроллер, в данном случае это ASMedia ASM1083:
В отличие от продукции ITE, у решений ASMedia меньше проблем совместимости, так что использование контроллера производства именно ASMedia радует.
С выходом новой платформы никуда не исчезла нехватка процессорных линий PCI-Express, так что производители системных плат по-прежнему вынуждены выкручиваться. В данном случае шестнадцать процессорных линий PCI-E 3.0 поделены на два графических порта при помощи четырех микросхем-свитчей ASMedia ASM1480:
Второй графический порт всегда работает в режиме Х8, а вот первый работает в режиме Х8 при использовании двух видеокарт, либо в режиме Х16, если второй порт пустует.
Третий полноразмерный PCI-E, расположенный в самом низу платы, берет свое начало от набора системной логики Intel Z87 и обеспечивает работу лишь PCI-E X2 2.0.
Вдоль правого края материнской платы расположились порты SATA:
Их расположение несколько непривычно, обычно такой компоновки не встретить. С другой стороны, неудобств при подобном размещении быть не должно.
Все восемь портов поддерживают стандарт SATA 6 Гбит/с, шесть портов из восьми обеспечены набором системной логики. Наконец-то в этом аспекте Intel смогла догнать AMD. Ну а два дополнительных порта реализованы при помощи контроллера ASMedia ASM1061:
Недалеко от портов SATA, в нижнем правом углу платы расположился переключатель режимов TPU:
Он отвечает за функции авторазгона системы. Сразу предупрежу, что на данный момент использовать эти функции опасно, материнская плата выставляет слишком высокое напряжение питания процессора. Так, в режиме TPU1 плата для многопоточной нагрузки выставляет частоту работы ЦП 4100 МГц, а напряжение питания CPU под стресс-тестами может расти вплоть до >1.3 В, и это при том, что большинство процессоров даже с хорошим воздушным охлаждением перегреются уже при напряжении 1.2 В.
При задействовании режима TPU2 ASUS Z87-PLUS выключает Turbo Core, разгоняя CPU на множителе х34 и используя базовую частоту 125 МГц, коэффициент умножения ЦП остается зафиксированным независимо от количества нагруженных ядер (итоговая частота равна 4250 МГц). При этом напряжение устанавливается на уровень чуть выше 1.2 В, что по-прежнему за гранью возможностей решений Intel в стресс-тестах, но уже безопаснее.
Помимо переключателя режимов TPU, на ASUS Z87-PLUS присутствует еще несколько кнопок и один переключатель. В нижней части платы под слотами расширения расположился переключатель EPU (ответственный за включение режима пониженного энергопотребления), а также кнопка включения системы:
Жаль, что отсутствует кнопка перезагрузки системы, которая при работе с открытым тестовым стендом может быть не менее полезной, чем кнопка включения.
Еще две кнопки расположились по обе стороны от колодки АТХ24:
Слева от нее находится «USB Bios Flashback», которая на платах ASUS предыдущего поколения располагалась на задней панели, справа – «DirectKey», при нажатии на которую система включится с последующим входом в UEFI меню.
Материнская плата неплоха в плане количества доступных портов USB: всего в наличии восемь USB 3.0 и восемь USB 2.0. Если последние обеспечиваются только набором системной логики Intel Z87, то в случае с USB 3.0 картина интереснее: да, чипсет поддерживает сразу шесть USB 3.0 разъемов, но на ASUS Z87-PLUS их восемь, в качестве дополнительного концентратора применен ASMedia ASM1074:
Если верить руководству пользователя, то напрямую от Intel Z87 работает колодка для подключения двух корпусных портов, а также два разъема из шести задней панели. Оставшиеся два уходят на контроллер ASMedia, к выходу которого подключены еще четыре порта задней панели.
Встроенный звук реализован при помощи контроллера Realtek ALC892:
В качестве сетевого контроллера установлен Intel I217-V:
В качестве Multi-IO используется микросхема Nuvoton NCT6791D:
На задней панели ASUS Z87-PLUS расположены:
  • Один PS/2 порт для клавиатуры/мыши;
  • Один Mini DisplayPort;
  • Один HDMI;
  • Один DVI-D;
  • Один D-SUB;
  • Один LAN;
  • Один оптический S/PDIF;
  • Шесть USB 3.0;
  • Пять аудио входов/выходов 3.5-мм mini-jack.
Конфигурация I/O панели не содержит чего-либо неожиданного, стандартный джентльменский набор интерфейсов. Разве что можно было меньше концентрироваться на различных видеовыходах и за счет этого разместить больше портов USB.
Фотография материнской платы, позволяющая оценить высоту компонентов:
Расположение элементов.
1. ATX Power connectors (24-pin EATXPWR, 8-pin EATX12V)
2. LGA1150 CPU socket
3. CPU, chassis, and power fan connectors (4-pin CPU_FAN, 4-pin CPU_OPT, 4-pin CHA_FAN1-4)
4. DDR3 DIMM slots
5. MemOK! button
6. DirectKey button
7. BIOS_FLBK button
8. USB 3.0 connectors (20-1 pin USB3_12)
9. Direct connector (2-pin DRCT)
10. Intel Z87 Serial ATA 6.0 Gb/s connectors (7-pin SATA6G_1-6 [yellow])
11. Asmedia Serial ATA 6.0 Gb/s connectors (7-pin SATA6G_E12 [dark brown])
12. TPU switch
13. Clear CMOS jumper
14. System panel connector (20-8 pin PANEL)
15. USB 2.0 connectors (10-1 pin USB78, USB910, USB1112, USB1314)
16. TPM connector (20-1 pin TPM)
17. Serial port connector (10-1 pin COM)
18. Power-on button
19. Front panel audio connector (10-1 pin AAFP)
20. EPU switch
21. Digital audio connector (4-1 pin SPDIF_OUT)
Система охлаждения
Система охлаждения ASUS Z87-PLUS состоит из трех независимых радиаторов. Два из них ответственны за отвод тепла от преобразователя питания процессора, третий отводит тепло от набора системной логики Intel Z87.
Размеры радиаторов преобразователя питания весьма скромны:
Однако с учетом того, что нагрузка на него у LGA 1150 намного ниже, проблем с охлаждением возникнуть не должно, даже при отсутствии должного обдува радиаторов. Тут стоит сказать «спасибо» Intel за то, что их новые CPU в разгоне могут перегреваться на хорошем воздушном охлаждении, даже не дойдя до отметки потребления в 130 Вт.
Для крепления радиаторов используются подпружиненные пластмассовые «гвозди», однако проблем с контактом силовых элементов и термопрокладки нет, прижим равномерный.
Радиатор чипсета значительно крупнее в размерах:
С учетом низкого тепловыделения набора системной логики он выглядит избыточным. Ну, больше это не меньше, так что ругать производителя не за что.
Для крепления применены подпружиненные винты, в качестве термоинтерфейса присутствует густая субстанция, больше похожая на жевательную резинку. Штатный термоинтерфейс легко соскабливается ногтем.
Система питания
С выходом платформы LGA 1150 преобразователь питания процессора значительно упростился. Теперь нет деления на преобразователи VCORE/IGPU/VCCSA/VTT/PLL, а есть просто один-единственный преобразователь, обеспечивающий входное напряжение (по умолчанию 1.8 В), на базе этого входного напряжения все остальные формируются уже внутри самого ЦП.
Контроллер промаркирован как DIGI+ ASP1251, скорее всего, что-то из ассортимента CHiL/International Rectifier. Это подтверждают и используемые драйверы IR3535 в количестве четырех штук. В качестве транзисторов применены восемь ON Semiconductor NTMFS4937N и восемь NTMFS4955N.
В привычном исполнении у ASUS Z87-PLUS остался разве что преобразователь питания памяти:
Он выполнен по двухфазной схеме, контроллер промаркирован как DIGI+ ASP1103, в качестве транзисторов, как и в случае с питанием CPU, взято по одному ON Semiconductor NTMFS4937N и NTMFS4955N на каждую фазу.
Технические характеристики
Поддерживаемые процессоры Intel® Socket 1150 for 4th Generation Core™ i7/Core™ i5/Pentium®/Celeron® Processors
Supports Intel® 22 nm CPU
Supports Intel® Turbo Boost Technology 2.0
* The Intel® Turbo Boost Technology 2.0 support depends on the CPU types.
Системная шина, частота DMI 2.0
Системная логика Intel Z87
Оперативная память 4 x 240-pin DDR3 DIMM, двухканальный режим,
до 32 Гбайт при частоте 1066/1333/1600/1800 (разгон)/
1866 (разгон)/2000/2133 (разгон)/2200 (разгон)/2400 (разгон)/
2600 (разгон)/2666 (разгон)/2800 (разгон) МГц
Слоты расширения 1x PCI-E 3.0 X16/8;
1x PCI-E 3.0 X8/0;
2x PCI-E 2.0 X1;
2х PCI
1x PCI-E 2.0 X2;
Поддержка Multi-GPU SLI, CrossFireX в конфигурациях с двумя графическими адаптерами по формуле 3.0 8+8.
Поддержка SATA/RAID Intel Z87:
6x SATA 6 Гбит/с
RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5
ASMedia ASM1061:
2x SATA 6 Гбит/с
Поддержка eSATA Нет
Поддержка IDE и FDD Нет
Сеть Intel® I217V, 1 x Gigabit LAN Controller(s)
Intel® LAN- Dual interconnect between the Integrated LAN controller and Physical Layer (PHY)
Аудио Realtek® ALC892 8-Channel High Definition Audio CODEC
- Supports : Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel Jack-retasking
USB 2.0 8x USB 2.0 (Intel Z87)
USB 3.0 Intel Z87:
4x USB 3.0
ASMedia ASM1074:
4x USB 3.0
IEEE-1394 Нет
Системный мониторинг Nuvoton NCT6791D
Питание материнской платы ATX 24-pin, 8-pin ATX 12V
Разъемы задней панели 1 x PS/2 порт для клавиатуры/мыши
1 x Mini DisplayPort
1 x HDMI
1 x DVI-D
1 x D-SUB
1 x LAN
1 x оптический S/PDIF
6 x USB 3.0
5 аудио входов/выходов 3.5-мм mini-jack
Фирменные технологии ASUS Dual Intelligent Processors 4 with 4-Way Optimization:
- The tuning key perfectly consolidates ASUS-exclusive DIGI+ Power Control,
TPU, EPU and Fan Xpert 2 optimize the digital power setting, system performance,
power saving and whole system cooling configuration
ASUS 5X PROTECTION:
- ASUS DIGI+ VRM - 8 Phase digital power design
- ASUS Enhanced DRAM Overcurrent Protection - Short circuit damage prevention
- ASUS ESD Guards - Enhanced ESD protection
- ASUS All 5K-Hour Solid Capacitors - 2.5x long lifespan with excellent durability
- ASUS Stainless Steel Back I/O - 3x more durable corrosion-resistant coating
ASUS EPU:
- EPU
- EPU switch
ASUS Digital Power Design:
- Industry leading Digital 8 Phase CPU Power Design
- Industry leading Digital 2 Phase DRAM Power Design
- ASUS DIGI+ VRM Utility
- CPU Power Utility
- DRAM Power Utility
ASUS Exclusive Features:
- Remote GO!
- USB BIOS Flashback
- MemOK!
- AI Suite 3
- Ai Charger+
- USB Charger+
- Anti-Surge
- Onboard Button: Power
- Front Panel USB 3.0 Support
- ASUS UEFI BIOS EZ Mode featuring friendly graphics user interface
- Network iControl
- USB 3.0 Boost
- Disk Unlocker
ASUS Quiet Thermal Solution:
- Stylish Fanless Design Heat-sink solution
- ASUS Fan Xpert 2
ASUS EZ DIY:
- DirectKey
- Precision Tweaker 2
- ASUS O.C. Profile
- ASUS CrashFree BIOS 3
- ASUS EZ Flash 2
- Multi-language BIOS
ASUS Q-Design:
- ASUS Q-LED (CPU, DRAM, VGA, Boot Device LED)
- ASUS Q-Slot
- ASUS Q-DIMM
- ASUS Q-Connector
100% All High-quality Conductive Polymer Capacitors
Overclocking Protection:
- ASUS C.P.R.(CPU Parameter Recall)
Размеры, мм 305 x 233.7
Форм-фактор ATX.
Возможности BIOS Setup
Структура UEFI меню по сравнению с платами предыдущего поколения изменилась мало. Изначально пользователю открывается меню EZ Mode:
В нем предоставляется несколько базовых функций, это:
  • Базовая информация о системе. Тут можно узнать версию прошивки, модель установленного CPU и количество установленной оперативной памяти;
  • Мониторинг температуры процессора и его напряжения питания;
  • Возможность загрузки XMP профиля памяти;
  • Возможность задания режима работы вентиляторов;
  • Выбор режима работы (доступны режимы Power Saving, Normal и ASUS Optimal). Памятуя о том, какие настройки плата выставляла для переключателя TPU, лучше прибегать все же к ручным настройкам, а не к данным профилям;
  • Выбор приоритета загрузки;
  • Выбор языка оболочки;
  • Установка даты/времени.
Все основные настройки собраны в меню Advanced Mode, в которое можно попасть либо через меню в верхнем правом углу экрана, либо при нажатии клавиши F7.
При входе в Advanced Mode открывается привычное по другим платам ASUS меню Main:
По сравнению с EZ Mode данная вкладка ничего нового не привносит. Зато глаз цепляется за ее структуру: добавилась новая вкладка под названием My Favorites:
Изначально меню, скрытое за ней, пустое, сделано оно для того, чтобы пользователь самостоятельно мог поместить туда любые пункты настроек из любых подразделов. То есть, меню «My Favorites» в некотором роде «песочница», каждый может сформировать перечень настроек под себя, чтобы снизить количество навигации, например, при подборе настроек разгона.
Для этого в любом из подразделов достаточно кликнуть правой кнопкой мыши по интересующей строке меню (либо нажать F4) и во всплывающем окне добавить пункт меню на свою вкладку. Из ограничений – невозможность поместить на вкладку пункты меню Main и любые подразделы (то есть, доступны только единичные пункты настроек).
Для примера, скинул несколько случайных пунктов из меню AI Tweaker:
Сама по себе функция интересная и может значительно упростить процесс подбора настроек.
Следующим в очереди идет меню Ai Tweaker, где собраны настройки разгона системы:
По сравнению с материнскими платами LGA 1155 количество настроек возросло:
Во-первых, появился пункт меню CPU Strap, в котором можно выставить значение базовой частоты для процессора, что-то вроде коэффициента умножения для базовой частоты. Доступные значения – 100 МГц, 125 МГц, 166 МГц и 250 МГц. К примеру, выставив 125 МГц, частота работы ЦП будет формироваться уже относительно нее, в то время как частота шин PCI-E и DMI останется на уровне 100 МГц.
Новинкой выглядит и меню «BCLK Frequency : DRAM Frequency Ratio», в нем задается соотношение базовой частоты к множителю частоты работы памяти. На выбор доступны настройки 100:100 и 100:133. В первом случае для установки частоты работы памяти доступны значения 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400, 2600, 2800 и 3000 МГц, во втором – 800, 1066, 1333, 1600, 1866, 2133, 2400, 2666, 2933 и 3200 МГц. Если выставить этот пункт меню в значение «Auto», то становится доступным весь перечень частот, так что смысл наличия пункта меню не совсем понятен, больше похоже на пустое раздутие меню ненужными настройками.
Помимо всего прочего, при разгоне процессоров LGA 1150 добавилась еще одна частота – CPU Cache. Примерно аналог AMD CPU_NB.
В остальном, меню разгона напоминает таковое у материнских плат ASUS под LGA 1155. После меню установки основных частот следует три подраздела, DRAM Timing Control, DIGI+ Power Control и CPU Power Management.
В первом из подразделов, как уже понятно из названия, находятся настройки задержек памяти:
Список доступных для изменения настроек/таймингов памяти, в порядке их расположения в меню BIOS:
Тайминг Минимальное
значение
Максимальное
значение
Primary Timings
DRAM CAS# Latency 1 31
DRAM RAS# to CAS# Delay 1 31
DRAM RAS# PRE Time 1 31
DRAM RAS# ACT Time 1 63
DRAM COMMAND Mode 1 3
Secondary Timings
DRAM RAS# to RAS# Delay 1 15
DRAM REF Cycle Time 1 511
DRAM Refresh Interval 1 65535
DRAM WRITE Recovery Time 1 16
DRAM READ to RPE Time 1 15
DRAM FOUR ACT WIN TIME 1 255
DRAM WRITE to READ Delay 1 15
DRAM CKE Minimum pulse width 1 15
DRAM CAS# Write Latency 1 31
Third Timings
tRDRD 1 7
tRDRD_dr 1 15
tRDRD_dd 1 15
tWRRD 1 63
tWRRD_dr 1 15
tWRRD_dd 1 15
tWRWR 1 7
tWRWR_dr 1 15
tWRWR_dd 1 15
Dec_WRD 0 1
tRDWR 1 31
tRDWR_dr 1 31
tRDWR_dd 1 31
MISC
MRC Fast Boot Enabled/Disabled
DRAM CLK Period 1 14
Channel A DIMM Control Enable Both DIMMS/Disable DIMM0/Disable DIMM1/Disable Both DIMMS
Channel B DIMM Control Enable Both DIMMS/Disable DIMM0/Disable DIMM1/Disable Both DIMMS
Scrambler Setting Optimized (ASUS) / Default (MRC)
Настройки на любой вкус и цвет: для обычного разгона присутствует набор привычных задержек, для бенчмаркинга есть полный перечень вторичных и третичных таймингов.
В конце меню Secondary Timings есть подраздел «RTL IOL control»:
Следующим после DRAM Timing Control идет меню DIGI+ Power Control:
Здесь собраны настройки, касающиеся работы преобразователей питания. Отмечу, что, несмотря на наличие сразу восьми профилей работы CPU Load-Line Calibration, поведение CPU в зависимости от этих настроек не изменяется. Видимо, влияние стабилизации входного напряжения уже не так важно, как ранее, все равно итоговое напряжение питания ЦП формируется уже в самом процессоре.
После DIGI+ Power Control следует меню CPU Power Management:
Здесь собраны настройки, касающиеся функций энергосбережения и Turbo Boost.
В нижней части раздела Ai Tweaker собраны настройки управления напряжениями:
Перечень доступных для изменения напряжений:
Напряжение Минимальное
значение, В
Максимальное
значение, В
Шаг изменения
напряжения, В
CPU Core Voltage 0.001 1.92 0.001
CPU Cache Voltage 0.8 1.92 0.001
CPU Graphics Voltage 1.2 1.92 0.001
CPU System Agent
Voltage Offset
-0.999 +0.999 0.001
CPU Analog I/O
Voltage Offset
-0.999 +0.999 0.001
CPU Digital I/O
Voltage Offset
-0.999 +0.999 0.001
CPU Input Voltage 0.8 3.040 0.01
DRAM Voltage 1.2 1.92 0.005
PCH Core Voltage 0.7 1.5 0.0125
PCH VLX Voltage 1.2 1.92 0.0125
DRAM CTRL REF Voltage 0.395xDRAM 0.63xDRAM 0.005
DRAM DATA REF
Voltage on CHA
DRAM DATA REF
Voltage on CHB
Clock Crossing VBoot 0.1 1.9 0.00625
Clock Crossing Reset Voltage 0.1 1.9 0.00625
Clock Crossing Voltage 0.1 1.9 0.00625
Как и в случае с настройками таймингов, материнская плата предоставляет множество настроек для тонкой оптимизации работы системы. Обычные пользователи могут ограничиться изменением лишь базовых напряжений, таких как Core Voltage, Cache Voltage, Graphics Voltage, System Agent и DRAM Voltage.
В остальном же UEFI меню ASUS Z87-PLUS чем-либо интересным не выделяется, вся структура меню и перечень настроек перекочевали от плат предыдущего поколения. Разве что появилось одно новшество при выходе из меню. При выходе с сохранением настроек система показывает весь перечень того, что было изменено:
Это весьма удобная фишка при разгоне, которая может быть дополнительным звеном «защиты от дурака», к примеру, если случайно ошибся цифрой при установке напряжения и прочего.
Управление вентиляторами
В данном подразделе статьи можно ознакомиться с возможностями материнской платы по управлению оборотами вентиляторов.
Расположение разъемов для подключения вентиляторов на ASUS Z87-PLUS:
В сумме у материнской платы шесть разъемов, все они 4-pin, то есть должны быть с поддержкой ШИМ-управления скоростью вращения. Интересно выглядит лишь процессорный разъем, получивший дополнительное ребро и переключатель, который замыкается при использовании 4-pin вертушки, что позволяет плате определить, какой тип вентилятора подключен к разъему.
Настройки по управлению скоростью вращения содержатся в разделе UEFI Monitor:
Управление разъемов CPU_FAN и CPU_OPT совмещено, в то время как для разъемов CHA_FAN1-3 и OPT_FAN1-3 доступно раздельное управление.
Для автоматической регулировки скорости вращения крыльчаток доступны профили Standard/Silent/Turbo и ручной режим, где раскрываются дополнительные настройки. В последних задаются значения минимальной и максимальной скорости вращения, а также температура процессора, при которой они достигаются. В случае с процессорным вентилятором диапазон доступных значений «Duty Cycle» – от 20 до 100% (от 60% для 3-pin модели), диапазон задаваемых температур процессора от 20 до 75 градусов. В случае с CHA_FAN диапазон доступных значений «Duty Cycle» – от 60 до 100%, нижняя планка температуры процессора зафиксирована на 40 градусах, а верхняя регулируется до 75 градусов.
Проверка возможностей регулировки оборотов производилась для вентиляторов Scythe Ultra Kaze 2000 (3-pin) и Zalman ZP1225ALM (4-pin) с каждым из разъемов.
Регулировка средствами UEFI.
Разъем Диапазон регулировки оборотов
Scythe Ultra Kaze 2000 (3-pin), об/мин.
Zalman ZP1225ALM (4-pin), об/мин.
CPU_FAN 1267-2032 880-2018
CPU_OPT 1267-2032 881-2018
CHA_FAN1 1459-2030 1235-2017
CHA_FAN2 1459-2030 1235-2017
CHA_FAN3 1459-2030 1235-2017
CHA_FAN4 1459-2030 1235-2017
Регулировка средствами FAN Xpert 2.
CPU_FAN 699-2031 515-2018
CPU_OPT 699-2031 515-2018
CHA_FAN1 700-2030 612-2017
CHA_FAN2 700-2030 612-2017
CHA_FAN3 700-2030 612-2017
CHA_FAN4 700-2030 612-2017
Возможности регулировки вентиляторов не должны ограничить пользователя при сборке и настройке системы. Если при настройках из UEFI диапазон регулировки не слишком широкий, то при использовании программного обеспечения FAN Xpert 2 в любом из разъемов можно управлять скоростью как 3-pin, так и 4-pin моделей в диапазоне оборотов от максимальных вплоть до полной остановки.
По сравнению с системными платами предыдущего поколения это шаг вперед.
Тестовый стенд
Тестирование ASUS Z87-PLUS проводилось на следующей конфигурации:
  • Процессор: Intel Core i7-4770K 3.5 ГГц (100х35);
  • Система охлаждения: Zalman CNPS10X Performa (120*120*25, ~2000 об/мин);
  • Термоинтерфейс: Prolimatech PK-1;
  • Оперативная память: G.Skill TridentX F3-2400C10D-8GTX;
  • Жесткий диск: Western Digital Caviar Blue (WD500AAKS), 500 Гбайт;
  • Блок питания: Corsair CMPSU-750HX, 750 Вт;
  • Корпус: открытый стенд.
Проверка разгона
Разгон по BCLK
В отличие от материнских плат LGA 1155, на платформе LGA 1150 появилась возможность использовать различные диапазоны для базовой частоты. При использовании CPU Strap 100 МГц максимум, которого смогла добиться ASUS Z87-PLUS, составил 107 МГц, что весьма скромно. Интересно, что при установке CPU Strap 125 МГц плате покорилась базовая частота 136.8 МГц, при этом частота шин DMI/PCI-E составила свыше 109 МГц, хотя при CPU Strap 100 МГц при такой частоте система не стартовала.
Максимальный же результат разгона базовой частоты был достигнут при использовании CPU Strap 166 МГц, итоговый результат стабильного разгона – 166.8 МГц:
Плата стартовала и при базовой частоте свыше 170 МГц, но под нагрузкой система была уже нестабильна.
Разгон оперативной памяти
Замер напряжения питания памяти.
Установлено
в UEFI, В
Напряжение
в простое, В
Напряжение
под нагрузкой, В
1.5 1.497 1.500
1.7 1.695 1.699
Замеры производились при помощи мультиметра Mastech MY64. Можно отметить, что напряжение питания памяти материнская плата выставляет весьма точно.
При разгоне оперативной памяти ASUS Z87-PLUS не преподнесла каких-либо сюрпризов, максимальный разгон был ограничен используемым комплектом памяти. Как итог, максимальная частота, которой удалось достичь, составила 2626 МГц:
К материнской плате каких-либо претензий нет.
Разгон процессора
Разгон процессоров Intel Haswell целиком и полностью ограничивается температурным режимом, ибо между крышкой и ядром используется термопаста вместо припоя. Потребление ЦП не достигает и 130 Вт, а температура уже подходит к пиковым 100 градусам. Стендовый экземпляр i7-4770K позволил пройти тест стабильности без троттлинга лишь при напряжении питания 1.185 В (установленное в UEFI значение, замерить напряжение, понятное дело, не представляется возможным).
Результат разгона CPU составил 4348 МГц:
Отмечу, что под нагрузкой CPU-Z показывал значение напряжения питания процессора на уровне 1.2 В.
Верить показаниям мониторинга или нет – для Haswell вопрос вторичный, ибо его перегрев наступит гораздо раньше, чем будет использовано небезопасное напряжение питания. Проще говоря, есть две основных характеристики, на которые стоит опираться – температура и достигнутая частота.
Множитель CPU Cache был установлен в значение «на 3 ниже», чем коэффициент умножения процессора. Это не сильно сказывается на производительности, однако позволяет использовать относительно низкое напряжение питания (1.09 В), не приводящее к излишнему нагреву ЦП.
В будущем (после обзора первых трех материнских плат) стендовый процессор будет скальпироваться.
Температурный режим
Замер температур осуществлялся при помощи термопары K-типа и мультиметра Mastech MY64, температура воздуха в помещении на момент замера – ~27-29 градусов по Цельсию. Радиаторы преобразователя питания CPU были закрыты от потоков воздуха процессорного кулера.
Радиатор Температура
в простое
Температура
под нагрузкой
Радиатор сверху от процессорного разъема 39 51
Радиатор слева от процессорного разъема 38 51
Радиатор набора системной логики 42 43
Что и следовало ожидать, запас по температурному режиму у материнской платы очень большой.
Встроенный звук
Тестирование встроенного звука производилось при помощи RightMark Audio Analyzer 6.2.5 в режиме 16 бит / 44.1 КГц, как в наиболее часто используемом на ПК.
Установленный на материнской плате кодек – Realtek ALC892.
Тест Результат Оценка
Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ +0.07, -0.13 Очень хорошо
Уровень шума, дБ (А) -85.9 Хорошо
Динамические диапазон, дБ (А) 85.8 Хорошо
Гармонические искажения, % 0.130 Средне
Гармонические искажения + шум, дБ(A) -52.7 Плохо
Интермодуляционные искажения + шум, % 0.256 Средне
Взаимопроникновение каналов, дБ -85.7 Отлично
Интермодуляции на 10 кГц, % 0.322 Средне
Общая оценка Хорошо
Заключение
Материнская плата ASUS Z87-PLUS оставила после себя благоприятное впечатление: она не доставила особых проблем с разгоном, предсказуемость наблюдается как при разгоне базовой частоты, так и при разгоне памяти/процессора/CPU Cache, к температурному режиму платы претензий нет. Да и набор поддерживаемых интерфейсов не назвать урезанным. К приятным особенностям можно отнести и нововведения в UEFI меню, такие как наличие подраздела «My Favorites», а также показ изменений при сохранении настроек.
Из того, что не понравилось – используемая цветовая гамма и применение бюджетного звукового контроллера, а также выставление платой небезопасных настроек в режиме TPU1.
Плюсы:
  • Предсказуемость платы при разгоне;
  • Хороший температурный режим материнской платы;
  • Грамотная компоновка слотов расширения, наличие двух PCI портов;
  • Восемь портов SATA 6 Гбит/с и восемь портов USB 3.0;
  • Грамотно реализованные возможности управления оборотами вентиляторов;
  • Удобное UEFI меню.
Минусы
  • Использованная цветовая гамма (субъективно);
  • Режим работы TPU1 в текущем исполнении неизбежно приводит к перегреву процессора и опасен для системы;
  • Использование бюджетного аудиокодека Realtek ALC892.
Страница материнской платы ASUS Z87-PLUS на официальном сайте производителя:
Конев Иван aka Ivan_FCB
Выражаем благодарность:
  • Компании ASUS за предоставленную на тестирование материнскую плату ASUS Z87-PLUS.
