Обзор и тестирование корпуса Aerocool Xpredator X3
Выполненный в форм-факторе Midi Tower корпус Aerocool Xpredator X3 входит в линейку PGS-B Series. Производитель не поскупился и снабдил его помимо привычных фишек броским агрессивным дизайном, навороченной системой охлаждения и прозрачным акриловым окном на левой боковой стенке. При этом новое решение относится к среднему ценовому сегменту и выпускается на рынок в трех цветовых вариантах.
29 декабря 2012, суббота 03:00
Buld@zer для раздела Лаборатория
Оглавление
Вступление
Совсем недавно в лаборатории Overclockers.ru побывал один из последних корпусов производства AeroCool – Templarius Telum, оставивший по результатам тестирования весьма хорошие впечатления.
В отличие от него, рассматриваемый в данном материале AeroCool Xpredator X3 – решение более высокого уровня, которое входит в линейку PGS-B Series и рассчитано в первую очередь на геймеров. Производитель не поскупился и снабдил свой продукт помимо привычных фишек броским агрессивным дизайном, навороченной системой охлаждения и прозрачным акриловым окном на левой боковой стенке. При этом новая модель относится к среднему ценовому сегменту и выпускается на рынок в трех цветовых вариантах.
Как обычно, первым делом начнем обзор с изучения упаковки корпуса и поставляемых с ним аксессуаров.
Упаковка и комплектация
Корпус AeroCool Xpredator X3 упакован в коробку довольно больших размеров, ее габариты составляют 560 х 280 х 605 мм (Д х Ш х В), вес брутто – 10.4 кг. Оформление выполнено в яркой цветовой гамме, применено сочетание черных, ядовито-красных и оранжевых тонов.
Лицевая и задняя стороны коробки полностью идентичны. Здесь представлена фотография модели на фоне каньона, а также некое мифическое животное. Тело этого хищника, покрытое чешуйчатыми пластинами, символизирует таковые на самом корпусе на верхней панели. Помимо прочего, указано название продукта, его цветовая вариация и фирма-производитель.
На боковых сторонах размещена различная техническая информация, в том числе спецификации корпуса, а также описание его различных конструктивных особенностей на двенадцати языках, включая русский. Кроме того, боковины оборудованы стандартными ручками-отверстиями, предназначенными для переноски.
Внутри коробки AeroCool Xpredator X3 упакован в прозрачный полиэтилен и зажат между двумя пенопластовыми демпферами-фиксаторами, предохраняющими его от механических повреждений. Расположение корпуса – фронтальной панелью вверх.
Производитель поместил сюда и руководство пользователя. Оно выполнено в виде довольно увесистой книжечки, написанной на одиннадцати языках (включая русский), и помимо описания процедуры сборки компьютера содержит множество черно-белых иллюстраций. Сами же аксессуары обнаружились внутри корпуса в небольшой картонной коробочке черного цвета.
Комплект поставки включает в себя все необходимые крепежные приспособления, переходник с USB 3.0 на USB 2.0, а также переходник для отвертки на шестигранник, для закручивания стоек под материнскую плату. Что примечательно, наборы однотипных винтиков расфасованы в отдельные пакетики, с соответствующими пометками.
Полный перечень содержит:
  • Восемь пакетиков с различными винтами крепления и стойками под материнскую плату;
  • Переходник с USB 3.0 на USB 2.0;
  • Полдесятка пластиковых стяжек для проводов;
  • Переходник для отвертки на шестигранник (пластмассовый);
  • Руководство пользователя.
В целом, весьма небогато, но все необходимое есть.
Внешний вид и дизайн
AeroCool Xpredator X3 выпускается на рынок в трех цветовых вариациях: Devil Red Edition (черный цвет корпуса с красным акцентом и красной подсветкой), Evil Black Edition (черный цвет с оранжевым акцентом и оранжевой подсветкой) и White Edition (белый цвет с черным акцентом и голубой подсветкой). Ко мне на тестирование попал Evil Black Edition.
Дизайн продукта AeroCool выполнен в агрессивном стиле под стать его «хищному» названию. Выделяется верхняя панель, получившая вид бронированного чешуйчатого панциря. Внешне корпус смотрится почти полностью черным, за исключением желто-оранжевых вставок на фронтальной и верхней панелях - эти элементы придают ему больший контраст.
AeroCool Xpredator X3 выполнен по типу «средней башни», его габариты составляют 223 мм в ширину, 527 мм в высоту и 533 мм в глубину, вес - 8.7 кг. Для своего форм-фактора корпус отличается увеличенными размерами, что позволяет устанавливать длинные видеокарты и высокие башенные охладители. Это скорее уже не Midi, а High Midi Tower.
Материал изготовления AeroCool Xpredator X3 – сталь холодного проката (SECC) толщиной 0.6-0.7 мм, из которой сделаны шасси корпуса и боковые панели. Снаружи «Хищник» окрашен черной матовой краской, шершавой на ощупь, что уменьшает появление на поверхности отпечатков от пальцев. В конструкции присутствует и пластик – из него изготовлены верхняя и фронтальная накладные панели.
Левая боковина оборудована прозрачным акриловым окном причудливой формы, которое закреплено при помощи двенадцати пластиковых «гвоздей». Окно полностью прозрачно, производитель предусмотрел возможность установки на него двух 140 или 120 мм вентиляторов, расположенных напротив процессорного кулера и видеокарты. Вентиляционная решетка выполнена в виде длинных горизонтальных прорезей, какие-либо противопылевые фильтры на ней отсутствуют.
Характеристики самого акрилового «окошка» - толщина 3.5 мм, срезанные под 45 градусов грани. Поверхность в меру полированная и отдает глянцевым блеском.
Правая боковая панель полностью глухая, без каких-либо элементов дизайна. Снимаются обе дверцы сдвигом назад за специальную выемку. В закрытом состоянии они удерживаются винтами с накатанной головкой с торца, по два винта на каждую. Процедура снятия панели проста, однако ее закрытие требует изрядной сноровки, особенно при вертикальном положении корпуса.
Фронтальная панель AeroCool Xpredator X3 полностью перфорирована, что для игрового корпуса в большинстве случаев является нормой. В верхней части расположились три отсека для 5.25 дюймовых устройств, закрытые съемными заглушками. Изнутри, по всей площади, панель оборудована поролоном, призванным защищать от проникновения пыли. Есть возможность использовать нижний 5.25 дюймовый отсек для 3.5 дюймового устройства – в заглушке предусмотрено отверстие и под этот типоразмер, а внутри установлен переходник.
Фронтальная панель - съемная. Для отсоединения ее достаточно потянуть на себя за нижнюю часть. Так как провода к ней не подведены, панель снимается полностью.
За ней можно видеть огромный одиннадцатилопастной 200 мм вентилятор, который обдувает корзину с установленными накопителями.
Все управление вынесено на торец верхней панели. Здесь расположена кнопка включения компьютера, две круглые ручки регулирования оборотов вертушек, пара портов USB 3.0 и стандартный набор аудиоразъемов (HD + AC’97).
Кнопка перезагрузки отсутствует, как впрочем, и порты USB 2.0. Устройства второй версии интерфейса подключаются к портам USB 3.0, а если на материнской плате отсутствует внутренний разъем USB 3.0, то используется переходник из комплекта. Но в последнем случае задействуется только интерфейс USB 2.0.
Помимо всего прочего, панель оборудована док-станцией с возможностью горячего подключения одного 2.5 дюймового накопителя. Необходимое отверстие расположено за кнопкой включения.
Функцию сигнализатора активности компьютера выполняет логотип модели и расположенная под ней вставка, испускающие светло-голубоватое свечение. Дополнительно оранжевым светом подсвечиваются две акриловые вставки по обе стороны панели.
Тыловая часть AeroCool Xpredator X3 скомпонована стандартно. Снизу – отсек для блока питания. Средняя часть занята слотами расширения в количестве восьми штук (восьмой слот востребован при установке большого количества «двухэтажных» видеокарт), закрытыми съемными перфорированными заглушками оранжевого цвета.
Справа от слотов – два отверстия больших размеров для вывода шлангов системы жидкостного охлаждения, которые закрыты резиновыми лепестковыми вставками. Еще одна пара, но поменьше, расположена в самом верху. Дополняет картину стандартный вырез под I/O заглушку материнской платы и вентиляционная решетка с установленным 140 мм вытяжным вентилятором. Предусмотрена возможность его замены на 120 мм модель.
Верхняя панель AeroCool Xpredator X3 наделена вентиляционной решеткой почти во всю свою длину. Как уже упоминалось, здесь конструкция представлена в виде крупных чешуек и при взгляде сверху корпус действительно напоминает шею дракона.
Есть возможность отсоединить и верхнюю панель, для этого ее достаточно потянуть вверх за заднюю часть. Проведенный от нее массив проводов можно вытащить через отверстие.
Разработчики наделили AeroCool Xpredator X3 своеобразным механизмом, который позволяет приоткрывать пластины, тем самым увеличивая тягу:
Или закрывать их:
Эти манипуляции осуществляются при помощи ползунка, расположенного здесь же сбоку.
Нижняя панель шасси, по сути, есть большая вентиляционная решетка, оборудованная во всю длину противопылевым фильтром. Он съемный, извлекается простым сдвигом назад.
Опорой системному блоку служат четыре круглые пластиковые ножки, расположенные по периметру днища и приподнимающие «системник» от поверхности на высоту 18 мм. Две передние ножки по своим габаритам больше двух задних. Дополнительно они оборудованы слоем мягкого мелкопористого поролона для уменьшения передаваемой на поверхность вибрации.
Внутреннее строение
AeroCool Xpredator X3 построен по типу однообъемной конструкции с нижним расположением блока питания и сосредоточенными в передней части отсеками для устройств.
Окрас внутреннего убранства сочетает в себе ядовито-оранжевые и черные тона. Шасси корпуса и корзины устройств черные, в то время как в оранжевый цвет окрашен поддон системной платы, салазки для накопителей, кнопки прижимных механизмов 5.25 дюймовых отсеков и заглушки слотов. Цветовая гамма сочная и насыщенная.
Блок питания располагается снизу на двух резиновых и высоких подставках-штырьках. Вырез в задней панели оборудован слоем мягкого мелкопористого поролона. БП может размещаться вентилятором как вниз, так и вверх (набор крепежных отверстий это позволяет).
Выше блока питания – поддон системной платы, которая крепится сюда при помощи стандартных семимиллиметровых стоек. Поддерживаемый AeroCool Xpredator X3 форм-фактор материнских плат: ATX, Micro-ATX, а также совсем крохотный Mini-ITX.
Спереди сверху – три отсека для 5.25 дюймовых устройств. Их крепление – безвинтовое, при помощи специального прижимного механизма. С обратной стороны отсеков предусмотрены аналогичные прижимы для более жесткой фиксации устройства. Для закрепления привода достаточно надавить на кнопку и сдвинуть ее вперед.
Корзина HDD оборудована выдвигающимися пластиковыми салазками:
Она рассчитана на установку восьми 3.5 или 2.5 дюймовых накопителей. Крепление HDD – безвинтовое и очень простое, на силиконовых антивибрационных прокладках. Сначала накопитель устанавливается в салазки:
И задвигается внутрь до щелчка. Расположение «винчестера» в корзине – разъемами к задней стенке.
Заявленная производителем максимальная длина графического адаптера составляет 310 мм.
AeroCool Xpredator X3 наделен системой кабель-менеджмент, позволяющей проложить провода от блока питания за поддоном системной платы. Первым делом в глаза бросается большое количество отверстий, которых явно с избытком. Все вырезы оборудованы резиновыми лепестковыми вставками.
Вся система собирается быстро и просто. Наличие свободного пространства внутри позволяет осуществлять удобный доступ к комплектующим, а безвинтовое крепление устройств упрощает процесс.
Собранная система выглядит в корпусе симпатично, немного шарма добавляет оранжевый цвет.
Все провода удалось без труда разместить за поддоном. Провод питания процессора (ATX12V) также прокладывается без каких-либо проблем.
А вот задняя крепежная крестовина кулера (backplate) немного не совпадает с вырезом в поддоне. По крайней мере, на стендовой ASUS P8P67. К слову, максимальная высота процессорного охладителя, как заявляет производитель, может быть 186 мм, что достаточно для установки, наверное, самого высоченного башенного кулера.
Система охлаждения
Изначально разработчик укомплектовал «Хищника» двумя вентиляторами – один на фронтальной панели и один сзади. Первый функционирует на вдув, накачивая прохладный воздух внутрь корпуса и охлаждая жесткие диски, второй же призван откачивать нагретый воздух наружу.
Типоразмер фронтального вентилятора - 200 х 200 х 20 мм, одинадцатилопастная крыльчатка вращается с номинальной скоростью ~700 об/мин, создавая воздушный поток 53.4 куб.фут/мин, статическое давление - 0.49 Н2О, уровень шума - 27.6 дБ. Заявленный срок службы модели – 25 000 часов. Она отличается оранжевой светодиодной подсветкой. Подключение к питанию – посредством разъема 3-pin с переходником на Molex. Яркость подсветки изменяется в зависимости от скорости вращения вентилятора, но на самом деле она изначально мала и почти незаметна.
Тыловой вентилятор - модель 140 x 140 x 25 мм, воздушный поток 50.4 куб.фут/мин, статическое давление 0.85 Н2О, уровень шума - 25.7 дБ. Заявленный срок службы – 25 000 часов.
Теперь несколько слов о расширении СО. Две 140 или 120 мм вертушки можно установить на верхнюю панель, либо же разместить здесь 200 мм вентилятор. Две 120 мм модели можно закрепить с внутренней стороны корзины HDD. Еще две 140 или 120 мм вертушки устанавливаются на левую боковую панель. Наконец, для одного 140 или 120 мм вентилятора предусмотрено место на нижней панели. Итого, AeroCool Xpredator X3 можно оборудовать вентиляторами в количестве девяти штук. Впечатляет, не правда ли?
Корпус изначально оборудован контроллером вентиляторов, две ручки регулировки которого выведены на панель управления. Есть возможность плавно регулировать скорость вращения, а при замере выдаваемого реобасом напряжения мультиметр показал значения 5.5 В и 11.4 В (крайние левое и правое положения ручки соответственно). К контроллеру одновременно могут быть подключены шесть вентиляторов, причем с разделением на два независимых канала. Максимальная мощность на канал не должна превышать 25 Вт. Непосредственно сам контроллер подключается к питанию через разъем Molex.
Технические характеристики
Название модели Xpredator X3
Тип конструкции Midi Tower
Габариты корпуса (Ш х В х Г), мм 223 x 527 x 533
Масса корпуса (нетто), кг 8.7
Материал корпуса Сталь SECC 0.6-0.7 мм
Пластик
Цветовая вариация Devil Red Edition / Evil Black Edition / White Edition
Внешние 5.25 дюймовые отсеки, шт. 3
Внешние 3.5 дюймовые отсеки, шт. 1 (трансформация из 5.25 дюймового)
Внутренние 3.5 /2.5 дюймовые отсеки, шт. 8
Слоты расширения, шт. 8
Внешние порты 2 x USB 3.0
Микрофон + наушники (HDA + AC’97)
Контроллер вентиляторов (2 x 3 Fan)
Поддержка материнских плат ATX / Micro-ATX / Mini-ITX
Штатная система охлаждения Фронтальный вентилятор: 1 х 200 мм (~700 об/мин, вдув)
Задний вентилятор: 1 х 140 мм (~1200 об/мин, выдув)
Возможная система охлаждения Фронтальный вентилятор: 1 х 200 мм
Задний вентилятор: 1 х 140 /120 мм
Верхний вентилятор: 2 х 140 /120 мм / 1 x 200 мм
Нижний вентилятор: 1 х 140 /120 мм
Боковой вентилятор: 2 x 140 /120 мм
Внутренний вентилятор (HDD): 2 x 120 мм
Максимальная длина видеокарты, мм 310
Максимальная высота кулера CPU, мм 186
Тестовый стенд
Во время испытаний в AeroCool Xpredator X3 собиралась следующая система:
  • Материнская плата: ASUS P8P67 (Intel P67 Express Chipset);
  • Центральный процессор: Intel Core i5-2500K (Sandy Bridge, LGA 1155);
  • Система охлаждения процессора:
    • Кулер: Thermalright TRUE Spirit 120;
    • Вентилятор: Scythe S-FLEX SFF21E (120 х 120 х 25 мм, ~1200 об/мин);
    • Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-4;
  • Оперативная память: A-Data DDR3-1333 AXDU1333GC4G9-2G, 2 x 4096 Мбайт (Low Voltage);
  • Видеокарта: MSI GeForce GTX 570 (Overclocking Edition) 786/4200 МГц, 1280 Мбайт («референс»);
  • Жесткие диски:
    • Seagate Barracuda ST3500418AS 7200.12 SATA-2, 500 Гбайт, 1 шт.;
    • Western Digital Caviar Blue WD10EALX SATA III, 1 Тбайт, 3 шт. (2 пластины, 4 головки);
  • Блок питания: Enermax MODU 87+, 600 Вт;
  • Корпус:
    • AeroCool Xpredator X3;
    • открытый стенд;
  • Операционная система: Windows 7 Home Premium 64-бит.
Методика тестирования, используемые утилиты
Эффективность системы охлаждения корпуса сравнивалась с открытым стендом (Open Stand на графиках). Замеры температур осуществлялись для трех компонентов системы: центрального процессора, видеокарты и жестких дисков. Так как в испытуемом корпусе предустановлен контроллер вентиляторов, тестирование проводилось в двух скоростных режимах: при крайнем левом положении тумблера реобаса (режим «Low» на графиках) и при крайнем правом (режим «High»). Задействовался весь штатный набор вентиляторов – один фронтальный и один тыловой.
Во время тестирования в корпусе верхние воздухозаборные заслонки были закрыты. Стоит учесть, что при тестировании на открытом стенде материнская плата располагалась вертикально.
Процессор Intel Core i5–2500K был разогнан до частоты 4500 МГц путем увеличения множителя до 45. Напряжение Vcore было поднято в BIOS материнской платы до 1.4 В (Load-Line Calibration включен) и по показаниям утилиты CPU-Z составляло именно это значение. Во время нагрузки на ЦП Vcore не изменялось.
Оперативная память не разгонялась и функционировала на номинальной частоте 1333 МГц с задержками 9-9-9-24 1Т, при штатном напряжении 1.35 В.
Для прогрева процессора применялась утилита LinX 0.6.4 AVX Edition в 64-битном режиме, объем памяти выставлялся в значение 4096 Мбайт, время прогона – 17 минут. Далее система охлаждалась в простое 7 минут, после чего проводились еще два аналогичных прогона.
Температурные показатели с CPU снимались программой Real Temp 3.7. Учитывалось среднеарифметическое значение всех четырех ядер. Если получался дробный результат, он округлялся в большую сторону.
Для разогрева жестких дисков применялся пакет IOMeter. Использовался режим «Access Time», поскольку именно он наиболее сильно разогревает дисковую подсистему. Нагружались только три HDD Western Digital Caviar Blue WD10EALX. Время тестирования составляло 60 минут. Температурные показатели с «винчестеров» снимались с помощью программы AIDA64 v1.80.1484, учитывалась температура самого горячего диска (как правило, результаты выдавали значение плюс-минус 1°С).
Видеокарта MSI GeForce GTX 570 OC функционировала на слегка повышенных частотах 786/4200 МГц – именно таким разгоном ее наделил производитель на заводе. Для более сильного нагрева напряжение на GPU было увеличено с 1.000 до 1.025 В. Для прогрева использовался тестовый бенчмарк Heaven DX11 Benchmark 2.5 со следующими настройками:
  • API: DirectX 11.0;
  • Stereo 3D: Disabled;
  • Shaders: High;
  • Tessellation: Normal;
  • Anisotropy: 16;
  • Anti-aliasing: 4x;
  • Full Screen: On;
  • Resolution: 1920 x 1200.
В драйверах видеокарты дополнительно активировалась опция «сглаживание – прозрачность», 4х (избыточная выборка).
Нагрев графического ускорителя проводился в течение 20 минут, замеры температуры GPU осуществлялись при помощи утилиты MSI Afterburner 2.2.3. Скорость вращения крыльчатки вентилятора СО видеокарты при тестировании последней задавалась как фиксированная - 66% (~2700 об/мин). Во время тестирования других компонентов обороты ее СО понижались до номинальных (режим AUTO, 40%).
Стоит учесть, что стендовый видеоускоритель MSI GeForce GTX 570 OC получил референсный дизайн и систему охлаждения турбинного типа. Соответственно, большая часть нагретого ею воздуха выбрасывается за пределы системного блока.
Для лучшей наглядности список программного обеспечения был занесен в таблицу.
Нагрев CPU LinX 0.6.4 AVX Edition
Мониторинг CPU Real Temp 3.7, CPU-Z 1.6.1 x64
Нагрев GPU Heaven DX11 Benchmark 2.5
Мониторинг GPU MSI Afterburner 2.2.3
Нагрев HDD IOMeter
Мониторинг HDD AIDA64 v1.80.1484
Температура окружающей среды в районе тестового стенда поддерживалась равной 23°C и не менялась во время тестирования. Для всех полученных значений допускается погрешность измерения в районе +/– 2%.
Результаты тестирования
На графиках ниже представлены результаты тестирования.
CPU Temp, °C
Меньше – лучше
Нагрузка
GPU Temp, °C
Меньше – лучше
Нагрузка
HDD Temp, °C
Меньше – лучше
Нагрузка
AeroCool Xpredator X3 показал достойные результаты в плане эффективности охлаждения. Так, температура процессора в корпусе в режиме «High» оказалась лишь на три градуса по Цельсию выше, чем на открытом стенде, составив 80°C против 77°C. Что примечательно, при переключении СО в режим «Low» температура CPU увеличивается всего на два градуса – до 82°C.
Температура графического процессора в пределах нормы, в режиме «High» она составляет 84°C – это на 6 градусов выше, чем на открытом стенде. Переключение в режим «Low» приводит к росту температуры GPU еще на 6 градусов. Чтобы улучшить охлаждение видеокарты, стоит оборудовать боковую панель корпуса дополнительным вентилятором.
Не отстает от показателей и температура жесткого диска, она составляет соответственно 39°C и 44°C в режимах «High» и «Low». Охлаждение HDD на открытом стенде хуже – температура «винчестера» поднимается до 47°C.
Шум
Напоследок займемся изучением уровня шума, исходящего от работающего закрытого системного блока. Основная задача – исследовать шумность штатной СО корпуса. Как и при тестировании температурных режимов, замер звукового давления проводился при работе двух вентиляторов в скоростных режимах «High» и «Low».
Скорость вращения вентилятора процессорного кулера во время замера уровня шума уменьшалась до ~600 об/мин. Скорость вращения турбины СО видеокарты оставалась минимальной – 1440 об/мин (40%). Все три жестких диска Western Digital Caviar Blue WD10EALX отключались, в работе оставался лишь малошумный Seagate Barracuda ST3500418AS 7200.12.
Звуковое давление замерялось цифровым шумомером Becool BC-8922. Уровень фонового шума в помещении, где проводилось тестирование, составлял ~26 дБ. Замеры проводились на расстоянии 0.5, 1 и 2 м от системного блока, поскольку именно на таком расстоянии пользователь чаще всего находится от компьютера. Шумомер располагался спереди от «системника» со смещением влево на 45 градусов.
Использованный шумомер (модель 8922) гарантирует погрешность не более полдецибела, но лишь в диапазоне от 30 дБ. Так что относиться к выданным им ниже этой отметки значениям следует лишь как к ориентировочным.
На графике ниже можно ознакомиться с результатами тестирования.
Уровень шума, дБ
Меньше - лучше
2 | 1 | 0.5 м
AeroCool Xpredator X3 является довольно тихим корпусом, даже в режиме «High», в котором уровень шума на расстоянии метра от системного блока составляет всего 31 дБ. В режиме «Low» звуковое давление уменьшается до величины в 28 дБ и шум сводится к минимуму.
Заключение
По итогам тестирования AeroCool Xpredator X3 можно смело рекомендовать к покупке. При всех своих достоинствах у него практически не замечено недостатков. Это хороший игровой корпус с качественной конструкцией, продуманной компоновкой и возможностью установки крупногабаритного «железа». Не стоит забывать и про низкий уровень шума, хорошую эффективность охлаждения, возможность значительного расширения и кастомизации СО.
К недостаткам можно отнести лишь некоторые сложности с закрытием боковых панелей при вертикальном положении корпуса, но минус этот не столь существенный. Что касается стоимости AeroCool Xpredator X3, то в московской рознице его можно приобрести приблизительно за 3800 рублей.
Плюсы:
  • Радующий глаз дизайн;
  • Качественная конструкция и продуманная компоновка;
  • Поддержка крупногабаритных комплектующих;
  • Хорошая эффективность охлаждения;
  • Низкий уровень шума;
  • Наличие портов USB 3.0 на фронтальной панели;
  • Кастомизация СО, значительное ее расширение;
  • Противопылевые фильтры на впускных отверстиях;
  • Поддержка внешнего 3.5 дюймового устройства;
  • Встроенный двухканальный контроллер вентиляторов.
Минусы:
  • Некоторые сложности с закрытием боковых панелей при вертикальном положении корпуса.
Ермаков Владимир aka Buld@zer
Выражаем благодарность:
  • Компании OLDI за предоставленный на тестирование корпус AeroCool Xpredator X3.
