Обзор и тестирование корпуса Aerocool Templarius Telum
При создании новой линейки Templarius инженеры компании Aerocool вдохновлялись идеями тамплиеров – легендарного рыцарского ордена. Так, рассматриваемый в данном материале корпус позиционируется как бюджетное решение, но это не помешало ему получить ряд интересных фишек и возможностей, в том числе контроллер вентиляторов, систему cable-management и прозрачное окно.
27 декабря 2012, четверг 06:00
Buld@zer для раздела Лаборатория
Оглавление
Вступление
Тайваньская компания AeroCool Advanced Technologies (AAT), основанная в 2001 году – достаточно известный в мире производитель компьютерного «железа», в чьем ассортименте представлены различные системы охлаждения, корпуса, блоки питания, а также всевозможные аксессуары и периферийные устройства. Все это ориентировано в первую очередь на геймеров и энтузиастов.
Последними из корпусов компании в лаборатории побывали AeroCool XPredator и AeroCool Strike-X. С тех пор прошло почти два года, за это время производитель выпустил несколько интересных моделей. В данном материале будет рассмотрена одна из них - AeroCool Templarius Telum.
Он относится к серии Templarius, в которую помимо корпусов входит и другая продукция бренда. Главной отличительной чертой новой линейки является стиль, заимствованный у тамплиеров – легендарного рыцарского ордена, осуществлявшего свою деятельность в Европе в XII-XIII веках. Сам AeroCool Templarius Telum позиционируется как бюджетное решение, тем не менее, инженеры снабдили его приличным набором функций.
Корпус выполнен в форм-факторе Midi Tower, наделен тремя 5.25-дюймовыми внешними отсеками с безвинтовым креплением устройств, позволяет установить внутрь до шести 3.5- или 2.5-дюймовых накопителей, обладает целым ворохом посадочных мест под вентиляторы, а также системой кабель-менеджмент. Помимо этого модель оборудована контроллером вентиляторов и наделена прозрачным акриловым окном, расположенным на левой боковой стенке.
Как обычно, первым делом начнем обзор с изучения упаковки корпуса и поставляемых с ним аксессуаров.
Упаковка и комплектация
Корпус AeroCool Templarius Telum упакован в коробку средних размеров, ее габариты составляют 540 х 260 х 560 мм (Д х Ш х В). Вес коробки (масса брутто) – 6.35 кг. Оформление упаковки выполнено в “картонном” стиле – дешево и сердито.
Лицевая и задняя сторона коробки полностью идентичны. Здесь представлена картинка корпуса, а также отмечен его цветовой вариант. Больше ничего, кроме названия модели и фирмы-производителя, наблюдать не приходится.
На боковых сторонах приведена различная техническая информация. На одной из боковин, под большим крестом, представлены спецификации корпуса, на другой боковине – перечислен перечень основных “фишек” продукта на двенадцати языках, включая русский.
Боковины оборудованы стандартными ручками-отверстиями, предназначенными для переноски коробки. Не слишком большая масса изделия позволит без проблем транспортировать покупку в руках.
Внутри коробки корпус упакован в прозрачный полиэтилен и зажат между двумя пенопластовыми демпферами-фиксаторами, предохраняющими корпус от механических повреждений. Расположение корпуса в коробке – верхней панелью вверх.
Производитель поместил сюда и руководство пользователя. Оно выполнено в виде довольно увесистой книжечки, написанной на одиннадцати языках (включая русский), и помимо описания процедуры сборки компьютера содержит множество черно-белых иллюстраций.
Аксессуары размещены в картонной коробочке, которую удалось обнаружить в корпусе, пристегнутой к корзине для накопителей. В ней обнаружилось:
Наборы однотипных винтиков расфасованы в отдельные пакетики, которые также подписаны. В комплект входит:
  • Пакетик с семимиллиметровыми стойками под материнскую плату;
  • Пакетик с винтами крепления материнской платы и 2.5-дюймовых накопителей;
  • Пакетик с винтами крепления блока питания и 3.5-дюймовых накопителей;
  • Пакетик с саморезами для крепления накопителей в отсеки;
  • Четыре пластиковых кронштейна для накопителей;
  • Несколько пластиковых стяжек для проводов;
  • Переходник для отвертки на шестигранник (пластмассовый);
  • Руководство пользователя.
Хотелось бы похвалить разработчика за наличие в комплекте переходника для отвертки на шестигранник, предназначение которого – быстрая установка стоек под “материнку”.
Внешний вид и дизайн
Корпус AeroCool Templarius Telum выпускается на рынок в двух цветовых вариантах – White Edition и Black Edition. Первый окрашен в белоснежный цвет, с присутствием черных акцентов. Второй наделен полностью черным окрасом. Ко мне на тестирование попал корпус в исполнении White, его мы и будем рассматривать.
Корпус белого цвета смотрится очень изящно. А добавленные черные элементы увеличивают контраст. Не будем забывать и про название серии Templarius, ведь цвет Тамплиеров – это белый с красным крестом. Вариация White наиболее полно соответствует этому стилю.
AeroCool Templarius Telum выполнен по типу "средней башни" в форм-факторе Midi Tower. Его габариты составляют: 190 мм в ширину, 495 мм в высоту и 470 мм в глубину. Вес корпуса - 5.3 килограмма. Как видно, и высоты и глубины вполне достаточно для размещения в корпусе производительного “железа”. Смущает лишь ширина в 190 мм, - любители высоких башенных кулеров вряд ли будут в восторге.
Дизайн AeroCool Templarius Telum можно считать классическим. Выделяется фронтальная панель, которая чем-то напоминает забрало (закрывающая лицо часть шлема рыцарских доспехов или иных шлемов). Только в данном случае защищается не только “лицо” корпуса, но и его “ноги”.
Материал изготовления AeroCool Templarius Telum – холоднокатаная сталь SPCC, из которой изготовлено шасси корпуса и боковые панели. Толщина стали во всех случаях составляет 0.5 мм. Снаружи корпус окрашен довольно качественной белой матовой краской, сильно шершавой на ощупь. Отпечатков от пальцев на поверхности обнаружить не удалось. В конструкции присутствует и пластик – из него изготовлены верхняя и фронтальная накладные панели.
И хотя толщина стали невелика, тем не менее, наличие на шасси и боковых панелях подобий ребер жесткости в виде выштампованных уплотнений, позволяет в какой-то степени повысить жесткость конструкции в целом.
Левая боковая панель оборудована прозрачным акриловым окном в форме пятиугольника. Присутствует тонировка, причем значительная. Кажется, что окно полностью черное, но элементы внутреннего убранства через него все же просматриваются, хоть и с трудом. Наличие тонировки я бы отметил как плюс - черное с белым сочетается наиболее гармонично. И, кроме того, не будет бросаться в глаза яркий свет, если в системе установлен вентилятор с подсветкой.
Непосредственно сам акрил имеет толщину 3 мм и срезанные под 45 градусов грани. Поверхность в меру полированная и отдает глянцевым блеском. Удерживается окно при помощи семи пластиковых съемных заклепок.
Правая боковая панель по форме и строению идентична левой боковине, за исключением отсутствия прозрачного окна.
Снимаются обе панели сдвигом назад за специальную выемку. В закрытом состоянии они удерживаются винтами с накатанной пластиковой головкой с торца, по два винта на панель. Открываются и закрываются боковины без каких либо проблем, а наличие специальных пазов на фронтальной панели позволяет достаточно крепко фиксировать дверцу, не давая люфтить ей.
Фронтальная панель AeroCool Templarius Telum полностью перфорированная. В верхней части расположились три отсека для 5.25-дюймовых устройств, закрытые съемными заглушками. Изнутри, по всей площади, панель оборудована поролоном, призванным защищать от проникновения внутрь корпуса пыли. Имеется возможность трансформировать верхний 5.25-дюймовый отсек в 3.5-дюймовый – в заглушке предусмотрено отверстие и под этот типоразмер (необходимо использовать кронштейн-переходник из комплекта).
Как и подобает “крестоносцу”, AeroCool Templarius Telum несет на себе опознавательный знак – в форме щита с эмблемой креста. Ну чем не Тамплиер?
Управление компьютером вынесено в верхнюю часть фронтальной панели и частично - на торец верхней. Здесь расположена больших размеров круглая кнопка включения компьютера, и за ней – двухскоростной регулятор скорости вращения вентиляторов штатного реобаса.
Из интерфейсов для подключения внешних устройств можно обнаружить один порт USB 3.0 синего цвета, два порта USB 2.0 и пару стандартных аудиовыходов на наушники и микрофон (HDA + AC’97). Здесь же, правее, расположена кнопка сброса.
Стоит учесть, что порты USB 3.0 подключаются внутренним разъемом к материнской плате, и соответственно, она должна быть оборудована им. От основного провода отходит внутренний разъем USB 2.0, поэтому в случае отсутствия на системной плате разъема третей версии, можно задействовать его как USB 2.0.
Фронтальная панель - съемная. Для отсоединения ее достаточно потянуть на себя за нижнюю часть. Так как провода к ней не подведены, панель снимается полностью.
Функцию сигнализатора выполняет акриловая матовая тонкая вставка, расположенная над центральным разъемом USB 2.0. Левая ее половина испускает синее свечение и информирует пользователя о включенном состоянии компьютера. Правая половина служит индикатором активности дисковой подсистемы, испуская при этом красное свечение. Примечательно, но это один из немногих корпусов, где световое излучение почти не бросается в глаза и не раздражает.
Тыловая панель AeroCool Templarius Telum скомпонована стандартно. Снизу – отсек для блока питания. Средняя часть занята слотами расширения в количестве семи штук, “запечатанных” перфорированными заглушками. Многоразовое использование предусмотрено только у верхней заглушки, все остальные – одноразовые, и их придется выламывать. Хоть и мелочь, а неприятно.
Справа от слотов – отщелкивающаяся пластиковая “дверца”, закрывающая винты прикрученных карт в слотах. Сверху – стандартный вырез под I/O заглушку материнской платы и вентиляционная решетка с установленным 120-мм вытяжным вентилятором, с возможностью установки 92- или 80-мм “вертушки”. И наконец, в самом верху – пара отверстий для прокладки шлангов системы жидкостного охлаждения, все с теми же одноразовыми заглушками (диаметр отверстий составляет 27 мм).
Верхняя панель AeroCool Templarius Telum наделена вентиляционной решеткой почти во всю свою длину. Под ней – посадочные места для трех “стодвадцаток”.
Имеется возможность отсоединить и верхнюю панель, для этого ее достаточно потянуть вверх за заднюю часть. Проведенный от панели массив проводов можно вытащить через отверстие.
Нижняя панель шасси оборудована двумя вентиляционными решетками: одна для блока питания в задней части и одна по центру, для размещения втяжного 120-мм вентилятора. Решетка БП оборудована съемным противопылевым фильтром, который снимается простым сдвигом назад.
Опорой системному блоку служат четыре большие прямоугольные пластиковые ножки, расположенные по периметру днища и приподнимающие “системник” на высоту 26 мм от поверхности. Дополнительно ножки оборудованы слоем мягкого мелкопористого поролона. Кроме того, передние ножки отличаются от задних меньшими габаритами.
Внутреннее строение
Внутри AeroCool Templarius Telum выполнен простенько, но со вкусом. Корпус построен по типу однообъемной конструкции с нижним расположением блока питания и сосредоточенными в передней части отсеками для устройств.
Окрас идентичен наружному – матовый белый.
Снизу сзади - место для блока питания. Располагается он на четырех резиновых подставках. БП может размещаться как вентилятором вниз, так и вверх (набор крепежных отверстий это позволяет).
Стоит обратить внимание, что если установлен модульный блок питания длиной 160 мм и больше, то разместить вентилятор на днище вряд ли удастся, поскольку разъемы от БП будут перекрывать посадочное место “вертушки” (что и произошло в моем случае).
Выше блока питания – поддон системной платы, которая крепится сюда при помощи стандартных семимиллиметровых стоек. Поддерживаемый AeroCool Templarius Telum форм-фактор материнских плат - ATX и Micro-ATX.
Спереди сверху – три отсека для 5.25-дюймовых устройств. Их крепление – безвинтовое, при помощи специального прижимного механизма. С обратной стороны отсеков имеются аналогичные прижимы для более жесткой фиксации устройства.
Строение корзины HDD – примитивное. Для жестких дисков предусмотрено шесть посадочных мест. Соответственно, в AeroCool Templarius Telum можно установить шесть 3.5- или 2.5-дюймовых накопителей. На самом же деле можно вместить и девять винчестеров, если занять еще и три верхних отсека.
Накопитель прикручивается к специальному кронштейну из комплекта, который представляет собой переходник с 3.5 дюйма на 5.25. Но придется повозиться с отверткой – на установку каждого накопителя требуется восемь винтов. Помимо этого, может потребоваться снятие фронтального вентилятора.
Какие либо антивибрационные прокладки здесь отсутствуют. Хотя их функцию, возможно, может выполнять сам кронштейн. В моем случае жесткие диски были размещены в самой нижней части корзины.
Если напротив графического адаптера отсутствуют накопители, его длина может быть 400 мм. При установленном накопителе это расстояние существенно сокращается (варьируется в небольших пределах).
AeroCool Templarius Telum наделен системой кабель-менеджмент, позволяющей проложить провода от блока питания за поддоном системной платы. Первым делом в глаза бросается большое количество отверстий – целых пять штук. Однако, как оказалось, большие связки проводов проложить все равно не удастся, из-за слишком маленького расстояния до боковой панели. Углубление образуется лишь в передней части, за корзиной HDD.
Не получится нормально воспользоваться и отверстием для прокладки провода питания процессора (ATX12V), поскольку при установленной материнской плате оно окажется полностью перекрыто. И кроме того, если проложить кабель изначально, велика вероятность столкнуться со сложностью закрытия боковой панели. Рекомендуется прокладывать его внутри корпуса.
Нельзя сказать, что в AeroCool Templarius Telum система собирается быстро. Из-за небольшого размера корпуса и плотной компоновки, времени затрачивается не мало. Разумеется, если устанавливается много “железа”. А больше всех удручает ситуация с установкой и подключением накопителей. Но в целом все не так плохо.
Из проводов за поддоном удалось разместить лишь десятую толику – основной провод питания и видеокарты. Кабель ATX12V вызывал небольшие затруднения при закрытии дверцы.
К слову, максимальная высота процессорного охладителя, как заявляет производитель, может быть 158 мм. При этом стендовый охладитель Thermalright TRUE Spirit 120 без проблем поместился, хотя и обладает высотой в 160 мм. И даже более того, между боковой стенкой осталось свободного места около 5 мм.
А вот задняя крепежная крестовина кулера (backplate) немного не совпадает с вырезом в поддоне. По крайней мере, на стендовой ASUS P8P67.
Система охлаждения
Изначально разработчик укомплектовал AeroCool Templarius Telum только двумя вентиляторами – один на фронтальной панели и один сзади. Первый функционирует на вдув, накачивая прохладный воздух внутрь корпуса и охлаждая жесткие диски, второй же призван откачивать нагретый воздух наружу.
Оба вентилятора идентичны. Типоразмер - 120 х 120 х 25 мм, семилопастная крыльчатка вращается с номинальной скоростью ~1200 об/мин, создавая воздушный поток 84.8 куб.фут/мин, статическое давлении 1.17 Н2О, обладая при этом уровнем шума в 33 дБ. Заявленный срок службы вентиляторов – 100 000 часов.
Теперь несколько слов о расширении СО. Две 120-мм “вертушки” можно добавить на фронтальную панель, увеличив здесь общее количество вентиляторов до трех. Для этого требуется использовать кронштейны для накопителей из комплекта, закрепив их в вертикальном положении.
Еще три “стодвадцатки” можно разместить на верхней панели корпуса, для них предусмотрены посадочные места. Вентиляторы закрепляются не на шасси, а устанавливаются в съемную пластиковую панель. Крепление – безвинтовое.
Наконец, еще один 120-мм вентилятор устанавливается на днище корпуса, но как уже упоминалось выше, чтобы разместить здесь “вертушку”, требуется правильный блок питания. И, кроме того, обязательно отсутствие накопителя в самом нижнем отсеке.
AeroCool Templarius Telum изначально оборудован контроллером вентиляторов, переключатель которого выведен на торец верхней панели. Имеется возможность задавать два режима – High и Low. В обоих случаях задается фиксированная скорость вращения вентиляторов, а выходное с реобаса напряжение составляет 12 В и 5 В соответственно. К контроллеру одновременно могут быть подключены три вентилятора, а регулирование их скорости вращения – синхронное. Непосредственно сам контроллер подключается к питанию через разъем Molex.
Переключатель контроллера можно перевести в центральное положение, но в этом случае вентиляторы отключаются.
Технические характеристики
Название модели Templarius Telum
Тип конструкции Midi Tower
Габариты корпуса (Ш х В х Г), мм 190 x 495 x 470
Масса корпуса (нетто), кг 5.3
Материал корпуса Сталь SPCC - 0.5 мм
Пластик
Цветовая вариация White / Black
Внешние 5.25-дюймовые отсеки, шт. 3
Внешние 3.5-дюймовые отсеки, шт. 1 (трансформация из 5.25-дюймового)
Внутренние 3.5-/2.5-дюймовые отсеки, шт. 6
Слоты расширения, шт. 7
Внешние порты 1 x USB 3.0
2 x USB 2.0
Микрофон + наушники (HDA + AC’97)
Контроллер вентиляторов (x6 Fan)
Поддержка материнских плат ATX / Micro-ATX
Штатная система охлаждения Фронтальный вентилятор: 1 х 120 мм (~1200 об/мин, вдув)
Задний вентилятор: 1 х 120 мм (~1200 об/мин, выдув)
Возможная система охлаждения Фронтальный вентилятор: 3 х 120 мм
Верхний вентилятор: 3 х 120 мм
Нижний вентилятор: 1 х 120 мм
Максимальная длина видеокарты, мм 400
Максимальная высота кулера CPU, мм 158 (~160-163)
Тестовый стенд
Во время испытаний в AeroCool Templarius Telum собиралась следующая система:
  • Материнская плата: ASUS P8P67 (Intel P67 Express Chipset);
  • Центральный процессор: Intel Core i5-2500K (Sandy Bridge, LGA 1155);
  • Система охлаждения процессора:
    • Кулер: Thermalright TRUE Spirit 120;
    • Вентилятор: Scythe S-FLEX SFF21E (120 х 120 х 25 мм, ~1200 об/мин);
    • Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-4;
  • Оперативная память: A-Data DDR3-1333 AXDU1333GC4G9-2G, 2 x 4096 Мбайт (Low Voltage);
  • Видеокарта: MSI GeForce GTX 570 (Overclocking Edition) 786/4200 МГц, 1280 Мбайт (референс);
  • Жесткие диски:
    • Seagate Barracuda ST3500418AS 7200.12 SATA-2, 500 Гбайт, 1 шт.;
    • Western Digital Caviar Blue WD10EALX SATA III, 1 Тбайт, 3 шт. (2 пластины, 4 головки);
  • Блок питания: Enermax MODU 87+, 600 Вт;
  • Корпус:
    • AeroCool Templarius Telum;
    • открытый стенд;
  • Операционная система: Windows 7 Home Premium 64-бит.
Методика тестирования, используемые утилиты
Эффективность системы охлаждения корпуса сравнивалась с открытым стендом (Open Stand на графиках). Замеры температур осуществлялись для трех компонентов системы: центрального процессора, видеокарты и жестких дисков. Так как в испытуемом корпусе предустановлен контроллер вентиляторов, тестирование проводилось в двух скоростных режимах: при крайнем левом положении тумблера реобаса (режим “High” на графиках) и при крайнем правом (режим “Low” на графиках). Задействовался весь штатный набор вентиляторов – один фронтальный и один тыловой.
Процессор Intel Core i5–2500K был разогнан до частоты 4500 МГц путем увеличения множителя до 45. Напряжение Vcore было поднято в BIOS материнской платы до 1.4 В (Load-Line Calibration включен) и по показаниям утилиты CPU-Z составляло именно это значение. Во время нагрузки на процессор напряжение Vcore не изменялось.
Оперативная память не разгонялась и функционировала на номинальной частоте 1333 МГц с задержками 9-9-9-24 1Т, при штатном напряжении 1.35 В.
Для прогрева процессора применялась LinX 0.6.4 AVX Edition в 64-битном режиме, объем памяти выставлялся в значение 4096 Мбайт, время прогона – 17 минут. Далее система охлаждалась в простое 7 минут, после чего проводились еще два аналогичных прогона.
Температурные показатели с CPU снимались программой Real Temp 3.7. Учитывалось среднеарифметическое значение всех четырех ядер. Если получался дробный результат, он округлялся в большую сторону.
Для разогрева жестких дисков применялся пакет IOMeter. Использовался режим “Access Time”, поскольку именно он наиболее сильно разогревает дисковую подсистему. Нагружались только три жестких диска Western Digital Caviar Blue WD10EALX. Время тестирования составляло 60 мин. Температурные показатели с винчестеров снимались с помощью программы AIDA64 v1.80.1484, учитывалась температура самого горячего HDD (как правило, результаты выдавали значение плюс-минус 1°С).
Видеокарта MSI GeForce GTX 570 OC функционировала на слегка повышенных частотах 786/4200 МГц – именно таким разгоном ее наделил производитель на заводе. Для более сильного нагрева напряжение на GPU было увеличено с 1.000 до 1.025 В. Для прогрева использовался тестовый бенчмарк Heaven DX11 Benchmark 2.5 со следующими настройками:
  • API: DirectX 11.0;
  • Stereo 3D: Disabled;
  • Shaders: High;
  • Tessellation: Normal;
  • Anisotropy: 16;
  • Anti-aliasing: 4x;
  • Full Screen: On;
  • Resolution: 1920 x 1200.
В драйверах видеокарты дополнительно активировалась опция “сглаживание – прозрачность”, 4х (избыточная выборка).
Нагрев видеоускорителя проводился в течение 20 мин, а замеры температуры GPU осуществлялись при помощи утилиты MSI Afterburner 2.2.3. Скорость вращения крыльчатки вентилятора СО видеокарты при тестировании последней задавалась как фиксированная - 66% (~2700 об/мин). Во время тестирования других компонентов обороты СО видеокарты понижались до номинальных (режим AUTO, 40%).
Стоит учесть, что стендовый видеоускоритель MSI GeForce GTX 570 OC имеет референсный дизайн и систему охлаждения турбинного типа. Соответственно, большая часть нагретого ею воздуха выбрасывается за пределы системного блока.
Для лучшей наглядности список программного обеспечения был занесен в таблицу.
Нагрев CPU LinX 0.6.4 AVX Edition
Мониторинг CPU Real Temp 3.7, CPU-Z 1.6.1 x64
Нагрев GPU Heaven DX11 Benchmark 2.5
Мониторинг GPU MSI Afterburner 2.2.3
Нагрев HDD IOMeter
Мониторинг HDD AIDA64 v1.80.1484
Температура окружающей среды в районе тестового стенда поддерживалась равной 23°C и не менялась во время тестирования. Для всех полученных в ходе тестирования результатов допускается погрешность измерения в районе +/– 2%.
Результаты тестирования
На графиках ниже представлены результаты тестирования.
CPU Temp, °C
Меньше – лучше
Нагрузка
GPU Temp, °C
Меньше – лучше
Нагрузка
HDD Temp, °C
Меньше – лучше
Нагрузка
Каков итог? На графиках все видно. AeroCool Templarius Telum показал посредственные результаты в плане эффективности охлаждения. Так, температура графического адаптера оказалась в корпусе на десять градусов по Цельсию выше, чем на открытом стенде, причем в высокоскоростном режиме работы вентиляторов. В тихоходном режиме температура дополнительно увеличивается на 5°C. Скорее всего, виной всему отсутствие обдува графического адаптера.
Нечто похожее наблюдается и с CPU, но здесь ситуация все же получше. А вот с охлаждением горячих жестких дисков AeroCool Templarius Telum справляется отлично – температура HDD в корпусе ниже, чем на открытом стенде на целых 11°C в режиме High и на 6°C в режиме Low.
В любом случае возможность значительно расширить СО корпуса никто не отменял, и владельцам производительного “железа” непременно стоит этим воспользоваться. Однако жаль, что из-за плохой совместимости не удалось провести тестирование с установленным нижним втяжным вентилятором. Наверняка температурный режим GPU был бы существенно лучше.
Шум
Напоследок займемся изучением уровня шума, исходящего от работающего закрытого системного блока. Основная задача – исследовать шумность штатной СО корпуса. Как и при тестировании температурных режимов, замер звукового давления проводился при использовании в корпусе двух вентиляторов в скоростных режимах “High” и “Low”.
Скорость вращения вентилятора процессорного кулера во время замера уровня шума уменьшалась до ~600 об/мин. Скорость вращения турбины СО видеокарты оставалась минимальной – 1440 об/мин (40%). Все три жестких диска Western Digital Caviar Blue WD10EALX отключались, в работе оставался лишь малошумный Seagate Barracuda ST3500418AS 7200.12.
Звуковое давление замерялось цифровым шумомером Becool BC-8922. Уровень фонового шума в помещении, где проводилось тестирование, составлял ~24 дБ. Замеры проводились на расстоянии 0.5, 1 и 2 м от системного блока, так как именно на таком расстоянии чаще всего пользователь находится от компьютера. Шумомер располагался спереди от “системника” со смещением влево на 45 градусов.
Использованный шумомер (модель 8922) гарантирует погрешность не более полдецибела, но лишь в диапазоне от 30 дБ. Так что относиться к выданным им значениям ниже этой отметки следует лишь как к ориентировочным.
На графике ниже можно ознакомиться с результатами тестирования.
Уровень шума, дБ
Меньше - лучше
2 | 1 | 0.5 м
Графики показывают, что AeroCool Templarius Telum обладает умеренной шумностью в режиме High и совсем низкой – в режиме Low. Так, в режиме High и в метре от системного блока уровень шума составляет 31 дБ, уменьшаясь до 27 дБ в режиме Low. Во втором случае корпус становится почти бесшумным.
Заключение
По результатам тестирования AeroCool Templarius Telum можно отнести к твердому середнячку, со всеми присущими этому классу достоинствами и недостатками. К первым можно отнести в первую очередь качественное внешнее оформление и дизайн изделия, возможность значительного расширения и кастомизации СО, низкий уровень шума. Из минусов хочется отметить некоторые недочеты в конструкции корпуса и систему кабель-менеджмент.
По части эффективности охлаждения все не столь однозначно. Если использовать AeroCool Templarius Telum «как есть», то, разумеется, мощную игровую машину в нем я бы собирать не советовал. Здесь следует еще раз упомянуть о возможности расширения СО корпуса.
Теперь немного о стоимости продукта. В московской рознице AeroCool Templarius Telum можно приобрести приблизительно за сумму в 2500 рублей. Что тут сказать? Это совсем недорого.
Плюсы:
  • Радующий глаз дизайн;
  • Неплохая функциональность;
  • Низкий уровень шума;
  • Наличие порта USB 3.0 на фронтальной панели;
  • Кастомизация СО, значительное ее расширение;
  • Противопылевые фильтры на впускных отверстиях;
  • Поддержка внешнего 3.5-дюймового устройства;
  • Встроенный контроллер вентиляторов;
  • Низкая стоимость.
Минусы:
  • Одноразовые заглушки слотов расширения;
  • Слабенькая система кабель-менеджмент.
Ермаков Владимир aka Buld@zer
Выражаем благодарность:
  • Компании OLDI за предоставленный на тестирование корпус Aerocool Templarius Telum.
