Разгон процессора AMD Trinity. Воздух, вода и фреон
В сентябре состоялся анонс второго поколения гибридных процессоров APU серии Trinity. За прошедшее с этого момента время энтузиасты успели попробовать их на экстремальный разгон, добившись впечатляющих успехов. Так, топовой A10-5800K был разогнан оверклокером alvinkenzo на MSI FM2-A85XA-G65 до 7446 МГц. А какие стабильные мегагерцы реально получить на такой же плате, используя ту же модель ЦП, но применив системы охлаждения, способные работать постоянно?
29 ноября 2012, четверг 00:00
Clear66 для раздела Лаборатория
Оглавление
Вступление
В сентябре состоялся официальный анонс второго поколения гибридных процессоров APU (Accelerated Processing Unit) серии Trinity. За прошедшее с этого момента время энтузиасты успели попробовать их на экстремальный разгон, добившись впечатляющих успехов. Так, топовой APU AMD A10-5800K был разогнан до 7446 МГц. Базовая частота 120.1 МГц, напряжение питания процессора – до 1.992 В. Таких высоких результатов оверклокер alvinkenzo добился на системной плате MSI FM2-A85XA-G65.
Понятно, что это была заявка на рекорд под жидким азотом (два из четырех процессорных ядер были отключены). Впечатляет, но все же не тот результат, который можно использовать в режиме «24\7». Естественно, мне стало очень интересно, а какие стабильные мегагерцы реально получить на такой же материнской плате, используя ту же модель процессора, но применив системы охлаждения, способные работать постоянно?
Чтобы я не умер от любопытства, редакция сайта Overclockers.ru любезно предоставила мне на тесты AMD A10-5800K и MSI FM2-A85XA-G65. Теперь-то мы точно узнаем, на что способен A10-5800K на воздухе, воде и фреоне. Но сначала рассмотрим повнимательнее то, что будет подвергнуто процедуре разгона.
Процессор
Вернее, гибридный процессор - APU (Accelerated Processing Unit). Вот он.
Это второе поколение гибридных ЦП для настольных систем (первым было Llano). Они основаны на улучшенной архитектуре Piledriver и получили мощное интегрированное видеоядро. Приведу некоторые характеристики APU:
  • Сокет - FM2;
  • Технологический процесс – 32 нм;
  • Частота процессора: 3.8 ГГц, Turbo 4.2 ГГц;
  • Количество ядер – 4;
  • Множитель – 38;
  • Частота шины – 100 МГц;
  • Кэш L1, Кбайт - 2х64 (память инструкций), 4х16 (память данных);
  • Кэш L2, Кбайт – 2х2048;
  • Напряжение питания – 0.825-1.475 В;
  • Тепловыделение – 100 Вт;
  • Критическая температура – 74°C;
  • Видеоядро - Radeon HD 7660D;
  • Частота GPU – 800 МГц;
  • DirectX 11 (Tessellation, ShaderModel 5.0), DirectCompute 11, OpenCL 1.1.
А теперь рассмотрим материнскую плату.
MSI FM2-A85XA-G65
Упаковка и комплектация
Плата поставляется в яркой коробке из глянцевого картона. Ее габариты - 325х275х83 мм.
На фронтальной части приведено крупное изображение звезды, очень напоминающей орден Победы.
Это был высший военный орден СССР, предназначенный для военачальников самого высокого ранга. Учрежден лично товарищем Сталиным в 1943 году и давался за победу над фашистской Германией. Сплошь бриллианты, рубины, платина и золото. На ордене внизу написано «Победа».
А на ордене MSI - «Military Class III, высочайшее качество и стабильность». Видимо, производитель в курсе того, как наши деды и прадеды качественно и стабильно наподдали захватчикам в Великую Отечественную.
В верхней, правой части коробки расположены логотипы HDMI, Windows 7 и конечно 8, CrossFire, AMD Memory profile technology и перечень поддерживаемых APU.
Ниже – пара красивых эмблем: OC Genie II – разгон за одну секунду, ClickBIOS II - функция сохранения и обмена профилями разгона.
Крупным шрифтом оформлена маркировка платы и надпись «Military Class mainboard» подчеркивающая то, что при изготовлении применены надежные компоненты военного качества. Как в древние СССР-овские времена. Сразу вспоминаются военпреды и военная приемка. Перевернем коробку.
Ну, тут просто глаза разбегаются от обилия всяческих логотипов, надписей и картинок. Высочайшего качества конденсаторы, дроссели… Еще раз про увеличение производительности на 120 процентов за одну секунду. Dual Graphics – возможность добавить к встроенному графическому ядру дискретную видеокарту HD 7570, после чего прирост в 3DMark 11 составит почти 100 процентов по сравнению с одиночной. Легкий в использовании интерфейс UEFI BIOS с поддержкой сенсорного экрана. И многое-многое другое.
Столько всего написано, что неудержимо тянет открыть коробку и посмотреть, что же там внутри.
Комплект поставки:
  • Документация + сертификат качества и стабильности;
  • Диск с программным обеспечением;
  • Четыре SATA шлейфа;
  • Заглушка на заднюю панель корпуса;
  • Коннектор для облегчения подключения платы к корпусу;
  • V-Check cable – четыре проводка-адаптера, для подключения мультиметра к материнской плате.
Все, что нужно. Ничего лишнего. По-военному. Особенно удивил V-Check cable. Можно напостоянку подключить два мультиметра и в режиме реального времени отслеживать колебания напряжения питания процессора, памяти или того, чего требуется. Не нужно постоянно тыкать щупом в контактную площадку. Серьезно, очень понравилось.
Дизайн и особенности платы
Материнская плата MSI FM2-A85XA-G65 получила стандартные размеры форм-фактора ATX - 305х244 мм, в ее оформлении применены цвета ночного неба с яркими синими и белыми акцентами, как говорят кутюрье.
Разъемы питания расположены удобно для подключения и организации проводов в корпусе. Почему-то сразу бросились в глаза порты SATA. Шесть расположены параллельно текстолиту платы, два перпендикулярно. На любой вкус. Пропускная способность 6 Гбит/с, реализованы чипсетом AMD A85X. Присутствует поддержка массивов SATA RAID 0, RAID 1, RAID 5 и RAID 10. Эээ… Так не годится, нельзя перескакивать с места на место. Нужно рассматривать последовательно. Начну снизу вверх.
В нижней части платы размещен аудиоразъем для подключения к фронтальной панели корпуса. Дальше идет разъем системного вентилятора номер 4.
Далее - слева направо. Порт TPM, разъем подключения модуля голосового управления Voice Genie. Три разъема USB 2.0. Выделенный красным разъем обеспечивает зарядку устройств при выключенном компьютере. Следом идут два разъема для подключения кнопок Pwr ON, перезагрузки и индикаторов активности жестких дисков и питания компьютера.
Выше видна небольшая красная кнопка, с помощью которой можно обнулить настройки BIOS. Чуть выше и правее перемычка, выполняющая те же функции.
Разъем подключения USB 3.0 расположен между слотами PCI Express. Последних на плате пять, два PCI-e x 16 и три PCI-e x 1.
Присутствуют два разъема PCI.
Выше расположены слоты для планок DDR 3 памяти в количестве четырех штук. Поддерживаются модули DDR3 1066/ 1333/ 1600/ 1866/ 2133(OC) МГц и работа в двухканальном режиме. Максимальный объем - 32 Гбайта. Для активации двухканального режима планки нужно ставить в слоты одинакового цвета.
В правом верхнем углу платы MSI, специально для оверклокеров, организовала небольшой пульт управления. Кнопки с подсветкой. Сверху вниз – автоматический разгон, включение, перезагрузка.
Ниже разъем синего цвета для подключения с помощью V-Check cable мультиметра. На него выведены следующие напряжения:
  • CPU_CORE;
  • CPU_NB;
  • CPU_1,2V;
  • CPU_PLL;
  • DRAM.
В процессе разгона это очень удобно.
Рассмотрим интерфейсную панель платы.
На ней присутствуют:
  • Комбинированный PS\2, мышь + клавиатура;
  • Четыре разъема USB 2.0;
  • Два разъема USB 3.0 (синие);
  • Сетевой RJ45;
  • VGA;
  • DVI-D;
  • Optical S/PDIF out;
  • HDMI;
  • DisplayPort;
  • Шесть аудиопортов.
На материнской плате есть пять разъемов для подключения вентиляторов.
Установлен набор системной логики AMD A85X.
Живьем он выглядит так.
В качестве звукового кодека применен Realtek ALC892, а за сеть отвечает гигабитный LAN-контроллер Realtek RTL8111E.
Система охлаждения
Конструкция СО состоит из двух радиаторов. Массивный двойной радиатор, соединенный тепловой трубкой, установлен на преобразователи питания процессора.
Его ребра тонкие и легко гнутся, что зафиксировано на фотографии выше. Одно я по неосторожности слегка загнул.
Не менее массивен и радиатор набора логики.
Обратная сторона.
В качестве термоинтерфейса в этом случае применена розовая «терможвачка». На мосфетах - термопрокладки. Проблем с контактом силовых элементов с радиатором обнаружено не было.
Система питания
Преобразователь питания процессора выполнен по восьмифазной схеме.
В качестве ШИМ-контроллера используется микросхема IR3567a. Еще раз повторюсь, компоненты задействованы высокого качества. Military, блин, Class III.
Возможности BIOS
Производитель предпочитает использовать другую терминологию - «Первый в мире программный графический пользовательский интерфейс UEFI». Он обеспечивает совместимый пользовательский интерфейс как под UEFI BIOS, так и под Windows, предоставляет самый удобный способ управлять настройками системы и поддерживает работу с сенсорным экраном.
Преимущества:
  • Графический интерфейс пользователя с поддержкой сенсорного экрана;
  • Легкое и интуитивно простое управление;
  • Полный контроль над системой, включая оверклокинг, безопасность и сбор сведений.
На вид действительно красиво.
В верхней части расположены три зоны-кнопки:
  • ECO Mode;
  • Standard Mode;
  • OC Genie II.
Первая - энергосберегающие настройки. Вторая - та, что требуется для настройки под разгон вручную. И третья – автоматический разгон. По умолчанию загружается OC Genie II, а чтобы попасть в Standard Mode, нужно переключить OC Genie II в режим включения в UEFI BIOS. И сохранить изменения.
На температуру «ноль градусов» не обращайте внимания, UEFI BIOS не понимает отрицательные температуры процессора.
По бокам видно шесть разделов:
  • Settings;
  • OC;
  • ECO;
  • Browser;
  • Utilities;
  • Security.
MSI settings – обычные настройки, что и видно на фотографии выше. Далее следует раздел OC. Это собственно самая интересная часть – настройки разгона.
Дальше идет Browser. Чтобы им пользоваться, нужно поставить драйвер с прилагаемого диска. Затем - раздел Utilities.
Можно сделать «бэкап», перешить UEFI BIOS. Удобно. Эх, сюда бы еще встроенный Memtest … Но тогда пользователю может показаться, что он попал в сказку, а это в обязанности производителя не входит.
Раздел Security.
Предусмотрена возможность снятия скриншотов в BIOS с сохранением на флеш-накопитель.
Тестовый стенд
Для тестирования был собран стенд со следующей конфигурацией:
  • Материнская плата: MSI FM2-A85XA-G65;
  • Процессор: AMD A10-5800K;
  • Видеокарта: ATI Radeon HD 7770, для справки;
  • Оперативная память: 2 модуля по 4 Гбайта, Patriot DDR3 1600 МГц (9-9-9-2-4);
  • Жесткий диск: HDD WD5000AAKS, 500 Гбайт;
  • Блок питания: Tagan 1100 Вт.
В процессе работы использовалось следующее программное обеспечение:
  • Операционная система: Windows 7 x64 Ultimate;
  • Драйвер видеокарты: AMD Catalyst 12.9 beta.
Вспомогательные утилиты:
  • CPU-Z;
  • GPU-z;
  • LinX 0.6.4;
  • FurMark 1.9.1.
Синтетические тесты:
  • Super PI 1.5 XS;
  • wPrime 2.09.
Прикладное программное обеспечение:
  • Cinebench 11.5R.
Игровые тесты:
  • 3DMark Vantage, профиль Performance;
  • 3DMark 11, профиль Performance;
  • Unigine Heaven 2, настройки по умолчанию, АА1;
  • Far Cry 2 Benchmark Tool, D3D10, 1920x1080;
  • Metro 2033 Benchmark, DX11, Medium;
  • Aliens vs Predator Benchmark Tool, настройки по умолчанию;
  • S.T.A.L.K.E.R.: Зов Припяти, настройки по умолчанию.
Испытание и разгон
Воздух
Для этого этапа тестирования на процессор был установлен кулер Thermalright Silver Arrow.
Кроме своей выдающейся производительности он известен также своим кривым основанием. Вернее, часто попадаются именно такие варианты.
И мой экземпляр не исключение. Подошва кулера слегка выгнута. Я не шлифую его только потому, что также часто встречаются процессоры с вогнутыми крышками. Подгонять подошву радиатора под каждый «камень» не выйдет, быстро кончится. На этот раз мне не повезло – крышка у AMD A10-5800K была абсолютно ровная. Ну, ничего страшного, тестирование вплотную приближено к реальным условиям. Будем помнить, что есть запас по возможности улучшения результатов.
Ставлю стендовое «железо» на свой Bench Table.
Чиллер не подключен к воздушному кулеру, это обман зрения, а водоблок просто висит сзади. Все заработало почти без проблем. Пришлось сразу обновить BIOS. Со старой версией и драйвером с диска тесты вообще не проходили. Практически сразу перезагрузка. После пары таких перезагрузок появилось сильное подозрение в неисправности материнской платы. Но после обновления все заработало отлично.
Как известно, разгон это увеличение частоты плюс увеличение напряжения с обязательным контролем температуры разгоняемого объекта. Обычно самым точным инструментом измерения температуры процессора является программа, идущая в комплекте с материнской платой.
Я ее, естественно, тут же установил. А после установки мне эта программа сообщила, что это оборудование она не поддерживает! Вот это номер! Ничего страшного. Скачиваю последний вариант Control Center с сайта. Заработало. Но… Температура процессора 6 градусов по Цельсию. Я понимаю, что нагрузки на него почти нет, но и температура воздуха в комнате +23 градуса. Ладно. Понятно, что производителя мало интересует температура CPU, когда она далека от критической. Попробуем в нагрузке. Запускаю LinX и… Control Center впадает в ступор. Перестает реагировать на происходящее, причем температуры по его показаниям не меняются. Надо пробовать другие программы.
Хотя с AMD OverDrive еще веселее. Температура процессора в режиме «Рабочий стол» – ноль градусов. При разгоне с поднятием напряжения до 1.45 В - 45 градусов. А если увеличить напряжение, то «Линпак» начинает выдавать ошибки. Похоже на перегрев. HWMonitor – та же картина. По всему получается, что мониторить температуру мне будет нечем. Что ж, придется гнать вслепую.
Результат составил 4400 МГц при напряжении 1.465 В по мультиметру. Видеоядро погналось до 1086 МГц при поднятии напряжения CPU NB до 1.3 В.
Цифры, прямо скажем, не выдающиеся, но вполне укладываются в статистику среднего разгона.
СВО
Эксперимент был начат ранним туманным утром, когда, казалось, весь город тихо спал, ничто не предвещало, что в ближайшие минуты… Что-то не туда понесло. Картинка с пейзажем на заднем плане, напоминающим фильм Тарковского «Сталкер».
Итак, система охлаждения, процессорный контур:
В систему входят два радиатора, соединенных последовательно, один из которых на шесть вентиляторов, а второй на три. Мощная помпа, аналог D5. Не самый хилый водоблок. Ну уж, сейчас я точно увижу заветные 5 ГГц! Не увидел. Получилось лишь 4500 МГц при напряжении 1.52 В. Дальнейшее увеличение напряжения только сокращало время до вылета ошибки в «Линпаке».
Частота видеоядра осталась на прежнем уровне, 1086 МГц. Гм, негусто. Переходим к «тяжелой артиллерии» - чиллеру.
Чиллер
Температура теплоносителя -25 градусов. А это значит, что для установки такой системы охлаждения нужно подготовить материнскую плату.
Снимаю крепежную систему кулера с платы. В «бэкплейте» рассверливаю отверстия и нарезаю в них резьбу М4. Вкручиваю в них винты большой длины. Потом на «бэкплейт» устанавливаю теплогидроизоляцию в виде куска пробки и прокладки из мягкого пенофола для плотного прижима к плате. Это исключит попадание воздуха и под пластиной не будет конденсата. Вот результат.
Сокет и пространство вокруг него заклеиваю бостиком.
Теперь никакой конденсат не страшен и можно устанавливать в чиллер. А раз система собрана, то пора приступать к разгону.
И опять результат высоким не назовешь.
4998 МГц при напряжении на процессоре 1.65 В. При снижении до 1.64 В практически сразу синий экран и перезагрузка. При повышении напряжения и поднятии частоты – ошибка в «Линпак». Это максимум, что удалось получить. Пробовал и множителем, и по шине, результат один. Но это полная стабильность и возможность пользоваться «24\7».
Максимальная частота, на которой удалось снять скриншот.
Напряжение выше 1.72 В поднимать без мониторинга температур было страшновато.
Видеоядро погналось до 1165 МГц, при напряжении CPU NB до 1.42 В. А вот память погналась хуже. Вот результат полностью разогнанной системы.
Если честно, то я ожидал большего. На этом же чиллере FX-8150 погнался до 5300 МГц при напряжении 1.6 В. А раз микроархитектуры Trinity и Bulldozer похожи, то я думал, что и результат будет примерно одинаковый. Но в случае с A10-5800K есть встроенное видеоядро… Достаточно, рассуждения и выводы в конце статьи.
Часть для справки
Эта часть не совсем в тему. Скорее так, для интереса. Как ни крути, а Trinity это офисно-домашняя платформа, а не игровая. Нет, конечно, у нее нет конкурентов по производительности встроенной графики. Но ее мощности для современных игр маловато.
Платформа поддерживает Dual Graphics – возможность добавить к встроенному видеоядру дискретную видеокарту HD 7570, после чего прирост производительности составит почти 100 процентов. Но HD 7570 у меня нет. А есть HD 7770 и результаты тестов на FX-8150. Архитектуры процессоров схожи, частоты близки и я прогнал тесты на этой системе. Результаты оказались практически идентичны. Действительно, много ли существует игр, которые поддерживают восемь ядер FX-8150?
Тесты подтвердили, что AMD A10-5800K загружает видеокарту не хуже FX-8150 при одинаковых частотах. А что будет, если поставить более мощную видеокарту? И я попробовал на Trinity HD 7950. Тут уже сказалось, что хотя это и «слегка улучшенный Bulldozer» (в процессоре используются ядра с дизайном Piledriver), производительность ниже FX-8150. Trinity оптимизирован под совместное использование памяти графическим и вычислительным ядрами. Более сложные алгоритмы работы контроллера памяти, следовательно, более медленная работа. Поэтому Trinity уступает Bulldozer.
В игровых тестах типа Aliens vs Predator и Unigine Heaven 2 разницы практически нет. А в 3DMark Vantage и 3DMark 11 платформа с FX-8150 набирает ощутимо большее количество «попугаев». Но кому придет в голову ставить на офисный компьютер топовую видеокарту?
Так что у платформы на этом APU есть неплохие возможности апгрейда графической подсистемы.
Производительность
Результаты разгона:
  • Воздух – CPU 4.4 ГГц; GPU 1086 МГц, Mem 1600 МГц;
  • Вода - CPU 4.5 ГГц; GPU 1086 МГц, Mem 1600 МГц;
  • Чиллер - CPU 4.998 ГГц; GPU 1107 МГц, Mem 1904 МГц.
В режимах «Воздух» и «Вода» память не разогнана. А в «Чиллере» добавлен разгон памяти, чтобы показать прирост производительности от ее разгона. Стоит отметить, что наибольший прирост производительности в играх дает разгон видеоядра и памяти.
А теперь посмотрим на результаты.
Синтетические приложения
Super PI 1.5 XS, 1M
wPrime 2.09, 1024M
Cinebench 11.5R, Open GL
Cinebench 11.5R, CPU
Игровые тесты
3DMark Vantage, Performance
3DMark 11, Performance
Unigine Heaven 2, по умолчанию, АА1
Far Cry 2 Benchmark Tool, 1920х1080, D3D10
Metro 2033 Benchmark, 1920х1080, DX11
S.T.A.L.K.E.R.: Зов Припяти, по умолчанию
Aliens vs Predator Benchmark Tool, по умолчанию
Заключение
Несмотря на скромные результаты разгона, новая платформа AMD мне понравилась. Ее производительности достаточно для создания офисного или домашнего компьютера, она позволяет играть в нетребовательные к «железу» игры. Помимо этого есть резерв для установки более мощной дискретной видеокарты.
А теперь - пара слов о разгоне. По большому счету в офисном компьютере он не нужен. Лучше активировать все режимы энергосбережения и получать меньшие счета за электроэнергию. А если, при наличии такого компьютера, вам вдруг захочется поиграть, тогда оверклокинг не помешает.
По результатам проведенных тестов можно отметить, что в большей мере на производительность влияет разгон видеоподсистемы, хотя неплохую прибавку дает и разгон памяти. Встроенное графическое ядро использует RAM в качестве видеопамяти, поэтому такой прирост. В игровых тестах от разгона процессорной части прибавки нет или она минимальна.
Количество видеовыходов на задней панели материнской платы позволяет подключить к ней любой монитор и телевизор. Есть Optical S/PDIF для подключения внешнего ресивера. Отличная основа для домашнего кинотеатра.
Есть и небольшие недостатки. «Недостатки» слишком громкое слово, скорее особенности. Типичное тепловыделение AMD A10-5800K - 100 Вт. А это немало, если пользователь захочет использовать безвентиляторное охлаждение. Хотя… По заявлениям производителя кулер Thermalright Macho HR-02 в пассивном режиме может рассеять 120 Вт тепла. Так что существует возможность построения безвентиляторной системы на основе даже топового процессора линейки APU. А для разгона нужна солидная система охлаждения. Тепловыделение разогнанного флагмана Trinity немаленькое.
Неприятно то, что нет программы, корректно отображающей температуру процессора. Но видимо в более поздних ревизиях материнских плат этот недостаток будет устранен.
Александр Удалов а.к.а. clear66
Выражаем благодарность:
  • Компании AMD за предоставленные на тестирование AMD A10-5800K и MSI FM2-A85XA-G65.
