Обзор и тестирование корпуса NZXT Tempest 410 Elite
В отличие от ранее рассмотренного NZXT Tempest 210, ориентированного на бюджетный сектор, модель NZXT Tempest 410 Elite позиционируется как более старшее решение. Среди ее отличий - быстросъемные фронтальные вентиляторные боксы, возможность установки радиатора системы жидкостного охлаждения на верхнюю панель, и прозрачное акриловое окно.
16 ноября 2012, пятница 00:00
Buld@zer для раздела Лаборатория
Оглавление
Вступление
Overclockers.ru продолжает знакомить читателей с продукцией американской компании NZXT. В последнее время этот бренд частенько мелькает в обзорах лаборатории. Напомню, что компания занимается производством компьютерных комплектующих, в основном - корпусов, не забывая при этом о блоках питания и системах охлаждения. Ее модельный ряд ориентирован на геймеров, что подтверждает приведенное ниже кредо - «Crafted Gaming Armor».
Протестированные ранее корпуса NZXT почти всегда оставляли хорошее впечатление, благодаря эффективной системе охлаждения. Героем этой статьи станет еще одна модель данного производителя - NZXT Tempest 410 Elite, относящаяся к серии Crafted Series и предоставленная для обзора нашим партнером – компанией Регард. В эту же линейку входит и рассмотренный не так давно Tempest 210. В отличие от младшего собрата, который ориентирован на бюджетный сектор, NZXT Tempest 410 Elite, напротив, позиционируется как решение классом выше.
Остается добавить лишь пару фактов. NZXT Tempest 410 Elite появился на свет в конце лета 2011 года, относится к форм-фактору Midi Tower, выполнен из стали и пластика. Продукт получил поддержку до шести вентиляторов и быстросъемные фронтальные вентиляторные боксы, помимо этого предусмотрена возможность установки радиатора системы жидкостного охлаждения на верхнюю панель. Отмечу, что существует и обычная версия «четыреста десятого», которая отличается от Elite отсутствием прозрачного акрилового окна.
Как обычно, первым делом начнем обзор с изучения упаковки корпуса и поставляемых с ним аксессуаров.
Упаковка и комплектация
NZXT Tempest 410 Elite упакован в картонную коробку небольших размеров, ее габариты составляют 530 х 275 х 565 мм (Д х Ш х В). Вес упакованного корпуса (брутто) находится на отметке приблизительно в 8.5-9 кг.
Оформление простое - применен неокрашенный картон. Такой дизайн характерен для продуктов компании нижнего и среднего ценовых сегментов. На основной стороне представлена черно-белая фотография модели, приводится ее название и указана фирма-производитель.
На обратной стороне коробки вставками в виде пяти картинок с соответствующим текстом (в том числе и на русском) оформлены основные конструктивные фишки продукта. Надпись «Designed in Los Angeles» указывает, что корпус разработан в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США), но, как обычно, произведен в Китае.
Обе боковые стороны упаковки идентичны, помимо описания технических характеристик NZXT Tempest 410 Elite приведена фотография внутренней конструкции корпуса. Не обошлось и без традиционных ручек-отверстий, предназначенных для его транспортировки в руках.
Внутри коробки «четыреста десятый» упакован в полиэтилен и зажат между двумя пенопластовыми демпферами-фиксаторами, предохраняющими его от механических повреждений. Располагается корпус фронтальной панелью вверх. Все, как и положено.
Комплект поставки размещен внутри корпуса в небольшой картонной коробочке белого цвета, которую производитель поместил между корзиной HDD и боковой панелью.
Аксессуаров присутствует не так много, как хотелось бы, однако есть все необходимое для сборки компьютера (в основном это винты).
В комплект поставки входят:
  • Шестигранные стойки под материнскую плату;
  • Винты для крепления системной платы и 2.5-дюймовых накопителей;
  • Шестигранный переходник для отвертки с накатанной головкой;
  • Винты для дополнительного крепления в отсеках устройств;
  • Винты для крепления блока питания;
  • Пластиковые стяжки для проводов;
  • Руководство пользователя.
Пора переходить к изучению главного подопытного - корпуса NZXT Tempest 410 Elite.
Внешний вид и дизайн
Продукт выпускается на рынок только в одной цветовой вариации – Black (в черном исполнении). Выполнен корпус в виде «средней башни» Midi Tower, его габариты составляют: 215 мм в ширину, 481 мм в высоту и 496 мм в глубину. Масса нетто - 7.8 кг, что для стальной модели подобных размеров является нормой.
Как уже упоминалось, версия Elite оборудована прозрачным акриловым окном, расположенным на левой боковой панели (у обычного «четыреста десятого» вместо него предусмотрена вентиляционная решетка с посадочными местами под вентиляторы).
Материал изготовления NZXT Tempest 410 Elite – сталь холодного проката (SECC). Это касается как самого шасси, так и боковых панелей. Толщина стали во всех случаях составляет 0.8 мм. Снаружи корпус окрашен черной матовой краской, шершавой на ощупь, на которой почти не остается отпечатков от пальцев, а если они и образуются, то без труда удаляются. Фронтальная и верхняя панели выполнены из качественного пластика.
Дизайн - классический. Сплошь прямые углы, лишь в передней части заметна небольшая выпуклость. Обтекаемость корпусу придает плавный срез верхней панели.
Особенно это заметно при взгляде со стороны задней панели.
Обе боковые дверцы полностью глухие. Правая боковина – стандартно, левая же – за счет акрилового окна, на котором отсутствуют какие-либо вентиляционные отверстия. Это не лучшим образом может сказаться на эффективности охлаждения видеокарты, однако для ее обдува производителем предусмотрена установка вентилятора на днище корпуса.
Снимаются панели сдвигом назад за специальную выемку. В закрытом состоянии они дополнительно фиксируются винтами с накатанной головкой – по два винта на каждую.
Фронтальная панель NZXT Tempest 410 Elite выполнена из пластика и снизу доверху перфорирована довольно крупными отверстиями, с внутренней стороны оборудованными мелкоячеистой металлической противопылевой сеткой.
Верхняя треть панели отведена трем отсекам для 5.25-дюймовых устройств, которые закрыты быстросъемными заглушками на защелках. Все остальное место занимают два фронтальных 120 мм вентилятора, которые «упакованы» в специальные съемные боксы на защелках.
Их извлечение требуется для доступа к накопителям, поскольку те устанавливаются с наружной стороны лицевой панели. Боксы снимаются за секунды, реализована беспроводная подача питания на вентиляторы, посредством контактов. Это очень удобно. Производитель знает, как максимально облегчить доступ пользователя к комплектующим и упростить процесс сборки системы.
Управление компьютером вынесено на фронтальную панель, в верхнюю правую часть. Все кнопки и разъемы располагаются вертикально. В самом верху – кнопка подачи питания, за ней – кнопка перезагрузки (эта расположена горизонтально). Под ними можно видеть два индикатора – сигнализатор работы компьютера и сигнализатор активности дисковой подсистемы. Оба испускают неяркое белое свечение.
Далее сверху вниз располагаются три порта USB 2.0, подключаемые стандартными внутренними разъемами, и один порт USB 3.0 характерного синего цвета, для которого требуется соответственный внутренний разъем. Завершают цепочку гнезда (mini-jack 3.5 мм) для наушников и микрофона, поддерживающие стандарты HDA и AC’97. Если у кнопок включения и перезагрузки присутствуют обозначения, то аудиоразъемы никак не помечены, у них нет даже цветового различия.
Задняя панель NZXT Tempest 410 Elite выполнена в полном соответствии с современной модой. Снизу – отсек для блока питания, с возможностью его размещения вентилятором как вверх, так и вниз. Средняя часть занята слотами расширения в количестве семи штук, закрытыми съемными перфорированными заглушками.
Справа от слотов – небольшая вентиляционная решетка и два отверстия для вывода шлангов системы жидкостного охлаждения с наличием резиновых лепестковых вставок, через которые можно проложить «трубы» с внешним диаметром до 17 мм. При их удалении диаметр отверстий увеличивается до 22 мм.
Сверху слева – вырез под I/O заглушку материнской платы, справа от него - посадочное место для 120 мм вентилятора, который в штатной поставке корпуса уже установлен. Ничего необычного, стандартная компоновка.
Верхняя панель NZXT Tempest 410 Elite отличается несколькими интересными моментами. Как и фронтальная панель, она также изобилует вентиляционными отверстиями. Здесь можно разместить два 140 мм или 120 мм вентилятора.
Помимо этого, верхняя панель является съемной конструкцией. Она отщелкивается в задней части и снимается сдвигом назад и вверх. Расстояние в 40 мм позволяет разместить здесь радиатор системы жидкостного охлаждения.
Передняя часть верхней панели оборудована поделенным на две части отсеком для хранения различных вещиц, который закрыт крышкой на защелке. При надавливании на нее он открывается. Фиксация открытой крышки может быть в пяти положениях. «Наворот» достаточно полезный.
На нижней панели размещены две вентиляционные решетки. Через заднюю осуществляется забор прохладного воздуха блоком питания, посередке же можно разместить 120 мм вентилятор, который будет полезен при наличии в системе производительной видеокарты. Примитивный противопылевой фильтр присутствует лишь в первом случае, а во втором не предусмотрена даже возможность его установки.
По периметру днища расположены четыре ножки из твердой резины, которые служат опорой системному блоку. Они ничем не прикручены, а банально приклеены. Их высота составляет 8 мм.
Итак, разобравшись с внешним видом и дизайном NZXT Tempest 410 Elite, пора переходить к изучению его внутреннего строения.
Внутреннее строение, особенности сборки
Внутренняя компоновка NZXT Tempest 410 Elite мало чем отличается от привычного стандарта в виде однообъемной конструкции с нижним расположением блока питания. Выделяется лишь довольно вместительная корзина для HDD, а также механизмы безвинтового крепления 5.25-дюймовых устройств.
Оформление корпуса выполнено в черной цветовой гамме, на общем фоне выделяются лишь белые крыльчатки вентиляторов. Как и снаружи, внутренний окрас матовый и шершавый на ощупь.
Блок питания располагается на небольших обрезиненных подставках, выштампованных из днища корпуса. Он может располагаться вентилятором как вниз, так и вверх. Максимальную длину БП производитель не указал, однако замеры показали, что расстояние до установленного жесткого диска равно 300 мм, расстояние до нижнего вентилятора (если таковой установлен) - 200 мм. Исходя из полученных цифр, не трудно произвести подсчеты.
Выше блока питания – поддон системной платы, которая крепится сюда на стандартные семимиллиметровые шестигранные стойки. Наличие в аксессуарах специального переходника на шестигранник позволит без труда закрутить их. Поддерживаются следующие форм-факторы материнских плат: ATX, Micro-ATX, Mini-ATX, Flex-ATX и Mini-ITX. Не правда ли, впечатляет?
Крепление дискретных плат расширения наиболее распространенное – установленная карта прижимается при помощи винта с накатанной головкой. А для 5.25-дюймовых устройств в передней верхней части предусмотрена корзина, в которую можно установить до трех таких девайсов. Крепление – безвинтовое, само устройство прижимается с одной стороны специальной защелкой, типичной для многих корпусов NZXT. Зафиксированное устройство хоть и держится прочно, но немного люфтит.
Все остальное место под 5.25-дюймовыми отсеками занимает большая корзина для жестких дисков. Здесь можно разместить до восьми 3.5- или 2.5-дюймовых накопителей. Крепление HDD также безвинтовое, с применением салазок, которые уже оборудованы антивибрационными силиконовыми прокладками. Установка в них накопителя – занятие с первого взгляда хоть и простое, но, тем не менее, слегка затруднительное. Штырьки никак не хотят пролазить в отверстия, а прокладки так и норовят соскочить.
После размещения жесткого диска в салазках, вся конструкция задвигается с фронтальной стороны корпуса до характерного щелчка, который информирует пользователя, что диск зафиксирован.
Если в систему устанавливаются 2.5-дюймовые накопители, то они прикручиваются к салазкам посредством винтов. В этом случае антивибрационное крепление отсутствует.
Что касается максимальной длины графического адаптера, то она может быть 250 мм с размещенным напротив видеокарты HDD, увеличиваясь до 315 мм при его отсутствии.
Как и большинство современных продвинутых корпусов, NZXT Tempest 410 Elite предлагает систему скрытой укладки проводов (кабель-менеджмент). Отверстий в поддоне системной платы насчитывается ни много ни мало – три больших обрезиненных (рассредоточенных по всей высоте поддона) и четыре небольших, для прокладки не слишком толстых проводов. Стоит отметить, что провод питания процессора (ATX12V) без проблем прокладывается через предназначенное для него отверстие.
Расстояние между поддоном системной платы и задней боковой стенкой корпуса составляет 23 мм, что позволяет проложить даже большие связки проводов. И действительно, во время сборки в испытуемом системы, все провода без проблем поместились за поддоном.
Большой квадратный вырез в поддоне в районе процессорного гнезда – неотъемлемая составляющая любого современного корпуса. Он предназначен для беспрепятственного доступа к процессорному охладителю, чаще всего – к крепежной крестовине (backplate) кулера. При наличии выреза нет необходимости демонтировать материнскую плату, если проводятся какие-либо манипуляции с кулером. К слову, максимальная высота кулера CPU составляет 170 мм, что позволит установить в NZXT Tempest 410 Elite производительные башенные охладители.
В целом, сборка компьютера в «четыреста десятом» выполняется быстро. А удобный доступ к комплектующим позволяет упростить процесс.
Различные провода легко прокладываются за поддоном системной платы, не вызывая при этом выгиба боковой панели и не создавая препятствий при ее закрытии. Стоит отметить полный доступ к backplate на стендовой ASUS P8P67.
Собранный «системник» смотрится симпатично. А вид через прозрачное акриловое окно даже в какой-то степени завораживает. Через него можно обозревать почти все внутреннее убранство и наблюдать за «жизнью» внутри компьютера.
Система охлаждения
Систему вентиляции NZXT Tempest 410 Elite можно отнести к достаточно продвинутой, поскольку в штатной поставке она насчитывает в себе три «стодвадцатки». Присутствует возможность расширить СО до шести вентиляторов.
Все три модели идентичны. Это фирменные девятилопастные вертушки типоразмера 120 х 120 х 25 мм и с номинальной скоростью вращения крыльчатки ~1200 об/мин.
Две из них расположены на фронтальной панели и функционируют на вдув, охлаждая жесткие диски. Провода питания этих вертушек объединены в один, с разъемом Molex, плюс трехконтактный. Провод тахометра отсутствует, а поскольку они установлены в съемные боксы с беспроводным контактом, то их легко можно заменить другими. Задний вентилятор функционирует на выдув, он получил стандартный провод в три жилы и трехконтактный разъем, также с дополнительным «молексом», причем в этом случае – «мама-папа».
Помимо трех штатных вентиляторов, в NZXT Tempest 410 Elite можно установить еще три вертушки. Одну 120 мм – на днище корпуса, где для нее предусмотрено посадочное место. Еще два 140 мм или 120 мм вентилятора можно разместить на верхней панели, либо же установить туда двухсекционный радиатор СЖО. Поддерживаются широкие радиаторы толщиной 23-24 мм, с шириной не более 145 мм, высотой до 40 мм.
Почти закончив с теорией, пора переходить к практической части тестирования.
Технические характеристики
Название модели Tempest 410 Elite
Тип конструкции Midi Tower
Габариты корпуса (Ш х В х Г), мм 215 х 481 х 496
Масса корпуса (нетто), кг 7.8
Материал корпуса Сталь SECC / Пластик
Толщина материала шасси корпуса, мм 0.8
Толщина материала боковых панелей, мм 0.8
Цветовая вариация Black (Черный)
Наличие прозрачного акрилового окна Есть
Внешние 5.25-дюймовые отсеки, шт. 3
Внутренние 3.5 / 2.5-дюймовые отсеки, шт. 8
Слоты расширения, шт. 7
Внешние порты 1 x USB 3.0
3 x USB 2.0
Микрофон + наушники (HDA + AC’97)
Поддержка материнских плат ATX / Micro-ATX / Mini-ATX / Flex-ATX / Mini-ITX
Штатная система охлаждения Передний вентилятор: 2 х 120 мм (~1200 об/мин, вдув)
Задний вентилятор: 1 х 120 мм (~1200 об/мин, выдув)
Возможная система охлаждения Передний вентилятор: 2 х 120 мм
Верхний вентилятор: 2 х 140 / 120 мм
Нижний вентилятор: 1 x 120 мм
Поддержка радиатора СЖО Есть (двухсекционный)
Максимальная длина видеокарты, мм 315 (без HDD) / 250 (с HDD)
Максимальная высота кулера CPU, мм 170
Свободное место за поддоном MB, мм 23
Рекомендованная стоимость, $ 90
Тестовый стенд
При тестировании NZXT Tempest 410 Elite в нем собиралась следующая система:
  • Материнская плата: ASUS P8P67 (Intel P67 Express Chipset);
  • Центральный процессор: Intel Core i5-2500K (Sandy Bridge, LGA 1155);
  • Система охлаждения процессора:
    • Кулер: Thermalright TRUE Spirit 120;
    • Вентилятор: Scythe S-FLEX SFF21E (120 х 120 х 25 мм, ~1200 об/мин);
    • Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-4;
  • Оперативная память: A-Data DDR3-1333 AXDU1333GC4G9-2G, 2 x 4096 Мбайт (Low Voltage);
  • Видеокарта: MSI GeForce GTX 570 (Overclocking Edition) 786/4200 МГц, 1280 Мбайт (reference);
  • Жесткие диски:
    • Seagate Barracuda ST3500418AS 7200.12 SATA-2, 500 Гбайт, 1 шт.;
    • Western Digital Caviar Blue WD10EALX SATA III, 1 Тбайт, 3 шт. (2 пластины, 4 головки);
  • Блок питания: Enermax MODU 87+, 600 Вт;
  • Дополнительный вентилятор: Zalman ZP1225AFL (120 х 120 х 25 мм, ~1100 об/мин);
  • Корпус:
    • NZXT Tempest 410 Elite;
    • открытый стенд;
  • Операционная система: Windows 7 Home Premium 64-бит.
Методика тестирования, используемые утилиты
Эффективность системы охлаждения корпуса сравнивалась с открытым стендом (Open Stand на графиках). Замеры температур осуществлялись для трех компонентов системы: центрального процессора, видеокарты и жестких дисков. Так как в NZXT Tempest 410 Elite отсутствует предустановленный реобас, тестирование проводилось только в одном режиме – при номинальной скорости вращения штатных вентиляторов. Графический адаптер тестировался в двух режимах: с установленным на днище корпуса дополнительным вентилятором (+Fan на графиках) и без. Во время испытаний на открытом стенде материнская плата располагалась горизонтально.
Процессор Intel Core i5–2500K был разогнан до частоты 4500 МГц путем увеличения множителя до 45. Напряжение Vcore было поднято в BIOS материнской платы до 1.4 В (Load-Line Calibration включен). Во время нагрузки на ЦП напряжение Vcore не изменялось.
Оперативная память не разгонялась и функционировала на номинальной частоте 1333 МГц с задержками 9-9-9-24 1Т, при штатном напряжении 1.35 В.
Для прогрева процессора применялась LinX 0.6.4 AVX Edition в 64-битном режиме, объем памяти выставлялся в значение 4096 Мбайт, время прогона – 17 минут. Далее система охлаждалась в простое 7 минут, после чего проводились еще два аналогичных прогона.
Температурные показатели с CPU снимались программой Real Temp 3.7. Учитывалось среднеарифметическое значение всех четырех ядер. Если получался дробный результат, он округлялся в большую сторону.
Для разогрева жестких дисков применялся пакет IOMeter. Использовался режим «Access Time», поскольку именно он наиболее сильно разогревает дисковую подсистему. Нагружались только жесткие диски Western Digital Caviar Blue WD10EALX. Время тестирования составляло 30 минут. Температурные показатели с «винчестеров» снимались с помощью утилиты SpeedFan 4.47, учитывалась температура самого горячего HDD.
Видеокарта MSI GeForce GTX 570 OC функционировала на слегка повышенных частотах 786/4200 МГц – именно таким разгоном ее наделил производитель на заводе. Для более сильного нагрева напряжение на GPU было увеличено с 1.000 до 1.025 В. Для прогрева использовался бенчмарк Heaven DX11 Benchmark 2.5 со следующими настройками:
  • API: DirectX 11.0;
  • Stereo 3D: Disabled;
  • Shaders: High;
  • Tessellation: Normal;
  • Anisotropy: 16;
  • Anti-aliasing: 4x;
  • Full Screen: On;
  • Resolution: 1920 x 1200.
В драйверах видеокарты дополнительно активировалась опция «сглаживание – прозрачность», 4х (избыточная выборка).
Нагрев видеоускорителя проводился в течение 17 минут, замеры температуры осуществлялись с помощью утилиты MSI Afterburner 2.2.3. Скорость вращения крыльчатки вентилятора СО видеокарты при тестировании последней выставлялась на 66% (~2700 об/мин). Во время тестирования других компонентов обороты СО видеокарты понижались до номинальных (режим AUTO, 40%).
Стоит учесть, что стендовый видеоускоритель MSI GeForce GTX 570 OC получил референсный дизайн и систему охлаждения турбинного типа. Соответственно, большая часть нагретого им воздуха выбрасывается за пределы системного блока.
Температура окружающей среды в районе тестового стенда поддерживалась равной 23°C и не менялась во время тестирования. Для всех полученных результатов допускается погрешность измерения в районе +/– 2%.
Результаты тестирования
На графиках ниже представлены результаты тестирования.
CPU Temp, °C
Меньше – лучше
Нагрузка
GPU Temp, °C
Меньше – лучше
Нагрузка
HDD Temp, °C
Меньше – лучше
Нагрузка
Корпус NZXT Tempest 410 Elite показал отличную эффективность охлаждения CPU. Его температура в корпусе оказалась такой же, как и на открытом стенде – 78 градусов по Цельсию. Очень хороший результат.
С охлаждением графического адаптера ситуация получилась неординарная. При использовании только трех штатных вертушек температура GPU в корпусе оказалась на 5°С выше, чем на открытом стенде, и составила 85°С против 80°С на «Open Stand». Добавление на днище корпуса четвертого вентилятора, который призван нагонять прохладный воздух к видеокарте и обдувать ее, ухудшает температурный режим последней на 2°С - температура GPU увеличивается до 87 градусов по Цельсию. Такие дела.
С охлаждением жестких дисков полный порядок. Температура в корпусе не поднимается выше 37°С, в то время как на открытом стенде аналогичный показатель подскакивает до отметки в 47°С.
Шум
Напоследок займемся изучением уровня шума, исходящего от работающего закрытого системного блока. Основная задача – исследовать шумность СО корпуса, но также будет проверен уровень шума целиком собранной системы (режимы «Light» и «Full» на графиках). Как и при тестировании температурных режимов, замер звукового давления проводился при использовании в корпусе трех штатных вентиляторов при номинальной скорости вращения.
В режиме «Light» обороты вентилятора кулера CPU уменьшались до ~700 об/мин. Скорость вращения турбины СО видеокарты оставалась минимальной – 1440 об/мин (40%). Жесткие диски Western Digital Caviar Blue WD10EALX отключались. В режиме «Full» система функционировала без снижения скорости вентиляторов и без отключения каких-либо компонентов.
Звуковое давление замерялось цифровым шумомером Becool BC-8922. Уровень фонового шума в помещении, где проводилось тестирование, составлял ~25 дБ. Замеры звукового давления проводились с расстояния 0.5, 1 и 2 м от системного блока, поскольку именно на таком расстоянии от компьютера чаще всего находится пользователь. Шумомер располагался спереди от «системника» со смещением в левую сторону на 45 градусов.
Использованный шумомер (модель 8922) гарантирует погрешность не более полдецибела, но лишь в диапазоне от 30 дБ. А значит, относиться к выданным им значениям ниже этой отметки следует лишь как к ориентировочным.
На графике ниже можно ознакомиться с результатами тестирования.
Уровень шума, дБ
Меньше - лучше
2 | 1 | 0.5 м
Графики показывают, что NZXT Tempest 410 Elite является довольно шумным корпусом. Даже при отключении трех «винчестеров» и замедлении вентилятора кулера CPU разница звукового давления составляет не менее ~1 дБ. Субъективно, сидеть в метре от системного блока недостаточно комфортно, уровень шума в ~35-36 дБ дает о себе знать. Как оказалось, основной шум привносят фронтальные вентиляторы. Желательно использовать сторонний реобас, чтобы с его помощью уменьшить шум до приемлемых на слух значений.
Как итог, шумовые характеристики NZXT Tempest 410 Elite не очень хорошие, а отсутствие штатной возможности управления оборотами вентиляторов положительным моментом не назовешь.
Заключение
В целом, NZXT Tempest 410 Elite неплох. Он выделяется возможностью размещения большого количества жестких дисков, наличием быстросъемных фронтальных вентиляторных боксов, возможностью установки радиатора СЖО на верхнюю панель, и прозрачным акриловым окном. Этот корпус лучше всего подойдет любителям СЖО.
Не подкачал он и в плане охлаждения комплектующих. Но это касается по большей части центрального процессора и жестких дисков, а вот температурный режим видеокарты не идеален. Все это в свою очередь сказалось на исходящем шуме, который невозможно снизить штатными средствами.
Что касается стоимости корпуса, то рекомендованный производителем ценник составляет 90 американских долларов, в пересчете на рублевый эквивалент будет примерно ~2800. Помимо версии «Elite» существует и вариант без акрилового окна, который оценивается на $10 меньше - $80. Но в наших реалиях стоимость NZXT Tempest 410 Elite немного выше ~3200-3400 рублей.
Плюсы:
  • Антивибрационное крепление накопителей;
  • Поддержка верхней панелью радиатора СЖО;
  • Наличие порта USB 3.0 на фронтальной панели;
  • Хорошая эффективность охлаждения CPU и HDD;
  • Симпатичный дизайн и наличие прозрачного окна;
  • Быстросъемные фронтальные вентиляторные боксы;
  • Возможность установки большого числа накопителей;
  • Предусмотрено расширение системы вентиляции корпуса.
Минусы:
  • Недостаточно эффективное охлаждение видеокарты;
  • Повышенный уровень шума и невозможность его снижения штатными средствами.
Ермаков Владимир aka Buld@zer
Выражаем благодарность:
  • Компании Регард за предоставленный на тестирование корпус NZXT Tempest 410 Elite.
