Обзор и тестирование корпуса Fractal Design Define R4
Развитие «тихой» линейки шведского производителя. Fractal Design Define R3 был отличным корпусом. Но даже в сравнении с ним четвертый смог во многом прибавить.
24 октября 2012, среда 03:00
Buld@zer для раздела Лаборатория
Оглавление
Вступление
Лаборатория overclockers.ru продолжает знакомить читателей с продукцией Fractal Design – шведской компании, выпускающей корпуса, блоки питания и системы охлаждения. Еще недавно данный бренд был малоизвестен на российском рынке. Но сейчас ситуация начинает меняться к лучшему.
Среди корпусов Fractal Design наиболее известна «тихая» серия Define. Нынче магазины завалены «дырявыми» игровыми кейсами, поэтому выход каждого нового корпуса, ориентированного на любителей тишины, вызывает повышенное внимание самых разных пользователей. Перед нами как раз такой корпус – четвертый представитель серии Define, который был представлен в июле 2012 года. Его предшественник с индексом R3 уже побывал в лаборатории overclockers.ru и оставил самые приятные впечатления. Новый продукт содержит заметные конструктивные изменения, которые, по идее, должны сделать корпус еще лучше.
Особенно рекламируется технология ModuVent. Что это такое, мы вскоре попробуем разобраться. А начнем обзор, как обычно, с изучения упаковки корпуса и поставляемых с ним аксессуаров.
Упаковка и комплектация
Fractal Design Define R4 упакован в картонную коробку сравнительно больших размеров: 535 х 325 х 610 мм (Д х Ш х В). Масса (брутто) – около 13 кг. На общем фоне особенно выделяется довольно большая ширина коробки. Интересно, что же такое широкое производитель поместил внутрь…
Оформлена упаковка просто, но не сказать, чтобы безвкусно. На лицевой стороне – модель и схематичное изображение корпуса.
Остальные поверхности информативнее. На обороте можно ознакомиться не только с основными конструктивными «фишками» продукта, но и с его строением на «exploded view». Не отстают и боковины: на них выведены ТТХ и еще одна схема.
Вместо ручек – стандартные вырезы по бокам. Благодаря ним транспортировать корпус на себе не составит большого труда. Правда, из-за солидной массы, разве что на небольшие расстояния.
Внутри Fractal Design Define R4 стандартно упакован в прозрачный полиэтилен и прочно зажат между двумя пенопластовыми демпферами-фиксаторами. Как и положено, корпус расположен фронтальной панелью вверх.
Здесь же, под слоем полиэтилена, в одном из углублений демпфера, дополнительно упакованное в полиэтилен, располагается руководство пользователя. Инструкция приводится на десяти языках, есть среди них и русский. Какие-либо иллюстрации в руководстве отсутствуют; исключение – лишь самый последний лист, где взору предстает корпус в разборе – со всеми отсоединяемыми компонентами.
Симпатичная коробочка с аксессуарами обнаружилась уже после открытия Fractal Design Define R4 – она пряталась в одной из отсеков для жестких дисков. Внутри – только самое необходимое.
А именно:
  • Шестигранные латунные стойки для крепления системной платы – 9 шт.;
  • Винты для крепления системной платы – 9 шт.;
  • Винты для крепления блока питания – 4 шт.;
  • Винты с накатанной головкой для крепления 5.25-дюймовых устройств – 8 шт.;
  • Винты оригинальной конструкции для крепления 3.5-дюймовых накопителей – 32 шт.;
  • Винты для крепления 2.5-дюймовых накопителей – 32 шт.;
  • Силиконовые антивибрационные кольцевые прокладки – 12 шт.;
  • Пластиковые стяжки для проводов – 6 шт.;
Итак, с упаковкой и комплектацией мы разобрались, пора переходить непосредственно к изучению главного «подопытного».
Внешний вид и дизайн
Fractal Design Define R4 выпускается в трех цветовых вариантах: Black Pearl, Titanium Grey и Arctic White. Первый полностью черный снаружи и внутри. Titanium Grey отличается серебристой передней панелью. Arctic White же, как можно догадаться из названия, целиком выкрашен в снежно белый цвет. Также все они бывают в версии с прозрачным акриловым окном. Итого шесть различных вариаций.
На тестировании побывал Black Pearl без окна.
Fractal Design Define R4 принадлежит к форм-фактору «средняя башня». Его габариты: 232 x 464 x 523 мм (Ш, В, Г), масса – 12.3 кг (что для глухого стального ящика нормально). Корпус не слишком высок, зато достаточно широк – это позволяет устанавливать в него высокие башенные охладители и оставляет достаточно места для проводов за поддоном материнской платы (именно за тесноту по ширине больше всего ругали его предшественника, и производитель явно услышал эти претензии обозревателей и пользователей). Ну и, конечно же, солидная глубина «кейса» позволит установить внутрь даже самые длинные видеокарты.
Fractal Design Define R4 изготовлен из миллиметровой стали SECC. Это касается как самого шасси корпуса, так и боковых панелей. Снаружи корпус окрашен черной матовой шершавой на ощупь краской. На ней практически незаметны отпечатки пальцев.
Присутствует и пластик – из него изготовлена фронтальная панель, прикрытая декоративной дверцей. Дверца отделана «под нержавейку».
Квадратные формы и прямые углы – для большинства пользователей классический дизайн был и остается наиболее предпочтительным, хотя сегодня многие вендоры взяли моду создавать «космические» корпуса с причудливыми формами и узорами. На их фоне Fractal Design Define R4 смотрится солидно и стильно.
Дверца откидывается только в одну сторону – влево (перевесить нельзя), фиксируется в закрытом состоянии при помощи небольшого магнита, максимальный угол открытия составляет приблизительно 130 градусов. Она выглядит монолитной, какие-либо «опознавательные знаки», функциональные или дизайнерские элементы отсутствуют, лишь сверху виднеется «глаз» индикатора питания.
Фронтальная дверца с внутренней стороны также оклеена звукоизолирующим материалом. Он представляет собой бутерброд из двух слоев поролона разной пористости и суммарной толщиной около 5 мм.
Непосредственно фронтальная панель пластиковая, почти полностью перфорированная. Лишь в самом верху можно видеть два 5.25-дюймовых отсека, также с «дырявыми» заглушками. Заглушки оборудованы защелками, легко снимаются.
Снимается и нижняя вентиляционная решетка. Достаточно надавить на нее сверху, чтобы она откинулась вниз. Нужно это, чтобы получить доступ к расположенному под ней пылевому фильтру. А демонтировав его, можно добраться и до фронтального вентилятора.
140-миллиметровая «вертушка» крепится без использования винтов, ее можно двигать по всей высоте фильтра. В штатной поставке Fractal Design Define R4 спереди только одна фронтальная «стосороковка», но есть возможность установить сюда вторую аналогичную.
Можно снять и всю панель целиком – в самом ее низу панели присутствует специальный вырез для пальцев.
Отдельное внимание стоит уделить встроенному контроллеру вентиляторов, который в Fractal Design Define R4 претерпел значительные изменения по сравнению с предыдущей моделью. Теперь регулировка оборотов вынесена на фронтальную панель. Простенький тумблер располагается справа от пятидюймовых отсеков. Доступно три положения: 12V, 7V и 5V. Именно такое напряжение будет подаваться на подключенные к реобасу «вертушки».
Все остальные элементы управления вынесены на переднюю часть верхней панели. В центре расположилась больших размеров круглая кнопка включения. Слева от нее – маленький «сброс». Кнопки выведены заподлицо с верхней панелью, а их ход довольно велик, поэтому случайное нажатие им вряд ли грозит.
Прозрачную окантовку кнопки питания подсвечивает тот же синий светодиод, который отвечает за расположенный ниже и чуть спереди индикатор. Яркость невелика, раздражать лампочки не должны. А точнее, лампочка – HDD LED тут отсутствует.
Вокруг кнопок – порты быстрого доступа. С левой стороны – аудиоразъемы. Они одинакового черного цвета, но промаркированы сверху. Поддерживается только HDA, более старый стандарт AC'97 не предусмотрен.
Справа – четыре порта USB. Причем два – синие – поддерживают третью версию этого последовательного интерфейса. Разъем для подключения к материнской плате внутренний.
Правда, расположено все это добро слишком плотно, подключенные устройства или кабели могут помешать друг другу или затруднить доступ к кнопкам. Ничего не мешало задействовать всю ширину корпуса.
Кроме кнопок и портов, сверху располагаются две большие вентиляционные решетки с диаметром сот 7 мм. Сюда можно установить два 140-мм или 120-мм вентилятора. Но в штатной поставке их нет, вентиляционные отверстия закрыты специальными шумопоглощающими заглушками, прикручивающимися сюда такими же винтами, что и «вертушки».
Конструкция представляет собой пластиковую четырехмиллиметровую основу с наклеенным на нее слоем крупнопористого поролона толщиной 10 мм. Это и есть фирменная технология компании под названием ModuVent.
Левая боковая панель Fractal Design Define R4 почти полностью глухая: за исключением расположенной в районе графического адаптера вентиляционной решетки под 120- или 140-миллиметровый вентилятор. Однако и она не оборудована вентилятором, а закрыта заглушкой ModuVent.
Одна из главных «фишек» Fractal Design Define R4 – с внутренней стороны обе боковые панели оклеены звукоизолирующим материалом, представляющим собой двухмиллиметровый слой битумной основы, оклеенный с двух сторон тряпичным полотном (подобная «шумка» нередко применяется в автомобилях).
Правая боковая панель корпуса полностью глухая, какие-либо вентиляционные отверстия на ней отсутствуют. Каждая стенка прикручена парой винтов с накатанной головкой.
Задняя панель выдает типичную для современного корпуса компоновку с нижним расположением блока питания.
Средняя часть занята слотами расширения, их здесь стандартно семь штук. Но есть и дополнительный, только он расположен не в общем массиве, а справа в вертикальном положении. Разумеется, дискретное устройство сюда установить не удастся, но вот что-то вроде контроллера вентиляторов или заглушку с дополнительными разъемами – всегда пожалуйста.
Выше находится вытяжной 140-миллиметровый вентилятор. Слева от него – пустой вырез под I/O-панель материнской платы. В заключение стоит отметить, что в самом верху задней панели имеется небольшая узкая вентиляционная решетка. Ее наличие здесь мне показалось странным: в корпусе, ориентированном на тишину лишние отверстия не нужны. Да и пылевого фильтра здесь ожидаемо нет. Лучше бы разместили в этом месте отверстия для шлангов СВО. В Define R3, кстати, они были – целых четыре штуки. Новинка же на энтузиастов жидкостного охлаждения, видимо не рассчитана.
Вентиляционные решетки на днище Fractal Design Define R4 уже оборудованы противопылевым фильтром. Задняя предназначена для блока питания. А перед ним можно установить на вдув еще один 120- или 140-миллиметровый вентилятор.
Фильтр легко снимается (сдвигается назад). Он пластиковый, без проблем чистится и даже моется.
Опорой Fractal Design Define R4 служат четыре прикрученных к днищу крупные круглые ножки, выполненные из пластика и жесткой резины, с окантовкой из металла. Передние и задние различаются размером и оформлением.
С внешним видом и дизайном Fractal Design Define R4 разобрались, пора переходить к изучению его внутреннего строения.
Внутреннее строение, особенности сборки
Внутренняя компоновка Fractal Design Define R4 стандартна для корпусов с нижним расположением блока питания. Обращает на себя внимание лишь довольно больших размеров корзина для HDD, занимающая почти всю переднюю часть и состоящая из двух отдельных отсеков (это еще одно отличие по сравнению с предшественником).
Корпус черный изнутри. Выделяются лишь белые заглушки слотов расширения и салазками для накопителей. В белом корпусе они, наоборот, черные:
В целом, сочетание черного и белого цветов в обоих вариантах смотрится гармонично и не вызывает отторжения.
Материнская плата устанавливается на стандартные шестимиллиметровые стойки, вкручивающиеся в поддон. Поддерживаются все основные форматы: ATX, microATX и Mini-ITX.
Блок питания устанавливается в нижней задней части корпуса. Он располагается на небольших круглых ножках, выштампованных из днища и прикрытых мягкими прокладками из мелкопористого поролона. Похожей прокладкой оснащен и вырез для БП на задней панели корпуса. Поэтому передача вибрации от него на шасси должна быть минимальная. Что же касается размеров, то в корпус можно установить блок питания длиной до 270 мм. Но лишь при условии отсутствия нижнего вентилятора. В противном случае максимальная длина БП сокращается до 170 мм.
Фотография ниже на примере посадочных мест для вентиляторов на верхней панели позволяет получше рассмотреть заглушки ModuVent, о которых я рассказывал выше.
Наличие только двух 5.25"-отсеков компенсируется возможностью установить в корпус целых восемь 3.5"-устройств. В абсолютном большинстве случаев в системном блоке больше двух пятидюймовых девайсов не бывает, а дискового пространства в наши времена HD-видео много не бывает. Крепятся 5.25"-устройства при помощи винтов с накатанной головкой. Лишь в верхнем отсеке при установке нужно быть осторожным, чтобы не повредить свисающие сюда провода от элементов управления корпуса. Производителю следовало учесть этот момент.
Трехдюймовых корзин две. Верхняя рассчитана на пять 3.5"- или 2.5"-накопителей. Она съемная, прикручена двумя винтами с накатанной головкой в верхней и нижней части. Но вряд ли это потребуется. Даже с установленной верхней корзиной в корпусе поместятся карты расширения длиной до 295 мм. Удалив ее, этот значение можно увеличить до 430 мм.
Нижняя вместит три HDD или SSD. Она наглухо зафиксирована в корпусе.
В обеих накопители располагаются поперечно.
Для установки жесткого диска первым делом прикручиваем его к рамке специальными винтами с ограничителем из комплекта. Салазки уже оборудованы антивибрационными силиконовыми кольцевыми прокладками, поэтому установка накопителя не отнимет много времени. Далее просто задвигаем все это дело в отсек до характерного щелчка.
Дополнительно два твердотельных накопителя (SSD) можно закрепить за поддоном системной платы, для них предусмотрены посадочные места.
Как и большинство современных продвинутых корпусов, Fractal Design Define R4 оснащен системой организации проводов. В поддоне солидное количество отверстий для кабелей. Все они оборудованы резиновыми вставками (которые, что немаловажно, держатся в них прочно). Все провода от фронтальной панели скреплены в массив и уже проложены как надо.
Расстояние между поддоном и боковой стенкой – 26 мм – без труда позволит проложить за тут даже большие связки проводов. Спасибо большой ширине корпуса.
Большой квадратный вырез в поддоне в районе процессорного гнезда – неотъемлемая составляющая любого современного корпуса. Он предназначен для беспрепятственного доступа к крепежной крестовине (backplate) процессорной системы охлаждения. Последний, за счет увеличенной ширины Define R4, практически не ограничен по высоте: 170 мм хватит почти всем суперкулерам.
С прокладкой кабеля питания процессора (ATX12V) затруднений не возникает, его разъем без проблем проходит в предназначенное для него отверстие. В этом помогает и увеличенное расстояние за поддоном, и не слишком высокое расположение выреза.
В целом, сборка системы в Fractal Design Define R4 проходит быстро и без затруднений, а провода от блока питания без проблем прокладываются за поддоном системной платы и не вызывают выгиба правой боковой панели.
Система охлаждения
Систему охлаждения Fractal Design Define R4 можно отнести к достаточно продвинутой. И хотя изначально в корпусе установлено лишь два 140-мм вентилятора, на самом деле посадочных мест для них здесь еще пять.
Новые фирменные одиннадцатилопастные «вертушки» Silent Series R2 основаны на гидродинамическом подшипнике, имеют типоразмер 140 х 140 х 25 мм и номинальную скорость вращения крыльчатки ≈1000 об/мин.
При этом вентилятор образует воздушный поток 66 куб.фут/мин и создает статическое давление 0.84 ммН2О, а его уровень шума составляет 18.5 дБ. Длина провода питания – 50 см, разъем – трехконтактный, для материнской платы.
Один 140-мм вентилятор установлен на фронтальной панели на вдув. Вторая «стосороковка» расположена в верхней части задней стенки и выдувает воздух из корпуса.
Дополнительный вентилятор можно установить на фронтальную панель. Еще два посадочных места свободны под крышкой Define R4. Четвертая незанятая решетка расположена на левой боковой стенке. Наконец, седьмую «вертушку» можно разместить на днище корпуса, перед блоком питания.
Что же касается штатного контроллера оборотов, о котором уже упоминалось выше, то трехпозиционный переключатель оборотов выведен на фронтальную панель справа от пятидюймовых отсеков. На вентиляторы можно подать 12, 7 и 5 В. Для штатных «стосороковок» это соответствует примерно 1000, 700 и 500 об/мин.
К реобасу можно подключить до трех вентиляторов – необходимые трехконтактные разъемы выведены за поддон системной платы. Там же находится и разъем Molex, через который подключается к контроллеру питание. В процессе тестирования температурных режимов и уровня шума будут использованы все три скоростных режима вентиляторов.
Технические характеристики
Тип конструкции Midi Tower
Габариты корпуса (Ш х В х Г), мм 232 х 464 х 523
Масса корпуса (нетто), кг 12.3
Материалы Сталь SECC 1.0 мм, пластик
Внешние 5.25-дюймовые отсеки, шт. 2
Внешние 3.5-дюймовые отсеки, шт. Нет
Внутренние 3.5-дюймовые отсеки, шт. 8
Внутренние 2.5-дюймовые отсеки, шт. 2 (10)
Слоты расширения, шт. 7 + 1
Внешние порты 2 x USB 3.0
2 x USB 2.0
Микрофон + наушники (HD Audio)
Поддержка материнских плат ATX / microATX / Mini-ITX
Штатная система охлаждения Передний вентилятор: 1 х 140-мм (≈1000 об/мин, вдув)
Задний вентилятор: 1 х 140-мм (≈1000 об/мин, выдув)
Возможность расширения СО Передний вентилятор: 1 х 140-мм
Верхний вентилятор: 2 х 140/120-мм
Нижний вентилятор: 1 х 140/120-мм
Боковой вентилятор: 1 х 140/120-мм
Максимальная длина видеокарты, мм 295 (430)
Максимальная высота кулера CPU, мм 170
Максимальная длина блока питания, мм 270 (170)
Рекомендованная стоимость, Евро 95
Тестовый стенд
В корпусе собиралась следующая система:
  • Материнская плата: ASUS P8P67 (Intel P67 Express);
  • Центральный процессор: Intel Core i5–2500K (Sandy Bridge, LGA 1155);
  • Система охлаждения CPU:
  • Кулер: Thermalright TRUE Spirit 120;
  • Вентилятор: Scythe S-FLEX SFF21E (120 х 120 х 25 мм, ≈1200 об/мин);
  • Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-4;
  • Оперативная память: Kingston DDR3-1600 KHX1600C9D3K2/4GX, 2 x 2048 Мбайт;
  • Видеокарта: MSI GeForce GTX 570 (Overclocking Edition) 786/4200 МГц, 1280 Мбайт (референс);
  • Жесткий диск: Seagate Barracuda ST3500418AS 7200.12 SATA-2, 500 Гбайт;
  • Блок питания: Enermax MODU 87+, 600 Вт;
  • Корпус:
  • Fractal Design Define R4;
  • Открытый стенд;
  • Операционная система: Windows 7 Home Premium 64-бит.
Методика тестирования, используемые утилиты
Эффективность системы охлаждения корпуса сравнивалась с открытым стендом (Open Stand на графиках). Замеры температур осуществлялись для трех компонентов системы: центрального процессора, видеокарты и жесткого диска.
Тестирование проводилось во всех трех режимах работы штатного реобаса: «12V» (режим High), «7V» (Med) и «5V» (Low). Во время испытаний на открытом стенде материнская плата располагалась горизонтально.
Процессор Intel Core i5–2500K был разогнан до частоты 4500 МГц путем увеличения множителя до 45. Напряжение Vcore было поднято в BIOS материнской платы до 1.4 В (Load-Line Calibration включен).
Оперативная память не разгонялась и функционировала на номинальной частоте 1600 МГц с задержками 9-9-9-27 1Т, при штатном напряжении 1.65 В.
Для прогрева процессора применялась LinX 0.6.4 AVX Edition в 64-битном режиме, объем задачи 18 000, время прогона – 20 минут. Далее система охлаждалась в простое 10 минут, после чего проводились еще два аналогичных прогона.
Температурные показатели с CPU снимались программой Real Temp 3.7. Учитывалось среднеарифметическое значение всех четырех ядер. Если получался дробный результат, он округлялся в большую сторону.
Для разогрева жесткого диска применялась программа AIDA64 v1.80.1484. Использовался тестовый бенчмарк HDD в режиме Average Read Access, поскольку именно он наиболее сильно разогревает дисковую подсистему. Время тестирования составляло 30 мин (три прогона по 10 мин). Температурные показатели с винчестера снимались с помощью этой же утилиты.
Видеокарта MSI GeForce GTX 570 OC функционировала на слегка повышенных частотах 786/4200 МГц – именно таким разгоном ее наделил производитель на заводе. Для более сильного нагрева напряжение на GPU было увеличено с 1.000 до 1.025 В. Для прогрева использовался тестовый бенчмарк Heaven DX11 Benchmark 2.5 со следующими настройками:
  • API: DirectX 11.0;
  • Stereo 3D: Disabled;
  • Shaders: High;
  • Tessellation: Normal;
  • Anisotropy: 16;
  • Anti-aliasing: 4x;
  • Full Screen: On;
  • Resolution: 1920 x 1200.
Нагрев видеоускорителя проводился в течение 20 мин, а замеры температуры осуществлялись с помощью утилиты MSI Afterburner 2.2.3. Скорость вращения крыльчатки вентилятора при тестировании последней выставлялась на 66% (≈2700 об/мин). Во время тестирования других компонентов обороты СО видеокарты понижались до номинальных (режим AUTO, 40%).
Температура окружающей среды в районе тестового стенда поддерживалась равной 21°C и не менялась во время тестирования. Для всех полученных в ходе тестирования результатов допускается погрешность измерения в районе +/– 2%.
Результаты тестирования
Настала пора заняться самым интересным – ознакомлением с результатами тестирования. Температурные режимы представлены на графиках ниже.
CPU Temp, °C Меньше - лучше Нагрузка GPU Temp, °C Меньше - лучше Нагрузка HDD Temp, °C Меньше - лучше Нагрузка
Результаты получились разные. С процессором все в целом нормально. В режиме High температура CPU в корпусе всего на два градуса выше, чем на открытом стенде. Большинство «кейсов» аналогичной конструкции при использовании в системе башенного кулера показывают схожие результаты. При средних оборотах штатных вентиляторов температура процессора увеличивается на два градуса. А при минимальных – еще на один.
У видеокарты дела обстоят хуже. Тут даже в самом шумном режиме проигрыш открытому стенду – шесть градусов. И еще по два дает каждый шаг замедления вентиляторов.
Зато жесткий диск под обдувом фронтальной «стосороковкой», напротив, чувствует себя гораздо лучше именно в корпусе. Он выигрывает у открытого стенда три градуса даже в самом тихом режиме.
Температуры не идеальны, но терпимы. Если Fractal Design Define R4 окажется действительно тихим, то это компенсирует не лучшее охлаждение видеокарты. Тем более, что его можно улучшить, установив дополнительный вентилятор на боковой панели или днище (лучше).
Шум
Напоследок займемся изучением уровня шума. Основная задача – исследовать звукоизоляцию корпуса, поэтому будет приведено сравнение с шумовыми характеристиками открытого стенда (Open Stand на графиках). Как и при тестировании температурных режимов, замер звукового давления проводился при использовании в корпусе двух штатных вентиляторов в трех скоростных режимах. «Вертушка» процессорного кулера функционировала на штатных 1200 оборотах, турбина видеокарты – на минимальных 1440 (40%).
Звуковое давление замерялось цифровым шумомером Becool BC-8922. Уровень фонового шума в помещении, где проводилось тестирование, составлял ≈24 дБ*. Замеры звукового давления проводились с расстояния 0.5, 1.0 и 2.0 м от системного блока, так как именно на таком удалении от компьютера чаще всего находится пользователь. Шумомер располагался спереди от системного блока со смещением в левую сторону на 45 градусов.
* Использованный шумомер (модель 8922) гарантирует погрешность не более полдецибела, но лишь в диапазоне от 30 дБ. Так что относиться к выданным им значениям ниже этой отметки следует лишь как к ориентировочным.
Результаты:
Уровень шума, дБ Меньше - лучше 2 | 1 | 0.5 м
Fractal Design Define R4 оправдывает ожидания. Перед нами действительно тихий корпус. В первую очередь это касается режимов Med и Low. В них шума от «кейса» почти не слышно, система работает даже тише, чем открытый стенд.
Особенно меня порадовало уменьшение шума от жесткого диска. За счет антивибрационного крепления шума при активном перемещении головок практически не слышно, отсутствует и вездесущее «грохотание». Даже в режиме Low расслышать шуршание винчестера можно только с близкого расстояния.
В целом, шумовая эргономика Fractal Design Define R4 хороша. Несомненно, звукоизоляция делает свое дело. А если учесть, что при переключении из режима High в Med температура всех протестированных компонентов повышается всего на два градуса, рационально будет использовать именно его.
Заключение
Итак, настала пора подвести итоги. Fractal Design Define R4 определенно удался. Это один из немногих побывавших у меня на тестировании корпусов, которому можно поставить пятерку, пусть и с минусом (за не лучшее охлаждение видеокарты в штатной конфигурации СО). На его стороне: качество изготовления, продуманная конструкция, отличные возможности расширения, низкий уровень шума, поддержка самых крупных компонентов, спокойный дизайн с несколькими цветовыми вариациями и, главное, адекватная цена.
Рекомендованная стоимость – 95 Евро. Примерно за те же 4000 рублей Fractal Design Define R4 уже сейчас можно приобрести в московской рознице. Аналогичные продукты других брендов оцениваются заметно дороже. Перед нами одна из лучших покупок в данном ценовом сегменте и просто лучшая – в своей нише.
Плюсы:
  • Качество изготовления;
  • Продуманность конструкции;
  • В целом адекватная эффективность охлаждения комплектующих с широкими возможностями кастомизации;
  • Штатная шумоизоляция, корпус действительно тихий;
  • Возможности расширения;
  • Отсутствие ограничений на размеры компонентов;
  • Порты USB 3.0 на фронтальной панели;
  • Удобство сборки, система организации проводов с возможностью прокладывать большие связки кабелей за поддоном;
  • Встроенный реобас;
  • Наличие быстросъемных противопылевых фильтров на всех впускных отверстиях;
  • Неплохой набор цветовых вариаций корпуса, в том числе с прозрачным акриловым окном и в целом (субъективно) дизайн;
  • Адекватная цена.
Минусы:
  • Не лучшая эффективность охлаждения видеокарты в штатной конфигурации вентиляторов;
  • Отсутствие индикатора активности дисковой подсистемы;
  • Проблематичная установка оптического привода в верхний 5.25-дюймовый отсек.
Ермаков Владимир aka Buld@zer
Выражаем благодарность:
  • компании 3logic за предоставленный на тестирование корпус.
