Тестирование процессора AMD A10-5800K (Trinity)
Продолжаем знакомство с новыми APU компании AMD. Разгон, результаты тестирования производительности, энергопотребление.
2 октября 2012, вторник 03:00
Оглавление
Вступление
Лаборатория Overclockers.ru продолжает знакомить своих читателей с новой платформой компании AMD. В прошлый раз были рассмотрены теоретические аспекты, которые непосредственно относятся к процессорам нового поколения под кодовым обозначением Trinity. По всем фронтам у этого решения наблюдается заметный прогресс. Сто́ит заметить, что при этом ничего не говорится об энергопотреблении, а ведь конкуренты порой хватаются за эту соломинку, оказываясь в итоге на коне. Кроме того, непонятно как обстоят дела с разгоном? Да, на слайдах была информация о якобы беспроблемных 6.5 ГГц, но при криогенном охлаждении...
Есть вопросы и по производительности. Результаты тестов 3DMark дают надежду, что, по крайней мере, в игровых приложениях новинка будет впереди. Но пока неизвестно, насколько результаты улучшились по сравнению с предыдущим решением – Llano.
Почему же все перипетии в основном развернулись именно вокруг нового процессора? Ведь представлен новый процессорный разъем, новый набор логики – все это выглядит так, как будто перед нами тотальная модернизация. Но, с другой стороны, среди новинок мелькают уже известные наборы системной логики AMD A75 и A55. Процессорное гнездо также отличается несущественно. Быть может, и не нужно было вовсе менять сокет и лишать пользователей совместимости?
Набор логики AMD A85X
Как и ранее с продуктами AMD A75 и A55, перед нами предстает одномикросхемное решение. Его кодовое обозначение Hudson D4.
На прилагаемой схеме показаны основные компоненты и интерфейсы взаимодействия. Как и прежде, основная часть контроллеров находится непосредственно в процессоре. Здесь же собралась вся периферия. Безусловно, современный чипсет должен обеспечивать максимум функциональности и поддерживать все самые передовые интерфейсы.
Пожалуй, основное новшество – это поддержка восьми портов SATA 6 Гбит/с вместе с технологией AMD Raid Xpert, которая позволяет создавать массивы различных уровней. Кроме этого, присутствуют четыре порта USB 3.0, десять USB 2.0 и два USB 1.1 (интересно, зачем этот анахронизм?). Такого набора должно быть достаточно для любого пользователя. Кстати, кто он – данный конечный потребитель? Сама компания AMD последней литерой «Х» (а это одна из любимых нашим народом букв), по всей видимости, намекает на «экстремальность» набора логики.
Конечно, было бы нелепо предполагать, что он нацелен исключительно на энтузиастов. Круг потребителей намного шире, и в первую очередь это те, кому важен функционал и расширенные возможности по модернизации и настройке системы. Так, например, в спецификации набора микросхем A75 нет официальной поддержки CrossFireX.
Новинка же, как и остальные чипсеты A-серии, помимо данной технологии поддерживает еще и Dual Graphics. Что это такое? Никаких сюрпризов, перед нами просто дальнейшее развитие Hybrid Graphics.
Возможно, многих заинтересует, какие видеоадаптеры можно использовать, что для этого необходимо, и насколько быстрее забегает Battefield 3. Для начала следует разобраться с архитектурой встроенного в процессоры Trinity видеоядра. Из спецификаций становится понятно: это не что иное, как VLIW 4 – та архитектура, на которой базировались видеоадаптеры 6000-й серии. Поэтому неудивительно, что интегрированный GPU может дружить только с ними, причем только с моделями начального уровня, а именно Radeon HD 6450, HD 6570 и HD 6670.
Для активации технологии необходимо лишь установить соответствующий адаптер, изменить пару настроек в BIOS Setup материнской платы и поставить галочку в меню видеодрайвера Catalyst.
Конечно, все это приведет к прибавке в производительности, но я сомневаюсь, что заядлые геймеры будут в восторге, скорее обрадуются офисные работники, ведь теперь и они смогут побегать в современные игры, пусть в небольшом разрешении и с не самыми высокими установками графики.
Мы разобрали практически все детали новой платформы, настало время перейти, наконец, к тестированию.
Тестовые стенды
Для тестирования разных платформ были собраны три конфигурации:
Система на базе AMD FM1:
  • Процессор: AMD A8-3870K (Llano, 3000 МГц);
  • Кулер: Arctic Cooling Freezer i30;
  • Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-2;
  • Материнская плата: ASRock A75 Pro4, BIOS ver. 2.30;
  • Память: 2 x 4 Гбайта DDR3-1333, Samsung M378B5273DH0-CH9;
  • Накопитель SSD: Corsair Performance PRO 256 Гбайт;
  • Информационная панель: Zalman ZM-MFC3;
  • Блок питания: OCZ OCZZX1000, 1000 Вт.
Система на базе AMD FM2:
  • Процессор: AMD A10-5800K (Trinity, 3800 МГц, в режиме турбо 4200 МГц);
  • Материнская плата: MSI A85X-GD65, BIOS ver. V1.0B15;
Система на базе Intel Socket 1155:
  • Процессор: Intel Core i5-3450 (3100 МГц);
  • Материнская плата: Biostar Z77X Hi-Fi, BIOS ver. Z77EF727;
Кто-то скажет, что подобное сравнение не совсем корректно, поскольку Core i5-3450 дороже своих конкурентов. Все так, но это самый дешевый четырехъядерный CPU Intel актуальной линейки. Сравнивать четырехъядерник AMD с двухъядерником Intel было бы, в свою очередь, не слишком корректно. Неудивительно поэтому, что в AMD именно данный процессор Intel считают главным конкурентом A10-5800K и вполне одобряют подобные сравнения. Если старший Trinity при этом окажется быстрее, то тем лучше для «зеленых».
Разгон
Гнать будем только AMD A10-5800K. Почему так? Во-первых, остальные процессоры не столь интересны в плане разгона. Например, Intel Core i5-3450 можно разогнать только шиной до частоты в районе 105 МГц и до 35 по турбо множителю. Это предсказуемо и как-то банально не по-оверски. Потолок данного экземпляра A8-3870K мне тоже был известен – это 3600 МГц на воздухе. И хотя ваш покорный слуга не является прорицателем, ясновидящим или экстрасенсом, ему почему-то кажется, что разгонный потенциал как-то связан с процессорами на ядре Zambezi. Проще говоря, он будет в районе 4600–4700 МГц на воздухе.
Для начала нужно все же внести ясность. Перед нами предпродажные экземпляры как материнской платы, так и процессора. Поэтому нельзя спрогнозировать, как будут вести себя серийные образцы. Будем работать с тем, что есть сейчас. А нынче перед нами плата MSI A85X-GD65 c бета-версией BIOS. И даже не дав завершить все необходимые тесты, она пала смертью храбрых, подплавив немного верхний вентилятор моего новенького корпуса Corsair 600T.
Перед началом тестирования я не знал о точных допустимых границах напряжений. Но рискнул ограничиться по старинке 1.45 В для ядер и 1.3 В для CPU NB. Результаты разгона получились следующие:
Неплохо разогналось видеоядро и оперативная память. Для последней уже был встроенный делитель, позволяющей ей функционировать на 2133 МГц. Для увеличения частоты видеоядра предусмотрено несколько значений на выбор. Методом подбора я остановился на 1086 МГц, что вполне неплохо, на мой взгляд. А вот процессорные ядра явно погнались слабо, хотя и не все экземпляры Zambezi сходу брали 4500 МГц. Но на одной частоте далеко не уедешь, стоит оценить уровень быстродействия. Для этого обратимся к тестам.
Результаты тестирования
Тестирование платформ проводилось в корпусе Corsair 600T c открытой боковой стенкой, при комнатной температуре 23°C в следующих режимах:
  • AMD A10-5800K (3800 МГц), память DDR3-1333 МГц, задержки 9-9-9-24-1Т, Radeon HD 7660D, драйвер Catalyst 12.8.
  • AMD A10-5800K @ 4500МГц, память DDR3-2133 МГц, задержки 10-10-10-27-1Т, Radeon HD 7660D @ 1086 МГц, драйвер Catalyst 12.8.
  • AMD A8-3870K (3000 МГц), память DDR3-1333 МГц, задержки 9-9-9-24-1Т, Radeon HD 6550D, драйвер Catalyst 12.8.
  • Intel Core i5-3450 (3100 МГц), память DDR3-1333 МГц, задержки 9-9-9-24-1Т, Intel HD 2500.
Тесты проводились под операционной системой Windows 7 x64, каждый прогонялся по пять раз, после чего выбирались средние значения.
3DMark 06
Overall Score, Marks
CPU Score, Marks
3DMark Vantage
CPU Score, Marks
3DMark 2011
Performance, Marks
Extreme, Marks
PCMark Vantage
Memories Score, Marks
PCMark 7
Cinebench R10
1CPU, Marks
xCPU, Marks
Cinebench R11.5
OpenGL, FPS
CPU, FPS
SVPmark 3.0.3a
Synthetic CPU, MC
Synthetic CPU, MG
Real-life, FG
x264 Benchmark
Pass1, fps
Pass2, fps
AIDA64 Cache & Memory Benchmark
Memory read, Мбайт/с
Memory write, Мбайт/с
Memory copy, Мбайт/с
Memory latency, нс
MaxxMEMI
Reached memory score, Гбайт/с
HWbot.org, Marks/с
MaxxMEMI Multi
MaxxMIPSI
Average CPU Integer, Mips
Average CPU String, Mips
Fritz Chess Benchmark
kNodes
Super PI
1M, сек
8M, сек
wPrime v2.09
32M, сек
1024M, сек
Winrar 4.20
Кбайт/с
7-zip 9.20
Упаковка. Итоговый, Кбайт/с
Общий рейтинг. Рейтинг, MIPS
Winzip 16.5 + AES256 (317 MB)
Время, с
SPECviewperf 2011
catia-03, fps
ensight-04, fps
lightwave-01, fps
maya-03, fps
proe-05, fps
sw-02, fps
tcvis-02, fps
snx01, fps
Musemage benchmark
Score
LuxMark 2.0
Score
Unigine Нeaven Вenchmark 3.0
Настройки теста:
  • DirectX 11;
  • Shaders – high;
  • Tessellation – moderate;
  • Anisotropy – 1.
Кадры/сек
Min | Avg | Max
1366х768
Aliens vs Predator 3
Настройки теста:
  • DirectX 11;
  • Полноэкранное сглаживание (MSAA) - 4х;
  • Анизотропная фильтрация (AF) - 16х;
  • Качество текстур (Texture Quality) – очень высоко;
  • Качество теней (Shadow Quality) – высоко;
  • Screen Space Ambient Occlusion – вкл.;
  • Тесселяция (DX11 Tessellation) – вкл.;
  • Улучшенные тени (DX11 Advanced shadow sampling) – вкл.
Кадры/сек
Min | Avg
1366х768
Sleeping Dogs
Настройки теста:
  • Все настройки – средние.
Кадры/сек
Min | Avg
1366х768
F1 2012
Настройки теста:
Кадры/сек
Min | Avg
1366х768
DIRT Showdown
Настройки теста:
Кадры/сек
Min | Avg
1366х768
StarCraft 2
Настройки теста:
  • DirectX 9;
Кадры/сек
Min | Avg
1366х768
Даже в таком разрешении я не стал бы играть ни на одной из платформ, поскольку ни приемлемого качества, ни скорости увидеть не удалось.
Замеры энергопотребления
Напоследок рассмотрим потребление тех же самых систем в различных режимах работы:
  • В простое (режим без нагрузки);
  • Видео (просмотр видеофайла разрешением 720p, сжатого кодеком DivX в контейнере AVI);
  • 3DMark06 игры (игровые тесты пакета);
  • 3DMark06 CPU (процессорные тесты пакета);
  • OCCT CPU test (тест процессора в одноименной программе).
При замерах прибором Volcraft EM-3000 выбирались максимальные значения в тех или иных приложениях. Для лучшего восприятия все данные сведены в таблицу.
Наименование
режима работы
Intel Core i5-3450 AMD A8-3870K AMD A10-5800K AMD A10-5800K (разгон)
Простой 50 48 54 60
Видео 54 52 89 101
3D Mark 06 игры 76 88 137 177
3D Mark 06 CPU 85 124 145 166
OCCT CPU Test 97 137 153 194
Приведены значения мощности, потребляемой всей системой. Напомню, что в нее помимо тестового стенда входили корпусные вентиляторы и жесткий диск Seagate ST3000DM001.
Заключение
А такая ли уж новинка получилась в итоге? Два двухъядерных Piledriver, объединенных на одном кристалле с графическим процессором архитектуры VLIW4. Почему разработчики не решили пойти в ногу со временем и не интегрировать сразу GCN? Да и выпускаемое с использованием технологического процесса 32 нм ядро получилось все-таки большим, а его энергопотребление сложно назвать скромным. Идею создания мощного и бесшумного HTPC на базе Trinity придется как-то подкорректировать.
Возможно, дело в банальной «сырости» новинок. Так, например, во время тестирования материнская плата не просто сгорела, а именно воспламенилась, устроив самый настоящий маленький пожар (который, к счастью, был быстро потушен). Поэтому окончательно судить о потребительских качествах Trinity еще рано.
При этом уже сейчас нужно признать очевидное достоинство новой платформы – сильную графическую часть, которая при поддержке приложениями OpenCL способна ощутимо подсобить CPU и в вычислительных задачах. Там, где тяжело четырем ядрам, на помощь приходят еще 384, и с таким численным перевесом противники из стана Intel уже не могут бороться. Тут все будет зависеть от разработчиков программного обеспечения.
Ну, а в игровых приложениях новинка и вовсе не оставляет конкуренту шансов. Да, требовательных геймеров ее производительность не устроит. Но по сравнению с существующими решениями это заметный шаг вперед. Кто знает, может, в следующем поколении APU AMD мы получим действительно универсальный «комбайн» для домашнего применения?
Андрей Понкратов aka wildchaser
Выражаем благодарность:
  • Компаниям AMD и ASUS за предоставленные на тестирование комплектующие.
Обсуждение материала
