Обзор и тестирование видеокарт Gigabyte GV-R785OC-2GD и GV-R787OC-2GD
Выход графических адаптеров на базе NVIDIA GTX 660, несмотря на летнее затишье, немного оживил ситуацию на рынке в среднем ценовом сегменте. Так, компания AMD успешно противостоит новинке благодаря снижению цен на свои ускорители серии AMD Radeon HD 7850 и HD 7870. На примере двух представителей модельного ряда Gigabyte будет рассмотрено, стоит ли овчинка выделки.
8 сентября 2012, суббота 00:00
Оглавление
Вступление
Как правило, самые ожесточенные конкурентные войны происходят в среднем ценовом диапазоне. Наиболее четко эта картина наблюдается на рынке видеоадаптеров. Причем границы перехода от одной линейки к другой постоянно смещаются за счет выпуска новых продуктов, что еще больше расслаивает сегменты. К примеру, здесь уместным будет вспомнить, как «на замену» серии AMD Radeon HD 5850/ HD 5870 вышли модели HD 6850/ HD 6870, которые оказались медленнее предшественников, поскольку их позиционирование поменялось, а настоящими преемниками стали ускорители HD 6950/ HD 6970. Таким вот незатейливым образом вендоры создают огромный выбор продукции на любой вкус и кошелек.
Выход графических адаптеров на базе NVIDIA GTX 660, несмотря на летнее затишье, немного оживил ситуацию на рынке в этом сегменте. Так, компания AMD успешно противостоит новинке благодаря снижению цен на свои графические процессоры серии AMD Radeon HD 7850 и HD 7870. А производители видеокарт должны как-то хитрить и обеспечивать спрос как на те, так и на другие решения, особенно если сотрудничество осуществляется сразу с двумя гигантами отрасли.
Не секрет, что одной из завлекалочек служит заводской разгон. Зачем покупателю самому мудрить с частотами, редактировать и шить BIOS или постоянно пользоваться сторонними утилитами? Не всем же нужен экстремальный с точки зрения среднестатического пользователя разгон. А вот, например, безболезненное повышение частоты (порой даже без увеличения напряжения) в совокупности с улучшенными системой питания и системой отвода тепла может быть интересно широкому кругу покупателей, особенно если стоимость окажется не сильно выше референсного аналога. Таким образом, не нарушая гарантийных обязательств, можно за те же деньги попробовать дотянуться с таким разгоном до соседней линейки.
Вот и компания Gigabyte представляет свои оригинальные продукты, основанные на графических процессорах AMD Radeon HD 7850 и HD 7870 - Gigabyte GV-R785OC-2GD и GV-R787OC-2GD.
Упаковка и комплектация
На тестирование видеокарты были предоставлены в антистатических пакетах, поэтому вживую увидеть упаковку не удалось. Лишь на сайте производителя нашлись картинки с коробкой на заднем плане.
В комплекте с графическими ускорителями GV-R785OC-2GD и GV-R787OC-2GD поставляется:
  • Один переходник питания 6 pin PCI-e - 2x MOLEX;
  • Один мостик CrossFire;
Комплект не очень богатый, но все самое необходимое присутствует.
Дизайн PCB и система питания
С первого взгляда бросается в глаза фирменная система охлаждения Windforce. В ее состав входят два огромных вентилятора.
Синяя печатная плата - это визитная карточка компании Gigabyte. Вентиляторы системы охлаждения настолько большие, что выходят за ее габариты.
После снятия кулера можно увидеть такую картину.
Сверху можно заметить основной ШИМ-контроллер, который представлен микросхемой ON Semiconductor NCP5395T.
Она обеспечивает графический процессор четырьмя фазами питания.
На каждую из них приходится по два транзистора ON Semiconductor 4937N и по одному 4921N. Здесь же можно видеть, что часть элементов не распаяна. Используются катушки индуктивности в ферритовых корпусах и твердотельные конденсаторы. Вместе с транзисторами типа Low Rds(on) этот набор составляет концепцию Ulta Durable.
Память объемом 2 Гбайта представлена восемью микросхемами Hynix H5GQ2H24MFR-T2C.
Это микросхемы типа GDDR5 емкостью 2 Гбита каждая. Непосредственно за разъемом дополнительного питания PCI-e можно обнаружить однофазный ШИМ-контроллер uPI Semiconductor uP1529Р, который обеспечивает напряжение на памяти.
Рядом находятся уже знакомые силовые элементы: транзисторы ON Semiconductor 4937N, 4921N и фирменные катушки индуктивности с маркировкой «Metal Choke». Микросхемы памяти расположены буквой Г относительно сердца Radeon HD 7850.
Это графический процессор под кодовым названием Pitcairn, в котором реализована новая архитектура GCN (Graphics Core Next).
В данном случае используется его разновидность с индексом Pro, которая включает в себя 1024 шейдерных процессора, 64 текстурных блока и 32 блока растеризации. Ядро производится по современному технологическому процессу 28 нм на фабриках TSMC. С обратной стороны печатной платы в области GPU находится множество силовых элементов.
Для обеспечения дополнительного питания видеоадаптера предусмотрен один шестиконтактный разъем PCI-e.
На задней панели разместились следующие видеовыходы:
  • Один разъем DVI;
  • Один HDMI;
  • Два mini Display Port.
Осталось добавить, что видеокарта Gigabyte GV-R785OC-2GD занимает два слота.
Gigabyte GV-R787OC-2GD
Этот графический ускоритель совсем другой, несмотря на то, что видеоядро на обеих платах практически одинаковое. Во-первых, он гораздо длиннее.
Во-вторых, изменилась система охлаждения. Вместо двух огромных вентиляторов установлены три небольших. А самая ощутимая разница наблюдается в весе. Печатная плата здесь также синего цвета.
Система охлаждения аналогично младшей модели выходит за габариты самой платы. После ее демонтажа открывается следующий вид.
На первый взгляд можно подумать, что дизайн платы похож на эталонный, но это не так.
Схожим образом располагаются силовые элементы в левой части карты. С правой стороны от графического ядра картинка немного отличается. Однако хорошо заметно, что поменялись лишь сами компоненты, а смысл остался прежним. Одним словом, используемая в Gigabyte GV-R787OC-2GD печатная плата - это вариация референсной. Отчасти это подтверждает использование аналогичного ШИМ-контроллера CHiL CHL8225G, который обеспечивает GPU пятью фазами питания.
Обнаружить их силовую обвязку можно чуть ниже.
Как и на плате эталонного дизайна, здесь применены транзисторные сборки типа DrMOS, которые представляют микросхемы Renesas 20658. Кроме этого установлены твердотельные конденсаторы и катушки индуктивности в ферритовых корпусах.
Дополнительно есть еще две фазы питания, которые находятся в правой части. Одна из них обеспечивает напряжение на линии Vmem.
В ее состав входит ШИМ-контроллер uPI Semiconductor uP1529Р, по одному транзистору ON Semiconductor 4937N, 4921N и катушка индуктивности с маркировкой Metal Choke.
Еще одна фаза обеспечивает напряжение на линии PLL. Управление осуществляется при помощи контроллера AM113.
А силовая обвязка точно такая же.
На плате распаяно восемь микросхем памяти точно таких же, как и на предыдущей видеокарте, а именно Hynix H5GQ2H24MFR-T2C.
Соответственно здесь точно такие же объем и разрядность шины. Микросхемы по-прежнему расположены буквой Г относительно графического процессора.
И наконец, он сам под кодовым обозначением Pitcairn, но в модификации XT. Она включает в себя 1280 шейдерных процессоров, 80 текстурных блоков и 32 блока растеризации.
Дополнительное питание обеспечивается двумя шестиконтактными разъемами PCI-e.
На задней панели можно обнаружить следующие видеоразъемы.
  • Один разъем DVI;
  • Один HDMI;
Иными словами, все аналогично предыдущей модели, и даже разъем HDMI тоже позолоченный.
Система охлаждения
На обеих видеокартах система охлаждения фирменная и даже близко не похожа на референсную. Хорошо это или плохо? Попытаемся разобраться.
Штатная система охлаждения крепится при помощи четырех подпружиненных винтов с обратной стороны. Никаких пломб на них я не обнаружил.
Здесь охлаждающее устройство состоит из пластикового кожуха с вентиляторами и радиатора с тепловыми трубками.
Конструкция только кажется громоздкой, на самом деле она легкая. В алюминиевом основании проделаны по вертикали два желобка. В них размещаются две медные тепловые трубки, а их выпуклые части выровнены с поверхностью основания.
Дальше они расходятся влево и вправо, и снова загибаются вниз, пронизывая алюминиевые ребра радиатора, которые вдобавок еще и прикреплены к основанию специальными пазами.
Следов пайки здесь не видно, скорее всего, используется прозрачный клей. Эти две тепловые трубки контактируют непосредственно с кристаллом графического процессора.
В качестве термоинтерфейса применено твердое серо-серебристое вещество, похожее на высохшую термопасту.
На радиаторе фиксируется пластиковый каркас с двумя вентиляторами, каждый из которых крепится к нему при помощи трех саморезов.
Используются модели T129215SM компании Everflow. Их характеристики: 12 В, 0.25 А, габариты 95х95х11 мм.
В процессе осмотра видеокарты Gigabyte GV-R785OC-2GD, а именно - ее системы охлаждения, обнаружился один достойный внимания момент. На задней панели есть прорези для выброса горячего воздуха за пределы корпуса.
Может сложиться ошибочное впечатление, что воздух от вентиляторов выходит через них. На самом же деле пластиковый кожух проходит ниже середины этих отверстий, и ни о каком выхлопе здесь не может быть и речи. Большая часть горячего воздуха остается в корпусе.
В отличие от младшей модели здесь применяется тяжелая артиллерия. Система охлаждения больше по всем параметрам и в первую очередь в длину.
Крепится она также при помощи четырех подпружиненных винтов и прижим вполне достаточный, поскольку радиатор не болтается.
Сверху по-прежнему пластиковый кожух, но уже с тремя вентиляторами и поменьше. Сам радиатор совершенно другой.
Конструкция сложная и состоит из нескольких частей, соединенных друг с другом. На две толстые медные тепловые трубки нанизаны алюминиевые ребра таким образом, что они образуют три отдельные секции. В центральной части к ним добавлены толстые пластины и все это дело стянуто двумя стальными болтами с гайками.
Со стороны контакта тепловые трубки выровнены заподлицо с алюминиевыми компонентами. К этой площадке крепится при помощи четырех винтов рамка, а в месте контакта с графическим процессором припаяна медная пластинка.
В качестве термоинтерфейса применено все то же твердое серо-серебристое вещество. А микросхемы памяти контактируют с алюминиевой пластиной через специальные терморезинки.
При соединении элементов активно используется пайка.
Пластиковый кожух крепится к алюминиевым пластинам в четырех местах при помощи саморезов.
А уже к нему прикручены три вентилятора, каждый - тремя винтами. Используются устройства компании Everflow с маркировкой T128010SM. Их характеристики: 12 В, 0.20 А, габариты 74х74х10 мм.
Здесь также не обошлось без курьеза. Как и в случае с предыдущей видеокартой, на задней панели тоже есть вентиляционные отверстия. Однако если присмотреться к тому, как располагаются ребра радиатора, сразу станет ясно, что выброс воздуха здесь находится под вопросом.
Какие-либо выводы делать преждевременно, для начала нужно проанализировать тепловой режим работы.
Тестовый стенд
Тестирование видеокарт проводилось на следующей конфигурации:
  • Процессор: Intel Core i7-3930K @ 4600 МГц;
  • Кулер: Noctua NH-D14;
  • Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-2;
  • Материнская плата: ASUS P9X79, версия BIOS 1103;
  • Память: 4 x 4 Гбайта DDR3 1333, Samsung M378B5273DH0-CH9;
  • Видеокарты:
    • Gigabyte GV-R785OC-2GD 2 Гбайта (975/4800 МГц (ядро/память));
    • Gigabyte GV-R787OC-2GD 2 Гбайта (1100/4800 МГц (ядро/память));
  • Накопитель SSD: Corsair Performance Pro 256 Гбайт;
  • Информационная панель: Zalman ZM-MFC3;
  • Блок питания: OCZ OCZZX1000, 1000 Вт.
Все смонтировано в корпус Cooler Master Centurion 590 с открытой боковой крышкой. Дополнительные вентиляторы отключены.
Разгон, тепловой режим, шум
Обе модели уже изначально разогнаны производителем. Можно ли из них выжать еще хоть немного? Как на дополнительном разгоне отразится факт проектирования систем охлаждения так, что они практически не выпускают горячий воздух за пределы корпуса? Как это может сказаться на температуре и разгоне видеокарт?
975 МГц по ядру вместо 860 МГц - это уже неплохо. Еще 25 МГц и пользователь получает базовую частоту AMD Radeon HD 7870. При этом в нагрузке фиксируется всего 60°C.
Шум тоже не режет ухо. Тахометра нет, вентиляторы подключаются всего двумя проводками. При этом мониторинг показывает всего 46% от максимальной величины оборотов. Если выразить это в числах, то шум на расстоянии 30 см составляет 42.4 дБ, а на 100 см уже 35.8 дБ. В простое видеокарту практически не слышно, при этом показатели шума составляют 34.7 дБ и 29.3 дБ соответственно.
Попробуем теперь разогнать видеоадаптер и посмотреть, что получится. Хм, в результате экспериментов удалось остановиться на частотах 1030 МГц по GPU и 5600 МГц GDDR5 по памяти.
Напряжение на графическом процессоре не регулируется, а значение Power Limit установлено как +20. В итоге, если присмотреться, становится заметно, что температура и обороты вентиляторов остались прежними. Может создаться впечатление, что и производительность осталась на том же уровне, однако это не так, тестовый пакет Unigine Heaven демонстрирует заметный прирост. Шум при этом практически не изменился, а вся разница лежит в пределах погрешности.
Установленный на этом видеоадаптере графический процессор изначально работает на большей частоте как относительно предыдущей карты, так и референсных версий.
1100 МГц, но в нагрузке можно видеть все те же 60°C, что свидетельствует о более эффективной системе отвода тепла. Однако и шум здесь немного больше. Так, на расстоянии в 30 см он составляет 47.1 дБ, а на удалении в 100 см – 38.9 дБ. И если в нагрузке разница очень заметна, то в простое она практически нивелируется, поскольку значения очень близки и составляют 35.0 дБ и 29.5 дБ соответственно.
Частота прямо-таки предельная, но вполне реально выжать еще немного из этой видеокарты. Память ведь точно можно заставить работать быстрее, хотя бы на тех же частотах, что и на прежней. А вот для разгона GPU пришлось чуть увеличить напряжение на графическом процессоре, благо здесь это позволяет делать утилита MSI Afterburner.
Прибавка в 100 МГц не выглядит рекордной, но если сравнивать с ускорителем эталонного дизайна, то частота выросла на 200 МГц. Между прочим - пятая часть номинала. При этом немного увеличилась температура, чье значение подбирается к отметке в 65°C. Шум также вырос, теперь вентиляторы работают на 61% от максимальной величины. В цифрах это составляет 50.3 дБ и 40.1 дБ на разных расстояниях.
Заключение
Обе видеокарты оставили положительное впечатление. И лишь один момент омрачает картину. А какой, думаю, вы уже догадались. В остальном придраться не к чему. Оба представителя модельного ряда Gigabyte достаточно тихие и не очень горячие даже с учетом дополнительного разгона. Почему дополнительного? Для невнимательных читателей стоит отметить, что рассмотренные ускорители отличаются изначально повышенными производителем штатными частотами. Это в свою очередь позволяет успешно противостоять конкурентам и повысить уровень быстродействия.
Еще одним стимулом к приобретению служит трехлетняя гарантия. Получается так, что не надо прикладывать каких-либо усилий: не требуется ни прошивки модифицированного BIOS, ни постоянного использования утилит для разгона. Купил, установил, включил - налицо забота об экономии времени пользователя.
Однако разработчикам не стоит останавливаться на достигнутом, в будущих продуктах хотелось бы увидеть наличие функции Dual BIOS с аппаратным переключателем, который позволяет работать в разных режимах. К примеру, кому-то нужен разгон, а кому-то важнее тишина. Вот для этого и пригодились бы два режима. В первом случае карта работала бы на штатных частотах с пониженным напряжением, а во втором, наоборот, активировалось максимальное быстродействие. Такой функционал мог бы расширить армию покупателей и позволил бы выбирать между быстродействием и шумом.
Плюсы:
  • Карта с заводским разгоном;
  • Низкий уровень шума;
  • Эффективное охлаждение.
Минусы:
  • Нет выхлопа горячего воздуха.
Плюсы:
Минусы:
  • Нет выхлопа горячего воздуха;
  • Большие габариты системы охлаждения.
Андрей Понкратов aka wildchaser
Выражаем благодарность:
  • Компании 3Logic за предоставленные на тестирование видеокарты Gigabyte GV-R785OC-2GD и GV-R787OC-2GD.
