Обзор и тестирование видеокулера Arctic Cooling Accelero Xtreme 7970
Устанавливаем на AMD HD 7970 и сравниваем с эталонной системой охлаждения.
18 марта 2012, воскресенье 00:00
Оглавление
Вступление
Компания Arctic Cooling, несмотря на своё арктическое название, зародилась в 2001 году на территории современной Швейцарии. Основной профиль работ заключался в разработке и производстве систем охлаждения. Но как легко понять, производство в Швейцарии не может быть дешёвым и компании приходится сотрудничать с Китаем. Вернее, там находится все производство, а офисы располагаются по всему миру, в том числе в Гонконге.
Поначалу основной бизнес распространялся на соседние страны, но спустя несколько лет продукция Arctic Cooling набрала популярность и начала поставляться в Северную и Южную Америки. А в последнее время швейцарцы взялись за непрофильные области компьютерного бизнеса: корпуса, периферийные устройства, блоки питания и прочее, хотя главным направлением все еще являются системы охлаждения.
Экскурс в историю
Мне, как и вам, наверное, интересно узнать, почему охлаждение Arctic Cooling стало столь популярным. Для этого необходимо сделать небольшой экскурс в историю, но для начала вспомним простые законы термодинамики. Один из них - физический принцип, накладывающий ограничение на направление процессов передачи тепла между телами. Второе начало термодинамики гласит, что невозможен самопроизвольный переход тепла от тела, менее нагретого, к телу, более нагретому. Отсюда следует, что в условиях Земли энергия в виде тепла передаётся от более нагретого тела к менее нагретому. А с учётом ещё пары законов физики, становится ясно, что чем больше площадь соприкосновения объектов (не обязательно в прямом смысле этого слова), тем эффективнее происходит теплопередача.
Иными словами, применительно к компьютерным системам охлаждения необходимо создать модель, обладающую следующими физическими свойствами: с как можно большей площадью оребрения, равномерно нагреваемую, задействовать правильную сбалансированную комбинацию металлов, подобрать оптимальный катализатор, способствующий увеличению эффективности теплопередачи, в реальности - выбрать вентиляторы =).
Одной из первых систем охлаждения Arctic Cooling стала продуваемая камера с турбиной сбоку «Silencer». Она хорошо подходила для маломощных видеокарт, не выделяющих большого количества тепла. Ведь чем выше нагрев, тем сильнее приходится раскручивать вентилятор, увеличивая уровень шума. С другой стороны, весь нагретый воздух априори покидает системный блок. Но покупателей больше беспокоил уровень шума, так что далее система охлаждения эволюционировала до нескольких моделей.
Самая простая, но вполне эффективная - это Accelero L2.
Обыкновенный алюминиевый радиатор с большой площадью и тихим вентилятором. Типичная конструкция, применяемая для карт начального уровня, где не требуется отводить много тепла. Многие крупные и известные производители используют её в своих графических решениях.
Впоследствии модель модернизировали до Accelero Mono, оснастив её тепловыми трубками.
Отдельно от всей линейки систем охлаждения находится Accelero Twin Turbo 6990, созданная с расчётом рассеивания до 400 ватт. В конструкции можно увидеть пару Accelero Mono, соединённых алюминиевым радиатором.
Accelero S1 - это массивный плоский радиатор с несколькими тепловыми трубками.
Расстояние между пластинами позволяет использовать его либо в пассивном режиме для недорогих видеокарт, либо для графических адаптеров среднего класса, но уже с вентилятором. Последний не портит акустические характеристики Accelero S1, поскольку достаточно небольшого обдува радиатора, а дальше работает его площадь.
И последний тип, созданный для решения проблем с рассеиванием 250 и более тепловых ватт - Accelero Xtreme. О нем-то и пойдёт дальше речь.
Упаковка и комплектация
В прозрачной пластиковой коробке плотно разместились:
  • Радиатор с тремя вентиляторами;
  • Тыльная рамка для видеокарты;
  • Лопатка для смешивания и нанесения термоклея;
  • Двухкомпонентный клей;
  • Обратная пластина под графическое ядро;
  • Переходник molex->2x4pin (12 В);
  • Восемь клеящихся колец;
  • Восемь проставочных колец;
  • Кубик синтетического материала;
  • Четыре винта;
  • Несколько клеящихся полос;
  • Шесть радиаторов прямоугольного сечения для силовых элементов;
  • Двенадцать радиаторов квадратного сечения для памяти;
  • Два маленьких радиатора прямоугольной формы;
  • Два средних радиатора прямоугольной формы;
  • Пять небольших радиаторов Г-образного сечения;
  • Четыре крупных радиатора Г-образной формы.
Технические характеристики
Максимальная
рассеиваемая мощность
До 300 ватт
Количество
тепловых трубок
6 мм х 5 шт.
Вентилятор 92 мм х 3 шт.,
900-2000 об/мин.
Тип
подшипников
Гидродинамические
Энергопотребление 0.12 А х 3
(4.32 Вт)
Размеры
(Д х Ш х В), мм
288 х 104 х 54
Вес, г 653
Внешний вид и размеры
Модель A1, мм B1, мм C1, мм
AMD HD 7970 277 98 39
Accelero Xtreme HD 7970 312 113 69
А1 - длина печатной платы, с учётом системы охлаждения (если выходит за пределы печатной платы) до планки портов видеовыходов.
В1 - ширина печатной платы, без учёта контактов PCI-E, но с замером системы охлаждения (если выходит за пределы печатной платы).
С1 - высота, с учётом задней пластины (если есть)/винтов крепления радиатора до уровня верхней поверхности системы охлаждения. Если она ниже высоты задней планки портов видеовыходов, то измеряется высота до верхней точки планки.
Конструкция системы охлаждения
Пять тепловых трубок пронизывают радиатор по всей длине, а в центре они проходят сквозь медное основание. Но предусмотренный там выступ составляет единое целое с основанием, что важно. Поскольку ранее все рассмотренные мною конструкции ради унификации просто напаивались медной пластиной толщиной несколько миллиметров, что ухудшало теплопередачу. В центральной части сделаны углубления для тепловых трубок, припой виден по всему периметру. В местах изгиба трубок медная часть системы охлаждения сверху накрыта дополнительным радиатором. Начиная с трети длины ламели разворачиваются на 90 градусов.
Вместо единого крепления Arctic создаёт уникальные крепёжные пластины под конкретные видеокарты. Способ интересный и противоречивый. В частности, данная система охлаждения совместима с длинным списком видеокарт, но все они принадлежат к семейству AMD Radeon. Для видеокарт начального и среднего уровня вам придётся покупать другой радиатор. В случае если у вас видеокарта NVIDIA, аналогичный радиатор должен быть оснащён уже другой крепёжной пластиной. В итоге основная часть остаётся неизменной, а в комплекте присутствует подходящий крепёж.
На сайте компании я насчитал четыре идентичных продукта:
Accelero Xtreme 7970 HD 7970, 7950, 7870, 7850, 6970, 6950
HD 6870, 6850, 6790, 5870, 5850, 5830
Accelero Xtreme PLUS II HD 7870, 7850, 6970, 6950, 6870, 6850, 6790
GTX 580, 570, 560Ti, 560, 550Ti
Accelero Xtreme 5870 HD 5870
Accelero Xtreme GTX PRO GTX 285, 280, 275, 260+, 260
Выпускались они в хронологическом порядке по мере появления новых видеокарт, но продаются одновременно все вместе. Поэтому не перепутайте, визуально отличий между ними практически нет.
Отличительная черта Accelero Xtreme – это три полноценных 92 мм вентилятора с частотой вращения до 2000 об/мин.
Установка
Прежде чем начать установку я вам настоятельно рекомендую ознакомиться с инструкцией на сайте производителя.
А ниже просто покажу, как надо последовательно собирать Accelero Xtreme. Процесс стоит начать с самого простого – с разбора видеокарты. Если у вас референсная модель, то вы без труда выкрутите несколько винтов и снимете радиатор с кожухом. Перед установкой Accelero Xtreme тщательно обезжирьте силовые ключи и микросхемы памяти. Далее нанесите изоляционную ленту так, чтобы избежать контакта дросселей и радиаторов.
Отделите клеящиеся кольца и нанесите их на крепёжную пластину и рамку радиатора. На них устанавливаются проставочные кольца так, чтобы со стороны GPU они были белого цвета, а с обратной – чёрного. Не забудьте приклеить чёрный прямоугольник к металлической части, он обезопасит бескорпусные радиаторы под графическим ядром от соприкосновения и повреждения.
В конце концов, у вас должно получиться две части, требующие дальнейшего объединения. Для чего?
Да для того, чтобы разместить дополнительные радиаторы на карте. Соединив воедино обе пластины, вы обеспечите себя важной визуальной информацией и не наклеите меньшие туда, где они помешают основному радиатору.
Пришло время задействовать двухкомпонентный клей. Тщательно перемешайте содержимое обоих пакетиков в течение 5 минут. Здесь стоит уточнить, что прилагаемого объема клея хватит на несколько видеокарт, но, к сожалению, упакован он в одноразовые ёмкости. Наносить его необходимо не позднее чем через 15 минут после смешения. Самая забавная деталь, найденная мною в коробке – это ложечка, для нанесения термоклея. Столь деликатного способа заботы о покупателе я давно не встречал.
Места, требующие нанесения термоклея, помечены на схеме. Под вопросом остаются дроссели, на которые вроде бы как надо клеить радиаторы. Оставлю это без комментариев, следуя при установке рекомендациям производителя. В конечном итоге видеокарта принимает следующий вид.
После сборки меня не покидало чувство сожаления, ведь больше половины клея пришлось просто выбросить. Кстати, процесс затвердевания длится 5 часов, после чего можно приступать к тестам.
Вам не бросается в глаза изгиб радиатора? Да, в таком виде он был доставлен в Россию и установлен на видеокарту.
По этой же причине доступ к ближайшему разъёму 8 pin затруднён нависающим радиатором. На все подготовительные и инсталляционные действия мне потребовалось не более часа.
Тестовый стенд
  • Материнская плата: MSI Z68A-GD80 B3;
  • Процессор: Intel Core i7-2600К 4500 МГц (100 МГц х 45 1.44 В) или 1600 МГц во время замера шумности системы охлаждения;
  • Система охлаждения: система водяного охлаждения;
  • Термоинтерфейс: Arctic Cooling МХ-2;
  • Видеокарта: AMD Radeon HD 7970;
  • Оперативная память: Corsair DDR3 1600 МГц, 4 Гбайта х 2 модуля (7-8-7-20-1T, 1.65 В);
  • Жёсткий диск: Crucial M4 (CT128M4SSD2) 128 Гбайт;
  • Блок питания: Tagan TG1100-U95 1100 Вт;
  • Аудиокарта: ASUS Xonar HDAV 1.3;
  • Операционная система: Microsoft Windows 7 x64 SP1.
Перечень используемых измерительно-контрольных приборов и инструментов
  • Шумомер: Center 320;
  • Мультиметр: Fluke 289;
  • Микрофон: Philips SBC ME570.
Для корректного замера температуры и шума использовались описанные далее условия. Помещение, внутри которого располагается система автоматической поддержки климатических условий. В данном случае уровень температуры был установлен на отметке 26°C +/-1°C. За точностью соблюдения заданных параметров наблюдало четыре датчика, один из которых находился в 5 см от вентилятора системы охлаждения видеокарты и был ведущим. По нему происходила основная коррекция температуры в помещении.
Шум измерялся на расстоянии 50 см до видеокарты. Фоновый уровень составлял 22 дБА. В качестве жёсткого диска использовался SSD, а блок питания, помпа, радиатор с вентиляторами во время замера находились за пределами комнаты. На стенде отсутствовали иные комплектующие, издающие какие-либо шумы.
Звуко- и видеозапись системы охлаждения производилась на расстоянии 10 см от вентилятора. Первые 10-20 секунд без нагрузки в режиме простоя, далее включалась 100% нагрузка с помощью программы Furmark. Наибольший уровень шума достигается в конце аудиозаписи. Заранее определялся температурный режим и шум, чтобы в процессе записи аудиодорожки вы смогли услышать именно максимальный шум.
Исследование потенциала системы охлаждения
Пояснения к графикам:
  • Синяя линия - в режиме простоя.
  • Красная линия – максимальная температура.
  • Чёрная линия - уровень издаваемого шума, при определённых оборотах вентилятора.
  • Пунктирная линия указывает на диапазон регулировки в автоматическом режиме вентилятора.
Указано количество оборотов в минуту, выставленное в MSI Afterburner. Таким образом, чтобы понять, насколько нагреется видеокарта, и как сильно она будет шуметь, скажем, при 50% скорости вентилятора, достаточно провести вертикальную линию через отметку 50%. В местах пересечения получаем три значения: с красной линией – максимальную температуру в нагрузке, с синей линией – температуру в простое, с чёрной линией – шум.
Температура графического ядра AMD HD 7970
Предлагаемая AMD система охлаждения не обладает ни акустическим комфортом, ни температурным. В нагрузке температура повышается до 81-82 градусов при ~55 дБА. Звук турбины сильно выделяется на фоне работающего компьютера, резерв практически отсутствует. Потенциал охлаждения диктует ультимативные условия: либо приемлемые температуры, либо перегрев графического ядра.
Температура графического ядра AMD HD 7970 с установленным Accelero Extreme
С Accelero Xtreme и автоматической регулировкой ШИМ-контроллер остаётся без работы, поскольку ему едва ли понадобится регулировать обороты в широком диапазоне. Так в режиме нагрузки температура поднялась до 65 градусов, а количество дБА было равно 26. Каким образом можно ощутить 26 дБА – просто посмотрите и послушайте видеоролик ниже, AMD HD 7970 с Accelero Xtreme 7970.
И сравните с заводской системой охлаждения: AMD HD 7970.
Не думаю, чтобы вам понадобились комментарии. Даже любителю будет понятно, что с установленным Accelero Xtreme видеокарта AMD HD 7970 превращается в короля тишины. Перейдём к более деликатному вопросу - что же творится с силовой частью платы?
По умолчанию AMD использует развитую пластину-радиатор, которая является посредником между микросхемами памяти, силовыми ключами и испарительной камерой. Сама система охлаждения разумно сбалансирована между нагревом всех частей видеокарты и оборотами турбины.
Температура силовой части (VRM) видеокарты AMD HD 7970
В автоматическом режиме силовые транзисторы, отвечающие за питания графического ядра, не нагревались выше 82 градусов. При этом, запас все ещё был. Судя по описанию, они рассчитаны на температуры до 125°C, но проверять воочию я не решился, ограничившись достижением 118°C.
Температура силовой части (VRM) видеокарты AMD HD 7970 с установленным Accelero Extreme
В таком виде картина предстает при использовании миниатюрных радиаторов из комплекта Accelero Extreme. На самом деле ничего критичного здесь нет. Просто Accelero Extreme нуждается в оптимизациях со стороны пользователя. Но, простите, как он должен об этом узнавать – из обзоров? Не лучше было бы заранее предупреждать его в инструкции?
Если взять и рассмотреть возникшую проблему глобально, то становится ясно, что разные производители калибруют ШИМ-регулятор вентилятора по своему усмотрению. Вы подумали об эксклюзивных системах охлаждения? Смею вас заверить, что даже референсные версии производителей отличаются неидентичными настройками. Поэтому вам придётся методом проб проверять нагрев силовой части видеокарты, а после вносить коррективы.
Возьмём за точку отсчёта температуру, достигнутую на видеокарте AMD – 80-82 градуса. Теперь необходимо повысить обороты Accelero Extreme до 1500-1600 об/мин., при этом уровень шума поднимется до 31.5-32.2 дБА, а графическое ядро разогреется до 55-56°C. На фоне конкурирующих систем охлаждения – вроде бы неплохо, но с впечатляющими 26 дБА придётся распрощаться. Если помечтать и вообразить… Вместо компактных радиаторов Arctic применила бы штатную пластину из арсенала AMD, температура силовой части не поднималась бы до высоких значений, а обороты вентиляторов можно было бы оставить на уровне 1200 об/мин. В любом случае, купив Accelero Extreme, вы будете вынуждены учитывать фактор сильного нагрева зоны преобразователя напряжения.
AMD
HD7970
20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%
дБА 33 35,3 40 44,5 49 53 56,2 58,8 61,1 63 65 66,3 68 69,5 70,7 71,5 71,6
t°C минимальная 33 33 32 32 31 31 30 30 30 29 29 29 29 28 28 28 28
t°C максимальная 97 97 97 97 93 86 81 76 72 68 64 62 60 58 57 56 56
t°C окружающей среды 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
Обороты вентилятора 1150 1285 1585 1885 2225 2575 2900 3200 3525 3800 4100 4300 4600 4900 5175 5375 5400
t°C VRM мин 29 29 29 29 28 28 28 28 28 28 27 27 27 27 27 27 27
t°C VRM макс - 118 108 99 92 86 81 77 75 74 73 72 70 69 68 67 66
Accelero
Xtreme 7970
дБА 25 25,6 26 26,6 28 29 30,2 31,5 32,2 33,3 34,2 34,8 35,4 36,1 37 38,2 40,2
t°C минимальная 32 32 32 32 31 31 31 31 31 31 30 30 30 30 30 30 30
t°C максимальная 79 71 65 61 59 58 56 55 54 53 53 52 52 52 52 51 51
Обороты вентилятора 650 825 1000 1125 1250 1375 1475 1525 1600 1675 1725 1775 1825 1875 1950 2025 2125
t°C VRM мин 36 36 36 36 36 35 35 34 34 34 33 33 33 32 32 31 30
t°C VRM макс - 117 108 100 94 90 88 85 80 77 76 76 76 75 74 71 68
Температурный режим и уровень шума
В тесте принимают участие видеокарты, выполненные на основе референсного дизайна.
Рабочие температуры
Градусы, °C
Простой | Нагрузка
Примечания:
  • Accelero – краткое название AMD HD 7970 с установленным Arctic Accelero Extreme и немодифицированным алгоритмом управления вентиляторами.
  • Accelero* - краткое название AMD HD 7970 с установленным Arctic Accelero Extreme и модифицированным алгоритмом управления вентиляторами.
  • Accelero 100 - краткое название AMD HD 7970 с установленным Arctic Accelero Extreme и вентиляторами, задействованными на 100%.
Уровень шума
дБА
Простой | Нагрузка
Примечания:
Предлагаю сравнить уровень шума с оригинальными системами охлаждения.
Уровень шума
дБА
Простой | Нагрузка
Примечания:
Послушать систему охлаждения:
И сравнить:
Заключение
Если судить объективно, то Arctic Accelero Xtreme 7970 неплохой продукт, рассчитанный на узкий круг энтузиастов. Вряд ли обычный пользователь посчитает целесообразным после покупки AMD HD 7970 тратиться на Accelero Extreme. Скорее всего, он обратит внимание на видеокарты с оригинальными системами охлаждения.
Выявленные преимущества:
  • Русскоязычная инструкция по установке.
  • Широкий ассортимент радиаторов в комплекте;
  • Отличные результаты охлаждения графического ядра;
  • Снижение шума в два-три раза по отношению к референсной системе охлаждения;
Недостатки:
  • Высокий нагрев силовой части платы;
  • Цена, сопоставимая со стоимостью водоблока;
  • Сильно возрастающие габариты графического ускорителя;
  • Требуется адаптация под конкретные условия эксплуатации;
  • Скрупулёзный и сложный процесс установки, в подавляющем большинстве случаев лишающий видеокарту гарантии.
Дмитрий Владимирович
Выражаем благодарность за помощь в подготовке материала:
  • Компании AMD за видеокарту Radeon HD 7970.
  • Компании Arctic Cooling за систему охлаждения Accelero Xtreme 7970.
За кадром
