Обзор и тестирование материнской платы ASUS M5A97 PRO
Дороже «обычной» ASUS M5A97, намного ли лучше? Сопоставляем результаты с топ-моделями AM3+.
16 января 2012, понедельник 00:00
Ivan_FCB для раздела Лаборатория
Оглавление
Вступление
Немногим ранее в лаборатории побывала материнская плата ASUS M5A97, показав, несмотря на свою «бюджетность», вполне пригодные результаты. Следующей после неё моделью в линейке производителя является M5A97 PRO, о ней ниже и пойдёт речь. Что производитель предлагает за дополнительные 300-400 рублей стоимости? По сравнению с «простой» M5A97 - усиленный преобразователь питания процессора (ну, а что ещё нужно оверклокеру?) и слегка изменённый дизайн платы, которая, к слову, теперь выполнена в форм-факторе ATX. Осталось лишь изучить продукт и проверить, стоит ли того разница в цене.
Начнём обзор материнской платы, как обычно, с упаковки и комплектации.
Упаковка и комплектация
Коробка небольших размеров, хотя и больше, чем у младшей представительницы. Оформление самой упаковки не изменилось, всё по-прежнему строго и информативно, разве что прибавилось рекламы, в частности рассказывается о преимуществах технологии DIGI+ VRM, чего нет у M5A97. На месте, как фотография материнской платы, так и описание основных характеристик и возможностей платы.
При открытии коробки можно увидеть непосредственно саму M5A97 PRO, в антистатическом пакете поверх картонного поддона. Поддон довольно внушителен и защищает материнскую плату как снизу, так и с двух «боков»:
После его снятия можно увидеть комплект поставки на дне коробки:
В него входит следующее:
  • Заглушка на заднюю панель корпуса;
  • Два кабеля SATA;
  • Простенькая инструкция на нескольких языках (включая русский) по сборке системы;
  • Руководство пользователя на английском языке;
  • Диск с драйверами и программным обеспечением;
  • Переходник ASUS Q-Connector.
Не густо, ну да ладно, всё же речь идёт о бюджетном продукте, где экономия может быть оправдана. К очевидным недостаткам отнесем наличие всего пары шлейфов SATA. Зато переходник Q-Connector на сей раз положили, и то плюс.
Дизайн и особенности платы
ASUS M5A97 PRO выполнена в форм-факторе ATX – 305х244 мм. Напомню, что размеры младшей M5A97 составляют 305x229 мм.
Выглядит материнская плата вполне типично для продукта стоимостью чуть более $100. Радиаторы системы охлаждения при всем желании не назовешь большими, их соединение обошлось без тепловых трубок, крепятся они при помощи пластмассовых «гвоздей». Хотя по сравнению с «младшей сестрой» в лице M5A97 дизайн платы претерпел изменения. Помимо того, что M5A97 PRO шире на 15 мм – изменилось расположение как некоторых контроллеров, так и, к примеру, преобразователя питания памяти. Но обо всём по порядку.
Расположение элементов:
Показать легенду
Помимо вышеперечисленного, отмечу присутствующие на схеме, но отсутствующие в легенде подписи DRAM_LED, CPU_LED, VGA_LED и BOOT_DEVICE_LED. Это светодиоды, поочерёдно загорающиеся в процессе процедуры прохождения POST-загрузки, можно сказать, что они являются некоторой заменой отсутствующего на материнской плате (как, вроде бы, и на всех других в данном ценовом диапазоне) индикатора POST-кодов. Решение может и не идеальное, но лучше, чем ничего.
Под память DDR3 распаяно четыре слота, которые оборудованы защёлками сверху:
Решение использовать защёлки только с одной стороны труднообъяснимо, ибо разъемы достаточно удалены от верхнего PCI-E, и коллизий бы не возникло. Близостью слотов оперативной памяти к процессорному сокету уже никого не удивить, не стала исключением и M5A97 PRO, возможно, с суперкулерами будут проблемы.
Производителем заявлены следующие режимы работы DDR3: 1066 / 1333 / 1600 / 1866 / 2133 (разгон) МГц. О поддержке DDR3 800 не говорится, но данный режим доступен в BIOS и проблем с его работоспособностью нет. Делители для двух последних режимов работают только при использовании AMD Bulldozer. Производителем заявлен максимальный поддерживаемый объём памяти в 32 Гбайта, что говорит о поддержке платой модулей объёмом 8 Гбайт.
Для работы двухканального режима необходимо устанавливать планки в разъемы одинакового цвета. Как уже стало привычным, при использовании двух модулей необходимо их устанавливать в слоты 2 и 4, в случае с одной планкой памяти рекомендуется разместить её во втором слоте. Отчасти это решает проблемы совместимости с крупногабаритными процессорными кулерами.
Кнопка MemOK!, предназначенная для устранения возможных проблем совместимости материнской платы и памяти перекочевала в верхний правый угол платы (на фотографии внизу справа). В случае со стендовым комплектом памяти пускать её в ход не пришлось.
Роль набора системной логики отведена паре микросхем. Северный мост, AMD 970:
Судя по маркировке, он произведён на 22-й неделе 2011 года.
Южный мост, AMD SB950:
Он произведён на 25-й неделе 2011 года.
Конфигурация слотов расширения по сравнению с простой M5A97 изменений не претерпела:
Сверху вниз это:
  • PCI-E X16;
  • PCI-E X1;
  • PCI-E X1;
  • PCI-E X4;
  • PCI;
  • PCI.
Для построения CrossFireX систем (SLI материнской платой не поддерживается) такая конфигурация слотов расширения, конечно, подходит не сильно: это и формула 16+4, это и то, что при установке двух графических адаптеров все остальные слоты расширения будут перекрыты. Но для обычного использования такое размещение выглядит разумным. Хотя лично мне больше нравятся материнские платы, у которых один из слотов PCI-E X1 расположен над верхним PCI-E X16.
Шесть SATA портов рассредоточены в нижнем правом углу M5A97 PRO на две группы: четыре порта в одной, два в другой. Большая группа отнесена на правый край материнской платы, на уровень разъемов PCI-E X1. При этом все четыре порта «угловые»:
Оставшиеся два порта можно обнаружить у нижнего края платы:
Порты уже не так разбросаны по M5A97 PRO, как было в случае с младшей моделью, но компоновка по-прежнему выглядит как минимум непривычной. С другой стороны, кому как удобней – тот те порты и выберет. Лично мне на стенде было удобнее работать с нижними SATA портами. Все шесть SATA портов относятся к стандарту SATA 6 Гбит/с, и обеспечиваются силами AMD SB950, сторонние контроллеры не применяются.
Портов USB 3.0 всего два, как и на M5A97, за реализацию отвечает Asmedia ASM1042. Расположен он у задней панели материнской платы:
Под слотами оперативной памяти можно обнаружить площадку под ещё один контроллер и под колодку USB 3.0, однако элементы не распаяны:
Это прерогатива более старшей в модельном ряду M5A97 EVO, выполненной на том же дизайне PCB.
В качестве сетевого контроллера используется Realtek RTL8111E:
За поддержку восьмиканального звука отвечает Realtek ALC892:
В качестве Multi-IO используется микросхема ITE IT8721F:
Поддержку двух портов eSATA обеспечивает контроллер JMicron JMB362:
На задней панели ASUS M5A97 PRO расположены:
  • Один совмещённый PS/2 порт для клавиатуры/мыши;
  • Оптический выход S/PDIF;
  • Два порта USB 3.0;
  • Восемь портов USB 2.0;
  • Два порта eSATA;
  • Один порт LAN;
  • Шесть аудио входов/выходов 3.5-мм mini-jack.
По сравнению с M5A97 «пострадал» один PS/2 порт, зато добавились пара eSATA и пара портов USB. IEEE1394 на плате нет, это очередной «бонус» для M5A97 EVO. В целом, претензий к набору портов на задней панели нет.
Ниже - фотография материнской платы, позволяющая оценить высоту компонентов:
Система охлаждения
Система охлаждения, как и в случае с M5A97, представляет собой конструкцию на базе трёх независимых радиаторов. Один отводит тепло от силовых элементов материнской платы, два других отвечают за охлаждение северного и южного мостов.
Самым крупногабаритным является радиатор системы питания:
Площадь оребрения велика, есть надежды на неплохую эффективность, хотя тут всё зависит от тепловыделения самих силовых элементов.
В качестве термоинтерфейса используется довольно толстая термопрокладка:
Как видно по фотографии выше, проблем с контактом между силовыми элементами и теплорассеивателем нет.
Радиатор, отвечающий за отвод тепла от северного моста, всё так же невелик:
Видимо, на приемлемый температурный режим надеяться не приходится.
Радиатор южного моста маленький, но там крупнее и не надо:
В качестве термоинтерфейса как для северного, так и для южного мостов используется привычная многим «терможвачка»:
Субстанция оттирается с трудом и сильно липнет, как показала практика – проще всего снять её единым куском при помощи ножика:
Для всех трёх радиаторов используется крепление на пластмассовых «гвоздях».
Поскольку процессор охлаждается системой водяного охлаждения, то радиаторы материнской платы остаются без обдува. Комнатная температура на момент замера ~21-22 градуса по Цельсию. С проверкой эффективности системы охлаждения, как и на M5A97, возникли проблемы – при тестовом режиме максимального разгона стендового Phenom II X6 1100T после отключения обдува платы очередной раз «закипел» северный мост, температура радиатора которого составила 82 градуса в состоянии простоя.
Причём, что интересно, после появления нагрузки его температура не росла, и лишь спустя пару минут ситуация разъяснилась. Производительность в LinX оказалась раза в полтора ниже нормальной для используемых частот, то есть алгоритмы защиты работали уже в простое, что и не дало радиатору северного моста нагреться ещё сильнее.
Температура радиатора VRM в таких условиях не превышала 59 градусов, температура радиатора южного моста – 47 градусов. Более высокая температура радиатора VRM может объясняться более высокими результатами разгона. В целом же, разница по сравнению с M5A97 непринципиальна, что ожидалось от схожей системы охлаждения. Замер температур осуществлялся при помощи термопары K-типа и мультиметра Mastech MY64.
В общем, без обдува радиаторов материнская плата смогла функционировать только благодаря алгоритмам защиты, из-за которых резко падала производительность. Ну, по крайней мере, до BSOD’ов не дошло, и то плюс.
Система питания
В качестве ШИМ-контроллера питания процессора используется микросхема с маркировкой EPU ASP1000C-A62, вероятнее всего это перемаркированный CHiL CHL8318:
Общий вид преобразователя питания:
Он работает по схеме 6+2 фазы, шесть фаз отведено процессору, и две, соответственно, остаются для CPU NB. Косвенно на это указывает и маркировка ШИМ-контроллера, в конце которой можно обнаружить цифру 62.
Как видно по фотографиям выше, часть транзисторов расположена с обратной стороны печатной платы, это PH7030AL в количестве восьми штук, по одному на каждую фазу. Ещё по два PH7030AL на фазу расположено с лицевой стороны платы. В качестве драйверов используются CHiL CHL8510.
Судя по тому, что часть mosfet’ов расположена с обратной стороны PCB (где элементы могут буквально вариться в собственном соку), и ничем дополнительно не охлаждаются – можно сделать вывод, что радиатор VRM выполняет больше декоративные функции, нежели реально полезен. Хотя, быть может, я и не прав.
Отмечу, что при работе со стендовым Thuban’ом нет проблемы писка дросселей, которая досаждала на M5A97. Всё же переход от 4+1 на 6+2 – большой шаг вперёд.
Конвертер питания памяти двухфазный, построен на базе контроллера up6203:
На каждую фазу приходится пара уже знакомых по преобразователю питания процессора PH7030AL. Роль драйверов выполняет сам ШИМ-контроллер.
Большинство материнских плат обходится простенькими однофазными преобразователями питания памяти, применение двухфазных конвертеров – редкость, особенно среди недорогих продуктов.
Технические характеристики
Поддерживаемые процессоры AMD AM3+ FX processors
AMD AM3 Phenom™ II processors/ AMD Athlon™ II processors
Системная шина, частота
HT, 5200 MT/s
Системная логика
AMD 970 + SB950
Оперативная память 4 x 240-pin DDR3 DIMM,
двухканальный режим,
до 32 Гбайт при частоте 1066\1333\1600\1866\2133 (разгон) МГц
Слоты расширения 1x PCIe 2.0 x16
1x PCIe 2.0 x4
2x PCIe 2.0 x1
2x PCI
Поддержка Multi-GPU CrossFireX в конфигурации
c двумя видеокартами
Поддержка SATA/RAID AMD SB950:
6 x SATA 6 Гбит/с
Поддержка RAID 0, 1, 5, 10
Поддержка eSATA JMicron JMB362:
2 x eSATA 3 Гбит/с
Поддержка FDD и IDE Нет
Сеть 1 x Realtek RT8111E Gigabit Ethernet
Аудио Realtek ALC892
8-канальный HD аудиокодек
USB 2.0 14x USB 2.0 (SB950)
USB 3.0 2x USB 3.0 (Asmedia ASM1042)
IEEE-1394 Нет
Системный мониторинг ITE IT8721F
Питание материнской платы 1 x 24-pin ATX main power connector
1 x 8-pin ATX 12V power connector
Разъемы задней панели 1 x PS/2 клавиатура/мышь
1x SPDIF – оптический аудио выход
2 x USB 3.0
8 x USB 2.0
2 x eSATA
1 x RJ45
6 x 3.5 мм Jack
Фирменные технологии Overclocking Protection:
- ASUS C.P.R.(CPU Parameter Recall)
ASUS Dual Intelligent Processors 2 with DIGI+ VRM:
ASUS TPU:
- Auto Tuning
- TurboV
ASUS EPU:
- EPU
ASUS Digital Power Design:
- Industry leading Digital 6 +2 Phase Power Design
- ASUS DIGI+ VRM Utility
ASUS Exclusive Features:
- MemOK!
- AI Suite II
- Ai Charger+
- ASUS UEFI BIOS EZ Mode featuring friendly graphics user interface
- USB 3.0 Boost
ASUS Quiet Thermal Solution:
- Stylish Fanless Design Heat-sink solution
- ASUS Fan Xpert
ASUS EZ DIY:
- ASUS O.C. Profile
- ASUS EZ Flash 2
- ASUS MyLogo 2
- Multi-language BIOS
ASUS Q-Design:
- ASUS Q-LED (CPU, DRAM, VGA, Boot Device LED)
- ASUS Q-Slot
- ASUS Q-DIMM
- ASUS Q-Connector
Размеры, мм 305 x 244
Форм-фактор ATX.
Возможности BIOS Setup
Внешний вид UEFI меню последних материнских плат ASUS довольно унифицирован, как и организация меню. Не стала исключением и M5A97 PRO. UEFI разбит на два различных меню, первое – EZ Mode:
Внешний вид меню и функционал полностью совпадают с другими платами. Тут можно почерпнуть информацию об установленной оперативной памяти, о модели процессора, можно узнать об основных напряжениях системы и о скорости вращения вентиляторов.
Что касается функциональности, то представляется возможность выбора одного из трёх режимов «System Performance» и загрузочного устройства. Для меню «System Performance» доступно всё те же три режима, что и раньше. Это:
  • Power Saving. Режим, в котором активны технологии энергосбережения, а в случае со стендовым Phenom II X6 отключена технология Turbo Core.
  • Normal. Технологии энергосбережения выключены, Turbo Core активен.
  • ASUS Optimal. «Авторазгон». Настройки частот и таймингов материнская плата выставила аналогично M5A97, то есть значение «шины» 232 МГц, множители HT и CPU_NB x9, множитель памяти x6.66, задержки 9-9-9-24.
    А вот с выставленными напряжениями на сей раз самодеятельности больше. Если обычная M5A97 оставила напряжение питания процессора штатным при выключенном Load Line Calibration, то M5A97 PRO повысила напряжение до 1.4 В в Load Line Calibration Extreme, что на деле даёт под нагрузкой почти 1.54 В (по мультиметру). Вдобавок материнская плата выкручивает лимиты CPU Current Capability и CPU/NB Current Capability до максимально доступных значений. В общем, авторазгон с M5A97 PRO выглядит явно сомнительным делом, как и в случае с 990 FX Sabertooth. Выходит, что более-менее разумные настройки может ставить только простая M5A97, которая не поддерживает DIGI+ VRM.
С недавних пор в UEFI есть поддержка русского языка:
Если попытаться описать качество перевода одним словом – я бы выбрал слово «facepalm», ибо перевод явно машинный, и запутывает зачастую сильнее, нежели оригинал текста. Пара примеров такого «перевода»:
У других производителей при использовании автоматических средств перевода получались «перлы» и повеселее, но и таких достаточно, чтобы предпочесть в оболочке английский язык.
С EZ Mode разобрались, перейдём в Advanced Mode:
Первой открывается вкладка Main, где можно выставить дату/время, а также выбрать язык оболочки (меню продублировано с EZ Mode).
Все настройки разгона сконцентрированы на вкладке Ai Tweaker, соответственно она наиболее интересна:
В меню Ai Overclock Tuner можно выбрать из значений «Auto», «Manual» и «D.O.C.P.».
Значение Auto – режим работы профилей из EZ Mode, значение D.O.C.P. – режим авторазгона памяти, подразумевающий выбор одного из профилей в диапазоне от DDR3-1600 до DDR3-2400. Для памяти с наличием XMP профилей есть возможность выбрать профиль XMP.
В значении Manual открываются ручные настройки по заданию частоты работы шины и PCI-E.
Доступны следующие настройки разгона:
  • Возможность выставить значение частоты работы шины в диапазоне от 100 до 600 с шагом 1.
  • Возможность выставить значение коэффициента умножения процессора в диапазоне от 4 до 35 с шагом 0.5, а также активации технологии Turbo Core и выбора «турбомножителя» в том же диапазоне.
  • Возможность выставить частоту работы PCI-E шины в диапазоне от 100 до 150 с шагом 1.
  • Возможность выбрать одно из четырёх значений частоты работы памяти (в случае использования процессора Phenom II): DDR3-800/ DDR3-1066/ DDR3-1333/ DDR3-1600 (множители X4/ X5.33/ X6.66/ x8). В случае использования процессора AMD Bulldozer так же доступны множители x9.33, x10.66, x12.
  • Возможность выбора частоты контроллера памяти в диапазоне от 800 МГц до 3200 МГц, с шагом 100 МГц, что соответствует выбору множителей в диапазоне от X4 до X16 с шагом 1. Доступные значения множителя зависят от множителя частоты работы памяти (для неподходящих значений показывается строка «Unsupported»), который не может быть выше множителя частоты работы контроллера памяти. Для повседневного разгона диапазона 4-16 хватит с лихвой, а вот «азотчики» жалуются, что нет множителей 18-20.
  • Возможность задания частоты работы HT в диапазоне от 800 МГц до 2400 МГц с шагом 100 МГц, что соответствует выбору множителей в диапазоне от X4 до X12 с шагом 1. Частота работы HT не может превышать частоту работы контроллера памяти, и материнская плата в случае установления таких настроек адекватно показывает для частоты работы HT значение «Unsupported».
Настройки разгона совпадают с оными у M5A97, единственное отличие от старших материнских плат – не доступен множитель HT x13 (доступный как минимум на 990 FX Sabertooth) и множитель CPU NB x17 (доступный на Crosshair V).
Тайминги памяти задаются в меню DRAM Timing Control:
Список доступных для изменения задержек, в порядке их расположения в меню BIOS’а:
Тайминг Минимальное
значение
Максимальное
значение
DRAM CAS# Latency 4 12
DRAM RAS# to CAS# Delay 5 12
DRAM RAS# PRE Time 5 12
DRAM RAS# ACT Time 15 30
DRAM READ to PRE Time 4 7
DRAM RAS to RAS Delay 4 7
DRAM WRITE to READ Delay 4 7
DRAM CAS# write Latency 5 12
DRAM WRITE Recovery Time 5 12
DRAM REF Cycle Time 90 350
DRAM Row Cycle Time 11 42
DRAM READ To WRITE Delay 3 17
DRAM WRITE To READ Delay(DD) 2 10
DRAM WRITE To WRITE Timing 2 10
DRAM READ To READ Timing 2 10
DRAM Refresh Rate Every 3.9ms, Every 7.8ms
DRAM Command Rate 1T 2T
Этот список, а также диапазон доступных значений полностью совпадает с аналогичными у всех других материнских плат AM3+ ASUS, по крайней мере, если говорить о моделях на базе системной логики AMD девятой серии.
Параметры «DRAM Driving Control» изменений не претерпели:
Доступны следующие настройки:
Название Доступные значения
CKE drive strength Auto, 1x, 1.25x, 1.5x, 2x
CS/ODT drive strength Auto, 1x, 1.25x, 1.5x, 2x
ADDR/CMD drive strength Auto, 1x, 1.25x, 1.5x, 2x
MEMCLK drive strength Auto, 0.75x, 1x, 1.25x, 1.5x
Data drive strength Auto, 0.75x, 1x, 1.25x, 1.5x
DQS drive strength Auto, 0.75x, 1x, 1.25x, 1.5x
Processor Odt (ohms) Auto, 60, 120, 240 +/- 20%
Штатные настройки совпадают с теми, что можно было наблюдать на ASUS M5A97 и на Gigabyte 990 FXA-UD7/990 XA-UD3.
Ниже настроек памяти в меню Ai Tweaker можно обнаружить параметры DIGI+ VRM, которые отсутствуют на простой M5A97:
Доступно следующее:
  • Возможность выбора одного из пяти режимов Load Line Calibration (Regular: 0%, Medium: 25%, High: 50%, Ultra High: 75%, Extreme: 100%) для управления напряжением питания процессора.
  • Возможность выбора одного из трёх режимов Load Line Calibration (Regular, High, Extreme) для напряжения питания встроенного в процессор северного моста.
  • Возможность выбора режимов CPU Current Capability (100%, 110%, 120%, 130%, 140%) и CPU/NB Current Capability (100%, 110%, 120%, 130%). Данная настройка отвечает за установку предела потребления процессора и встроенного в него северного моста.
  • Возможность задания режима работы опций CPU Current Capability и CPU/NB Current Capability как относительно температурного режима силовых элементов, так и относительно тока потребления.
  • Возможность выбора режима управления скоростью переключения фаз питания (Standard, Optimized, Extreme, Manual Adjustment, в ручном режиме доступны настройки Regular, Medium, Fast, Ultra Fast).
  • Возможность задания частоты работы VRM в диапазоне от 200 КГц до 400 КГц с шагом в 10 КГц.
Под настройками DIGI+ VRM можно обнаружить меню установки напряжений:
Напряжение питания процессора можно задавать как в режиме «Offset» (в диапазоне от -0.7 В до +0.7 В относительно VID), так и в ручном режиме.
Таблица со списком доступных для изменения напряжений, в порядке их расположения в меню BIOS’а:
Напряжение Минимальное
значение, В
Максимальное
значение, В
Шаг изменения
напряжения, В
CPU Voltage 0.675 2.075 0.00625
CPU NB Voltage 0.5 1.9 0.00625
CPU VDDA Voltage 2.2 2.8 0.00625
DRAM Voltage 1.2 2.5 0.00625
NB Voltage 1.1 1.25 0.00625
NB HT Voltage 1.2 1.4 0.00625
NB 1.8V Voltage 1.8 2.8 0.005
SB Voltage 1.1 1.8 0.005
Диапазоны изменения напряжений шире, нежели у M5A97, но не настолько, как у топовых продуктов, особенно это касается напряжений на NB и NB HT. В целом же, для разгона препятствий нет.
Как и на M5A97, у M5A97 PRO нет доступа к настройкам напряжений VDD PCIE и VDDR.
На этом меню разгона заканчивается, «поход» по всем остальным разделам записан на видео:
По сравнению с младшей M5A97 добавились настройки DIGI+ VRM, в том числе гибкие настройки Load Line Calibration, что в целом должно помочь при разгоне. Также расширены диапазоны установки напряжений, хотя это может пригодиться только при экстремальном разгоне.
По просьбе некоторых читателей – видеозапись процедуры старта системы.
Тестовый стенд
Тестирование ASUS M5A97 PRO проводилось на следующей конфигурации:
  • Процессор: AMD Phenom II X6 1100T;
  • Система охлаждения: СВО, Watercool Heatkiller 3.0+ThermoChill PA120.3+Laing DDC-1Plus;
  • Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-2;
  • Оперативная память: Corsair CMX4GX3M2A1600C7, 2*2 Гбайт DDR3-1600 (7-8-7-20, 1.65 В);
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 580 1536 Мбайт 772/1544/1002 МГц;
  • Жесткий диск: Western Digital Caviar Blue (WD500AAKS), 500 Гбайт;
  • Блок питания: Corsair CMPSU-750HX, 750 Вт;
  • Корпус: открытый стенд.
Проверка разгона
Установка напряжений
Для успешного разгона не мешает узнать, на сколько установленные в настройках значения расходятся с реальными. Все замеры производились при помощи мультиметра Mastech MY64.
Напряжение Установлено,
В
Без нагрузки,
программный мониторинг,
В
Под нагрузкой,
программный
мониторинг,
В
Без нагрузки,
замер
мультиметром,
В
Под нагрузкой,
замер
мультиметром,
В
CPU Vcore,
Load Line calibration
Regular
1.45 1.428 1.356 1.443 1.416
CPU Vcore,
Medium
1.45 1.44 1.38-1.392 1.447 1.451
CPU Vcore,
Load
Line calibration
High
1.45 1.44 1.416-1.42 1.453 1.491
CPU Vcore,
Ultra High
1.45 1.44-1.452 1.464 1.459 1.535
CPU Vcore,
Extreme
1.45 1.452 1.512 1.467 1.586
CPU NB,
Medium
1.2 - - 1.222 1.25
CPU NB,
High
1.2 - - 1.224 1.254
CPU NB,
Extreme
1.2 - - 1.227 1.258
DRAM Voltage 1.625 - - 1.655 1.659
NB 1.1 - - 1.116 1.119
HT 1.2 - - 1.218 1.22
SB 1.1 - - 1.093 1.097
Всё ещё верите программному мониторингу? Тогда мы идём к вам!
Примерно такие мысли витают в голове при взгляде на цифры. Честно говоря, давненько не припомню таких расхождений программного мониторинга с реальными замерами, причём, что интересно – не только абсолютные цифры, но и их разница между состоянием простоя и нагрузки. К примеру, уже в режиме Medium напряжение питания процессора не падает под нагрузкой, а программный мониторинг показывает падение напряжения под нагрузкой даже в режиме High.
В среднем, отклонение показываемых значений напряжения от замеренных составляет порядка 0.07 В, что при подборе настроек разгона недопустимо много. С другой стороны, такие цифры позволяют тешить самолюбие фразами «а вот у меня процессор при 1.48 В разгоняется как у тебя при 1.55 В, мой процессор круче».
Среди режимов Load Line Calibration наиболее разумным выбором будет использование настроек Medium (25%), в данном режиме напряжение питания процессора (как в простое, так и под нагрузкой) приблизительно совпадает с выставленным в UEFI. Если же говорить о CPU NB Load Line Calibration, то все три доступных режима приводят к росту напряжения под нагрузкой, в «младшем» режиме (Regular) рост меньше, чем в других, поэтому использование данной настройки выглядит более разумным.
Со вторичными напряжениями расхождения установленных цифр с замеренными не так уж и велики, хотя в случае с оперативной памятью не стоит забывать и про них.
Разгон по HTT
Как показала практика с множеством других материнских плат – результаты разгона HTT (по крайней мере, в рамках стендового процессора и комплекта памяти) располагаются где-то вокруг отметки в 330 МГц. Не стала исключением и M5A97 PRO, показавшая результат 332 МГц:
Поведение платы не изменилось по сравнению с M5A97, при дальнейшем увеличении частоты начинал «отваливаться» один канал памяти и возникали проблемы с холодным стартом, хотя функционировать в стресс-тестах материнская плата могла. Также она смогла запуститься с множителем памяти x4 и множителями HT и NB x5, однако прогресса в разгоне они в отличие от Gigabyte 990XA-UD3 не принесли.
Разгон оперативной памяти
Ранее M5A97 с результатом в 2095 МГц обновила рекорд среди протестированных материнских плат. M5A97 PRO продвинулась ещё чуть-чуть вперёд, показав результат 2103 МГц:
Возможно, последние мегагерцы удалось «выжать» благодаря улучшенному преобразователю питания. При использовании Phenom II такой результат не может не радовать.
Разгон процессора
Исходя из замера напряжений, для разгона процессора было решено использовать режим работы Load Line Calibration Medium для CPU и Regular для CPU NB.
В процессе разгона системы, как и при разгоне HTT, нашлась ещё одна перешедшая от M5A97 «болячка»: при разгоне HT свыше ~2350-2400 МГц появлялись проблемы холодного старта, хотя, может быть, причина – мое двойное невезение или проблема конкретно-взятых экземпляров. В остальном, поиск стабильных частот был несложным, особенно с учётом того, что есть возможность точной установки напряжения питания процессора, которое не будет сильно различаться между режимами простоя и нагрузки.
Система без проблем работала на частотах, совпадающих с режимом работы 990 FX Sabertooth, однако, как показала практика, частоты работы DDR3 и CPU NB не менее важны, и было решено пойти по пути настроек, используемых ранее с 990XA-UD3.
Итоговый результат – 4255 МГц:
Неплохо, не хуже чем у топовых материнских плат. Разница по сравнению с M5A97 весьма заметна.
Выставленные в UEFI напряжения питания:
  • CPU = 1.55;
  • CPU/NB = 1.2625;
  • CPU VDDA = 2.6;
  • DRAM = 1.63125;
  • NB = 1.13125;
  • HT = 1.225;
  • NB 1.8 = 1.82;
  • SB = 1.1.
Отмечу, что для достижения стабильности не пришлось изменять настройки (кроме Load Line Calibration) DIGI+ VRM относительно штатных, не понадобилось даже изменять значения CPU Current Capability и CPU/NB Current Capability.
Тестирование производительности
В данном разделе статьи можно ознакомиться с результатами тестирования производительности нескольких материнских плат. Статистика потихоньку пополняется, в данном случае конкуренцию рассматриваемой плате составят ASUS Crosshair IV Formula, ASUS Sabertooth 990FX, ASUS M5A97, Gigabyte 990FXA-UD7, Gigabyte 990XA-UD3 и ASRock Fatal1ty 990FX Professional. Тестирование проведено как для одинаковых настроек частот процессора/памяти/CPU_NB/HT, так и для режимов максимального разгона.
В дальнейшем при тестировании других моделей AM3/AM3+ набранная статистика будет пополняться.
Методика тестирования
Для теста производительности использовались следующие приложения и настройки:
  • LinX 0.6.4, объём задачи 18265 (2560 Мбайт памяти). Итоговый результат – лучший по итогам десятиминутного теста.
  • Super Pi Mod 1.5 XS, режим 1М. Итоговый результат – лучший по итогам пяти замеров.
  • wPrime v.1.55, режимы 32М и 1024М. Итоговый результат – лучший по итогам пяти замеров для 32М и по итогам трёх замеров для 1024М.
  • Fritz Chess Benchmark v.4.2. Итоговый результат – лучший по итогам пяти замеров.
  • Maxon Cinebench R10 x64, тест xCPU. Итоговый результат – лучший по итогам пяти замеров.
  • Maxon Cinebench 11.5 x64. Итоговый результат – лучший по итогам пяти замеров.
  • POV-Ray v3.7 RC3, Benchmark All CPU’s. Итоговый результат – лучший по итогам трёх замеров.
  • TOC F@H Bench v.0.4.8.1, тест: Dgromacs 2. Итоговый результат – лучший по итогам трёх замеров.
  • WinRar X64 4.0, встроенный тест. Итоговый результат – лучший по итогам пяти замеров.
  • 7-Zip 9.20, встроенный тест. Итоговый результат – лучший по итогам пяти замеров.
  • Adobe Photoshop CS5. Применение фильтра Surface Blur к .bmp файлу с разрешением 12000*9000 и размером в 308 Мбайт, итоговый результат – лучший по итогам трёх замеров.
  • MeGUI 0.3.5, режим x264 AVCHD (DVD5/9). Modes: Automated 2pass, bitrate 2000, Presets: Slow. Исходный файл – записанный утилитой FRAPS тридцатисекундный .avi ролик, 1920x1080, 901 кадр/1.3 Гбайт. За итоговый результат принято время, затраченное на Queue Analysis Pass + перекодирование ролика. Взято лучшее время по итогам трёх замеров.
  • dBpoweramp Music Converter 14, сравнение производительности в двух режимах, Wave-mp3 (lame), VBR, 240 Кбит/с, Encoding: Slow (High Quality) и Wave-flac, compression level 8. Тестирование производилось на двадцати двух wave файлах общим объёмом 1.59 Гбайт, итоговый результат – лучший по итогам пяти замеров.
В качестве режима для сравнения производительности на равных частотах использовались следующие настройки:
  • Частота работы процессора: 4 ГГц (250х16);
  • Множитель CPU_NB и множитель HT: x10 (в случае с M5A97 и с M5A97 PRO множитель HT=9, ибо при 10 эти материнские платы были нестабильны);
  • Частота работы памяти: 1666 МГц;
  • Тайминги памяти: 7-8-7-20 (tCL-tRCD-tRP-tRAS), Command Rate 1T.
Вторым режимом являются настройки максимально стабильного разгона для каждой из участниц.
Для ASUS M5A97 PRO:
  • Частота работы процессора: 4255 МГц (257.9x16.5);
  • Частота работы контроллера памяти: 2836 МГц (257.9x11);
  • Частота работы шины HT: 2321 МГц (257.9x9);
  • Частота работы памяти: 2063 МГц;
  • Тайминги памяти: 7-10-7-27 1T, TRC 34, TRFC 110.
Для ASUS M5A97:
  • Частота работы процессора: 4146 МГц (286x14.5);
  • Частота работы контроллера памяти: 2860 МГц (286x10);
  • Частота работы шины HT: 2288 МГц (286x8);
  • Частота работы памяти: 1906 МГц;
  • Тайминги памяти: 7-9-6-25 1T, TRC 34, TRFC 110.
Для Gigabyte 990XA-UD3:
  • Частота работы процессора: 4240 МГц (257x16.5);
  • Частота работы контроллера памяти: 2827 МГц (257x11);
  • Частота работы шины HT: 2570 МГц (257x10);
  • Частота работы памяти: 2056 МГц;
Для ASRock Fatal1ty 990FX Professional:
  • Частота работы процессора: 4267 МГц (251x17);
  • Частота работы контроллера памяти: 2761 МГц (251x11);
  • Частота работы шины HT: 2510 МГц (251x10);
  • Частота работы памяти: 2008 МГц;
Для ASUS Sabertooth 990FX:
  • Частота работы процессора: 4264 МГц (250.8x17);
  • Частота работы контроллера памяти: 2759 МГц (250.8x11);
  • Частота работы шины HT: 2508 МГц (250.8x10);
  • Частота работы памяти: 2007 МГц;
Для ASUS Crosshair IV Formula:
  • Частота работы процессора: 4259 МГц (284x15);
  • Частота работы контроллера памяти: 2840 МГц (284x10);
  • Частота работы шины HT: 2556 МГц (284x9);
  • Частота работы памяти: 1893 МГц;
Результаты тестов
Сравнение на равных частотах
Тест ASUS
M5A97 PRO
ASUS
M5A97
ASUS
Sabertooth 990FX
ASUS
Crosshair IV
Formula
Gigabyte
990XA-UD3
Gigabyte
990FXA-UD7
ASRock
Fatal1ty 990FX
Professional
LinX, Гфлопс 76.3108 76.1796 76.98 77.1022 77.272 77.1574 76.25
SuperPi 1M, с 17.285 17.331 17.363 17.316 17.253 17.269 17.285
wPrime 32M, с 6.973 7.126 7.023 6.537 7.065 7.068 7.097
wPrime 1024M, с 200.617 204.902 203.473 203.877 201.35 203.924 205.951
Fritz Chess Benchmark, с 14047 14041 13980 13959 14040 14040 14041
Cinebench R10, баллы 23171 22829 23138 22878 23197 23117 22892
Cinebench R11.5, баллы 7.12 7.1 7.1 7.09 7.11 7.11 7.1
POV-Ray, с 187 188 189 188 188 188 188
TOC F@H Bench, баллы 6501.3 6501 6499.1 6506.4 6511.9 6511.9 6475
WinRar Bench, баллы 3733 3714 3707 3733 3726 3745 3752
7-Zip Bench, баллы 22438 22353 22560 22558 22646 22560 22475
Photoshop CS5, с 122 122 122 121 122 121 121
MeGUI, с 138 138 138 137 137 138 138
dBpoweramp Music Converter, Wave-mp3 (lame), с 29 29 29 29 29 29 29
dBpoweramp Music Converter, Wave-flac, с 24 24 24 24 24 24 24
Среди других материнских плат M5A97 PRO выступает с переменным успехом, где-то опережая конкурентов, где-то отставая от них. К примеру, плата показала лучший результат в таких тестах, как Cinebench R11.5 или POV-Ray, однако оказалась в группе аутсайдеров в тесте LinX.
Сравнение в режиме максимального разгона
Тест ASUS
M5A97 PRO
ASUS
M5A97
ASUS
Sabertooth 990FX
ASUS
Crosshair IV
Formula
Gigabyte
990XA-UD3
ASRock
Fatal1ty 990FX
Professional
LinX, Гфлопс 82.1957 80.5481 82.4716 82.6047 82.6651 81.726
SuperPi 1M, c 16.13 16.551 16.256 16.146 16.193 16.146
wPrime 32M, c 6.177 6.817 6.692 6.163 6.755 6.69
wPrime 1024M, c 188.246 196.108 189.494 189.4 191.958 191.228
Fritz Chess Benchmark, c 15115 14665 15025 15091 15039 15095
Cinebench R10, баллы 24694 24411 24678 24986 24638 24666
Cinebench R11.5, баллы 7.61 7.4 7.6 7.61 7.59 7.61
POV-Ray, c 176 181 176 175 177 176
TOC F@H Bench, баллы 6950.5 6757.2 6960.7 6962.2 6937.5 6925.5
WinRar Bench, баллы 4135 4026 4031 4071 4095 4031
7-Zip Bench, баллы 24224 23525 24227 24260 24101 24126
Photoshop CS5, c 114 117 114 114 114 114
MeGUI, c 129 133 128 128 128 128
dBpoweramp Music Converter, Wave-mp3 (lame), c 26 26 27 26 27 26
dBpoweramp Music Converter, Wave-flac, c 23 23 23 23 23 23
При переходе к максимальному разгону результаты M5A97 PRO находятся в основном в группе лидеров, что легко можно было предсказать, благодаря используемым частотам.
Фирменное ПО
За исключением отсутствия утилиты «Thermal Radar» программное обеспечение и его функциональность полностью совпадает с оным у ASUS 990 FX Sabertooth и рассматривалось ранее.
Встроенный звук
Встроенный звук материнской платы основан на базе кодека Realtek - ALC892. Как и в случае с простой M5A97, ничем особенным он не выделяется.
Заключение
Пора делать выводы. Что же предлагает ASUS за переплату в 300-400 рублей по сравнению с M5A97? На стороне M5A97 PRO - усиленный преобразователь питания процессора (выполненный по схеме 6+2 фазы вместо 4+1 на младшей модели), отсутствие свиста дросселей при разгоне, улучшенная работа материнской платы в нештатных режимах. Следует упомянуть о возможностях более гибкого управления питанием процессора (DIGI+ VRM), в том числе - о гибких настройках Load Line Calibration, которых так не хватало на M5A97.
Дополнительным бонусом может стать и переход на полноразмерный формат ATX, а также более качественный преобразователь питания памяти. Стоят ли все эти нюансы переплаты? На мой взгляд, да, и при выборе из M5A97 PRO и M5A97 первая выглядит более интересным продуктом.
Но не обошлось и без ложки дёгтя. Сохранились проблемы с охлаждением северного моста, программный мониторинг материнской платы любит сильно занижать значение напряжения питания под нагрузкой, что может ввести в заблуждение. Наличие мультиметра при поиске настроек разгона строго рекомендуется.
Плюсы ASUS M5A97 PRO: +
  • Хорошие способности к разгону процессора.
  • Хорошие способности к разгону «периферии»: оперативной памяти, её контроллера и шины HT.
  • В целом высокая «послушность» и предсказуемость материнской платы.
  • Гибкие настройки Load Line Calibration для напряжения питания процессора.
  • Низкая цена.
Минусы ASUS M5A97 PRO:
  • Недостаточное охлаждение северного моста.
  • Неадекватный программный мониторинг напряжения питания процессора.
  • Конев Иван aka Ivan_FCB
