Проверка на разгон. Обзор материнской платы Biostar TZ68A+
Тестируем основанную на новом наборе логики Intel Z68 материнскую плату Biostar TZ68A+. Особенности платы и разгон на «воздухе».
14 июня 2011, вторник 05:55
slamms для раздела Лаборатория
Оглавление
Вступление
Эпоха процессоров Intel Core 2 Duo завершилась с выходом чипсета Intel X58, практически одновременно с полок магазинов пропали материнские платы Biostar и DFI. Некогда популярные среди оверклокеров бренды сейчас уже редко встретишь в производительных системах энтузиастов. Но если о второй давно ничего не слышно, то первая не оставляет попыток протиснуться в тесные ряды производителей плат для платформы Intel Sandy Bridge. На настоящий продукт для оверклокеров а-ля Biostar Tpower I45 компания пока еще не может претендовать, но первые шаги в эту сторону уже сделаны.
Biostar TP67XE – топовая материнская плата Biostar, основанная на наборе логики Intel P67. Бюджетная по сравнению с конкурентами модель демонстрирует высокую производительность и неплохие возможности для разгона. Качество исполнения, конечно, оставляет желать лучшего, но право на существование в системном блоке Biostar заслужила. Анонс Intel Z68 повлек за собой и череду новых продуктов на базе данного чипсета. Минимальные доработки по сравнению с Intel P67 в Z68 не коснулись области оверклокинга, зато можно будет выяснить, кто наступает на одни грабли дважды.
Приехавшая в лабораторию Biostar TZ68A+ - пока единственный в линейке продукт на чипсете Intel Z68. На момент написания статьи информации по стоимости новинки у меня не было, но предположительно можно ориентироваться на ценник в районе 4 000 рублей. По сравнению с более популярными у пользователей брендами плата Biostar по такой цене выглядит довольно привлекательно, поскольку конкуренты предлагают либо miniATX, либо обрезки старших версий.
Спецификации
Технические характеристики Biostar TZ68A+ представлены в таблице:
Поддерживаемые процессоры Intel Core i7/Core i5/Core i3/Pentium/Celeron в конструктиве LGA1155
Чипсет Intel Z68
Поддерживаемая память 4 слота 240-pin DDR3 DIMM с поддержкой двухканального режима;
Поддерживаемые частоты:
1066/1333/1600(OC)/1866 (OC)/2000(OC)/2133 (OC)/ 2200 (OC)
До 16 Гбайт.
Слоты расширения
  • 1 слот PCI Express 2.0 x16
  • 1 слот PCI Express 2.0 x4
  • 2 слота PCI
Поддержка Multi-GPU Поддержка ATI CrossFireX (до двух видеокарт)
Поддержка SATA/eSATA 4 порта SATA 3 Гбит/с (разъемы с 3 по 6)
2 порта SATA 6 Гбит/с (разъемы 1 и 2)
Поддержка IDE отсутствует
Поддержка RAID RAID 0/1/5/10 (разъёмы с 3 по 6)
Сеть Gigabit Ethernet – Realtek RTL8111EE
Аудио 5.1 канальный HD-аудиокодек Realtek ALC892
USB 2.0 2 порта USB 2.0 на задней панели
3 внутренних порта USB 2.0
USB 3.0 2 порта USB 3.0 на задней панели – ASMedia ASM1042
IEEE1394 отсутствует
Питание материнской платы ATX 24-pin, 8-pin EATX12V
Разъемы задней панели
  • 1 PS/2 совмещенный порт клавиатуры
  • 2 порта USB 2.0
  • 2 порта USB 3.0
  • 1 порт HDMI
  • 1 порт DVI
  • 1 порт VGA
  • 1 разъем LAN
  • 3 входа/выхода 3,5 мм mini-jack 5.1-канального HD-аудиокодека
Внутренние разъемы
  • 3 разъема для подключения планки с двумя портами USB 2.0
  • 2 порта SATA 6 Гбит/c
  • 4 порта SATA 3 Гбит/с
  • 1 разъем для подключения принтера
  • 1 разъем S/PDIF
  • 1 разъем последовательного порта
  • 3 разъема для подключения вентиляторов (1 x CPU, 2 x System)
  • 1 кнопка Power и 1 кнопка Reset
Фирменные технологии
  • Bio Remote 2
  • Biostar Toverclockery
  • Biostar G.P.U.
  • Biostar Charger Booster
  • BIOS Online Update
Размеры, мм 305 х 244
Форм-фактор ATX
Упаковка и комплектация
Плата поставляется в картонной коробке привычных размеров. Дизайн оформлен в традиционном для Biostar виде – название бренда, серия, поддерживаемые технологии и модель материнской платы. В зависимости от серии цветовая гамма меняется, так Tseries выполнена в синем цвете, а в серии TPower используется красный.
Обратная сторона коробки выполнена в виде смартфона, иконки меню которого представляют основные особенности Biostar TZ68A+. В их числе: пятифазная система питания с применением высококачественных силовых элементов, поддержка сети 1 Гбит/с, высококачественный шестиканальный звук с поддержкой Blu-Ray аудио и ещё много чего, что умеют и все остальные современные платы.
Комплектация платы не самая богатая:
  • Руководство пользователя (перевод на русский выполнен на компьютере. Например, на плате во внутренних разъемах присутствует «Разъем едока ИКЫЙ»);
  • Руководство по установке программного обеспечения для Lucid VIRTU;
  • Диск с драйверами и программным обеспечением;
  • Заглушка для задней стенки корпуса (I/O Shield);
  • Три кабеля SATA 3 Гбит/с;
  • Один переходник с 4-pin MOLEX на SATA.
Дизайн и возможности
Материнская плата Biostar TZ68A+ выполнена в форм-факторе ATX. Её габариты составляют 305 мм в длину и 244 мм в ширину. Использование данного форм-фактора обеспечивает высокий процент совместимости с корпусами двух- и трехлетней давности.
Сам дизайн платы не вызовет восторгов даже у неискушенного пользователя. Привычные для большинства продуктов массивные системы охлаждения элементов питания, формирующие основной внешний вид платы, на Biostar TZ68A+ практически отсутствуют. Как говорится, здесь только все самое необходимое и ничего лишнего.
Инженеры компании в качестве прижимного механизма процессора для разъема LGA1155 выбрали продукт компании Lotes. Привычные многим сокеты Foxconn на платах LGA1155 уже не встретишь. Как видно, после недоразумения с недостаточным прижимом процессора на LGA1156 доверие производителей материнских плат к сокетам этой компании было подорвано.
Если дизайн коробки выполнен в синих тонах, то от привычного цветового оформления печатной платы в Biostar решили не отказываться. Слоты оперативной памяти окрашены в красно-белые цвета, ставшие традиционными в последних продуктах компании. По умолчанию при использовании одного комплекта оперативной памяти планки следует устанавливать в красные слоты.
Заявлена работа планок оперативной памяти объемом 1, 2 и 4 Гбайт. В руководстве пользователя указана поддержка модулей объемом ещё и 512 Мбайт, хотя такие планки уже давно отсутствуют в продаже. Максимальный объем оперативной памяти при заполнении всех слотов составит 16 Гбайт. Поддерживаются все базовые частоты работы оперативной памяти, а также предусмотрена возможность работы частот до 2200 МГц, но это уже при разгоне шины BCLK. Максимально рабочий делитель памяти на Biostar TZ68A+, как и на большинстве продуктов на чипсетах Intel P67 и Z68, равен 1:8. Изначально мелькавший в BIOS первых плат на P67 делитель 1:9 в BIOS тестируемой платы отсутствует.
С выходом платформы Intel Sandy Bridge для обычных пользователей во многом облегчилась задача функционирования памяти на высоких частотах, а именно - выше 1600 МГц. Если ранее требовалось разгонять шину BCLK процессора для увеличения частоты оперативной памяти, то теперь все необходимые частоты памяти можно выставить с помощью делителей. И только для получения значений выше 2133 МГц необходимо разгонять шину BCLK процессора.
Все слоты расширения PCI Express получили версию 2.0 – 1 x PCI Express x16, 1 x PCI Express x4, 1 x PCI Express x1. Из-за ограниченного числа линий PCI-E использование массивов видеокарт для построения конфигураций SLI или CrossFire выглядит совершенно необоснованным. Но если топовые модели ликвидируют недостаток линий PCI Express при помощи микросхемы nForce200, то на Biostar TZ68A+ из-за принадлежности продукта к более экономичному классу материнских плат она отсутствует. Поддержка объединения видеокарт в тандем возможна только для графических адаптеров производства AMD, максимум - две видеокарты.
Отдельно стоит отметить поддержку технологии Lucid Virtu. Суть технологии заключается в повышении производительности и энергоэффективности за счет одновременного использования дискретной видеокарты и графического ядра, встроенного в процессор поколения Intel SandyBridge. Напомню, что в обычных условиях (без применения технологии Lucid Virtu) при установке дискретной видеокарты интегрированное в процессор ядро автоматически отключается.
Задняя панель по современным меркам оснащена скудно:
  • Один PS/2 совмещенный порт клавиатуры;
  • Два порта USB 2.0;
  • Два порта USB 3.0;
  • Один порт HDMI;
  • Один порт DVI;
  • Один порт VGA;
  • Один разъем LAN;
  • Три входа/выхода 3,5 мм mini-jack 5.1-канального HD-аудиокодека.
С набором SATA портов все стандартно. Всего шесть SATA разъемов, реализуемых силами Z68 PCH. Два несколько отнесенных от остальных белых разъема SATA являются портами SATA III, а остальные четыре разъема красного цвета - стандартные SATA 3 Гбит/с. Нумерация разъемов проставлена следующим образом: первые два – это белые SATA 6 Гбит/с, с третьего по шестой.
В целом число разъемов USB на задней панели можно оценить как удовлетворительное. Два разъема USB 2.0 и два разъема USB 3.0, что достаточно скромно по нынешним меркам. Реализация двух разъемов USB 3.0 обеспечена силами контроллера ASMedia ASM1042. От привычного контроллера NEC в Biostar решили отказаться, видимо, из экономических соображений. Помимо контроллера USB 3.0 на плате использованы миксросхемы ASMedia для реализации поддержки разъемов DVI и HDMI:
А, как известно, зачастую закупить больший объем микросхем у одного производителя экономически более выгодно. Надеюсь, что такой шаг будет оправдан ничуть не худшим качеством работы разъемов USB 3.0.
За поддержку 5.1 канального звука отвечает контроллер Realtek ALC892.
В качестве сетевого контроллера используется микросхема Realtek RTL8111E.
В качестве Multi I/O применяется микросхема ITE IT8728F.
Ещё одна микросхема производства Realtek расположена недалеко от первого слота расширения PCI Express. Информации по данной микросхеме в интернете найти не удалось, остается только предположить, что она является генератором базовой частоты шины PCI Express.
C помощью микросхемы ITE IT8893E два нижних слота PCI подведены к южному мосту PCH, соответственно на неё возложены функции моста PCIE-to-PCI bridge.
В качестве южного моста - Platform Controller Hun (PCH) Intel Z68.
А так выглядит микросхема BIOS. На плате она всего одна, микросхемы с резервными копиями, к сожалению, отсутствуют.
Для обнуления CMOS можно воспользоваться специальной перемычкой. По умолчанию она стоит в положении 1-2, для обнуления перемычку нужно выставить в положение 2-3.
В правом углу платы расположены кнопки включения и перезагрузки системы, что может быть очень удобно при работе платы на открытом стенде. Интересен тот факт, что Biostar не стали гоняться за модой и отказались от использования кнопок в области слотов оперативной памяти.
Помимо кнопок включения и перезагрузки там же разместились и два световых индикатора, которые должны показывать пользователю причину незагрузки системы:
  • Если не горят оба индикатора, то это сигнализирует пользователю о какой-то критической проблеме. Например, ошибка инициализации CPU или забытый второпях неподключенный 8-pin разъем питания процессора.
  • Если горит только первый индикатор, то это явное указание на ошибку оперативной памяти.
  • Если горит только второй индикатор, то налицо проблемы с выводом видеосигнала.
  • Оба горящих индикатора означают, что инициализация всех необходимых для работы устройств прошла успешно, о чем заявляет и появляющийся через пару секунд на экране монитора приветственный логотип материнской платы.
Система питания
Питание на плату подается при помощи всего двух основных разъемов – ATX 24-pin и EPS-12V 8-pin для питания процессора:
На большинстве современных системных плат можно встретить два 8-pin разъема для подключения питания. Это делается для увеличения верхнего предела тока, подаваемого на процессор. Но если для моделей с разъемом LGA1366 такое хоть как-то можно было обосновать, то для процессоров в конструктиве LGA1155 сие явно лишнее.
Biostar TZ68A+ позволяет динамически управлять фазами питания процессора. Для осуществления контроля над числом задействованных фаз питания в верхнем левом углу платы расположены световые индикаторы.
За питание процессора отвечают четыре фазы, контроллер напряжений – uPI Semiconductor uP6235A. В цепи питания использованы МОП-транзисторы с низким RDS, 0603AL + 0903AL. Данные транзисторы отличаются невысоким уровнем нагрева, видимо, поэтому для их охлаждения использован такой, мягко говоря, невнушительный радиатор.
Помимо четырех процессорных фаз питания по одной отведено на VTT и оперативную память. В качестве контроллера напряжения для последней использована микросхема – uP6109ASA8.
Общий вид конвертера питания памяти:
Нельзя не отметить, что в целом система питания выглядит не особо убедительно. Если для работы в номинальном режиме её хватит с головой, то при хорошем разгоне это может стать слабым местом платы. Но это предположение я проверю чуть позже.
Система охлаждения
На первый взгляд система охлаждения Biostar TZ68A+ не производит большого впечатления. Для охлаждения элементов питания процессора используется алюминиевый радиатор, который крепится при помощи пластиковых защелок. Радиатор самой простой формы с толстыми ребрами, вдобавок они разнесены на большое для современных систем охлаждения расстояние. Ребер всего 21 штука.
Как видно по фотографии, прижим между мосфетами и радиатором практически отсутствует. В качестве термоинтерфейса применена термопрокладка. Из-за недостаточного контакта хороший теплообмен обеспечивается только с крайними к прижимным защелкам мосфетами, а пара средних мосфетов остается без прижима.
Ситуация с прижимом радиатора южного моста абсолютно обратная. После снятия пластиковых защелок понадобилось ещё некоторое усилие для удаления самого радиатора. Вместо термопрокладки на нем используется розовая «терможвачка», счистить которую весьма сложно даже специальными средствами.
Возможности BIOS
Поскольку тестируемая материнская плата относится к классу новинок, то неудивительно, что на сайте производителя представлено всего две версии прошивки. Привычный многим BIOS заменен на графическую оболочку UEFI, но управлять мышью в ней нельзя. По сути, это всего лишь перерисованная оболочка AMI BIOS. Демонстрацию её возможностей можно увидеть в следующем видеоролике:
В первую очередь оверклокерам будет интересна вкладка O.N.E., где доступны все необходимые настройки для разгона центрального процессора. Из остальных возможностей отмечу, что множитель процессора можно поднимать выше 60, хотя на материнских платах других производителей подобное недоступно. Но при этом нужно отдавать отчет, что процессоров, способных работать с множителем 60 и выше, может и не быть совсем.
В релизной версии BIOS разработчики сразу добавили необходимую для удачного разгона множителя на Sandy Bridge функцию – Internal PLL Voltage Override. При необходимости работы процессора с множителем выше 50 данную функцию нужно обязательно выставлять в значение Enabled.
При установке таймингов вручную, с первого раза мне не удалось успешно загрузиться. Причиной тому оказался другой порядок параметров – значения tRP и tRCD по воле разработчиков поменялись местами. На большинстве материнских плат значение tRCD идет вторым после tCL и сами тайминги получают, к примеру, вид – 7-10-7-24. А вот на Biostar они выглядят как 7-7-10-24.
Из-за слабой по современным меркам подсистемы питания процессора некоторые пределы параметров BIOS достаточно низкие. Так, например, из-за использования только одного 8-pin коннектора питания CPU верхний предел по току ограничен 120 А, а на большинстве современных плат верхняя граница – 180-200 А. Об упрощенной системе питания говорит и верхний предел по частоте работы VRM элементов – 200 кГц. На ASUS Maximus IV Extreme этот параметр материнская плата позволяет выставить выше 1000 кГц. Но есть ли острая необходимость во всех этих параметрах и значениях? Может это маркетинговый ход известных брендов, а для ничуть не худшего разгона хватит и Biostar TZ68A+? Настало время проверить плату в деле.
Тестовая конфигурация
Для тестирования платы был собран открытый стенд с конфигурацией:
  • Процессор Intel Core i7-2600K, 3400 МГц;
  • Материнская плата Biostar TZ68A+ (BIOS 510);
  • Оперативная память GEIL EvoTwo 2000 МГц CL6-9-6-24, 1,65 В, 2x2048 Мбайт;
  • Охлаждение процессора Intel Extreme CPU Box Cooler, LGA1156;
  • Термопаста GlacialTech IceTherm I;
  • Видеокарта: 2 х AMD Radeon HD 6990, 2024 Мбайт GDDR5, PCI-E;
  • Накопитель ADATA S596, 128 Гбайт, SATA 3 Гбит/с;
  • Блок питания Antec High Current Pro 1200W, 1200 Ватт;
  • Операционная система Windows 7 Ultimate SP1.
Разгон по базовой частоте (BCLK)
Как известно, процессоры Sandy Bridge не славятся высоким разгонным потенциалом шины BCLK. Сам результат сильно зависит не только от используемой материнской платы, но в первую очередь от экземпляра используемого процессора. Пределом для данного CPU на материнской плате ASUS Maximus IV Extreme была отметка в 107,4 МГц. Но повторить подобный результат на плате Biostar TZ68A+ просто физически невозможно.
Один из главных недостатков платы заключается в том, что разгон шины BCLK возможен только с шагом 1 МГц. Если на платах Biostar на чипсете P67 в BIOS можно было менять шину BCLK с шагом в 0,1 МГц, то на TZ68A+ как в BIOS, так и при помощи Toverclocker данный параметр отсутствует.
Для достижения максимальной шины BCLK использовалась утилита Toverclocker, разгон шины выполнялся из операционной системы Windows 7. Значение напряжения на процессоре было выставлено – 1,4 В, остальные параметры стояли в положении Auto.
Валидацию CPU-Z удалось сохранить на базовой частоте BCLK в 106 МГц. Система позволяла снять валидацию и на частоте шины в 107 МГц, но файл оказался битым. При переключении на значение 108 МГц система сразу же уходила на перезагрузку. Попытка загрузиться из BIOS на 108 МГц особых дивидендов не принесла - после нескольких стартов система загружалась с номинальными настройками.
Разгон памяти
Используемый комплект памяти GEIL EvoTwo способен работать на частоте 2250 МГц с таймингами CL7-10-7-24 1T при напряжении 1,76 В. Повторить подобные частоты на Biostar TZ68A+ естественно не удастся из-за более низкой рабочей частоты базовой шины BCLK. Но, тем не менее, на частоте шины в 104 МГц, что для памяти составило частоту 2218 МГц, удалось пройти тест Super Pi 32M.
Процессор при этом работал на частоте 5400 МГц = 104 х 52. Возможно, что предел разгона памяти ограничен использованием воздушного охлаждения, а жидкий азот сможет добавить ещё немного лишних мегагерц.
Разгон процессора
При разгоне процессора на материнской плате Biostar необходимо отключать функцию Load-Line Calibration. Если оставить значение для этой функции – Enabled, то под нагрузкой напряжение на процессоре будет немного выше выставленного значения в BIOS, а в простое оно будет опускаться, причем ниже выставленного значения. Такой большой разброс напряжений может плохо сказаться на долговечности процессора и привести к его быстрой деградации. После отключения функции Load-Line Calibration напряжение на процессоре будет ниже и в простое, и под нагрузкой.
Максимальную валидацию CPU-Z удалось зафиксировать на частоте 5500 МГц, что (учитывая применение воздушного охлаждения) можно назвать высоким результатом. Для сравнения - при использовании экстремального охлаждения данный экземпляр процессора на материнской плате ASUS Maximus IV Extreme удалось разогнать до частоты 5570 МГц. Также следует уточнить, что полученный результат, как и ожидалось, оказался нестабильным, все же «воздух» для таких целей малопригоден.
Заключение
Преимущества и недостатки Biostar TZ68A+:
[+] Высокий разгонный потенциал. При всей своей простоте плата оказалась ничем не хуже более дорогих конкурентов.
[+] Наличие кнопок включения и перезагрузки на самой печатной плате.
[+] Использование в системе питания твердотельных элементов.
[+] Невысокая стоимость.
[-] Неубедительная работа функции Load-Line Calibration.
[-] Нельзя изменять частоту шины BCLK с шагом в 0,1 МГц.
[-] Последовательность таймингов tRCD и tRP перепутана.
[-] Всего три разъема для подключения вентиляторов.
[-] Всего четыре USB разъема на задней панели.
Если её стоимость не превысит ожидаемой, то Biostar TZ68A+ может по праву заслужить внимание потенциальных пользователей платформы LGA1155. Даже неубедительных на первый взгляд разгонных возможностей хватило для раскрытия потенциала стендового i7-2600K. Плата хорошо подойдет начинающим оверклокерам в качестве бюджетного варианта с неплохим набором возможностей.
А вот более требовательным пользователям TZ68A+ вряд ли можно посоветовать. Мелкие и, казалось бы, не столь значимые недостатки способны перевесить плюсы протестированной платы. Но и здесь для многих, возможно, определяющим фактором станет цена - за аналогичные модели конкурентов придется переплатить несколько тысяч рублей.
Выражаем благодарность:
  • Компании Biostar за предоставленную на тестирование материнскую плату Biostar TZ68A+.
Влад Захаров aka slamms
