Заявка на лидерство. Обзор материнской платы Gigabyte P67A-UD7
18 января 2011, вторник 00:01
Оглавление
Вступление
Появление процессоров Intel в конструктиве LGA1155 стало значимым событием на компьютерном рынке. Мнения знатоков «железа» как обычно разделились, кто-то считает новое семейство процессоров неудачным из-за ограниченных разгонных возможностей большинства моделей, кто-то, наоборот, рассуждает о «планомерной эволюции», и утверждает, что все идет своим чередом. Как бы то ни было, релиз новой платформы Intel хорошенько встряхнул рынок, на котором в последнее время наблюдался застой, «разбавляемый» только сменой поколений видеокарт nVidia/AMD.
Встрепенулись и производители материнских плат, которые на протяжении 2010 года из последних сил заполняли оставшиеся ниши в ассортименте «мамок» для процессорных разъемов LGA1366 и LGA1156 (речь идет о многочисленных релизах экстремальных плат для «энтузиастов» и малогабаритных решений форм-фактора mITX). Теперь-то инженерным отделам и PR-службам этих компаний есть где развернуться, все ведущие игроки рынка «выкатили» на суд публики линейки из 5-10 новых продуктов.
Вашему вниманию предлагается обзор материнской платы Gigabyte P67A-UD7. Читатели, знакомые с системой обозначения моделей Gigabyte, уже определили, что речь пойдет о флагманской модели. На это указывает индекс UD7. Буквы расшифровываются как Ultra Durable (что-то вроде «сверхнадежная», название семейства «материнок»), цифра обозначает положение продукта в модельном ряду: наиболее доступные платы Gigabyte традиционно обозначаются как UD2 и UD3, модели среднего уровня – UD4 и UD5, топовые – UD7. На основе набора логики Intel X58 в свое время была представлена еще и модель X58A-UD9, которая позиционируется как уникальная разработка и стоит в иерархии выше «топа».
Получается, героем обзора стала флагманская материнская плата одного из ведущих производителей. Это обстоятельство само по себе гарантирует повышенный интерес оверклокеров. Что ж, не буду более «растекаться мыслью по древу», открывает обзор рассмотрение упаковки и комплектации устройства.
Упаковка и комплектация
Ребята из Gigabyte не отличаются такой страстью к замысловатому оформлению коробок, как, например, их коллеги из Asus. Однако для нынешнего флагмана было сделано исключение, вместо обычной для упаковок этого производителя светлой цветовой гаммы была выбрана агрессивная черно-желтая раскраска. Точнее, черно-золотая, боковые грани коробки сделаны зеркальными «под полированный металл».
Вместо обычных для компьютерного «железа» инопланетных чудищ или абстрактных символов фронтальная часть коробки украшена изображением системы охлаждения материнской платы. Обратная сторона упаковки содержит подробный перечень технических особенностей продукта.
Здесь действительно много интересного. Во-первых, сообщается, что принадлежность платы к семейству Ultra Durable гарантирует использование качественной элементной базы: японских твердотельных конденсаторов, MOSFET’ов (МОП-транзисторов) с пониженным сопротивлением при переключении состояний и дросселей с ферритовым сердечником. Помимо этого, для повышения стабильности служит уже давно рекламируемая технология Gigabyte «2х Copper PCB»: при прокладке дорожек на плате используется больше меди.
Технология «333 onboard acceleration» указывает на применение интерфейса USB 3.0 (первая тройка в названии) и возможность подачи на разъемы USB втрое большего тока (вторая тройка), что бывает очень полезно для зарядки различных устройств. С третьей тройкой вышла неувязочка. На коробке написано, что подразумевается использование интерфейса SATA 3.0, но согласно официальным обозначениям такого просто не существует – это жаргонное название, которое распространено среди журналистов для обозначения стандарта SATA 6 Gb/s (собственно, так его и следует называть).
Помимо этого производитель упомянул 24-фазный преобразователь процессора (такой уже встречался автору при изучении Gigabyte X58A-UD9) и способности платы по организации работы связок из нескольких видеокарт. О последнем я подробнее расскажу ниже.
Внутри декоративной коробки-оболочки скрывается дополнительный чемоданчик с окошком. Такой тип упаковки очень любят в компьютерных магазинах, поскольку он позволяет демонстрировать плату на витрине, даже не извлекая из коробки; да и смотрится неплохо.
Комплект аксессуаров, поставляемых вместе с платой, также размещен в этом чемоданчике. Привожу его в виде списка:
  • Диск с драйверами и утилитами;
  • Гибкий мостик CrossFire;
  • Мостики 2-way SLI и 3-way SLI;
  • Четыре шлейфа SATA;
  • Дополнительная панель c парой разъемов eSATA;
  • Переходник для разъема питания на дополнительной панели Molex -> 2 x SATA;
  • Заглушка задней панели для корпуса;
  • Две инструкции: подробный User’s Manual и краткий Quick Installation Guide.
Нетрудно заметить, что на фото выше представлен далеко не весь набор. Как это иногда случается с тестовыми образцами, материнская плата добралась до автора с неполным комплектом, так что список был составлен по данным с сайта Gigabyte, которым нет основания не доверять.
Дизайн и возможности платы
Материнская плата оформлена в необычной для Gigabyte цветовой гамме. Проще всего ее можно охарактеризовать как «черное на сером», единственное, что разнообразит дизайн – желтые вставки на радиаторах системы охлаждения.
Gigabyte P67A-UD7 относится к стандартному форм-фактору ATX с размерностью 305 х 244 мм, соответственно, она совместима с абсолютным большинством современных корпусов.
Радиаторы системы охлаждения не должны создавать серьезных проблем при монтаже крупногабаритных кулеров, конструкторы «размазали» их по плате, не увеличивая высоту. В итоге, эти элементы возвышаются над текстолитом только на 27 мм, что позволит им без проблем разместиться под ребрами большинства радиаторов, применяемых для охлаждения CPU.
Чтобы закончить тему системы охлаждения приведу ее фотографии «в чистом виде» (после демонтажа с платы).
На снимке видно, что конструктивно система охлаждения представляет собой четыре крупных радиатора, соединенных тремя тепловыми трубками. При поверхностном осмотре может показаться, что трубка всего одна, но это не так. Одна из трубок соединяет пару радиаторов, которые отводят тепло от MOSFET’ов преобразователя питания процессора, вторая проложена между этими радиаторами и центральной секцией, третья объединяет «центр» и низкопрофильную секцию на «чипсете» Intel P67.
Термопрокладки обеспечивают отвод тепла от радиаторов на цепях преобразователей питания, в остальных случаях применяется термопаста. Крепление осуществляется посредством подпружиненных винтов, что обеспечивает хороший прижим (в сравнении с крепежом на пластиковых защелках).
Еще при первом осмотре платы меня заинтересовал вопрос, что же находится под центральной секцией радиатора. Традиционно здесь должен располагаться «северный мост», но в этом случае он интегрирован в процессор. После демонтажа системы охлаждения выяснилось, что место в центре занимает микросхема nVidia NForce 200, которая уже несколько лет применяется на материнских платах для увеличения количества доступных линий PCIe.
Наличие данной микросхемы можно считать ключевой особенностью Gigabyte P67A-UD7. Дело в том, что набор логики Intel P67 может работать только с 16 линиями PCIe 2.0. На практике это означает, что на материнских платах для процессоров Sandy Bridge реализуем только один полноскоростной разъем PCIe 2.0 16x. Для связок из двух видеокарт доступна формула PCIe 2.0 8x+8x. Исследования моих коллег уже не раз доказывали, что потеря производительности при таком сокращении пропускной способности обычно измеряется считанными процентами, и только самые производительные топовые видеокарты могут потерять больше.
Тем не менее, сам факт этой «дискриминации» не радует. Покупатель, который захочет собрать по-настоящему мощную систему SLI/CrossFire без «узких мест», вряд ли остановит свой выбор на таком варианте. И вот тут-то новая флагманская модель Gigabyte окажется очень кстати, обеспечивая уникальное сочетание «Sandy Bridge + SLI/CrossFire». Расскажу о расположении и функциональности разъемов расширения более подробно.
На фото видно, что материнская плата, как и положено продукту в форм-факторе ATX, располагает семью разъемами расширения. Четыре представляют собой «длинные» слоты PCIe 2.0, пригодные для установки мощных видеокарт. Стоит отметить, что полноценными являются только первый и третий разъемы (если считать от сокета CPU) на плате они помечены как PCIEX16. Два других (второй и четвертый, тот что расположен ближе всего к краю текстолита) могут работать только на половинной скорости PCIe 2.0 8x. При их задействовании данные разъемы делят линии PCIe со своими «полноценными» собратьями.
Следовательно, с использованием материнской платы Gigabyte P67A-UD7 можно организовать следующие режимы работы видеосистемы:
  • PCIe 2.0 16x – при установке видеокарты в первый или третий разъемы.
  • PCIe 2.0 8x – при установке видеокарты во второй или четвертый разъемы, такой необычный вариант может понадобится разве что при проблемах с размещением видеокарты на нормальном месте.
  • PCIe 2.0 16x+16x при установке пары видеокарт в первый и третий разъемы, самый «рабочий» вариант для SLI/CrossFire-системы.
  • PCIe 2.0 16х+8х+8х при установке видеокарт в первый, третий и четвертый разъемы. Есть и другие варианты, но этот выглядит наиболее логичным, ведь только так можно установить на плату три видеокарты с двухслотовыми системами охлаждения.
О возможности создания системы с четырьмя видеокартами производитель не упоминает ни на официальном сайте, ни в документации к плате. Аппаратных ограничений для этого я не вижу, так что теоретически можно задействовать и режим PCIe 2.0 8x+8x+8x+8x. Правда, для этого понадобятся видеокарты с однослотовой системой охлаждения, но это легко реализуемо в случае применения СВО. В любом случае, такая система – это жуткая экзотика, я бы не стал рассматривать данный вариант всерьез.
Помимо «длинных» разъемов PCIe 2.0 на плате также распаяны два PCI и один коротенький PCIe 1x. Последний размещен очень неудачно, прямо за ним находится массивный радиатор системы охлаждения, что резко сужает перечень совместимых с ним плат расширения.
Процессоры Intel Sandy Bridge оснащены двухканальным контроллером оперативной памяти, который может работать только с модулями DDR3. Это можно расценить как шаг назад в сравнении с платформой LGA1366, где впервые был применен трехканальный контроллер. С другой стороны, сегодня, когда все большее распространение получают модули по 4 Гбайта, уже можно не опасаться дефицита оперативной памяти, по крайней мере для домашнего PC. По-настоящему негативный момент – сложности при апгрейде с заменой платформы LGA1366 на LGA1155: пользователи, уже купившие набор памяти DDR3 из трех модулей, могут остаться с лишней «планкой». Впрочем, желающих переходить с Bloomfield на Sandy Bridge совсем не много, такое мнение многократно озвучивалось в комментариях к моему предыдущему материалу.
Материнская плата Gigabyte P67A-UD7 располагает четырьмя разъемами для модулей DIMM DDR3. Производитель заявляет о поддержке оперативной памяти, работающей на частотах 800/1066/1333/1600/1866/2133 МГц. Разумеется, на плате реализована и поддержка расширенных профилей работы памяти (XMP).
Особая гордость инженеров Gigabyte – это 24-фазный преобразователь питания CPU. Очень сходная конструкция, как я отмечал выше, уже встречалась мне на плате Gigabyte X58A-UD9.
Производитель решил «не снижать оборотов», и новый «топ» унаследовал этот сложнейший преобразователь у своего предшественника практически в неизменном виде. И это несмотря на то, что процессоры Sandy Bridge обладают меньшим уровнем энергопотребления в сравнении с Bloomfield и шестиядерниками Gulftown. Для сравнения я привожу соответствующее фото «девятки»:
Как можно видеть, изменилось лишь расположение элементов, да и то незначительно, управляется преобразователь, как и прежде, контроллером ISL6366 производства Intersil.
На официальном сайте производителя его именуют «лидирующим в индустрии». К подобным рекламным заявлениям всегда надо относиться с осторожностью, ведь общеизвестно, что качество питания CPU зависит далеко не от одного количества фаз. Но эту «гонку вооружений» конструкторы Gigabyte все-таки выиграли.
С учетом качественной элементной базы, о которой я уже писал в разделе «Упаковка и Комплектация», можно надеяться, что работать этот «агрегат» будет не хуже, чем выглядит. Радует и то, что разработчики уделили повышенное внимание не только питанию центрального процессора. Для питания модулей оперативной памяти, моста Intel P67 и даже микросхемы nVidia NForce 200 применяются собственные двухфазные преобразователи под управлением контроллеров Intersil ISL6322G. Такая проработка деталей еще раз подчеркивает высокий класс исследуемого продукта, а на практике может повысить стабильность системы при разгоне.
Материнская плата оснащена восемью разъемами SATA для подключения жестких дисков/приводов. Обращаю внимание читателей, что привычное цветовое деление разъемов на «быстрые» (SATA 6 Gb/s) и «медленные» (SATA 3 Gb/s) в данном случае не соблюдается.
Поясню подробнее. Четыре черных разъема (на фото слева) относятся к стандарту SATA 3 Gb/s, следующие за ними два белых – SATA 6 Gb/s. Все они реализованы силами моста Intel P67, который допускает организацию RAID-массивов уровней 0, 1, 5 и 10 (при этом можно организовать и массив из накопителей, подключенных к разъемам разных стандартов, в этом случае может наблюдаться небольшая потеря производительности). Два черных разъема справа – также относятся к стандарту SATA 6 Gb/s, но их аппаратным обеспечением занимается отдельный контроллер Marvell 88SE9128. Соответственно, «пристегнуть» еще два диска к общему RAID не выйдет, зато можно организовать отдельный массив уровней 0/1 (из двух дисков).
В целом, материнская плата обеспечивает впечатляющие возможности по работе с накопителями, помимо восьми «штатных» разъемов, можно задействовать пару eSATA на задней панели. Плюс ко всему еще раз упомяну дополнительную панельку, на которую выведены два разъема еSATA и «Molex» для питания внешних жестких дисков/приводов. К сожалению, чтобы ее задействовать придется тянуть шлейфы через весь текстолит (от блока разъемов до задней панели); но если вы активно используйте переносные устройства хранения данных, этот аксессуар может оказаться очень полезным.
Как и положено дорогостоящей материнской плате высокого класса, задняя панель просто усеяна разнообразными разъемами для подключения периферии.
Во-первых, отмечу большое количество разъемов USB последней ревизии 3.0. На фото их легко отличить по синей окраске – всего шесть штук. Если раньше стандарт USB 3.0 называли «перспективным», и производители скромно довольствовались лишь парой соответствующих разъемов, то теперь все изменилось. В данном случае в меньшинстве оказались как раз более привычные USB 2.0/1.1 – их всего четыре штуки (желтого цвета).
Обратите внимание, что два из этих разъемов необычны на вид (нижние в третьей и четвертой стойках слева) – это так называемые «combo connectors», помимо интерфейса USB 2.0/1.0 их также можно использовать для подключения устройств с интерфейсом SATA 6 Gb/s. В последнем случае будет задействован еще один контроллер Marvell 88SE9128, его характеристики позволяют построить RAID массив уровней 0 и 1.
Аппаратным обеспечением интерфейса USB 3.0 занимается пара контроллеров Renesas D720200, которые работают в связке с двумя хабами VLI VL810. В общей сложности аппаратная часть позволяет задействовать до восьми подключений USB 3.0, помимо уже упоминавшихся шести на задней панели, еще два можно активировать, подключившись к внутренним разъемам платы. Четыре разъема USB 2.0/1.1 реализованы силами моста Intel P67 и дополнительно могут быть задействованы еще два. Таким образом, к плате Gigabyte P67A-UD7 можно одновременно подключить до четырнадцати USB-устройств.
Помимо этого «периферию» можно подсоединить, воспользовавшись интефейсом FireWire, для этого на заднюю панель выведено два разъема IEEE 1394a (полноразмерный и «мини»). Третий разъем FireWire можно задействовать, подключившись к «многоножке» на текстолите. За аппаратное обеспечение соединения отвечает контроллер TSB43AB23.
На плате распаяно два сетевых контроллера RTL 8111E производства Realtek, на заднюю панель выведено два соответствующих разъема типа RJ-45 (витая пара).
Звук можно вывести как по аналоговому тракту (для этого предусмотрена стандартная стойка из шести гнезд типа «мини-джек»), так и в «цифре» через пару разъемов S/PDIF (оптический и коаксиальный). На данной плате Gigabyte применяет распространенный аудиокодек ALC889.
По итогам раздела можно заключить, что новинка от Gigabyte вышла не просто добротной платой, а настоящим флагманом, именно таким, каким ему и положено быть. Большое количество разъемов для подключения «периферии», развитая система охлаждения, вынесенные кнопки для управления открытым стендом – сегодня этим мало кого можно удивить. Самое главное, P67A-UD7 выгодно отличает возможность организации мощной видеосистемы из нескольких видеокарт, таким образом, было ликвидировано одно из слабых мест платформы Intel LGA 1155. Помимо этого, производитель не стал экономить на качестве элементной базы, и тщательно проработал систему питания всех компонентов платы.
Но поскольку я, в силу характера, не могу не придраться даже к хорошему продукту, придется добавить в это позитивное заключение ложку дегтя. Во-первых, на плате неудачно расположен разъем PCIe 1x, само по себе – это мелочь, но для высококлассного продукта такие ошибки непростительны. Во-вторых, при разборке стенда автор намучался с извлечением шнура дополнительного питания процессора, расположение соответствующего разъема вы можете оценить на фото.
Пора переходить к рассмотрению возможностей BIOS Setup, но сначала я приведу подробную схему взаимодействия элементов платы и краткую таблицу характеристик.
Технические характеристики
Поддерживаемые процессоры Intel Core i7 LGA1155
Системная логика Intel P67
Оперативная память 4x DDR3-800/1066/1333/1600/1866/2133;
Поддержка Extreme Memory Profiles
Слоты расширения 2x PCIe 2.0 x16;
2x PCIe 2.0 8x;
1x PCIe x1;
1x PCI 2.2
Режимы работы видеосистемы PCIe 2.0 16x; 16x+16x или 16x+8x+8x;
Поддержка ATI CrossFire, 3-CrossFireX, nVidia SLI, 3-way SLI
Разъемы под накопители 4x SATA 3 Gb/s Intel P67;
2x SATA 6 Gb/s Intel P67;
2x SATA 6 Gb/s Marvell 88SE9128;
2x eSATA 6 Gb/s (задняя панель) Marvell 88SE9128
Сетевой адаптер 2x RTL 8111E; 10/100/1000 Мбит/с LAN
Аудиокодек ALC889
USB 6x USB 3.0/2.0 (задняя панель) Renesas D720200;
4x USB 2.0/1.1 (задняя панель) Intel P67;
4x USB 3.0/2.0 (внутренние разъемы платы) Renesas D720200;
4x USB 2.0/1.1 (внутренние разъемы платы) Intel P67
FireWire 2x 1394a (задняя панель) TSB43AB23;
1x 1394a (внутренний разъем платы)
Разъемы задней панели 6x USB 3.0/2.0 Renesas D720200;
4x USB 2.0/1.1 Intel P67;
1x PS/2;
2x eSATA 6 Gb/s Marvell 88SE9128;
2x IEEE1394a TSB43AB23;
6x аналоговый аудиовыход («мини-джек»);
2x S/PDIF (оптический и коаксиальный);
2x RJ-45
Комплектация Диск с драйверами и утилитами;
Мостик CrossFire;
Мостик SLI;
Жесткий мостик 3-way SLI;
4x шлейф SATA;
Дополнительная панель c двумя разъемами eSATA;
Переходник для разъема питания на дополнительной панели;
Инструкции
Внутренние разъемы 4x SATA 6 Gb/s;
4x SATA 3 Gb/s;
2x USB 2.0/1.1;
2x USB 3.0/2.0;
1x IEEE 1394a;
1x S/PDIF Out;
1x Front panel audio
Разъемы для подключения вентиляторов 2x 4-pin;
3x 3-pin
Форм-фактор ATX
Габариты, мм 305 x 244
Возможности BIOS Setup
BIOS, применяемый на материнской плате Gigabyte P67A-UD7 основан на микрокоде Award Software Inc. Интерфейс меню прост и понятен, навигация осуществляется с помощью стрелок клавиатуры и клавиш F8-F12.
Если первая исследованная мной плата для LGA1155 (MSI P67A-GD65 ) была наделена уникальным Click Bios – яркой графической оболочкой, допускающей навигацию с помощью мыши, то здесь все очень привычно. В этом плане новая материнская плата не отличается от предшественниц.
Основное меню разбито на два столбца. Слева размещены основные пункты меню (те вкладки, где и содержатся все регулировки), справа – вспомогательные (опции выхода, загрузка параметров «по умолчанию», установка пользовательского пароля для защиты системы).
Рассмотрю вкладки левого столбца по порядку. Почетное место на самом верху занимает раздел MotherBoard Intelligent Tweaker (M.I.T.), он полностью посвящен разгону системы.
После перехода в данную вкладку, открывается меню следующего вида.
В нижней части экрана приведена информация о текущем состоянии системы: версия BIOS, частоты BCLK, CPU и DRAM, общий объем установленной оперативной памяти, температура CPU и напряжения питания процессора и модулей памяти. Это удобно, заходя в «разгонный» раздел, оверклокер сразу получает полезную информацию.
Набор регулировок, необходимых для разгона, разбит на четыре подраздела. Первый называется M.I.T Current Status («текущее состояние»), он предоставляет дополнительную информацию о системе: частоты и температуры отдельных ядер CPU, задержки («тайминги») оперативной памяти.
Следующий раздел в «разгонном» меню называется Advanced Frequency Settings. Сюда собраны все настройки, которые могут повлиять на частоту центрального процессора и оперативной памяти.
Базовая частота (BCLK) регулируется в пределах 800-2000 МГц, по новой моде она задана не в этих привычных единицах, а в сотнях КГц, таким образом, базовому значению 100 МГц соответствует цифра 1000. Множитель CPU для стендового процессора задается в пределах 16-35, но рабочими являются только значения до 33 (выбор значения 34 или 35 не производит никакого эффекта).
Множитель оперативной памяти может принимать значения 8 / 10,66 / 13,33 / 16 / 18,66 / 21,33, что соответствует типичной линейке частот модулей DDR3 от 800 до 2133 МГц. Настораживает, что производитель не заявляет поддержки более скоростных «планок» в документации к плате, а множители выглядят жестко зафиксированными. В случае применения модулей с «нестандартной» частотой также могут возникнуть проблемы.
Эта вкладка меню содержит еще один подраздел, называемый Advanced Core Features. Здесь можно деактивировать технологии энергосбережения и откорректировать алгоритм работы Turbo Boost, указав предельные множители CPU при максимальной загрузке разного количества ядер.
Раздел Advanced Memory Settings, как следует из названия, посвящен настройкам оперативной памяти.
Активировать профиль XMP и задать множитель DRAM вручную можно и в меню Advanced Frequency Settings, а данная вкладка открывает доступ к регулировкам задержек («таймингов»).
Привожу наименования параметров и пределы их изменения в виде таблицы:
Наименование параметра Минимальное значение Максимальное значение
CAS Latency Time 1 15
tRCD 1 15
tRP 1 15
tRAS 1 40
tRC 1 63
tRRD 1 15
tWTR 1 15
tWR 1 16
tWTP 1 31
tWL 1 12
tRFC 1 255
tRTP 1 15
tFAW 1 63
Command Rate 1 3
IO Latency 1 31
Round Trip Latency 1 255
Думаю, ни у кого и так не было сомнений, что флагманская плата может предложить широкий перечень регулировок. Сразу же приведу еще одну таблицу, в которой отражены диапазоны и шаги настройки напряжений питания различных компонентов системы. Все эти настройки представлены в разделе Advanced Voltage Settings.
Наименование параметра Минимальное значение, В Максимальное значение, В Шаг, В
CPU Voltage 0,75 1,7 0,005
QPI/Vtt Voltage 0,8 1,7 0,02
System Agent Voltage 0,655 1,305 0,01
PCH Voltage 0,84 1,94 0,02
CPU PLL Voltage 1,52 2,52 0,02
DRAM Voltage 0,9 2,6 0,02
DRAM Termination 0,53 1,46 0,01
DDR CH-A DV 0,62 1,47 0,01
DDR CH-B DV 0,62 1,47 0,01
DDR CH-A AV 0,62 1,47 0,01
DDR CH-B AV 0,62 1,47 0,01
Помимо этого, пользователю доступна регулировка функции Loadline Callibration (подстройка напряжения питания CPU под нагрузкой). Предлагается два уровня LLC – Level 1 («мягкое» повышение напряжения, под нагрузкой могут наблюдаться небольшие просадки по сравнению со значением, выставленным вручную) и Level 2 (более агрессивный алгоритм, под нагрузкой значение напряжения может превышать заданное в BIOS Setup).
Фото следующих разделов меню можно приводить и вовсе без комментариев, так как они совершенно стандартны, но я постараюсь отметить некоторые детали.
В разделе Advanced BIOS Features помимо прочего можно задать очередность использования жестких дисков для загрузки системы.
Раздел Power Management Setup содержит настройки энергосбережения.
Раздел Standard CMOS Features содержит инструменты изменения системной даты и времени, а также предоставляет пользователю информацию о подключенных к разъемам SATA накопителях/приводах.
Следующий раздел Integrated Peripherals заведует работой контроллеров, распаянных на плате (то, что можно назвать «интегрированной периферией»). Подразделы этого меню содержат настройки, необходимые для организации RAID-массивов.
Раздел меню PC Health Status - это привычный «Hardware Monitor» - информационный экран, куда выводятся данные о ключевых напряжениях питания, оборотах вентиляторов и температуре компонентов системы. Помимо этого, здесь можно задать алгоритм управления оборотами вентиляторов.
Разделу нужно подвести итог, но сказать что-то особенное о возможностях BIOS Setup Gigabyte P67A-UD7 не получается. Это самый обычный, типичный и обыкновенный BIOS: все настройки на своих местах, функционал соответствует высокому заявленному классу платы. То же касается организации «разгонного» раздела меню.
Тестовый стенд
  • Материнская плата: Gigabyte P67A-UD7 (BIOS v. F4b);
  • Процессор: Intel Core i5-2300 (базовая частота 2800 МГц);
  • Система охлаждения процессора: Noctua NH-D14 (2 x Scythe Slip Stream SY1225SL12SH; ~950-1800 об/мин);
  • Оперативная память: Corsair TR3X6G1600C7 (DDR3-1600, 7-7-7-20, 2x2 Гбайта, двухканальный режим);
  • Видеокарта: ASUS Radeon HD 5870 (reference);
  • Жесткий диск: Western Digital WD1001FALS (1000 Гбайт);
  • Блок питания: Cooler Master Real Power M1000 (1 кВт);
  • Корпус: открытый стенд.
Программное обеспечение:
  • Windows 7 Ultimate x64;
  • ATI Catalyst v. 10.12 для видеокарты Radeon HD 5870.
Разгон
Как я уже писал ранее, для настоящего оверклокинга подходят только процессоры Intel Sandy Bridge с буквенным индексом «K». Таких моделей всего две: Core i7-2600К и Core i5-2500K. Они обладают разблокированным множителем, который может принимать значения вплоть до 57. При базовой частоте шины в 100 МГц, это дает частоты CPU до 5700 МГц. Остальные процессоры Sandy Bridge подходят для разгона гораздо хуже, так как их максимальный множитель заблокирован на уровне, не сильно превышающем стандартное значение.
«Классический» способ разгона с повышением частоты системной шины для новых процессоров почти неприменим. Дело в том, что частота BCLK очень слабо поддается увеличению: все, на что можно рассчитывать - это прибавка порядка 5 МГц. Материнская плата прибыла на тест вместе с процессором Core i5-2300, самым младшим четырехъядерником в новой модельной линейке. Оценивать разгонные возможности Gigabyte P67A-UD7 с помощью такого процессора – все равно, что измерять слона микрометром. Но выбора у автора нет, и придется выжимать все соки из младшего «камня». Единственный позитивный момент в данной ситуации – возможность изучить разгонный потенциал самого доступного четырехъядерного Sandy Bridge. Стоимость этого процессора заявлена на уровне $177, что может привлечь к нему внимание экономных пользователей.
Итак, перехожу к «выжиманию соков». Штатный множитель тестируемого процессора составляет 28, максимальное значение ограничено на уровне 33. Следовательно, частоту процессора можно увеличить до 3300 МГц без разгона по BCLK. Сделать это очень просто, достаточно изменить соответствующий параметр в BIOS Setup без какой-либо дополнительной настройки или изменения напряжения.
Увеличение частоты BCLK может принести еще пару сотен МГц. На исследуемой плате предел частоты шины лежит на уровне 105,3-105,5 МГц. Таким образом, процессор удалось разогнать до 3475,5 МГц.
Что и говорить, не самый впечатляющий результат. В процентном выражении прибавка составила ~24%. Повышение напряжения, как и в первом случае, не понадобилось.
Дать объективную оценку разгонным способностям платы на таком материале практически невозможно, остается уповать только на теоретическую «бумажную» заточенность P67A-UD7 под разгон. По сути, для разгона процессоров Sandy Bridge «K» от платы требуются всего две вещи – широкий набор настроек в BIOS Setup и качественная система питания CPU. Привычный критерий «разгон по шине» в этом случае мало что значит.
Заключение
Итак, исследованная материнская плата оставила очень приятное впечатление и мне тяжело найти повод для критики. Единственное уязвимое место – цена, в московской рознице данный продукт стоит порядка 11 тысяч рублей. Цена чуть упадет после утихания шума вокруг анонса новых процессоров Intel, но все равно останется высокой на фоне многочисленных «неплохих» плат-конкурентов, которые стоят по 5-7 тысяч. Что и говорить, на сегодняшней день эта плата вообще является самой дорогой среди решений на базе Intel P67.
Близкие по цене продукты, также наделенные увеличенным количеством линий PCIe, представили ASUS (куда же без них) и ECS (а вот это - сюрприз). Таким образом, уже формируется класс специфических плат LGA1155 для организации систем с несколькими видеокартами. Их срочно необходимо «столкнуть лбами», выяснив какой из этих дорогостоящих продуктов обладает лучшими потребительскими характеристиками, но компания Gigabyte уже успела сделать заявку на лидерство в этой нише, перещеголяв конкурентов, по крайней мере, по цене.
Выражаем благодарность:
  • Компании Gigabyte за предоставленные на тестирование материнскую плату Gigabyte P67A-UD7 и процессор Intel Core i5-2300;
  • Компании Xpert.ru за предоставленные комплектующие для тестового стенда.
Константин Назаров aka Лакс Наваху
