Экспресс-тест десяти Radeon HD5870
9 ноября 2009, понедельник 04:27
slamms для раздела Лаборатория
Оглавление
Введение
Radeon HD5870, недавно появившийся в розничной продаже в России, стал достаточно популярной покупкой hi-end класса. Высокая производительность уровня двухчиповых флагманов предыдущего поколения — неплохой козырь компании AMD. Большинство оверклокеров с мировым именем, сразу же получив карты в своё распоряжение, протестировали конфигурации из трех или четырёх видеокарт в CrossFire X. Мировые рекорды в тестовых приложениях компании Futuremark сразу же запестрили новинками от AMD. Такой интерес со стороны оверклокеров вызван хорошим разгонным потециалом данных видеокарт, а наличие регулятора VRM Volterra VT1165MF позволяет поднимать напряжение на ядре программно прямо из среды ОС, тем самым ещё больше облегчая разгон пользователям. В данном материале мы проверили 10 видеокарт от четырёх производителей.
Знакомство с видеокартами, особенности разгона
На данный момент все видеокарты Radeon HD5870 имеют референсный дизайн и никаких отличий в дизайне PCB и систем охлаждения нет. Отличия могут быть только в программной части, то есть в частотах на ядре и памяти, а также напряжении, подаваемом на ядро. Всё это производители могут отредактировать в bios своих видеокарт. К нам в руки попали видеокарты от четырёх производителей:
Есть несколько способов разгона новых видеокарт. Самый простой – с помощью утилиты OverDrive в Catalyst Control Centr. Она позволяет регулировать обороты кулера, и увеличить частоты до 900/1300 МГц. К сожалению, такой предел по частотам не отображает адекватного разгонного потенциала для данных видеокарт. Большинство оверклокеров предпочли прошить в свои видеокарты bios от видеокарт Asus, в котором частотный предел сдвинут до 1500 МГц, как по чипу, так и по памяти. Я же пошел другим путем. Я установил RivaTuner 2.24. Хотя данная версия программы не поддерживает работу с новым поколением видеокарт Radeon, можно довольно легко исправить этот недочёт. Найдя в папке с RivaTuner файл конфигурации RivaTuner.cfg, я открыл его с помощью блокнота. В GPU-Z я посмотрел id видеокарты HD5870 – 6898. И данный id нам нужно прописать в столбике [GPU_1002] в строчке RV770. После этого Riva Tuner позволяет нам увеличивать частоты свыше 900 МГц по ядру и 1300 МГц по памяти.
Технические характеристики
Технические характеристики Radeon HD5870:
  • Название: Cypress
  • Технологический процесс: 40 нм
  • Площадь кристалла: 334 кв. мм
  • Число транзисторов: 2154 млн
  • Частота ядра: 850 МГц
  • Разрядность шины памяти: 256 bit
  • Тип памяти: GDDR5
  • Частота памяти: 1200 (4800) МГц
  • Пропускная способность памяти: 153,6 Гб/с
  • Объём памяти: 1024 Мб
Тестовый стенд
  • Материнская плата: Asus P5P55D Deluxe
  • Процессор: Intel Core i7 860 2,83 Ггц @ 4 Ггц (HT off)
  • Кулер: Scythe Ninja 2
  • Оперативная память: OCZ Flex (2 x 2 Гбайт DDR3-1600 CL6 1,65V)
  • Блок питания: Cooler Master 1250 Вт
  • Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-2.
Использовалась операционная система Windows Vista SP2 x86, версия драйвера для видеокарты Catalyst 9.10.
Методика тестирования
В условиях ограниченности времени тестирование данных экземпляров включало в себя три этапа:
  1. определение температуры ядра при автоматическом управлении оборотами кулера под нагрузкой теста на стабильность FurMark 1.7;
  2. определение максимальных частот для прохождения тест на стабильность FurMark 1.7 при стандартном напряжении и ручном управлении оборотами кулера, выставленными на 100%;
  3. определение максимальных частот для прохождения теста на стабильность FurMark 1.7 при повышенном напряжении до 1.35В и ручном управлении оборотами кулера, выставленными на 100%;
Цель материала – проверить разгонный потенциал данных видеокарт при помощи теста на стабильность FurMark 1.7, сравнить температурные режимы видеокарт. Поиск максимальных частот выполнялся при ручном управлении оборотами кулера, зафиксированными в положении 100% без поднятия напряжения на ядре (напряжение на ядре – 1,162В, кроме Gigabyte, где в bios прошито значение 1,125В), а также с повышением напряжения до 1.35В. Напряжение поднималось с помощью утилиты MSI Afterburner. Результат фиксировался при остановке роста температуры с течением времени при прогоне FurMark 1.7.
Результаты
Название видеокарты Температура на 850/1200МГц, °С Результаты на номинальном напряжении Результаты при повышенном напряжении
1. HIS HD5870 73 920/1300 МГц при 54°С 1025/1300 МГц при 65°С
2. HIS HD5870 82 910/1320 МГц при 58°С 1030/1320 МГц при 80°С
3. HIS HD5870 80 950/1290 МГц при 57°С 1050/1290 МГц при 77°С
4. Sapphire HD5870 77 970/1340МГц при 56°С 1050/1340 МГц при 70°С
5. Sapphire HD5870 79 940/1330 МГц при 58°С 1030/1330 МГц при 73°С
6. Sapphire HD5870 77 950/1360 МГц при 55°С 1035/1360 МГц при 67°С
7. PowerColor HD5870 76 940/1350 МГц при 58°С 1060/1355 МГц при 69°С
8. PowerColor HD5870 75 920/1305 МГц при 58°С 975/1305 МГц при 70°С
9. Gigabyte HD5870 78 900/1300 МГц при 54°С 980/1300 МГц при 70°С
10. Gigabyte HD5870 77 900/1315 МГц при 53°С 980/1315 МГц при 70°С
Выводы
Судя по вышеприведенной таблице, можно сказать, что средний разгон видеокарт HD5870 без повышения напряжения составляет 930/1300 МГц, повышение напряжения позволяет достичь нам частот выше 1ГГц по ядру. Из протестированных брендов для разгона совсем не подходит продукция компании Gigabyte, так как изначально пониженное напряжение не позволит нам без софтвольтмода подняться даже выше 900 МГц. А вот остальные видеокарты проявили себя очень хорошо, на мой взгляд, показав достойные результаты разгона. Следует также отметить, что при равных напряжениях температуры видеокарт достаточно сильно отличаются друг от друга, это может быть вызвано и неровностью СО, и плохим прижимом, и излишком или недостатком термопасты, и в конце концов особенностью самого чипа.
