Разгон Intel Core i7-870 под жидким азотом
Экстремальный разгон нового процессора от Intel
9 сентября 2009, среда 09:00
S_A_V для раздела Лаборатория
В конце прошлого месяца в Санкт-Петербурге прошел фестиваль Chaos Constructions 2009, на котором два дня работал стенд Overclockers.ru. Как вы уже наверно знаете, на стенде происходил разгон процессоров AMD (в том числе TWKR) при помощи жидкого азота. В то же время у нас уже была на руках материнская плата MSI P55-GD80 и процессор Intel Core i7-870 ES . Их мы тоже проверили на разгон с жидким азотом, но до сегодняшнего дня не имели возможности познакомить вас с результатами этого эксперимента.
Перед тем как отправиться на Chaos Constructions 2009, данная связка была проверена с охлаждением проточной холодной водой (+12°С) и были получены следующие предварительные результаты:
  • CPUZ (1 ядро): 4874 MHz с напряжением 1.59 V
  • CPUZ (все 4 ядра): 4859 MHz с напряжением 1.57 V
  • CPUZ (максимальная частота BCLK) : 226 MHz
  • CPUZ (максимальная частота памяти): 2717 MHz
  • PiFast:18.38 секунд на частоте 4746 MHz
  • SuperPi 1M: 8.563 секунд на частоте 4798 MHz
  • SuperPi 32M: 7 минут 49.047 секунд на частоте 4694 MHz
  • wPrime 32M: 5.219 секунд на частоте 4608 MHz
  • wPrime 1024M: 167.281 секунд на частоте 4565 MHz
  • PCMark05: 16727 на частоте 4608 MHz
  • PCMark Vantage: 11300 на частоте 4498 MHz
  • WinRar v3.80: 6132 KB / s на частоте 4652 MHz
  • Lavalys Everest Ultimate 5.02.1795 beta – Memory Benchmark (на частоте 4746 MHz):
    • Read 22900 MB/s
    • Write 19317 MB/s
    • Copy 20846 MB/s
    • Latency 35.2 ns
3D-бенчмарки запускались не на результат (видеокарты были разогнаны не до предела), а только чтобы узнать максимальную частоту процессора, на которой он способен пойти тест:
  • AquaMark3 : 4746 MHz
  • 3DMark2001SE : 4694 MHz
  • 3DMark03 : 4694 MHz
  • 3DMark05 : 4694 MHz
  • 3DMark06:
    • 4454 MHz – CPU-тесты с включенной технологией HT
    • 4586 MHz – CPU-тесты с выключенной технологией HT
    • 4630 MHz – GPU-тесты
  • 3DMark Vantage : 4454 MHz
Результаты по частоте получились на уровне Core i7 с ядром Bloomfield, чуть лучше степпинга C0 и чуть хуже D0. Самым требовательным как обычно оказался CPU-тест в 3DMark Vantage. По производительности – чтобы процессорам Lynnfield показывать в бенчмарках результаты, сравнимые с Bloomfield, им нужно работать на чуть большей частоте (100-200 MHz). Особенно сильно заметно отсутствие третьего канала памяти в SuperPi.
Теперь перейдем к результатам, полученным на Core i7-870 под жидким азотом. Температура процессора удерживалась на уровне около -75°С … -85°С. Перед установкой стакана для жидкого азота процессорный сокет на материнской плате был заизолирован при помощи одной упаковки BLU TACK. Это позволило избежать появления конденсата на протяжении 14 часов.
Максимальная валидация CPUZ была получена на частоте 5264 MHz с напряжением 1.59 V :
Максимальный разгон по BCLK – 233 MHz :
Разгон памяти до частоты 2765 MHz:
Сама память при этом была на воздухе, её разгон ограничился разгоном процессора по BCLK (230 MHz ) с максимальным множителем памяти (x12).
PiFast: 17.16 секунд на частоте 5091 MHz
SuperPi 1M: 8.109 секунд на частоте 5069 MHz
wPrime 32M: 4.859 секунд на частоте 4959 MHz
wPrime 1024M: 157.453 секунд на частоте 4893 MHz
Aquamark 3 (с одной GeForce GTX260-216): 336608 на частоте 5025 MHz
Разгон процессора по частоте получился ниже ожидаемого примерно на 300 MHz. На тот момент у нас еще не было исправленного образа BIOS для MSI P55-GD80, а со старой версией напряжение на процессоре под нагрузкой падало более чем на 0.1 V.
В завершение приведу пару фотографий тестового стенда:
