Охлаждение GPU. Две новинки от IceHammer
13 июля 2005, среда 00:35
Carlsson для раздела Лаборатория
Эта работа была прислана на наш "бессрочный" конкурс статей и автор получил награду – фирменную футболку сайта и блок питания CoolerMaster RS-450-ACLY (450W).
Вот и наступило долгожданное лето, которое дарит простым гражданам солнце, тепло и прочие радости. Но оверклокеры несколько отличаются от обычных людей – им лето приносит, в числе прочего, и дополнительные хлопоты. Ведь у многих из них "железо" работает на пределе возможностей, и даже небольшое увеличение температуры окружающей среды может привести к перегреву.
К особо "горячим" устройствам, нуждающимся в эффективном охлаждении, можно смело отнести видеокарты. Еще несколько лет назад для охлаждения GPU (графического процессора) было вполне достаточно компактного радиатора с крохотным вентилятором. Но прогресс не стоит на месте – растут тактовые частоты, растет количество транзисторов, а вместе с ними и тепловыделение.
Для тех, кого не устраивает эффективность стандартных систем охлаждения, компания IceHammer выпустила линейку кулеров для GPU. Это модель IH-300V с радиатором, выполненным из меди, и модель IH-250V с медно-алюминиевым радиатором.
IH-250V и IH-300V
Комплект поставки одинаков для обоих кулеров:
  • радиатор GPU;
  • радиаторы для памяти (8 шт.);
  • винты (2 шт.);
  • гайки (2 шт.);
  • бэк-плата;
  • регулятор скорости вращения;
  • разветвитель питания.
Характеристики кулеров, полученные с сайта производителя:
Модель Материал радиатора Масса, г Тип подшипника Обороты, об/мин Уровень шума, dB
IH-300V медь 302 2-ball 1350-2650 18–25
IH-250V медь+алюминий 196 2-ball 1350-2650 18–25
Список поддерживаемых видеокарт:
ATI Radeon 9xxx Series
ATI Radeon X Series
NVIDIA GeForce4 MX Series
NVIDIA GeForce FX 5200
NVIDIA GeForce FX 5500
NVIDIA GeForce FX 5600
NVIDIA GeForce FX 5700
NVIDIA GeForce4 Ti 4xxx Series
NVIDIA GeForce FX 5700 (Ultra) Series
NVIDIA GeForce FX 5800 Series
NVIDIA GeForce FX 5900 Series
NVIDIA GeForce FX 5950 Series
NVIDIA GeForce 6600 Series
NVIDIA GeForce 6800 LE Series
NVIDIA GeForce 6800 Series
NVIDIA GeForce 6800 GT Series
NVIDIA GeForce 6800 Ultra Series
NVIDIA GeForce 6800 Ultra Extreme
В этом кратком обзоре мы попробуем оценить эффективность новинок, выявить их сильные и слабые стороны.
Начнем, пожалуй, с осмотра качества обработки основания. Что же мы видим? Поверхность "Хаммеров" обработана не самым лучшим образом – на основании обоих радиаторов четко видны мелкие борозды и царапины.
IH-250V и IH-300V
Еще один примечательный момент: оба кулера имеют прозрачную крыльчатку вентилятора и красную светодиодную подсветку, что наверняка обрадует обладателей прозрачных корпусов и моддеров.
Установка на видеокарту
На сегодняшний момент большую популярность в среде оверклокеров получило семейство видеокарт 6600 (GT) на чипах Nvidia. Поэтому в качестве "агрегатоносителя" мы будем использовать видеокарту PCI-E Sparkle 6600GT 128Mb. В списке совместимых с кулером видеокарт наша 6600GT отсутствовала. Печально, конечно, но как-нибудь выкрутимся.
Согласно прилагаемой инструкции, процесс установки выглядит так:
Кулер разработчики решили крепить весьма своеобразно. Нам нужно положить радиатор на GPU, потом установить с обратной стороны видеокарты бэк-плату, которая придает конструкции дополнительную жесткость. Затем вставить в паз скобы радиатора длиннющие шпильки, проходящие через PCB видеокарты и бэк-плату, и, наконец, "наживить" и закрутить гайки.
Недостатки стандартного способа крепления:
  • ОЧЕНЬ велик риск сколоть ядро GPU. Вы можете тянуть гайки до тех пор, пока не загнете крепежную скобу или бэк-плату, – ограничений нет никаких.
  • Бэк-плата прижимается к PCB видеокарты через очень жесткую резиновую прокладку. Как следствие, можно запросто раздавить бескорпусные элементы на обратной стороне видеокарты.
  • Для того чтобы установить кулер, нужно обладать ловкостью осьминога – двух рук для этой задачи просто не хватает.
Если бы мы могли, то посоветовали инженерам IceHammer коренным образом переработать систему крепления. За основу можно взять крепеж Zalman VF700 :).
Пробуем установить кулер на нашу подопытную Sparkle. Не получается: крепежные отверстия в PCB видеокарты и отверстия в скобе радиатора не совпадали приблизительно на 5 мм. Пришлось с двух сторон расточить надфилем пазы на крепежной скобе. Надеемся, что теперь ничто не помешает установке.
Не тут-то было! При использовании штатного крепежа радиатор заметно перекашивается. На этом эксперименты со штатным крепежом были закончены. Мы вышли из ситуации таким образом:
Установили в крепежные отверстия стойки с метрической резьбой (нашли их в хламе). С обратной стороны PCB прикрутили еще две стойки, затем перевернули бэк-плату и закрепили ее двумя гайками M3.
Так выглядит видеокарта с установленным кулером:
Наконец проблемы с установкой позади. Для полноты картины протестируем вместе с нашими "Хаммерами" Zalman VF-700СU и стандартное охлаждение от Sparkle.
Как мы тестировали
Тестирование проводилось на открытом стенде. Температура в помещении с помощью кондиционера поддерживалась на уровне 27-27.5 градусов Цельсия. Видеокарта разгонялась с помощью программы RivaTuner до 585 МГц по ядру и 1200 МГц по памяти. В качестве "грелки" мы использовали артефакт-тест программы ATITool.
Сначала мы прогнали тесты, используя стандартное охлаждение, затем оба IceHammer'а и, наконец, Zalman. Как показала практика, температура ядра полностью стабилизируется уже после 8-10 минут прогрева. Для надежности показания снимались после 20 минут прогрева.
Тестовая конфигурация:
  • Материнская плата: Asus A8N-E.
  • Процессор: Athlon 64 3000+ Winchester.
  • Кулер: CPU Ice Hammer 3775WV.
  • Видеокарта: PCI-E Sparkle 6600GT 128Mb, Vgpu 1.58 V.
  • Память: 2x512 Kingston KVR400X64C3A.
  • БП: FSP460-60PFN.
  • HDD: Samsung 1203N.
  • CD-RW/DVD: Toshiba 1612.
Результаты тестирования
Выводы
Что же мы видим? Самым производительным оказался Zalman VF700-Cu, но и кулеры от IceHammer не ударили в грязь лицом и показали вполне достойные результаты. В актив "Хаммеров" следует отнести невысокую цену – около 23 и 17 долларов за медный и алюминиево-медный варианты соответственно. Также стоит отметить, что скорость вращения вентиляторов у "Хаммеров" меньше, чем у Zalman'а, поэтому уровень шума ниже, но и эффективность страдает.
Попробуем подытожить.
Достоинства:
  • хорошая эффективность;
  • отличное соотношение цена/производительность;
  • низкий уровень шума;
  • красная подсветка.
Недостатки:
  • непродуманная система крепления;
  • посредственное качество обработки основания.
Выражаем благодарность компании "ВИП Компьютер" (г. Новосибирск) за предоставленный на тестирование Zalman VF700Cu.
Carlsson и LiLiputo
