Почти всё о вольтмоддингах видеокарт 2. Практика
24 мая 2005, вторник 01:08
[Viru$] для раздела Лаборатория
Эта работа была прислана на наш "бессрочный" конкурс статей и автор получил награду – пару модулей памяти OCZ PC3500 и фирменную футболку сайта.
В последнее время рынок видеокарт развивается заметно быстрее, чем центральных процессоров. Более того, архитектура графических процессоров (ядер видеокарт) по своей сложности легко может соперничать со своими "центральными собратьями". Растёт и энергопотребление современных видеокарт. Усложняются и совершенствуются схемы питания. Неизменно одно – карты нужно разгонять и подвергать вольтмоддингу :-).
Некоторое время назад вышла в свет статья "Почти всё о вольтмоддингах видеокарт". В ней были рассмотрены вольтмодификации карт от GeForce 2 GTS до GeForce FX5950U, от Radeon 7500 до Radeon 9800pro, таких "редких птиц", как Kyro II и Matrox Parhelia... На сегодняшний день рынок изобилует видеокартами совсем другого класса, архитектуры, частично и схем питания. Общий принцип разработки вольтмода изложен в статье "Почти всё о вольтмоддингах видеокарт 2. Теория и подготовка."
В этом материале будет рассмотрена имеющаяся в Сети информация о вольтмодах "старых" видеокарт на "новом" дизайне печатных плат, не вошедших в предыдущую статью по различным причинам видеокарт, само собой разумеется, и новых продуктов на базе чипов от ATI и nVidia.
Внимание! Я не несу никакой ответственности за любые последствия практического применения материала данной статьи – вы действуете на собственный страх и риск. Прежде, чем начать паять резисторы к своей видеокарте, убедитесь, что в статье описан именно ваш дизайн платы.
Для тех, кто не читал две вышеупомянутые статьи, напомню "постулаты".
  • Вольтмоддингом называют любой способ повышения питания на какие-либо элементы платы (за исключением предоставленных производителем девайса – из БИОСа, перемычками, вкладками в драйверах или специальным программным обеспечением). В подавляющем большинстве случаев вольтмоддингом является припайка шунтирующего сопротивления (обычного резистора) к определённым ножкам микросхемы стабилизатора питания.
  • Не следует повышать напряжение на ядре более, чем на 30%, на памяти – более чем на 10...15%. Почти всегда выигрыш от вольтмода в процентном выражении прироста частот по ядру заметно больше, чем по памяти. Обязателен контроль температуры не только ядра/памяти, но и силовых элементов питания!
Вольтмоды видеокарт приведены в следующем порядке (владельцам 6200/6600 рекомендую ознакомится ещё и с послесловием в конце статьи):
XFX GeForce 4 Ti 4200
Данный вольтмод и несколько низлежащих, ранее "ускользнули" от моего внимания. Часто на картах такого класса, как GeForce 4 Ti 4x000 применяется весьма распространенный стабилизатор SC1102CS, но в данном случае для питания как ядра, так и памяти установлены два стабилизатора SC2602S (аналог):
Для шунтирования обеих микросхем в данном случае были применены резисторы переменного сопротивления номиналом 5 кОм:
Один из контактов каждого резистора припаивается к 11-й ноге микросхемы, второй – к земле. Замер напряжений осуществлялся следующим образом:
Номинальные напряжения ядро/память были увеличены с 1.68 В/3.3 В до 1.95 В/3.8 В (!). Более высокого напряжения на памяти я не встречал. О полученных в результате вольтмода частотах ничего не сообщается.
Creative GeForce 4 Ti 4200
Внешне видеокарта выглядит так:
Питание видеокарты выполнено на стабилизаторах SC1102. Вольтмод ядра выглядит следующим образом:
Применён резистор переменного сопротивления 2.2 кОм, подпаянный к 11-й и 14-й ногам микросхемы.
Память:
Резистор переменного сопротивления 5 кОм, идентично ядру 11-я и 14-я ноги стабилизатора. Контроль напряжений:
После модернизации системы охлаждения карта приобрела следующий вид:
Обычный разгон составил 296/610 МГц, вольтмоддинговый – 316/651 МГц.
Albatron Ti4680
Вот так выглядит видеокарта:
В данном случае имеется лишь вольтмод ядра. За его питание отвечает стабилизатор ISL6525:
Применялся резистор переменного сопротивления 20 кОм. После поднятия напряжения до 1.9 В, частоты составили 343/380 МГц.
Sparkle FX 5600
Внешне карта выглядит совсем непритязательно:
За питание ядра и памяти отвечает микросхема APW7058. Необходимо выполнить пайку шунта на 3-ю и 8-ю ноги стабилизатора (ядро), 3-ю и 7-ю (память).
Резисторы переменного сопротивления номиналом 20 кОм. При напряжениях ядро/память 1.8 В/2.8 В были достигнуты частоты 450/480 МГц.
Abit OTES GeForce FX 5600 Ultra
Довольно удачный экземпляр 5600U был подвержен вольтмодификации на modlabs.net. За питания ядра отвечает стабилизатор ISL6522 в весьма неудобной упаковке QFN:
Шунт – резистор переменного сопротивления 10 кОм. Замер напряжения осуществляется между отмеченной красным точкой и землёй.
За питание памяти отвечает стабилизатор ISL6225:
Шунт – резистор переменного сопротивления 470 кОм. Замер напряжения осуществляется между отмеченной красным точкой и землёй.
Напряжения ядро/память были увеличены до 1.55 В/2.75 В, что позволило получить 600/1000 МГц. До вольтмода частоты составили 540/945 МГц.
GeCube Radeon 9550 Ultra Over Drive
Ныне Radeon 9550 Ultra Over Drive является оверклокерским фаворитом бюджетного сегмента. Получить ещё лучший результат разгона поможет вольтмоддинг.
Питание ядра реализовано посредством микросхемы NCP1575 (возможно использование NCP1571 – вольтмод идентичен):
Понадобится резистор переменного сопротивления номиналом 10 кОм:
Контроль напряжения осуществляется так:
За питание памяти отвечает стабилизатор SC1175CSW:
Замерить полученное напряжение можно, коснувшись одним щупом показанной ниже точки, а вторым – земли:
Примечательно, что в данном экземпляре карты напряжение ядра изначально составило всего 1.38 В, а должно быть 1.5 В. После вольтмода при напряжении питания ядро/память 1.7 В/3.1 В частоты составили 600/800 МГц без модификации системы охлаждения.
Sapphire RADEON 9600 XT 128 MB Ultimate Edition
Это довольно "прохладная" видеокарта:
На плате присутствуют следующие стабилизаторы: RT9202 (ядро), ISL6522 (внутренние цепи памяти), снова RT9202 (выходные буферы памяти), RT9173 (внутренние цепи терминации, то есть Vtt):
Внимание! Я не привожу более крупные фотографии, ибо в эксперименте, поставленном на www.fcenter.ru была поставлена противоположная задача – понизить напряжение питания и за счёт этого уменьшить нагрев карты. Фотографии приведены лишь для демонстрации месторасположения стабилизаторов.
Для нашего случая (разгон с вольтмодом) необходимо подключить:
  1. Резистор 5 кОм переменного сопротивления на 3-ю и 6-ю ноги RT9202 (ядро);
  2. Резистор 10 кОм переменного сопротивления на 5-ю и 7-ю ноги ISL6522 (внутренние цепи памяти);
  3. Резистор 5 кОм переменного сопротивления на 3-ю и 6-ю ноги RT9202 (выходные буферы памяти).
Вольтмод Vtt "не нужен", стабилизатор RT9173 использует в качестве опорного напряжения Vddq. То есть с вольтмодом RT9202 (который отвечает за память) увеличится и Vtt.
Sapphire 9600XT 128mb Fireblade
Вольтмод данной карты представлен двояко: референс и не референс.
Не референс
В данном случае понадобятся 2 резистора переменного сопротивления 10...15 кОм.
Стабилизатор слева шунтируется на 5-ю и 7-ю ноги для поднятия Vref (не рекомендую это делать более чем на 0.1 В). Стабилизатор справа шунтируется на 3-ю и 6-ю ноги для поднятия Vgpu.
Референс
Исходные напряжения ядро/память составили 1.25 В/2.75 В:
Для вольтмода ядра был применён резистор 9.43 кОм, что вызвало повышение напряжения до 1.39 В:
Для вольтмода памяти был применён резистор 7.8 кОм, что вызвало повышение напряжения до 2.9 В:
О полученных частотах на картах обоих дизайнов данных нет.
Connect3D Radeon 9600XT
Очередной 9600ХТ оказался на "операционном столе":
Вольтмод простой, стабилизаторы на карте многократно рассмотренные в плане вольтмода – SC1175CW и ISL6522CB:
Вверху вольтмод памяти, внизу ядра. Резисторы переменного сопротивления 15 кОм. Зелёными рамками отмечены точки мониторинга напряжений.
Напряжение было поднято с исходных ядро/память 1.28 В/2.86 В до 1.51 В/3.00 В, частоты выросли соответственно с 540/660 МГц до 635/715 МГц.
GeForce 5900XT (референс дизайн)
Это наиболее распространенные карты на основе NV35.
За питания ядра отвечает микросхема ISL6522:
Применён резистор 10 кОм, пайка к 5-й и 7-й ногам микросхемы. Замер напряжения можно выполнить так:
Питание памяти выполнено на аналогичной микросхеме. Применяется тот же резистор 10 кОм, пайка к тем же ногам:
Мониторинг напряжений:
В результате вольтмода, на этой плате была получена целая серия рекордов.
GeForce 5900XT Palit (нерефернс дизайн)
Эта карта одна из наиболее удачных разработок инженеров Palit.
Питание ядра и памяти выполнено с помощью двух микросхем NCP1575, управляющих силовыми транзисторами. Вольтмод питания ядра выглядит так:
Данный зашунтированный NCP1575 стабилизатор расположен на обратной стороне платы. Использовался резистор переменного сопротивления 10 кОм. Благодаря наличию цифрового аттенюатора поднятие напряжения после вольтмода происходит только для режима 3D.
Вольтмод памяти (Vdd=Vddq):
Применялся резистор переменного сопротивления номиналом 33 кОм.
Замеры напряжений:
Жёлтым отмечено для ядра, красным – для памяти.
Обычный разгон после модификации системы охлаждения составил 460/950 МГц, питание в режиме 3D изначально ядро/память 1.4 В/2.73 В, после вольтмода 1.85 В/2.73 В, что позволило выставить частоты 551/950 МГц. Вольтмод памяти пользы не принёс.
Radeon 9800SE All-In-Wonder
За питание ядра отвечает "вездесущий" стабилизатор SC1175:
Применён резистор переменного сопротивления, подпаянный одним концом, как показано на фото, и вторым на землю. Мониторинг Vgpu:
Вольтмод и мониторинг памяти выглядит так:
Аналогично ядру, 10 кОм переменного сопротивления одним контактом на стабилизатор, вторым на землю.
При поднятии напряжений с 1.6 В/2.66 В до 1.8 В/3.1 В были получены частоты 472/371 МГц, что на 40/25 МГц превышает безвольтмоддинговый вариант разгона.
Radeon 9800XT
Эта карта не так давно была топовым решением от ATI. За питание этой карты отвечает FAN5240MTC:
Для шунтирования использовался переменник 20 кОм. Контроль напряжений выполнялся здесь:
Питание памяти реализовано на базе IS6522CB от Intersil:
Резистор переменного сопротивления 10 кОм был подпаян на 5-ю и 7-ю ноги.
При питании ядро/память 1.95 В/2.95 В были получены частоты 540/860 МГц.
Inno3D 6200 AGP
Рассмотрим вольтмод ядра бюджетного фаворита от nVidia.
Напряжение питания ядра до вольтмода составило 1.26 В, что гораздо меньше, чем 1.4 В на 6600GT. Сопротивление отмеченного на фотографии резистора составило 500 Ом, для шунтирования применялся резистор переменного сопротивления номиналом 10 кОм. В эксперименте сообщается, что если на вашей карте нет разъёма питания Molex, то не следует повышать напряжение более, чем до 1.36 В – AGP разъем не сможет обеспечить необходимую мощность питания. В случае наличия внешнего разъёма питания и достаточной схемы охлаждения, рекомендуется повысить напряжение до 1.6 В.
О полученных частотах ничего не сообщается.
Asus 6200 PCI Express
Продукты от Asus часто отличны от референс дизайна, но не всегда. В данном случае, все участки контроля напряжений находятся с обратной стороны платы:
Дефолтные напряжения ядро/память составили 1.34 В/2.49 В. Отмеченная "Mod area" – это область вольтмода ядра:
Стабилизатор питания ядра выполнен на микросхеме RT9214. Переменный резистор 50 кОм был подпаян к 3-й и 6-й ноге.
Стабилизатор питания памяти расположен на лицевой стороне карты:
Для повышения напряжения на память необходимо припаять резистор переменного сопротивления к 11-й и 13-й ногам стабилизатора:
В итоге были получены напряжения ядро/паять 1.43 В/2.65 В. Система охлаждения осталась нетронутой. Частоты обычного разгона составили 520/620 МГц, после вольтмода 560/655 МГц.
Leadtek 6200TD
В вольтмоде этой карты оказались "подводные камни". Обо всём по порядку.
Так выглядит вольтмод ядра:
Под словом "trimmer" понимается резистор переменного сопротивления, номинал 10 кОм.
Вольтмод памяти:
При повышении напряжения питания ядра до 1.52 В и более, пользователи получали чёрный экран. Таким образом, не следует в данном случае повышать напряжение выше, чем 1.51 В.
Sparkle 6600 AGP
Питания ядра и памяти на такой карте выполнено на микросхеме APW7063:
Примечательно, что автор вольтмода столкнулся с проблемой самоотключения стабилизатора – срабатывала защита по току. Её можно "ослабить" заменив резистор 1.2 кОм, установленный в цепи ноги №7 на 1.6 кОм. Должен отметить, что в такой ситуации нужно предельно тщательно контролировать состояние/нагрев этой микросхемы...
После модификации системы охлаждения, карта приобрела следующий вид:
Без вольтмода частоты составили 580/720 МГц, с вольтмодом при питании ядро/память 1.6 В/2.9 В 614/756 МГц.
XFX GeForce 6600 PCI-E 256MB
Информация о самой карте предоставлена здесь. К сожалению, имеется фото только вольтмода памяти:
Питание памяти выполнено на стабилизаторе APL1581. Использован резистор переменного сопротивления 10 кОм. Мониторинг напряжения:
О вольтмоде ядра известно лишь то, что необходимо зашунтировать резистор, обозначенный на плате как R87.
Gainward&LeadTek Winfast GeForce 6600 GT PCI-E
Рассмотрим выполненную в традиционном для Gainward стиле 6600GT:
Интересующий нас резистор имеет собственное сопротивление 550 Ом.
Допаиваем параллельно переменник 10 кОм, замер напряжения производим здесь:
Уменьшение сопротивления R=550 Ом на каждые 25 Ом давало увеличение напряжения на 0.05в. В результате напряжение было увеличено с исходных 1.45 В до 1.75 В.
Аналогично можно завольтмодить LeadTek WinFast 6660GT PCI-E:
На Gainward был установлен процессорный кулер:
Забавно... Зачем нам обычные PCI слоты, если у нас есть Gainward 6600GT PCI-E с процессорным кулером? :-)
Результатом стали частоты 658/1375(!) МГц.
Inno3D 6600GT AGP
В настоящее время компания Inno3D отчаянно пытается завоевать свою долю рынка, всё более и более активно выпуская видеокарты уровня middle-end и mainstream.
Для вольтмода ядра следует обратить внимание на следующий участок:
Для шунтирования расположенного там резистора (420 Ом) понадобится резистор переменного сопротивления номиналом 10 кОм. Точка контроля напряжения находится здесь:
Уменьшение суммарного сопротивления на каждые 50 Ом даёт прирост напряжения 0.1 В на ядре. Об итоговых результатах не сообщается.
Sparkle 6600GT SPAG43 REV.A1
Данная видеокарта обладает нереференс дизайном.
Питание выполнено на двух стабилизаторах APW7063 (обозначены на плате как U511 и U514). Для вольтмода как ядра, так и памяти понадобится резистор переменного сопротивления 20 кОм:
Контролировать напряжения следует на близлежащих мосфетах. На карту был установлен радиатор от Zalman CNPS 3100:
О конечных результатах ничего не сообщается.
Radeon X800 Pro
Производитель карты не был указан, остаётся предполагать, что это референс дизайн.
Пояснения к картинке: синим указаны места для пайки, зелёным – точки замера напряжений, жёлтым – область Igpu mod.
Теперь подробнее. За питание ядра отвечает двухфазный PWM (Pulse-Width Modulation) контроллер Fairchild FAN5240MTC. Этот же стабилизатор устанавливается на 9800XT:
Питание памяти реализовано посредством двух стабилизаторов ISL6522CB:
Данных о полученных частотах нет.
X800 XT PE PCI Express
Дизайн такой карты несколько отличен от "обычной" X800. Для вольтмода ядра понадобятся два переменных резистора номиналами 50 кОм и 20 кОм:
Под "Vgpu measure" понимается точка замера напряжения ядра.
Вольтмод памяти:
Применены переменники по 20 кОм. Информации о результатах эксперимента нет.
Послесловие
Итак, с помощью вольтмода можно повысить частотный порог видеокарты. Однако не забывайте о том, что мы гонимся в первую очередь за производительностью, а не частотами. При переразгоне карты даже при отсутствии дефектов изображения, зависаний и т.п. возможно падение производительности. Не переусердствуйте с напряжениями. Умеренно завольтмоденная карта с достаточной системой охлаждения не только ядра/памяти, но и элементов питания, прослужит годы.
Отдельный абзац хочется посвятить владельцам 6200/6600. Иногда, несмотря на наличие на карте стабилизаторов как на ядро, так и на память, достаточно завольтмодить только ядро. В таких случаях стабилизаторы памяти используют в качестве опорного напряжения напряжение, "выдаваемое" стабилизатором ядра. Скорее всего, так сделано для унификации. То есть вам следует предварительно завольтмодить ядро, провести все замеры напряжений, и лишь потом принимать решение о необходимости шунтирования стабилизатора питания памяти. На сегодняшний день имеется много упоминаний о том, что после вольтмода ядра лучше разгоняется и память...
P.S. Внимание! Если у вас имеется материал о вольтмоддинге невошедших в статью видеокарт, настоятельно прошу прислать мне ссылку или сам материал в любой форме на alexandrius@list.ru.
Удачного всем вольтмода.
Alexandr aka [Viru$]
Перечень использованных ресурсов:
Теги
