Качественный звук за минимум денег или работа над ошибками
15 ноября 2003, суббота 10:00
Эта работа прислана на наш конкурс статей
За время, прошедшее с предыдущей публикации ("Недорогой, но качественный звук"), моя система претерпела ряд весьма ощутимых доработок, с учетом как рекомендаций и советов посетителей сайта, так и собственных новых идей, что не могло не сказаться на изменении звуковых параметров в лучшую сторону.
Средства
Прежде всего, количество колонок было решено увеличить до четырех, причем таким образом, чтобы вторая пара обладала не худшими частотными характеристиками и большим звуковым давлением, нежели имеющиеся S30. А потому выбор пал на относительно недорогие, но весьма удачные колонки "Нота АС15-201", имеющие сдвоенные динамики диаметром 18 см, благодаря чему обладающие и большим звуковым давлением. Также был приобретен внешний усилитель "Вега-120", с номинальной мощностью 2х25 Вт. Выбор пал именно на него, в связи с отличным соотношением "цена-качество", а также хорошими прочностными характеристиками, позволяющими установить на него 15" монитор (может и больший можно, но у меня просто другого нет). Ну и, конечно же, не обошлось без приобретения пары штекеров и нескольких метров аудио-кабеля. Да еще была приобретена сгоревшая звуковая карта. Все остальные компоненты были использованы от предыдущей системы (см. ссылку выше).
Действия
Учитывая невысокую надежность и необходимость дополнительной розетки для подключения внешнего блока питания к интегрированному в колонку усилителю, было решено от него раз и навсегда избавиться следующим образом.
От сгоревшей звуковой карты лобзиком было аккуратно отпилено все лишнее, просверлены отверстия и посредством трех винтов-гаечек была закреплена плата усилителя. При этом питание к нему подается теперь от штекера для устройств 5,25І, что весьма удобно, да и 300 Вт блока питания на это вполне хватает.
Красным показана линия отреза, синим – плата усилителя, закрепляемая на бывшей звуковой карте.
Гнезда звуковой карты теперь распаяны таким образом, чтобы, как и в исходном виде, у усилителя был линейный вход, линейный выход (сквозной канал) и выход на колонки. Регулятор громкости пришлось разместить на одну из крышек неиспользуемого отсека 5,25І. Это позволяет регулировать громкость, не вставая со стула и никуда не наклоняясь (и т.п.), то есть эксплуатация стала намного удобнее.
Синим показан переменный резистор – регулятор громкости
Колонки теперь подключаются снаружи, на тыльной стенке корпуса. Правда, использовать стандартный штекер mini-jack для этих целей несколько неудобно (все-таки четыре провода в него пихать), поэтому его пришлось немного доработать, разрезав вдоль гибкий конец и после припаивания проводов к контактам, обмотать его изолентой. Получилось, конечно, немного неэстетично, но весьма удобно и практично, да и обратной стороны корпуса все равно не видно. В качестве колонок, подключаемых к данному усилителю, на этот раз использовались "Нота АС15-201".
S30 подключаем к усилителю "Вега-120" стандартными шнурами, несколько увеличенной длины (чтобы разнести колонки по всем четырем углам комнаты), а вот "Вега" уже в свою очередь подключается к уже "внутрикомпьютерному" усилителю самодельным шнуром. Схема шнура приведена на рисунке. Причем там показаны еще и перемычки между входами-выходами пятиконтактного штекера, позволяющие использовать данный шнур еще и для оцифровки звука с отечественной аудиотехники.
Расходы
Суммарные расходы на построение данной четырехканальной системы следующие (цены красноярские):
Колонки акустические "Нота АС15-201" 250 руб.
Усилитель "Вега-120" 300 руб.
Штекеры 2 шт. 2х5 руб.
Аудиокабель 6 м. 6х5 руб.
Сгоревшая звуковая карта 10 руб.
Итого 600 руб.
Как видим, стоимость получившегося комплекта сравнима по величине со средним китайско-тайваньским продуктом, заметно уступающим как по мощности, так и по качественным характеристикам.
Итоги
Как показали два месяца эксплуатации, результат значительно превзошел все мои ожидания, особенно в плане качества звука, что для меня первостепенно (жаль, что с видеосистемой так не сделаешь ). Звук получился объемным и чистым, с высоким звуковым давлением, что дает своеобразный эффект погружения в звук (особенно при прослушивании классики). Полученное качество воспроизведения звука значительно выше, нежели у азиатских изделий близких по цене, ну и, конечно же, приятно, что все это сделала сама. А что доступно девушке с паяльником, легко удастся повторить и мужчине.
К сожалению фотографии опять не удались, но постаралась рассказать и нарисовать все достаточно доходчиво.
С наилучшими пожеланиями, Сахена.
