Кулер для оверклокинга
14 ноября 2003, пятница 00:42
Anatoly для раздела Лаборатория
Эту работу можно рассматривать как дополнение к опубликованной ранее статье того же автора – "Охлаждение системного блока и его компонентов".
За основу взят дешевый GreenCooler за 5$. Без всяких доработок неплохо охлаждал XP1700 в штатном режиме. Главное его достоинство – удобное крепление по 6 точкам. Берем от него радиатор. С помощью ножовки (это потребует 20 мин) или электролобзика (около 5 минут) делаем пропилы. Штатный 60 мм вентилятор мне не понравился, взял 80мм малошумный для системных блоков. Переходник из пивной пластиковой бутылки, иголка с ниткой и все. Подъем вентилятора избавляет от мертвой зоны под ним и фокусирует поток на радиатор.
Затем устанавливаем радиатор на процессор. Одеваем переходник. При необходимости прикручиваем переходник шурупом или винтом между ребрами к радиатору.
Такие кулера, несмотря на низкий уровень шума вполне справляются с разгоном до XP1700(Vsc=1.5)->XP2800( Vsc=1.65) BARTON 2500+->BARTON 3000+ (Vsc=1.625)
В режиме записи видео в реальном времени со средней загрузкой процессора 90% машина работает часами. Температура процессора не превышает 50 градусов. Даже добавив 20 градусов на враньё датчика 8RDA+ температура ядра не превысит 70 градусов.
Конфигурация:
  • XP1700->XP2800 или Barton 2500->3200
  • 8RDA+
  • 3*256 Samsung PC2100->PC3200 синхронно держит до 205.
  • Используемые частоты шины от 166 до 205 в синхронном режиме.
  • 2* Seagate Barracuda IV,V 7200 80ггБ
  • CD-RW Teac 540E
  • ATI Radeon 8500 Series 290*550
  • Leadtek TV WinFast XP
  • БП GoldenPower 350W
Почти за 2 года эксплуатации, начиная с АМД на ядре Palomino, проблем с охлаждением и шумом не было. Смену вентилятора можно производить не снимая радиатора с процессора.
Пробуйте.
Anatoly
Обсуждение материала
