Системы контроля здоровья PC (Hardware monitor / PC Health)
13 ноября 2003, четверг 01:07
Эта работа участвует в нашем конкурсе статей.
Большинство современных Mother Board (MB) имеют систему мониторинга своего внутреннего состояния. Данная статья посвящена тому, что меряют эти системы, как работают и для чего нужны – все о Hardware Monitor (HM).
Все современные MB имеют сложную систему питания и обеспечения стабильной работы. Системы HM применяют для защиты MB, и устройств подключенных к ней, от выхода из строя при нарушении режимов питания и охлаждения.
Рассмотрим, какие параметры необходимо контролировать для обеспечения стабильной работы платы. Первое – это напряжения, подводимые на MB, второе – внутренние напряжения, формируемые в плате (напряжения вторичных источников питания) и третье – состояние систем охлаждения: скорость вращения охлаждающих вентиляторов (Cooling Fan - CF) и температуру.
Таблица 1.
Источник параметра Параметр Примечание
Блок питания +5V Красный провод, большинство устройств используют его для питания.
Блок питания VSB +5V Фиолетовый провод, используется для питания MB, когда она находится в выключенном состоянии (его блок питания ATX формирует все время).
Блок питания + 12 V Желтый провод, большинство устройств используют его для питания.
Блок питания + 3.3 V Оранжевый провод, используется как входное напряжение для вторичных источников питания на MB(напрямую используется редко)
Блок питания - 5 V Белый провод, чаще всего не используется, и некоторые системы могут без него работать.
Блок питания - 12 V Синий провод, чаще всего не используется, и некоторые системы могут без него работать.
Батарейка CR2032 +3V Установлена на MB, и обеспечивает питание системных часов и CMOS (при падении ее напряжения наблюдаются наиболее трудно диагностируемые дефекты).
Вторичный источник на MB Vсore  +1.45…2.0V Используется для питания ядра процессора. Очень важное напряжение. Если оно нестабильно, то система виснет или перегружается и т.д.
Вторичный источник на MB +1.45…2.0V Используется для питания ядра процессора, очень важное напряжение если оно не стабильно, то система виснет или перегружается и т.д.(например для Intel PIII Copermine – 1.5V).
Вторичный источник на MB +3.3/2.5V Используется для питания SDRAM, требования к его стабильности относительно невысоки.
Вторичный источник на MB +3.3/1.5V Используется для питания видео–карты, его нестабильность может приводить к повисаниям системы при сильной загрузке видео–карты.
Central Processor Unit (CPU) TCPU 'C/'F Температура процессора – для разных процессоров критическое значение этого параметра различно.
MB TSYS 'C/'F Температура MB – для разных плат критическое значение этого параметра различно.
Система (Системный блок (СБ)) TCASE 'C/'F Температура воздуха в системном блоке, критическое значение различно, но параметр важный и характеризует систему охлаждения в целом.
Охлаждающий вентилятор CPU CPU Fan RPM Скорость вращения вентилятора, охлаждающего CPU– в большинстве современных систем от этого параметра зависит стабильность работы CPU.
Охлаждающий вентилятор СБ SYS Fan RPM Скорость вращения дополнительного вентилятора охлаждающего СБ – во многих системах этого вентилятора может не быть вообще.
  • в данной таблице приведены лишь наиболее важные параметры – на большинстве MB вторичных источников питания намного больше, например, если у вас есть на MB интегрированная звуковая карта, там есть источник питания +5В с отдельным стабилизатором для питания микрофонной цепи.
  • Многие параметры в таблице указанны ориентировочно, например, питания современных процессоров могут отличаться от приведенных.
Система НМ должна контролировать все эти параметры (16 или более), предупреждать о сбое и отключать питание, если сбой может привести к физическим повреждениям в системном блоке.
Физическая модель системы HM
Рассмотрим аппаратную реализацию НМ. MB – это цифровая система, поэтому все измерения производятся с помощью аналогово-цифровых преобразователей (АЦП) – устройств, преобразующих напряжение в цифровые значения, после этого эти параметры должны быть переданы в CPU или в другое вычислительное устройство на плате для дальнейшей обработки и принятия решения. Измерения можно разбить на три группы: измерение оборотов вентиляторов, измерение температуры, измерение напряжений.
Для мониторинга температуры на сегодня используется три типа датчиков: терморезисторы, транзисторы (например, 2N3904) и интегрированные в процессор датчики. Для мониторинга температуры внутри корпуса используют или первый или второй тип датчиков, а для мониторинга температуры процессора еще и третий тип.
Датчик подключается в одно из плеч делителя напряжения, при изменении температуры меняется сопротивление датчика, что приводит к изменению напряжения на делителе, напряжение с делителя подается на АЦП. Данные, получаемые от датчиков, нужно корректировать с учетом того, что их положение не всегда выбирается грамотно, например, терморезистор в поверхностном исполнении, находящийся под процессором, показывает не температуру процессора, а температуру платы под ним.
Для измерения напряжений используют аналогово–цифровые преобразователи различной чувствительности. Обычно, они умеют измерять напряжения от 0 до 4.096 В. Для измерения отрицательных напряжений, а так же напряжений, превышающих этот диапазон, применяют делители напряжения, естественно точность измерения от этого уменьшается.
Для того, чтобы можно было производить измерение, в вентиляторы устанавливают датчик оборотов (датчик Холла) – элемент, формирующий напряжение под воздействием магнитного поля. Когда кольцевой магнит, расположенный в вентиляторе, делает один оборот, формируется один импульс. Нужно отметить, что если внутри нет датчика оборотов, то замер невозможен, в очень дешевых вентиляторах такое иногда бывает. Большинство систем требуют, чтобы входные импульсы не превышали по амплитуде 5 вольт, поэтому на входе устанавливают схему, ограничивающую амплитуду импульсов. Контроллер подсчитывает количество импульсов за фиксированный интервал времени и по этому количеству определяется скорость вращения в оборотах за минуту (RPM – rotation per minute).
После того, как замеры произведены, данные нужно передать в систему, для этого используются различные методы. Самые первые микросхемы для обмена данными с системой использовали SMB – system management bus (данная шина широко используется и сейчас, например, для чтения информации о модулях памяти из микросхем SPD). Это полный аналог I2C (интерфейс, применяемый в бытовой электронике и не только). Недостатком его является низкая скорость и неудобный механизм взаимодействия с ним программы. Затем для передачи данных стали применять шину ISA, механизм взаимодействия упростился, и система мониторинга переместилась в микросхему SMIO (Super Multi Input Output), в которой также находится контроллер периферийных устройств FDD, LPT, COM и др.
В современных системах нет шины ISA, а для передачи данных используется интерфейс LPC (Low Pin Count Interface). Этот интерфейс пришел на смену шине ISA. Его основное достоинство – малое количество используемых контактов, что позволяет высвободить порядка 40 контактов у контактов у чипсета и SMIO. Логически, взаимодействие с интерфейсом LPC – такое же, как с шиной ISA, отличие лишь в физической реализации. На сегодня такое решение как SMIO, имеющее внутри систему мониторинга, подключенное по интерфейсу LPC к южному мосту – самое типовое и распространенное.
Логическая модель
Для произведения замеров и принятия решения системе важна не только аппаратная реализация, но и программная (логическая модель). Логически HM выглядит как набор регистров, значение которых изменяется при изменении состояния на входах. Для обращения к ним существует несколько способов. Первый вариант, когда все регистры расположены в стандартном пространстве ввода-вывода и смещены относительно базового адреса (например, базовый адрес 4000h тогда регистр 10h по адресу 4010h), второй вариант – это использование всего двух портов в пространстве ввода-вывода – один для указания номера регистра, а другой для чтения или изменения его значения. Существует еще более сложный способ доступа, применяемый, если HM подключен к шине SMB, но его рассматривать не будем, так как он на сегодняшний день почти нигде не используется. Вообще, очевидно, что самый удобный – это второй способ, именно он чаще всего и используется.
1. Измерение напряжения.
В общем случае измерение напряжения сводится к считыванию значения из регистра и умножению его значения на некий коэффициент, который является разрешающей способностью АЦП. Чувствительность обычно составляет несколько милливольт, например, у W82627HF чувствительность по входам составляет 16мв. Если напряжение превышает максимальное значение, которое может измерять АЦП, то его подключают через делитель из резисторов, так же для измерения отрицательных напряжений используют специальную схему из резисторов. Типовые формулы приведены ниже:
Vin = Reg * Rez
Vin = Reg * Rez *Ra/(Ra+Rb)
Vin = (1+Rin/Rf)*Reg*Rez – (Rin/Rf)*Vref
Где Vin – значение измеряемого напряжения, Reg – считанное значение из регистра, Rez – разрешающая способность АЦП, Ra,Rb,Rin,Rf – сопротивление резисторов, Vref – опорное напряжение для АЦП.
2. Измерение температуры.
При измерении температуры считывается значение из регистра, которое пропорционально напряжению на соответствующем входе. Когда меняется сопротивление термодатчика (под воздействием температуры) – изменяется напряжение на входе. Считанное значение напряжения связано с температурой нелинейной зависимостью, поэтому, возможно два варианта, когда сам HM преобразует это значение в реальную температуру на датчике, или когда задана таблица соответствия значений температуры и состояния регистра. При применении первого варианта существует ограничение на тип используемого датчика, но измерять проще. Например, VT82C686x использует табличный способ, а W83627HF сам преобразует считанное значение в температуру.
3. Измерение скорости вращения вентиляторов.
Для измерения скорости вращения вентиляторов используется два параметра один из них – делитель (divisor), а второй – счетчик (counter). Первый параметр задает то время, за которое нужно производить подсчет импульсов и является входным, то есть его можно задавать. Второй параметр является выходным и, прочитав его, можно узнать, сколько импульсов было считано. В общем случае расчет производится по следующей формуле:
RPM = K/(Counter*Divisor) Где RPM – число оборотов за минуту, К – коэффициент, Counter – счетчик, Divisor – делитель. Нужно сказать, что обычно по умолчанию задано такое значение делителя, чтобы правильно измерялись обороты от 3000 до 6000, поэтому многие BIOS зависают при входе в пункт меню состояния HM, если подключены очень высокооборотистые вентиляторы. В связи с тем, что делитель можно менять программно, возникает много проблем в измерениях при выборе оптимального делителя.
Управление охлаждающими вентиляторами
Во многих современных системах НМ предусмотрена система управления скоростью вращения охлаждающего вентилятора. Для управления используется метод PWM (Pulse Width Modulation, ШИМ – широтно-импульсная модуляция). Суть метода проста: чтобы изменять напряжение питания вентилятора, формируются импульсы разной скважности, а потом подаются на интегрирующее звено (чаще всего – конденсатор), в зависимости от скважности напряжение на выходе получается различным. Это позволяет снизить шум, создаваемый системой и ее энергопотребление в спящем режиме или в режиме с малой загрузкой.
Характеристики и специфические особенности наиболее часто используемых микросхем HM
В этом разделе не будем рассматривать устаревшие и малораспространенные микросхемы. В современных MB доминируют всего два производителя: Integrated Technology Express Inc (ITE) и Winbond Electronic Corp. Нужно отметить, что есть и другие производители подобных чипов, например, SMSC (Standard Microsystems Corporation) и пр, но микросхемы их производства используются производителями плат намного реже. Обычно система НМ интегрирована в SMIO – микросхему, в которой находится контроллер периферии (контроллер клавиатуры, СОМ порты, LPT порт, FDD контроллер, система включения платы, CMOS, часы реального времени и т.д.). В связи с тем, что шина ISA умерла, для подключения SMIO используется специальный интерфейс LPC (Low Pin Count Interface). Кроме возможности измерять напряжение на ядре процессора, многие системы НМ имеют возможность считывать значение с ножек VID (Voltage Identification – этими ножками процессор устанавливает сам для себя питание).
Ниже приведены краткие характеристики наиболее распространенных систем HM.
Таблица 2.
Наименование Количество измеряемых напряжений. Количество датчиков температуры Количество входов Fan Количество выходов для Fan
IT8705F 8/1 3 3 3
IT8712F 8/1 3 3 3
W83627HF 7/2 3 3 2
W83637HF 5/2 3 3 3
W83697HF 6/2 2 2 2
VT82C686x 5/1 2/1 2 Нет
LPC47M15x 8 2 2 2
LPC47M192 8 2 2 2
  • через дробь указаны внутренние измерители;
    1. ITE8712/05F
    Оба чипа на сегодня являются очень распространенными и широко применяются в продуктах таких именитых производителей как Elite Group, PC Chips, Gigabyte, ASUS, Chaintech, Soltek. Для измерения напряжений используют 8 битные АЦП с разрешением 0.016V и диапазоном от 0 до 4.096V. Для измерения напряжений больше 4.096 V используются резистивные делители, что снижает точность измерения. Позволяет измерять температуру на трех внешних датчиках. При считывании температуры с датчиков она автоматически преобразуется в реальное значение, внутри микросхемы имеется таблица для преобразования. Результат измерения температуры выводится с точностью до градуса (очевидно, что реальная точность – другая). Измеряет температуру от +125°С до -125°С. Имеет возможность задавать диапазон валидности всех параметров и в случае их ухода за диапазон формировать сигнал прерывания SMI#, что позволяет в случае сбоя системы охлаждения или системы питания выключить компьютер.
    Особый интерес вызывает присутствующий внутри режим управления охлаждением – SmartGuardian. Это полностью аппаратная система, позволяющая управлять скоростью вращения вентиляторов в зависимости от требований к охлаждению. При активации данного режима шум, создаваемый системой, можно ощутимо снизить, что очень актуально для домашних компьютеров. Так же режим SmartGuardian способен значительно продлить срок службы охлаждающей системы.
    Система управления позволяет задавать 128 значений напряжений питания вентиляторов. В режиме SmartGuardian можно задать пять температур, по которым автоматическая система будет регулировать скорость вращения вентиляторов:
    1. Over temp – максимальная температура по достижении которой система охлаждения перейдет на полную мощность.
    2. High temp – верхний предел температуры.
    3. Medium temp – средний предел температуры.
    4. Low temp – нижний предел температуры.
    5. Off temp – предел, при котором система охлаждения отключится.
    Для второй третьей и четвертой температуры задаются пределы напряжений на вентиляторах. С помощью этих параметров можно сформировать идеальную регулировочную характеристику. Ниже приведен график, поясняющий работу данной системы.
    Данная система, запрограммированная, например, на этапе загрузки, будет работать все время самостоятельно – она аппаратная, но нужно отметить, что чип позволяет управлять напряжением питания вентиляторов и программно.
    2. W83627HF
    Данный чип наиболее часто используется следующими производителями MB: MSI, Abit, Elite Group. Для MSI вообще продукты от Winbond – почти традиция.
    Характеристики измерителя напряжений, идентичные чипам ITE – 8 битный АЦП с разрешением 0.016V и диапазоном 0 – 4.096V. Имеется возможность измерения температуры от двух сенсоров с точностью в пол градуса и с одного с точностью в один градус. Для измерений с точностью в пол градуса используется 9 бит, что, мягко говоря, неудобно, но зато позволяет производить измерения более точно. Измеряемый диапазон +125°С до -125°С. Температуру преобразует в непосредственные значения сам (имеет внутри таблицу для преобразования). Так же как и чипы от ITE, позволяет управлять скоростью вращения вентиляторов и задавать 255 порогов напряжения – столько ли их существует аппаратно, не документируется. Управление скоростью вращения возможно только программное. Так же позволяет задавать диапазон валидности для всех измеряемых параметров и в случае выхода за его приделы формирует сигнал SMI#.
    3. W83637HF
    Более новый чип от Winbond, встречается на платах ECS и других производителей. Возможно, со временем вытеснит W83627HF. В этом НМ измеритель напряжений идентичен по характеристикам измерителю в W83627HF (0.016V/4.096V). Измеритель температуры полностью аналогичен измерителю в W83627HF. В W83637HF имеется две дополнительные функции Thermal Cruise и Speed Cruise. Данные функции предназначены для управления охлаждающей системой.
    В режиме Thermal Cruise система стабилизирует температуру на процессоре или другом устройстве. Задается три порога температуры: верхний, номинальный и нижний. Если температура превышает верхний предел, система охлаждения выходит на полную мощность и, если не происходит снижения температуры, информирует об ошибке. Если температура опускается ниже, чем нижний предел, скорость вращения вентилятора снижается до минимального значения, которое тоже задается. Если температура находится ниже верхнего и выше нижнего предела, то система пытается ее удержать и не меняет напряжение на вентиляторе.
    Рекомендуемые производителем чипа значения: верхний предел = 58'С, номинал=55'С, нижний предел=52'С.
    Speed Cruise – очень интересный режим, он позволяет стабилизировать количество оборотов на вентиляторе. С помощью трех параметров задается диапазон изменения оборотов и система автоматически удерживает скорость вращения в указанном интервале. Входным параметром является скорость вращения вентилятора, а выходным – напряжение на нем. Так же как и для температуры, задается три параметра: максимальное значение, минимальное и номинальное значения скорости вращения.
    Так же как у IT8712/05 полностью сохранена возможность управлять скоростью вращения вентиляторов программно.
    Рассматривать системы от SMSC и других производителей не будем, т.к. они отличаются не очень сильно, да и применяются нечасто. Например, чипы SMSC очень часто использует в своих продуктах Intel – думаю это не из-за преимуществ этих чипов, а из-за традиционных экономических связей.
    Современные HM имеют в составе все, что нужно даже для искушенного пользователя.
    Способна ли система HM защитить системный блок и насколько это эффективно
    Рассмотрим три случая: сбой питания, поступающего от БП, сбой вторичного источника питания, сбой системы охлаждения.
    СБ (системный блок) находится в дежурном режиме, на плату поступает VSB (+5V), происходит бросок напряжения сети. БП выходит из строя и завышенное напряжение идет на плату – происходит полное нарушение работоспособности. НМ ничего не сможет противопоставить в этой ситуации. СБ работает, происходит выход из строя системы стабилизации напряжения 5В в БП, система НМ регистрирует это и пытается отключить БП. Если успевает – то выключает БП, а если нет – происходит полный выход из строя MB. Очевидно, что в первом случае система полностью беззащитна, и такой сбой, скорее всего, вызовет гибель MB. А сбой второго типа, вероятней всего, не приведет к этому. СБ работает, происходит сбой вторичного источника питания процессора, НМ отключает БП и системную плату – все цело: процессор и др. Останавливается вентилятор на процессоре, НМ реагирует и отключает систему.
    Система НМ способна эффективно защитить, от не очень динамических сбоев. Наиболее уязвимое место – это источник питания VSB (дежурное питание которое всегда подается от БП, когда он подключен к сети), им нельзя управлять, и он полностью снабжает питанием внутренний блок управления в БП.
    Вывод, система НМ наиболее эффективна для предотвращенья сбоев внутри самой MB.
    Защита от динамических сбоев питания и охлаждения
    В некоторых системных платах сейчас применяют аппаратную защиту от сбоев по питанию и охлаждению. Данные устройства было бы неправильно называть системами НМ, они весьма примитивны. Наиболее характерным примером такого чипа является ATTP1 производства Attansic Technology Corporation.
    Данный чип работает просто: если происходит превышение температуры, то он отключает БП и не включает его, пока БП не отключат от сети. Критическое значение температуры задается с помощью опорного напряжения. Устройство способно отключить плату от питания при длительности сбоя всего в 1 микросекунду. При наличии качественного термодатчика такая система должна полностью предотвратить выход из строя от перегрева.
    Аналогичные устройства существуют для защиты от сбоев по питанию. К сожалению злополучный источник дежурного питания VSB заложен в стандарте ATX и от сбоев защитить не могут даже такие системы.
    Тенденции в проектировании MB
    На сегодня производители MB часто пытаются добиться победы на рынке снижая цену своего изделия и системные платы становятся все дешевле и дешевле. Для того чтобы снизить себестоимость, все средства хороши, в том числе, установка более примитивных систем НМ или вообще полное исключение их из состава MB. Наиболее распространенный прием: оставляют от НМ измеритель напряжения ядра процессора, блокировку от остановки кулера и датчик температуры процессора. Данный подход вполне оправдан, если плата получается дешевле 50 у.е. Если плата относительно дорогая (90 – 110 у.е.) – пренебрегать ее защитой с помощью НМ неверно.
    Отдельное слово хочется сказать про систему НМ на некоторых платах ASUS. Инженеры этой фирмы особенно деятельны в этом вопросе. Они настолько деятельны, что не хотят пользоваться готовыми решениями, предлагаемыми производителями SMIO. Применение ПЛИС, а так же дополнительных элементов не добавляет плате надежности и повышает ее стоимость. Хотя, нужно отметить, что на последних платах от ASUS встречаются полностью задействованные системы от ITE и Winbond. В общем случае, инженеры ASUS двигаются в правильном направлении.
    Полностью бессмысленной можно назвать микросхему от MSI (CoreCell), она лишь снижает надежность платы, а не повышает её, как утверждает производитель. Все возможности, которые они якобы реализуют в этом чипе, можно реализовать без применения этого излишества. Возможно, этим горе-творцам стоит вначале научится полностью задействовать уже подготовленные решения от производителей чипов, а уж потом включать свою фантазию.
    Очень правильно реализуют систему НМ инженеры Soltek. Они пытаются полностью задействовать систему НМ и очень качественно излагают в описании ее структуру. Вообще, платы от Soltek иногда восхищают своей рациональностью и продуманностью. Жаль, что объемы продаж у этой фирмы невелики.
    Так же неплохо реализуют системы НМ в продуктах Abit. Если бы инженеры Abit не "прокололись" в свое время со злополучными конденсаторами, их тоже можно было бы похвалить (сотни взорвавшихся конденсаторов от Jamicom сформировали плохое мнение о фирме Abit незаслуженно, инженеры и технологи не могли знать об их дефектности, а установка более дорогих конденсаторов, в конце концов, отразилась бы на пользователях).
    Остальных крупных производителей рассматривать не будем, они в основном специализируются на ширпотребе - Gigabyte, ECS, Epox. Хотя многие из них пытаются делать не облегченные платы, к сожалению, это далеко от полнофункциональных продуктов, хотя и "круто" упаковано или имеют на борту дополнения. Это мое субъективное мнение. Возможно, просто мне в руки не попало шедевров от этих производителей.
    При проектировании НМ многие производители игнорируют возможность управлять вентиляторами и не используют соответствующие порты. Эта тенденция вызвана желанием повысить надежность, и в дешевых платах это вполне оправдано, но когда подобное делают в платах, позиционированных как полные версии, это неправильно. Совершенно не обязательно, что покупатель будет разгонять процессоры на полных версиях плат, зато как приятно когда системный блок не издает побочного шума. Очень приятно, что на некоторых платах от ASUS поддержка управления вентиляторами есть в BIOS.
    Идеальная система НМ
    Попробуем помечтать. Для того, чтобы система НМ была эффективна, она должна контролировать все, а для этого нужно было бы внести следующие изменения в стандарт: в блоке питания установить маленький контроллер с последовательной шиной, которая выведена на MB. Этот контроллер должен сообщать об общем состоянии БП, его температуре, степени нестабильности напряжений, скорости вращения вентилятора и т.д. Второе, что необходимо сделать – установить на плате систему подачи питания на компоненты.
    При включении БП диагностирует сам себя, если все в порядке, подает питание только на систему НМ, сообщает ей о своем состоянии, система производит замер, если данные сходятся с полученными от БП и все в норме, подает питание на элементы платы. Кроме всего прочего она должна контролировать и VSB (+5 Вольт дежурного режима) и иметь возможность выключить БП , при его нарушении а сам БП находясь в дежурном режиме так же должен сообщать НМ о своем состоянии.
    Очевидно, что такая система будет очень дорогостоящей, и применение ее в РС не оправдано. Но так же при взгляде на эту систему очевидна иллюзорность защиты реального НМ.
    Система НМ как и система питания РС – жертва эволюции
    Очевидно, чтобы качественно питать и обеспечивать работу MB выгодно 90% источников вторичного напряжения убрать в БП, а, в связи с тем, что ими нужно управлять (например, источник питания процессора выставляет разные напряжения для разных процессоров), оборудовать БП последовательным интерфейсом для управления системой, НМ полностью поместить в БП, а обмен информацией вести через этот интерфейс. Так же можно с уверенностью сказать, что в современных системах не нужны –5 и –12 вольт, так же можно устранить сигнал Power Good и РС ON – обмен командами вести по последовательному интерфейсу.
    Очевидно, что введение нового стандарта вызвало бы огромные затраты и у производителей плат и производителей других комплектующих РС. Любые новшества не всегда выгодны для пользователей и болезненно отражаются на их кошельках.
    Современный РС в том числе его НМ и БП являются жертвой эволюции. Например, напряжения от БП +5, - 5, -12, +12 вольт – они были необходимы для питания первых контроллеров от Intel, а остались до сих пор. Большинство логики современной платы питаются отнюдь не 5 вольтами, и даже в HDD и CDROM стоит вторичный источник питания на 3.3 вольта, который питает контроллеры, но требования по току к источнику в 5 вольт самые высокие потому, что потом из них получают 3.3, 2.5 и тд. Вся система питания и система НМ иррациональна и так будет всегда, только если новый IBM не придумает новый 8086 – но рациональность пропадет уже в 80286.
    Сейчас все идет к примитивизму РС, и, очень хотелось бы, чтобы интерес к ним не угас как когда-то к радиоприемникам. Кто знает, что придет на смену РС?
    Использованы материалы:
    Муратов А. Л.
