Duron 1400 + KT133
12 октября 2003, воскресенье 01:29
Добрый день, вот решил поделиться приколом, наверное, такое извращение пришло в голову не только мне, но читать о реализации мне пока не доводилось.
После прочтения довольно давно статьи об изменения множителя скобками на сокете, все время хотелось попробовать, но казалось, что разгона 1700+ на 2000 реальных (182х11 на матери Gigabyte GA-7VA VIA KT400) вполне достаточно. Было немного грустно осознавать, что можно погнать и больше, если б изменить множитель (проц заводился и как 11х200, но пропадал звук, были большие проблемы с видео, при 11х188 работал стабильно, но иногда комп отказывался перегружаться). Недавно таки попробовал - все получилось ОК. После чего у меня оказалось пару процев Duron 1400 и мне пришла в голову идея попробовать поставить такой процессор на работе на старинную мать на КТ133 - Partner ASA-911 (а стоит там дурик 1300 - как мне казалось до этого, максимально возможный).
Наделал скобок из тонкой проволочки и приступил к испытаниям. Единственное, чего я опасался, так это проблем со стороны кулера - кулер там стоял тоже простенький, вроде МАХ625 (не медный!) - стоимостью 4-5 долларов. Для начала попробовал поставить множитель 14 - все ОК, но частота 14х112=1568 меня особо не интересовала, далее пытался ставить 14.5 и 18 - ничего.... Было подозрение, что эти множители почему-то определяются неправильно (14.5 - как 21, 18 - тут не совсем понятно, в чем проблема), потому как проблем с контактом не должно было быть. Я не сдался и выставил множитель 20 - удача! Комп завелся.... получилось 20х100=2000, потестировал - работает без проблем, на 104х20=2080 тоже работает без сбоев, максимальная частота, которую удалось добиться - 2120, но работает недолго, начинаются зависания. Уверен, что с нормальным кулером, эта частота покорилась бы тоже.
Забавно, что cpuz (версии 1.15, 1.18 и 1.19) так и не смог сказать ничего вразумительного по процессору - правильно определял частоту, но множитель находил как 12.5, соответственно частота шины оказывалась совершенно несусветной для этой материнки ;) На wcpuid удалось снять нормальный скриншот.
Вывод - прочитав статью с Вашего сайта об изменении множителя скобками и имея Дурон 1400, его вполне можно использовать как апгрейд на материнках, не поддерживающих частоту шины 133, при этом получая вполне заметный прирост (особенно тем, у кого 700-800-е дуроны) ;)
Обсуждение материала
