AMD Athlon XP 2000+ (Thorton) - немного статистики
7 октября 2003, вторник 00:40
StRunNic для раздела Лаборатория
Много шума наделала последняя новинка от AMD - процессор Athlon XP 2000+ (Thorton). И сейчас, когда страсти немного поутихли, хотелось бы проверить результаты первого тестирования на несколько большем количестве этих интересных моделей. Прошло немного времени, и у меня появилась возможность взять на тестирование ещё шесть штук AMD Athlon XP 2000+ (Thorton). Вместе с теми тремя, что уже были подвергнуты тестированию, получается девять. По этому, пусть и не очень большому количеству, можно сделать кое-какие выводы. Состав тестовой системы я оставил прежним:
  • Материнская плата - Abit NF7, рев. 2.0, версия BIOS - 18.
  • Видео - RadeOn 9700 PRO.
  • Память - 2 модуля по 512 Мбайт PC3500 Kingston Hyper-X.
  • Хард - IBM DTLA 305020.
  • Кулер - Thermaltake Volcano 7.
  • Термопаста - КПТ-8.
  • ОС - Microsoft Windows XP, Catalyst 3.7.
На этот раз, в BIOS сразу устанавливал частоту 2200 МГц (200х11), напряжение на процессоре не поднимал и загружал систему. Если всё проходило удачно, увеличивал частоту до 2300 МГц (200х11.5). Ни разу система на этой частоте без подъёма напряжения не загрузилась, поэтому я поднимал напряжение до достижения устойчивой загрузки. Далее поднимаю частоту до 2400 МГц (200х12) и, увеличивая Vcore, пытаюсь добиться устойчивой загрузки уже на этой частоте. Пару раз это сделать удалось, но добиться стабильной работы системы на частоте 2400 МГц у меня так и не получилось. Зато четыре процессора из шести уверенно работали на частоте 2300 МГц при напряжении питания 1.725 - 1.775 В, остальные два - на частоте 2200 МГц при напряжении 1.7 В.
В этот раз для проверки использовал не только одновременную работу BurnK7 и Unreal, но и во время работы этих тестов запускал ещё 3DMark2001 SE. Результатами проведённого тестирования я остался доволен. Из шести процессоров AMD Athlon XP 2000+ (Thorton) четыре стабильно работали на частоте 2300 МГц (200х11.5) при небольшом поднятии напряжения до 1.725 - 1.775 В, а оставшиеся два на частоте 2200 МГц (200х11) при напряжении 1.7 В.
Следующим шагом была попытка увеличить кеш каждого процессора из тех, что стабильно работали на частоте 2300 МГц. И каждая попытка увенчалась успехом. На всех подопытных образцах при помощи паяльника L2 кеш удалось увеличить до 512 КБ.
А теперь, если суммировать результаты двух этапов тестирования AMD Athlon XP 2000+ (Thorton) за последнюю неделю, можно сделать определённые выводы. Семь из девяти проверенных экземпляров показали устойчивую работу на частоте 2300 МГц (200х11.5) при напряжении питания 1.725 - 1.775 В, а два отлично работали на частоте 2200 МГц (200х11) при напряжении 1.7 В. Увеличить L2 кеш до 512 КБ удалось на всех, подвергнутых переделке, процессорах.
