Технические характеристики современных видеокарт на чипах NVIDIA
19 сентября 2003, пятница 00:22
Кто из вас способен сразу, навскидку, не задумываясь, сказать мне стандартные частоты видеокарты NVIDIA GeForce 4 MX 440SE? А GeForce 4 Ti 4200? А если у неё не 64, а 128 МБ памяти? Регулярно возникает необходимость уточнить номинальные характеристики карточек, но где их найти? Данные в чужих обзорах слишком ненадёжны. Конечно, лучше всего наводить справки у производителя, но там нас встречает абракадабра в виде пропускной способности памяти в ГБ/сек или Fill Rate, измеряемый в миллионах текселов в секунду . Как разобраться в этих цифрах и перевести их в понятные каждому МГц?
Всю эту титаническую работу уже проделал наш признанный знаток видеокарт, адаптивной тесселяции и прочих малопонятных вещей – twinhead, а я лишь оформил результаты в виде таблиц. Для всех современных карточек уже вычислены номинальные тактовые частоты, а когда появятся новые, пока неизвестные нам видеокарты, вы легко сможете самостоятельно узнать их частоты, благодаря подробным объяснениям по методике пересчёта. С сегодняшнего дня любой сможет отличить тексел от пикселя и обосновать, кто из них круче .
Плата Частота ядра Частота памяти Шина памяти Описания от производителей
GeForce 4 MX420 PCI 64/128 MB 250 МГц 166 МГц (1)
333 (166*2) МГц (2)
128 бит SDRAM (1)
64 бит DDR SDRAM (2)
PNY
BFG
GeForce 4 MX420 64/128 MB 250 МГц 166 МГц (1)
333 (166*2) МГц (2)
128 бит SDRAM (1)
PNY
GeForce 4 MX440 64/128 MB 270 МГц 400 (200*2) МГц 128 бит DDR SDRAM PNY
GeForce 4 MX440 SE 64/128 MB PCI 250 МГц 166 МГц (1)
333 (166*2) МГц (2)
128 бит SDRAM (1)
или
128 бит DDR SDRAM
PNY
eVGA (pdf)
BFG
GeForce 4 MX440 SE 64/128 МБ 250 МГц 166 МГц (1)
333 (166*2) МГц (2)
128 бит SDRAM (1)
или
128 бит DDR SDRAM
PNY
eVGA (pdf)
BFG
Chaintech
Chaintech
GeForce 4 MX440-8x 64/128 МБ 275 МГц 400 (200*2) МГц
или
512 (256*2) МГц
eVGA (pdf)
eVGA (pdf)
Chaintech
GerForce4 Ti 4200 64 MB 250 МГц 512 (256*2) МГц
или
500 (250*2) МГц
Chaintech
BFG
GeForce4 Ti4200 128 MB 250 МГц 444 (222*2) МГц 128 бит DDR SDRAM Chaintech
BFG
GerForce4 Ti4200-8x 64 MB 250 МГц 512 (256*2) МГц
или
500 (250*2) МГц
128 бит DDR SDRAM BFG
GerForce4 Ti4200-8x 128 MB 250 МГц 444 (222*2) МГц 128 бит DDR SDRAM PNY
BFG
GeForce4 Ti4400 128 MB 275 МГц 550 (275*2) МГц 128 бит DDR SDRAM PNY
Chaintech
GeForce4 Ti4600 128 MB 300 МГц 650 МГц (325*2) 128 бит DDR SDRAM PNY
Chaintech
BFG
GeForce4 Ti4800 SE 128 MB 275 МГц 550 (275*2) МГц 128 бит DDR SDRAM Chaintech
Примечание 1: Официальных данных о частотах ядра/видеопамяти плат на сайте NVIDIA нет, или их приходится вычислять по Fill Rate и пропускной способности памяти.
Примечание 2: В ссылках на производителей приведены ссылки на документы/страницы крупнейших официальных партнеров NVIDIA, в которых указаны тактовые частоты видеокарт.
Примечание 3: для плат на базе GeForce4 MX440-8х с 64 МБ памяти допускается два варианта тактовой частоты памяти: 512 (256*2) МГц (ранний вариант) и 400 (200*2) МГц (более поздний вариант).
Примечание 4: для плат на базе GeForce4 Ti4200-8x с 64 МБ памяти допускается два варианта тактовой частоты памяти: 512 (256*2) МГц (ранний вариант) и 500 (250*2) МГц (более поздний вариант).
Примечание 5: Допускается 2 варианта организации памяти на видеокартах GeForce4 MX420 и GeForce 4 MX 440 SE: В первом варианте используется память SDRAM с шириной шины 128 бит, во втором варианте - память DDR SDRAM с шириной шины 64 бит. По производительности оба варианта практически идентичны при условии, что эффективная частота памяти в варианте с 64-битной шиной DDR SDRAM равна удвоенной частоте памяти в варианте со 128-битной шиной памяти SDRAM.
Помимо этого, существуют "быстрые" варианты GeForce 4 MX440 SE - с организацией памяти 128 бит DDR SDRAM и частотой памяти 333(166*2) МГц. На сайте NVIDIA приведены характеристики именно такого варианта GeForce4 MX440 SE.
Пример: http://www.nvidia.com/page/geforce4ti.html
Для GeForce 4 Ti4600 указано: Fill Rate: 4.8 Billion AA Samples/Sec. Так как указаны не Pixels, а AA Samples, то число закрашенных в секунду пикселов будет равно (AA Samples)/4 (Для этой платы указано число AA Samples при FSAA 4x, если указаны просто Pixels, то делить на 4 не надо) Далее: так как GeForce 4 Ti4600 имеет 4 пиксельных конвейера, то число пикселов, закрашенных в секунду одним конвейером будет равно ((AA Samples)/4)/4 На закрашивание каждого пиксела пиксельный конвейер тратит один такт, поэтому число тактов в секунду, то есть, искомая частота графического ядра, будет равна числу пикселов, закрашенных конвейером за одну секунду, то есть, ((AA Samples)/4)/4.
Подставляем числа: (4800000000/4)/4=300000000. 300000000 тактов - это 300 МГц.
Заявленная пропускная способность памяти (Memory Bandwidth): 10.4GB/Sec. GeForce 4 Ti4600 имеет 128-битную шину памяти SDRAM. То есть, за один такт по шине передается 128 бит, или 128/8=16 байт. Заявлено, что за одну секунду по шине передается 10.4 Гбайт или 10400000000 байт (специалисты из NVIDIA считают, что в килобайте не 1024, а 1000 байт ). Значит, число тактов в секунду можно вычислить как отношение количества данных, передаваемых в секунду, к количеству данных, передаваемых за такт.
Подставляем числа: 10400000000/16=650000000 тактов, то есть, 650 МГц.
GeForce FX 5200 SE 128 МБ 250 МГц 400 (200*2) МГц 64 бит eVGA (pdf)
GeForce FX 5200 128 МБ 250 МГц 400 (200*2) МГц 128 бит Asus
eVGA (pdf)
Chaintech
GeForce FX 5200 256 МБ 250 МГц 400 (200*2) МГц 128 бит eVGA (pdf)
Chaintech
GeForce FX 5200 Ultra 128 МБ 325 МГц 650 (325*2) МГц 128 бит eVGA (pdf)
PNY
BFG
Chaintech
GeForce FX 5600 128 МБ 325 МГц 550 (275*2) МГц 128 бит Chaintech
GeForce FX 5600 256 МБ 325 МГц 500 (250*2) МГц 128 бит eVGA (pdf)
Chaintech
GeForce FX 5600 Ultra 128 МБ 400 МГц 800 (400*2) МГц 128 бит eVGA (pdf)
PNY
BFG
Chaintech
GeForce FX 5900 128 МБ 400 МГц 850 (425*2) МГц 256 бит Asus
PNY
eVGA (pdf)
Chaintech
GeForce FX 5900 Ultra 128 МБ 450 МГц 850 (425*2) МГц 256 бит Asus
eVGA (pdf)
PNY
BFG
Chaintech
Примечание1: Официальных данных о частотах ядра/видеопамяти плат на сайте NVIDIA нет, или их приходится вычислять по Fill Rate и пропускной способности памяти.
Примечание2: В ссылках на производителей приведены ссылки на документы/страницы крупнейших официальных партнеров NVIDIA, в которых указаны тактовые частоты видеокарт.
Примечание3: Встречается два варианта наборов частот для NVIDIA GeForce FX 5600 Ultra 128 МБ. Первый вариант - 350/700(350*2) МГц. Позднее NVIDIA изменила спецификации, подняв частоты до 400/800(400*2) МГц. И первый, и второй варианты частот допускаются.
Пример: http://www.nvidia.com/page/fx_5200.html
Для GeForce FX 5200 Ultra указано: Fill Rate: 1.3 billion texels/sec. Так как GeForce FX 5200 Ultra имеет 2 пиксельных конвейера с двумя текстурными блоками на каждом, то число пикселей, обсчитанных в секунду одним конвейером будет равно (Texels)/(2*2). На закрашивание каждого пиксела пиксельный конвейер тратит один такт, поэтому число тактов в секунду, то есть, искомая частота графического ядра, будет равна числу пикселей, закрашенных конвейером за одну секунду, то есть, (Texels)/(2*2).
Подставляем числа: 1300000000/(2*2)=325000000. 325000000 тактов - это 325 МГц.
Заявленная пропускная способность памяти (Memory Bandwidth): 10.4GB/Sec. Плата GeForce FX 5200 Ultra имеет 128-битную шину памяти DDR SDRAM. То есть, за один такт по шине передается 128 бит * 2, или (128*2)/8=32 байтa. Заявлено, что за одну секунду по шине передается 10.4 Гбайт или 10400000000 байт (специалисты из NVIDIA считают, что в килобайте не 1024, а 1000 байт ). Значит, число тактов в секунду можно вычислить как отношение количества данных, передаваемых в секунду, к количеству данных, передаваемых за такт.
Подставляем числа: 10400000000/32=325000000 тактов, то есть, 325 (650 DDR) МГц.
