Переделать AMD Duron 1400 в полноценный Athlon XP очень просто
17 сентября 2003, среда 10:19
StRunNic для раздела Лаборатория
Прошло несколько дней, и у меня созрел план действий по преобразованию AMD Duron 1400 в настоящий Athlon XP. Похоже, что AMD Duron 1400 упакованы по новой "безмостиковой" технологии. Если решить эту задачу сейчас, то в дальнейшем, при появлении процессоров на ядре Thorton, голову ломать не придётся. Мне всё-таки кажется, что, вряд ли для выпуска этих процов производитель будет придумывать новую упаковку. Скорее всего, это будут те же Barton, только с урезанным кешем. Причём, если резать его будут по старинке, то главное, найти способ восстановить кэш в полной мере.
Так как упаковка AMD Duron 1400 и AMD Athlon XP 2500+ Barton похожи друг на друга, как две капли воды, попробуем потренироваться на Duron'е. Если внимательно рассмотреть оба процессора, то не трудно будет заметить, что на AMD Duron 1400 порезано два мостика L2. Но никаких контактных площадок, которые можно было бы соединить на поверхности, не видно. В результате недолгих проб и размышлений, оказалось, что контактные площадки всё-таки есть, но скрыты под слоем лака. Лак можно аккуратно снять чем-нибудь острым. Ну а уж перемкнуть зачищенные площадки - это дело техники. Оказалось, что достаточно перемкнуть только один мостик, как на Duron 1600. Ну вот и всё. В результате всех этих несложных операций, можно получить полноценный Athlon XP 1600+, да ещё с возможностью разгона.
Стенд, который я собрал для эксперимента, состоял из:
  • Материнская плата - Abit NF7, версия BIOS - 18
  • Видео - RadeOn 9700 PRO
  • Память - 2 модуля по 256 Мбайт PC3500 Kingston Hyper-X
  • Хард - IBM DTLA 305020
  • Кулер - Thermaltake Volcano 7
  • Термопаста - КПТ-8
  • ОС - Microsoft Windows XP, Catalyst 3.6
Я ставил эксперимент с процессором, который был промаркирован как DHD1400DLV1C - первая строка, и вторая строка: MIXHB0333WPMW. После переделки он стабильно работал на частоте 2200 (200х11) МГц с напряжением питания 1.8 В. И вот результат:
Чтобы наглядно проиллюстрировать, какой прирост получился от нашего эксперимента, я запускал тест Cachemem на системе с AMD Duron 1400 и с AMD Duron 1400@ AMD Athlon XP1600+. Скорость чтение/запись (L2 cache):
  • AMD Duron 1400 - 3785.2/3747.8 МБ/сек.
  • AMD Duron 1400@ AMD Athlon XP1600+ - 4142.6/4220.8 МБ/сек.
А вот, что показала SiSoftware Sandra (FSB = 133 МГц, х10.5, Vcore = 1.5 В)
Ну вот - цель достигнута. Из скромного AMD Duron 1400 с 64 килобайтами L2 кеша лёгким движением руки получается полноценный Athlon XP, работающий на частоте 2200 МГц.
И вот, когда я писал эту статью, к нам в лабораторию пришло письмо из Белоруси от Shurik'а. Независимо от наших изысканий, он пошёл тем же путём и с тем же результатом. В его распоряжении оказался AMD Duron 1400 с такой маркировкой:
При помощи паяльника он замкнул один мостик L2 и получил нормальный Athlon XP с кэшем 256 КБ.
Но на своей тестовой платформе, состоящей из:
  • Материнская плата - Epox EP-8K5AE (KT333CF)
  • Память - 256 Мбайт PC2700 NCP
  • Термопаста - Titan
  • ОС - Microsoft Windows XP SP1
с применением водяного охлаждения разогнал уже переделанный AMD Duron 1400 в Athlon XP до 2503 (166.9х15.0) МГц при увеличении Vcore до 1.856 В. Эти данные я взял с присланного нам скриншота CPU-Z v.1.19b. К сожалению, весь скриншот привести не могу из-за его большого объёма.
Ну, вот и появилась достойная смена легендарным AMD Athlon XP 1700+. Небольшая стоимость, минимум затрат на переделку и хорошая разгоняемость - эти качества не могут оставить равнодушным ни одного настоящего оверклокера.
По вопросам приобретения переделанных и протестированных Duron 1400 обращайтесь в интернет-магазин The Fastest.ru .
