От Kingston HyperX PC 2700 до Kingston HyperX PC 4000
14 сентября 2003, воскресенье 00:18
StRunNic для раздела Лаборатория
С удовольствием прочитал статью Gavric'а , недавно вышедшую на нашем сайте. Большая, подробная статья, в которой рассматриваются проблемы выбора памяти для современных Pentium 4 систем с 800-мегагерцовой шиной. Трудно не согласиться с выводами и рекомендациями, сделанными по результатам многочисленных тестов. Я же поставил перед собой более скромную задачу. В моём распоряжении оказалась небольшая линейка модулей памяти от известного производителя - Kingston Technology Company , по две штуки каждого наименования. Это позволило использовать сразу по два модуля и задействовать двухканальный доступ памяти на нашей тестовой материнской плате.
  • KHX2700/256 CL2
  • KHX2700/512 CL2
  • KHX3200/512 CL2
  • KHX3500/256 CL2
  • KHX3500/512 CL2
  • KHX4000/256 CL3
  • KHX4000/512 CL3
Стенд, на котором проводилось тестирование, выглядел следующим образом:
  • Мать - Asus P4P800, версия BIOS 1009
  • Видеокарта - ATI Radeon 9700Pro
  • Хард - IBM DTLA 305020
  • Процессор - Intel Pentium 4 2.4C
  • Кулер - Thermaltake P4 Spark7
  • Термопаста - КПТ-8
  • Операционная система - Windows XP (Catalyst 3.6)
Цель я себе поставил самую скромную: определить максимальную частоту устойчивой работы каждой пары в синхронном режиме. Можно себе это позволить, имея в распоряжении такой замечательный процессор, как Intel Pentium 4 2.4C, который стабильно работает при частоте FSB до 300 МГц. В качестве теста использовал тройной цикл 3DMark 2003 v.3.3.0 с разрешением 1024х768 и с настройками качества по умолчанию.
Как и ожидалось, наилучшую разгоняемость показали два самых младших представителя данной линейки. Два модуля KHX2700/256 CL2 показали стабильную работу на частоте 193 МГц. При этом напряжение питания памяти пришлось поднять до 2.85 В. Это позволило разогнать тестовую систему до 290 МГц, так как делитель FSB:DRAM автоматически принимает значение 3:2. С двумя модулями KHX2700/512 CL2 я всё-таки достиг максимума нашей системы в 300 МГц, правда в асинхронном режиме. Эти два модуля устойчиво работали на частоте 200 МГц при повышенном напряжении, 2.75 В. Тайминги памяти в обоих случаях устанавливались 2,5; 4; 4; 8.
Следующие два модуля KHX3200/512 CL2 осилили частоту 220 МГц при напряжении 2.85 В и максимальных таймингах 3 ;4; 4; 8.
Две пары KHX3500/256 CL2 и KHX3500/512 CL2 на частотах выше 230 МГц постоянно вываливались из тестов.
Ну а KHX4000/256 CL3 и KHX4000/512 CL3 работали только на своих номинальных частотах 250 МГц и увеличение частоты, хотя бы на 5 МГц, приводило к зависанию системы при загрузке Windows.
Бесспорно, синхронный режим работы памяти и процессорной шины является предпочтительным. Но сколько ещё придётся ждать появления памяти, работающей на частоте 300 МГц - неизвестно.
