Модификация IBM RS/6000
15 июня 2003, воскресенье 02:29
Увидел я как-то раз в eBay корпуса продавали новые от IBM RS/6000 UNIX (43P model 150), чёрный, симпатичный, компактный (16x42x45cm) и появилось желание собрать себе новый комп, использовав этот корпус. Сказано сделано. Заказал, заплатил, получил посылку. Вот он, наконец-то стоит передо мной, заглядываю на заднюю стенку и ... о Боже! Это же не АТХ! Всё совсем по-другому! Заглядываю внутрь – то же самое! Стандартные только шахты для CD,FDD и HDD. Да, тут придётся повозиться...
Это он самый
Так выглядела задняя стенка
В общем, старая стенка была полностью вырезана и изготовлена новая из алюминия толщиной 2,5 мм. Вырезал всё вручную (слава Богу, алюминий), потом клёпками притянул к "остаткам" родной стенки. Купил также ещё один АТХ корпус по дешевке (15€) и выдернул с него плату под "мать" и коробку заднюю для PCI слотов. Блок питания установил горизонтально. Врезал в заднюю стенку ещё один вентилятор 60х60 на "выдох". Спереди внизу ещё один 80х80 12v @ 5v потихоньку вертится "на вдох". Везде, где возможно, обклеил шумоизоляцией толщиной 12мм. Получилось неплохо. Наклейки (AMD Athlon XP, nVidia, Windows XP) на корпус тоже прилепил, чтобы всё было "по настоящему".
Так выглядит задняя стенка теперь
Закрытый
С опущенной крышкой
Теперь о конфигурации. Так как занимаюсь я в основном 2D графикой, цифровое фото, Photoshop и МР3-музыкой, немного видео, а в игры не играю, поэтому "High-End" мне не нужен был, нет надобности. И вот что я выбрал:
  • Мать: Albatron KX400-8xPro (ATA-133, AGP 8x, 6 Channel Audio, 6 USB 2.0, 3Com Lan)
  • CPU: Athlon XP 1700 T-Bred (зелёный) (AXDA1700DUT3C 9308717280709 JIUHB 0309 SPFW )
  • Память: Elixir 512 mb PC 2700 CL2.5
  • Видео: MSI-8893 GF 4 MX 440, 64mb DDR, AGP 8x, TV-out.
  • HDD: Seagate Barracuda 7200.7 80 Gb
  • БП: Codegen 300W
  • CDRW/DVD: Samsung SM-348 48x24x48x16x
  • Cooler: Arctic-Cooling Copper Silent TC
Собрал, подключил – всё работает. Поставил Windows XP Pro SP1. Настроил, "причесал" как следует и... принялся за разгон.
Так как мультипликатора в биосе нет, пришлось гнать по шине. Переключаю джампер на матери на 166/200, получаю 166х11=1826MHz, напряжение не трогал. Запускаю – работает. Захожу в биос, подымаю частоту FSB до 182, получаю 2002 MHz. Перезагружаюсь, и ... POST.
Надо поднимать напряжение. В инструкции написано, что в дефолте напряжение 1.5V, добавляю 5%, получаем 1.575V. Гружусь заново, стартует вроде нормально. Пробую запустить что-нибудь, клик... чик... пык.... перезагрузка. Ставлю 10%, получаем 1.65V. Гружусь снова - теперь вроде лучше. Запускаю 3D Mark 2001. Первый раз машина проехала нормально, второй раз – слетелa. В общем, выставил V Core +15% 1,725V (больше нету) и теперь всё нормально. Напряжение на памяти не трогал. Только странно, все тестпрограммы показывают V Core 1,78V (?). Ну и ладно. На этом я остановился и вот как это выглядит:
А вот как это выглядит в Sandra 2003: Arithmetic Benchmark
Результат в 3D Mark 2001 (не SE): 1024x768 32bit = 6600, 800x600 32bit =7400. Много это или мало - не знаю, не интересовался (по-моему, маловато). Но по сравнению с моим старым PIII - 533 MHz, 192 SDRAM PC 133, 16 МВ nVidia Riva TNT 2, который в том же 3D Mark 2001 при 1024x768 32bit выдавал 545, мне кажется неплохо. Температура процессора в покое: 47C , после 20-ти минут в 3D Marke 2001 и следом Burn в Сандре: 52C, при комнатной 25C.
Стоило все, что выше перечислено, плюс клавиатура IBM Rapide Ace (чёрная) , Microsoft Wireless IntelliMouse Explorer, FDD Samsung и Modem, около 650 Euro. Неплохо, если учесть, что за свой вышеупомянутый Fujitsu-Siemens чуть больше трёх лет назад я "отвалил" 2900 DM (1500 Euro). В общем, я доволен, получилось как раз то, что я и хотел.
P.S. Если есть вопросы, с удовольствием отвечу: Karanfil Y.
