Thermaltake P4 Spark 7
10 июня 2003, вторник 10:13
StRunNic для раздела Лаборатория
Это, пожалуй, самый навороченный из всех кулеров, про которые я вам рассказывал. Кулер - три в одном. Помимо обычного трёхконтактного разъёма для подключения к материнской плате, из него торчат на проводах ещё два двухконтактных разъёма. В комплект, кроме прижимных планок для установки кулера на процессор и пакетика с термопастой, входит: термодатчик со специальной клейкой лентой для его крепления, регулятор оборотов вентилятора и переходник питания.
В инструкции ясно и понятно описаны три схемы включения.
  • Кулер работает с максимальной скоростью вращения - 6000 об./мин.
  • Работа с регулятором скорости - в этом режиме скорость меняется вручную от 1200об./мин. до 6000 об./мин.
  • Регулировка скорости в автоматическом режиме при использовании термодатчика.
Внимательно посмотрим на технические характеристики Thermaltake P4 Spark 7. Радиатор медный, тонкие рёбра припаяны к основанию. Размер, указанный производителем - 103.5х89.3х66.3 мм, не соответствует действительности. Реальный размер - 82х65х35 мм. Вентилятор 70х70х25 мм на двух подшипниках вращается со скоростью от 1200 об./мин. до 6000 об./мин. (по результатам тестов - от 1900 об./мин. до 6300 об./мин.). Создаваемый воздушный поток от 10.42 CFM до 49.17 CFM. Шум от 17 dBA до 43 dBA.
Стенд, на котором я тестировал Spark 7, выглядит, как и прежде:
  • Процессор - Intel Pentium 4 2.8 ГГц.
  • Материнская плата - Albatron PX865PE Pro.
  • Память - TwinMOS PC3200 256 MB.
  • Хард - IBM DTLA 305020.
  • Видеокарта - Matrox Millennium.
  • ОС - Microsoft Windows XP.
  • Корпус - IN-WIN IW-J508
Чтобы ни нарушать традицию, последовательность действий осталась прежней. Систему устанавливаем в корпус IN-WIN IW-J508 с 80 мм вентилятором на задней панели. Корпус ставим в помещение, где поддерживается постоянная температура 30 0 С. Загружаю Windows, и 5-6 минут система работает вхолостую. Затем на 30-35 минут запускаю одновременно Burnp6 и Unreal. Показания термодатчиков контролирую при помощи MBProbe.
Для Spark 7 пришлось внести небольшие изменения в условия тестирования. Сначала я вручную подобрал скорость вращения вентилятора, при которой шум был минимален. Эта скорость примерно 2500 об./мин. Затем провёл тест при максимальной скорости вращения кулера - 6300 об./мин. В качестве термоинтерфейса применял термопасту КПТ 8.
Результаты тестов показаны на графике
Для сравнения могу предложить результаты, полученные при использовании обычного боксового кулера от Intel с термопастой КПТ 8.
Разница между Thermaltake P4 Spark 7, работающем со скоростью 2500 об./мин., и боксовым кулером от Intel небольшая. А вот на максимальных оборотах Spark 7 показывает прекрасные результаты, но впечатление портит шум, производимый кулером во время его работы.
