Модификация IBM RS/6000
В общем, старая стенка была полностью вырезана и изготовлена новая из алюминия толщиной 2,5 мм. Вырезал всё вручную (слава Богу, алюминий), потом клёпками притянул к "остаткам" родной стенки. Купил также ещё один АТХ корпус по дешевке (15€) и выдернул с него плату под "мать" и коробку заднюю для PCI слотов. Блок питания установил горизонтально. Врезал в заднюю стенку ещё один вентилятор 60х60 на "выдох". Спереди внизу ещё один 80х80 12v @ 5v потихоньку вертится "на вдох". Везде, где возможно, обклеил шумоизоляцией толщиной 12мм. Получилось неплохо. Наклейки (AMD Athlon XP, nVidia, Windows XP) на корпус тоже прилепил, чтобы всё было "по настоящему".
Теперь о конфигурации. Так как занимаюсь я в основном 2D графикой, цифровое фото, Photoshop и МР3-музыкой, немного видео, а в игры не играю, поэтому "High-End" мне не нужен был, нет надобности. И вот что я выбрал:
- Мать: Albatron KX400-8xPro (ATA-133, AGP 8x, 6 Channel Audio, 6 USB 2.0, 3Com Lan)
- CPU: Athlon XP 1700 T-Bred (зелёный) (AXDA1700DUT3C 9308717280709 JIUHB 0309 SPFW )
- Память: Elixir 512 mb PC 2700 CL2.5
- Видео: MSI-8893 GF 4 MX 440, 64mb DDR, AGP 8x, TV-out.
- HDD: Seagate Barracuda 7200.7 80 Gb
- БП: Codegen 300W
- CDRW/DVD: Samsung SM-348 48x24x48x16x
- Cooler: Arctic-Cooling Copper Silent TC
Собрал, подключил – всё работает. Поставил Windows XP Pro SP1. Настроил, "причесал" как следует и... принялся за разгон.
Так как мультипликатора в биосе нет, пришлось гнать по шине. Переключаю джампер на матери на 166/200, получаю 166х11=1826MHz, напряжение не трогал. Запускаю – работает. Захожу в биос, подымаю частоту FSB до 182, получаю 2002 MHz. Перезагружаюсь, и ... POST.
Надо поднимать напряжение. В инструкции написано, что в дефолте напряжение 1.5V, добавляю 5%, получаем 1.575V. Гружусь заново, стартует вроде нормально. Пробую запустить что-нибудь, клик... чик... пык.... перезагрузка. Ставлю 10%, получаем 1.65V. Гружусь снова - теперь вроде лучше. Запускаю 3D Mark 2001. Первый раз машина проехала нормально, второй раз – слетелa. В общем, выставил V Core +15% 1,725V (больше нету) и теперь всё нормально. Напряжение на памяти не трогал. Только странно, все тестпрограммы показывают V Core 1,78V (?). Ну и ладно. На этом я остановился и вот как это выглядит:
А вот как это выглядит в Sandra 2003: Arithmetic Benchmark
Результат в 3D Mark 2001 (не SE): 1024x768 32bit = 6600, 800x600 32bit =7400. Много это или мало - не знаю, не интересовался (по-моему, маловато). Но по сравнению с моим старым PIII - 533 MHz, 192 SDRAM PC 133, 16 МВ nVidia Riva TNT 2, который в том же 3D Mark 2001 при 1024x768 32bit выдавал 545, мне кажется неплохо. Температура процессора в покое: 47C , после 20-ти минут в 3D Marke 2001 и следом Burn в Сандре: 52C, при комнатной 25C.
Стоило все, что выше перечислено, плюс клавиатура IBM Rapide Ace (чёрная) , Microsoft Wireless IntelliMouse Explorer, FDD Samsung и Modem, около 650 Euro. Неплохо, если учесть, что за свой вышеупомянутый Fujitsu-Siemens чуть больше трёх лет назад я "отвалил" 2900 DM (1500 Euro). В общем, я доволен, получилось как раз то, что я и хотел.
P.S. Если есть вопросы, с удовольствием отвечу: Karanfil Y.
