Тестируем процессор Intel Core i7-11700K
То же, что Core i9-11900K, только дешевле?
8 апреля 2021, четверг 12:00
Оглавление
Вступление
Неделю назад мы познакомились с первыми представителями нового 11-го поколения процессоров Intel Core. Модели i9-11900K и i5-11600K оставили по итогам тестирования разные впечатления.
Флагманский CPU – слишком горяч, совсем недешев, но при этом далеко не всегда превосходит по производительности своего предшественника с десятью ядрами. А вот середнячок i5-11600K однозначно обходит аналогичную модель прошлого поколения, совсем немного отстает в тестах от AMD Ryzen 5 5600X, но при этом должен быть доступнее.
Между упомянутыми в обширном модельном ряду Core 11-го поколения есть еще один индекс. Процессоры Core i7-11700 во всех своих разновидностях по физическим характеристикам ближе к i9-11900: ядер столько же, как и кэша всех уровней, лишь частоты чуть ниже, да не поддерживается максимальный автоматический разгон (тоже мне проблема!)
При этом рекомендованная цена даже полноценного Intel Core i7-11700K – и разблокированного, и с наличествующим видеоядром – на добрых $140 долларов ниже, чем у Core i9-11900K. А наиболее интересный для энтузиастов i7-11700KF – должен быть еще на 25 долларов дешевле.
Это потенциально отличный процессор для тех, кому нужен максимум производительных ядер Intel Core последнего поколения. Но у кого при этом нет желания переплачивать за максимальные частоты (и потом еще постоянно за электричество).
К нам на тестирование Intel Core i7-11700K попал в «боксовом» варианте.
В запечатанной небольшой коробке, которую впору назвать скорее бумажной, чем картонной, можно обнаружить лишь сам CPU в пластиковом блистере, да брошюрку краткого руководства пользователя. Хотя нет, ведь на ней же прячется самое ценное – наклейка на корпус!
Вот, собственно, и все. Останавливаться на технологиях и характеристиках в этот раз подробно не будем – мы достаточно разобрали их в прошлый раз. Так что будем переходить сразу к практическим испытаниям.
Тестовая конфигурация
Intel Core i7-11700K выглядит уникальным предложением: как Core i9-11900K, только дешевле! Однако мы не стали упрощать герою обзора жизнь и нашли ему достойного соперника. Конкурентом «бюджетного Core i9-11900K» станет «бюджетный же Core i9-10900K». Тем более что его в наших тестах еще не было. Конечно, это Intel Core i9-10850K. Те же десять ядер, что у старшей модели, чуть менее высокие частоты и на добрых 20% более низкая цена. Все, как у Core i7-11700K в сравнении с i9-11900K.
Кто-то думал, что новинке Intel будет легко: главное не сильно отстать от текущего флагмана, хоть сколько-то заметно опередить прошлогодний Core i7-10700K, и вот заслуженная рекомендация к покупке в конце? Как бы не так! Свое право на место под солнцем еще нужно заслужить.
А кроме упомянутых конкурентов, в тестировании участвовали еще несколько моделей CPU. Итого список протестированных моделей был следующим:
  • Intel Core i7-11700K;
  • Intel Core i9-11900K;
  • Intel Core i9-10850K;
  • Intel Core i7-10700K;
  • AMD Ryzen 7 5800X.
Все процессоры тестировались на открытом стенде:
  • Intel Core 11xxx – c материнской платой ASUS ROG Maximus XIII Hero;
  • Intel Core 10xxx – с материнской платой ASUS ROG Maximus XII Formula Wi-Fi (Intel Z490);
  • AMD Ryzen – с материнской платой ASUS ROG Crosshair VIII Hero Wi-Fi (AMD X570).
Остальная конфигурация при этом была идентична:
  • Система охлаждения CPU: Arctic Liquid Freezer II 280 с термопастой Gelid GC-Extreme;
  • Оперативная память: DDR4-3600 32 Гбайт (16 x 2);
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3090 Reference;
  • Накопитель: AMD R5 960 Гбайт;
  • Блок питания: Seasonic PRIME Platinum 1300 Ватт;
  • Операционная система: Microsoft Windows 10 Pro 64 bit (ver.2004).
Разгон и энергопотребление
Включаем систему и запускаем диагностические утилиты:
Базовая частота 3600 МГц, турбо до 4.9 ГГц – все, как обещано. Что же происходит под нагрузкой?
Попытавшись вначале уцепиться за 4.7 ГГц, в итоге процессор стабилизируется на 4.3 ГГц по всем ядрам. И это именно то, что мы видели в случае с Intel Core i9-11900K. А если нет разницы, зачем платить больше?
На самом деле разница все-таки есть. У i9-11900 турбо – до 5.2 ГГц, а тут «всего» 4.9 ГГц. Впрочем, процессор разблокированный, поэтому это легко исправить. Выставляем коэффициенты по схеме 52-50-48-48-47-47-47-47:
На всякий случай фиксируем напряжение в районе штатного, чтобы «автомат» не «задрал» вольтаж настолько, что процессор начнет «троттлить», и частоты будут только ниже:
И получаем действительно «почти Core i9-11900K» в его самом быстром режиме. В результате Intel Core i7-11700K тестировался в двух режимах: штатном (его впору называть автоматическим) с частотами 4.3/4.9 (базовая/турбо) и в разгоне (уточнение «OC 4.7/5.2 GHz» на графиках).
Разгон процессоров Intel Core 10-го поколения я подробно описывал в соответствующих обзорах. Вот ссылки на их соответствующие разделы: i9-10900K и i7-10700K. Каждый из этих CPU тестировался в штатном режиме и в разгоне. Для Core i9-10900K это 54-54-52-52-50-50-50-50-50-50, для Core i7-10700K – 53-53-51-51-50-50-50-50.
Ну а Intel Core i9-11900K и AMD Ryzen 7 5800X тестировались лишь в одном режиме, поскольку по умолчанию разогнались так, что ручной разгон в рамках той же системы охлаждения не приводил к заметному повышению производительности. Об этом я также подробно рассказывал в соответствующих обзорах, вот ссылки: Core i9-11900K, Ryzen 7 5800X.
После того, как с участниками тестирования и режимами работы разобрались, можно переходить к результатам. Начнем с энергопотребления.
Энергопотребление, Вт
Prime95, Small FFT
Меньше – лучше
Напомню, что энергопотребление в моих обзорах измеряется для всей системы в целом, сколько она потребляет от розетки (с учетом всех компонентов, КПД блока питания, периферии и прочего, но без монитора), и округляется до 10 Вт. В простое все конфигурации требуют около 50–70 Вт. А вот под нагрузкой современные производительные настольные процессоры не столь экономичны.
Что ж, в более щадящем «автоматическом» режиме Intel Core i7-11700K немного более экономичен, чем старшая модель. Но разгон до аналогичных частот ожидаемо поднимает энергопотребление CPU до уровня i9-11900K. Я знаю, что у некоторых тестировщиков процессоры Core 11-го поколения демонстрируют большее энергопотребление. И вполне понятно, почему так происходит: если предоставить им более эффективную систему охлаждения, то они непременно этим воспользуются, чтобы еще немного поднять частоты. А заодно и энергопотребление. Но в рамках используемой в моем стенде (тоже не самой плохой СВО) потребление вот такое.
Производительность
Здесь также нужно в очередной раз оговорить процедуру тестирования. Я специально пишу в каждом обзоре, что все тесты в каждой конфигурации запускаются несколько раз, и в зачет идет не лучший, а средний результат. То есть цель добиться от каждого процессора максимально возможных показателей в тестах в принципе не ставится. По той же причине я не занимаюсь тонкой настройкой системы. Главная задача моих сравнительных тестов что процессоров, что видеокарт: показать отличия в производительности конкурирующих продуктов при прочих равных в типичной системе обычного пользователя.
Что геймеры, что профессионалы, работающие с вычислительно тяжелыми задачами, в массе своей не возятся с настройками, чтобы выжать последний процент производительности из своей системы. Мои обзоры – как раз для таких пользователей. А бенчеры, конечно, могут говорить, что у них такой-то процессор демонстрирует немного бо́льшую производительность, поэтому тут он несправедливо принижен (и, конечно, преднамеренно!) Нет, здесь ничьи результаты специально не занижаются, и отношение ко всем участникам одинаковое.
На этом с занудством все, переходим к результатам. Прежде, как обычно, графики в каждом отдельном тесте. Затем – таблицы с относительными показателями. И лишь по их итогам выводы.
CPU-Z Bench
Встроенный тест
Single Thread | Multi Thread, баллы
Больше – лучше
7-Zip
Встроенный тест
Compressing | Decompressing, Кбайт/c
Больше – лучше
WinRAR
Встроенный тест
Кбайт/c
Больше – лучше
CineBench R15
Встроенный тест
Single Core | CPU, баллы
Больше – лучше
CineBench R20
Встроенный тест
Больше – лучше
Corona 1.3 Benchmark
Встроенный тест
Время, секунды
Меньше – лучше
Indigo Bench
Встроенный тест
Bedroom | Supercar, баллы
Больше – лучше
Blender
Встроенный тест
bmw27, секунды
Меньше – лучше
V-Ray
Встроенный тест
kSamples
Больше – лучше
Handbrake
Встроенный тест
Время, секунды
Меньше – лучше
HEVC Decode Benchmark
Встроенный тест
Время, секунды
Меньше – лучше
TrueCrypt
Встроенный тест
AES-Twofish, Гбайт/с
Больше – лучше
wPrime
Встроенный тест
1024M, секунды
Меньше – лучше
Geekbench 5
Встроенный тест
Single-core | Multi-core, очки
Больше – лучше
SPECworkstation
Встроенный тест
General | Financial, очки
Больше – лучше
Kraken 1.1 (Google Chrome)
Встроенный тест
Время, мс
Меньше – лучше
JetStream2 (Google Chrome)
Встроенный тест
Очки
Больше – лучше
PCMark 10
Встроенный тест
Баллы
Больше – лучше
3DMark Time Spy
Встроенный тест
CPU Score, очки
Больше – лучше
World of Tanks enCore RT
Встроенный тест
Ultra, RT Ultra, очки
Больше – лучше
Metro Exodus
Встроенный тест, 1080p, RTX, FPS
Минимальный | Средний
Больше – лучше
Shadow of the Tomb Raider
Встроенный тест, 1080p, Max, FPS
Больше – лучше
The Division 2
Больше – лучше
F1 2020
Больше – лучше
Horizon Zero Dawn
Встроенный тест, 1080p, Ultimate, FPS
Больше – лучше
Assassin’s Creed Odyssey
Встроенный тест, 1080p, Ultra, FPS
Больше – лучше
Сведем соотношения производительности в таблицу для удобства анализа. Intel Core i7-11700K по производительности в первую очередь интересно сравнить с:
  • Предшественником в виде Intel Core i7-10700K;
  • Более старшей моделью прошлого поколения – Intel Core i9-10850K;
  • И старшей актуальной – Intel Core i9-11900K;
  • А за AMD будет отдуваться единственный 8-ядерник последнего поколения Ryzen 7 5800X.
В таблице во всех случаях «подобное сравнивается с подобным». Иными словами, если сравнение идет с неразогнанным вариантом соперника, то и Intel Core i7-11700K берется без разгона. И наоборот. Ну а Intel Core i9-11900K и AMD Ryzen 7 5800X считаются по умолчанию разогнанными, поэтому с ними сравнивается i7-11700K после оверклокинга.
Итак, смотрим на таблицу сравнения:
Тест \ Преимущество или отставание Intel Core i7-11700K Intel Core i7-10700K Intel Core i7-10700K OC 5.0/5.3 ГГц Intel Core i9-10850K Intel Core i9-10850K OC 4.8/5.2 Intel Core i9-11900K AMD Ryzen 7 5800X AM 4.3/4.9 ГГц
CPU-Z Single Thread 12% 10% 11% 10% -5% 2%
CPU-Z Multi Thread 11% 7% -13% -12% -6% 0%
7-Zip Compressing 0% -3% -9% -13% -2% -19%
7-Zip Decompressing 7% 2% -16% -16% -6% -20%
WinRAR -12% -15% -31% -36% 0% -52%
Cinebench R15 Single Core 12% 12% 11% 10% -2% -3%
Cinebench R15 Multi Core 14% 14% -9% -8% -2% -5%
Cinebench R20 Single Core 17% 17% 18% 18% -1% 2%
Cinebench R20 Multi Core 15% 14% -7% -6% -1% -1%
Corona 1.3 Benchmark 4% 2% -16% -17% -1% -6%
Indigo Bench Bedroom 8% 5% -7% -14% -3% -6%
Indigo Bench Supercar 7% 5% -7% -8% -1% 4%
Blender (bmw27) 13% 7% 1% -7% -1% 5%
V-Ray 13% 12% -5% -7% -1% -3%
HandBrake 12% 9% 1% -3% -1% -6%
HEVC Decode Benchmark -8% -6% -3% -2% 1% -1%
TrueCrypt (AES-Twofish) 6% 0% -14% -14% 0% 0%
wPrime 1024M 6% 4% -13% -14% -2% 0%
GeekBench Single Core 24% 22% 23% 20% -1% 8%
GeekBench Multi Core 6% 4% -10% -11% -1% -4%
SPECworkstation General 8% 7% 2% 1% -2% -4%
SPECworkstation Financial 10% 16% -13% -7% -4% -15%
Kraken 1.1 22% 17% 21% 19% -2% -4%
JetStream2 11% 11% 9% 11% -2% 1%
PCMark10 5% 3% 7% 2% -1% -3%
3DMark Time Spy CPU score -1% -2% -8% -14% -1% 2%
World of Tanks enCore RT 0% -1% 0% -1% 0% 3%
Metro Exodus Benchmark 2% 0% 0% -1% 0% 1%
Shadow of the Tomb Raider 1% -5% 2% 0% 0% -1%
The Division 2 2% -5% -3% 3% -5% -4%
F1 2020 7% -1% -1% -6% 0% -4%
Horizon Zero Dawn 1% 1% 4% -5% 0% 2%
Assassins Creed Odyssey 0% 0% 3% -3% 0% 4%
Преимущество над предшественником – Intel Core i7-10700K – во многих случаях достигает двухзначного в процентах. А с Intel Core i9-11900K наш герой, как и ожидалось, идет почти вровень.
Чтобы лучше представить себе общую картину, посмотрим на средние отрывы по группам приложений. Отдельно неигровых и игровых:
Среднее неигровые 9% 7% -3% -4% -2% -5%
Среднее игровые 1% -1% 0% -3% 0% 0%
Тут все встает на свои места. Про игровые тесты даже бессмысленно что бы то ни было говорить: максимальная разница в производительности в 0-3 процента – это просто ни о чем. Все процессоры демонстрируют, по сути, идентичную игровую производительность.
А вот в неигровых тестах все интереснее. Девятипроцентное преимущество новинки над аналогичной моделью прошлого поколения выглядит очень достойным. Хотя оно и чуть снижается после разгона. До показателей Intel Core i9-11900K дотянуться не удалось лишь совсем чуть-чуть. Тут тот случай, когда можно смело говорить, что перед нами почти полный аналог, только на четверть дешевле.
Ложкой дегтя (а точнее, двумя) выглядит лишь сравнение с Intel Core i9-10850K и AMD Ryzen 7 5800X. Обоим этим процессорам герой теста уступает. Впрочем, тут все было ожидаемо. И вопрос выбора решит цена. Так или иначе, ситуация с соотношением производительности и цены у Intel Core i7-11700K все равно лучше, чем у i9-11900K.
Заключение
Собственно, все выводы уже сделаны выше. С одной стороны, замена для Core i7-10700K вышла более чем достойной. Да и для рачительных энтузиастов новый i7-11700K представляет отличную возможность искренне полагать, что у них практически i9, только дешевле. С другой – в прошлом поколении был «настоящий i9, только дешевле». Который во многих случаях все еще остается быстрее, а в данный момент пока даже стоит дешевле новинки. И еще чуть более доступен AMD Ryzen 7 5800X, который в неигровых применениях также немного быстрее.
В целом мы живем в уникальное время, когда практически любой современный CPU, начиная со среднего уровня, обладает более чем достаточной производительностью в подавляющем большинстве задач. Поэтому выбирать можно хоть Core i9-11900K или i9-10900K, хоть Core i7-11700K или i7-10700K, хоть Core i5-10600K или i5-10400… Или «заблокированный» последний – все-таки окажется слабоват? Узнаем в самое ближайшее время. Там тоже будут интересные соперники и режимы тестирования – не пропустите.
Евгений Яковлев
Выражаем благодарность бренду iRU за предоставленный на тестирование процессор.
Обсуждение материала
