Обзор и тестирование видеокарты Zotac Gaming GeForce RTX 2080 Super AMP Extreme (ZT-T20820B-10P)
Экстремально яркая: GeForce RTX 2080 Super в серии AMP Extreme у Zotac получилась действительно отличной. Подробности – в обзоре.
21 декабря 2019, суббота 09:00
Оглавление
Вступление
В хмуром-хмуром царстве, в сером-сером государстве приближался Новый год. Но вот незадача – пропали все ели. Ну, как-то рубили-рубили лесорубы, да все и вырубили – с кем не бывает. И пришлось оверклокерам срочно искать, что наряжать вместо лесных красавиц. Оперативную память попробуют – не то. На материнскую плату посмотрят – никакого праздника. За корпус возьмутся – терпимо, но все мимо.
К счастью, решили помочь оверклокерам добрые дизайнеры из Zotac. И выпустили уже наряженную видеокарту. Да еще как наряженную. Да на почти топовом GPU TU104. Да во флагманской линейке AMP Extreme.
Именно так она и выглядит – вот уж действительно яркая видеокарта. Пожалуй, Zotac Gaming GeForce RTX 2080 AMP Extreme затмевает даже недавно протестированную мною Palit GeForce RTX 2080 Super White GameRock.
Но чтобы доказать принадлежность к заслуженной серии AMP Extreme одной внешности недостаточно. Еще нужно, чтобы все базовые потребительские качества были на высшем уровне: качество охлаждения, акустические характеристики и разгонный потенциал. Как со всем этим обстоят дела у новинки Zotac – в сегодняшнем обзоре.
Упаковка и комплект поставки
Базовые характеристики GeForce RTX 2080 Super лишний раз приводить не будем, они тут стандартные, за исключение повышенной на 60 МГц частоты Boost. Для флагманского видеоядра – очень неплохой штатный разгон.
Видеокарта поставляется в крупной коробке, как обычно, обернутой в глянцевую «суперобложку».
Дизайн упаковки сдержанный, но с точки зрения информативности все в порядке: еще по лицевой стороне можно четко понять, что конкретно за продукт внутри.
А с обратной стороны, как водится, можно ознакомиться с основными особенностями модели и ее внешним видом во всей красе.
Ручка у коробки отсутствует, так что пакет для переноски понадобится крупный. Благо видеокарта в упаковке хоть и большая, но не тяжелая.
Внутри черную уже картонную коробку дополнительно защищает слой плотного пластика.
И лишь под ним обнаруживается черная картонная коробка с «двойной крышкой»:
Причем внутри и сверху присутствует вставка из вспененного полиэтилена. В результате надежность упаковки иначе как отличной не назовешь. Страшно представить, что должно случиться с ней в пути, чтобы видеокарта пострадала.
А вот комплект поставки, традиционно для современных видеокарт, достаточно скуден. За исключением минимальной документации тут лишь два переходника питания.
Какие-либо заглушки на портах и слотах, как и пленка на каких-либо элементах видеокарты в моем случае отсутствовали.
Скорее всего, они должны быть, поскольку даже на ранее протестированной Zotac Gaming GeForce RTX 2070 Super AMP Extreme заглушки были:
Так что их недостача тут – возможное следствие того, что ко мне на обзор видеокарта приехала далеко не к первому. Это особенно хорошо было видно как раз по состоянию упаковки.
Дизайн и конструкция
В обзоре Zotac Gaming GeForce RTX 2070 Super AMP Extreme уже упоминалось, что это очень крупная видеокарта. Так вот GeForce RTX 2080 Super той же серии еще больше. На сантиметр длиннее – до 32 см, на два с лишним выше – модель возвышается над своей крепежной планкой на все 27 мм. И при этом так же полноценно трехслотовая. То есть в реальности для комфортной установки потребуется как минимум четыре подряд свободных слота расширения на материнской плате.
В такие размеры можно было вписать и три 100-миллиметровых вентилятора. Здесь же они «всего лишь» 90-миллиметровые. По-видимому, нужно было оставить больше места под светлые светящиеся вставки (RGB-подсветкой снабжены именно они).
С обратной стороны, разумеется, присутствует полноценная алюминиевая защитная пластина во всю печатную плату.
Она заходит даже на верхнюю и задние грани видеокарты и снабжена там перфорацией:
В целом сразу видно, что перед нами топовая современная видеокарта – сказать что-либо еще про нее сложно.
Разве что стандартно отметить, что было бы странным видеть здесь иной набор разъемов питания, кроме двух восьмиконтактных (минимальная рекомендуемая мощность БП заявлена на стандартном для GeForce RTX 2080 Super уровне в 650 Вт).
А вот набор портов урезан в сравнении с версией эталонного дизайна. Тут лишь стандартная четверка из трех DisplayPort и одного HDMI. Разъем USB Type-C отсутствует.
На полулюбительской фотографии сложно полноценно передать эффект от иллюминации, которую создает работающая Zotac Gaming GeForce RTX 2080 Super AMP Extreme, будучи установленной в систему на открытом стенде. Создается ощущение, что даже в закрытом корпусе под столом видеокарта все равно будет освещать всю комнату.
Причем светятся не только большие светлые полоски сверху и снизу, но и вставка в задней, противоположной от монтажной планки части платы. Вот как подсветку иллюстрирует производитель:
Здешняя иллюминация носит имя Spectra 2.0 Lighting System. К счастью, наша героиня не создаст проблем и тем, кто не любит ни RGB-, ни какую-либо еще подсветку. И для этого даже не придется разбирать видеокарту, чтобы отключить ее питание.
Производитель снабжает свои графические ускорители фирменной утилитой Firestorm. В ней, в том числе, можно очень гибко настроить подсветку Zotac Gaming GeForce RTX 2080 Super AMP Extreme. И даже заставить ее мигать в такт музыке. И, конечно, вообще отключить.
Само собой, поддерживается и разгон видеокарты, но в этом деле я привык доверять проверенным средствам.
Однако прежде чем переходить к тестированию, разберем видеокарту и изучим ее систему охлаждения и печатную плату.
Печатная плата и система охлаждения
Система охлаждения Zotac Gaming GeForce RTX 2080 Super AMP Extreme получила собственное имя – IceStorm 2.0 Cooling.
В который раз остается лишь похвалить производителя за отсутствие каких-либо защитных пломб на винтах.
Но начинать разборку видеокарты лучше не с задней стороны, а со стороны монтажной планки. Здесь нужно открутить три верхних на картинке винтика:
Впрочем, и это еще не все. Далее стоит заранее открутить еще один винтик с противоположной стороны (на следующей иллюстрации он помечен зеленой стрелкой):
И лишь после этого можно браться за откручивание большого количества винтиков со стороны задней защитной пластины (лучше сначала откручивать периферийные, и только затем квартет основных, окружающих GPU). К счастью, все они с крестовыми головками и не слишком мелкие – обычной компактной отвертки будет достаточно.
Если вы все сделали правильно, то с легким усилием отодрав термолипучки с микросхем памяти (не с микросхемами памяти, это важно!), можно снять кулер:
До этого шесть тепловых трубок в штатной СО видеокарты мне встречались лишь у топовой же GeForce RTX 2080 Super бренда MSI. Большинство же производителей даже в системах охлаждения GeForce RTX 2080 Ti обходятся не более чем пятью.
Количество ребер радиатора у тестируемой Zotac Gaming GeForce RTX 2080 Super AMP Extreme также впечатляет. Площадь рассеивания здесь, по моим прикидкам, уверенно превышает 5 000 см2. Весь радиатор, кроме непосредственно контактной площадки основания, никелирован: и медные трубки, и алюминиевые ребра, и «расширенное основание», отвечающее за охлаждение микросхем памяти. Трубки к ребрам и основанию припаяны, а для лучшего контакта с последним они в месте контакта «сплюснуты».
При снятии основной части системы охлаждения задняя пластина также автоматически демонтируется. Она не отвечает конкретно за охлаждение элементов (хотя под нагрузкой все равно заметно нагревается) и проклеена изнутри изолирующим пластиком.
Вентиляторы – уже знакомые нам 92 мм крыльчатки Apistek GA92S2U, которые в случае необходимости без проблем находятся в продаже.
Вдумчивые читатели в этом месте уже наверняка отметили, что пока неясно, как охлаждаются элементы системы питания 250-ваттного GPU. А охлаждаются они отдельно и очень неплохо. На крупной фронтальной литой металлической рамке под них даже предусмотрены отдельные радиаторы:
Эта рамка и отвечает за отвод тепла от остальных нуждающихся в этом элементах. При ее снятии часть термопрокладок остается на рамке,…
… а часть – на самой видеокарте:
Теперь понятно, зачем тут нужна была такая большая печатная плата – масштабы системы питания Zotac Gaming GeForce RTX 2080 Super AMP Extreme поистине поражают. Она выполнена по схеме 16+4, и фазы питания GPU, даже скомпонованные максимально плотно, и определили ширину PCB.
При этом в зоне, где располагаются собственно графический процессор и микросхемы памяти, царит простор. Перед нами старый знакомый NVIDIA TU104 в его максимальной версии: с 48 активными ядрами CUDA и 3072 блоками ALU. Здешние 8 ГБ памяти – также самые быстрые в актуальной линейке GeForce, работают на частоте 7750 МГц.
На этом и с разбором видеокарты все, переходим к тестам.
Эффективность охлаждения, уровень шума и разгонный потенциал
Как и прошлые модели видеокарт данного производителя, Zotac Gaming GeForce RTX 2080 Super AMP Extreme – редкий случай, когда родной термоинтерфейс оказался эффективнее нашей штатной пасты Gelid Solutions GC-Extreme: под нагрузкой температура GPU с последней была на градус-другой, но выше. Так что снова нельзя не отметить производителя за использование топового термоинтерфейса.
Но основные тесты новинки проводились до ее разбора – с заводской термопастой. Видеокарта испытывалась на открытом стенде в составе системы на основе Intel Core i9-9900K, материнской платы ASRock Phantom Gaming 7 и оперативной памяти DDR4-4400 Patriot Viper Steel (PVS416G440C9K) объемом 16 Гбайт.
Эффективность системы охлаждения проверялась при помощи утилиты MSI Kombustor (аналог Furmark). Уровень шума измерялся шумомером (модель TM-104 с заявленным нижним пределом измерения в 30 дБ) с расстояния в 100 см от плоскости вентиляторов видеокарты. Как раз столько – 30 дБ – составлял измеренный фоновый уровень шума с работающей в простое на сниженных оборотах системой охлаждения CPU. Энергопотребление измерялось для всей системы в целом, сколько она потребляет от розетки (с учетом всех компонентов, КПД блока питания и прочего) и округлялось до 10 Вт.
В прошлых своих обзорах нереференсных видеокарт я не раз задавал вопрос, нужно ли в таком тестировании делать графики с частотами, уровнем шума, энергопотреблением и прочим. В комментариях желающих их видеть не нашлось, поэтому снова будут более удобные для меня скриншоты и текст. Но если вас они достали, и вы хотите видеть графики, пожалуйста, не стесняйтесь (в корректной форме!) написать об этом в комментариях – мне важна ваша обратная связь.
Результаты тестирования производительности NVIDIA GeForce RTX 2080 Super можно найти в обзоре данной видеокарты, их здесь повторно приводить не будем. Нас интересует эффективность системы охлаждения, уровень шума и разгонный потенциал варианта Zotac AMP Extreme.
При отсутствии нагрузки вентиляторы видеокарты полностью останавливаются, поэтому температура графического процессора обычно находится в интервале от 40 до 50 градусов (при комнатных 23–24°C, которые я традиционно поддерживаю во время всех тестов, связанных с измерением температур).
К слову, работает функция отключения вентиляторов очень плавно, не издавая лишних звуков при запуске, как это бывает. Вертушки останавливаются при снижении температуры GPU ниже 50 градусов, стартуют – при достижении ею значения в 60°C. Потребление всей системы в простое колеблется в интервале 50–60 Вт.
А что, если включить MSI Kombustor?
Температура GPU на максимуме составляет весомые 82 градуса. Это цена за очень тихий профиль системы охлаждения: уровень шума системы видеокарты составляет около 35 дБ (сравните с 38 дБ референсной версии NVIDIA, да еще не забывая, что шкала тут логарифмическая, и каждые 3 дБ – это увеличение уровня шума вдвое). Разумеется, при этом у системы охлаждения есть огромный запас по эффективности, и видеокарта работает абсолютно стабильно. А реальные частоты, в том числе и в MSI Kombustor, даже выше, чем заявленная Boost Clock – это просто уникальное явление.
Но далеко не все покупатели переплачивают за топовые оригинальные варианты видеокарт, просто чтобы наслаждаться тишиной, будучи уверенными в долгой надежной работе ускорителя. Многим важен еще и разгон. И вот тут, в отличие от предыдущего варианта AMP Extreme – GeForce RTX 2070 Super, у GeForce RTX 2080 Super все оказалось не так плохо.
Да, всего +85 МГц по GPU, но зато достойные +1400 МГц по памяти. И реальные частоты в MSI Kombustor на уровне 1920–1950 МГц (против 1905–1920 у «референса»).
При этом энергопотребление системы практически не растет и остается под нагрузкой на уровне 410–420 Вт (напомню, что речь обо всей конфигурации!) – это нормальные значения для GeForce RTX 2080 Super. Как не растет и температура GPU, которую система охлаждения поддерживает на уровне 82–83 градуса. Вентиляторам, правда, пришлось, чуть раскрутиться, и уровень шума составил уже 37 дБ. Но это тоже очень комфортный уровень. И на 2 дБ ниже, чем было в разгоне (до меньших частот) у эталонной версии GeForce RTX 2080 Super.
И в очередной раз напомню, что в обзорах видеокарт конечных производителей у нас нет цели повторно изучать производительность соответствующих GPU. Так, в случае с NVIDIA GeForce RTX 2080 Super результаты игровых и синтетических тестов можно найти в соответствующем обзоре. Вариант Zotac Gaming AMP Extreme из-за более высоких частот что в штатном режиме, что в разгоне обеспечит прирост на уровне 2-4% в большинстве тестов.
Заключение
Что ж, без сомнения, праздник удался. Протестированная видеокарта – не только самая нарядная из тех, что мне встречались, но и однозначно лучшая из уже четырех вариантов GeForce RTX 2080 Super, что я тестировал. Ее подсветка выглядит действительно впечатляюще. Но и те, кому она не нужна, смогут без проблем отключить эту иллюминацию. А кроме этого, получат еще много всего.
Железобетонная стабильность по частотам, наконец-то лучший оверклокерский потенциал, чем у референсной версии NVIDIA (а будь тут те же отобранные GPU, наверняка было бы еще лучше!), и очень тихая работа во всех режимах – что еще может быть нужно. Единственным ограничением может стать то, что видеокарта реально очень крупная. Но в большинство корпусов для игровых систем она без проблем поместится. И может стать их настоящим украшением.
Евгений Яковлев
По итогам обзора видеокарта Zotac Gaming GeForce RTX 2080 Super AMP Extreme получает награду:
Выражаем благодарность:
Компании Zotac за предоставленную на тестирование видеокарту.
