Обзор видеокарты MSI GeForce RTX 2080 Super Gaming X Trio
Как и ожидалось, сразу после анонса графических ускорителей GeForce RTX Super на рынке стали появляться нереференсные варианты ведущих брендов. У MSI вышли «суперы» во всех основных линейках, а старшая GeForce RTX 2080 Super была представлена в двух версиях: Ventus и Gaming X Trio. Первая – попроще, вторая – поинтереснее и подороже. У нас на обзоре первой оказалась старшая модель, ее и рассмотрим.
27 августа 2019, вторник 09:00
Оглавление
Вступление
Как и ожидалось, сразу после анонса новых GeForce RTX Super на рынке стали появляться нереференсные варианты ведущих брендов. У MSI вышли «суперы» во всех основных линейках, а старшая GeForce RTX 2080 Super была представлена в двух версиях: Ventus и Gaming X Trio.
Первая модель попроще, вторая – поинтереснее и подороже. На момент написания статьи цены в московской рознице на обе составляли около 56 и 60 тысяч рублей – в районе рекомендованной NVIDIA цены на данный видеоускоритель.
Упаковка и комплект поставки
Новинка MSI поставляется в достаточно крупной – размером с таковую для средней материнской платы – коробке привычного для нашего времени дизайна. Саму видеокарту в общих чертах видно, модель и наименование графического процессора читаются легко.
На обратной стороне можно ознакомиться с основными особенностями – все как обычно.
Меня несколько смутило отсутствие ручки. Хотя во внутренней картонной части даже сделаны вырезы под нее, но во внешней «суперобложке» из плотной бумаги их нет. Как и собственно ручки. Впрочем, невелика проблема.
В комплект поставки современных видеокарт не кладут кабели и переходники. Но производитель хотя бы радует держателем для массивной видеокарты в корпус. При его использовании можно не бояться, что, скажем, при переноске системного блока что-то повредится.
Помимо данной планки в комплекте лишь набор бумажек и наклеек.
Сама модель, кроме привычного антистатического пакета, может похвастать наклейками на некоторых фронтальных частях (с наличествующими инструкциями о необходимости их удаления перед использованием) и заглушками на всех разъемах и портах. Такая забота производителя приятна, хотя наклейка на одном из трех вентиляторов выглядит странновато.
Раз уж достали видеокарту, посмотрим на нее.
Дизайн и конструкция
Топ-модели флагманских линеек графических ускорителей давно уже не удивляют своими размерами. На фоне референсной GeForce RTX 2080 Super вариант MSI Gaming X Trio выглядит весьма внушительно:
Габариты видеокарты достигают почти 33 см в длину, она возвышается над материнской платой на 15 см и занимает три слота расширения в толщину.
Внешний вид – современный типично-игровой. Мне больше нравятся сдержанные металлические кожухи систем охлаждения, но и такой дизайн выглядит солидно. Тем более что сзади присутствует алюминиевая пластина во всю плату.
Крепежная планка выполнена на два слота, но не нужно обольщаться – займет видеокарта в корпусе их три, а с учетом того, что ее вентиляторам нужно откуда-то засасывать воздух, лучше оставить еще как минимум один слот свободным.
К счастью, в современном игровом ПК в большинстве случаев ровно одна плата расширения – как раз видеоускоритель – так что это давно не является проблемой.
Портов для подключения – пять: три Display Port, один HDMI и один Type-C. Над ними присутствует вентиляционная перфорация, но в реальности система охлаждения видеокарты нагретый воздух за пределы корпуса выводить почти не будет, выдувая его по бокам от платы:
Так что озаботиться качественной вентиляцией в корпусе придется самому пользователю.
Впрочем, при тестировании на открытом стенде об этом можно не беспокоиться. И еще на нем даже лучше видно RGB-подсветку, которой ожидаемо снабжен современный топ. У MSI она называется Mystic Light, ее можно синхронизировать с другими продуктами компании при помощи фирменной утилиты.
Как принято нынче «в лучших домах», в простое вентиляторы видеокарты не крутятся, и она остается бесшумной (каких-либо призвуков от электрических компонентов новинки на фоне работающей СЖО процессора в таком режиме мне услышать не удалось).
Печатная плата и система охлаждения
Чтобы демонтировать систему охлаждения и оголить плату, нужно открутить достаточно много винтов с обратной стороны видеокарты и со стороны видеовыходов. К счастью, все с обычной крестовой головкой, хоть и мелкие.
И, разумеется, как и положено качественному современному устройству, никаких пластиковых защелок или чего-то подобного, только надежные винты.
Сначала можно удалить основную часть кулера и полюбоваться, как организовано охлаждение микросхем памяти:
А затем аккуратно отодрать от теплопроводящих прокладок и ее (часть прокладок при этом осталась на микросхемах, и чтобы не заменять прокладки, я предпочел так и оставить).
Подобные прокладки, только почему-то другого цвета, используются и с другой стороны для дополнительного отвода тепла от GPU и микросхем памяти на алюминиевую заднюю пластину.
Она тут тонкая (в отличие, скажем, от референсного варианта NVIDIA), так что помощь в охлаждении тут вряд ли существенная.
В основном пластина защищает печатную плату от механического повреждения и улучшает ее внешний вид – и с этим она справляется прекрасно.
На GPU обильно нанесена термопаста, консистенции, свойственной качественным дорогим составам. Удалив ее, можно полюбоваться на полноценный графический процессор TU104 с 48 RT-ядрами. И микросхемы памяти Samsung GDDR6, конечно.
Данный вариант системы охлаждения Tri-Frozr явно разрабатывался под конкретный дизайн платы (судя по свободному расположению компонентов, он изначально создавался максимально универсальным).
Две секции никелированных алюминиевых ребер максимально используют пространство под кожухом, а тепло им передают сразу шесть тепловых трубок (концов в основание входит семь, но это потому, что одна трубка закольцована). Причем одна из них еще и восьмимиллиметровой толщины (остальные 6 мм).
Трубки в основании просто сплюснуты и припаяны к медному никелированному основанию, без желобков. Но с учетом ограничений на габариты кулера видеокарты это выглядит оправданным решением. Главное, чтобы эффективность охлаждения была хорошей – а тут для этого присутствуют все предпосылки.
Вентиляторов три штуки, производитель называет их Torx 3.0 Fan. И отмечает дисперсионные лопасти с дополнительными изгибами и направляющими выступами, а также «двухрядный» подшипник.
Использованная модель PowerLogic PLD10010S12HH действительно хороша: будучи 95 мм диаметром, она основана на тихом и надежном гидродинамическом подшипнике. И, что немаловажно, такие вентиляторы не проблема будет через несколько лет найти отдельно и заменить.
И как же это все работает на деле?
Эффективность охлаждения, уровень шума и разгонный потенциал
Температурный режим MSI GeForce RTX 2080 Super Gaming X Trio тестировался на открытом стенде в составе системы на основе Intel Core i9-9900K, материнской платы ASUS ROG Maximus XI Gene и оперативной памяти DDR4-4400 Patriot Viper Steel (PVS416G440C9K) объемом 16 Гбайт. Все испытания проводились до разборки – со штатным термоинтерфейсом.
Частота GPU современной видеокарты – понятие условное, она задается в каждый момент времени в зависимости от температуры, напряжения и энергопотребления.
В полностью штатном режиме GPU модель MSI Gaming X Trio под Kombustor работает на частоте 1800–1845 МГц. Что уже несколько выше, чем было зафиксировано в обзоре референсного варианта GeForce RTX 2080 Super.
При этом температура GPU (при тестировании на открытом стенде при комнатной температуре 24–25 градусов) не превышала 68 градусов. Вентиляторы системы охлаждения работали в цикле 36% на 1200 об/мин, а уровень шума всей системы с расстояния в один метр составлял 34 дБ – на фоне референсной GeForce RTX 2080 Super, которая может похвастать очень неплохим кулером (1740–1770 МГц при 75 градусах и 38 дБ), это очень тихо.
После разгона при помощи MSI Afterburner разница в частотах сохраняется – потенциал тестируемой видеокарты несколько выше:
При реальных 1920–1950 МГц под Kombustor температура графического процессора не превышает 71 градуса, вентиляторы СО не разгоняются выше 1400 об/мин, обеспечивая уровень шума ниже 36 дБ. У версии эталонного дизайна при этом: 1890–1920 МГц, 78 градусов и 39 дБ.
Это отличный результат в плане эффективности охлаждения и уровня шума. Система охлаждения Tri-Frozr обладает огромным запасом эффективности. Порадовал и разгонный потенциал, пусть он и не принес откровений. MSI GeForce RTX 2080 Super Gaming X Trio явно является отличной заготовкой для вольтмода – вот тогда потенциал данных печатной платы и системы раскроется во всей красе.
Результаты тестов производительности в данном обзоре приводить бессмысленно – совсем недавно мы тестировали GeForce RTX 2080 Super, и тут производительность точно такая же, за исключением минимального преимущества варианта MSI за счет более высоких частот GPU. Вы найдете результаты тестирования производительности GeForce RTX 2080 Super по этой ссылке.
Заключение
У MSI в очередной раз получилась отличная флагманская видеокарта. Системы питания и охлаждения у GeForce RTX 2080 Super Gaming X Trio выполнены с таким запасом, что даже при разгоне можно не беспокоиться о надежности видеокарты. А в качестве бонуса, как обычно, идут солидный дизайн и яркая подсветка.
На другой чаше весов, также стандартно, внушительные габариты и высокая цена. Но первое для подавляющего большинства современных игроков не имеет никакого значения, а разница в стоимости на уровне 5% по сравнению с самыми простыми вариантами GeForce RTX 2080 Super однозначно стоит того.
Евгений Яковлев
По итогам обзора видеокарта MSI GeForce RTX 2080 Super Gaming X Trio получает награду:
Выражаем благодарность:
Компаниям MSI и NVIDIA за предоставленные на тестирование компоненты.
